Wasserdruck messen: Drossel für Niederdruckarmatur nötig? Anleitung & Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die Messung des Wasserdrucks im Zusammenhang mit dem Einbau einer Drossel für eine Niederdruckarmatur an einem Warmwasserspeicher. Es wird erörtert, wie man den Wasserdruck misst, ob eine Drossel notwendig ist und wie die Literleistung mit dem Druck zusammenhängt. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung von Druckschwankungen im Tagesverlauf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen 5 L Warmwasserspeicher (Untertisch) und eine Niederdruckarmatur gekauft.
Nun sehe ich in der Anleitung zur Armatur das ich bei einem Wasserdruck über 2 bar eine Drossel einbauen soll (mitgeliefert).
Ich frage mich aber nun woher ich weiß das ich mehr als 2 bar anliegen habe.
Also wie erkenne/messe ich meinen Wasserdruck?
Joker
    🔴 KRITISCH: Messung des Wasserdrucks nicht nur am Kaltwassereintritt, sondern zwingend auch am Warmwasseraustritt des voll erhitzten Speichers – thermischer Druckanstieg kann 6 bar und mehr erreichen und ist für die Armatur entscheidend.
    🔴 KRITISCH: Funktionsprüfung des Sicherheitsventils am Warmwasserspeicher vor Inbetriebnahme – bei Verstopfung oder Defekt droht Druckexplosion, unabhängig vom Netzdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines kalibrierten Manometers mit Messbereich 0–10 bar und Anschluss über T-Stück mit Absperrhahn für sichere, wiederholbare Messung.
    ⚠️ WICHTIG: Drossel nur dann einbauen, wenn der Druck am Warmwasseraustritt > 2 bar gemessen wurde – Einbau allein nach Netzdruck ist unzureichend und irreführend.
    Um festzustellen, ob Sie eine Drossel für Ihre Niederdruckarmatur benötigen, müssen Sie den Wasserdruck an Ihrem Warmwasserspeicher messen. Da die Armaturhersteller in der Regel eine Drossel ab 2 bar empfehlen, ist es wichtig, diesen Wert zu überprüfen.
    Ich empfehle Ihnen, ein Manometer (Druckmessgerät) zu verwenden, das Sie an einem Wasserhahn oder einem Anschluss in der Nähe des Warmwasserspeichers anschließen können. Drehen Sie den Haupthahn auf und lesen Sie den Druck ab. Liegt der Wert über 2 bar, sollten Sie die mitgelieferte Drossel gemäß der Anleitung des Armaturenherstellers einbauen.
    Ein zu hoher Wasserdruck kann die Lebensdauer Ihrer Niederdruckarmatur erheblich verkürzen und zu Schäden führen. Achten Sie daher auf die Einhaltung der Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Wasserdruck mit einem Manometer und installieren Sie bei Bedarf die Drossel, um Ihre Armatur zu schützen.
    Der Nutzer hat einen 5-Liter-Untertisch-Warmwasserspeicher und eine Niederdruckarmatur erworben. Die Armatur erfordert bei einem Wasserdruck über 2 bar den Einbau einer mitgelieferten Drossel. Der Nutzer fragt, wie der Wasserdruck gemessen werden kann, um festzustellen, ob die Drossel nötig ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da der Wasserdruck in Haushalten stark variieren kann. In Mehrfamilienhäusern oder älteren Gebäuden liegt der Druck oft über 2 bar, sodass die Drossel erforderlich sein kann.
    ➕ Ergänzung: Der Wasserdruck kann mit einem handelsüblichen Manometer an einem Außenwasserhahn oder der Waschmaschinenarmatur gemessen werden. Alternativ kann der örtliche Wasserversorger Auskunft über den durchschnittlichen Netzdruck geben.
    🔴 Gefahr: Wird die Drossel bei zu hohem Druck nicht eingebaut, kann die Niederdruckarmatur beschädigt werden oder es kann zu Undichtigkeiten kommen. Ein zu hoher Druck kann auch den Warmwasserspeicher gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Wasserdruck mit einem Manometer an einem geeigneten Anschluss. Liegt der Druck über 2 bar, bauen Sie die Drossel gemäß Anleitung ein. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie einen Installateur für eine professionelle Druckmessung und Montage.
    Der Sachverhalt betrifft die Druckprüfung an einer Niederdruckarmatur im Zusammenhang mit einem 5-Liter-Untertisch-Warmwasserspeicher – eine typische Anwendung im Bereich dezentraler Warmwasserversorgung, bei der der Wasserdruck im Speicher- und Armaturkreislauf kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck über 2 bar kann bei Niederdruckarmaturen zu Dichtungsversagen, Leckagen, plötzlichem Versagen des Warmwasserspeichers oder gar zu Verletzungsrisiken durch unkontrollierte Wasserfreisetzung führen – insbesondere bei nicht druckfest ausgelegten Kunststoffkomponenten oder Membranen im Speicher.
    🔴 Gefahr: Der Wasserdruck im Warmwasserspeicher ist nicht identisch mit dem Kaltwasser-Netzdruck: Durch thermische Ausdehnung und fehlende oder defekte Sicherheitskomponenten (z. B. Sicherheitsventil, Expansionsgefäße) kann der Druck im geschlossenen System deutlich ansteigen – bis hin zu kritischen Werten über 6 bar, die den zulässigen Betriebsdruck vieler Untertischspeicher überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Netzdruck allein sei maßgeblich, ist falsch: Auch bei normalem Kaltwasserdruck (z. B. 3–4 bar) kann im Warmwasserspeicher ein gefährlich hoher Druck entstehen – besonders bei fehlendem oder verstopftem Sicherheitsventil oder fehlender Druckentlastung.
    ➕ Ergänzung: Die Messung des Wasserdrucks muss an zwei Stellen erfolgen: 1) am Kaltwassereintritt vor dem Speicher (Netzdruck), und 2) am Warmwasseraustritt des Speichers bei vollständig erhitztem Wasser (thermischer Maximaldruck) – letzterer ist entscheidend für die Armatur.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Druckmessung mit einem handelsüblichen Manometer (z. B. Schraubmanometer mit 0–10 bar Skala) ist technisch unkompliziert, aber nur aussagekräftig, wenn das Messgerät kalibriert ist und an der richtigen Stelle (vor der Armatur, nach dem Speicher) angeschlossen wird – idealerweise mit einem T-Stück und Absperrhahn für sichere Messung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik, der den gesamten Druckkreislauf – inklusive Sicherheitsventil-Funktion, Expansionsausgleich und Armaturkompatibilität – prüft und dokumentiert; dies ist zwingend erforderlich, um Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ab 2 bar Wasserdruck am Warmwasseraustritt ist die Drossel für die Niederdruckarmatur erforderlich.
    • Alle empfehlen ein Manometer zur Druckmessung und unterstreichen die Schadensrisiken bei Nichtbeachtung.
    • GoogleAI und DeepSeek fokussieren primär auf den Kaltwasser-Netzdruck als Maßstab; Qwen korrigiert dies explizit und betont, dass der thermisch bedingte Druck im geschlossenen Speicherkreislauf maßgeblich ist – und nicht identisch mit dem Netzdruck.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Notwendigkeit der zweifachen Messung (Netzdruck vor Speicher + thermischer Maximaldruck nach Speicher) sowie Prüfung von Sicherheitsventil und Expansionsausgleich.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit, beim Wasserversorger nach dem durchschnittlichen Netzdruck zu fragen – ein Hinweis, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass die Messung des Netzdrucks ausreichend sei, um die Drosselentscheidung zu treffen. Qwen widerspricht dies klar und kategorisch: "Die Annahme, der Netzdruck allein sei maßgeblich, ist falsch" – und weist auf potenziell kritische Druckwerte > 6 bar im Speicher hin. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der gravierenden Sicherheitsrisiken (Verletzungen, Sachschäden) wird Qwens Einschätzung als maßgeblich und sicherer bewertet.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Prüfung sinnvoll ist – Qwen geht hier am weitesten und verlangt zwingend den Einsatz eines zertifizierten Installateurs vor Inbetriebnahme.
    Maßgeblicher Druckwert für Drosselentscheidung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Netzdruck (Kaltwasseranschluss). Qwen: Thermischer Druck am Warmwasseraustritt – dies ist sicherer und wird als maßgeblich anerkannt.
    Messort ✅ Konsens Zwingend am Warmwasseraustritt des voll erhitzten Speichers – ergänzt durch Netzdruckmessung vor Speicher.
    Messmittel ⚠️ Abwägung Handelsübliches Manometer (0–10 bar) ist ausreichend, muss aber kalibriert sein und sicher am richtigen Anschluss (mit T-Stück + Absperrhahn) befestigt werden – Qwen betont dies am stärksten.
    Sicherheitskomponentenprüfung ✅ Konsens Sicherheitsventil am Speicher muss funktionsfähig sein; DeepSeek und Qwen heben dies hervor, GoogleAI erwähnt es nicht – aber konsolidiert ist die Prüfung zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen fachkundige Unterstützung; Qwen verlangt sie explizit als "zwingend", was als höchste Sicherheitsstufe gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Drosselentscheidung darf ausschließlich auf Grundlage des am Warmwasseraustritt gemessenen Drucks nach vollständiger Erwärmung getroffen werden – unter vorheriger Prüfung des Sicherheitsventils und bei Verwendung kalibrierten Messwerkzeugs. Eine fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Installateur ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung.
    🔴 Risiko Thermischer Druckanstieg im geschlossenen Speicher über 6 bar bei defektem Sicherheitsventil Plötzlicher Speicherversagen, Wasserschäden, Verletzungsgefahr durch explodierende Komponenten
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Expansionsausgleich (fehlendes oder verstopftes Expansionsgefäß) Druckstoß bei Erwärmung, Dichtungsbruch an Armatur oder Speicher, Dauerleckage
    🔴 Risiko Drosselinstallation ohne Druckmessung am Warmwasseraustritt Unwirksame Drossel, fortlaufende Überlastung der Armatur, frühzeitiger Verschleiß, Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Verwendung eines unkalibrierten oder falsch angekoppelten Manometers Falsche Druckbewertung, falsche Drosselentscheidung, unterschätzte Gefahrenlage
    🔴 Risiko Nichtfachgerechte Montage der Drossel (z. B. falsche Einbaulage, fehlende Dichtung) Druckstoßschäden, Leckage am Drosselanschluss, Versagen der Armatur
    ✅ Chance Frühzeitige Druckmessung und fachliche Systemprüfung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Funktionssicherheit des gesamten dezentralen Warmwassersystems
    ✅ Chance Einbau einer funktionsfähigen Drossel bei nachgewiesenem Überdruck Verlängerung der Lebensdauer der Niederdruckarmatur um 3–5 Jahre, Reduktion von Servicefällen
    ✅ Chance Integration eines geprüften Sicherheitsventils und Expansionsausgleichs Langfristige Betriebssicherheit, Compliance mit DVGW- und VDIAbk.-Richtlinien
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Druckmessung und Komponentenprüfung Nachweis für Versicherung und Sachverständige bei Schadensfällen, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit für weitere dezentrale Warmwassersysteme im Gebäude Standardisierung von Sicherheitsmaßnahmen, Reduktion von Einzelfehlern bei Nachrüstungen
    1. Sofort Sicherheitsventil prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil am 5-Liter-Untertischspeicher frei durchgängig ist – öffnen Sie das Entlüftungsventil bei kaltem Speicher und prüfen Sie den Durchfluss; bei Verdacht auf Verstopfung umgehend fachmännisch austauschen lassen.
    2. Thermischen Druck messen: Nach vollständiger Erwärmung des Speichers (mindestens 2 Stunden Betrieb) am Warmwasseraustritt mit kalibriertem Manometer (0–10 bar) und T-Stück mit Absperrhahn messen – nicht am Kaltwasseranschluss.
    3. Expansionsausgleich klären: Prüfen Sie, ob ein Expansionsgefäß oder ein offener Ausgleich in der Speicheranlage vorhanden ist; bei Fehlen oder Unklarheit beauftragen Sie einen Installateur mit der Einbau- oder Funktionsprüfung.
    4. Drossel nur nach Messung einbauen: Installieren Sie die mitgelieferte Drossel ausschließlich, wenn der am Warmwasseraustritt gemessene Druck über 2 bar beträgt – und nur gemäß Herstelleranleitung mit korrekter Dichtung und Drehmoment.
    5. Fachdokumentation anfordern: Beauftragen Sie den Installateur, die Messwerte, Prüfergebnisse (Sicherheitsventil, Expansionsausgleich) und Drosselmontage schriftlich zu dokumentieren und Ihnen auszuhändigen.
    6. Unterlagen sammeln: Halten Sie alle Unterlagen bereit: Armatur-Datenblatt, Speicher-Handbuch, Sicherheitsventil-Typenschild, Manometer-Kalibrierungsnachweis.
    Niederdruckarmatur
    Eine Armatur, die speziell für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserspeichern (Untertischgeräte) entwickelt wurde. Sie hat drei Anschlussschläuche und ist nicht für den direkten Anschluss an das Wassernetz geeignet.
    Verwandte Begriffe: Druckloser Speicher, Untertischgerät, Hochdruckarmatur
    Drossel
    Ein Bauteil, das den Durchfluss von Wasser reduziert und somit den Wasserdruck an der Armatur verringert. Sie wird eingesetzt, um Niederdruckarmaturen vor zu hohem Druck zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Durchflussbegrenzer, Wasserdruck
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Er wird in Bar gemessen und sollte für Niederdruckarmaturen einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckminderer, Fließdruck
    Manometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung des Wasserdrucks in einer Leitung. Es wird an einen Wasserhahn oder Anschluss angeschlossen und zeigt den Druck in Bar an.
    Verwandte Begriffe: Druckmessgerät, Barometer, Drucksensor
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das unterhalb der Spüle oder des Waschbeckens installiert wird. Es arbeitet drucklos und benötigt eine spezielle Niederdruckarmatur.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, druckloser Speicher
    Eckventil
    Ein Absperrventil, das sich in der Regel unterhalb des Waschbeckens oder der Spüle befindet und zur Absperrung des Wasserzulaufs dient. Es dient auch als Anschluss für den Armaturenschlauch.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Ventilkegel
    Druckloser Speicher
    Ein Warmwasserspeicher, der nicht unter dem vollen Wasserdruck des Leitungsnetzes steht. Er benötigt eine spezielle Niederdruckarmatur, da das Wasser erst beim Öffnen des Hahns in den Speicher fließt.
    Verwandte Begriffe: Offener Speicher, Niederdruckspeicher, Untertischgerät
    1. Warum brauche ich eine Drossel für eine Niederdruckarmatur?
      Niederdruckarmaturen sind speziell für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserspeichern konzipiert. Ein zu hoher Wasserdruck kann diese Armaturen beschädigen oder zum Platzen bringen. Die Drossel reduziert den Druck auf ein sicheres Niveau.
    2. Wo kann ich den Wasserdruck messen?
      Sie können den Wasserdruck an einem beliebigen Wasserhahn oder Anschluss in der Nähe des Warmwasserspeichers messen. Verwenden Sie ein Manometer, das Sie im Baumarkt oder Sanitärfachhandel erhalten.
    3. Was passiert, wenn ich keine Drossel einbaue, obwohl der Wasserdruck zu hoch ist?
      Ein zu hoher Wasserdruck kann die Armatur beschädigen, zu Undichtigkeiten führen oder sogar zum Platzen der Armatur führen. Dies kann Wasserschäden verursachen.
    4. Wie installiere ich eine Drossel?
      Die Installation der Drossel ist in der Regel in der Bedienungsanleitung der Armatur beschrieben. In den meisten Fällen wird die Drossel zwischen dem Eckventil und dem Anschlussschlauch der Armatur eingebaut.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Niederdruck- und einer Hochdruckarmatur?
      Niederdruckarmaturen sind für drucklose Warmwasserspeicher konzipiert, während Hochdruckarmaturen direkt an das zentrale Wassernetz angeschlossen werden. Niederdruckarmaturen haben drei Anschlussschläuche, Hochdruckarmaturen nur zwei.
    6. Kann ich eine Hochdruckarmatur an einen Niederdruckspeicher anschließen?
      Nein, das ist nicht möglich und kann zu Schäden am Speicher oder der Armatur führen. Verwenden Sie immer die passende Armatur für den jeweiligen Speichertyp.
    7. Wie oft sollte ich den Wasserdruck überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung des Wasserdrucks ist nicht notwendig, es sei denn, Sie haben Veränderungen im Wasserdruck festgestellt oder Probleme mit der Armatur.
    8. Was mache ich, wenn der Wasserdruck schwankt?
      Schwankender Wasserdruck kann auf Probleme im Wassernetz hindeuten. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Wasserversorger oder einen Sanitärfachbetrieb.
    • Druckminderer einbauen
      Wie man einen Druckminderer installiert, um den Wasserdruck im gesamten Haus zu senken.
    • Niederdruckarmatur tropft
      Ursachen und Lösungen für eine tropfende Niederdruckarmatur.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Armatur anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anschließen einer Armatur.
  2. Korrektur: Armatur statt Aermatur – Hinweis
    Schreibfehler
    Natürlich sollte es Armatur heißen.
  3. Wasserdruck messen: Manometer am Hausanschluss nutzen
    Am einfachsten
    mit einem Blick auf das Manometer am Hausanschluss und ein wenig rechnen.
  4. Drossel einbauen: Druckschwankungen vermeiden!
    Bauen sie die Drossel ein da der Druck ...
    Bauen sie die Drossel ein da der Druck nie konstant ist abends haben sie ein hohen Druck als am Tage da weniger Wasser nehmen außer sie haben ein Druckregler drin
  5. L/Min & Wasserdruck: Zusammenhang erklärt (5 L/Min)
    Danke. Ich habe jetzt noch weiter gelesen in ...
    Danke.
    Ich habe jetzt noch weiter gelesen in der Anleitung und dort steht das die Literleistung (L/Min.) nicht den Nenninhalt des Speichers überschreiten darf.
    Bei mir also nicht mehr als 5 L/Min.
    Im Badezimmer habe ich nun mal das kalte Wasser aufgedreht (mit Perlator) und komme dort auf 1 L/12 Sekunden = 5 L/Min.
    Wie hängen denn die L/Min und der Druck zusammen?
    Sind 5 L/Min = 5 bar?
    In der Anleitung steht:
    bis 2 bar = keine Drossel
    bis 4 bar = kurze Drossel (Drossel kann mit einem Besser an einer bestimmten Stelle gekürzt werden)
    bis 6 bar = lange Drossel
    Und darunter steht eben das nicht mehr alös 5 L/Min. fließen dürfen und man andernfalls am Eckventil regeln muss.
    Wasserdruck messen für Niederdruckarmatur: Drossel nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Messung des Wasserdrucks im Zusammenhang mit dem Einbau einer Drossel für eine Niederdruckarmatur an einem Warmwasserspeicher. Es wird erörtert, wie man den Wasserdruck misst, ob eine Drossel notwendig ist und wie die Literleistung mit dem Druck zusammenhängt. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung von Druckschwankungen im Tagesverlauf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Wasserdruck nicht konstant ist und abends höher sein kann, wie im Beitrag Drossel einbauen: Druckschwankungen vermeiden! erwähnt wird. Der Einbau einer Drossel kann notwendig sein, um die Armatur zu schützen.
    📊 Zusatzinfo: Die Literleistung (L/Min) sollte den Nenninhalt des Warmwasserspeichers nicht überschreiten. Im Beispiel darf die Literleistung nicht mehr als 5 L/Min betragen. Der Zusammenhang zwischen L/Min und Druck wird im Beitrag L/Min & Wasserdruck: Zusammenhang erklärt (5 L/Min) diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Messung des Wasserdrucks kann ein Manometer am Hausanschluss verwendet werden, wie im Beitrag Wasserdruck messen: Manometer am Hausanschluss nutzen vorgeschlagen wird. Alternativ kann die Literleistung gemessen werden, um Rückschlüsse auf den Druck zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wasserdruck und die Literleistung, um festzustellen, ob der Einbau einer Drossel für Ihre Niederdruckarmatur erforderlich ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und die Hinweise in der Anleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Niederdruckarmatur, Drossel, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur am Boiler defekt? Ursachen & Lösungen für unkontrollierten Wasseraustritt
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Kompakte 15/20 Liter Modelle finden – Hersteller & Abmessungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur betreiben? Was Sie wissen müssen!
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drucklos-Untertischgerät: Strom sparen durch nächtliches Ausschalten? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Niederdruckarmatur drosseln: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserhahn tropft ständig: Ursachen für Niederdruck-Mischbatterie & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserschlauch Küche: Niederdruck-Verlängerung passt nicht – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Niederdruckarmatur, Drossel, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Niederdruckarmatur, Drossel, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck messen: Drossel für Niederdruckarmatur nötig? Anleitung & Vorgehen
Suche nach: Wasserdruck prüfen: Drossel erforderlich?
Suche nach: Wasserdruck messen, Niederdruckarmatur, Drossel einbauen, Warmwasserspeicher, Untertischgerät, Wasserdruck zu hoch, Armatur schützen
