Duscharmatur defekt: Nur heißes Wasser? Ursachen, Reparatur & Austausch-Optionen
❓ Fragestellung: Duscharmatur defekt: Nur heißes Wasser? Ursachen, Reparatur & Austausch-Optionen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Defekt am Thermostat- oder Misch-Element als wahrscheinlichste Ursache für die konstante Temperatur von ca. 36 °C; Alle drei weisen explizit auf das hohe Risiko von Wasserschäden bei Laieneingriffen an Unterputz-Armaturen hin; Alle drei empfehlen – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – den Einsatz eines qualifizierten SHK-Fachmanns zur Diagnose und Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenmächtiger Eingriff – sofortige fachgerechte Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Wiederherstellung der Temperaturbegrenzung und Sicherstellung der Normkonformität.
Die Diskussion dreht sich um eine defekte Duscharmatur, die nur noch heißes Wasser liefert. Mögliche Ursachen sind Verkalkung der Kartusche oder Probleme mit der Temperatureinstellung. Eine Reparatur durch Entkalken der Kartusche wird vorgeschlagen, alternativ der Austausch der Armatur.
ich hoffe ihr könnt mich bei folgendem Problem unterstützen: Meine Unterputz-Duscharmatur (oder wie auch immer man das nennt) ist defekt. Also das Teil, wo man einstellen kann, wie heiß das Wasser aus der Brause kommen soll. Schon seit einigen Jahren scheint sie auf 36 ° festzustehen, aber im Sommer ist das recht warm ☹
Ich würde gerne mal versuchen, den Regler auszubauen und ihn eine Weile in Entkalker zu tauchen, aber ich scheitere leider schon am Ausbau. Ich habe mal nach dem Abbau der Blende etc. ein Foto von dem eigentlichen Regler gemacht.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, für was die vielen Schrauben sind? Wenn ich die Schrauben 3,4, 6,7 auf dem Bild löse, kann ich dann den defekten Regler einfach rausnehmen? Bzw. gibt es da Standards, also kann ich einfach den Regler, falls es mit meinem Entkalker nicht hinhaut, ersetzen? Die beiden äußersten Schrauben 1 und 2 haben übrigens einen Abstand von 15 cm  -  ich meine mal gelesen zu haben, dass das der normale Abstand zumindest für Überputz-Armaturen sein soll ... Noch zur Info: An der Wand ist dann noch ein weiterer Drehknopf, mit dem man die Wassermenge reguliert, aber ich vermute, der kommt in Flussrichtung erst nach der Temperatureinheit.
Im Voraus schon mal vielen Dank für alle Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperreinrichtung vor der Armatur aktivieren – bei fehlender oder unzugänglicher Absperrung besteht akutes Verbrühungsrisiko bei Kaltwasserausfall.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Zerlegen oder Tauchbad in Entkalker – Keramik- und Wachsdehnstoffelemente sowie Dichtungen können dauerhaft beschädigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch nur mit CE- und DINAbk. EN 1111-zertifizierter Thermostatarmatur mit dokumentierter Sicherheitstemperaturbegrenzung (max. 38 °C).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch ohne vorherige Identifikation des Herstellers und Baujahrs – Unterputz-Modelle sind oft herstellerspezifisch und nicht universell kompatibel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Eingriff Druckentlastung durch Öffnen der Dusche und Kontrolle auf Restdruck – unkontrollierte Druckfreisetzung kann zu Rohrbrüchen führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Duscharmatur nur noch heißes Wasser liefert. Das Problem liegt wahrscheinlich am defekten Thermostat oder der Mischbatterie innerhalb der Armatur.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung: Ablagerungen können die Funktion des Thermostats beeinträchtigen.
    • Defekter Thermostat: Das Thermostat selbst kann kaputt sein.
    • Verschmutzung: Fremdkörper können die Mechanik blockieren.
    • Entkalken: Versuchen Sie, die Armatur mit einem geeigneten Entkalker zu behandeln. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben.
    • Reinigen: Bauen Sie die Armatur aus (oder zumindest Teile davon, wenn möglich) und reinigen Sie sie gründlich.
    • Thermostat prüfen/tauschen: Wenn das Entkalken und Reinigen nicht helfen, muss das Thermostat eventuell ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Armatur professionell überprüfen und reparieren oder austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Unterputz-Duscharmatur, die seit Jahren nur noch Wasser mit etwa 36 Grad Celsius abgibt. Der Nutzer vermutet eine Verkalkung und plant, den Regler auszubauen und in Entkalker zu tauchen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da moderne Thermostatarmaturen empfindliche Keramik- oder Wachsdehnstoffelemente enthalten, die durch aggressive Entkalker beschädigt werden können.
    🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Zerlegen einer Unterputz-Armatur birgt erhebliche Risiken. Insbesondere das Lösen der falschen Schrauben kann zu Undichtigkeiten in der Wand führen, die schwere Wasserschäden an der Bausubstanz verursachen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Thermostatelement zerstört wird, was einen kompletten Austausch der Armatur erforderlich machen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebenen Schrauben mit 15 cm Abstand deuten auf ein genormtes Einbaumaß hin, was den Austausch gegen eine handelsübliche Unterputz-Armatur erleichtert. Allerdings ist der genaue Hersteller und das Baujahr entscheidend, da ältere Modelle oft nicht mehr lieferbar sind. Der separate Drehknopf für die Wassermenge ist typisch für Zweigriff-Armaturen und hat keinen Einfluss auf die Temperatureinstellung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Entkalken das Problem behebt, ist in den meisten Fällen falsch. Bei längerem Feststehen der Temperatur ist meist das Thermostatelement defekt oder die Mischpatrone verkalkt. Ein Tauchbad in Entkalker kann Dichtungen angreifen und das Problem sogar verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann. Dieser kann die Armatur fachgerecht demontieren, den genauen Defekt diagnostizieren und entweder die passende Ersatzpatrone einbauen oder die gesamte Armatur austauschen. Ein Laieneingriff an Unterputz-Armaturen ist aufgrund der hohen Risiken für Wasserschäden und der Komplexität der Mechanik dringend zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine defekte Unterputz-Duscharmatur mit feststehender Temperatur von 36 °C, was auf einen Verschleiß oder Verkalkung des Thermostat-Elements hindeutet. Der Nutzer versucht eine Eigenreparatur durch Entkalkung, scheitert jedoch am Ausbau und fragt nach Schraubkonfiguration, Austauschbarkeit und Normmaßen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Thermostat kann zu unkontrollierter Warmwassertemperatur führen – insbesondere bei plötzlichem Kaltwasserausfall besteht Verbrühungsrisiko, da der Regler nicht mehr temperaturbegrenzend wirkt. Dies ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko, besonders in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, die Armatur ohne fachgerechte Absperreinrichtung und Druckentlastung zu demontieren, birgt Risiken wie Wasserschäden, Rohrbrüche oder ungewollte Freisetzung von Druckwasser – insbesondere bei versteckten Unterputz-Installationen mit unzugänglichen Absperrventilen.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand von 15 cm zwischen den äußersten Schrauben (1 und 2) bezieht sich nicht auf eine allgemeine Norm für Überputz-Armaturen, sondern ist typisch für die Montageplatte einer bestimmten Herstellerlösung – ein universeller Austausch ohne Herstellerangabe ist technisch nicht garantiert und kann zu Undichtheiten oder Funktionsausfall führen.
    ➕ Ergänzung: Thermostat-Regler unterliegen einer gesetzlichen Prüfpflicht nach DIN EN 1111 und müssen bei Neumontage oder Austausch eine CEAbk.-Kennzeichnung sowie eine zertifizierte Temperaturbegrenzung (max. 38 °C bei Ausfall) aufweisen – ein bloßer Entkalker-Einsatz erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Mengenregler (Wassermenge) flussrichtig nach dem Temperaturregler sitzt, ist korrekt – dies entspricht der üblichen hydraulischen Reihenfolge bei Zweikreis-Thermostatarmaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Qualifikation für Thermostatarmaturen – dieser prüft die Funktion, dokumentiert die Sicherheitsbegrenzung, tauscht ggf. das gesamte Thermostatmodul fachgerecht aus und stellt die Betriebssicherheit nach DIN EN 1111 sicher.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Defekt am Thermostat- oder Misch-Element als wahrscheinlichste Ursache für die konstante Temperatur von ca. 36 °C.
    • Alle drei weisen explizit auf das hohe Risiko von Wasserschäden bei Laieneingriffen an Unterputz-Armaturen hin.
    • Alle drei empfehlen – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – den Einsatz eines qualifizierten SHK-Fachmanns zur Diagnose und Reparatur.
    • GoogleAI fokussiert auf Entkalkung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen werten dies als riskant und meist wirkungslos – Abweichung im Reparaturansatz.
    • GoogleAI erwähnt nicht die gesetzliche Prüfpflicht nach DIN EN 1111; Qwen betont diese explizit, DeepSeek thematisiert Normkompatibilität indirekt über Austauschbarkeit.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Hinweise zum Einbaumaß (15 cm) und zur Herstellerabhängigkeit – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt das Verbrühungsrisiko bei Kaltwasserausfall und die Pflicht zur dokumentierten Sicherheitsbegrenzung (max. 38 °C) – kein Pendant bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Entkalkung als sinnvolle Erstmaßnahme dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch und warnen vor materialbedingten Schäden – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung (kein Entkalken) priorisiert.
    • Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen bezüglich der Unzulässigkeit von Entkalkungsversuchen – beides beruht auf Materialkenntnis und Normanforderungen.
    • Integrieren Sie die Sicherheitsanforderungen aus Qwen (DIN EN 1111, 38 °C-Begrenzung) mit den Installationswarnungen aus DeepSeek (Wand-Undichtigkeit, Schraubkonfiguration) in alle Entscheidungen.
    Ursache der konstanten Temperatur Defekt oder Verkalkung des Thermostatelements – mechanische Verblockung oder Verschleiß des Wachs-/Keramik-Elements.
    Sicherheitsrisiko bei Kaltwasserausfall Akutes Verbrühungsrisiko, da Temperaturbegrenzung ausgefallen ist – besonders kritisch in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen.
    Eignung von Entkalkung als Erstmaßnahme Alle Modelle außer GoogleAI warnen: Entkalker schädigen Dichtungen und empfindliche Elemente; GoogleAI widerspricht – Konsens ist: ❌ nicht geeignet.
    Fachliche Durchführung des Austauschs ⚠️ Einbau nur durch zertifizierten SHK-Fachmann mit Dokumentation nach DIN EN 1111; Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Wasserschäden und Sicherheitsverletzungen.
    Norm- und Austauschkompatibilität ⚠️ 15-cm-Schraubabstand ist herstellerspezifisch – kein universeller Austausch; Original-Herstellerangaben und Baujahr sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Verbrühung bei plötzlichem Kaltwasserausfall Erhebliche Gesundheitsgefährdung, Haftungsrisiko im Mietverhältnis oder bei Besuchern.
    🔴 Risiko Wasserschäden durch Undichtigkeit bei unsachgemäßem Ausbau Strukturelle Schäden an Wand, Dämmung und Unterkonstruktion; hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Dauerhafte Beschädigung der Armatur durch Entkalker Ersatz der gesamten Unterputz-Armatur notwendig – deutlich höhere Kosten als Patrondenaustausch.
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN EN 1111 bei Austausch Rechtliche Haftung bei Unfall, Versicherungsleistungskürzung, eventuelle Verbote durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlender Zugang zu Absperrventilen Unmöglichkeit einer sicheren Druckentlastung – Hochdruckwasserfreisetzung während Demontage.
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit zertifizierter Armatur Langfristige Sicherheit, Vermeidung von Verschleiß, klare Dokumentation für Versicherung und Eigentümer.
    ✅ Chance Integration moderner Temperaturregelung mit digitaler Anzeige Verbesserte Bedienkomfort, präzisere Temperaturwahl, Energieeffizienz durch optimierte Warmwassernutzung.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge von Badmodernisierung Synergieeffekte mit Fliesenarbeiten, elektrischer Anpassung oder Barrierefreiheitsmaßnahmen.
    ✅ Chance Verwendung einer Armatur mit integrierter Not-Absperrfunktion Erhöhte Sicherheit bei technischem Versagen, schnelle Reaktion bei Störfällen.
    ✅ Chance Einbindung in ein Smart-Home-System zur Nutzungsprotokollierung Vorbeugende Wartungsplanung, frühzeitige Fehlererkennung durch Temperaturabweichungen.
    1. Sofortige Absperreinrichtung prüfen und aktivieren: Suchen Sie vor dem ersten Eingriff das Absperrventil vor der Armatur – ist es nicht zugänglich, kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachmann zur Notabsperre.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Betrieb mit Nachweis der Qualifikation für Thermostatarmaturen (DIN EN 1111) – nicht nur "Sanitär", sondern explizit "Thermostat-Expertise".
    3. Hersteller und Baujahr identifizieren: Suchen Sie im Armatur-Deckel, im Installationsprotokoll oder auf der Rechnung nach Herstellername und Seriennummer – notieren Sie diese für die Fachfirma.
    4. Keine Entkalker-Anwendung: Verzichten Sie vollständig auf chemische Reinigung – auch bei starkem Kalkbefund ist dies nach aktuellem KI-Konsens schädlich und kontraindiziert.
    5. Technische Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der eingebauten Armatur inkl. CE-Kennzeichnung, Prüfdatum und dokumentierter Sicherheitstemperatur (max. 38 °C).
    6. Wasserschaden-Vorsorge aktivieren: Legen Sie vor dem Einbau ein Trockenlegungsprotokoll und Fotos der bestehenden Installation an – für eventuelle Versicherungsfälle.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält. In einer Duscharmatur sorgt er dafür, dass das Wasser die gewünschte Temperatur hat.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregler, Warmwasserbereiter
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die warmes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Duschen und Waschbecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Zweigriffarmatur, Thermostat
    Unterputzarmatur
    Eine Unterputzarmatur ist eine Armatur, die in die Wand eingebaut wird. Nur die Bedienelemente sind sichtbar.
    Verwandte Begriffe: Aufputzarmatur, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation
    Entkalkung
    Entkalkung ist der Prozess, bei dem Kalkablagerungen von Oberflächen oder Geräten entfernt werden. Dies ist wichtig, um die Funktion und Lebensdauer von Armaturen und Geräten zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Zitronensäure
    Sanitärinstallation
    Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in Gebäuden zu tun haben. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Toiletten und Duschen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klimatechnik
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser führt zu Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Entkalkung, Wasserenthärtung
    Flussrichtung
    Die Flussrichtung beschreibt, in welche Richtung ein Fluid (z.B. Wasser) durch ein Rohrsystem fließt. Die korrekte Flussrichtung ist wichtig für die Funktion von Armaturen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druckverlust, Strömung
    1. Warum kommt aus meiner Duscharmatur nur noch heißes Wasser?
      Das Problem liegt meist an einem defekten oder verkalkten Thermostat in der Armatur. Dadurch kann das kalte Wasser nicht mehr richtig zugemischt werden.
    2. Kann ich eine Duscharmatur selbst reparieren?
      Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Sanitärinstallationen auskennen. Ansonsten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Wie entkalke ich eine Duscharmatur richtig?
      Bauen Sie die Armatur aus oder demontieren Sie die relevanten Teile. Legen Sie diese in ein Entkalkungsbad (z.B. mit Zitronensäure) und spülen Sie sie anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
    4. Was kostet der Austausch einer Duscharmatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Modell und Aufwand. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro inklusive Material und Arbeitszeit.
    5. Wie finde ich die passende Ersatzteile für meine Duscharmatur?
      Am besten suchen Sie nach der Modellbezeichnung der Armatur oder wenden sich direkt an den Hersteller. Ein Sanitärfachbetrieb kann Ihnen ebenfalls bei der Suche helfen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterputz- und einer Aufputz-Duscharmatur?
      Eine Unterputzarmatur wird in die Wand eingebaut, während eine Aufputzarmatur auf der Wand montiert wird. Unterputzarmaturen wirken optisch eleganter, sind aber aufwendiger zu installieren.
    7. Wie oft sollte ich meine Duscharmatur entkalken?
      Das hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser ist eine regelmäßige Entkalkung (alle 6-12 Monate) empfehlenswert.
    8. Kann eine defekte Duscharmatur zu Wasserschäden führen?
      Ja, wenn die Armatur undicht ist oder tropft. Beheben Sie solche Schäden umgehend, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Duscharmatur tropft: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen und Behebung von tropfenden Duscharmaturen.
    • Thermostatarmatur einstellen: So finden Sie die richtige Temperatur
      Tipps zur optimalen Einstellung einer Thermostatarmatur.
    • Duschkopf reinigen: So entfernen Sie Kalk und Schmutz
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Duschköpfen.
    • Wasserdruck in der Dusche zu niedrig: Was tun?
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserdrucks.
    • Armaturen entkalken: Die besten Hausmittel und Methoden
      Vergleich verschiedener Entkalkungsmethoden für Armaturen.
  2. Hansa Thermostat: Ursache für defekte Duscharmatur
    sieht aus wie ...
    Hansa-Unterputztermostat-Armatur
    Mein Tipp: Die Temp. -Regeleinheit hat den Schirm zugemacht (90 %)  -  wechseln!
    Vorher aber schauen ob die Rückflussverhinderer mit Filter noch geht bzw. sauber ist.
    OT: ... wenn Bad unter Wasser steht  -  mit der freien Hand Installation. -Firma anrufen!
    • Herr Ste-030-Bar
  3. Lösung: Duscharmatur Kartusche entkalken – Reparatur-Tipp
    Hallo, habe das Teil repariert. Dazu die Kartusche ...
    hab das Teil repariert. Dazu die Kartusche in Einzelteile zerlegt und in Entkalkerlösung. Scheint jetzt wieder zu funktionieren!
    Michael.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duscharmatur defekt: Reparatur & Austausch bei Heißwasser-Problem
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine defekte Duscharmatur, die nur noch heißes Wasser liefert. Mögliche Ursachen sind Verkalkung der Kartusche oder Probleme mit der Temperatureinstellung. Eine Reparatur durch Entkalken der Kartusche wird vorgeschlagen, alternativ der Austausch der Armatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Reparatur sollte geprüft werden, ob die Rückflussverhinderer mit Filter sauber sind, wie im Beitrag Hansa Thermostat: Ursache für defekte Duscharmatur erwähnt wird. Andernfalls kann es zu weiteren Problemen kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Duscharmatur Kartusche entkalken – Reparatur-Tipp beschreibt die erfolgreiche Reparatur durch Zerlegen und Entkalken der Kartusche. Dies kann eine kostengünstige Alternative zum Austausch der gesamten Duscharmatur sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Kartusche der Duscharmatur auf Verkalkung überprüft und gegebenenfalls entkalkt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Austausch der Armatur in Betracht zu ziehen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Sanitär-Installateur) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Wasser, Reparatur, Unterputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser zu heiß (65°C) alle 30 Tage: Legionellen-Gefahr? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Wasser, Reparatur, Unterputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Wasser, Reparatur, Unterputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur defekt: Nur heißes Wasser? Ursachen, Reparatur & Austausch-Optionen
Suche nach: Duscharmatur defekt – Nur heißes Wasser?
Suche nach: Duscharmatur, defekt, heißes Wasser, Reparatur, austauschen, Unterputz, Thermostat, Mischbatterie
