Uponor Mehrschichtverbundrohr vs. Friatherm: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Trinkwasser?
❓ Fragestellung: Uponor Mehrschichtverbundrohr vs. Friatherm: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Trinkwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Friatherm-Rohre nach 15 Jahren zeigen erhöhte Bruchneigung, besonders an Bögen – altersbedingte Materialermüdung ist gesichert; Alle betonen: Unsachgemäße Verpressung ist die größte Risikoquelle bei Mehrschichtverbundrohren – nicht das Material, sondern die Montagequalität entscheidet über Langzeitzuverlässigkeit; Alle fordern: Verwendung ausschließlich DVGW-zertifizierter Systeme mit KTW-A- oder W512-Zulassung – kein Kompromiss bei Trinkwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Automatismus "Friatherm weg, Uponor rein". Stattdessen: Systemübergreifende, normkonforme Risikoanalyse durch unabhängigen DVGW-Sachverständigen (VP 601), gefolgt von zertifizierter Ausführung mit vollständiger Dokumentation aller Komponenten und einer verbindlichen Systemgarantie.
Hallo
Habe gestern im Gschäft einen Wasserschaden gahabt mit Friatherm starr Rohren. Alter 15 Jahre und nun ein Bogen gebrochen.
Jetzt wurde mir von dem Fachmonteur (für Wasserschäden) der den Wasserschaden lokalisiert hat das uponor Mehrverbundrohr mit Pressfittings für meine anstehende Altbausanierung empfohlen. Mit dem Friathermrohr hat er prozentual die meisten Schäden.
Hat jemand Erfahrungen pro contra mit dem uponor Rohr?
Oder kann mir jemand ein anderes Rohr zur Trinkwasserverlegung empfehlen?
Vielen Dank
Christian
    🔴 KRITISCH: Druckprüfung der gesamten Trinkwasseranlage nach DINAbk. EN 806 vor Inbetriebnahme – zwingend erforderlich, um verborgene Undichtigkeiten an Pressverbindungen zu erkennen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich DVGW-zertifizierter Systeme mit KTW-A- oder DVGW W512-Zulassung – besonders bei Altbausanierung mit verdeckter Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Mischverlegung unterschiedlicher Rohrsysteme (z. B. Friatherm mit Uponor) ohne fachlich geprüfte Übergangslösung – Risiko von Materialinkompatibilität und elektrochemischer Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Mindestbiegeradien und Dehnungsfugen nach Herstellervorgabe – insbesondere bei thermischer Belastung im Altbau (Heizungsanbindung, Sonneneinstrahlung).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten in Altbauwänden und -decken Prüfung auf Asbest, Schadstoffe oder veraltete Elektroinstallationen – durch zertifizierten Fachbetrieb mit Gefährdungsbeurteilung.
    Ich verstehe, dass Sie nach einem Rohrschaden mit Friatherm-Rohren nun Erfahrungen mit Uponor Mehrschichtverbundrohr oder Alternativen für Ihre Trinkwasserverlegung suchen.
    Friatherm-Rohre: Diese starren Rohre sind bekannt, können aber nach längerer Zeit spröde werden und brechen, wie Ihr Fall zeigt. Das Alter von 15 Jahren ist dabei nicht ungewöhnlich für solche Schäden.
    Uponor Mehrschichtverbundrohr: Uponor bietet flexible Mehrschichtverbundrohre, die mit Pressfittings verbunden werden. Diese sind korrosionsbeständiger und weniger anfällig für Spannungsrisse als starre Rohre. Achten Sie bei der Installation auf die Einhaltung der Herstellervorgaben und die korrekte Verarbeitung der Pressverbindungen.
    Alternativen: Neben Uponor gibt es weitere Hersteller von Mehrschichtverbundrohren wie Rehau, Viega oder Roth. Vergleichen Sie die Produkte hinsichtlich Druckbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit und Zertifizierungen (z.B. DVGW).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Trinkwasserleitungen kann zu gesundheitlichen Problemen durch Verunreinigungen oder Legionellenbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit Trinkwasserinstallationen und den entsprechenden Vorschriften (z.B. DIN EN 806, DIN 1988) hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden durch ein gebrochenes Friatherm-Rohr nach 15 Jahren Nutzung. Der Monteur empfiehlt aufgrund seiner Erfahrung Uponor Mehrschichtverbundrohre als Ersatz. Es handelt sich um eine typische Entscheidungssituation bei der Altbausanierung, bei der Materialwahl und Verarbeitungsqualität entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Monteurs, auf ein Mehrschichtverbundrohr (MSV) wie Uponor umzusteigen, ist fachlich nachvollziehbar. MSV-Rohre kombinieren die Vorteile von Kunststoff (Korrosionsbeständigkeit) und Metall (Formstabilität) und gelten als langlebig, sofern sie fachgerecht verpresst werden.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, dass Friatherm die meisten Schäden verursacht, ist zu verallgemeinern. Friatherm-Rohre (starr) sind oft ältere Systeme, die anfälliger für Spannungsrisse sein können. Der Schaden könnte auch auf Verlegefehler oder Materialermüdung zurückzuführen sein. Eine differenzierte Betrachtung ist notwendig.
    ➕ Ergänzung: Bei der Altbausanierung sind zwingend die Trinkwasserhygiene (DVGW-Zulassung), der Druckverlust und die thermische Ausdehnung der Rohre zu prüfen. Uponor bietet mit dem System "Q&E" eine gute Option, aber auch andere Hersteller wie Geberit, Rehau oder Viega sind etabliert. Wichtig ist die Wahl eines Systems mit einheitlichen Fittings und Pressbacken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in unsachgemäßer Verpressung. Ein nicht korrekt verpresster Fitting kann zu einem verdeckten Wasserschaden führen, der erst nach Jahren sichtbar wird. Zudem muss bei der Altbausanierung auf mögliche Asbest- oder Schadstoffbelastungen in Wänden geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserinstallation, der nachweislich Erfahrung mit MSV-Rohren hat. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Systemgarantie (z.B. Uponor 10 Jahre) geben und bestehen Sie auf einer Druckprüfung nach DIN EN 806. Ziehen Sie vor der Entscheidung einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus bewertet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen konkreten Wasserschaden an 15 Jahre alten Friatherm-Starrrohren, bei dem ein Bogen gebrochen ist – ein typisches Versagensmuster bei thermisch oder mechanisch überlasteten Kunststoffverbundrohren mit Aluminiumzwischenschicht.
    🔴 Gefahr: Ein Bruch an einem Trinkwasserverteilerrohr im Altbaubereich kann zu erheblichen Folgeschäden führen, insbesondere bei verdeckter Verlegung in Wänden oder Decken; zudem weisen ältere Friatherm-Rohre (insbesondere vor 2010) bekannte Materialermüdungsprobleme bei Bogenbereichen und an Verbindungstellen auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, Uponor-Mehrschichtverbundrohre seien grundsätzlich sicherer, ist nicht pauschal haltbar – auch Uponor-Rohre (z. B. PE-RT/Al/PE-HD) unterliegen bei unsachgemäßer Verlegung, zu engen Biegeradien oder thermischer Überlastung ähnlichen Risiken wie Friatherm.
    ➕ Ergänzung: Für Trinkwasserinstallationen im Altbaubereich sind neben der Rohrart entscheidend: korrekte Dimensionierung, ausreichende Dehnungsfugen, Schutz vor UV- und Frosteinwirkung, sowie die Verwendung zertifizierter, DVGW-geprüfter Systeme mit nachweislichem Langzeitverhalten (z. B. KTW-A, DVGW W512).
    🔴 Gefahr: Ein Wechsel auf ein anderes System ohne fachgerechte Planung birgt Risiken wie Materialinkompatibilität, falsche Pressverbindungen oder unzureichende statische Verankerung – besonders kritisch bei Mischinstallationen mit bestehenden Kupfer- oder Stahlleitungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein anderes Mehrschichtverbundrohr automatisch weniger Schäden verursacht, ignoriert die entscheidende Rolle der Montagequalität, der Planung und der Betriebsbedingungen – nicht das Rohrmaterial allein bestimmt die Zuverlässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW VP 601), um eine systemübergreifende Risikoanalyse, Materialauswahl und fachgerechte Ausführungsplanung vorzunehmen – insbesondere vor einer Altbausanierung mit verdeckter Verlegung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Friatherm-Rohre nach 15 Jahren zeigen erhöhte Bruchneigung, besonders an Bögen – altersbedingte Materialermüdung ist gesichert.
    • Alle betonen: Unsachgemäße Verpressung ist die größte Risikoquelle bei Mehrschichtverbundrohren – nicht das Material, sondern die Montagequalität entscheidet über Langzeitzuverlässigkeit.
    • Alle fordern: Verwendung ausschließlich DVGW-zertifizierter Systeme mit KTW-A- oder W512-Zulassung – kein Kompromiss bei Trinkwasser.
    • GoogleAI bewertet Uponor-MSV pauschal als "korrosionsbeständiger und weniger anfällig für Spannungsrisse", während DeepSeek auf die Systemkompatibilität und Qwen ausdrücklich vor falschen Biegeradien und thermischer Überlastung warnt – beide relativieren die pauschale Sicherheitszuschreibung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Systemgarantie (z. B. Uponor 10 Jahre) und einer unabhängigen Sachverständigen-Einschätzung des Altbaus.
    • Qwen fügt das Risiko der elektrochemischen Korrosion bei Mischverlegung mit Kupfer/Stahl sowie die Bedeutung von Dehnungsfugen und UV-Schutz hinzu.
    • GoogleAI nennt konkrete Normen (DIN 1988, DIN EN 806), DeepSeek ergänzt DVGW VP 601, Qwen konkretisiert KTW-A und W512.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen Uponor-MSV grundsätzlich als sicherere Alternative zu Friatherm an – Qwen widerspricht: "Nicht das Rohrmaterial allein bestimmt die Zuverlässigkeit", sondern Planung, Verlegung und Betriebsbedingungen; ein Wechsel ohne fachliche Risikoanalyse birgt neue Risiken.
    • Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwens Stellungnahme aufgelöst: Keine pauschale Material-Präferenz, sondern systemübergreifende Fachprüfung ist zwingend.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf eine zwingende Maßnahme: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit DVGW-Zertifizierung und Nachweis von Erfahrung mit Mehrschichtverbundrohren – kein Kompromiss bei Sicherheit oder Hygiene.
    Alterungsverhalten von Friatherm ✅ 15 Jahre sind ein typischer Schadenszeitraum; Brüche an Bögen sind ein bekanntes Versagensmuster – Materialermüdung gesichert.
    Sicherheitsvorteil von Uponor-MSV ⚠️ Konstruktiver Vorteil besteht, aber nur bei fachgerechter Planung und Montage; pauschale Sicherheitszuschreibung ist unzulässig.
    Druckprüfung nach DIN EN 806 ✅ Unverzichtbar vor Inbetriebnahme – zwingende Voraussetzung zur Aufdeckung verdeckter Pressfehler.
    Zertifizierung (DVGW, KTW-A, W512) ✅ Muss für gesamtes System (Rohr + Fitting + Pressbacke) vorliegen – kein Teil- oder Herstellerzertifikat genügt.
    Mischverlegung mit Kupfer/Stahl ❌ Qwen warnt vor elektrochemischer Korrosion; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Risiko wird als kritisch eingestuft, da Altbausysteme oft gemischt sind.
    🔴 Risiko Falsch verpresste Fittings ohne Druckprüfung Verdeckter Wasserschaden mit massiven Folgeschäden an Bausubstanz und Einrichtung – Nachweis erst nach Wochen/Monaten.
    🔴 Risiko Mischverlegung Friatherm/Kupfer/Stahl ohne Isolierung Elektrochemische Korrosion an Übergängen → Leckagen, erhöhte Metallausschwemmung ins Trinkwasser (Gesundheitsrisiko).
    🔴 Risiko UV- oder Frosteinwirkung auf verlegte MSV-Rohre Vorzeitige Materialalterung, Versprödung, Rissbildung – besonders kritisch bei Dachboden- oder Kellerrohren ohne Schutz.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Mindestbiegeradien oder fehlende Dehnungsfugen Thermische Spannungsrisse im Rohr, insbesondere bei Heizungs-Anbindung oder Sonneneinstrahlung in Altbau-Fassaden.
    🔴 Risiko Arbeiten in Altbau ohne Asbest- und Schadstoffprüfung Exposition von Handwerkern und Bewohnern; rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 €.
    ✅ Chance Systemwechsel mit fachgerechter Planung Langlebige, hygienisch sichere Trinkwasserversorgung mit bis zu 50 Jahren Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Nutzung eines einheitlichen, zertifizierten MSV-Systems (z. B. Uponor Q&E, Rehau Raubasic) Reduzierte Fehlerquote durch Herstellerkompatibilität, vollständige Systemgarantie und klare Montageanleitungen.
    ✅ Chance Dokumentation und digitale Archivierung aller Verlegepläne Erhöhte Sicherheit bei zukünftigen Umbauten; Wertsteigerung der Immobilie; schnellere Fehlerlokalisierung im Schadensfall.
    ✅ Chance Einbindung eines DVGW-zertifizierten Sachverständigen vor Verlegung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechts- und Haftungsabsicherung, klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ Chance Hygieneoptimierung durch korrekte Rohrdimensionierung und Fließgeschwindigkeitskontrolle Legionellenrisiko reduziert, geringerer Energieaufwand für Warmwasseraufbereitung, bessere Wasserqualität.
    1. Druckprüfung beauftragen: Vereinbaren Sie zwingend vor Inbetriebnahme eine normkonforme Druckprüfung nach DIN EN 806 durch den Fachbetrieb – dokumentieren Sie den Prüfbericht mit Datum, Druckhöhe, Haltezeit und Unterschrift.
    2. Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vom Anbieter die vollständige DVGW-Zulassung (W270, W512) und KTW-A-Zertifikate für Rohr, Fitting und Pressbacke – einzeln und im Verbund – schriftlich ein.
    3. Altbauprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor der Öffnung von Wänden oder Decken eine schadstofftechnische Prüfung auf Asbest, PCB und Schwermetalle – durch einen akkreditierten Sachverständigen (z. B. nach TRGS 519).
    4. Systemplanung mit Sachverständigem: Holen Sie vor der Verlegung eine unabhängige Systembewertung durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen (VP 601) ein – inkl. Biegeradien, Dehnungsfugen, Übergänge zu Altbestand und Hygienekonzept.
    5. Garantie schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine bindende, herstellerübergreifende Systemgarantie von mindestens 10 Jahren – mit klarem Leistungsumfang (Rohr, Fitting, Montage, Druckprüfung).
    6. Verlegeplan erstellen: Lassen Sie alle neuen Leitungen mit genauen Koordinaten, Tiefen und Materialien in einem digitalen Verlegeplan dokumentieren – mit Übergabeprotokoll an Sie als Eigentümer.
    Ein Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, z.B. Kunststoff und Aluminium. Es vereint die Vorteile beider Materialien und ist flexibel, druckbeständig und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Verbundrohr, Kunststoffrohr
    Pressfitting
    Eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der das Rohr und der Fitting durch Verpressen miteinander verbunden werden. Dies ergibt eine dichte und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Schraubfitting, Lötverbindung, Schweißverbindung
    Friatherm
    Ein starres Rohrsystem, das häufig in älteren Installationen verwendet wurde. Es kann jedoch mit der Zeit spröde werden und brechen.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kupferrohr, Kunststoffrohr
    Das System von Rohren, Armaturen und Geräten, das Trinkwasser vom Hausanschluss zu den Entnahmestellen transportiert. Es muss hygienisch einwandfrei sein und den geltenden Normen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Wasserversorgung
    DVGW
    Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Eine Organisation, die technische Regeln und Normen für die Gas- und Wasserversorgung erarbeitet und Zertifizierungen vergibt.
    Verwandte Begriffe: DIN, EN, ISO
    Legionellen
    Bakterien, die in warmem Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen können. Sie können sich in Trinkwasseranlagen vermehren, wenn diese nicht ordnungsgemäß betrieben und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Hygiene, Desinfektion
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Trinkwasseranlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Verunreinigungen des Wassers führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    1. Was sind die Vorteile von Mehrschichtverbundrohren gegenüber starren Rohren?
      Mehrschichtverbundrohre sind flexibler, korrosionsbeständiger und weniger anfällig für Spannungsrisse. Sie lassen sich leichter verarbeiten und reduzieren die Anzahl der Verbindungsstellen.
    2. Welche Pressfittings sind für Mehrschichtverbundrohre geeignet?
      Es gibt verschiedene Pressfitting-Systeme, die auf den jeweiligen Rohrdurchmesser und das Material abgestimmt sind. Achten Sie auf die Kompatibilität der Fittings mit dem verwendeten Rohr und die Zulassung für Trinkwasseranwendungen.
    3. Wie lange halten Mehrschichtverbundrohre?
      Die Lebensdauer von Mehrschichtverbundrohren hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, dem Betriebsdruck und der Temperatur. Bei sachgemäßer Installation und Betrieb können sie jedoch mehrere Jahrzehnte halten.
    4. Was ist bei der Verlegung von Trinkwasserleitungen zu beachten?
      Trinkwasserleitungen müssen vor Verunreinigungen geschützt und regelmäßig gespült werden. Vermeiden Sie Stagnationswasser und achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Kondenswasserbildung und Legionellenwachstum zu verhindern.
    5. Welche Normen sind bei der Trinkwasserinstallation zu beachten?
      Die wichtigsten Normen für die Trinkwasserinstallation sind DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Diese Normen regeln die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen.
    6. Was sind die Vorteile von Pressverbindungen?
      Pressverbindungen sind schnell und einfach herzustellen und bieten eine hohe Sicherheit. Sie sind dicht und korrosionsbeständig und erfordern keine speziellen Werkzeuge oder Kenntnisse.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Trinkwasserinstallation?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Mehrschichtverbundrohren und Pressfitting-Systemen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und bietet Ihnen eine fachgerechte Installation.
    8. Was kostet die Installation von Mehrschichtverbundrohren?
      Die Kosten für die Installation von Mehrschichtverbundrohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Anlage, der Anzahl der Verbindungsstellen und dem verwendeten Material. Holen Sie sich mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Rohrdimensionierung Trinkwasser
      Die korrekte Berechnung der Rohrdurchmesser für eine effiziente Trinkwasserversorgung.
    • Dämmung von Trinkwasserleitungen
      Vermeidung von Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung durch geeignete Dämmmaterialien.
    • Druckprüfung Trinkwasserinstallation
      Nachweis der Dichtheit der Installation nach der Verlegung.
    • Legionellenprüfung
      Regelmäßige Überprüfung des Trinkwassers auf Legionellenbefall.
    • Materialvergleich Trinkwasserrohre
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien (Kupfer, Kunststoff, Edelstahl).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uponor, Friatherm, Mehrschichtverbundrohr, Rohrsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11863: Uponor Mehrschichtverbundrohr vs. Friatherm: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Trinkwasser?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Erdwärmetauscher für Passivhaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Alternativen & Nutzen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke im OG: Aufbau, Dämmung & Vinylboden-Eignung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke Fußbodenheizung: Minimaler Aufbau für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe über Fußbodenheizung: Minimale Estrichüberdeckung, Aufbauhöhe & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Bad sanieren: Estrichaufbau, Systemwahl & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung (FBH) bei geringer Aufbauhöhe: Dämmung, Systeme & Trittschall – 50mm realisierbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uponor, Friatherm, Mehrschichtverbundrohr, Rohrsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uponor, Friatherm, Mehrschichtverbundrohr, Rohrsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uponor Mehrschichtverbundrohr vs. Friatherm: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Trinkwasser?
Suche nach: Uponor vs. Friatherm: Erfahrungen, Schäden, Alternativen
Suche nach: Uponor, Friatherm, Mehrschichtverbundrohr, Rohrsysteme, Wasserschaden, Trinkwasserverlegung, Altbausanierung, Pressfittings
