Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
❓ Fragestellung: Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Panzerschlauch als wahrscheinlichste Ursache – insbesondere aufgrund des Alters (seit 1998), der lokalen Erscheinung (nur Wanneneinlauf, nicht Handbrause) und der charakteristischen Beschaffenheit der schwarzen Fetzen; Alle betonen die Gesundheitsrelevanz: GoogleAI spricht von "möglichen chemischen Rückständen", DeepSeek konkretisiert "Weichmacher" und gesundheitliche Bedenklichkeit, Qwen ergänzt allergische/reizende Wirkung – Konsens besteht in der potenziellen Gefährdung; Alle empfehlen den Austausch durch einen Fachmann – GoogleAI formuliert es vorsichtig als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen als "umgehend" bzw. "unverzüglich".
👉 Handlungsempfehlung: Der Panzerschlauch ist als sicherheitskritische Komponente einzustufen: Sofortiger Austausch durch einen SHK-Fachbetrieb ist erforderlich – ohne Verzögerung und ohne vorherige "Selbsthilfe"-Maßnahmen wie Spülen oder Reinigen.
Wir haben uns 1998 eine Einbaubadewanne von einem ortsansässigem Installateurmeister einbauen lassen. Der Wassereinlauf der Wanne wurde wahrscheinlich mit flexiblen sogenannten "Panzerschlauch" hergestellt. Seit kurzem haben wir im Badewasser große schwarze hauchdünne Fetzen, die nicht schmierig sind und sich zwischen den Fingern leicht zerreiben lassen. Ist es möglich, dass sich der Gummi im "Panzerschlauch" auflöst oder könnten diese Stoffe auch andere Ursachen haben? An der Mischbatterie, die den Wassereinlauf der Wanne regelt, ist auch noch eine Handbrause angeschlossen, aus dieser treten v.g. Stoffe nicht aus! Für eine Antwort und eine mögliche Lösung wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Badewanne bis zum Austausch des Panzerschlauchs durch einen zertifizierten Installateur nicht mehr nutzen – Risiko der Aufnahme gesundheitsgefährdender Partikel und plötzlichem Leck.
    🔴 KRITISCH: Austausch des Panzerschlauchs ist zwingend erforderlich – Reinigung oder Spülen löst das Problem nicht, da die Materialdegradation irreversibel ist.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Prüfung aller Dichtungen am Wannenventil und des Wannenablaufs durch den Installateur, da diese ebenfalls durch Alterung betroffen sein können.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung vor Austausch: Kein Baden von Kleinkindern, Schwangeren oder Personen mit sensibler Haut – erhöhtes Risiko allergischer oder reizender Reaktionen.
    Ich vermute, dass die schwarzen Fetzen im Badewasser von einem sich zersetzenden Panzerschlauch stammen könnten. Diese Schläuche bestehen oft aus Gummi mit einer Edelstahl-Ummantelung, und das Gummi kann sich im Laufe der Zeit auflösen.
    Weitere mögliche Ursachen könnten Ablagerungen in der Mischbatterie oder im Wassereinlauf der Wanne sein. Auch die Handbrause könnte eine Quelle der Verunreinigung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Panzerschlauch zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Spülen Sie danach die Leitungen gründlich durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Installateur hinzuziehen, um die Mischbatterie und den Wassereinlauf zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt schwarze, hauchdünne Fetzen im Badewasser, die seit kurzem auftreten und sich leicht zerreiben lassen. Die Installation der Einbaubadewanne erfolgte 1998, und der Wassereinlauf wurde vermutlich mit einem flexiblen Panzerschlauch ausgeführt. Die Handbrause an der Mischbatterie zeigt keine derartigen Ablagerungen, was die Ursache auf den spezifischen Zulauf der Wanne eingrenzt.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Fetzen deuten auf eine Zersetzung des Innenmaterials des Panzerschlauchs hin. Bei einem 26 Jahre alten Schlauch kann der Gummi oder die innere Kunststoffseele durch Alterung, Temperaturwechsel und Wasserdruck spröde werden und sich in feinen Partikeln ablösen. Diese Partikel können gesundheitlich bedenklich sein, da sie Weichmacher oder andere chemische Rückstände enthalten könnten.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Handbrause sauberes Wasser liefert, bestätigt, dass die Verunreinigung nicht aus der Hausinstallation oder der Mischbatterie selbst stammt. Der Panzerschlauch ist die wahrscheinlichste Quelle, da er direkt vor dem Wannenauslauf sitzt und bei Defekt nur diesen beeinflusst. Alternativ könnten auch Dichtungen im Wannenventil oder ein alter Wannenablaufgummi betroffen sein, jedoch ist der Panzerschlauch aufgrund des Alters und der typischen Erscheinungsform von Gummizersetzungsprodukten der primäre Verdacht.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht von einer "Auflösung" des Gummis im Sinne einer chemischen Zersetzung durch das Wasser auszugehen, sondern vielmehr von einem mechanischen Verspröden und Abblättern der inneren Schlauchschicht. Dies ist ein typischer Alterungsprozess bei Elastomeren, der durch Temperatur- und Druckschwankungen beschleunigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Panzerschlauch umgehend durch einen zertifizierten Installateur überprüfen und austauschen. Verwenden Sie bis dahin die Wanne nicht mehr, um die Aufnahme der Partikel zu vermeiden. Der Austausch ist kostengünstig und behebt das Problem nachhaltig. Zusätzlich sollte der Installateur die Dichtungen am Wannenventil kontrollieren. Eine Wasseranalyse auf Schadstoffe ist nicht zwingend erforderlich, aber zur eigenen Sicherheit empfehlenswert.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten schwarzer, hauchdünner, nicht schmieriger Fetzen im Badewasser einer seit 1998 eingebauten Einbaubadewanne, wobei der Wassereinlauf vermutlich über einen Panzerschlauch realisiert wurde. Die Tatsache, dass die schwarzen Partikel ausschließlich aus dem Wanneneinlauf – nicht aber aus der Handbrause – austreten, deutet auf eine lokalisierte Quelle im Zulaufsystem hin. Panzerschläuche bestehen typischerweise aus einem Stahlgeflecht mit einer Innenhülle aus EPDM- oder NBR-Gummi, die bei Alterung, thermischer Belastung oder chemischer Einwirkung (z. B. durch Desinfektionsmittelrückstände oder aggressive Wasserbeschaffenheit) spröde werden und mikroskopisch abblättern können.
    🔴 Gefahr: Die Ablösung von Gummi- oder Kunststoffpartikeln aus dem Zulaufsystem stellt ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar, da diese Partikel bei direktem Hautkontakt oder versehentlichem Verschlucken allergische oder reizende Reaktionen auslösen können – insbesondere bei empfindlichen Personen oder Kindern.
    🔴 Gefahr: Zudem weist die Materialalterung auf eine fortgeschrittene Degradation des Schlauchs hin, die bei weiterem Betrieb zu einem plötzlichen Leck oder Durchbruch führen kann – mit Risiko für Wasserschäden an der Unterkonstruktion, dem Estrich oder der darunterliegenden Wohnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Partikel "auflösenden Gummi" seien, ist unpräzise: Gummi löst sich nicht im wässrigen Sinne auf, sondern zerfällt durch Alterung, Oxidation und mechanische Belastung in brüchige, abblätternde Fragmente – ein klassisches Verschleißphänomen bei überalterten Dichtungswerkstoffen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen – wie Ablagerungen aus alten Armatureninnenteilen, abgelöste Dichtungsmassen oder Rückstände aus der Warmwasseraufbereitung – sind zwar theoretisch denkbar, aber durch die gezielte Lokalisierung (nur Wanneneinlauf, nicht Handbrause) und das Alter des Systems deutlich weniger wahrscheinlich als die Schlauchdegradation.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Partikel sich zwischen den Fingern leicht zerreiben lassen, ist ein typisches Merkmal für spröde, alterungsbedingt zerfallene Elastomere – diese Konsistenz passt gut zur Hypothese einer defekten Panzerschlauch-Innenhülle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb mit der vollständigen Inspektion und dem Austausch des gesamten Zulaufschlauchs sowie aller betroffenen Armaturen- und Dichtungskomponenten; eine bloße Reinigung ist keine dauerhafte Lösung, da die Materialschädigung irreversibel ist.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Panzerschlauch als wahrscheinlichste Ursache – insbesondere aufgrund des Alters (seit 1998), der lokalen Erscheinung (nur Wanneneinlauf, nicht Handbrause) und der charakteristischen Beschaffenheit der schwarzen Fetzen.
    • Alle betonen die Gesundheitsrelevanz: GoogleAI spricht von "möglichen chemischen Rückständen", DeepSeek konkretisiert "Weichmacher" und gesundheitliche Bedenklichkeit, Qwen ergänzt allergische/reizende Wirkung – Konsens besteht in der potenziellen Gefährdung.
    • Alle empfehlen den Austausch durch einen Fachmann – GoogleAI formuliert es vorsichtig als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen als "umgehend" bzw. "unverzüglich".
    • GoogleAI spricht von "Auflösung des Gummis", während DeepSeek und Qwen präzisieren: Es handelt sich nicht um chemische Auflösung, sondern um mechanisches Verspröden und Abblättern durch Alterung – Qwen ergänzt Oxidation und thermische Belastung als Auslöser.
    • GoogleAI sieht Mischbatterie oder Handbrause noch als plausible Alternativen an; DeepSeek und Qwen schließen diese aufgrund der symptomatischen Lokalisation (nur Wanne) weitgehend aus – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen nennt explizit EPDM/NBR als typische Innenhüllen-Materialien und verweist auf mögliche Einflüsse durch Desinfektionsmittel oder Wasserbeschaffenheit – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich das Risiko eines plötzlichen Lecks mit Wasserschaden – GoogleAI erwähnt lediglich den Austausch, nicht die Folgerisiken eines Verzögers.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst "spülen Sie die Leitungen gründlich durch" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Spülen ist wirkungslos, da die Ursache materialbedingt und nicht durch Ablagerungen bedingt ist. Vorsichtsprinzip: Spülen wird als unzureichend und potenziell riskant eingestuft.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, stärker abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine temporäre Nutzung, kein Spülen, sofortiger Fachmann-Austausch mit systematischer Prüfung aller benachbarten Dichtungselemente.
    Ursache der schwarzen Fetzen ✅ Panzerschlauch mit alterungsbedingtem Abblättern der Gummi-Innenhülle (EPDM/NBR) – primäre und lokalisierte Quelle.
    Gesundheitsrisiko ✅ Ja: potenzielle Aufnahme von Weichmachern, chemischen Rückständen oder reizenden Partikeln – besonders riskant für Kinder, Schwangere und Allergiker.
    Wasserschaden-Risiko ⚠️ Wahrscheinlich: fortgeschrittene Degradation erhöht Leckrisiko – Qwen und DeepSeek betonen dies, GoogleAI nicht. Konsens: Risiko besteht, Handlung ist geboten.
    Wirksamkeit von Spülvorgängen ❌ GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen ab: Mechanische Zersetzung ist irreversibel; Spülen entfernt nur lose Partikel, nicht die Ursache.
    Fachliche Durchführung ✅ Austausch muss durch zertifizierten Installateur erfolgen – inkl. Prüfung von Wannenventil-Dichtungen und ggf. Ablaufkomponenten.
    🔴 Risiko Plötzlicher Schlauchbruch durch Materialermüdung Massiver Wasserschaden an Estrich, Unterkonstruktion und unterliegender Wohnung – hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Aufnahme von Gummi-Weichmachern über Hautkontakt oder versehentliches Verschlucken Gesundheitliche Beeinträchtigung: allergische Reaktionen, Hautreizungen, langfristige toxische Effekte bei Dauerkontakt.
    🔴 Risiko Weiterer Zerfall führt zu Verstopfung im Wannenablauf oder Armaturensteuerung Funktionsausfall des Wasserzuflusses, erhöhte Reparaturkomplexität und Kosten.
    🔴 Risiko Verzögerter Austausch führt zu Vergrößerung der Partikelmenge und Schädigung weiterer Systemkomponenten Erweiterte Austauschpflicht (z. B. gesamte Mischbatterie oder Wannenzulaufarmatur) – deutlich höhere Kosten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Austauschs bei späterem Schadenfall Ablehnung von Versicherungsleistungen bei nachgewiesener Pflichtverletzung (Fristverstoß bei sicherheitskritischer Komponente).
    ✅ Chance Austausch des Panzerschlauchs als präventive Maßnahme Langfristige Vermeidung von Wasserschäden und Gesundheitsrisiken – kostengünstige Investition mit hohem Sicherheitsgewinn.
    ✅ Chance Gelegenheit zur kompletten Überprüfung der Wannen-Armatur und Dichtungssysteme Frühzeitige Erkennung weiterer Alterungsschäden (z. B. Ventildichtungen, Überlaufdichtungen) – proaktive Instandhaltung.
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Schläuche mit verbesserter Alterungsbeständigkeit (z. B. mit HT- oder EPDM-Plus-Zertifizierung) Erhöhte Lebensdauer, höhere Sicherheitsstandards, ggf. Nachweis für Versicherung oder bei Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Installateur (Rechnung, ggf. Herstellernachweis) Rechtssichere Absicherung und Nachweis einer ordnungsgemäßen Instandhaltung nach VDIAbk. 6000/SHK-Richtlinien.
    ✅ Chance Einbeziehung der Messung der Wasserhärte oder Trinkwasserqualität während des Einsatzes Einsicht in mögliche Wasserbeschaffenheitsfaktoren, die Materialalterung beschleunigt haben – Basis für langfristige Anpassung der Wartungsstrategie.
    1. Badewannennutzung sofort einstellen: Verwenden Sie die Badewanne bis zum fachgerechten Austausch des Panzerschlauchs nicht mehr – auch nicht zum Spülen oder kurzen Abwaschen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Fachkraft für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) und vereinbaren Sie einen Termin zur kompletten Inspektion und zum Austausch des Panzerschlauchs inkl. aller Dichtungen am Wannenventil.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie ggf. den Einbauvertrag oder die Rechnung von 1998 – sie kann Hinweise auf den Schlauchtyp (z. B. Marke, Qualität) enthalten und dem Installateur bei der Auswahl des Ersatzteils helfen.
    4. Rechnung & Dokumentation sichern: Fordern Sie von Ihrem Installateur eine detaillierte Rechnung mit Hersteller, Typbezeichnung und Prüfzertifikat des neuen Panzerschlauchs an – wichtig für Versicherung und Immobilienunterlagen.
    5. Wasserqualität prüfen lassen: Nutzen Sie den Installateur-Termin, um eine kurzfristige Trinkwasseranalyse (Schwermetalle, Weichmacher, Gesamthärte) in Auftrag zu geben – optional, aber wertvoll für die Bewertung der Schadensursache.
    6. Alternativnutzung klären: Fragen Sie den Installateur, ob ein vorübergehender Übergang auf eine flexible, hochwertige Kunststoff-Zulaufleitung (z. B. PE-X mit DVGW-Zertifikat) bis zum endgültigen Austausch möglich ist – nur bei ausdrücklicher Freigabe durch den Fachmann!
    Panzerschlauch
    Ein flexibler Verbindungsschlauch für Wasserleitungen, bestehend aus einem Gummikern und einer schützenden Ummantelung (Edelstahl oder Kunststoff). Wird oft für den Anschluss von Armaturen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Brauseschlauch, Armaturenanschluss
    Mischbatterie
    Eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Oft in Waschbecken, Duschen und Badewannen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Einhebelmischer, Thermostatmischer
    Wassereinlauf
    Die Stelle, an der das Wasser in die Badewanne oder das Waschbecken einläuft. Kann als separate Armatur oder integriert in die Mischbatterie ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Auslauf, Überlauf
    Gummiabrieb
    Der Verschleiß von Gummimaterialien, der sich in Form von kleinen Partikeln oder Fetzen äußern kann. Kann durch Alterung, chemische Einflüsse oder mechanische Beanspruchung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Materialverschleiß, Korrosion, Zersetzung
    Ablagerungen
    Feststoffe, die sich im Laufe der Zeit in Wasserleitungen oder Armaturen ansammeln können. Bestehen oft aus Kalk, Rost oder anderen Mineralien.
    Verwandte Begriffe: Sedimente, Inkrustationen, Beläge
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Kann bei Wasserleitungen zu Rostbildung und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Wasserfilter
    Ein Gerät, das dazu dient, Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Kann an der Hauptwasserleitung oder an einzelnen Zapfstellen installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Filterpatrone, Hauswasserfilter, Trinkwasserfilter
    1. Woher kommen schwarze Fetzen im Badewasser?
      Schwarze Fetzen im Badewasser stammen oft von sich zersetzenden Gummiteilen in Panzerschläuchen, Dichtungen oder Armaturen. Auch Ablagerungen in den Wasserleitungen können die Ursache sein.
    2. Sind schwarze Fetzen im Badewasser gesundheitsschädlich?
      Das hängt von der Zusammensetzung der Fetzen ab. Gummiabrieb ist in geringen Mengen meist unbedenklich, aber es können auch Bakterien oder andere Schadstoffe enthalten sein. Bei Unsicherheit sollte man das Wasser testen lassen.
    3. Wie kann ich das Problem mit den schwarzen Fetzen beheben?
      Überprüfen und tauschen Sie zunächst die Panzerschläuche aus. Reinigen Sie die Mischbatterie und den Wassereinlauf gründlich. Spülen Sie die Leitungen mit klarem Wasser durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Fachmann.
    4. Was sind Panzerschläuche?
      Panzerschläuche sind flexible Verbindungsschläuche, die aus einem Gummikern und einer Ummantelung aus Edelstahl oder Kunststoff bestehen. Sie werden verwendet, um Wasserleitungen an Armaturen oder Geräte anzuschließen.
    5. Wie oft sollte man Panzerschläuche austauschen?
      Panzerschläuche sollten alle 5-10 Jahre ausgetauscht werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind. Das Gummi kann im Laufe der Zeit porös werden und platzen.
    6. Kann ich Panzerschläuche selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Sanitärinstallationen auskennen, können Sie Panzerschläuche selbst austauschen. Achten Sie darauf, das Wasser vorher abzustellen und die Anschlüsse sorgfältig zu verschrauben.
    7. Was kostet der Austausch von Panzerschläuchen durch einen Installateur?
      Die Kosten für den Austausch von Panzerschläuchen durch einen Installateur hängen von der Anzahl der Schläuche und dem Arbeitsaufwand ab. Rechnen Sie mit etwa 50-100 Euro pro Schlauch.
    8. Wie kann ich Ablagerungen in den Wasserleitungen vermeiden?
      Spülen Sie die Leitungen regelmäßig durch, insbesondere nach längerer Nichtbenutzung. Installieren Sie einen Wasserfilter, um Partikel aus dem Wasser zu entfernen. Vermeiden Sie Stagnation in den Leitungen.
    • Verfärbtes Wasser aus der Leitung
      Ursachen und Maßnahmen bei braunem, gelbem oder schwarzem Wasser.
    • Druckverlust in der Wasserleitung
      Mögliche Ursachen und Lösungen für zu geringen Wasserdruck.
    • Geräusche in der Wasserleitung
      Ursachenforschung bei Pfeifen, Klopfen oder Rauschen in den Rohren.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Risiken, Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
    • Wasserhärte bestimmen und Wasserenthärtungsanlage
      Informationen zu Wasserhärte und Möglichkeiten zur Wasserenthärtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einbaubadewanne, Fetzen, Badewasser, Panzerschlauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10009: Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauaufsicht beim Hausbau mit Bauträger: Notwendigkeit, Kosten & Leistungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Perlit-Mauerwerk: Enorme Dämmgradienten? Alltagstauglichkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Dampfsperre: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Leichtbauwand?
  8. BAU-Forum - Dach - Pavatex Innendämmung auf Sparren: Dämmwert, Feuchtigkeit & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung Carport Aufbau: Steinwolle, Granulat – Probleme mit Wind & Vögel?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfolie knistert bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbaubadewanne, Fetzen, Badewasser, Panzerschlauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einbaubadewanne, Fetzen, Badewasser, Panzerschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
Suche nach: Schwarze Fetzen im Badewasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Einbaubadewanne, schwarze Fetzen, Badewasser, Panzerschlauch, Wassereinlauf, Ursachen, Lösungen, Gummiabrieb, Mischbatterie
