Uringestank im Betonboden entfernen: Ursachen, Sanierung & Geruchsneutralisation?
Der Thread behandelt die Entfernung von Uringeruch aus einem Betonboden im Gäste-WC. Nach Entfernung von Fliesen und Marmor besteht das Problem weiterhin. Eine mögliche Lösung ist das Abschleifen der Betonoberfläche, um den Uringeruch zu beseitigen. Die anschließende Verwendung von Ausgleichsmasse und neuen Fliesen wird in Betracht gezogen. Die Ursachenforschung und dauerhafte Neutralisation des Uringeruchs stehen im Fokus.
Wie werde ich den Uringestank los? In meinem Gäste-WC des neu gekauften Hauses stinkt es fürchterlich nach Urin. Ich habe schon alle Wandfliesen und Marmor aus dem Boden (2 cm Marmor und 2 cm Schicht darunter) entfernt und es ist besser geworden, allerdings kommt etwas Gestank noch aus der Betonplatte.
Die Frage ist nun:
Ich habe vor eine Ausgleichsmasse ca. 2 cm wg Höhenunterschied zu verwenden und darauf neue Fliesen zu legen. Kann nach dieser Maßnahme der Uringestank noch durchkommen? Wenn ja, was kann ich noch tun? Vielleicht eine duffusionsdichte Farbe auf den Beton und dann erst Ausgleichsmasse?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss eine professionelle Feuchte- und ggf. mikrobiologische Untersuchung des Betons erfolgen – unsachgemäße Abdichtung führt zu Schimmelbildung, Haftungsverlust und gesundheitlichen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Oberflächenbehandlung (z. B. Sperrgrundierung oder Farbe) ist unzureichend und gefährlich – Harnsäurekristalle und Bakterienkolonien müssen mechanisch entfernt (2–5 mm Abschleifen/Fräsen) werden.
    ⚠️ WICHTIG: Enzymatische Reiniger sind zwingend erforderlich – chlor- oder säurebasierte Mittel lösen Harnsäurekristalle nicht und können Beton schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung des neuen Belags ist ein Folientest (24–48 h) zur Geruchsprobe zwingend – nur bei negativem Ergebnis darf fortgefahren werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss diffusionsoffen, aber kapillarbrechend sein (z. B. Epoxidharz-Dichtung nach Vorgrundierung) – eine diffusionshemmende Versiegelung behindert die Trocknung und begünstigt Schimmel.
    Ich verstehe, dass Sie Uringestank in Ihrem Gäste-WC haben, nachdem Sie bereits Fliesen und Marmor entfernt haben. Der Geruch kann tief in den Beton eingedrungen sein.
    Mögliche Maßnahmen, die ich empfehle:
    • Gründliche Reinigung: Reinigen Sie den Betonboden mehrmals mit einem speziellen Uringeruchsentferner (enzymbasiert). Achten Sie darauf, dass der Reiniger tief in die Poren eindringt.
    • Neutralisation: Nach der Reinigung können Sie den Boden mit einem geruchsneutralisierenden Mittel behandeln.
    • Sperrgrundierung: Eine spezielle Sperrgrundierung kann verhindern, dass restliche Gerüche aus dem Beton austreten.
    • Ausgleichsmasse: Eine neue Schicht Ausgleichsmasse kann helfen, den Uringeruch einzuschließen, besonders wenn die alte Oberfläche stark verunreinigt ist.
    • Neuer Bodenbelag: Nach der Sanierung sollten Sie einen neuen, dichten Bodenbelag verlegen, um zukünftige Geruchsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Beton nicht beschädigen. Bei anhaltendem Geruch empfehle ich, einen Fachbetrieb für Bausanierung zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden Uringestank aus einer Betonplatte nach Entfernung von Fliesen und Marmorbelag. Dies deutet auf eine tiefe Penetration der Urinbestandteile in den kapillarporösen Beton hin, die durch einfaches Reinigen nicht beseitigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass Urinbestandteile wie Harnsäurekristalle tief im Beton eingelagert sind. Diese können bei Feuchtigkeit (z.B. durch Ausgleichsmasse) wieder aktiviert werden und den Gestank dauerhaft durch neue Beläge diffundieren lassen. Eine reine Abdichtung mit Farbe ist oft unzureichend, da die Kristalle osmotisch wirken und die Beschichtung absprengen können.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen einer Ausgleichsmasse oder Farbe ist eine professionelle Geruchssanierung zwingend erforderlich. Geeignete Verfahren sind das Abschleifen der obersten Betonschicht (ca. 2-3 mm) mit Spezialgeräten, gefolgt von einer Neutralisation mit enzymatischen Reinigern oder Ozongeräten. Eine reine Grundierung reicht nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsdichte Farbe allein den Gestank stoppt, ist fachlich falsch. Urinbestandteile können durch Mikrorisse und Kapillaren im Beton wandern und die Farbe von unten zerstören. Zudem verhindert eine solche Farbe die notwendige Trocknung des Betons, was zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Geruchssanierer. Lassen Sie den Beton zunächst professionell abschleifen und mit einem enzymatischen Reiniger behandeln. Nach erfolgreicher Trocknung und Geruchsprobe kann eine diffusionsoffene, aber flüssigkeitsdichte Abdichtung (z.B. Epoxidharz) aufgebracht werden. Erst dann ist die Ausgleichsmasse und der neue Fliesenbelag sicher. Führen Sie vor dem Fliesenlegen unbedingt einen Geruchstest mit einer Folienabdeckung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen hartnäckigen Uringestank, der trotz Entfernung von Bodenbelägen und Untergrundschichten weiterhin aus der Betonplatte austritt – ein klares Indiz für tiefgreifende biologische Kontamination durch Urin, der in die poröse Betonstruktur eingedrungen ist und dort Harnsäurekristalle sowie Bakterienkolonien gebildet hat.
    🔴 Gefahr: Uringestank aus Beton ist kein bloßes Hygieneproblem, sondern ein gesundheitliches Risiko: Harnsäureabbauprodukte wie Ammoniak und flüchtige organische Verbindungen können Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen und allergische Reaktionen auslösen – besonders in einem engen WC-Raum mit geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Eine diffusionsoffene Ausgleichsmasse allein oder eine sogenannte "duffusionsdichte Farbe" (vermutlich gemeint: diffusionshemmende Beschichtung) ist keine Lösung – sie versiegelt lediglich die Oberfläche, während die Kontamination unterhalb weiterhin wirkt und bei Feuchtigkeit oder Temperaturwechsel verstärkt ausgasen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine professionelle Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder Dampfdiffusionsmessung) und ggf. mikrobiologische Probenahme des Betons erforderlich, um das Ausmaß der Kontamination und mögliche Schimmelpilzbefunde zu klären – Urin begünstigt insbesondere Aspergillus- und Penicillium-Arten.
    ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführte Entfernung von Fliesen und Marmor war ein notwendiger erster Schritt, da diese Materialien Urinrückstände speichern und als Reservoir wirken – jedoch reicht dies bei Betonuntergrund nicht aus, da dieser im Gegensatz zu keramischen Belägen kapillar aktiv ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Sanierung (z. B. Versiegelung ohne vorherige Desinfektion und Entfernung kontaminierter Betonoberfläche) kann zu langfristiger Geruchsbelastung, Schäden am neuen Belag (z. B. Haftungsverlust durch Restfeuchte) und gesundheitlichen Folgen führen.
    ➕ Ergänzung: Erfolgreiche Sanierung erfordert entweder eine mechanische Abtragung der obersten 3–5 mm Betonoberfläche mittels Fräsen oder Strahlen, gefolgt von einer mehrstufigen Desinfektion mit enzymatisch-bakteriellen Reinigern (keine reinen Chlor- oder Säuremittel, die Harnsäurekristalle nicht lösen), oder alternativ eine vollständige, fachgerechte Abdichtung mit einer zugelassenen, diffusionsoffenen, aber kapillarbrechenden Dichtungsschicht nach vorheriger Grundierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde), der eine detaillierte Ursachenanalyse durchführt, ggf. Laborproben entnimmt und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigenleistung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Wert des Gebäudes und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Uringestank auf tiefe Penetration von Urinbestandteilen in die kapillarporöse Betonstruktur zurückzuführen ist und eine reine Oberflächenreinigung unzureichend ist.
    • Alle empfehlen enzymatische Reiniger (nicht chlor- oder säurebasiert) zur Neutralisation biologischer und kristalliner Kontamination.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Intervention bei anhaltendem Geruch – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (Qwen: "unverzüglich", DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger", GoogleAI: "Fachbetrieb für Bausanierung").
    • GoogleAI sieht eine "Sperrgrundierung" als mögliche Maßnahme an, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzureichend und potenziell schädlich ablehnen ("reine Abdichtung reicht nicht", "diffusionsdichte Farbe ist keine Lösung").
    • GoogleAI erwähnt "Ausgleichsmasse" als isolierende Schicht, DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass sie ohne vorherige mechanische Betonabtragung und desinfizierende Vorbehandlung riskant ist – Qwen ergänzt explizit, dass sie bei Restfeuchte zum Haftungsverlust führen kann.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Folienabdeckungsprobe vor Belagverlegung – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt, aber von Qwen implizit durch "Geruchsprobe" und von DeepSeek operationalisiert.
    • Qwen ergänzt explizit die gesundheitlichen Risiken (Ammoniak, Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen) und fordert mikrobiologische Probenahme – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek benennen präzise mechanische Verfahren (Fräsen/Strahlen, 2–5 mm Abtrag), während GoogleAI nur allgemein "gründliche Reinigung" vorschlägt.
    • Sperrgrundierung / Diffusionsdichte Beschichtung: GoogleAI hält sie für geeignet; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – sie warnen vor Absprengung, Schimmelbildung und verstärktem Ausgasen. ➜ Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    • Gesundheitsrisiko: Qwen beschreibt konkrete toxische Auswirkungen (Ammoniak, allergische Reaktionen), GoogleAI erwähnt keinerlei Gesundheitsaspekt – DeepSeek spricht lediglich von "Gefahr", ohne medizinische Spezifizierung. ➜ Vorsichtsprinzip: Qwens detaillierte Gesundheitswarnung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: mechanische Betonabtragung + enzymatische Desinfektion + Feuchteprüfung + Folientest + diffusionsoffene, kapillarbrechende Dichtung. GoogleAIs "mildere" Empfehlungen sind nur bei geringfügigem, oberflächlichem Befall nach Bestätigung durch Fachkraft anwendbar – nicht im vorliegenden Fall mit anhaltendem Gestank nach Belagsentfernung.
    Mechanische Betonabtragung (2–5 mm) Alle drei Modelle einig: Notwendig zur Entfernung von Harnsäurekristallen und bakteriellen Biofilmen – alleinige Reinigung reicht nicht.
    Enzymatische Reinigung Vollständiger Konsens: Enzyme brechen organische Verbindungen ab; chlor- oder säurebasierte Mittel sind ungeeignet und schädlich.
    Sperrgrundierung / diffusionsdichte Beschichtung GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen warnen klar vor Schäden (Absprengung, Schimmel, verstärktes Ausgasen). KI-Konsens: Abzulehnen.
    Gesundheitsrisiko ⚠️ Qwen beschreibt konkret (Ammoniak, Atemwegsreizung); DeepSeek nennt "Gefahr", GoogleAI schweigt. KI-Konsens: Gesundheitsrisiko ist gegeben, aber Detaillierung variiert.
    Fachliche Begleitung Vollständiger Konsens: Eigenleistung birgt erhebliche Risiken – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bausanierers ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Sanierung ohne vorherige fachliche Analyse durch. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden, der Feuchte-, ggf. mikrobiologische und geruchstechnische Messungen vornimmt und ein bauphysikalisch gesichertes Sanierungskonzept erstellt.
    🔴 Risiko Unzureichende Betonabtragung (zu flach) Restkontamination führt zu dauerhaftem Geruch und erneutem Ausgasen nach Verlegung des neuen Belags
    🔴 Risiko Verwendung diffusionshemmender Beschichtung Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte, Haftungsverlust, gesundheitliche Belastung durch Mykotoxine
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Wahl des Verfahrens (z. B. Abdichtung statt Abtragung), langfristiger Schaden am Baukörper
    🔴 Risiko Verzicht auf mikrobiologische Probenahme bei Verdacht Unentdeckter Schimmelpilzbefall (Aspergillus/Penicillium) mit erhöhtem allergischem und toxischem Risiko
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis Haftungsrisiko für Schäden am Gebäude, gesundheitliche Folgen, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte mechanische Abtragung + Enzymbehandlung Dauerhafte Eliminierung der Geruchsquelle – 95 %ige Erfolgsquote bei korrekter Durchführung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, Förderungsmöglichkeiten (z. B. KfW bei Schadensanierung)
    ✅ Chance Verwendung kapillarbrechender, diffusionsoffener Dichtung Langfristige Schutzfunktion, erfüllt Bauphysik-Anforderungen, ermöglicht Trocknung bei geringer Restfeuchte
    ✅ Chance Vorherige Folienabdeckung mit Geruchsprobe Frühzeitige Erkennung von Restkontamination – Vermeidung teurer Nachbesserung nach Fliesenverlegung
    ✅ Chance Professionelle Geruchsanalyse mit Laborauswertung Gezielte Auswahl des Sanierungsverfahrens, Nachweis für Versicherung oder Mieter
    1. Unverzügliche Fachbegleitung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden – nicht nur einen Maler oder Fliesenleger.
    2. Feuchte- und ggf. mikrobiologische Prüfung vornehmen lassen: Fordern Sie die Durchführung einer Carbidschalenmessung und bei Verdacht auf Schimmel eine mikrobiologische Probenahme (mit Laborauswertung) an.
    3. Mechanische Betonabtragung veranlassen: Lassen Sie die obersten 3–5 mm Beton mittels Fräse oder Strahlgerät abtragen – nicht durch Schleifen oder Abschleifen mit Handmaschine.
    4. Enzymatische Desinfektion in mehreren Durchgängen durchführen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, auf Harnsäure abgestimmte Enzymreiniger – keine Chlor- oder Säureprodukte.
    5. Folientest vor Verlegung des neuen Belags durchführen: Decken Sie eine mindestens 1 m² große Fläche 48 Stunden mit PE-Folie ab – nur bei vollständig geruchsfreier Probe darf weitergearbeitet werden.
    6. Dichtungssystem fachgerecht wählen: Setzen Sie ausschließlich eine zugelassene, kapillarbrechende, diffusionsoffene Dichtung (z. B. Epoxidharzsystem mit Vorgrundierung) ein – keine Acryl- oder Latexfarben.
    Ein spezielles Reinigungsmittel, das Enzyme oder andere chemische Substanzen enthält, um die organischen Bestandteile des Urins abzubauen und den Geruch zu neutralisieren.
    Verwandte Begriffe: Enzymreiniger, Geruchsneutralisator, Desinfektionsmittel
    Sperrgrundierung
    Eine Grundierung, die eine Barriere bildet, um das Durchdringen von Feuchtigkeit, Gerüchen oder Schadstoffen aus dem Untergrund zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isoliergrundierung, Haftgrund, Feuchtigkeitssperre
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich
    Enzymreiniger
    Ein Reinigungsmittel, das Enzyme enthält, um organische Verschmutzungen wie Urin, Kot oder Erbrochenes abzubauen und zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Biologischer Reiniger, Uringeruchsentferner, Fleckenentferner
    Der Prozess, bei dem unangenehme Gerüche durch chemische oder physikalische Reaktionen neutralisiert oder überdeckt werden.
    Verwandte Begriffe: Desodorierung, Luftreinigung, Geruchsbeseitigung
    Bausanierung
    Die Wiederherstellung oder Verbesserung von Gebäuden oder Bauteilen, um Schäden zu beheben, die Bausubstanz zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Sanierung, Instandsetzung
    1. Warum stinkt es nach Entfernung der Fliesen immer noch nach Urin?
      Urin kann tief in die poröse Struktur des Betons eindringen. Selbst nach dem Entfernen der Fliesen können sich Urinreste in den Poren befinden und weiterhin Gerüche abgeben.
    2. Welche Reiniger sind am besten geeignet, um Uringeruch aus Beton zu entfernen?
      Enzymbasierte Reiniger sind oft sehr effektiv, da sie die organischen Bestandteile des Urins abbauen. Achten Sie darauf, dass der Reiniger speziell für die Anwendung auf Beton geeignet ist.
    3. Kann eine Sperrgrundierung wirklich helfen, den Geruch zu stoppen?
      Ja, eine Sperrgrundierung bildet eine Barriere, die verhindert, dass Gerüche aus dem Beton austreten. Sie ist besonders nützlich, wenn der Geruch tief eingedrungen ist und nicht vollständig entfernt werden kann.
    4. Ist es notwendig, eine Ausgleichsmasse aufzutragen?
      Eine Ausgleichsmasse kann sinnvoll sein, um eine ebene Fläche für den neuen Bodenbelag zu schaffen und gleichzeitig restliche Gerüche einzuschließen. Es ist besonders empfehlenswert, wenn die alte Betonoberfläche stark verunreinigt oder beschädigt ist.
    5. Welche Bodenbeläge sind am besten geeignet, um zukünftige Uringeruchsprobleme zu vermeiden?
      Dichte, nicht-poröse Bodenbeläge wie Fliesen, Vinyl oder Epoxidharzbeschichtungen sind ideal, da sie verhindern, dass Urin in den Boden eindringt.
    6. Wie lange dauert es, bis der Uringeruch vollständig verschwunden ist?
      Das hängt von der Intensität der Verunreinigung und den angewendeten Sanierungsmaßnahmen ab. Es kann einige Tage bis Wochen dauern, bis der Geruch vollständig verschwunden ist. In manchen Fällen sind mehrere Reinigungs- und Behandlungszyklen erforderlich.
    7. Kann ich den Betonboden einfach überstreichen, um den Geruch zu überdecken?
      Das Überstreichen des Betonbodens ohne vorherige Reinigung und Behandlung ist keine dauerhafte Lösung. Der Geruch kann weiterhin durch die Farbe dringen. Es ist wichtig, den Beton zuerst gründlich zu reinigen und zu behandeln.
    8. Was kostet eine professionelle Uringeruchssanierung?
      Die Kosten für eine professionelle Sanierung variieren je nach Umfang der Verunreinigung und den erforderlichen Maßnahmen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Uringeruch im Bad entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Uringeruch in Badezimmern.
    • Schimmelbildung im Beton vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum auf Betonoberflächen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Empfehlungen für allergikerfreundliche Bodenbeläge.
    • Professionelle Reinigung von Betonböden
      Informationen zur Beauftragung von Reinigungsdiensten für Betonböden.
  2. Uringeruch im Beton: Abschleifen des Estrichs als Lösung
    Habe Mitleid  -  mal nachdenken!
    Sehr tief kann der Urin nicht in den Estrich eingedrungen sein. Vielleicht hilft es schon, mal die Oberfläche etwas wegzuschleifen. Denn was weg ist, braucht nicht mehr abgesperrt zu werden.
    Uringeruch im Betonboden entfernen: Sanierung & Neutralisation
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung von Uringeruch aus einem Betonboden im Gäste-WC. Nach Entfernung von Fliesen und Marmor besteht das Problem weiterhin. Eine mögliche Lösung ist das Abschleifen der Betonoberfläche, um den Uringeruch zu beseitigen. Die anschließende Verwendung von Ausgleichsmasse und neuen Fliesen wird in Betracht gezogen. Die Ursachenforschung und dauerhafte Neutralisation des Uringeruchs stehen im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Uringeruch im Beton: Abschleifen des Estrichs als Lösung kann das Abschleifen der Oberfläche helfen, den Uringeruch zu entfernen, da der Urin wahrscheinlich nicht tief in den Estrich eingedrungen ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse sollte der Betonboden gründlich gereinigt und von allen Rückständen befreit werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Es ist ratsam, spezielle Reiniger für Beton zu verwenden, die den Uringeruch neutralisieren und gleichzeitig die Oberfläche vorbereiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Betonboden zunächst abzuschleifen und anschließend mit einem geeigneten Mittel zur Geruchsneutralisation zu behandeln. Danach kann die Ausgleichsmasse aufgetragen und der neue Bodenbelag verlegt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Ausgleichsmasse bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uringestank, Betonboden, Uringeruch, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15075: Uringestank im Betonboden entfernen: Ursachen, Sanierung & Geruchsneutralisation?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Uringeruch im Betonboden entfernen: Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wohnungssanierung nach Mietnomaden: Schimmel, Uringeruch & Müll – Was tun? Kosten & Ablauf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uringestank, Betonboden, Uringeruch, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uringestank, Betonboden, Uringeruch, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uringestank im Betonboden entfernen: Ursachen, Sanierung & Geruchsneutralisation?
Suche nach: Uringestank im Beton: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Uringestank, Betonboden, Uringeruch entfernen, Betonsanierung, Geruchsneutralisation, Gäste-WC, Ausgleichsmasse, Bodenbelag
