Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
❓ Fragestellung: Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren einen defekten oder unzureichenden Wassersiegel-Siphon als zentrale Ursache; Alle fordern eine fachmännische Inspektion – Eigenreparatur wird einhellig abgelehnt; Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Grubenbelüftung (DIN 4040-1).
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Dusch-Nutzung unterlassen, Raum lüften, zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik beauftragen – mit schriftlichem Prüfbericht zur Siphonfunktion, Belüftung nach DIN 4040-1 und Dichtheit der Fallleitung zur Grube hin.
Der Uringeruch im Duschablauf eines Bungalows mit Grube kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein fehlender oder ausgetrockneter Siphon, Probleme mit der Grubenentlüftung, Ablagerungen von Urinresten oder Zersetzungsprozesse im Geruchsverschluss. Eine gründliche Reinigung mit Harnstoffentferner und die Überprüfung der Entlüftung sind wichtige Schritte zur Geruchsbeseitigung. Die korrekte Funktion des Siphons ist essentiell, um das Eindringen von Gerüchen aus der Grube zu verhindern.
Hallo!
Wir haben letztes Jahr einen Bungalow gebaut (Holzständerwerk) ohne Anschluss an die Entwässerung, also mit Grube.
Die Dusche ist bodeneben, also ohne Duschwanne.
Seit einiger Zeit riecht es aus dem Abfluss manchmal sehr streng nach Urin. Verstehen könnte ich, wenn es nach Jauche riechen würde, so wie es aus der Grube riecht. Aber es riecht regelrecht nach Urin, so Richtung Bahnhofstoilette.
Woher kann so etwas kommen? Wir haben schon das Sieb vom Abfluss genommen, aber da ist nichts nennenswertes zu sehen.
Kann so ein Geruch wetterabhängig sein? Reagiert da vielleicht A mit B? Oder was?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung der Dusche – bei starkem Uringeruch besteht akute Gesundheitsgefahr durch Methan und Schwefelwasserstoff aus der Sickergrube.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur – Dichtheitsprüfung, Siphonfunktion und Grubenbelüftung dürfen nur durch zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder Sachverständigen für dezentrale Abwassersysteme erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort sofort intensiv lüften, bei starkem Geruch Raum meiden – Schwefelwasserstoff kann bereits in geringen Konzentrationen neurotoxisch wirken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Grubenbelüftung nach DINAbk. 4040-1 und der Grubenauslegung nach DIN 4261-1 ist zwingend erforderlich, da Überlastung oder fehlende Trennung von Grau-/Schwarzwasser den Harnstoffabbau beschleunigen.
    Ich vermute, dass der Uringeruch aus dem Duschablauf in Ihrem Bungalow mehrere Ursachen haben könnte. Da Sie keine zentrale Entwässerung haben, sondern eine Grube, ist es wichtig, das System genau zu prüfen.
    Mögliche Ursachen:
    • Siphon: Der Siphon könnte leer sein oder nicht richtig funktionieren. Dadurch können Gerüche aus der Grube aufsteigen.
    • Ablagerungen: Im Abflussrohr und im Siphon können sich Ablagerungen bilden, die den Uringeruch verursachen.
    • Undichtigkeiten: Kleine Undichtigkeiten im Abflusssystem könnten dazu führen, dass Urin oder Abwasser austritt und den Geruch verursacht.
    • Belüftungsprobleme: Eine mangelhafte Belüftung der Abwasserleitung kann ebenfalls zu Geruchsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Siphon und reinigen Sie ihn gründlich. Spülen Sie anschließend mit viel Wasser nach. Wenn der Geruch weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um das Abflusssystem auf Undichtigkeiten und Ablagerungen zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen stechenden Uringeruch aus dem Duschablauf eines Neubaus mit einer Sammelgrube (abflusslose Grube) als Entwässerungssystem. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da es auf eine Fehlfunktion der Geruchsverschlüsse oder eine unzureichende Abdichtung des Systems hindeutet. Der Geruch von Urin ist besonders auffällig, da er auf eine direkte Verbindung zwischen der Grube und dem Wohnraum hindeuten kann, was ein erhebliches hygienisches und gesundheitliches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Geruch von Urin aus dem Abfluss ist ein klares Warnsignal. Bei einer abflusslosen Grube entstehen durch anaerobe Zersetzung hochgiftige und explosive Gase wie Methan und Schwefelwasserstoff. Ein defekter Geruchsverschluss (Siphon) oder eine fehlerhafte Entlüftung der Fallleitungen kann dazu führen, dass diese Gase ungehindert in den Wohnraum gelangen. Dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, da Schwefelwasserstoff bereits in geringen Konzentrationen zu Kopfschmerzen, Übelkeit und in höheren Konzentrationen zur Bewusstlosigkeit führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Geruch von Urin kann auch durch Ablagerungen von Harnstoff im Abflussrohr selbst entstehen, wenn dieser nicht regelmäßig gereinigt wird. Allerdings ist dies bei einem Neubau unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Geruchsverschluss der bodengleichen Dusche nicht korrekt dimensioniert oder eingebaut wurde. Bei bodengleichen Duschen ist ein spezieller Geruchsverschluss mit ausreichendem Wasserstand erforderlich, der auch bei geringer Nutzung nicht austrocknet. Zudem muss die Entlüftung der Fallleitung zur Grube hin funktionieren, um einen Unterdruck zu vermeiden, der den Siphon leersaugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum sofort nicht mehr, wenn der Geruch sehr stark ist, und lüften Sie intensiv. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Sachverständigen für Sanitärinstallationen. Dieser muss die Dichtheit des gesamten Entwässerungssystems, die Funktion des Geruchsverschlusses der Dusche und die korrekte Entlüftung der Fallleitung zur Grube hin überprüfen. Lassen Sie sich die Funktionsweise der Grubenentlüftung schriftlich bestätigen. Bis zur Klärung sollte die Dusche nicht genutzt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen intensiven, spezifisch urinartigen Geruch aus dem bodenebenen Duschablauf eines neu errichteten Bungalows mit Sickergrube – ohne Anschluss an die zentrale Entwässerung. Dieser Geruch ist nicht mit typischem Faulgas oder Grubenabgas gleichzusetzen, sondern weist auf eine biochemisch spezifische Verunreinigung hin.
    🔴 Gefahr: Ein persistierender Uringeruch aus dem Abfluss deutet häufig auf bakterielle Zersetzung von Harnstoff zu Ammoniak und flüchtigen Aminen hin – ein Prozess, der bei unzureichender Spülung, stagnierendem Wasser oder fehlendem Siphon besonders intensiv wird. Dies kann auf einen defekten oder fehlenden Wassersiegel-Siphon hindeuten, wodurch Gerüche direkt aus der Grubenleitung in den Wohnraum eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Der Geruch ist nicht wetterabhängig im Sinne einer harmlosen physikalischen Reaktion – er ist ein klares Indiz für ein technisches Versagen im Entwässerungssystem, insbesondere im Bereich der Geruchssperre oder der Grubenbelüftung.
    ➕ Ergänzung: Bei bodenebener Dusche ist ein funktionierender, tiefer Siphon mit ausreichendem Wassersiegel (mind. 50 mm) zwingend erforderlich; zudem muss die Grubenbelüftung nach DIN 4040-1 geprüft werden, da Unterdruck oder Überdruck in der Grube Gerüche hochsaugen kann.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Ammoniakbelastung Korrosion an Metallteilen (z. B. Abflussrohren, Grubenverschlüssen) beschleunigen und gesundheitliche Reizwirkungen auf Atemwege und Schleimhäute auslösen – besonders bei empfindlichen Personen.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Grubengröße, Überlastung durch zu hohe Abwassermengen oder fehlende Trennung von Grau- und Schwarzwasser können die Harnstoffkonzentration in der Grube erhöhen und so den Geruch verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen Sachverständigen für dezentrale Abwassersysteme, um Siphonfunktion, Grubenbelüftung, Dichtheit der Leitungen sowie Grubenauslegung nach DIN 4261-1 zu überprüfen – eine Eigenreparatur ist aufgrund der gesundheitlichen und baurechtlichen Risiken nicht zulässig.
    • Alle drei KIs identifizieren einen defekten oder unzureichenden Wassersiegel-Siphon als zentrale Ursache.
    • Alle fordern eine fachmännische Inspektion – Eigenreparatur wird einhellig abgelehnt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Grubenbelüftung (DIN 4040-1).
    • GoogleAI nennt "Ablagerungen" als mögliche Ursache und empfiehlt zunächst Eigenreinigung – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Bei Neubau sind Ablagerungen unwahrscheinlich, und Reinigung ist kein Ersatz für technische Funktionsprüfung.
    • GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es geht primär um Dichtheit der Fallleitung *zur Grube hin* und Siphon-Unterdruck durch fehlende Entlüftung.
    • DeepSeek betont die Explosions- und Toxizitätsgefahr durch Methan/Schwefelwasserstoff – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Korrosionsgefahr durch Ammoniak und die Relevanz der Grubengröße sowie Grau-/Schwarzwassertrennung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Bestätigung der Grubenentlüftung – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt den Geruch als "mehrere Ursachen" – DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn als klares, kritisches Warnsignal für technisches Versagen (Siphon, Belüftung, Dichtheit), nicht als harmlose Variante unter vielen.
    • GoogleAI sieht "Belüftungsprobleme" als eine von mehreren Möglichkeiten – DeepSeek und Qwen heben die Belüftung als *zentralen* Faktor hervor, der Unterdruck erzeugt und Siphone entleert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen – Uringeruch = akute Gefahr, sofortige Nichtnutzung, fachmännische Prüfung vor jeglicher Eigenmaßnahme.
    Siphonfunktion ✅ Defekter, trockener oder unzureichender Wassersiegel-Siphon (mind. 50 mm) ist die wahrscheinlichste Ursache – besonders kritisch bei bodengleicher Dusche.
    Grubenbelüftung ✅ Mangelhafte oder fehlende Belüftung nach DIN 4040-1 führt zu Unterdruck und Entleerung des Siphons – zentrale technische Ursache.
    Gesundheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch Schwefelwasserstoff (Neurotoxizität) und Methan (Explosionsgefahr) – Raum meiden und sofort lüften bei starkem Geruch.
    Fachliche Durchführung ✅ Keine Eigenreparatur; Prüfung und Behebung nur durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen für dezentrale Abwassersysteme.
    Grubenauslegung ⚠️ Qwen betont Relevanz von Grubengröße und Grau-/Schwarzwassertrennung nach DIN 4261-1; DeepSeek und GoogleAI nicht erwähnt – aber plausibel ergänzend.
    Ablagerungen / Reinigung ❌ GoogleAI nennt Reinigung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies bei Neubau ab – Konsens: Keine Eigenreinigung als Lösung, da Ursache technisch ist.
    🔴 Risiko Einatmung von Schwefelwasserstoff aus der Grube Akute neurotoxische Wirkung: Kopfschmerzen, Übelkeit, Bewusstlosigkeit – lebensbedrohlich bei höheren Konzentrationen.
    🔴 Risiko Methanansammlung im Wohnraum Explosions- und Brandgefahr bei Zündquelle – besonders in ungelüfteten Räumen.
    🔴 Risiko Langzeitexposition gegenüber Ammoniak Reizung von Atemwegen, Augen und Schleimhäuten; bei empfindlichen Personen chronische Atemwegserkrankungen möglich.
    🔴 Risiko Korrosion von Metallabflussrohren und Grubenverschlüssen Technische Versagensgefahr, Leckagen, nachfolgende Schäden am Bauwerk und erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Gesundheitsfolgen Baurechtliche Verstöße (DIN-Nichteinhaltung), Versicherungsproblem, Schadensersatzansprüche Dritter.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN-Normen Nachhaltige Lösung mit dauerhafter Geruchsfreiheit und langfristig sicherem Betrieb des dezentralen Systems.
    ✅ Chance Optimierung der Grubenbelüftung und -auslegung Vermeidung zukünftiger Geruchsprobleme und deutliche Lebensdauerverlängerung der gesamten Anlage.
    ✅ Chance Etablierung eines regelmäßigen Wartungsplans Frühzeitige Erkennung von Verschleiß, Vermeidung von Notfallkosten und Sicherstellung der Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Integration von Grau- und Schwarzwassertrennung Reduzierte Harnstofflast in der Grube, geringere Geruchsentwicklung und verbesserte Umweltverträglichkeit.
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Absicherung, Wertsteigerung des Objekts, Nachweis für Versicherung und Behörden.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Dusche sofort nicht mehr nutzen, Raum intensiv lüften – bei starkem Geruch Raum meiden und über offenes Fenster lüften.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Erfahrung in dezentralen Abwassersystemen oder einen Sachverständigen für dezentrale Abwassersysteme – nicht lediglich einen allgemeinen Handwerker.
    3. Prüfauftrag konkretisieren: Fordern Sie schriftlich die Prüfung der Siphonfunktion (Wassersiegelhöhe ≥ 50 mm), der Grubenbelüftung nach DIN 4040-1 und der Dichtheit der Fallleitung zur Grube hin an.
    4. Unterlagen sammeln: Halten Sie Bauzeichnungen, Grubenprotokoll, Herstellerangaben zum Siphon sowie ggf. vorliegende Abnahmebescheinigungen bereit – diese benötigt der Fachmann für die Bewertung.
    5. Wartung verankern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit halbjährlicher Sichtkontrolle der Belüftung und jährlicher Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.
    6. Grubenkonzept prüfen lassen: Lassen Sie im Zuge der Inspektion die Grubenauslegung (Volumen, Anschlussarten, Grau-/Schwarzwassertrennung) nach DIN 4261-1 bewerten – ggf. Anpassung empfehlen.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das mit Wasser gefüllt ist und als Geruchsverschluss dient. Er verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablaufgarnitur
    Abwassergrube
    Eine Abwassergrube ist ein Behälter zur Sammlung von Abwasser, wenn kein Anschluss an die öffentliche Kanalisation besteht. Das Abwasser muss regelmäßig abgepumpt und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Klärgrube, Sammelgrube, Abwasserbehandlung
    Holzständerwerk
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial und Verkleidungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Fertighaus
    Entwässerung
    Die Ableitung von Abwasser und Regenwasser von einem Grundstück oder Gebäude. Sie umfasst alle Rohre, Kanäle und Anlagen, die zur Sammlung und zum Transport des Wassers dienen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Regenwasserableitung
    Ablagerungen
    Feststoffe, die sich im Laufe der Zeit in Rohren und Abflüssen ansammeln können. Sie können aus Haaren, Seifenresten, Fetten und anderen organischen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Inkrustation, Sediment
    Belüftung (Abwasser)
    Die Zufuhr von Luft in die Abwasserleitung, um Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu erleichtern. Eine ausreichende Belüftung verhindert, dass der Siphon leergesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Fallleitung, Unterdruck
    Enzymatische Reiniger
    Reinigungsmittel, die Enzyme enthalten, um organische Stoffe wie Urin, Fäkalien und Speisereste abzubauen. Sie sind oft umweltfreundlicher als chemische Reiniger.
    Verwandte Begriffe: Biologischer Reiniger, Enzymreinigung, Geruchsneutralisation
    1. Warum riecht es aus meinem Duschablauf nach Urin?
      Mögliche Ursachen sind ein leerer oder defekter Siphon, Ablagerungen im Abflussrohr, Undichtigkeiten im Abflusssystem oder Belüftungsprobleme der Abwasserleitung. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich den Uringeruch aus dem Duschablauf beseitigen?
      Reinigen Sie zuerst den Siphon gründlich und spülen Sie mit viel Wasser nach. Überprüfen Sie auf sichtbare Undichtigkeiten. Bei anhaltendem Geruch sollte ein Fachbetrieb das Abflusssystem überprüfen und reinigen.
    3. Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation oder Grube in den Wohnraum gelangen.
    4. Kann ich den Abfluss selbst reinigen oder brauche ich einen Fachmann?
      Leichte Ablagerungen können Sie selbst mit Hausmitteln oder speziellen Abflussreinigern entfernen. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder unklaren Ursachen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden am Rohrsystem zu vermeiden.
    5. Was sind typische Anzeichen für eine Undichtigkeit im Abflusssystem?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen in der Nähe des Abflusses, Schimmelbildung oder ein anhaltender unangenehmer Geruch sein. Auch ein plötzlicher Anstieg des Wasserverbrauchs kann auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    6. Wie kann ich verhindern, dass der Siphon austrocknet?
      Wenn die Dusche längere Zeit nicht benutzt wird, kann der Siphon austrocknen. Um dies zu verhindern, können Sie regelmäßig etwas Wasser in den Abfluss gießen oder ein spezielles Siphon-Öl verwenden, das die Verdunstung reduziert.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung der Abwasserleitung bei der Geruchsbildung?
      Eine ausreichende Belüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus dem Siphon saugen könnte. Eine mangelhafte Belüftung kann daher zu Geruchsproblemen führen.
    8. Sind bestimmte Reinigungsmittel besser geeignet, um Uringeruch zu entfernen?
      Enzymatische Reiniger sind oft wirksam, da sie organische Stoffe abbauen, die den Geruch verursachen. Vermeiden Sie aggressive chemische Reiniger, da diese die Rohre beschädigen können.
    • Geruch aus dem Abfluss beseitigen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus verschiedenen Abflüssen.
    • Siphon reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Siphons, um Verstopfungen und Geruchsbildung vorzubeugen.
    • Abwassergrube entleeren und pflegen
      Informationen zur fachgerechten Entleerung und Pflege einer Abwassergrube, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Rohrreinigung bei Verstopfungen
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren, von einfachen Hausmitteln bis hin zu professionellen Werkzeugen.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird, um Undichtigkeiten und Umweltschäden zu vermeiden.
  2. Siphon prüfen: Geruchsverschluss im Duschablauf vorhanden?
    Ganz naiv gefragt
    liebe Fragestellerin, hat Ihr Ablauf überhaupt einen Geruchsverschluss? Mag als Frage fast lustig klingen, aber zwischen Himmel und Erde passieren Dinge ... 🙂
    Hat die Abflussleitungen ein Fachmann verlegt?
    Vielleicht sammelt sich rückstauendes Abwasser von einer danebenliegenden Toilette, weil zur Grube hin sich beim Bau das Rohrgefälle verselbständigt hat, sprich sich die Leitungen durch falsche Maßnahmen "gehoben" haben in der Endstrecke?
    Also so aus der Ferne nur mit einer Glaskugel ... sehr schwer zu diagnostizieren:-)
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  3. Grubenentlüftung prüfen: Ursache für Uringeruch?
    Foto von Lukas Ensikat
    Hat die Grube,
    guten Tag,
    eine Entlüftung? Oder ist sie schön dicht?
  4. Uringeruch durch Siphon-Austrocknung oder Entlüftungsproblem?
    Was mir noch einfällt ...
    liegt es daran, dass Sie nur zeitweise dort sind, a la Wochenendhaus und der Sifon ist dann ausgetrocknet? Oder generell ein Entlüftungsproblem und der doch vorhandene Sifon wird leergesaugt ...?
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  5. Uringeruch trotz Geruchssperre: Grubenentlüftung ausschließen?
    Also ...
    die Rohrverlegung erfolgte 2004 durch eine Fachfirma, der Abfluss hat eine Geruchssperre. Wenn man das Sieb abnimmt, sieht man auch Wasser im Ablauf stehen.
    Eine Entlüftung der Grube? Hmm, fällt mir jetzt nichts zu ein, direkt an der Grube ist nichts was nach Entlüftung aussieht, sie ist allerdings auch ca. 23 m vom Haus und 30 m von der Dusche entfernt.
    Es riecht aber explizit nach Urin und NICHT nach Jauche! Und auch aus einem WC kann doch kein reiner Uringeruch kommen, oder?
    Das einzige zurzeit benutzte WC liegt sozusagen zwischen Dusche und Grube. Die Dusche ist zurzeit der letzte Punkt der Abflüsse.
    Wieviel Tage nicht duschen reichen denn aus, um eine Austrocknung zu bewirken? Allerdings hat es das letzte Mal NACH dem Duschen gerochen, also nachdem Wasser durch den Abfluss floss.
  6. Theorie: Uringeruch durch Urinreste im Duschablauf?
    Ich sag mal etwas Ungeheuerliches, 🙂
    Es genügt, dass ein paar Mal in die Dusche gepinkelt worden ist, ohne gleichzeitig und noch danach Unmengen Wasser nachzuspülen, um diesen Harnstoffgeruch zu erzeugen, der kaum wieder wegzukriegen ist. Das Zeug ist so penetrant und haftet wie die Pest. Selbst sog. Harnstoffreiniger (Warum gibt's den wohl extra?) bringt nicht sehr viel Entlastung. Und selbst Rohrfrei ist bei älteren Ablagerungen recht machtlos, sodass Verzweifelte lieber gleich den Abfluss auswechseln.
  7. Humor: Uringeruch - Belastungsprobe für den Ehemann?
    Herr Stodenberg
    ... jetzt haben Sie dem armen Ehemann aber grtad ein Grab geschaufelt! 😉
  8. Alternative: Zersetzungsprozesse im Geruchsverschluss als Ursache?
    schnell ein Alternativvorschlag 😉
    Vielleicht hängt auch was im Geruchsverschluss, das während es sich gemütlich zersetzt, einen Geruch wie Urin freisetzt?
    Wäre das denkbar?
    Ob man mal einen chemischen "Kampfstoff" (mit Wasserstoffperoxid, löst so ziemlich alles Organische auf) zur Rohrreinigung testen sollte?
    Ich bin sonst eher für die umweltneutrale Saugglocke, aber besondere Umstände erfordern manchmal besondere Maßnahmen ...
  9. Harnstoffentferner: Reinigungstipp gegen Uringeruch im Bad
    Aber aber, Herr Tilgner
    wieso denn nur der arme Ehemann? Ich erinnere mich noch gut, dass meine Mama mir als Kind eingeschärft hat: "Und auf keinen Fall in die Badewanne pieseln, auch wenn's grad so schön warm und entspannend ist! "
    Harnstoffentferner (gibt's z.B. in Großmärkten wie Fegro oder Metro bei den Reinigungsmitteln, wegen Hotellerie) würde ich mal versuchen.
    LG, Petra.
  10. Duschstrahl vs. Schwalldusche: Einfluss auf Uringeruch?
    Ja, genau, Herr Tilgner!
    Kennen Sie denn nicht den Unterschied zwischen einem feinen Duschstrahl und einer Schwalldusche?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Uringeruch im Duschablauf: Ursachen und Lösungen für Bungalow mit Grube
    💡 Kernaussagen: Der Uringeruch im Duschablauf eines Bungalows mit Grube kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein fehlender oder ausgetrockneter Siphon, Probleme mit der Grubenentlüftung, Ablagerungen von Urinresten oder Zersetzungsprozesse im Geruchsverschluss. Eine gründliche Reinigung mit Harnstoffentferner und die Überprüfung der Entlüftung sind wichtige Schritte zur Geruchsbeseitigung. Die korrekte Funktion des Siphons ist essentiell, um das Eindringen von Gerüchen aus der Grube zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Theorie: Uringeruch durch Urinreste im Duschablauf? können bereits geringe Mengen Urin, die nicht ausreichend weggespült werden, hartnäckigen Uringeruch verursachen. Daher ist gründliches Nachspülen nach jeder Nutzung wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Harnstoffentferner: Reinigungstipp gegen Uringeruch im Bad empfiehlt die Verwendung spezieller Harnstoffentferner, die in Großmärkten erhältlich sind, um hartnäckige Ablagerungen zu beseitigen. Diese Reiniger sind besonders effektiv bei der Entfernung von Uringeruch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Siphon im Duschablauf korrekt funktioniert und ausreichend Wasser enthält, wie in Siphon prüfen: Geruchsverschluss im Duschablauf vorhanden? vorgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass die Grube über eine ausreichende Entlüftung verfügt, um den Aufbau von Gerüchen zu verhindern. Eine chemische Reinigung des Abflusses kann helfen, organische Ablagerungen zu entfernen, wie im Beitrag Alternative: Zersetzungsprozesse im Geruchsverschluss als Ursache? angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Duschablaufs und der Überprüfung des Siphons. Falls der Geruch weiterhin besteht, sollte die Entlüftung der Grube überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Bei hartnäckigem Uringeruch empfiehlt sich die Anwendung eines speziellen Harnstoffentferners.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uringeruch, Duschablauf, Bungalow, Grube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11023: Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Acrylat-Fassadenfarbe innen: Katzenurin-Geruch? Ursachen, Abhilfe & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle riecht nach Urin: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Uringeruch?
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linienentwässerung abdichten: Butylband vs. Flansch – Erfahrungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Uringestank im Betonboden entfernen: Ursachen, Sanierung & Geruchsneutralisation?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumen Voranstrich Geruch im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für dauerhaften Uringeruch?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Katzen markieren Revier: Ursachen, effektive Vertreibung & Schutzmaßnahmen für Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uringeruch, Duschablauf, Bungalow, Grube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uringeruch, Duschablauf, Bungalow, Grube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
Suche nach: Uringeruch Duschablauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Uringeruch, Duschablauf, Bungalow, Grube, Abwasser, Geruchsbeseitigung, Siphon, Holzständerwerk, Entwässerung
