Edelstahl Spritzschutz Küche: Hinterlüftung notwendig? Montage mit Kleber/Schrauben
Dieser Thread behandelt die Notwendigkeit der Hinterlüftung bei der Montage von Edelstahl Spritzschutz in der Küche. Es werden verschiedene Montageoptionen wie Kleben und Schrauben diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit der Wand und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Die Wahl der richtigen Blechstärke und die Verwendung einer Unterkonstruktion zur Korrektur von Unebenheiten werden ebenfalls thematisiert.
wir bekommen unsere neue Küche und ich möchte an der Wand zwischen Unter- und Oberschränken (Unterschränken, Oberschränken) Edelstahltafeln als Spritzschutz anbringen (anstatt zu fliesen).
Muss ich diese auf Latten montieren zwecks Hinterlüftung oder kann ich die ganz einfach an der Wand mit Schrauben und/oder Baukleber/Silikon befestigen?
Im Voraus besten Dank.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmischung von Quarzsand in handelsübliche Dispersionsfarbe – dies führt zu mangelhafter Haftung, Abrieb, Schimmelrisiko durch eingeschränkte Diffusion und Putzschäden, besonders im noch feuchten Neubau.
    🔴 KRITISCH: Quarzsand ist technisch nicht zugelassen und nicht geprüft für Dispersionsfarben – die Schichtfolge wird bauphysikalisch instabil; Gefahr von Rissen, Abplatzungen und kapillarem Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Für strukturierte Oberflächen ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Systeme verwenden (z. B. mineralische Strukturputze, Kalk- oder Silikatfarben mit integrierter Körnung), niemals Eigenmischungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Auftrag ist eine fachgerechte Grundierung des Neubauputzes zwingend erforderlich – eine spätere Überstreichung mit "normaler" Farbe verstärkt die Risiken und ist nicht zulässig.
    Ich würde bei der Montage von Edelstahltafeln als Spritzschutz in der Küche Folgendes beachten:
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber bei bestimmten Wandbeschaffenheiten (z.B. feuchte Wände) sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Montage: Die Edelstahltafeln können entweder mit Baukleber, Schrauben oder einer Kombination aus beidem befestigt werden. Bei der Verwendung von Baukleber ist auf einen geeigneten Kleber für Metall und den jeweiligen Untergrund zu achten. Bei Schrauben ist auf eine korrosionsbeständige Ausführung (Edelstahl) zu achten.
    • Abdichtung: Die Fugen zwischen den Edelstahltafeln und angrenzenden Flächen sollten mit Silikon abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wand auf Feuchtigkeit und wählen Sie die Montageart entsprechend aus. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Nutzer plant die Montage von Edelstahltafeln als Spritzschutz in der Küche und fragt nach der Notwendigkeit einer Hinterlüftung sowie der geeigneten Befestigungsmethode. Grundsätzlich ist eine Hinterlüftung bei Edelstahl-Spritzschutz im Küchenbereich nicht zwingend erforderlich, da die Platten in der Regel nicht direkt Hitze ausgesetzt sind, sondern vor Spritzwasser und Fett schützen sollen. Die direkte Montage mit Baukleber oder Silikon ist üblich und fachgerecht, sofern der Untergrund tragfähig, sauber und fettfrei ist. Eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Schrauben kann die Sicherheit erhöhen, ist aber bei fachgerechter Verklebung nicht zwingend nötig.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Edelstahl als pflegeleichten Spritzschutz zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll und eine gute Alternative zu Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Hinterlüftung auf Latten ist in diesem Fall nicht notwendig und würde sogar zu einem unerwünschten Spalt führen, der Schmutz sammelt. Die Montage direkt auf der Wand ist die fachgerechte Methode.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Wahl des richtigen Klebers. Verwenden Sie einen hochwertigen, feuchtraumgeeigneten Montagekleber oder speziellen Edelstahl-Kleber. Silikon allein ist nicht ausreichend, da es keine strukturelle Klebkraft besitzt. Für eine optimale Haftung sollte die Wand glatt, eben und grundiert sein. Bei rauen oder unebenen Wänden kann eine Unterkonstruktion aus wasserfestem Sperrholz sinnvoll sein, um eine plane Fläche zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Hinterlüftung und montieren Sie die Edelstahltafeln direkt mit einem geeigneten Montagekleber auf die saubere, fettfreie Wand. Für zusätzliche Sicherheit können Sie die Platten an den Ecken mit Edelstahlschrauben fixieren. Achten Sie darauf, dass die Rückseite der Edelstahltafeln vor dem Verkleben leicht angeschliffen wird, um die Haftung zu verbessern. Lassen Sie den Kleber ausreichend aushärten, bevor Sie die Küche nutzen.
    Edelstahl-Spritzschutzplatten in Küchenbereichen sind zwar korrosionsbeständig, aber ihre Montage birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verklebung oder Schraubmontage ohne Hinterlüftung führt bei feuchter Raumluft oder Kondensatbildung zu einer feuchtegeschlossenen Konstruktion – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Platte, insbesondere an der Übergangszone zwischen Wand, Kleber und Edelstahl, wo Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Baukleber oder Silikon können bei Temperaturwechseln (z. B. durch Herdabstrahlung) verspröden, ihre Haftung verlieren oder sich chemisch mit Untergrundmaterialien (z. B. Gipskarton, Putz) unvorhersehbar verhalten – dies birgt Abfallrisiken und Verletzungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Edelstahl sei 'problemlos direkt verklebbar', ist irreführend: Edelstahl selbst ist inert, doch die Montagekonstruktion muss diffusionsoffen sein – eine reine Klebeverbindung verhindert dies systematisch.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine hinterlüftete Unterkonstruktion (z. B. aus rostfreiem Stahl oder beschichtetem Aluminium) mit mindestens 10 mm Luftspalt oder eine spezielle, diffusionsoffene Befestigung mit Abstandhaltern und geprüftem, silikonfreiem Montagekleber für Edelstahl auf mineralischen Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Hinterlüftung zu prüfen, ist grundsätzlich richtig und entspricht der DINAbk. 18516-1 für hinterlüftete Fassaden – auch wenn es sich um eine Innenwand handelt, gelten analoge bauphysikalische Prinzipien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauphysiker oder einen SHK-Fachplaner mit bauphysikalischer Kompetenz, um den konkreten Untergrund, die Raumklimadaten und die geeignete Befestigungsmethode zu bewerten – eine pauschale Klebe- oder Schraublösung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf die Notwendigkeit eines Vorversuchs bzw. einer Testfläche – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung der Aussagekraft dieses Tests.
    • Alle warnen vor ungleichmäßiger Struktur und sedimentärer Trennung des Quarzsands in der Farbe.
    • Alle nennen die Verwendung spezieller, bauphysikalisch geprüfter Alternativen (Strukturputze, mineralische Systeme) als sichere Lösung.
    • GoogleAI bewertet die Eigenmischung grundsätzlich als machbar, wenn Technik und Dosierung eingehalten werden; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt die Rolle als geeignetes Verarbeitungswerkzeug; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich (Spachtel/Kelle notwendig bzw. Rolle ungeeignet und beschädigungsanfällig).
    • GoogleAI erwähnt Überstreichbarkeit als Option; DeepSeek und Qwen betrachten eine nachträgliche Streichung als technisch unsinnig oder schädlich.
    • Qwen betont explizit das bauphysikalische Risiko der Diffusionsbehinderung und Schimmelbildung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt über "Risse und Abplatzungen" adressiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Saugkraftregulierung durch Vorgrundierung – ein praktischer Verarbeitungshinweis, den GoogleAI auslässt.
    • Qwen ergänzt das Problem der Reinigung und Materialverschwendung bei rollenbasierter Verarbeitung – technisch relevanter Verarbeitungsaspekt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt die Eigenmischung als durchführbar dar ("beginnen Sie mit 5–10 %"); DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich gefährlich und fachlich nicht tragbar – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (Verbot der Eigenmischung) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI unterstellt, dass Quarzsand in Dispersionsfarbe "verarbeitbar" sei; Qwen erklärt, dass dies die Diffusionsfähigkeit massiv beeinträchtigt – bauphysikalische Sicherheit geht vor Verarbeitungskomfort.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich, da sie bauphysikalische, hafttechnische und normative Risiken vollständig adressieren. GoogleAIs Hinweise sind lediglich prozessual, nicht sicherheitsrelevant und daher nicht handlungsleitend.
    Verwendbarkeit von Quarzsand in Dispersionsfarbe ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen kategorisch ab; GoogleAI sieht technische Durchführbarkeit – Konsens: Nicht zulässig (Vorsichtsprinzip)
    Bauphysikalische Risiken (Diffusion, Schimmel, Feuchte) ✅ Konsens Qwen benennt explizit, DeepSeek impliziert, GoogleAI ignoriert – Konsens besteht auf Risikobewusstsein: Hohes Schimmel- und Putzschadensrisiko im Neubau
    Verarbeitungswerkzeuge ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Rolle; DeepSeek & Qwen warnen davor – Konsens: Rolle ungeeignet, Spachtel/Kelle erforderlich – jedoch nur bei speziellen Systemen, nicht bei Eigenmischung
    Alternativen ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen geprüfte Strukturputze oder mineralische Systeme – Konsens: Ausschließlich gebrauchsfertige, bauphysikalisch zugelassene Produkte verwenden
    Vorgrundierung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Zwingende Voraussetzung für jeden strukturierten Anstrich im Neubau
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Eigenmischung von Quarzsand in Dispersionsfarbe. Wählen Sie ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, diffusionsoffene Strukturputze oder mineralische Beschichtungssysteme, die fachgerecht auf einem vorgrundierten Neubauputz aufgetragen werden – dies ist die einzige normkonforme und dauerhafte Lösung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Beschichtung durch Diffusionsbehinderung Langfristige Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Abplatzungen durch mangelhafte Bindemittelkompatibilität Sichtbare Oberflächenschäden, Nachbesserung unmöglich ohne komplette Entfernung
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Sandverteilung und Sedimentation während des Auftrags Fleckige, unprofessionelle Optik, mehrfacher Arbeitsaufwand, Materialverschwendung
    🔴 Risiko Verletzung bauphysikalischer Anforderungen an Neubauten (DIN 4108, DIN 18516) Keine Bauabnahme, Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Mängelansprüche
    🔴 Risiko Unmöglichkeit der Reinigung von Werkzeugen und Geräten bei sandhaltiger Farbe Verlust teurer Geräte, zusätzliche Entsorgungskosten, Zeitverlust
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Strukturputze mit natürlicher Haptik und diffusionsoffener Wirkung Dauerhafte, gesunde Raumluft, baurechtlich gesichertes Ergebnis, Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Beratung durch zertifizierten Malerfachbetrieb mit Bauphysik-Know-how Individuelle Lösung, Herstellergarantie, Dokumentation für Bauabnahme
    ✅ Chance Wahl mineralischer Systeme (Kalk-, Silikatfarben) mit hoher Alkalität Schimmelpilzhemmend, atmungsaktiv, langlebig, ökologisch unbedenklich
    ✅ Chance Integration der Strukturgestaltung in die Trocknungsphase des Neubaus Zeitliche Optimierung, Vermeidung von Folgearbeiten nach Fertigstellung
    ✅ Chance Langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten durch hochwertiges, normkonformes System Weniger Reparaturen, höhere Wiederverkaufbarkeit, dauerhafte Ästhetik
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Keine Quarzsand-Mischung mit Dispersionsfarbe vornehmen – auch nicht für Testflächen; dies ist bauphysikalisch und normativ unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit Nachweis für diffusionsoffene Systeme oder einen Bauphysiker, um eine auf Ihren Neubau abgestimmte Oberflächenlösung zu entwickeln.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Putzart, Trocknungsstand (ggf. Feuchtemessprotokoll), Untergrundbeschaffenheit und Herstellerangaben zum Putz – diese Daten benötigt der Fachbetrieb für die Systemauswahl.
    4. Produktwahl prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Strukturputze oder mineralische Beschichtungssysteme (z. B. Kalk-, Silikat- oder Reibeputzsysteme) mit Nachweis der Diffusionsfähigkeit (sd-Wert).
    5. Grundierung sicherstellen: Lassen Sie den Neubauputz vor dem Strukturauftrag durch den Fachbetrieb mit einer auf das System abgestimmten Grundierung (z. B. Silikatgrundierung für Silikatsysteme) behandeln – keine Eigengrundierung.
    6. Herstellerdokumentation einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb die Verarbeitungsanleitung, die CE-Dokumentation des Systems und die Gewährleistungsbestätigung – dies ist Voraussetzung für die Bauabnahme.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Verkleidung, der die Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz.
    Baukleber
    Baukleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verwendung im Bauwesen entwickelt wurde. Er dient zum Verkleben von verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff und Stein.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Klebekraft, Untergrundvorbereitung.
    Silikon
    Silikon ist ein Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch, wodurch es Bewegungen zwischen Bauteilen ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Elastizität.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Reinheitsgrad, die korrosionsbeständig ist. Es wird häufig in der Küche und im Sanitärbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Korrosionsbeständigkeit, Legierung.
    Spritzschutz
    Ein Spritzschutz ist eine Verkleidung, die dazu dient, Wände und Oberflächen vor Spritzwasser und Verschmutzungen zu schützen. Er wird häufig in der Küche hinter dem Herd oder der Spüle angebracht.
    Verwandte Begriffe: Fliesenspiegel, Küchenrückwand, Abwaschbereich.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf der ein Material befestigt oder aufgebracht wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Vorbereitung, Tragfähigkeit.
    1. Braucht ein Edelstahl Spritzschutz in der Küche eine Hinterlüftung?
      Eine Hinterlüftung ist nicht immer notwendig, aber bei feuchten Wänden ratsam, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Sie sorgt für eine Luftzirkulation hinter der Platte.
    2. Welche Montagearten gibt es für Edelstahltafeln als Spritzschutz?
      Edelstahltafeln können mit Baukleber, Schrauben oder einer Kombination aus beidem an der Wand befestigt werden. Die Wahl der Methode hängt vom Untergrund und der Größe der Platten ab.
    3. Muss ich die Fugen zwischen den Edelstahltafeln abdichten?
      Ja, die Fugen sollten mit Silikon abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Dies schützt die Wand und sorgt für eine hygienische Oberfläche.
    4. Welchen Kleber soll ich für die Montage von Edelstahl verwenden?
      Es sollte ein spezieller Baukleber für Metall verwendet werden, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Feuchträume.
    5. Was muss ich bei der Verwendung von Schrauben beachten?
      Verwenden Sie korrosionsbeständige Schrauben aus Edelstahl, um Rostbildung zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um Beschädigungen an der Wand zu verhindern.
    6. Wie reinige ich einen Edelstahl Spritzschutz in der Küche?
      Edelstahl lässt sich am besten mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    7. Kann ich den Edelstahl Spritzschutz auch nachträglich anbringen?
      Ja, ein Edelstahl Spritzschutz kann auch nachträglich in der Küche angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine fachgerechte Montage.
    8. Welche Dicke sollte der Edelstahl Spritzschutz haben?
      Die Dicke des Edelstahls sollte ausreichend sein, um stabil zu sein und sich nicht zu verformen. Eine Dicke von 1 bis 1,5 mm ist in der Regel ausreichend.
    • Küchenrückwand gestalten
      Verschiedene Materialien und Designs für eine individuelle Küchenrückwand.
    • Fliesenspiegel Alternativen
      Kreative Alternativen zum klassischen Fliesenspiegel in der Küche.
    • Edelstahlpflege in der Küche
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Edelstahlflächen.
    • Montage von Küchenmöbeln
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Ober- und Unterschränken.
    • Feuchtigkeit in der Küche vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
  2. Edelstahl Spritzschutz: Blechstärke & Unterkonstruktion
    Blechstärke?
    Servus,
    welche Stärke haben denn die Tafeln?
    Unabhängig davon ist es immer ratsam eine Unterkonstruktion zu nehmen, um eventuelle Unebenheiten oder Außerwinkligkeiten zu korrigieren.
    Bei geschickter Konstruktion können Sie auf Bohrungen etc. verzichten und die Bleche unten und oben mit einer Klemmleiste fixieren. Die Querstöße sind zu hinterlegen und die Bleche kann man da mit Doppelklebeband fixieren
  3. Edelstahl Spritzschutz: Hinterlüftung bei Wandmontage unnötig
    wenn die
    Tafeln so dicht an der Wand sind, dass da nichts hinterKANN, müssen sie auch nicht hinterlüftet werden.
    wandmontierte Waschbecken sind auch nicht hinterlüftet. 😉
    vg
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Edelstahl Spritzschutz Küche: Hinterlüftung & Montage
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Notwendigkeit der Hinterlüftung bei der Montage von Edelstahl Spritzschutz in der Küche. Es werden verschiedene Montageoptionen wie Kleben und Schrauben diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit der Wand und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Die Wahl der richtigen Blechstärke und die Verwendung einer Unterkonstruktion zur Korrektur von Unebenheiten werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Edelstahl Spritzschutz: Hinterlüftung bei Wandmontage unnötig ist eine Hinterlüftung nicht erforderlich, wenn die Edelstahltafeln direkt und dicht an der Wand montiert werden, ähnlich wie bei wandmontierten Waschbecken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Edelstahl Spritzschutz: Blechstärke & Unterkonstruktion empfiehlt, unabhängig von der Blechstärke, die Verwendung einer Unterkonstruktion, um Unebenheiten oder Außerwinkligkeiten der Wand auszugleichen. Dies ermöglicht eine präzisere und stabilere Montage des Edelstahl Spritzschutzes.
    ✅ Empfehlung: Bei der Montage von Edelstahl Spritzschutz in der Küche sollte die Wandbeschaffenheit geprüft werden. Bei Unebenheiten oder dem Wunsch nach einer besonders ebenen Fläche ist eine Unterkonstruktion ratsam. Ist die Wand eben, kann auf eine Hinterlüftung verzichtet werden, wenn die Tafeln direkt montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Blechstärke des Edelstahl Spritzschutzes gewählt und die Wand auf Ebenheit geprüft werden. Abhängig davon kann entschieden werden, ob eine Hinterlüftung notwendig ist und ob eine Unterkonstruktion verwendet werden soll. Beachten Sie die Hinweise zur Montage mit Kleber, Schrauben oder Silikon, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Spritzschutz, Küche, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenrückwand gestalten ohne Fliesen: Farbe, Lack, Tapete – Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn vor Putz: Abdichtung, Anbringung & Risiken für den Sockelputz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz nach DIN: Höhe, Ausführung & Trennung vom Pflaster – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen als Spritzschutz hinter Herd: Geeignete Sorten, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesrollierung am Haus mit Edelstahlrand: Kosten, Vorteile & Risiken?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im Bad nachträglich einbauen: Ytong-Befestigung, Höhe, Tiefe & Tipps
  10. BAU-Forum - Innenwände - Wandverkleidung Küche: Welche Materialien sind sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Spritzschutz, Küche, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Spritzschutz, Küche, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl Spritzschutz Küche: Hinterlüftung notwendig? Montage mit Kleber/Schrauben
Suche nach: Edelstahl Spritzschutz: Hinterlüftung nötig?
Suche nach: Edelstahl, Spritzschutz, Küche, Hinterlüftung, Montage, Schrauben, Kleber, Silikon, Wandmontage, Küchenbau
