Bodengleiche Dusche wirklich bodengleich? 5mm Kante – Muss das sein?
❓ Fragestellung: Bodengleiche Dusche wirklich bodengleich? 5mm Kante – Muss das sein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine bodengleiche Dusche darf keine stolpergefährdende Kante aufweisen – 5 mm ist technisch nicht notwendig und normwidrig; Alle betonen die entscheidende Rolle eines funktionierenden Gefälles (1,5–2 %) und einer fachgerechten Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die 5-mm-Kante ist ein normwidriger Mangel mit erheblichem Sicherheitsrisiko. Sie ist technisch nicht notwendig, widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18534-1) und muss nachgebessert werden – unter Beibehaltung eines mindestens 1,5-%-Gefälles innerhalb der Duschfläche und einer lückenlosen Abdichtung.
Die Diskussion dreht sich um eine 5mm Kante bei einer bodengleichen Dusche. Es wird diskutiert, ob dies ein Mangel ist, welche Normen gelten und wie man das Problem lösen kann. Verschiedene Meinungen von Fliesenlegern, Herstellern und anderen Forenmitgliedern werden ausgetauscht. Die Notwendigkeit einer sekundären Abdichtungsebene wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
unser Fliesenleger hat uns die verfließte Jackoboard-Duschplatte etwa 5 mm tiefer als den restliche Badezimmerboden eingsetzt. Dadurch gibt es nun eine Kante von ca. 5 mm zwischen dem Badezimmerboden und der Dusche. Er hat uns erklärt, dass das so sein muss ... aber damit handet es sich doch nicht mehr um eine Bodengleiche Dusche und ich hätte genauso gut eine fertige Duschtasse nehmen können.
Hat er mit dieser Aussage "eine Kante von 3-5 mm muss sein, damit das Wasser nicht aus der Dusche fließt" wirklich recht?
Die Dusche hat eine Größe von 90x120.
    🔴 KRITISCH: Eine 5-mm-Kante widerspricht der DINAbk. 18534-1 und stellt ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar – insbesondere für ältere Menschen, Kinder und Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    🔴 KRITISCH: Unzureichendes Gefälle oder fehlerhafte Abdichtung am Übergang zur 5-mm-Kante kann zu Feuchtigkeitseintrag, Bauwerkschäden und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang muss fachgerecht abgedichtet sein – Dichtschlämme muss mindestens 10 cm hochgeführt und nahtlos mit der Bodenabdichtung verbunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mind. 1,5 % zur Ablaufstelle ist zwingend erforderlich – dieses muss vollständig innerhalb der Duschfläche realisiert werden, nicht durch eine Kante zum angrenzenden Raum.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die 5 mm Kante bei Ihrer bodengleichen Dusche korrekt ist.
    🔴 Gefahr: Eine Kante kann Stolpergefahr darstellen, besonders für ältere Menschen oder Kinder. Zudem kann Wasser schlechter abfließen, was langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Eine wirklich bodengleiche Dusche sollte idealerweise keine Kante aufweisen. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) fordert für barrierefreie Duschen einen niveaugleichen Übergang ohne Schwellen. Allerdings sind geringfügige Abweichungen von wenigen Millimetern in der Praxis manchmal unvermeidbar, z.B. um ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Gefälle: Ist ein ausreichendes Gefälle zur Entwässerung vorhanden?
    • Abdichtung: Ist die Abdichtung im Übergangsbereich fachgerecht ausgeführt?
    • Normen: Entspricht die Ausführung den einschlägigen Normen (DIN 18040, DIN EN 12004)?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation (Fotos, Maße) und sprechen Sie das Problem umgehend mit Ihrem Fliesenleger an. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, die den einschlägigen Normen entspricht. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im modernen Badezimmerbau, bei der eine sogenannte bodengleiche Dusche mit einer verfließten Duschplatte (Jackoboard) installiert wurde. Die entstandene Kante von 5 mm zum restlichen Badezimmerboden wird vom Fliesenleger als notwendig dargestellt, um einen Wasserablauf zu gewährleisten. Aus fachlicher Sicht ist diese Aussage grundsätzlich korrekt, jedoch bedarf es einer differenzierten Betrachtung der Begrifflichkeiten und der technischen Umsetzung.
    ✅ Zustimmung: Der Fliesenleger hat insofern recht, als dass eine leichte Vertiefung der Dusche (Gefälle) zwingend erforderlich ist, um Wasser sicher in den Ablauf zu führen und ein Austreten auf den angrenzenden Boden zu verhindern. Ein vollständig ebener Einbau ohne Kante würde zu stehendem Wasser und potenziellen Wasserschäden führen. Die genannte Höhendifferenz von 3-5 mm ist dabei ein üblicher und fachgerechter Wert für die Abdichtungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "bodengleiche Dusche" ist dennoch korrekt, da sie sich auf die Barrierefreiheit und die fehlende Stufe im Vergleich zu einer klassischen Duschwanne bezieht. Eine Kante von 5 mm ist für Rollstuhlfahrer oder Personen mit eingeschränkter Mobilität in der Regel noch überwindbar und gilt als bodengleich. Eine fertige Duschwanne hätte eine deutlich höhere Kante (oft 2-4 cm) und wäre nicht barrierefrei.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Gefälles innerhalb der Dusche. Bei einer Größe von 90x120 cm sollte das Gefälle mindestens 1-2 % betragen, was bei 5 mm Höhenunterschied über die gesamte Fläche knapp bemessen sein kann. Zudem muss die Abdichtung (z.B. Dichtschlämme) fachgerecht auf die Kante hochgeführt werden, um Wassereintritt in den Wandaufbau zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die fachgerechte Ausführung des Gefälles und der Abdichtung von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem zweiten Fliesenleger überprüfen. Messen Sie das tatsächliche Gefälle mit einer Wasserwaage. Sollte die Kante für Ihre Nutzung (z.B. Rollator) zu hoch sein, besprechen Sie mit dem Fliesenleger eine Reduzierung auf 3 mm, was technisch möglich ist, aber eine noch präzisere Verlegung erfordert. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand und holen Sie eine schriftliche Bestätigung des Fliesenlegers zur Dichtigkeit ein.
    Eine bodengleiche Dusche ist nach DIN 18534-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik definiert als Dusche ohne stolpergefährdende Höhenunterschiede – idealerweise mit einer maximalen Übergangshöhe von 2 mm, bei Ausnahmen unter besonderen Voraussetzungen höchstens 3 mm.
    🔴 Gefahr: Eine 5-mm-Kante stellt ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen, und widerspricht klar der Norm sowie der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht des Bauherrn.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, eine Kante von 3–5 mm sei 'zwingend nötig', ist technisch falsch: Die Wasserableitung erfolgt allein über die vorgeschriebene Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Ablaufstelle – nicht über eine Kante. Die Duschplatte muss bündig oder maximal 2 mm versetzt zum angrenzenden Boden verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 90×120-cm-Dusche ist ein Gefälle von mindestens 13,5 mm zur Ablaufmitte (bei 1,5 %) ausreichend – dies lässt sich vollständig innerhalb der Duschfläche realisieren, ohne Kante zum Vorraum.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, man hätte 'genauso gut eine fertige Duschtasse nehmen können', ist irreführend: Eine hochwertige bodengleiche Dusche mit korrekter Abdichtung, Gefälle und Übergang bietet deutlich bessere Barrierefreiheit, Hygiene und Wertsteigerung als eine konventionelle Duschtasse.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Wahrnehmung ist vollkommen berechtigt – eine 5-mm-Kante ist weder normkonform noch funktional erforderlich und stellt eine Mängelstellung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Fliesenleger die unverzügliche Nachbesserung gemäß DIN 18534-1; bei Weigerung beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für eine Mängelbegutachtung und rechtliche Absicherung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine bodengleiche Dusche darf keine stolpergefährdende Kante aufweisen – 5 mm ist technisch nicht notwendig und normwidrig.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle eines funktionierenden Gefälles (1,5–2 %) und einer fachgerechten Abdichtung.
    • DeepSeek bewertet 5 mm als "üblich und fachgerecht für die Abdichtungsebene" und akzeptiert sie als barrierefrei ("noch überwindbar"), während GoogleAI und Qwen dies klar ablehnen und auf die DIN 18534-1 (max. 2–3 mm) verweisen.
    • Qwen liefert konkrete Zahlen: Bei 90×120 cm benötigt das Gefälle mindestens 13,5 mm zur Ablaufmitte – vollständig innerhalb der Dusche realisierbar.
    • DeepSeek ergänzt die technische Einordnung zur "verfließten Duschplatte (Jackoboard)" und hebt die Rolle des Fliesenlegers hervor.
    • GoogleAI fokussiert auf dokumentarische Absicherung (Fotos, Maße) und die Einbindung eines Sachverständigen.
    • DeepSeek stellt die Aussage "Kante sei zwingend notwendig" als grundsätzlich korrekt dar, während Qwen diese explizit als "technisch falsch" und GoogleAI als "manchmal unvermeidbar – aber nicht wünschenswert" einstuft. Die sicherere, normkonforme Einschätzung nach DIN 18534-1 (Qwen) wird hier priorisiert.
    • Qwen widerspricht DeepSeeks Aussage zur Barrierefreiheit von 5 mm – Qwen und GoogleAI halten 5 mm für normwidrig und sturzgefährdend; DeepSeek sieht hier einen Praxis-Kompromiss.
    • Vertrauen Sie der strengeren, normbasierten Einschätzung (Qwen & GoogleAI), da DIN 18534-1 und DIN 18040 die verbindlichen Anforderungen für Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit definieren.
    • Die Kante von 5 mm ist nach dem Vorsichtsprinzip als Mangel einzustufen und nachzubessern.
    Normkonformität (DIN 18534-1) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht 5 mm als "üblich", GoogleAI und Qwen klare Ablehnung – Qwen verweist auf max. 2 mm, Ausnahme 3 mm; Konsens: 5 mm ist nicht normkonform.
    Stolper- und Sturzrisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen ein erhebliches Risiko – besonders für Risikogruppen; Qwen nennt es "erheblich", GoogleAI "besonders für ältere Menschen", DeepSeek relativiert – aber nicht ablehnend.
    Technische Notwendigkeit der Kante ❌ Widerspruch DeepSeek: "zwingend erforderlich" für Gefälle; Qwen & GoogleAI: Gefälle erfolgt innerhalb der Duschfläche – Kante ist technisch überflüssig und konstruktionsbedingt vermeidbar.
    Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Alle nennen 1,5–2 % als Mindestgefälle; Qwen konkretisiert die erforderliche Höhendifferenz (13,5 mm) für die gegebene Duschgröße.
    Abdichtung am Übergang ⚠️ Abwägung Alle betonen ihre zentrale Bedeutung; DeepSeek fokussiert auf Hochführung, Qwen auf Nahtlosigkeit, GoogleAI auf "fachgerechte Ausführung" – Konsens: hier liegt höchste Mängelgefahr bei falscher Umsetzung.
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzunfall durch 5-mm-Kante Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere bei älteren Menschen, Kindern oder bei nassen Füßen;
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch mangelhafte Abdichtung am Übergang Dauerschäden am Estrich, Holzbalkendecke oder Wandaufbau; Schimmelbildung; hohe Sanierungskosten;
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht gemäß BGBAbk. § 823; Schadensersatzansprüche bei Unfällen;
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie Bei Verkauf oder Vermietung: Mangelhaftigkeit verringert Marktwert und vermietbarkeit;
    🔴 Risiko Fehlende Nachbesserung durch Unternehmer Zeitliche und finanzielle Mehrbelastung bei gerichtlicher Geltendmachung; Gefahr unklarer Beweislage ohne Dokumentation;
    ✅ Chance Vollständige Umsetzung nach DIN 18534-1 Erhöhte Barrierefreiheit, altersgerechte Wohnqualität und langfristige Wertsteigerung;
    ✅ Chance Fachgerechtes Gefälle ohne Kante Optimale Wasserableitung, reduzierte Reinigungsintensität, höhere Hygiene;
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung mit Nachweis Langfristige Sicherheit vor Wasserschäden; dokumentierte Gewährleistung;
    ✅ Chance Klare Vertragsdurchsetzung mit Fliesenleger Stärkung der Verbraucherrechte; nachweisbare Mängelbehebung vor Abnahme;
    ✅ Chance Hinzuziehung eines Bausachverständigen Fachlich fundierte Begutachtung, ggf. gerichtsfeste Dokumentation und Schlichtung ohne Prozess;
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Markieren Sie die 5-mm-Kante deutlich (z. B. mit rutschfestem Klebeband) und vermeiden Sie unbefugten Zugang bis zur Klärung – besonders bei Risikopersonen im Haushalt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die HWKAbk. oder den VDB) für eine Mängelbegutachtung gemäß DIN 18534-1 und DIN 18040.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente (Vertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos der aktuellen Kante von mehreren Seiten, Messprotokoll mit Wasserwaage) und dokumentieren Sie das Gefälle.
    4. Nachbesserung einfordern: Fordern Sie schriftlich – mit Fristsetzung (14 Tage) – die Reduzierung der Kante auf max. 2 mm und die fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534-1 vom Fliesenleger.
    5. Rechtliche Absicherung: Reichen Sie bei Weigerung die Mängelbegutachtung beim Bauamt ein und holen Sie rechtlichen Rat zu einer vertraglichen Mängelrüge gemäß § 634 BGB.
    6. Abnahme verweigern: Unterbrechen Sie die Bauabnahme bis zur vollständigen, normkonformen Nachbesserung – dokumentieren Sie dies schriftlich mit Datum.
    Bodengleiche Dusche
    Eine Dusche, die ohne Stufen oder Schwellen betreten werden kann und idealerweise niveaugleich mit dem restlichen Badezimmerboden ist. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und bietet erhöhten Komfort und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Nullschwellendusche, Walk-In Dusche
    DIN 18040
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen festlegt. Sie enthält detaillierte Vorgaben für die Gestaltung von Sanitärräumen, einschließlich Duschen, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Barrierefreies Bauen, DIN
    Gefälle
    Eine Neigung, die erforderlich ist, um das Wasser in der Dusche zum Abfluss zu leiten. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um stehendes Wasser zu vermeiden, aber gleichzeitig so gering, dass der barrierefreie Charakter der Dusche nicht beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Bei bodengleichen Duschen ist eine fachgerechte Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Wasserdichtigkeit
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei der Installation einer bodengleichen Dusche muss der Estrich möglicherweise geöffnet werden, um die Entwässerung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel
    Fliesen
    Ein beliebter Bodenbelag für Duschen, da sie wasserdicht, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich sind. Für bodengleiche Duschen sollten rutschfeste Fliesen verwendet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Rutschfestigkeit
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Bei Streitigkeiten über die Ausführung von Bauarbeiten kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Sachverhalt zu klären.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    1. Was bedeutet "bodengleiche Dusche"?
      Eine bodengleiche Dusche, auch bekannt als barrierefreie Dusche, zeichnet sich dadurch aus, dass sie ohne Stufen oder Schwellen betreten werden kann. Dies ermöglicht einen komfortablen und sicheren Zugang, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Die Dusche sollte idealerweise niveaugleich mit dem restlichen Badezimmerboden sein.
    2. Welche Normen sind für bodengleiche Duschen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und die DIN EN 12004 (Klebstoffe für Fliesen und Platten). Die DIN 18040 legt Anforderungen an barrierefreie Sanitärräume fest, während die DIN EN 12004 die Anforderungen an Klebstoffe für Fliesen und Platten regelt, die in Nassbereichen verwendet werden.
    3. Darf eine bodengleiche Dusche ein Gefälle haben?
      Ja, eine bodengleiche Dusche benötigt ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf, um das Wasser abzuleiten. Dieses Gefälle ist notwendig, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Bildung von Kalkablagerungen und Schimmel zu verhindern. Das Gefälle sollte jedoch so gering wie möglich sein, um den barrierefreien Charakter der Dusche nicht zu beeinträchtigen.
    4. Was tun, wenn die Dusche nicht richtig abläuft?
      Wenn das Wasser in der Dusche nicht richtig abläuft, kann dies verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein zu geringes Gefälle, ein verstopfter Abfluss oder eine unsachgemäße Abdichtung. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    5. Welche Materialien eignen sich für bodengleiche Duschen?
      Für bodengleiche Duschen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Fliesen, Naturstein oder spezielle Duschboards. Wichtig ist, dass die Materialien rutschfest, wasserdicht und leicht zu reinigen sind. Zudem sollten sie den einschlägigen Normen entsprechen.
    6. Was ist bei der Abdichtung einer bodengleichen Dusche zu beachten?
      Die Abdichtung ist ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit einer bodengleichen Dusche. Sie muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet, die den Anforderungen der DIN 18534 entsprechen müssen.
    7. Kann man eine bodengleiche Dusche nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau einer bodengleichen Dusche ist in vielen Fällen möglich. Allerdings ist dies oft mit einem größeren Aufwand verbunden, da möglicherweise der Estrich geöffnet und die Entwässerung angepasst werden muss. Es ist ratsam, vorab einen Fachmann zu konsultieren, um die Machbarkeit und die Kosten zu klären.
    8. Welche Vorteile bietet eine bodengleiche Dusche?
      Eine bodengleiche Dusche bietet zahlreiche Vorteile, wie z.B. einen barrierefreien Zugang, eine moderne Optik, eine einfache Reinigung und eine erhöhte Sicherheit. Zudem wertet sie das Badezimmer auf und steigert den Wohnkomfort.
    • Barrierefreie Badgestaltung
      Planung und Umsetzung eines Badezimmers, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird.
    • Dusche abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen verlegen im Bad: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte bei der Fliesenverlegung im Badezimmer, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Auswahl des richtigen Klebstoffs.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, insbesondere in Feuchtbereichen wie Duschen.
    • Badezimmer renovieren: Kosten und Planung
      Informationen zu den Kosten und der Planung einer Badezimmerrenovierung, von der Auswahl der Materialien bis zur Beauftragung von Handwerkern.
  2. Jackodur Duschelement: Keine Höhenunterschiede laut Anleitung
    Einbauanleitung
    für Jackodur sieht keinen Höhenabsatz vor.
    Guckst Du:
  3. Bodengleiche Dusche: Handwerklich korrekte Kante? – Zweifel!
    vielen Dank aber da hatte ich schon geschaut ...
    vielen Dank aber da hatte ich schon geschaut und auch bei der Konkurrenz habe ich die Seiten durchforstet.
    Bisher habe ich auf allen Fotos im Netz immer ebene Duschen gesehen und finde deswegen die Aussage unseres Fliesenlegers ziemlich seltsam ... allerdings hat uns ein zweiter Fliesenleger telefonisch die Auskunft gegeben, dass diese Kante durchaus handwerklich korrekt, wenn auch nicht unbedingt üblich ist. Architekten würden auch auf so eine Kante bestehen, damit das Wasser nicht in den Raum fließt.
  4. Bodengleiche Dusche: 5mm Kante – Bewusster Einbau!
    Dann so
    Natürlich hat der Fliesenleger Recht, wenn er sagt, dass die 5 mm Kante verhindert, dass Wasser aus der Duschtasse fließt.
    Bodengleich ist aber Bodengleich und hat keinen Absatz. Und von zulässigen Toleranzen kann auch keine Rede sein, denn der Absatz wurde bewusst eingebaut.
  5. Duschtür & 5mm Kante: Funktionell gut, optisch kaum sichtbar
    meine Meinung
    ich finde die 3-5 mm gut. Wenn die Duschtür genau über dem Absatz setht (genau genommen 3 mm rein steht) sieht manns gar nicht und von der Funktion ises eher besser. Und der Rollstuhl fährt da problemlos rauf.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  6. Barrierefreies Bad: Definition 'Bodengleich' unter 2cm?
    Ich hatte irgendwo eine Definition
    aufgetan im Zuge der Recherche für ein barrierefreies Bad- danach war alles unter 2 cm (?) Bodengleich ...
  7. Offener Dusch-Eckeinstieg: Wedi rät von Absatz ab!
    Wir bekommen keine Duschtür und da es sich ...
    Wir bekommen keine Duschtür und da es sich um einen offenen Eckeinstieg handelt, liegt dieser Absatz nun im Raum. Die Firma Wedi teilte mir heute Morgen auf Anfrage mit, dass es nicht notwendig und auch nicht üblich ist ihre Duschplatten mit Absatz einzubauen. Auf den Kommentar der Firma Jackoboard warte ich noch.
    Nur was lässt sich jetzt noch machen ohne die Dichtigkeit zu gefährden? Die BodenFliesen sind zwar verlegt aber noch nicht verfugt (erstmal Baustopp!).
    Der Fliesenleger weigert sich, etwas an der Kante zu ändern und übernimmt keine Gewährleistung, wenn er nicht auch das Ausfugen übernehmen darf. Wobei er das Abspritzen mit Silikon sowieso nicht machen will ... ich habe das Gefühl er will sich vor der Verantwortung für die Dichtigkeit der Dusche drücken.
  8. Bodengleiche Dusche: Sekundäre Abdichtungsebene – Ein Muss!
    Ich hoffe doch, es gibt da eine sekundäre Abdichtungsebene ...
    ein MUSS bei Bodengleichen Duschen.
    +einfach nochmal drüber fliesen geht nicht? wär's dann wiederum zu hoch?
  9. Fliesen entfernen: Estrich zum Ausgleich der 5mm Kante?
    Lieber alles noch einmal von vorn!
    Es ist kein großer Akt, die Fliesen wieder zu entfernen. Das habe ich (an der Wand) schon problemlos mit Hammer und Meißel gemacht, bachdem ich die Fugen mit einem Fugenkratzer grob entfernt hatte.
    Frage: Sind die Ränder der Duschplatte denn so beschaffen, dass man die 5 mm zunächst mit einem geeigneten Estrich auffüllen könnte? Schließt die Oberkante der Duschplattenränder denn mit dem umgebenden Boden ab?
    Sodann stellt sich natürlich auch die Frage, wer das bezahlt. Ich würde ja wahrscheinlich auf den Rechtsweg verzichten und das selber machen, hätte allerdings auch das Vertrauen, dass es nachher dicht ist, 🙂 Vielleicht gibt es eine Kompromissmöglichkeit?
  10. Jackoboard Duschelement: Fliesen ausstemmen = Murks!
    Einfach ausstemmen ist nicht! Ich gehe mal ...
    Einfach ausstemmen ist nicht! Ich gehe mal davon aus, dass der gesamte Boden mit einer alternativen Abdichtung versehen wurde. Wenn also im Bereich des Jackoboard-Duschelemtes die Fliesen entfernt werden ist die Isolierung im Eimer und es gibt keinen Verbund mehr zum restlichen Isolierten Boden. Fliesen im Duschbereich ausstemmen und neu isolieren ist Murks, auf den Wasserschaden muss man dann nicht lange warten.
    Dies wird auch der Fliesenleger wissen, daher sträubt er sich, den Mangel zu beseitigen, da es ja eigentlich "nur" um 1 m² Boden geht.
    Entweder der gesamte Boden wird erneuert oder es wird Murks.
  11. Alternative: Flexkleber & Mosaik für 5mm Dusche-Ausgleich
    ich würde
    die unverfugten Fliesen mit Flexkleber hart abspachteln (auf Null, also Fugen füllen), dann mit alternativer Abdichtung (ist eine prima Haftbrücke) darüberstreichen und mit Biasazza-Mosaik d = 3 mm den Duschbereich ausfliesen, ergibt dann mit Kleberbett (kleine Zahnung nehmen) ziemlich genau 5 mm und sieht edel und hip aus.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  12. Bodengleiche Dusche: Holzkonstruktion, Entkopplung & Mosaik
    Zusammenfassung
    erstmal vielen Dank für die vielen Meinungen und Vorschläge.
    Der Untergrund besteht (im kompletten Bad) aus einer Holzkonstruktion aus OSBAbk.-Platten, da der Boden insgesamt ca. 30 cm angehoben werden musste.
    Darauf liegt dann eine 3 mm dicke Entkopplungsmatte, auch auf der Jackoboard-Platte und dann kommen die Fliesen bzw. in der Dusche das Mosaik.
    • Das Mosaik können wir nicht ohne Einbußen bei der Dichtigkeit entfernen ☹
    • Für eine zweite Lage Mosaik fehlt uns ca. 1 mm d.h. die Kante ginge dann in die andere Richtung ☹
    • Die komplette Jackoboard-Platte bekommen wir auch nicht gewechselt, da die Wandfliesen ja inzwischen an den Kanten darüber liegen ☹
    =>D.h. ohne großen Aufwand und ziemliche Mehrkosten können wir nichts machen und ich muss mich mit der Kante abfinden ☹
    Es ist ja auch nicht nur die Kante in der Dusche, der Fliesenleger hat auch an anderen Stellen im Bad "gemurkst" (aber da ist es "nur" Optik und ich stoß mir nicht die Füße an scharfen Kanten.
    Wir werden das Bad jetzt wohl so wie es ist (mit der Kante) ausfugen lassen und wenn wir uns bis zum Herbst noch immer daran stören, kommt eine flache Kaldewei-Duschtasse rein.
  13. Bodengleiche Dusche: Unbedingt sekundäre Abdichtung prüfen!
    Punkt 7
    Ich hoffe doch, es gibt da eine sekundäre Abdichtungsebene ... 31.03.06
    Wenn da nix seiun sollte  -  UNBARMHERZIG ALLES RAUS + neue.
  14. Abdichtungsebene: Aufbau, Materialien & Ausführung im Detail
    sekundäre Abdichtungsebene?
    "Ich hoffe doch, es gibt da eine sekundäre Abdichtungsebene=>ein MUSS bei Bodengleichen Duschen? " ...
    Aus was würde die Abdichtungsebene bestehen? Unser Aufbau besteht aus OSBAbk.-Platten, die zur Wand hin mit einem Dichtungsband verklebt sind. Die Wände selber habe ich, im obereren Bereich der Dusche und über die Kanten von dem Dichtungsband, 2x mit einer flüssigen Folie bestrichen. Dann hat der Fliesenleger die Jackoboard-Platte auf das Holz geklebt. Ich habe ja nicht die ganze Zeit daneben gestanden und so muss ich dem Fliesenleger da vertrauen, was mir aber inzwischen ziemlich schwer fällt. Zumal er ja die Haftung für die Dichtigkeit auf die Abspritzfirma verlagern will. Ich kenne das von Bekannten, dass Fliesenleger die Silikonarbeiten selber übernehmen, dieser will dafür aber eine Fachfirma beauftragen ...
    Mein Mann war von der Idee mit der Bodengleichen, gefliesten Dusche von Anfang an nicht begeistert und inzwischen bedaure ich sehr, dass wir nicht doch, die von ihm favorisierte, extraflache Kaldewei-Duschwanne genommen haben.
  15. Abdichtungssysteme: Technische Vorbemerkungen & Ausführung
    Das da
    +Silikon alleine tut's nicht - das sind Wartungsfugen.
    Auszug aus dem LVAbk., das ich meinem Auftragnehmer geschickt habe' (und das in wohl eher periphär interessiert hat 😉
    Allgemeine technische Vorbemerkung zu Abdichtungsarbeiten
    Es können Abdichtungssysteme nach DINAbk. 18195-5 oder alternative Abdichtungssysteme für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II nach ZDBAbk.-Merkblatt nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. PCI Seccoral, Schönox ...) angeboten werden; die entsprechenden Merkblätter der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind strengstens zu befolgen.
    Ausschnitte aus ZDB-Merkblatt "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen ... "
    "Gemäß DIN 18195-5 ist "bei häuslichen Bädern ... mit feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsbauteilen (z.B. Holzbau, Trockenbau, Stahlbau) " der Schutz gegen Feuchtigkeit besonders zu beachten ... Es kommen nur die unter der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II genannten Verlegeuntergründe in Betracht.
    Bei feuchtigkeitsunempfindlichen Umfassungsbauteilen und feuchtigkeitsunempfindlichen Verlegeuntergründen ist, sofern nur die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse I vorliegt, eine Abdichtung nicht zwingend erforderlich.
    Das Aufbringen einer Verbundabdichtung wird jedoch auch in einem solchen Falle empfohlen, um Durchfeuchtungen zu vermeiden"
    Badewannen und Duschwannen:
    Die Flächenabdichtung soll unter und hinter der Wanne und Duschwanne durchgeführt werden. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsbauteilen oder Verlegeuntergründen ist eine solche Abdichtung zwingend erforderlich. Die Ausführung einer elastischen Fuge stellt keine ausreichende Abdichtung dar. "
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bodengleiche Dusche: 5mm Kante – Mangel oder Standard?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine 5mm Kante bei einer bodengleichen Dusche. Es wird diskutiert, ob dies ein Mangel ist, welche Normen gelten und wie man das Problem lösen kann. Verschiedene Meinungen von Fliesenlegern, Herstellern und anderen Forenmitgliedern werden ausgetauscht. Die Notwendigkeit einer sekundären Abdichtungsebene wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Offener Dusch-Eckeinstieg: Wedi rät von Absatz ab! ist ein Absatz bei Wedi Duschplatten nicht üblich. Dies steht im Kontrast zur Aussage des Fliesenlegers.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Duschtür & 5mm Kante: Funktionell gut, optisch kaum sichtbar wird die 5mm Kante als funktional vorteilhaft und optisch kaum störend beschrieben, besonders in Verbindung mit einer Duschtür.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zum Ausgleich der Kante wird im Beitrag Alternative: Flexkleber & Mosaik für 5mm Dusche-Ausgleich vorgeschlagen: Das Auffüllen mit Flexkleber und anschließendes Verfliesen mit Mosaik.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Jackoboard Duschelement: Fliesen ausstemmen = Murks! warnt davor, die Fliesen im Bereich des Jackoboard-Duschelements einfach auszustemmen, da dies die Abdichtung beschädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einbauanleitung des Herstellers (siehe Jackodur Duschelement: Keine Höhenunterschiede laut Anleitung) und klären Sie die Notwendigkeit einer sekundären Abdichtungsebene (Bodengleiche Dusche: Unbedingt sekundäre Abdichtung prüfen!) mit Ihrem Fliesenleger. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um Mängel und Gewährleistungsansprüche im Zusammenhang mit der bodengleichen Dusche und den Fliesenarbeiten zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschtasse, Fliesenleger, Kante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschtasse, Fliesenleger, Kante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschtasse, Fliesenleger, Kante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodengleiche Dusche wirklich bodengleich? 5mm Kante – Muss das sein?
Suche nach: Bodengleiche Dusche: 5mm Kante – Ist das korrekt?
Suche nach: bodengleiche Dusche, Duschtasse, Fliesenleger, Kante, Badezimmerboden, Mangel, Gewährleistung, DIN 18040
