Flexibler Anschlussschlauch 8mm für Armatur finden: Wo kaufen? Adapter-Lösung?
Hallo!
An unserer Armatur (Waschbecken) ist der Anschlussschlauch defekt. Da die Armatur sauteuer war will ich den ersetzen. Die Panzerschleuche dieman hier im Baumarkt bekommt haben alle ein 10 mm Anschlussgewinde. Den ich brauche darf aber nur 8 mm haben. Wo bekommt man so etwas oder gibt es Adapter 8 mm Außengewinde / 10 mm Innengewinde.
Auch ein Link wäre schön
    Ich verstehe, dass Sie einen flexiblen Anschlussschlauch mit 8 mm Gewinde für Ihre Armatur suchen. Da Standard-Panzerschläuche im Baumarkt oft 10 mm Anschlüsse haben, gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Fachhandel: Sanitärfachhändler haben oft eine größere Auswahl an Anschlussschläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
    • Online-Shops: Spezialisierte Online-Shops für Sanitärbedarf führen oft auch Schläuche mit 8 mm Gewinde.
    • Adapter: Eine weitere Option ist die Verwendung eines Adapters von 8 mm auf 10 mm. Achten Sie darauf, dass der Adapter für Trinkwasser geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie den defekten Schlauch mit zum Fachhändler, um sicherzustellen, dass der neue Schlauch oder Adapter passt.
    Anschlussschlauch
    Ein flexibler Schlauch, der zur Verbindung von Armaturen mit der Wasserleitung dient. Er ermöglicht eine einfache Installation und gleicht leichte Versetzungen aus.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Flexschlauch, Verbindungsschlauch
    Gewinde
    Eine wendelförmige Einkerbung an der Innen- oder Außenseite eines zylindrischen oder konischen Körpers, die zum Verschrauben von Bauteilen dient. Die Gewindegröße wird in Millimetern oder Zoll angegeben.
    Verwandte Begriffe: Innengewinde, Außengewinde, Gewindesteigung
    Armatur
    Ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses, z.B. ein Wasserhahn oder eine Mischbatterie. Armaturen werden in verschiedenen Ausführungen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Ventil
    Panzerschlauch
    Ein flexibler Schlauch, der mit einem Drahtgeflecht ummantelt ist, um ihn vor Beschädigungen und hohem Druck zu schützen. Panzerschläuche werden häufig für den Anschluss von Armaturen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Anschlussschlauch, Flexschlauch, Metallschlauch
    Adapter
    Ein Bauteil, das zur Verbindung von zwei unterschiedlichen Gewindegrößen oder -arten dient. Adapter ermöglichen die Anpassung von Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Verbinder
    Eckventil
    Ein Absperrventil, das sich in der Nähe der Armatur befindet und zur Unterbrechung der Wasserzufuhr dient. Eckventile ermöglichen den Austausch von Armaturen, ohne die gesamte Wasserversorgung unterbrechen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Ventilhahn
    Sanitärfachhandel
    Ein Fachgeschäft, das sich auf den Verkauf von Sanitärartikeln und Zubehör spezialisiert hat. Sanitärfachhändler bieten in der Regel eine kompetente Beratung und eine große Auswahl an Produkten.
    Verwandte Begriffe: Baumarkt, Installateur, Sanitärinstallateur
    1. Wo finde ich einen flexiblen Anschlussschlauch mit 8 mm Gewinde?
      Sie finden passende Schläuche im Sanitärfachhandel oder in spezialisierten Online-Shops für Sanitärbedarf. Auch ein Baumarkt mit gut sortierter Sanitärabteilung könnte eine Lösung bieten.
    2. Kann ich einen Adapter verwenden, um einen 10 mm Schlauch an eine 8 mm Armatur anzuschließen?
      Ja, es gibt Adapter, die es ermöglichen, einen 10 mm Schlauch an eine 8 mm Armatur anzuschließen. Achten Sie darauf, dass der Adapter für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet ist und den geltenden Normen entspricht.
    3. Was muss ich beim Kauf eines neuen Anschlussschlauchs beachten?
      Achten Sie auf die richtige Gewindegröße (in Ihrem Fall 8 mm), die Länge des Schlauchs und die Eignung für Trinkwasser. Der Schlauch sollte zudem flexibel genug sein, um ihn problemlos zu montieren.
    4. Wie tausche ich einen defekten Anschlussschlauch aus?
      Schließen Sie zuerst das Wasser ab. Schrauben Sie dann den defekten Schlauch an der Armatur und am Eckventil ab. Montieren Sie den neuen Schlauch in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie auf eine dichte Verbindung.
    5. Was ist ein Panzerschlauch?
      Ein Panzerschlauch ist ein flexibler Schlauch, der mit einem Drahtgeflecht ummantelt ist. Dieses Geflecht schützt den Schlauch vor Beschädigungen und erhöht den Druckwiderstand. Panzerschläuche werden häufig für den Anschluss von Armaturen verwendet.
    6. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Normen für Trinkwasserinstallationen?
      Informationen zu den geltenden Normen für Trinkwasserinstallationen finden Sie beim Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) oder bei Ihrem lokalen Wasserversorger.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außengewinde?
      Ein Innengewinde befindet sich in einem Bauteil, während ein Außengewinde sich an der Außenseite eines Bauteils befindet. Anschlussschläuche haben in der Regel an einem Ende ein Innen- und am anderen Ende ein Außengewinde.
    8. Kann ich einen defekten Anschlussschlauch selbst austauschen?
      Ja, in der Regel können Sie einen defekten Anschlussschlauch selbst austauschen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Werkzeuge haben. Achten Sie jedoch darauf, das Wasser vorher abzustellen und die Verbindungen sorgfältig zu prüfen.
    • Armatur anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Anschließen einer Armatur.
    • Eckventil austauschen
      Wie man ein defektes Eckventil sicher und fachgerecht ersetzt.
    • Dichtungen prüfen und erneuern
      Tipps zur Wartung von Dichtungen an Wasseranschlüssen.
    • Wasserhahn tropft – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für tropfende Wasserhähne und deren Behebung.
    • Sanitärinstallationen selbst durchführen – Was ist erlaubt?
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für Heimwerker im Sanitärbereich.
  2. Ersatzschlauch Armatur: Schlosserei fertigt 8mm Anschluss!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Eine Schlosserei
    könnte ihnen ein Ersatsstück herstellen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Flexibler Anschlussschlauch 8mm für Armatur: Lösungen & Bezugsquellen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Suche nach einem flexiblen 8mm Anschlussschlauch für eine Armatur, da Standard-Panzerschläuche im Baumarkt meist 10mm Anschlüsse haben. Eine Schlosserei könnte ein Ersatzstück anfertigen. Es werden Bezugsquellen und Adapterlösungen diskutiert, um das Problem zu lösen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Schlosserei kann ein individuelles Ersatzstück für den defekten Anschlussschlauch der Armatur anfertigen, falls keine passenden Standard-Anschlüsse verfügbar sind. Dies ist besonders relevant, wenn die Armatur hochwertig ist und erhalten werden soll.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob eine Schlosserei in der Nähe ein passendes Ersatzstück anfertigen kann, wie im Beitrag Ersatzschlauch Armatur: Schlosserei fertigt 8mm Anschluss! vorgeschlagen. Dies kann eine kostengünstige Alternative zum Austausch der gesamten Armatur sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie lokale Schlossereien, um die Machbarkeit und Kosten einer individuellen Anfertigung eines 8mm Anschlussschlauchs zu erfragen. Alternativ können Sie nach Adaptern suchen, die 8mm Außengewinde auf 10mm Innengewinde umwandeln, um Standard-Panzerschläuche zu verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschlussschlauch, Armatur, Gewinde, Panzerschlauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mischbatterie: Flexschlauch unsicher? Kupferrohr-Anschluss nachrüsten – Vorteile & Risiken?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mischbatterie für Vaillant atmoMag verlegen: Ist der Umbau auf eine moderne Armatur möglich?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserhahn mit 2 statt 3 Anschlüssen: Adapter, Blindstopfen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschinenzulauf abgebrochen: Rohr abdichten & Wasserschaden verhindern? Anleitung!
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserdruck messen: Drossel für Niederdruckarmatur nötig? Anleitung & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Panzerschlauch Korrosion im Bad: Ursachen, Risiken & Austausch-Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10553: Flexibler Anschlussschlauch 8mm für Armatur finden: Wo kaufen? Adapter-Lösung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flexible Anschlussschläuche am Wasserhahn: Risiko, Lebensdauer & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussschlauch, Armatur, Gewinde, Panzerschlauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anschlussschlauch, Armatur, Gewinde, Panzerschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussschlauch, Armatur, Gewinde, Panzerschlauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschlussschlauch, Armatur, Gewinde, Panzerschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexibler Anschlussschlauch 8mm für Armatur finden: Wo kaufen? Adapter-Lösung?
Suche nach: 8mm Anschlussschlauch für Armatur: Finden & Alternativen
Suche nach: Anschlussschlauch, Armatur, 8mm Gewinde, Panzerschlauch, Adapter, Sanitär, Installation, Waschbecken
