Uringeruch im Betonboden entfernen: Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Uringeruch im Betonboden entfernen: Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren Betonporosität als zentrale Ursache für tiefes Eindringen von Urin und nachhaltigen Geruch; Alle betonen die Unwirksamkeit oberflächlicher Reinigung (Wasser, Essig, handelsübliche Desinfektionsmittel) und warnen vor Versiegelungsversuchen ohne vorherige Sanierung; Alle fordern professionelle Diagnostik vor Sanierung: Feuchtemessung, Geruchsursachenanalyse und Bewertung der Schadensausdehnung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Diagnostik durch zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen – die alleinige Orientierung an sichtbarem oder riechbarem Befund führt systematisch zu Fehlsanierungen und Gesundheitsrisiken.
Der Thread behandelt die Entfernung von Uringeruch aus einem Betonboden in einem Gäste-WC. Nach Entfernung von Fliesen und Marmor besteht das Problem weiterhin. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmaßnahmen und der Einsatz von Ausgleichsmasse diskutiert. Die Erneuerung der Abflussrohre brachte keine Besserung.
Uringestank im Betonboden
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ammoniak-Messung und mikrobiologische Probenahme durch zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen – chronische Exposition birgt Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen und langfristige Raumluftbelastung.
    🔴 KRITISCH: Verbot aller Eigenversuche mit Versiegelung, Farbe oder oberflächlichen Reinigern – diese versiegeln Feuchtigkeit und Ammoniak, verstärken mikrobielle Zersetzung und biogene Säurekorrosion des Betons.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine Tiefenfeuchtemessung (Carbidschalenverfahren) und ggf. Kernbohrung zur Ermittlung der Kontaminationstiefe zwingend erforderlich; ab 3–5 mm Eindringtiefe wird mechanische Abtragung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Sekundärschäden wie Schimmel unter Estrich, Betonabtrag durch biogene Säurekorrosion oder Korrosion der Bewehrung – insbesondere bei älteren Bauten oder Feuchträumen.
    Uringeruch im Betonboden ist ein Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Urin dringt tief in die poröse Struktur des Betons ein, was eine einfache Reinigung erschwert.
    Mögliche Ursachen:
    • Haustiere
    • Menschliche Inkontinenz
    • Defekte Sanitäranlagen
    Reinigung und Sanierung:
    • Oberflächliche Reinigung: Zuerst sollte der Bereich gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
    • Geruchsneutralisation: Spezielle Enzymreiniger können helfen, den Uringeruch zu neutralisieren. Diese Reiniger bauen die organischen Bestandteile des Urins ab.
    • Tiefenreinigung: Bei starkem Uringeruch kann eine Tiefenreinigung mit einem Nasssauger oder Dampfreiniger erforderlich sein.
    • Betonsanierung: In schweren Fällen kann eine Betonsanierung notwendig sein. Dabei wird die betroffene Betonschicht abgetragen und durch neuen Beton ersetzt.
    • Abdichtung: Eine anschließende Abdichtung des Betonbodens kann verhindern, dass Urin erneut eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung und Geruchsneutralisation. Wenn der Geruch weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Betonsanierung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Uringeruch im Betonboden, das auf tief eingedrungene Flüssigkeiten und mikrobielle Zersetzung hindeutet. Eine oberflächliche Reinigung ist hier meist wirkungslos, da Beton porös ist und die Geruchsstoffe in die Kapillaren eindringen. Die fachliche Einschätzung muss daher die tatsächliche Gefahr von gesundheitlichen Risiken durch Ammoniak und Bakterien betonen.
    🔴 Gefahr: Bei Uringeruch im Betonboden besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch Ammoniakdämpfe, die Atemwege reizen können. Zudem können sich in tiefen Betonschichten Schimmelpilze und Bakterien ansiedeln, die langfristig die Raumluftqualität beeinträchtigen. Eine bloße Überdeckung mit Farbe oder Versiegelung ist kontraproduktiv, da sie die Feuchtigkeit einschließt und den Abbauprozess verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten hängen stark von der Eindringtiefe ab. Bei oberflächlichem Urin reichen oft enzymatische Reiniger und Trocknung, während bei tiefem Eindringen ein Fräsen oder Austausch des Estrichs nötig wird. Eine professionelle Messung der Feuchte und des Ammoniakgehalts ist vor jeder Sanierung unerlässlich, um den Schaden korrekt zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine einfache Lösung durch "Reinigung", was irreführend ist. Bei Betonböden in Wohnräumen oder Tierhaltungsbereichen ist eine chemische Neutralisation mit speziellen Mitteln (z.B. Wasserstoffperoxid-basiert) erforderlich, nicht nur ein Überstreichen. Zudem können verdeckte Schäden wie aufgelöster Beton oder Korrosion der Bewehrung auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Betonsanierung. Lassen Sie zunächst eine Ammoniak-Messung und eine Kernbohrung zur Tiefenanalyse durchführen. Verzichten Sie auf eigenständige Versiegelungsversuche, da diese das Problem nur verschlimmern. Planen Sie je nach Befund Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter für eine professionelle Sanierung ein.
    Uringestank im Betonboden weist auf tiefgreifende Kontamination hin, da Urin in poröse Betonoberflächen eindringt, dort kristallisiert und Ammoniak sowie andere flüchtige organische Verbindungen freisetzt – oft über Jahre hinweg.
    🔴 Gefahr: Chronische Exposition gegenüber Ammoniakdämpfen kann Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen und allergische Reaktionen auslösen; bei Haustieren oder Kleinkindern besteht erhöhtes Gesundheitsrisiko durch direkten Kontakt mit kontaminiertem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die Urinkontamination begünstigt mikrobielles Wachstum – insbesondere Bakterien wie Proteus-Arten, die Harnstoff spalten und lokal pH-Werte senken, was langfristig zu Betonabtrag (biogene Säurekorrosion) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenreinigung mit Essig, Natron oder handelsüblichen Desinfektionsmitteln ist wirkungslos – diese dringen nicht tief genug ein und neutralisieren weder Kristalle noch Bakterienkolonien im Porenraum.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert entweder mechanische Abtragung der obersten Betonschicht (mindestens 3–5 mm) oder die Injektion spezialisierter Enzym- oder oxidativer Sanierungsmittel (z. B. Peroxid-basierte Systeme mit Katalysatoren), begleitet von mehrstündiger Dampf- oder Vakuumbehandlung zur Geruchsentfernung.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine Feuchtemessung (z. B. Carbidschalenverfahren) und ggf. eine mikrobiologische Probenahme notwendig, um die Ausdehnung der Kontamination und mögliche Sekundärschäden (z. B. Schimmel unter Estrich) zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder Schadstoffgutachter (z. B. nach DINAbk. 18025 oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), der eine detaillierte Schadensanalyse durchführt und eine fachgerechte Sanierungsplanung erstellt – Eigenversuche bergen Risiko der Verschleppung oder Verstärkung der Geruchsentwicklung.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren Betonporosität als zentrale Ursache für tiefes Eindringen von Urin und nachhaltigen Geruch.
    • Alle betonen die Unwirksamkeit oberflächlicher Reinigung (Wasser, Essig, handelsübliche Desinfektionsmittel) und warnen vor Versiegelungsversuchen ohne vorherige Sanierung.
    • Alle fordern professionelle Diagnostik vor Sanierung: Feuchtemessung, Geruchsursachenanalyse und Bewertung der Schadensausdehnung.
    • GoogleAI stellt Reinigung als ersten, praktikablen Schritt dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend und betonen, dass selbst enzymatische Reiniger bei tiefem Eindringen allein nicht ausreichend sind.
    • GoogleAI nennt "Betonsanierung durch Abtragung" als Option; DeepSeek und Qwen spezifizieren die Mindestabtragungstiefe (3–5 mm) und fordern zusätzlich Kernbohrung bzw. mikrobiologische Probenahme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die gesundheitliche Relevanz von Ammoniakdämpfen und die Gefahr einer verschlechterten Raumluftqualität durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    • Qwen ergänzt die biogene Säurekorrosion durch Proteus-Bakterien und konkretisiert Sanierungsmethoden: Peroxid-basierte Injektionssysteme mit Katalysatoren sowie Dampf-/Vakuumbehandlung.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Zertifizierungen (DIN 18025, Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) – GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI suggeriert eine Stufenlogik "Reinigung → Neutralisation → ggf. Sanierung", während DeepSeek und Qwen eindeutig einen Vorrang der Diagnostik vor *jeder* Intervention fordern – hier wird das Vorsichtsprinzip einheitlich zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitsrechtliche oder bauphysikalische Gefahr durch Versiegelung; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kontraproduktiv und gesundheitsgefährdend – Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Aussage.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Diagnose vor Intervention, Verbot jedes Oberflächenverschlusses, Pflicht zur Feuchte- und Ammoniak-Messung sowie mikrobiologischer Bewertung vor Sanierungsentscheidung.
    Ursache des Geruchs ✅ Urin eindringt tief in die poröse Betonstruktur, kristallisiert und setzt über Jahre Ammoniak sowie flüchtige organische Verbindungen frei.
    Gesundheitsrisiko ✅ Chronische Ammoniak-Exposition führt zu Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, allergischen Reaktionen – speziell gefährdet sind Kinder, Haustiere und immunsupprimierte Personen.
    Wirksamkeit von Reinigung ❌ Oberflächliche Reinigung (Wasser, Essig, Desinfektionsmittel) ist unwirksam; enzymatische Reiniger allein genügen nur bei oberflächlicher Kontamination – bei tieferem Eindringen notwendig: Abtragung oder oxidative Injektion.
    Sanierungsnotwendigkeit ✅ Bei nachweisbarem Eindringen ab 3 mm ist mechanische Abtragung (mindestens 3–5 mm) oder tiefe chemisch-oxidative Sanierung (z. B. Peroxid mit Katalysator) zwingend erforderlich.
    Vor-Sanierungsdiagnostik ⚠️ Feuchtemessung (Carbidschalenverfahren), ggf. Kernbohrung und Ammoniak-Messung sind unverzichtbar; mikrobiologische Probenahme wird von Qwen und DeepSeek als wichtig, von GoogleAI nicht erwähnt.
    🔴 Risiko Chronische Ammoniak-Exposition in Wohnräumen Atemwegsreizungen, Schlafstörungen, langfristige Beeinträchtigung der kognitiven Leistungsfähigkeit
    🔴 Risiko Biogene Säurekorrosion durch Harnstoff-spaltende Bakterien Mittelfristiger Betonabtrag, Gefahr von Strukturschäden, erhöhte Sanierungskosten nach Jahren
    🔴 Risiko Einschließen der Kontamination durch ungeprüfte Versiegelung Verschärfte Geruchsentwicklung, Schimmelbildung unter Estrich, unkontrollierte Feuchteansammlung
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnostik vor Sanierung Teilweise Sanierung, Rückkehr des Geruchs innerhalb weniger Monate, Kostenverdopplung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Bewehrungskorrosion Bei älteren Betonböden: versteckte statische Schwächung, spätere Rissbildung, Sanierungskostensteigerung um bis zu 300 %
    ✅ Chance Fachgerechte, diagnostisch fundierte Sanierung Nachhaltige Geruchsbeseitigung, Verbesserung der Raumluftqualität, Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Integration moderner oxidativer Sanierungssysteme (Peroxid/Katalysator) Chemisch vollständiger Abbau von Harnstoffkristallen ohne mechanische Abtragung – geringere Belastung für Bewohner und Gebäude
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie und hygienegerechte Bodengestaltung Erhöhte Nutzbarkeit (z. B. bei Inkontinenz), bessere Reinigbarkeit, höhere Lebensqualität
    ✅ Chance Anschließende fachgerechte Abdichtung mit diffusionsoffenen Systemen Langfristiger Schutz vor zukünftiger Kontamination, reduzierte Wartungskosten, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Gutachter nach DIN 18025 Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Verkäufen, Versicherungsfällen oder Mietstreitigkeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen nach DIN 18025 – erster Termin muss Ammoniak-Messung, Feuchtemessung (Carbidschalenverfahren) und ggf. mikrobiologische Probenahme umfassen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Betonboden (Estrichart, Alter, Untergrund, ggf. Sanierungs- oder Dämmungshistorie) – diese werden für die Sanierungsplanung und Kostenschätzung benötigt.
    3. Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie strikt auf Reiniger, Desinfektionsmittel, Farbe, Versiegelung oder Dampfreinigung – alle diese Maßnahmen verschärfen das Problem und gefährden die Gesundheit.
    4. Sanierungsoptionen prüfen lassen: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche Bewertung aller Sanierungsoptionen: Abtragung (Tiefe/Preis), oxidative Injektion (Wirksamkeit/Nebenwirkungen), Dampf-/Vakuumbehandlung – inkl. Abschätzung der Gesundheitsrisiken pro Verfahren.
    5. Feuchtraum-Check durchführen: Lassen Sie parallel zur Sanierungsdiagnostik prüfen, ob die Urinkontamination auf defekte Sanitäranlagen, undichte Rohrleitungen oder Kondensatbildung zurückzuführen ist – Ursachenbeseitigung ist zwingender Bestandteil jeder Sanierung.
    6. Finanzierung klären: Informieren Sie sich bei Ihrer Gebäudeversicherung, ob Schäden aus Inkontinenz oder Haustierkontamination versichert sind – bei nachgewiesener Ursache (z. B. defektes WC) kann eine Schadensregulierung möglich sein.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, um deren Funktion und Lebensdauer zu erhalten oder wiederherzustellen. Dies kann das Abtragen beschädigter Betonschichten, das Aufbringen von neuem Beton oder das Abdichten von Rissen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Oberflächenschutz.
    Geruchsneutralisation ist der Prozess, bei dem unangenehme Gerüche durch chemische oder biologische Reaktionen beseitigt werden, anstatt sie nur zu überdecken. Enzymreiniger sind ein Beispiel für geruchsneutralisierende Mittel.
    Verwandte Begriffe: Desodorierung, Luftreinigung, Geruchsbeseitigung.
    Enzymreiniger
    Enzymreiniger enthalten Enzyme, die organische Substanzen wie Urin, Kot oder Erbrochenes abbauen und somit Gerüche neutralisieren. Sie sind besonders effektiv bei der Entfernung von hartnäckigen Gerüchen.
    Verwandte Begriffe: Biologischer Reiniger, Geruchsneutralisator, Fleckenentferner.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Abdichtungsmaterialien oder das Anbringen von Drainagesystemen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtung, Isolierung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Seine poröse Struktur macht ihn anfällig für das Eindringen von Flüssigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Ausbreitung von Feuchtigkeit in Beton.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Schmutz oder Abrieb zu schützen. Im Zusammenhang mit Betonböden kann eine Versiegelung das Eindringen von Flüssigkeiten verhindern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz.
    1. Warum riecht mein Betonboden nach Urin?
      Beton ist porös und absorbiert Flüssigkeiten wie Urin. Die organischen Bestandteile des Urins zersetzen sich und verursachen einen unangenehmen Geruch.
    2. Welche Reiniger sind am besten geeignet, um Uringeruch aus Beton zu entfernen?
      Enzymreiniger sind besonders effektiv, da sie die organischen Bestandteile des Urins abbauen. Vermeiden Sie chlorhaltige Reiniger, da diese den Geruch verstärken können.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Uringeruch in Beton eindringt?
      Eine Abdichtung des Betonbodens mit einer geeigneten Versiegelung kann verhindern, dass Flüssigkeiten eindringen.
    4. Kann ich den Uringeruch selbst entfernen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei oberflächlichen Verschmutzungen können Sie es selbst versuchen. Bei tief eingedrungenem Uringeruch oder Schäden am Beton ist ein Fachmann ratsam.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Betonsanierung aufgrund von Uringeruch?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung. Eine oberflächliche Sanierung kann wenige hundert Euro kosten, während eine vollständige Erneuerung der Betonschicht mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie lange dauert eine Betonsanierung bei Uringeruch?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Reinigung und Abdichtung kann ein bis zwei Tage dauern, während eine vollständige Erneuerung mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    7. Sind bestimmte Bereiche stärker betroffen als andere?
      Bereiche, die häufiger mit Urin in Kontakt kommen, wie z.B. in der Nähe von Katzentoiletten oder Sanitäranlagen, sind stärker betroffen.
    8. Kann Uringeruch im Beton gesundheitsschädlich sein?
      Uringeruch selbst ist in der Regel nicht gesundheitsschädlich, kann aber auf das Vorhandensein von Bakterien und anderen Schadstoffen hinweisen, die gesundheitliche Probleme verursachen können.
    • Betonboden reinigen
      Anleitung zur effektiven Reinigung von Betonböden, um Schmutz und Flecken zu entfernen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung im Haus
      Wie Schimmel entsteht und welche Maßnahmen zur Bekämpfung ergriffen werden können.
    • Geruchsbelästigung im Wohnraum
      Tipps zur Beseitigung unangenehmer Gerüche in Innenräumen.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Bodenbeläge für Menschen mit Allergien und Atemwegserkrankungen.
  2. Uringeruch im Beton: Ursachenforschung & Sanierungsansätze
    Foto von Markus Reinartz
    Sehr wahrscheinlich sicher ja!
    Wie werde ich den Uringestank los? In meinem Gäste-WC des neu gekauften Hauses stinkt es fürchterlich nach Urin. Ich habe schon alle Wandfliesen und Marmor aus dem Boden (2 cm Marmor und 2 cm Schicht darunter) entfernt und es ist besser geworden, allerdings kommt etwas Gestank noch aus der Betonplatte.
    Die Frage ist nun:
    Ich habe vor, eine Ausgleichsmasse ca. 2 cm wg Höhenunterschied zu verwenden und darauf neue Fliesen zu legen. Kann nach dieser Maßnahme der Uringestank noch durchkommen? Wenn ja, was kann ich noch tun? Vielleicht eine duffusionsdichte Farbe auf den Beton und dann erst Ausgleichsmasse?
    Vielen Dank
    Name:
    Werte Forumsteilnehmerin,
    hinreichend verlässlich wird Ihnen diese Frage wohl sicher Niemand beantworten können, es ist aber wohl eher sicher nicht davon auszugehen, dass nach dem Auftrag einer Ausgleichsmasse der Geruch verschwinden wird. Zumindest erscheint diese Vermutung, dass es an dem so wäre oder sein könnte, dass man hinterher nichts mehr riechen kann, wenig verlässlich.
    Markus Reinartz ___________________________________ PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  3. Was kann ich denn tun?
  4. Haben Sie schon
    Foto von Martin Eggelsberger
    Haben Sie schon
  5. Abflussrohre erneuert: Uringeruch im Beton weiterhin vorhanden
    Ja, alle Abflussrohre sind komplett neu ...
  6. Abschleifen
    Abschleifen
  7. Da war ich total..
    Da war ich total..
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Uringeruch im Beton entfernen: Sanierung & Geruchsneutralisation
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung von Uringeruch aus einem Betonboden in einem Gäste-WC. Nach Entfernung von Fliesen und Marmor besteht das Problem weiterhin. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmaßnahmen und der Einsatz von Ausgleichsmasse diskutiert. Die Erneuerung der Abflussrohre brachte keine Besserung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Uringeruch im Beton: Ursachenforschung & Sanierungsansätze wird die Notwendigkeit der Ursachenforschung betont, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Eine oberflächliche Behandlung kann das Problem möglicherweise nicht dauerhaft lösen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Ausgleichsmasse wird in Erwägung gezogen, um Höhenunterschiede auszugleichen. Dies könnte im Zuge der Betonsanierung sinnvoll sein, sollte aber erst nach erfolgreicher Geruchsneutralisation erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse sollte eine professionelle Betonsanierung in Betracht gezogen werden, um den Uringeruch im Beton dauerhaft zu entfernen. Prüfen Sie die Bodenabdichtung und ziehen Sie eine Geruchsneutralisation in Betracht. Lesen Sie dazu auch Uringeruch im Beton: Ursachenforschung & Sanierungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uringeruch, Betonboden, Beton, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Uringestank im Betonboden entfernen: Ursachen, Sanierung & Geruchsneutralisation?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15008: Uringeruch im Betonboden entfernen: Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wohnungssanierung nach Mietnomaden: Schimmel, Uringeruch & Müll – Was tun? Kosten & Ablauf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uringeruch, Betonboden, Beton, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uringeruch, Betonboden, Beton, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uringeruch im Betonboden entfernen: Ursachen, Reinigung & Sanierungskosten?
Suche nach: Uringeruch im Betonboden: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Uringeruch Beton, Uringeruch entfernen, Betonboden reinigen, Betonsanierung, Geruchsneutralisation, Bodenabdichtung, Urinflecken entfernen, Betonboden Sanierung
