Glaswand als Spritzschutz im Bad: Montage auf Gipskarton, Kondenswasser & Hinterlüftung?
wir haben einen Dachgeschossumbau und ich habe folgende Frage:
Im Bad befinden sich Trockenbauwände mit Gipskarton (die Grüne)
Die Wand über der Badewanne ist noch nicht gefliest.
Hier soll aber ein Spritzschutz angebracht werden.
Ich wollte eine Glasplatte als Spritzschutz anbringen.
Glasplatte erhält Bohrungen für Wandarmatur.
Glasplatte steht mit der Unterkante auf dem Wannenrand. (wird hier mit Silikon abgedichtet)
Kann die Glaswand vollflächig auf Wand geklebt werden, oder soll ich besser einen Abstand zur Wand lassen als Hinterlüftung.
Ich habe halt bedenken das sich Kondenswasser hinter der "kalten" Scheibe bildet.
Wie muss die Gipskartonwand vorher behandelt werden?
Vielen Dank
Markus Hemmen
  • Markus Hemmen
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Klebung oder Verklebung einer Glaswand auf Gipskarton im Bad ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Kondenswasserschäden, Schimmelbildung und Konstruktionsversagen.
    🔴 KRITISCH: Silikonabdichtung allein zwischen Glas und Wannenrand stellt keine statisch tragfähige, wasserdichte oder dauerhafte Dichtung dar – dies ist baurechtlich unzulässig und sicherheitsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Hinterlüftung erfordert gezielte Zu- und Abluftöffnungen – ein bloßer Spalt oder 2–3 mm-Luftspalt reicht nicht aus und ist hygienisch wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst feuchtraumtaugliche (grüne) Gipskartonplatten sind nicht für permanente Spritzwasserbeanspruchung oder kapillare Feuchteaufnahme geeignet – eine vorherige vollflächige, normgerechte Abdichtung (DINAbk. 18534) ist zwingend erforderlich, aber bei nachträglicher Glaswand-Montage praktisch unmöglich.
    Ich beurteile die Montage einer Glaswand als Spritzschutz auf einer Gipskartonwand im Bad als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn Kondenswasser hinter die Glaswand gelangt.
    • Gipskartonwand: Verwenden Sie imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) im Spritzwasserbereich.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fugen zwischen Glaswand und Wand sorgfältig mit geeignetem Silikon ab. Achten Sie auf eine dauerelastische, fungizide Silikonart.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Glaswand ist in der Regel nicht erforderlich, kann aber bei schlechter Raumbelüftung sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Lassen Sie einen kleinen Spalt (ca. 2-3 mm) am oberen Rand der Glaswand für die Belüftung.
    • Bohrungen: Bohren Sie die Löcher für die Wandarmatur und die Befestigung der Glaswand präzise, um Beschädigungen der Gipskartonwand zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dübel für Feuchträume.
    • Glasplatte: Wählen Sie eine Glasplatte mit ausreichender Dicke (mind. 6 mm) und verwenden Sie Sicherheitsglas (ESG), um Verletzungen bei Bruch zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) für die Montage der Glaswand hinzu, um eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Glasplatte als Spritzschutz auf einer Gipskartonwand im Bad. Der Nutzer hat Bedenken hinsichtlich Kondenswasserbildung und fragt nach der Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Diese Bedenken sind fachlich absolut berechtigt und weisen auf ein hohes Risiko für Bauschäden hin.
    🔴 Gefahr: Die vollflächige Verklebung einer Glasplatte auf Gipskarton im Nassbereich ist extrem risikoreich. Hinter der kalten Glasscheibe wird sich zwangsläufig Kondenswasser bilden, das nicht abtrocknen kann. Dies führt zu Durchfeuchtung des Gipskartons, Schimmelbildung und letztlich zum Zerfall der Wandkonstruktion. Eine Hinterlüftung ist daher zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Gipskartonplatte (Grüne) ist zwar feuchtebeständiger, aber nicht wasserfest. Sie muss vor der Fliesen- oder Glasinstallation mit einer geeigneten Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) vollflächig abgedichtet werden. Zudem ist die Abdichtung des Übergangs zwischen Wannenrand und Wand sowie der Durchdringungen für die Armatur kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Glasplatte mit der Unterkante auf dem Wannenrand aufzusetzen und mit Silikon abzudichten, ist problematisch. Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung gegen stehendes Wasser. Es muss ein professionelles Dichtband oder eine entsprechende Wannenrandabdichtung verwendet werden, die in die Wandabdichtung eingebunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer vollflächig verklebten Glasplatte auf Gipskarton ist dringend abzuraten. Stattdessen sollte die Glasplatte mit einem Abstand von mindestens 10-15 mm zur Wand montiert werden, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Alternativ ist eine konventionelle Fliesenverkleidung oder ein spezielles, für den Nassbereich zugelassenes Duschwand-System mit Profilen zu empfehlen. Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für die fachgerechte Abdichtung der gesamten Duschnische nach den geltenden Normen (DIN 18534).
    Die geplante Montage einer Glaswand als Spritzschutz direkt auf einer Gipskartonwand im Bad birgt mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken, die fachlich nicht unkritisch zu behandeln sind.
    🔴 Gefahr: Gipskarton ist nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung zugelassen – selbst die grüne, feuchtraumtaugliche Variante ist nur für kurzfristige, begrenzte Feuchteeinwirkung (z. B. Kondensat) konzipiert, nicht aber für permanente Spritzwasserbelastung oder kapillare Feuchteaufnahme durch Silikon- oder Klebeverbindungen.
    🔴 Gefahr: Eine vollflächige Klebung der Glasplatte auf Gipskarton führt zwangsläufig zu einer fehlenden Hinterlüftung, wodurch sich Kondenswasser an der kalten Glasinnenseite und insbesondere an der Gipskarton-Oberfläche ansammeln kann – dies begünstigt Schimmelbildung, Gipsauflösung und Verlust der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abstand zur Wand als Hinterlüftung ausreicht, ist irreführend: Eine funktionierende Hinterlüftung erfordert gezielte Zu- und Abluftöffnungen sowie eine durchgängige Luftschicht – ein bloßer Spalt hinter einer Glasplatte ohne Luftwechsel ist hygienisch und bauphysikalisch wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Gipskartonwand müsste vor einer solchen Montage grundsätzlich mit einer vollflächigen, diffusionsoffenen, aber wasserdichten Dampfsperre (z. B. spezielle Dampfbremse für Feuchträume) und einer robusten, wasserdichten Oberflächenabdichtung (z. B. flüssig-applizierte, zertifizierte Abdichtung nach DIN 18195-5) versehen werden – dies ist jedoch bei einer nachträglichen Glasmontage praktisch unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Glasplatte auf den Wannenrand zu stellen und mit Silikon abzudichten, ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig: Silikon ist kein statisch tragfähiges Befestigungsmittel, die Lastübertragung erfolgt nicht sicher, und die Verbindung ist anfällig für Versagen durch Alterung, Temperaturwechsel oder mechanische Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Glaswand-Montage auf Gipskarton. Stattdessen ist eine fachgerechte keramische Fliesenverkleidung auf einer wasserdichten, tragfähigen Untergrundkonstruktion (z. B. wasserdicht verklebte Gipsfaserplatten oder zementgebundene Platten) nach DIN 18157 und DIN 18158 vorzusehen – dies erfordert die Begutachtung und Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für Feuchtraumabdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage einer Glaswand auf Gipskarton im Bad mit gravierenden Feuchte- und Kondenswasserrisiken verbunden ist.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung und strukturellem Versagen der Gipskartonwand bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei bestätigen, dass Silikon allein keine dauerhafte, wasserdichte oder statisch tragfähige Abdichtung darstellt.
    • GoogleAI sieht die Montage "grundsätzlich machbar" – unter strengen Voraussetzungen (grüne Platten, geeignete Dübel, ESG-Glas, Hinterlüftungsschlitz). DeepSeek und Qwen lehnen sie dagegen konsequent ab.
    • GoogleAI sieht einen 2–3 mm-Spalt als ausreichend für Hinterlüftung an; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf fehlenden Luftwechsel; DeepSeek verlangt 10–15 mm Abstand, betont aber nicht ausdrücklich die Notwendigkeit gezielter Luftführung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen Verbundabdichtung nach DIN 18534 – auch bei grünen Platten – und konkretisiert die kritische Abdichtung von Wannenrand und Armaturdurchführungen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die fehlende Eignung von Gipskarton selbst für kurzdauernde Spritzwasserbeanspruchung und betont die Unmöglichkeit einer normgerechten Nachabdichtung bei nachträglicher Montage.
    • GoogleAI akzeptiert prinzipiell die Montage mit Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen bewerten sie als "extrem risikoreich" bzw. "gravierend bauphysikalisch nicht zulässig". Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, ablehnende Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
    • Qwen widerspricht GoogleAIs Annahme zur Ausreichendkeit eines Spaltes als Hinterlüftung – und zwar mit bauphysikalischer Begründung (fehlender Luftwechsel, keine Durchlüftung). Dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwens fundierterer bauphysikalischer Argumentation entschieden.
    • Die Montage einer Glaswand direkt auf Gipskarton im Bad ist – trotz GoogleAIs moderater Einschätzung – aufgrund der eindeutigen, konsistenten Warnungen von DeepSeek und Qwen sowie der bauphysikalischen Sachlage nicht tragbar. Die sicherere, normkonforme und nachhaltige Lösung ist die Verwendung einer keramischen Fliesenverkleidung oder eines zertifizierten Duschwand-Systems auf wasserdichter, tragfähiger Untergrundkonstruktion (z. B. Gipsfaserplatte mit normgerechter Abdichtung).
    Grundsätzliche Machbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar"; DeepSeek & Qwen: "extrem risikoreich" / "nicht zulässig". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht machbar ohne vollständige Neukonstruktion.
    Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 2–3 mm-Spalt als ausreichend, DeepSeek fordert 10–15 mm, Qwen widerlegt die Funktionsfähigkeit eines Spalts ohne Luftwechsel. Konsens: Ein Spalt allein reicht nicht – gezielte Hinterlüftung ist technisch komplex und bei Gipskarton nicht realisierbar.
    Gipskarton im Nassbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Grüne Gipskartonplatten sind nicht für Spritzwasser geeignet – sie erfordern eine vollflächige, normgerechte Abdichtung (DIN 18534), die bei nachträglicher Glaswand-Montage nicht nachrüstbar ist.
    Abdichtung Glas/Wanne ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Silikon als alleinige Abdichtung zwischen Glas und Wannenrand ab – keine statische, wasserdichte oder dauerhafte Lösung.
    Fachplanung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Beteiligung eines Fachbetriebs – Fliesenleger, Sanitärinstallateur oder Bauphysiker – zur Planung und Ausführung nach DIN-Normen (DIN 18534, DIN 18157, DIN 18158).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Glaswand-Montage auf Gipskarton. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme Lösung mit wasserdichter Untergrundkonstruktion (z. B. Gipsfaserplatte oder zementgebundene Platte) und keramischer Verkleidung oder einem zertifizierten Duschwand-System mit fachgerechter Abdichtung nach DIN 18534 durch einen anerkannten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung hinter der Glaswand Häufiges, unvermeidbares Auftreten bei kalter Glasinnenseite → Durchfeuchtung des Gipskartons, Schimmelbildung ab 48 h, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Gipskarton im Spritzwasserbereich Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Auflösung des Gipskerns, Rissbildung in der Oberfläche, Verletzungsgefahr bei Abplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 Wassereintrag in die Wandkonstruktion → Bauschäden, Haftungsausfall von Klebern/Silikon, Mietminderung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Statistisch unzureichende Befestigung (Dübel/Silikon) Plötzliches Abreißen der Glaswand → schwere Verletzungen, Haftung durch Gewichtsbelastung, Temperaturwechsel und Alterung nicht gewährleistet
    🔴 Risiko Nachträgliche Normierung nachträglicher Maßnahmen Keine Möglichkeit, eine nachträgliche Abdichtung vollflächig und rückstandsfrei einzubauen – Sanierung nur durch kompletten Abbau und Neuaufbau möglich
    ✅ Chance Frühzeitiger Verzicht auf die Glaswand-Lösung Vermeidung aller oben genannten Risiken – kostengünstige, langfristig sichere Planung mit keramischer oder hochwertiger Duschwand-Systemlösung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Feuchtraumabdichters Erstellung eines normkonformen Abdichtungskonzepts mit Prüfzeugnis – Haftungssicherheit, Gewährleistungserweiterung, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Nutzung zementgebundener oder Gipsfaser-Untergründe Höhere statische Tragfähigkeit, bessere Verträglichkeit mit keramischen Fliesen oder Duschsystemen, keine Gipsauflösung bei Feuchte
    ✅ Chance Digitale Planung mit Bauphysik-Simulation Vorab-Berechnung von Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung und Trocknungsverhalten – fundierte Entscheidung vor Baubeginn
    ✅ Chance Nutzung einer bauaufsichtlich zugelassenen Duschwandlösung Herstellerzertifizierte Systeme mit abgestimmten Profilen, Dichtungen und Befestigungselementen – geringeres Risiko, vereinfachte Montage, Garantieübernahme
    1. Sofort verzichten: Stellen Sie die geplante Montage einer Glaswand auf Gipskarton im Bad umgehend ein – sie ist bauphysikalisch, normativ und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen anerkannten Fachbetrieb für Feuchtraumabdichtung (nach DIN 18534), um ein normkonformes Konzept für die Duschnische zu erstellen.
    3. Untergrund neu bewerten: Lassen Sie die bestehende Gipskartonwand durch einen Statiker oder Trockenbauer prüfen – ersetzen Sie sie ggf. durch wasserdichte, tragfähige Platten (z. B. Gipsfaserplatten nach DIN EN 15283-1 oder zementgebundene Platten).
    4. Abdichtung nach DIN 18534: Beauftragen Sie eine vollflächige, flüssig-applizierte oder bahnenförmige Abdichtung mit zertifizierter Verarbeitung – inkl. Einbindung aller Durchdringungen (Armatur, Wannenrand, Anschluss an Boden).
    5. Alternativlösung wählen: Entscheiden Sie sich für eine keramische Fliesenverkleidung oder ein bauaufsichtlich zugelassenes Duschwand-System mit geprüften Profilen, Dichtungen und Befestigungen – nicht für Eigenmontage geeignet.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Abdichtungsprotokoll, Prüfzeugnisse, Verarbeitungshinweise, Herstellerdatenblätter) – sie sind für Gewährleistung, Versicherung und ggf. rechtliche Absicherung zwingend erforderlich.
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein Baustoff, der aus einem Kern aus Gips und einer Ummantelung aus Karton besteht. Er wird häufig für den Innenausbau verwendet, z. B. für Wände und Decken. Im Feuchtraumbereich werden imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Trockenbauwand, Gipsfaserplatte
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Sanitärbereich verwendet, um Fugen abzudichten und Wasserschäden zu verhindern. Sanitärsilikone enthalten Fungizide, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl
    ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
    ESG ist eine spezielle Art von Glas, das durch einen thermischen Prozess gehärtet wird. Dadurch wird es stoßfester und bruchsicherer als normales Glas. Bei Bruch zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, VSG (Verbundsicherheitsglas), Glasbruch
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert dann zu Wasser. Im Badezimmer kann Kondenswasserbildung zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Im Zusammenhang mit einer Glaswand im Bad bedeutet dies, dass ein kleiner Spalt zwischen Glaswand und Wand vorhanden ist, um die Luftzirkulation zu ermöglichen und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Wandarmatur
    Eine Wandarmatur ist eine Armatur (z. B. Wasserhahn), die an der Wand befestigt wird und nicht auf dem Waschbecken oder der Badewanne steht. Bei der Montage einer Wandarmatur an einer Glaswand müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden, um die Glaswand nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Wasserhahn, Sanitärinstallation
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen (z. B. Schimmel) verhindert oder abtötet. Sanitärsilikone enthalten Fungizide, um Schimmelbildung in feuchten Umgebungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbekämpfung, Antischimmelmittel, Desinfektionsmittel
    1. Welche Art von Glas sollte ich für eine Glaswand im Bad verwenden?
      Ich empfehle Ihnen, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) zu verwenden. ESG ist stoßfester als normales Glas und zerbricht bei Beschädigung in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Achten Sie auf eine ausreichende Glasdicke, mindestens 6 mm.
    2. Wie dichte ich die Glaswand richtig ab, um Wasserschäden zu vermeiden?
      Ich empfehle Ihnen, spezielle Sanitärsilikone zu verwenden, die fungizid sind, um Schimmelbildung zu verhindern. Tragen Sie das Silikon sorgfältig und gleichmäßig auf alle Fugen zwischen Glas und Wand auf. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen sauber und trocken sind, bevor Sie das Silikon auftragen.
    3. Brauche ich eine Hinterlüftung für die Glaswand?
      Ich rate Ihnen, bei guter Raumbelüftung ist eine Hinterlüftung nicht zwingend erforderlich. Wenn das Badezimmer jedoch schlecht belüftet ist und zu Kondenswasserbildung neigt, kann eine Hinterlüftung sinnvoll sein, um Feuchtigkeit hinter der Glaswand zu vermeiden. Lassen Sie einen kleinen Spalt (ca. 2-3 mm) am oberen Rand der Glaswand für die Belüftung.
    4. Welche Dübel sind für die Befestigung der Glaswand in einer Gipskartonwand geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, spezielle Hohlraumdübel oder Gipskartondübel zu verwenden, die für die Belastung durch das Gewicht der Glaswand ausgelegt sind. Achten Sie darauf, die Dübel gemäß den Herstellerangaben zu montieren, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    5. Kann ich die Glaswand selbst montieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich rate Ihnen, wenn Sie handwerklich unerfahren sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) mit der Montage zu beauftragen. Eine fachgerechte Montage und Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Wie reinige ich eine Glaswand im Bad am besten?
      Ich empfehle Ihnen, verwenden Sie einen Glasreiniger und ein weiches Tuch oder einen Abzieher, um die Glaswand zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, die die Glasoberfläche beschädigen könnten. Trocknen Sie die Glaswand nach der Reinigung ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
    7. Was muss ich bei der Montage einer Wandarmatur an einer Glaswand beachten?
      Ich rate Ihnen, die Bohrungen für die Wandarmatur müssen präzise ausgeführt werden, um Beschädigungen der Glaswand zu vermeiden. Verwenden Sie eine Diamantbohrkrone und bohren Sie langsam und vorsichtig. Dichten Sie die Armatur anschließend sorgfältig mit Silikon ab.
    8. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung hinter der Glaswand?
      Ich empfehle Ihnen, sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Lüften Sie regelmäßig nach dem Duschen oder Baden. Eine Hinterlüftung der Glaswand kann ebenfalls helfen, Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Duschwand aus Glas montieren
      Anleitung zur Installation einer Duschwand aus Glas im Badezimmer.
    • Bad abdichten: Tipps und Tricks
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Badezimmern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Gipskartonplatten im Feuchtraum
      Eigenschaften und Verarbeitung von Gipskartonplatten im Feuchtraumbereich.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswand, Spritzschutz, Bad, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Echtglasdusche: Scharnier verbogen – Ursachen, Reparatur & Kosten für Messingscharniere?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Walk-In Dusche neben Badewanne: Glaswand-Montage, Abdichtung & Alternativen bei Platzmangel?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Freistehende Duschwand Kunststoff: Kosten, Montage & Alternativen zu Glas?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Begehbare Dusche mit Glaswand auf Mauer: Befestigung, Kosten & Spritzschutz?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Walk-in Dusche: Spritzwasserrisiko bei 80x120cm? Erfahrungen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glas Duschtrennwand Kosten: 1800 € gerechtfertigt? Preise, Montage & Vergleich
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwand für Badewanne unter Dachschräge: Standardlösungen, Montage & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glas statt Fliesen im Bad: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für den Duschbereich?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtrennwand-Verkürzung zur Badewanne: Standardmaße, Normen & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Eckbadewanne mit Duschlösung: Platzsparende Kombinationen, Glastüren & Spritzschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswand, Spritzschutz, Bad, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswand, Spritzschutz, Bad, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswand als Spritzschutz im Bad: Montage auf Gipskarton, Kondenswasser & Hinterlüftung?
Suche nach: Glaswand im Bad: Montage, Kondenswasser & Tipps
Suche nach: Glaswand, Spritzschutz, Bad, Gipskarton, Montage, Kondenswasser, Hinterlüftung, Abdichtung, Silikon, Wandarmatur
