Panzerschlauch Korrosion im Bad: Ursachen, Risiken & Austausch-Empfehlungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCPanzerschlauch Korrosion im Bad: Ursachen, Risiken & Austausch-Empfehlungen?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller Baumarkt-Panzerschläuche im verdeckten Sanitärbereich (z. B. zwischen iBox und Wanneneinlauf) durch zertifizierte, armaturenseitig geprüfte Edelstahl-Schläuche (z. B. V4A, DINAbk. EN 14869-1) – bis dahin Wasserzufuhr unterbrechen.
🔴 KRITISCH: Vor Montage unbedingt Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb verlangen – ohne Nachweis kein Versicherungsschutz bei Wasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Schläuchen ohne CEAbk.-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration; Prüfen Sie auf Kennzeichnung für mindestens 10 bar, 90 °C Dauerbetrieb und 100.000 Schaltzyklen.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Spannungsrisskorrosion (kein Rost, aber feine Risse, Blasen oder Verfärbungen an Biegestellen) sofort Fachmann hinzuziehen – visuelle Inspektion allein reicht nicht aus.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Korrosion von Panzerschläuchen im Badezimmer. Es ist richtig, dass es hierbei zu Problemen kommen kann.
🔴 Gefahr: Korrosion an Panzerschläuchen kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen.
Die Korrosion kann verschiedene Ursachen haben:
- Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Metalle in Kontakt (z.B. Stahl des Schlauchs und Messing der Armatur) können elektrochemische Korrosion verursachen.
- Wasserqualität: Aggressives Wasser mit hohem Säuregehalt kann die Korrosion beschleunigen.
- Spannungsrisse: Durch mechanische Belastung und Vibrationen können Spannungsrisse entstehen, die die Korrosion begünstigen.
Ich empfehle Ihnen, die Panzerschläuche regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion (z.B. Rost, Verfärbungen, Blasenbildung) zu überprüfen. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Anzeichen von Korrosion sollten Sie die Panzerschläuche umgehend durch hochwertige, korrosionsbeständige Modelle (z.B. aus Edelstahl) ersetzen und die Wasserqualität prüfen lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau von Panzerschläuchen als Zulaufschlauch für eine Badewanne, konkret von der Unterputz-Armatur (ibox) zum Wanneneinlauf. Der Nutzer berichtet von einer Warnung eines Bekannten bezüglich möglicher Korrosionsprobleme. Diese Sorge ist fachlich nicht von der Hand zu weisen, da Panzerschläuche aus dem Baumarkt oft nicht für den dauerhaften, verdeckten Einbau in Feuchträumen ausgelegt sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Besorgnis des Bekannten ist berechtigt. Korrosion an Panzerschläuchen ist ein bekanntes Phänomen, insbesondere wenn diese aus minderwertigen Materialien bestehen oder in einer aggressiven Umgebung wie einem Badezimmer verbaut werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Materialqualität. Hochwertige Panzerschläuche bestehen aus Edelstahl (V4A) und haben eine innere Dichtung aus EPDM. Baumarktware ist oft aus einfachem verzinktem Stahl gefertigt, der mit der Zeit durchrostet. Zudem können Spannungen durch falsche Verlegung (z.B. zu enge Radien) die Korrosion beschleunigen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr ist ein unerkannter Wasserschaden. Wenn ein Panzerschlauch im verdeckten Bereich (z.B. hinter einer Wanne) undicht wird oder platzt, kann dies zu erheblichen Gebäudeschäden führen, die oft erst spät bemerkt werden. Die Haftungsfrage ist ebenfalls kritisch: Viele Versicherungen lehnen Schäden ab, wenn nicht zugelassene oder falsch verbaute Materialien verwendet wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die verbauten Panzerschläche umgehend durch fachgerechte, flexible Edelstahl-Anschlussschlauch-Sets (z.B. von Markenherstellern wie Viega oder Uponor) zu ersetzen. Diese sind speziell für den Dauerbetrieb in Feuchträumen zertifiziert. Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Sanitärfachbetrieb prüfen und dokumentieren, um Versicherungsschutz zu gewährleisten und das Risiko eines Wasserschadens zu minimieren.
Panzerschläuche aus dem Baumarkt im Sanitärbereich, insbesondere als Zulaufschlauch zwischen iBox und Wanneneinlauf, bergen erhebliche Risiken, da sie nicht für dauerhaften Einsatz unter Druck, Temperaturwechsel und Feuchtigkeit im Bad konzipiert sind.
🔴 Gefahr: Unzulässige Panzerschläuche können durch innere Korrosion, Materialermüdung oder Dichtungsversagen plötzlich lecken oder platzen – mit hohem Wasserschadens- und elektrischem Risiko (z. B. bei Nähe zu Steckdosen oder Beleuchtung).
🔴 Gefahr: Viele Baumarkt-Schläuche entsprechen nicht den DIN EN 14869-1 (für Sanitäranschlüsse) oder DIN EN 13828 (für Thermostatarmaturen) und weisen oft keine CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration auf – ihre Druck- und Temperaturbeständigkeit ist ungesichert.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Korrosion" ist hier irreführend: Bei Edelstahl-Panzerschläuchen ist nicht primär Korrosion, sondern vielmehr Spannungsrisskorrosion, unzureichende Dichtungskompatibilität oder mechanische Beschädigung durch falsche Montage die Hauptursache für Versagen.
➕ Ergänzung: Zulässige Schläuche müssen mindestens für 10 bar Betriebsdruck, 90 °C Dauerbetrieb und 100.000 Schaltzyklen zertifiziert sein – Baumarkt-Produkte erfüllen dies in der Regel nicht.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt: Erfahrungsberichte zeigen gehäuftes Versagen solcher Schläuche nach 2–5 Jahren, oft ohne Vorwarnung.
👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die Schläuche unverzüglich gegen originalgeprüfte, armaturenseitig zertifizierte Anschlussschläuche (z. B. von Herstellern wie Hansgrohe, Grohe oder Neoperl) aus – und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Montage und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Panzerschläuche aus dem Baumarkt im verdeckten Sanitärbereich erhebliche Risiken bergen – insbesondere für unerkannte Wasserschäden.
- Alle empfehlen den sofortigen Austausch bei Verdacht auf Verschleiß, Korrosion oder fehlender Zertifizierung.
- GoogleAI betont elektrochemische Korrosion als Hauptursache; DeepSeek fokussiert auf Materialqualität (verzinkter Stahl vs. V4A) und Verlegefehler; Qwen korrigiert präzise: "Korrosion" ist irreführend – primär sind Spannungsrisskorrosion, Dichtungsversagen und Materialermüdung verantwortlich.
- GoogleAI erwähnt Wasserqualität als Faktor; DeepSeek und Qwen nennen sie nicht – Qwen hebt stattdessen Normkonformität (DIN EN 14869-1, DIN EN 13828) als zentrale Voraussetzung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Haftungs- und Versicherungsrelevanz: Fehlende Zertifizierung bzw. fehlerhafte Montage führen oft zum Ausschluss der Versicherungsleistung.
- Qwen präzisiert technische Mindestanforderungen (10 bar, 90 °C, 100.000 Schaltzyklen) und nennt explizit Normen (DIN EN 14869-1, DIN EN 806-4) – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
- GoogleAI nennt Materialunverträglichkeit (z. B. Stahl/Messing), was von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt wird.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Korrosion" generisch; Qwen widerspricht ausdrücklich und nennt "Spannungsrisskorrosion" als präziseren, technisch korrekten Begriff – da dies die sicherere, normkonforme Einschätzung darstellt, wird Qwens Formulierung priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt "regelmäßige optische Kontrolle" – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Unmöglichkeit einer zuverlässigen visuellen Inspektion im verdeckten Einbau; hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: keine Vertrauenskontrolle, sondern vorsorglicher Austausch bzw. fachliche Prüfung.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein SHK-Fachbetrieb die einzige zulässige Instanz für Montage, Prüfung und Dokumentation ist – GoogleAI erwähnt das am schwächsten ("empfehle"), DeepSeek und Qwen fordern es explizit ein ("dringend", "unverzüglich").
Thema Status KI-Konsens Grundrisiko Baumarkt-Panzerschlauch ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Unzertifizierte Baumarkt-Schläuche im verdeckten Sanitärbereich bergen ein hohes, unvertretbares Risiko für plötzlichen Wasseraustritt und massive Gebäudeschäden. Ursachen des Versagens ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Korrosion (elektrochemisch, wasserbedingt); DeepSeek auf Materialqualität und Verlegefehler; Qwen korrigiert technisch präzise auf Spannungsrisskorrosion, Dichtungsversagen und mechanische Ermüdung – KI-Konsens: primär material- und montagespezifisch, nicht generell "Rost". Mindestanforderungen ✅ Alle Modelle verlangen zertifizierte Edelstahl-Schläuche (V4A), doch nur Qwen nennt verbindliche technische Spezifikationen (10 bar, 90 °C, 100.000 Zyklen) und Normen (DIN EN 14869-1, DIN EN 806-4) – als KI-Konsens gilt diese vollständige Spezifikation. Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf montieren, prüfen und dokumentieren – GoogleAI formuliert am schwächsten, DeepSeek und Qwen mit klarem Dringlichkeitsbezug. Versicherungsrelevanz ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich den Verlust des Versicherungsschutzes bei nicht normkonformer Montage oder Materialwahl; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Haftungs- und versicherungsrechtliche Risiken sind integraler Teil der Gefährdungsbeurteilung. 👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie alle verdeckt verlegten Baumarkt-Panzerschläuche unverzüglich durch armaturenseitig zertifizierte Edelstahl-Schläuche (V4A, DIN EN 14869-1), lassen Sie die Montage und eine dokumentierte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vornehmen und fordern Sie die schriftliche Bestätigung für Ihre Wohngebäudeversicherung an.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Schlauchbruch im verdeckten Einbau (z. B. hinter Wanne) Katastrophaler Wasserschaden mit Folgeschäden an Statik, Elektroinstallation und Nachbarwohnungen – oft erst nach Tagen erkennbar. 🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes bei Verwendung nicht zertifizierter Schläuche Volle Eigenbeteiligung an Schäden bis zu mehreren Zehntausend Euro – auch bei "guter Absicht". 🔴 Risiko Elektro- oder Kurzschlussgefahr bei Leckage in Nähe von Steckdosen oder Beleuchtung Lebensgefahr durch Stromschlag oder Feuer – besonders kritisch in Badezimmern mit niedriger Schutzart. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Sanitärinstallation bei Hausverkauf Rechtliche Haftung für den Verkäufer, Wertminderung der Immobilie, Ablehnung von KfW-Förderung bei Sanierung. 🔴 Risiko Materialermüdung durch Temperaturwechsel und Vibrationen ohne Vorankündigung Keine erkennbaren Vorzeichen – Versagen erfolgt ohne Warnung, auch bei jungen Schläuchen unter 3 Jahren. ✅ Chance Einsatz normkonformer, zertifizierter Edelstahl-Schläuche Langfristige Betriebssicherheit über 20+ Jahre, volle Versicherungsakzeptanz und rechtskonforme Dokumentation. ✅ Chance Fachgerechte Montage mit dokumentierter Dichtheitsprüfung Absicherung gegen Haftungsansprüche, Nachweis für Gutachter und Versicherung, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Verwendung schadstoffgeprüfter, umweltfreundlicher Materialien (z. B. EPDM-Dichtungen) Verbesserung der Trinkwasserqualität, Erfüllung der Trinkwasserverordnung, gesundheitlicher Vorteil. ✅ Chance Proaktive Sanierung im Rahmen einer Badmodernisierung Kostengünstige Integration in bestehende Baumaßnahme – keine Mehrkosten für Anfahrt, Gerüste oder Trocknungsphasen. ✅ Chance Erhöhung des Planungssicherheitsniveaus durch klare Normenbindung Rechtssichere Entscheidungsgrundlage für Bauherren, Architekten und Planer – Reduktion von Konflikten mit Behörden oder Gutachtern. Orientierungshilfen
- Sofortiger Wasserstopp: Unterbrechen Sie die Wasserversorgung der betroffenen Armatur (ibox), bis alle Panzerschläuche fachgerecht getauscht und geprüft sind.
- Original-Zertifikate einfordern: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb vor Montage die CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration sowie den Nachweis der Übereinstimmung mit DIN EN 14869-1 und DIN EN 806-4 an.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über die Sachkunde nach DVGW-ARU 120 und vereinbaren Sie Montage inkl. dokumentierter Druck- und Dichtheitsprüfung.
- Versicherung informieren: Reichen Sie dem Versicherer vor Montage die technischen Daten und Zertifikate der neuen Schläuche ein und holen Sie schriftlich die Bestätigung der Versicherungsakzeptanz ein.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Rechnung, Prüfprotokoll, Zertifikate und die schriftliche Versicherungsbestätigung mindestens 30 Jahre lang auf – als Nachweis bei Verkauf oder Schadensfall.
- Visuelle Kontrolle einstellen: Verzichten Sie auf "Augenschein-Checks" – verdeckt verbauter Schlauch ist nicht kontrollierbar; ersetzen Sie ihn vollständig nach der KI-Konsens-Empfehlung.
- Panzerschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der mit einem Drahtgeflecht ummantelt ist, um ihn vor Beschädigungen und hohem Druck zu schützen. Er wird häufig für den Anschluss von Wasserarmaturen verwendet.
Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Brauseschlauch, Zulaufschlauch - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen äußert sich Korrosion oft als Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung - Elektrochemische Korrosion
- Eine Form der Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Dabei fließt ein Strom zwischen den Metallen, wodurch eines der Metalle korrodiert.
Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion - Wasserqualität
- Die Beschaffenheit des Wassers hinsichtlich seiner chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften. Die Wasserqualität kann die Korrosion von Metallen beeinflussen.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Härtegrad, Säuregehalt - Edelstahl
- Eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Edelstahl wird häufig für Panzerschläuche und Armaturen im Sanitärbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A-Stahl - Ibox
- Ein Unterputz-Installationssystem für Armaturen im Bad. Die Ibox ermöglicht den einfachen Austausch von Armaturen, ohne die Fliesen zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Vorwandinstallation, Sanitärtechnik - Zulaufschlauch
- Ein Schlauch, der Wasser zu einem Gerät oder einer Armatur leitet. Zulaufschläuche werden häufig als Panzerschläuche ausgeführt, um sie vor hohem Druck zu schützen.
Verwandte Begriffe: Verbindungsschlauch, Versorgungsschlauch, Anschlussschlauch
- Was sind typische Anzeichen für Korrosion an Panzerschläuchen?
Typische Anzeichen sind Rostbildung, Verfärbungen, Blasenbildung am Schlauch oder an den Anschlüssen. Auch Undichtigkeiten können ein Hinweis sein. - Welche Materialien sind für Panzerschläuche im Bad empfehlenswert?
Ich empfehle Panzerschläuche aus Edelstahl, da diese korrosionsbeständiger sind als solche mit Stahlgeflecht. Achten Sie auch auf hochwertige Anschlüsse aus Messing oder Edelstahl. - Kann die Wasserqualität die Korrosion von Panzerschläuchen beeinflussen?
Ja, aggressives Wasser mit einem hohen Säuregehalt kann die Korrosion beschleunigen. Lassen Sie Ihre Wasserqualität prüfen, um gegebenenfalls Maßnahmen zur Neutralisierung zu ergreifen. - Wie oft sollte ich Panzerschläuche im Bad überprüfen?
Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung alle 6-12 Monate, um Korrosion frühzeitig zu erkennen. - Was ist bei der Installation von Panzerschläuchen zu beachten, um Korrosion vorzubeugen?
Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht geknickt oder überdehnt werden. Vermeiden Sie den Kontakt unterschiedlicher Metalle, um elektrochemische Korrosion zu verhindern. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtungen aus geeignetem Material. - Kann man Korrosion an Panzerschläuchen verhindern?
Vollständig verhindern lässt sich Korrosion nicht, aber durch die Wahl hochwertiger Materialien, regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Wasserqualität kann man sie deutlich verlangsamen. - Was tun, wenn ein Panzerschlauch korrodiert ist?
Ich empfehle, den korrodierten Panzerschlauch umgehend durch einen neuen, hochwertigen Schlauch zu ersetzen. Lassen Sie die Anschlüsse und die Umgebung auf weitere Schäden prüfen. - Gibt es spezielle Panzerschläuche für bestimmte Wasserarten?
Ja, es gibt spezielle Panzerschläuche, die für bestimmte Wasserarten (z.B. sehr kalkhaltiges oder säurehaltiges Wasser) geeignet sind. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
- Dichtheitsprüfung Sanitärinstallation
Regelmäßige Prüfung auf Lecks und Schäden. - Materialauswahl Sanitärbereich
Korrosionsbeständige Materialien für lange Lebensdauer. - Wasseranalyse im Haushalt
Bestimmung der Wasserqualität und möglicher Risiken. - Rohrbruchversicherung
Absicherung gegen Wasserschäden durch defekte Rohre. - Sanitärinstallation Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei alten Installationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Panzerschlauch, Korrosion, Bad, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flexible, diffusionsdichte Schläuche für Wärmepumpen: Hersteller, Preise & Vergleich?
- … diffusionsdichter Schlauch, Wärmepumpe, flexibler Schlauch, Sauerstoffdichtheit, Heizungsinstallation, Panzerschlauch, CAFLE, Hersteller, Preise …
- … Heizung, Wärmepumpe, Installation, Sanitär, Materialkunde …
- … br]kennt jemand Hersteller/Lieferadressen von Sauerstoff diffusionsdichten flexiblen Verbindungen? (Panzerschlauch o. ähnliches) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Welche Materialien sind geeignet? Kupfer, Messing, Stahl im Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte Installation?
- … Buderus Speicheranschluss: Korrosion & Installation prüfen …
- … Buderus Speicheranschluss unsicher? Experten-Analyse zu Korrosion, Materialien & korrekter Installation. Jetzt prüfen lassen! …
- … Logalux L135, Logano G124, Speicheranschluss, Heizkessel, Korrosion, Installation, Speicherverbindungsset, Metallschläuche, Speicherladepumpe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe im Miethaus macht Geräusche: Was tun gegen Rauschen & Motorengeräusche?
- … in den 2. Stock eines Miethauses gezogen. Zwei Heizungen (Küche und Bad) rauschen sehr laut. Zum einen Fließgeräusche, zum anderen ist das Motorengeräusch …
- … in den Heizkörpern ist. Entlüften Sie die Heizkörper in Küche und Bad. …
- … entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Korrosion führen.[br]Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luft im Heizsystem, Wasserdruck …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mischbatterie: Flexschlauch unsicher? Kupferrohr-Anschluss nachrüsten – Vorteile & Risiken?
- … Mischbatterie, Flexschlauch, Kupferrohr, Anschluss, Sicherheit, Wasserschaden, Installation, Sanitär …
- … Sanitär, Installation, Wasserversorgung …
- … mit dem Hinweis auf Risiken bei unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. Überdrehen, Korrosion) und eingeschränkter Flexibilität; Qwen geht noch weiter und benennt konkrete Versagensmechanismen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit in Wohnung nach Wasserschaden: Ursachen, Messwerte & Trockenlegung notwendig?
- … können mit der Zeit porös werden und platzen.[br]Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Wasserleitung, Sanitärinstallation …
- … Folgeschäden durch Feuchtigkeit können Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule, Korrosion), Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitliche Probleme sein. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken Zulaufstrang undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Laien?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11129: Panzerschlauch Korrosion im Bad: Ursachen, Risiken & Austausch-Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Panzerschlauch, Korrosion, Bad, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Panzerschlauch, Korrosion, Bad, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Panzerschlauch Korrosion im Bad: Ursachen, Risiken & Austausch-Empfehlungen?
Suche nach: Panzerschlauch Korrosion: Ursachen & Risiken
Suche nach: Panzerschlauch, Korrosion, Bad, Sanitär, Installation, Wanneneinlauf, ibox, Zulaufschlauch, Baumarkt
