Spritzschutz Waschbecken/Badewanne: Holz oder Kunststoffplatten als Fliesen-Alternative? Kosten & Haltbarkeit
❓ Fragestellung: Spritzschutz Waschbecken/Badewanne: Holz oder Kunststoffplatten als Fliesen-Alternative? Kosten & Haltbarkeit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als kritischste Gefahr bei unsachgemäßer Umsetzung; Alle drei betonen die Zwingendkeit fachlicher Beratung durch einen Experten (Tischler, Fliesenleger, Trockenbauer, Bauphysiker); Alle drei lehnen normales Holz oder ungeeignete Werkstoffe (OSB, MDF, Sperrholz) im Spritzschutzbereich einstimmig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und schriftliche Bestätigung der Feuchtraumeignung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fliesenleger mit DIN 18195-Nachweis – sonst besteht erhebliches Schadens- und Haftungsrisiko.
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage. Ich möchte in meinem Bad so wenig wie möglich fliesen. Ok, in der Dusche komme ich nicht darum herum. Das ist aber auch nicht das Problem.
Zur Zeit sieht man ja häufig, dass z.B. 2 Waschbecken in ein "Holzbrett" eingelassen sind.
Ist das wirklich eine Holzplatte oder ist das eine Konstoffplatte? Was verwende ich da genau?
Des weiteren möchte ich als Spritzschutz hinter die Waschbecken bzw. Badewanne etwas machen in Holzoptik. Was für ein Material kann ich da verwenden? Holz- oder Kunststoffplatten in Holzoptik? Was ist hier für Badezimmer geeignet?
Der Rest der Wände möchte ich gerne verputzen. Gibt es speziellen Putz für Feuchträume? Oder muss da eine Grundierung darunter?
Um Infos wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße Daniela
    🔴 KRITISCH: Normale Holzplatten (OSBAbk., MDF, Sperrholz) oder unbehandeltes Massivholz sind im Spritzschutzbereich absolut ungeeignet – sie quellen, schimmeln und verlieren tragfähige Eigenschaften.
    🔴 KRITISCH: Jede Spritzschutzlösung muss vollflächig verklebt, nahtlos abgedichtet und an allen Anschlussstellen (Wanne, Waschbecken, Boden, Decke) mit zertifiziertem Dichtband oder Sanitär-Silikon fachgerecht abgedichtet sein – Lücken oder Hohlräume begünstigen Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur speziell zertifizierte Feuchtraumplatten (z. B. HPL nach EN 438-3 oder WPC mit Prüfzeugnis für Dauerfeuchte) dürfen im Spritzwasserbereich eingesetzt werden – Baumarkt-Kunststoffplatten in Holzoptik sind meist nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Verputzte Wände im Bad müssen mit diffusionsoffenem, wasserdichtem Feuchtraumputz (z. B. Kalk-Zement-Putz nach DINAbk. 18553) und vorheriger Tiefengrundierung hergestellt werden – Gipsputz ist ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verwendung jeglicher Alternative zu Fliesen ist eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDBUM/BVS) oder Fliesenleger mit Abdichtungsnachweis (DIN 18195) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie im Badezimmer Fliesen reduzieren möchten und nach Alternativen für den Spritzschutz suchen. Holz- oder Kunststoffplatten sind dafür gängige Optionen.
    Holzplatten:
    • Vorteile: Natürliche Optik, vielfältige Designs.
    • Nachteile: Benötigen eine spezielle Versiegelung, um wasserabweisend zu sein. Gefahr von Aufquellen bei mangelnder Pflege.
    Kunststoffplatten:
    • Vorteile: Wasserfest, pflegeleicht, oft günstiger als Holz.
    • Nachteile: Optik kann weniger hochwertig wirken, je nach Material.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Materialien oder mangelhafte Abdichtung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Tischler oder Sanitärinstallateur) beraten, um das passende Material auszuwählen und eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, im Bad weitgehend auf Fliesen zu verzichten und stattdessen Holz- oder Kunststoffplatten als Spritzschutz hinter Waschbecken und Badewanne einzusetzen. Dies ist ein häufiger Wunsch nach einer modernen, warmen Optik, birgt jedoch erhebliche Risiken für Feuchteschäden. Die Frage nach geeigneten Materialien und Putz für Feuchträume zeigt, dass eine grundlegende fachliche Beratung notwendig ist.
    🔴 Gefahr: Normale Holzplatten (z.B. OSB, MDF, Sperrholz) sind im Spritzwasserbereich völlig ungeeignet. Sie saugen sich mit Feuchtigkeit voll, quellen auf, verformen sich und werden zur idealen Brutstätte für Schimmelpilze. Auch hinter einer vermeintlich dichten Lackschicht kann eindringende Feuchtigkeit nicht entweichen und führt zu irreversiblen Schäden.
    ➕ Ergänzung: Für eine Holzoptik im Spritzschutzbereich sind spezielle Feuchtraumplatten wie z.B. wasserfeste HPL-Platten (High Pressure Laminate) oder zertifizierte WPC-Platten (Wood-Plastic-Composite) notwendig. Diese sind dicht, quellfest und für den Dauerfeuchteeinsatz zugelassen. Eine einfache "Kunststoffplatte in Holzoptik" aus dem Baumarkt ist oft nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man in der Dusche nicht um Fliesen herumkommt, ist nicht ganz richtig. Es gibt auch hier spezielle Duschsysteme aus Mineralguss oder großformatigen Glas-/Kunststoffpaneelen. Allerdings sind Fliesen nach wie vor der sicherste und wartungsärmste Standard für Nassbereiche.
    ➕ Ergänzung: Für die verputzten Wände ist ein spezieller Feuchtraumputz (z.B. Kalk-Zement-Putz oder Sanierputz) zwingend erforderlich. Normale Gipsputze sind im Bad ungeeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und Schimmel fördern. Eine fachgerechte Grundierung (Tiefengrund) auf den saugenden Untergrund ist vor dem Putzauftrag unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Spritzschutzbereich mit zertifizierten Feuchtraumplatten (HPL oder WPC) und lassen Sie die Anschlüsse an Wanne und Waschbecken fachgerecht mit Dichtband oder Silikon abdichten. Für die verputzten Flächen verwenden Sie ausschließlich Feuchtraumputz mit passender Grundierung. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen erfahrenen Fliesenleger oder Trockenbauer, der die Abdichtungskonzepte für Ihr Bad prüft und umsetzt. Nur so vermeiden Sie spätere, kostspielige Sanierungen wegen Feuchteschäden oder Schimmelbefall.
    Daniela plant eine Badgestaltung mit reduzierter Fliesenverwendung und setzt auf Holz- oder Kunststoffplatten als Spritzschutz hinter Waschbecken und Badewanne – ein Ansatz, der ästhetisch ansprechend sein kann, aber erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Holzplatten – selbst imprägnierte oder beschichtete – sind grundsätzlich ungeeignet als Spritzschutz in Feuchträumen, da sie bei langfristiger Feuchteeinwirkung quellen, schimmeln und ihre statische Integrität verlieren; dies birgt Gesundheitsrisiken (Schimmelpilzbildung) und kann zu Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Auch Kunststoffplatten in Holzoptik (z. B. HPL oder PVC) sind nur dann sicher einsetzbar, wenn sie speziell für Nassbereiche zertifiziert sind, vollflächig verklebt und nahtlos abgedichtet sind – bei unsachgemäßer Verarbeitung entstehen Hohlräume, in denen Feuchtigkeit stagniert und Schimmel entsteht.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Holzbrett" bei eingelassenen Waschbecken bezieht sich meist auf hochdichte Holzwerkstoffe wie HPL (High-Pressure-Laminate) oder beschichtete MDF-Platten mit Feuchtesperre – reines Holz wird in Badbereichen nicht verwendet und ist baurechtlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für verputzte Wände in Feuchträumen ist ein wasserdichter, diffusionsoffener Kalkzementputz oder ein spezieller Sanierputz mit hydrophober Zusatztechnologie erforderlich; eine geeignete Grundierung allein reicht nicht aus – die Putzschicht muss als funktionale Feuchtesperrschicht wirken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Fliesen auf ein Minimum (z. B. nur Dusche) zu reduzieren, ist technisch machbar – aber nur bei konsequenter Einhaltung der DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 18531 (Flachdächer und Nassräume).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDBUM oder BVS), um Materialauswahl, Aufbau und Anschlussdetails fachgerecht zu begutachten – insbesondere die Übergänge zwischen Spritzschutz und Putz sowie die Hinterlüftung bzw. Abdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als kritischste Gefahr bei unsachgemäßer Umsetzung.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit fachlicher Beratung durch einen Experten (Tischler, Fliesenleger, Trockenbauer, Bauphysiker).
    • Alle drei lehnen normales Holz oder ungeeignete Werkstoffe (OSB, MDF, Sperrholz) im Spritzschutzbereich einstimmig ab.
    • GoogleAI nennt Holzplatten grundsätzlich als "gängige Option" und betont Versiegelung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: kein Holz, nur zertifizierte Feuchtraumplatten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen – DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 18531 – dies ist entscheidend für baurechtliche Zulässigkeit.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit eines Feuchtraumputzes mit Tiefengrundierung – GoogleAI erwähnt Putz nicht, Qwen bestätigt und vertieft diesen Punkt mit Bezug auf Hydrophobie und Diffusionsoffenheit.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf zertifizierte Sachverständige (VDBUM/BVS) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen, aber der aus Haftungs- und Nachweisgründen entscheidend ist.
    • GoogleAI formuliert: "Holz- oder Kunststoffplatten sind dafür gängige Optionen" → suggeriert grundsätzliche Eignung. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "normale Holzplatten sind völlig ungeeignet" / "reines Holz ist baurechtlich nicht zulässig". Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Verzichten Sie auf jede Form von "Holzoptik" ohne klaren Nachweis einer zertifizierten Feuchtraumeignung (z. B. EN 438-3 für HPL). Der Eindruck reicht nicht aus.
    • Beauftragen Sie – vor Materialkauf – einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Abdichtungsarbeiten nach DIN 18195, nicht nur einen Handwerker "mit Erfahrung".
    Holz als Spritzschutz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Holz als "gängige Option" (mit Versiegelung), DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens: Nur zertifizierte HPL/WPC, niemals Naturholz oder Standardholzplatten.
    Kunststoffplatten ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor "Baumarkt-Kunststoff" ohne Zertifikat; Konsens: Nur plombenfreie, diffusionsoffene, vollflächig verklebte und nahtlos abgedichtete Feuchtraum-Kunststoffe (z. B. HPL, WPC mit Prüfzeugnis).
    Abdichtung & Anschlüsse ✅ Konsens Alle Modelle betonen: fachgerechte, kontinuierliche Abdichtung aller Anschlüsse mit zertifiziertem Dichtband oder Sanitär-Silikon ist zwingend – keine Kompromisse.
    Verputzte Wände ✅ Konsens GoogleAI erwähnt Putz nicht, aber DeepSeek und Qwen sind sich einig: Nur Feuchtraumputz (z. B. Kalk-Zement) mit Tiefengrundierung – Gipsputz ist unzulässig.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Fachmann (Tischler/Installateur)", DeepSeek "erfahrenen Fliesenleger/Trockenbauer", Qwen spezifiziert "zertifizierten Bauphysiker/Sachverständigen (VDBUM/BVS)". Konsens: Prüfung durch fachlich nachgewiesenen Spezialisten mit Abdichtungsnachweis – kein Allround-Handwerker.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau hinter Platten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung (bis 10.000 €+), Mietausfall bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Quellung und statischer Verlust von Holzplatten Platten lösen sich, Gefahr von Absturz (z. B. bei eingelassenem Waschbecken), Schäden an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN 18195 bei Abdichtung Rechtliche Unzulässigkeit, Ausschluss der Gewährleistung, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Putz (z. B. Gips) Putz bröckelt, Feuchtigkeit zieht in Mauerwerk ein, langfristige Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung Bei Schäden: Nachweislast liegt beim Bauherrn – ohne Prüfprotokoll und Zertifikate keine Versicherungsleistung
    ✅ Chance Ästhetische Aufwertung durch warme Holzoptik im Bad Erhöht Wohnkomfort und Immobilienwert – bei fachgerechter Umsetzung langfristig dauerhaft
    ✅ Chance Reduzierte Fliesenfläche = weniger Fugenreinigung & -sanierung Nachhaltige Zeit- und Kostenersparnis bei Reinigung und Wartung über 15–20 Jahre
    ✅ Chance Einsatz moderner HPL/WPC mit hoher Lebensdauer & Recyclingfähigkeit Umweltvorteil durch langlebige, mineralbasierte Oberflächen mit geringem CO₂-Fußabdruck
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Fliesen (Nassbereich) & Platten (Spritzschutz) Optimale Balance aus Sicherheit, Ästhetik und Kosteneffizienz – zukunftsfähige Lösung
    ✅ Chance Standardisierung von abgedichteten Systemlösungen (z. B. HPL-Verbundsysteme) Kürzere Montagezeit, höheres Qualitätsniveau durch Herstellerzertifizierung und Montageanleitung
    1. Sofortige Sicherheitsklärung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDBUM oder BVS) oder einen Fliesenleger mit nachweislichem DIN 18195-Abdichtungsnachweis – vor Materialkauf oder Planung.
    2. Materialprüfung vor Bestellung: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Prüfzeugnisse für Feuchtraumeignung an (z. B. EN 438-3 für HPL, Prüfbericht für WPC nach DIN 68800-2) – ohne Nachweis kein Kauf.
    3. Abdichtungs-Konzept verifizieren lassen: Lassen Sie die geplante Anschlussgestaltung (Platte/Wanne, Platte/Boden, Platte/Putz) durch den Sachverständigen oder Fliesenleger auf Abdeckungsgrad, Überlappung und Dichtbandeinsatz prüfen – nicht auf "Gefühl" vertrauen.
    4. Putzsystem fachgerecht beauftragen: Bestellen Sie ausschließlich einen Kalk-Zement-Feuchtraumputz (z. B. nach DIN 18553) – mit vorheriger Tiefengrundierung und schriftlicher Verarbeitungseinweisung durch den Putzhersteller.
    5. Dokumentationssicherheit herstellen: Verlangen Sie vor Abnahme ein vollständiges Abdichtungsprotokoll mit Fotos, Materialdatenblättern, Prüfzeugnissen und Unterschriften aller Beteiligten – inkl. Herstellerschulungsnachweis (falls relevant).
    6. Probeabdichtung durchführen: Vor vollflächiger Montage lassen Sie am besten einen 1-m²-Probemontagebereich mit exakter Dokumentation anfertigen und 7 Tage lang mit Spritzwassertest (z. B. 3x täglich 10 Sek. mit Brause) belasten.
    Spritzschutz
    Eine wasserabweisende Oberfläche, die Wände vor Spritzwasser schützt, z.B. hinter Waschbecken oder Badewannen. Verwandte Begriffe: Fliesenspiegel, Abdichtung, Feuchtraum.
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Kondensation, Lüftung.
    HPL (High Pressure Laminate)
    Ein sehr widerstandsfähiger Schichtstoff, der aus mehreren Lagen Papier oder Holzfasern besteht, die unter hohem Druck und Hitze verpresst werden. Verwandte Begriffe: Laminat, Schichtstoffplatte, Dekorspanplatte.
    Acrylglas
    Ein transparenter Kunststoff, der auch unter dem Namen Plexiglas bekannt ist. Es ist bruchsicherer und leichter als Glas. Verwandte Begriffe: Plexiglas, PMMA, Kunststoffglas.
    PVC (Polyvinylchlorid)
    Ein vielseitiger Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, z.B. für Rohre, Bodenbeläge und Fensterprofile. Verwandte Begriffe: Kunststoff, Vinyl, Weichmacher.
    Teak
    Ein tropisches Hartholz, das aufgrund seiner natürlichen Ölhaltigkeit sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schädlinge ist. Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Bangkirai.
    Bangkirai
    Ein weiteres tropisches Hartholz, das ebenfalls für den Außenbereich und Feuchträume geeignet ist. Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Teak.
    1. Welche Holzarten eignen sich für den Spritzschutz im Bad?
      Harthölzer wie Teak oder Bangkirai sind aufgrund ihrer natürlichen Ölhaltigkeit und geringen Wasseraufnahme besser geeignet als Weichhölzer. Eine zusätzliche Versiegelung ist dennoch empfehlenswert.
    2. Welche Kunststoffplatten sind für den Spritzschutz geeignet?
      Acrylglas, PVC oder HPL (High Pressure Laminate) sind gängige Optionen. Achten Sie auf eine hohe Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit, um ein Ausbleichen zu verhindern.
    3. Wie reinige ich Holz- und Kunststoffplatten im Bad?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Bei Holzplatten ist regelmäßiges Nachölen wichtig, um die Schutzschicht zu erhalten.
    4. Kann ich Holz- oder Kunststoffplatten selbst montieren?
      Bei einfachen, geraden Flächen ist die Montage mit etwas handwerklichem Geschick möglich. Bei komplexeren Formen oder Anschlüssen an Sanitäranlagen empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    5. Wie hoch sind die Kosten für Holz- oder Kunststoffplatten als Spritzschutz?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Montageaufwand. Holzplatten sind in der Regel teurer als Kunststoffplatten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie lange halten Holz- oder Kunststoffplatten im Bad?
      Bei richtiger Materialauswahl, fachgerechter Montage und regelmäßiger Pflege können Holz- und Kunststoffplatten viele Jahre halten.
    7. Gibt es spezielle Klebstoffe für die Montage von Spritzschutzplatten im Bad?
      Ja, es gibt spezielle Klebstoffe für Feuchträume, die wasserfest und schimmelresistent sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie den empfohlenen Klebstoff für das jeweilige Material.
    8. Muss ich bei der Montage von Spritzschutzplatten auf die Belüftung des Badezimmers achten?
      Ja, eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig oder installieren Sie eine Lüftungsanlage.
    • Fliesenalternativen im Bad
      Übersicht über verschiedene Materialien und Techniken, um Fliesen im Badezimmer zu ersetzen.
    • Feuchtraumgeeignete Farben
      Spezielle Farben, die resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung sind.
    • Abdichtung im Badezimmer
      Wichtige Maßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Badezimmerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spritzschutz, Waschbecken, Badewanne, Holzplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Edelstahl Spritzschutz Küche: Hinterlüftung notwendig? Montage mit Kleber/Schrauben
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badezimmer Schalter & Steckdosen: Spritzwassergeschützt Pflicht? Abstand zu Dusche/Waschbecken?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschvorhang 3-seitig statt Duschkabine: Montage, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenhöhe im kleinen Bad: Komplett fliesen oder Teilverfliesung? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11374: Spritzschutz Waschbecken/Badewanne: Holz oder Kunststoffplatten als Fliesen-Alternative? Kosten & Haltbarkeit
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtrennwand-Verkürzung zur Badewanne: Standardmaße, Normen & Montage-Tipps?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kleines Bad mit Badewanne planen: Raumgestaltung, Kosten & Platzoptimierung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glaswand als Spritzschutz im Bad: Montage auf Gipskarton, Kondenswasser & Hinterlüftung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fenster in Dusche im Minibad: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen für optimale Raumnutzung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau: Erfahrungen, Montage & Expertenmeinung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spritzschutz, Waschbecken, Badewanne, Holzplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spritzschutz, Waschbecken, Badewanne, Holzplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spritzschutz Waschbecken/Badewanne: Holz oder Kunststoffplatten als Fliesen-Alternative? Kosten & Haltbarkeit
Suche nach: Waschbecken Spritzschutz: Holz vs. Kunststoff – Vor- & Nachteile
Suche nach: Spritzschutz, Waschbecken, Badewanne, Holzplatte, Kunststoffplatte, Fliesenalternative, Badezimmer, Feuchtraum, Material, Kosten, Haltbarkeit
