Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
Die Diskussion dreht sich um einen defekten Warmwasserboiler, vermutlich verursacht durch eine falsche Armatur. Es wird die Problematik von Niederdruck- vs. Hochdrucksystemen beleuchtet und die korrekte Installation thematisiert. Zudem werden Garantieansprüche im Falle eines Defekts diskutiert.
unser Sohn hat in seiner Studentenwohnung einen neuen 5 Liter Warmwasserboieler in der Küche an der Wand hängen. Hersteller und Type weiß ich im Moment leider nicht.
Wir haben ihm beim Einzug günstig eine Küchenzeile und eine Spültischarmatur aus dem Baumarkt besorgt. Nach ca. 4 Wochen war der Boiler undicht. Wir dachten, ist ja nicht schlimm, da noch Garantie auf dem Gerät sein müsste. Der Installataeur meint jedoch, dass die Armatur für den undichten Boieler verantwortlich sei, irgendwas wegen "Hochdruck" oder "Nierdruck"? keine Ahnung was er damit meint.
vielen Dank im Voraus
Uwe Stradzun
    🔴 KRITISCH: Der defekte Boiler ist sofort außer Betrieb zu nehmen – weiterer Betrieb birgt akute Explosions-, Verbrühungs- und Wasserschadengefahr.
    🔴 KRITISCH: Nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf den Boiler prüfen, demontieren und neu installieren – Laieneingriffe sind gesetzlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Neuanlage muss zwingend die Systemklasse (Hochdruck oder Niederdruck) bestimmt und die Armatur auf DVGW-Zertifizierung sowie Druck- und Temperaturfreigabe geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Sicherheitsventil mit Druckentlastung ist zwingend erforderlich – dessen Funktion muss vor Inbetriebnahme durch den Fachbetrieb dokumentiert werden.
    Ich vermute, dass der Defekt des Warmwasserboilers mit der verwendeten Spültischarmatur zusammenhängen könnte. Es gibt zwei Haupttypen von Warmwasserboilern:
    • Hochdruckboiler: Diese werden an das normale Wassernetz angeschlossen und benötigen spezielle Hochdruckarmaturen.
    • Niederdruckboiler: Diese benötigen spezielle Niederdruckarmaturen, da sie drucklos betrieben werden.
    Wurde an einem Niederdruckboiler eine normale Hochdruckarmatur angeschlossen, kann dies zu einem Defekt führen, da der Boiler dem vollen Wasserdruck ausgesetzt ist. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die verwendete Armatur für den Boiler geeignet ist. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Sanitärfachbetrieb, um den Boiler und die Installation überprüfen zu lassen. Klären Sie auch, ob der Defekt unter die Garantie des Herstellers fällt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Warmwasserboiler in einer Studentenwohnung, der nach nur vier Wochen Nutzung versagte. Der hinzugezogene Installateur vermutet einen Zusammenhang mit der verwendeten Spültischarmatur und spricht von Hochdruck- oder Niederdrucksystemen. Diese Unterscheidung ist tatsächlich von zentraler Bedeutung für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Geräts.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer falschen Armatur (Hochdruckarmatur an einem Niederdruckboiler) führt zu einem unkontrollierten Druckanstieg im Boiler. Dies kann zu Undichtigkeiten, Platzen des Behälters oder im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden oder einer Verbrühungsgefahr führen. Ein defekter Boiler stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs ist fachlich korrekt. Ein 5-Liter-Kleinspeicher ist in der Regel ein Niederdruckboiler, der nur mit einer speziellen Niederdruckarmatur betrieben werden darf. Eine handelsübliche Hochdruckarmatur aus dem Baumarkt blockiert den Wasserablauf und erzeugt gefährlichen Überdruck.
    ➕ Ergänzung: Der Garantieanspruch ist in diesem Fall höchstwahrscheinlich erloschen, da der Schaden durch unsachgemäße Installation und Verwendung von Fremdkomponenten verursacht wurde. Die Garantiebedingungen schließen Schäden durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs in der Regel aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Boiler muss sofort außer Betrieb genommen werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker mit der Demontage des defekten Geräts und der fachgerechten Installation eines neuen Niederdruckboilers inklusive der passenden Niederdruckarmatur. Prüfen Sie vor dem Kauf die genauen Herstellerangaben und lassen Sie die Installation nur von einem Fachbetrieb durchführen, um weitere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Ein 5-Liter-Warmwasserboiler in einer Studentenwohnung ist typischerweise ein Durchlauferhitzer oder ein kleiner Speicherboiler, der für punktuelle Warmwasserversorgung konzipiert ist – jedoch nur bei korrekter Systemintegration. Die Beschreibung deutet auf einen Druckbelastungsfehler hin, da der Installateur explizit "Hochdruck" oder "Niederdruck" erwähnt, was auf eine gravierende Systemkompatibilitätsstörung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder nicht druckfest ausgelegter Boiler kann bei Anschluss an ein zentrales Trinkwassernetz (Hochdrucksystem) platzen, was zu Wasserschäden, Stromschlagrisiko bei elektrischen Modellen oder Verbrühungen führen kann – insbesondere bei Geräten ohne Druckentlastungsventil oder Sicherheitsventil.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Nierdruck" ist offensichtlich ein Versprecher – gemeint ist "Niederdruck", also ein System mit reduziertem Wasserdruck (z. B. durch Zwischenbehälter oder spezielle Armaturen), das für bestimmte Boilertypen zwingend vorgeschrieben ist. Ein Hochdruckanschluss an einen Niederdruck-Boiler ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Schäden.
    ➕ Ergänzung: Die Garantie erlischt in der Regel bei unsachgemäßer Installation – insbesondere bei Verstoß gegen Herstellervorgaben zur Armatur, Druckklasse (z. B. PN 10 vs. PN 16), Temperaturgrenzen oder fehlendem Sicherheitsventil. Auch die Verwendung einer nicht zugelassenen Armatur (z. B. ohne Rückstauverhinderer oder mit unzureichender Druckentlastung) kann die Haftung ausschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "günstiger Baumarkt-Boiler" pauschal mit jeder Armatur kompatibel sei, ist technisch falsch – Warmwasserboiler unterliegen der Trinkwasserverordnung und der DINAbk. EN 60335-2-21; ihre Sicherheit hängt von der gesamten Systemauslegung ab, nicht nur vom Gerät selbst.
    ✅ Zustimmung: Der Installateur hat grundsätzlich recht, dass die Armatur ursächlich für den Defekt sein kann – insbesondere wenn sie kein Sicherheitsventil integriert oder den Druck nicht begrenzt, was bei Niederdruck-Boilern zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Warmwasseranlage – inkl. Druckmessung, Armatur-Prüfung auf Zulassung (DVGW-Zertifikat), Sicherheitsventil-Funktionstest und Dokumentation der Systemklasse (Hoch- oder Niederdruck). Ohne diese Prüfung darf das Gerät nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Falsche Armatur (z. B. Hochdruckarmatur an Niederdruckboiler) ist eine technisch plausible, hochriskante Ursache für den Defekt.
    • Alle betonen die akute Sicherheitsgefahr (Verbrühung, Explosion, Wasserschaden) und fordern sofortige Stilllegung.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Eigenbau oder Baumarkt-Handy.
    • GoogleAI nennt die Armatur-Kompatibilität als *mögliche* Ursache ("könnte zusammenhängen"), während DeepSeek und Qwen sie als *wahrscheinliche Hauptursache* mit klarer Druckmechanik beschreiben.
    • Qwen korrigiert den Begriff "Nierdruck" als Versprecher – GoogleAI und DeepSeek verwenden korrekt "Niederdruck", ohne auf diesen möglichen Fehler hinzuweisen.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage (Trinkwasserverordnung, DIN EN 60335-2-21) und die Notwendigkeit einer Druckmessung sowie DVGW-Prüfung der Armatur.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander den Garantieverlust bei unsachgemäßer Installation – GoogleAI erwähnt Garantie nur allgemein.
    • Qwen hebt das Fehlen eines Sicherheitsventils als kritische Defizitquelle hervor – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Annahme "günstiger Baumarkt-Boiler sei mit jeder Armatur kompatibel" als technisch falsch – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht direkt auf diese verbreitete Fehlvorstellung ein.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen: Die Armatur-Kompatibilität ist nicht nur möglich, sondern hochwahrscheinlich ursächlich – und die Systemprüfung muss umfassend (Druck, Ventil, Zertifizierung) erfolgen, nicht nur oberflächlich.
    Ursache des Defekts Hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht kompatible Armatur (z. B. Hochdruckarmatur an Niederdruckboiler) den Druckanstieg und damit den Defekt ausgelöst hat.
    Akute Sicherheitsgefahr Unmittelbare Gefahr von Verbrühungen, Explosion, Wasserschäden – Boiler muss sofort stillgelegt werden.
    Fachkundige Intervention Eine Prüfung und Inbetriebnahme darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen.
    Garantieanspruch ⚠️ Garantie ist in der Regel erloschen, da der Schaden durch unsachgemäße Installation und Verwendung ungeeigneten Zubehörs verursacht wurde – konkrete Prüfung der Garantiebedingungen ist aber erforderlich.
    Sicherheitsausrüstung ⚠️ Ein funktionsfähiges, zugelassenes Sicherheitsventil ist zwingend erforderlich – seine Anwesenheit und Funktion muss dokumentiert sein; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen sehen es als essenziell an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemprüfung – inkl. Druckmessung, Armatur-Zertifizierung (DVGW), Sicherheitsventil-Funktionstest und Dokumentation der Systemklasse – bevor ein neuer Boiler installiert wird.
    🔴 Risiko Explosion durch unkontrollierten Druckanstieg Lebensbedrohliche Verletzungen, massive Sachschäden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlichen Austritt von heißem Wasser/Dampf Schwere Verbrennungen, ärztliche Behandlung, langfristige Folgeschäden
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Undichtigkeit oder Platzen des Behälters Erhebliche Schäden am Mauerwerk, Mobiliar und Elektroinstallation, Mietsachschaden
    🔴 Risiko Verlust des Garantieanspruchs durch unsachgemäße Installation Fehlende Kostendeckung für Ersatzgerät und Reparatur, gesamte Kostenlast beim Nutzer
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss bei nassen Komponenten Stromschlaggefahr, Brandrisiko, Ausfall weiterer Geräte im Stromkreis
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage mit kompatibler Armatur und Sicherheitsventil Langfristig sichere, störungsfreie Warmwasserversorgung ohne Risiko
    ✅ Chance Erkennen und Beheben einer systemischen Installationsfehlerquelle Vermeidung zukünftiger Schäden an anderen Geräten im Haus (z. B. Durchlauferhitzer)
    ✅ Chance Nachweis der Installationsfehler durch Fachbetrieb für mögliche Regressansprüche Hilfe bei Klärung der Verantwortlichkeit (z. B. gegenüber Vermieter oder vorherigem Installateur)
    ✅ Chance Aktualisierung des Wissensstandes zu Druckklassen und Armaturenkompatibilität Bessere Entscheidungsgrundlage bei zukünftigen Anschaffungen und Eigenverantwortung im Haushalt
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Prüfung der gesamten Trinkwasseranlage Erkennung verborgener Mängel (z. B. Kalkablagerungen, korrodierte Leitungen, falsche Ventile)
    1. Boiler sofort stilllegen: Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Zulaufhahn – kein weiterer Betrieb bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Anerkennung – geben Sie explizit an, dass eine Systemprüfung auf Hoch-/Niederdruck, Armaturkompatibilität und Sicherheitsventil erforderlich ist.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Garantiebedingungen, Typenschild des Boiler (Hersteller, Modell, PN-Wert) und die Beschreibung der verwendeten Armatur – diese sind für die Fehleranalyse unverzichtbar.
    4. Sicherheitsventil prüfen lassen: Fordern Sie schriftlich die Dokumentation des Funktionstests des Sicherheitsventils und dessen Zulassung (z. B. DVGW-A 100) im Prüfbericht an.
    5. Armatur gegen DVGW-Zertifikat prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Armatur auf Druckklasse (z. B. PN 10), Temperaturfreigabe und Rückstauverhinderung zu prüfen – nur zertifizierte Niederdruckarmaturen sind für 5-Liter-Boiler zulässig.
    6. Garantie prüfen: Senden Sie den Prüfbericht des Fachbetriebs zusammen mit den Garantiebedingungen an den Hersteller – beantragen Sie schriftlich Klarstellung zum Garantieanspruch.
    Warmwasserboiler
    Ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. drucklose Niederdruckboiler und druckfeste Hochdruckboiler.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Speicher, Warmwasserspeicher.
    Niederdruckarmatur
    Eine spezielle Armatur für drucklose Warmwasserbereiter (Niederdruckboiler). Sie verfügt über drei Anschlüsse und reguliert den Druck im Boiler.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Dreiwegeventil.
    Hochdruckarmatur
    Eine Armatur für druckfeste Warmwasserbereiter (Hochdruckboiler), die direkt an das Wassernetz angeschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Eckventil.
    Sicherheitsventil
    Ein Bauteil, das den Druck in einem geschlossenen System (z.B. Warmwasserboiler) begrenzt und bei Überdruck automatisch öffnet, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckminderer, Ausdehnungsgefäß.
    Drucklos
    Ein Zustand, in dem ein Behälter oder ein System nicht unter Druck steht. Niederdruckboiler sind drucklos, da sie nicht direkt an das Wassernetz angeschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: Atmosphärendruck, Vakuum, Unterdruck.
    Druckfest
    Die Eigenschaft eines Behälters oder Systems, einem bestimmten Druck standzuhalten, ohne zu bersten oder zu beschädigen. Hochdruckboiler sind druckfest, da sie direkt an das Wassernetz angeschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: Berstdruck, Betriebsdruck, Nenndruck.
    Installation
    Der fachgerechte Einbau und Anschluss von Geräten und Systemen, z.B. Warmwasserboiler, Armaturen, Leitungen. Eine korrekte Installation ist wichtig für die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Montage, Anschluss, Inbetriebnahme.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Hochdruck- und einem Niederdruckboiler?
      Hochdruckboiler werden direkt an das Wassernetz angeschlossen und stehen unter dem vollen Wasserdruck. Niederdruckboiler sind drucklos und benötigen eine spezielle Niederdruckarmatur. Diese Armatur ist so konstruiert, dass sie den Druck im Boiler reguliert und ein Überdruck verhindert.
    2. Wie erkenne ich, ob ich eine Hochdruck- oder Niederdruckarmatur benötige?
      Das hängt vom Boiler ab. Ein Hochdruckboiler hat in der Regel einen Zulauf und einen Ablauf. Ein Niederdruckboiler hat meist drei Anschlüsse: einen Zulauf und zwei Abläufe. Die Art der benötigten Armatur steht in der Bedienungsanleitung des Boilers.
    3. Was passiert, wenn ich eine falsche Armatur an einen Boiler anschließe?
      Wird eine Hochdruckarmatur an einen Niederdruckboiler angeschlossen, kann der Boiler platzen, da er dem vollen Wasserdruck ausgesetzt ist. Wird eine Niederdruckarmatur an einen Hochdruckboiler angeschlossen, funktioniert die Warmwasserversorgung nicht richtig, und es kann zu Schäden an der Armatur kommen.
    4. Kann ich einen Warmwasserboiler selbst installieren?
      Die Installation eines Warmwasserboilers sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Fehler vermieden werden, die zu Schäden oder Gefahren führen können. Zudem kann eine falsche Installation den Garantieanspruch des Herstellers ungültig machen.
    5. Was tun, wenn der Warmwasserboiler defekt ist?
      Zuerst sollte die Stromzufuhr zum Boiler unterbrochen werden. Anschließend sollte ein Fachmann kontaktiert werden, um die Ursache des Defekts zu ermitteln und den Boiler gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen.
    6. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei einem Warmwasserboiler beachten?
      Der Boiler sollte regelmäßig gewartet werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Zudem sollte der Boiler über ein Sicherheitsventil verfügen, das den Druck im Boiler reguliert.
    7. Wie lange hält ein Warmwasserboiler?
      Die Lebensdauer eines Warmwasserboilers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, der Nutzungshäufigkeit und der Wartung. In der Regel halten Warmwasserboiler zwischen 10 und 15 Jahren.
    8. Was bedeutet es, wenn der Warmwasserboiler tropft?
      Ein tropfender Warmwasserboiler kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ein defektes Sicherheitsventil, eine undichte Verbindung oder ein durchgerosteter Boiler. In jedem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schaden zu beheben.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Boilers.
    • Unterschied Durchlauferhitzer und Boiler
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme zur Warmwasserbereitung.
    • Warmwasserboiler richtig einstellen
      Optimale Temperatureinstellung zur Vermeidung von Energieverlusten und Verbrühungen.
    • Niederdruckarmatur anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Niederdruckarmatur.
    • Druckminderer einbauen
      Schutz vor zu hohem Wasserdruck im Hausnetz.
  2. Niederdruckboiler: Überdruck vermeiden – Erklärung & Anschlüsse
    Er meint damit,
    dass ein Niederdruckboiler keinen Überdruck verträgt und daher einen offenen Auslauf haben muss, ausdem's beim Aufheizen auch tropft.
    Dafür gibt's Niederdruckarmaturen, die 3 Anschlüsse besitzen.
    KWAbk.-Zulauf (an Absperrung)  -  Zulauf zum Boiler (mit Absperrung)  -  WW-Rücklauf vom Boiler (ohne Absperrung).
    Steht zweifellos auch alles in der Anleitung vom Boiler.
    Warmwasserboiler Defekt: Falsche Armatur als Ursache?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen defekten Warmwasserboiler, vermutlich verursacht durch eine falsche Armatur. Es wird die Problematik von Niederdruck- vs. Hochdrucksystemen beleuchtet und die korrekte Installation thematisiert. Zudem werden Garantieansprüche im Falle eines Defekts diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Niederdruckboiler darf nicht an eine Hochdruckarmatur angeschlossen werden, da dies zu Überdruck und Defekt führen kann. Siehe Niederdruckboiler: Überdruck vermeiden – Erklärung & Anschlüsse.
    ✅ Zusatzinfo: Niederdruckarmaturen haben drei Anschlüsse: Kaltwasserzulauf, Zulauf zum Boiler und Warmwasserrücklauf vom Boiler. Dies ist wichtig für die korrekte Funktion und den Druckausgleich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Warmwasserboilers sollte unbedingt die Bedienungsanleitung gelesen werden, um Fehler zu vermeiden. Die korrekte Armatur (Niederdruck oder Hochdruck) muss passend zum Boiler gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die installierte Armatur und den Boiler-Typ (Niederdruck oder Hochdruck). Bei Inkompatibilität muss die Armatur ausgetauscht werden, um weitere Schäden am Warmwasserboiler zu verhindern. Klären Sie Garantieansprüche mit dem Hersteller ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Armatur, Defekt, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Probleme mit Warmwasser? Tipps & Lösungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser verzögert im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zirkulationsleitung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur für Untertischgerät: Preisvergleich, Qualität & Unterschiede (59€ vs. 590€)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Armatur, Defekt, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Armatur, Defekt, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
Suche nach: Boiler defekt? Falsche Armatur als Ursache?
Suche nach: Warmwasserboiler, Armatur, Defekt, Druck, Garantie, Niederdruck, Hochdruck, Installation, Ursache
