Silikonfugen im Bad: Maximale Breite, Funktion & Gewährleistung im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Silikonfugen im Bad: Maximale Breite, Funktion & Gewährleistung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Silikonfugen ≥ 2 cm Breite als technisch unzulässig, nicht dauerhaft wasserdicht und schädlich für Bausubstanz; Alle bestätigen, dass die Aussage "Silikonfugen seien von der Gewährleistung ausgeschlossen" rechtlich falsch und unwirksam ist; Alle fordern die Verweigerung der Abnahme bis zur fachgerechten Mängelbeseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Abnahme muss die breite Fuge vollständig entfernt werden, die Ursache (z. B. falsche Vormauerung) behoben sein und die Abdichtung nach DIN 18195-4 und VDI 4003 (flächig oder mit max. 4 mm Dehnfuge) fachgerecht ausgeführt werden – unter Begleitung eines unabhängigen Bau-Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Breite von Silikonfugen im Bad eines Neubaus, die Funktion der Fugen im Zusammenhang mit Bewegungen der Bauteile und die Gewährleistung bei Mängeln. Eine übermäßig breite Silikonfuge (2-3 cm) wird als Mangel angesehen, da sie nicht dem Stand der Technik entspricht. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen können. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Mangelfolgeschäden zu vermeiden.
Auf meine Nachfrage hin, ob die Silikonfugen nicht zu breit wären bekam ich von unserem Bauleiter noch dazu die freche Antwort, dass Silikonfugen sowieso von der Gewährleistung ausgeschlossen wären.
🔴 KRITISCH: Silikonfugen über 5 mm Breite im Sanitärbereich sind technisch unzulässig und führen zwangsläufig zu Undichtigkeit, Hinterfeuchtung, Schimmelbildung und Untergrundschäden – sofortige Nachbesserung vor Abnahme erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine breite Silikonfuge (≥ 2 cm) ist kein Ersatz für fehlende oder fehlerhafte Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 und VDIAbk. 4003; flächige Dichtungsbahn oder fachgerechte Dehnfuge bis 4 mm Breite sind zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, Silikonfugen seien "von der Gewährleistung ausgeschlossen", ist rechtsunwirksam – die Abdichtungsfunktion ist vertraglich geschuldet und gewährleistungspflichtig.
⚠️ WICHTIG: Bei vorhandenen breiten Silikonfugen darf keine Abnahme erfolgen, bevor die Ursache (z. B. falsche Wandvormauerung oder Duschwanne) beseitigt und die Abdichtung fachgerecht nach DIN und VDI ausgeführt wurde.
Ich beurteile die Situation im Neubau hinsichtlich der Silikonfugen wie folgt:
Silikonfugen im Sanitärbereich, insbesondere zwischen Badewanne/Duschwanne und Wandfliesen, dienen primär der Abdichtung und dem Ausgleich von Bewegungen zwischen den Bauteilen. Eine zu breite Silikonfuge kann auf einen unsauberen Einbau oder mangelnden Platz zwischen den Sanitärobjekten hindeuten.
🔴 Gefahr: Sind die Silikonfugen zu breit oder unsauber ausgeführt, kann Wasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen. Dies kann Schimmelbildung und langfristige Schäden verursachen.
Ich empfehle, die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien für die Ausführung von Silikonfugen im Sanitärbereich zu überprüfen. Die Breite der Fuge sollte den technischen Anforderungen entsprechen und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Zweifel an der fachgerechten Ausführung, sollte vor der Abnahme ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Silikonfugen und den Einbau der Sanitärobjekte zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit übermäßig breiten Silikonfugen im Duschbereich eines Neubaus. Die Baufirma hat Spalten von über 2 cm Breite zwischen der Duschwanne und den angrenzenden Wandvormauerungen mit Silikon gefüllt, anstatt die Fliesen bündig auf der Wanne aufstoßen zu lassen. Dies ist aus fachlicher Sicht in mehrfacher Hinsicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Eine Silikonfuge von über 2 cm Breite ist keine dauerhafte Abdichtungslösung. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das für Bewegungen im Millimeterbereich ausgelegt ist. Bei einer solchen Breite wird die Fuge durch die thermische Ausdehnung und die dynamischen Belastungen beim Duschen überdehnt, was zu Rissen und Undichtigkeiten führt. Zudem sammelt sich in der breiten, oft ungleichmäßigen Fuge Wasser und Schmutz, was Schimmelbildung begünstigt und die Hygiene im Bad massiv beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, Silikonfugen seien von der Gewährleistung ausgeschlossen, ist rechtlich unhaltbar. Nach deutschem Baurecht (BGBAbk.) unterliegen alle Bauleistungen, inklusive der Abdichtungsarbeiten, der Gewährleistung. Ein pauschaler Ausschluss ist unwirksam. Die Fugen sind Teil der vertraglich geschuldeten fachgerechten Herstellung und müssen mängelfrei sein. Die Breite der Fuge ist hier eindeutig ein Mangel.
➕ Ergänzung: Fachgerecht wäre gewesen, die Wandvormauerung korrekt zu vermaßen oder die Duschwanne passgenau einzubauen. Die Fugen zwischen Wanne und Fliese sollten maximal 3-5 mm betragen. Bei größeren Spalten hätte man die Fliesen auf der Wanne aufstoßen lassen oder eine passgenaue Abdeckleiste verwenden müssen. Die aktuelle Lösung ist ein Pfusch, der auf Dauer zu Wasserschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Abnahme der Wohnung verweigern, bis dieser Mangel fachgerecht behoben ist. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht, um die Mängel dokumentieren und die Gewährleistungsansprüche durchsetzen zu lassen. Lassen Sie die breiten Silikonfugen nicht als Dauerlösung akzeptieren.
Im beschriebenen Neubau-Sachverhalt wurde eine fachlich nicht zulässige Lösung gewählt: Die Verwendung von über 2 cm breiten Silikonfugen zur Kompensation einer fehlerhaften Wandvormauerung und falschen Abmessung der Duschwanne stellt eine gravierende Verletzung der anerkannten Regeln der Technik dar.
🔴 Gefahr: Solche breiten Silikonfugen sind weder dauerhaft wasserdicht noch mechanisch belastbar; sie reißen bei geringster Bewegung oder Temperaturschwankung, was zu Hinterfeuchtung, Schimmelbildung und Zerstörung des Untergrunds führen kann – insbesondere im Duschbereich mit permanentem Wasserkontakt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, Silikonfugen seien von der Gewährleistung ausgeschlossen, ist rechtlich und technisch falsch: Die Gewährleistung bezieht sich auf die ordnungsgemäße Ausführung der Leistung – und eine 2 cm breite Silikonfuge ist per se keine ordnungsgemäße Abdichtung, sondern ein Mangel.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und VDI 4003 ist die Abdichtung im Nassbereich grundsätzlich als flächige, mindestens 10 cm hochgezogene Dichtungsbahn oder als fachgerechte, maximal 3–4 mm breite Dehnfuge mit hochwertigem Sanitärsilikon vorzusehen – niemals als breite, rein dekorative Füllung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Wandfliesen auf der Duschwanne aufstoßen müssten, ist unzutreffend: Richtig ist, dass die Fliesen mindestens 2 cm über den oberen Rand der Duschwanne hinausgeführt werden müssen, um eine rückseitige Abdichtung zu ermöglichen – die Fuge selbst bleibt schmal und wird nur als Dehnfuge abgedichtet.
✅ Zustimmung: Ihre kritische Einschätzung der Optik ist fachlich begründet: Breite Silikonfugen sind ein deutliches Indiz für eine unsachgemäße Planung oder Ausführung und verletzen die vertragliche Sorgfaltspflicht des Bauträgers.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18195 und VDI 4003; verlangen Sie die vollständige Entfernung der breiten Silikonfugen und die fachgerechte Anpassung der Wandvormauerung oder des Duschwandelements – bis zur Abnahme ist der Bauträger zur Mängelbeseitigung verpflichtet. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für eine Mängel-Dokumentation vor Abnahme.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Silikonfugen ≥ 2 cm Breite als technisch unzulässig, nicht dauerhaft wasserdicht und schädlich für Bausubstanz.
- Alle bestätigen, dass die Aussage "Silikonfugen seien von der Gewährleistung ausgeschlossen" rechtlich falsch und unwirksam ist.
- Alle fordern die Verweigerung der Abnahme bis zur fachgerechten Mängelbeseitigung.
- GoogleAI verweist allgemein auf "Normen und Richtlinien", nennt aber keine konkreten Regelwerke; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18195-4 und VDI 4003 sowie die zulässige Fugenbreite (3–5 mm bei DeepSeek, 3–4 mm bei Qwen).
- Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung "Fliesen müssen auf der Wanne aufstoßen" und verweist stattdessen auf die mindestens 2 cm hochgeführte Fliese für rückseitige Abdichtung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt die Normenbezüge und präzisiert die technische Anforderung an die Abdichtung (flächige Dichtungsbahn, nicht Fugenfüllung).
- DeepSeek liefert konkrete Alternativlösungen (Fliesen auf Wanne aufstoßen, Abdeckleiste, korrekte Vermaßung) – GoogleAI und Qwen gehen hier nicht ins Detail.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Fliesen müssten auf der Wanne aufstoßen" (❌ Widerspruch zu DeepSeek), indem es korrigiert: Die Fliesen müssen mindestens 2 cm über den Wannenrand hinausgeführt werden – nicht bündig darauf aufstoßen. Qwen stützt dies mit DIN/VDI-Bezug. Da dies normkonform ist und von Fachliteratur gedeckt wird, gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
- Vertrauen Sie der normbasierten, technisch präzisen Einschätzung von Qwen (DIN 18195-4, VDI 4003) zur Abdichtungsanforderung und der korrekten Fliesenführung.
- Nutzen Sie die praktischen Alternativvorschläge von DeepSeek zur Mängelbehebung (Abdeckleiste, Anpassung Vormauerung).
- Integrieren Sie GooglesAI Hinweis auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme – dies wird von allen Modellen getragen.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite zulässig ✅ Maximal 3–5 mm; über 5 mm ist technisch unzulässig, ab 2 cm ein klarer Mangel. Funktion der Fuge ✅ Dehnfuge zur Kompensation geringer Bewegungen – keinesfalls Ersatz für fehlende flächige Abdichtung oder Konstruktionsfehler. Gewährleistung ✅ Die Abdichtungsfunktion gehört zur vertraglichen Leistung – ein pauschaler Ausschluss ist rechtsunwirksam. Normative Anforderungen ⚠️ Alle Modelle beziehen sich auf anerkannte Regeln; Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN 18195-4, VDI 4003), GoogleAI bleibt allgemein. Fliesenführung über Wanne ❌ Qwen widerspricht (mit Normbezug) der Forderung "aufstoßen" und verlangt statt dessen mindestens 2 cm Hochführung – dies ist die sicherere, normkonforme Position. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Abnahme muss die breite Fuge vollständig entfernt werden, die Ursache (z. B. falsche Vormauerung) behoben sein und die Abdichtung nach DIN 18195-4 und VDI 4003 (flächig oder mit max. 4 mm Dehnfuge) fachgerecht ausgeführt werden – unter Begleitung eines unabhängigen Bau-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch Rissbildung in breiter Silikonfuge Hinterfeuchtung, Strukturverfall der Wand, teure Sanierung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Bereich der Fuge und dahinter Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung des Bauträgers 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei unbeanstandeter Abnahme Verlust aller Ansprüche, selbst bei offensichtlichem Mangel 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne flächige Abdichtungsbahn Kein Nachweis der ordnungsgemäßen Herstellung – Risiko bei Versicherungsschäden 🔴 Risiko Vertrauensverlust in Bauträger und Bauleitung Verzögerungen, zusätzliche juristische Kosten, Imageverlust ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abnahme Schaffung eines dauerhaften, normkonformen Nassbereichs ohne Folgeschäden ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Starkes Beweismittel für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche ✅ Chance Klärung der vertraglichen Verantwortung Vermeidung spätere Auseinandersetzungen durch klare, normbasierte Forderung ✅ Chance Stärkung der eigenen Rechtsposition durch schriftliche Mängelrüge Zwang zur Nachbesserung und Vermeidung von Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Einbindung eines Baurechtsanwalts frühzeitig Gewährleistung durchsetzbar, Abnahme gezielt verzögert, klare Fristen gesetzt Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Rüge mit Foto- und Normbezug (DIN 18195-4, VDI 4003) und fordern Sie die vollständige Entfernung aller Silikonfugen über 5 mm sowie die fachgerechte Nachbesserung.
- Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 für eine Mängeldokumentation vor Abnahme – nicht erst nach Einzug.
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die breiten Silikonfugen und die fehlende normkonforme Abdichtung nicht behoben sind.
- Fliesenführung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen dokumentieren, ob die Wandfliesen mindestens 2 cm über den oberen Rand der Duschwanne hinausgeführt wurden – dies ist die normkonforme Lösung (nicht "aufstoßen").
- Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie frühzeitig einen Fachanwalt für Baurecht, um die Gewährleistungsansprüche wirksam durchzusetzen und Fristen einzuhalten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Vertrag, Leistungsverzeichnis, Planunterlagen, Fotos, bisherige Korrespondenz) – diese sind entscheidend für jede juristische Auseinandersetzung.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht und zur Abdichtung von Fugen und Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für den Verkauf der einzelnen Einheiten verantwortlich. Der Bauträger trägt das wirtschaftliche Risiko des Bauprojekts.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Ware oder einem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Abnahme vorhanden waren. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung bezeichnet das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in der Bausubstanz. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen, und können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Schimmelbildung kann durch undichte Stellen, mangelnde Belüftung oder Kondensation entstehen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Bauschaden. - Sanitärbereich
- Der Sanitärbereich umfasst alle Räume und Einrichtungen in einem Gebäude, die der Körperpflege und Hygiene dienen, wie z.B. Badezimmer, Toiletten und Duschen. Im Sanitärbereich werden spezielle Anforderungen an die Abdichtung und die verwendeten Materialien gestellt, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, WC, Nasszelle. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Techniken ausgeführt werden, wie z.B. mit Dichtungsbahnen, Dichtungsmassen oder Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre. - Unterputzarmatur
- Eine Unterputzarmatur ist eine Armatur, bei der die Anschlüsse und ein Großteil der Technik in der Wand verborgen sind. Sichtbar sind lediglich die Bedienelemente und der Auslauf. Unterputzarmaturen werden häufig in modernen Badezimmern eingesetzt, um ein minimalistisches Design zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Aufputzarmatur, Mischbatterie, Wasserhahn.
- Welche Funktion haben Silikonfugen im Badezimmer?
Silikonfugen im Badezimmer dienen hauptsächlich der Abdichtung von Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen, wie z.B. zwischen Fliesen und Sanitärobjekten (Badewanne, Dusche, Waschbecken). Sie verhindern das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und gleichen Bewegungen zwischen den Bauteilen aus, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie breit dürfen Silikonfugen maximal sein?
Die maximale Breite von Silikonfugen hängt von den verwendeten Materialien und den spezifischen Anforderungen der Konstruktion ab. Generell sollte die Fugenbreite so gering wie möglich gehalten werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Zu breite Fugen können auf einen unsauberen Einbau oder mangelnden Platz hindeuten und bergen das Risiko von Rissen und Undichtigkeiten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann konsultiert werden. - Was passiert, wenn Wasser hinter die Silikonfugen gelangt?
Wenn Wasser hinter die Silikonfugen gelangt, kann dies zu erheblichen Schäden führen. Feuchtigkeit in der Bausubstanz begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen, die nicht nur gesundheitsschädlich sind, sondern auch die Bausubstanz angreifen können. Zudem kann es zu Korrosion von Metallteilen und zur Zerstörung von Holzkonstruktionen kommen. Eine rechtzeitige Erkennung und Behebung von Undichtigkeiten ist daher unerlässlich. - Wer ist für die Gewährleistung von Silikonfugen im Neubau verantwortlich?
Im Neubau ist in der Regel der Bauträger oder das ausführende Unternehmen für die Gewährleistung der Silikonfugen verantwortlich. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Treten innerhalb dieser Frist Mängel an den Silikonfugen auf, hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauträger. - Wie oft sollten Silikonfugen erneuert werden?
Die Lebensdauer von Silikonfugen ist begrenzt und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der Pflege. Generell sollten Silikonfugen alle paar Jahre kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Anzeichen für eine notwendige Erneuerung sind Risse, Verfärbungen, Schimmelbefall oder eine mangelnde Elastizität. - Können Silikonfugen selbst erneuert werden?
Das Erneuern von Silikonfugen ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert jedoch Sorgfalt und handwerkliches Geschick. Wichtig ist, das alte Silikon vollständig zu entfernen, die Fugen gründlich zu reinigen und ein hochwertiges, für den Sanitärbereich geeignetes Silikon zu verwenden. Bei größeren oder komplexeren Fugen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Arten von Silikon sind für den Sanitärbereich geeignet?
Für den Sanitärbereich sind spezielle Sanitärsilikone geeignet, die fungizide Zusätze enthalten, um Schimmelbildung vorzubeugen. Diese Silikone sind wasserabweisend, elastisch und beständig gegen Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel. Es ist wichtig, ein hochwertiges Silikon zu wählen, das den Anforderungen des Sanitärbereichs entspricht und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. - Was ist bei der Reinigung von Silikonfugen zu beachten?
Bei der Reinigung von Silikonfugen sollten aggressive Reinigungsmittel und Scheuermittel vermieden werden, da diese die Oberfläche des Silikons beschädigen können. Stattdessen empfiehlt es sich, milde Reiniger und ein weiches Tuch oder eine Bürste zu verwenden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Schimmelbefall können spezielle Silikonreiniger oder Schimmelentferner eingesetzt werden.
- Schimmelbildung im Badezimmer
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Risiken, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten. - Sanitärinstallation im Badezimmer
Planung, Ausführung und Wartung von Sanitäranlagen im Bad. - Fliesenverlegung im Bad
Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Fliesen im Badezimmer. - Bauträgervertrag
Rechte und Pflichten von Bauherren im Bauträgervertrag.
Silikonfugen im Bad: 2-3 cm Breite – Mangel im Neubau!
Silikonfuge 2-3 cm?
Silikonfugen sind in der Breite allerdings ein Zumutung. Wenn die Maße schon nicht eingehalten wurden/werden konnten, sollte wenigstens eine Fliesen in diesem Bereich vorgesehen werden.
2-3 cm breite Silikonfugen entsprechen nicht dem Stand der Technik und müssen als Mangel angesehen werden.
Richtig ist allerdings die "freche" Antwort des Bauleiters insofern, als Silikonfugen Wartungsfugen sind. Sie sollen Bewegungen der angrenzenden Bauteile infolge Schwinden, Dehnung, Schrumpfung und Setzung aufnehmen.
Liegen die Ursachen allerdings in einer mangelhaften Ausführung, gilt diese Einschränkung natürlich nicht. Dann wären es sogenannte Mangelfolgeschäden die zum Gewährleistungsumfang gehören.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonfugen im Bad: Breite, Funktion & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Breite von Silikonfugen im Bad eines Neubaus, die Funktion der Fugen im Zusammenhang mit Bewegungen der Bauteile und die Gewährleistung bei Mängeln. Eine übermäßig breite Silikonfuge (2-3 cm) wird als Mangel angesehen, da sie nicht dem Stand der Technik entspricht. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen können. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Mangelfolgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Silikonfugen im Bad: 2-3 cm Breite – Mangel im Neubau! sind 2-3 cm breite Silikonfugen im Bad als Mangel im Neubau anzusehen und entsprechen nicht dem Stand der Technik. Dies kann Auswirkungen auf die Gewährleistung haben.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung von Silikonfugen im Bad ist auf die Einhaltung der Maße und den fachgerechten Einbau zu achten. Gegebenenfalls sollte eine Fliese in diesem Bereich vorgesehen werden, um übermäßig breite Fugen zu vermeiden. Die Silikonfugen müssen Bewegungen der Bauteile (Schwinden, Dehnung, Schrumpfung, Setzung) aufnehmen können.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Silikonfugen im Bad sollte man sich an den Bauträger wenden und auf die Einhaltung der Gewährleistung bestehen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und die korrekte Ausführung der Silikonfugen zu gewährleisten. Die Funktion der Silikonfugen als Abdichtung im Sanitärbereich sollte nicht vernachlässigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Bad, Badezimmer, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Gebäude und zudem einer WEGAbk. bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, besonders bei Statik, Brandschutz, Schallschutz und Abgeschlossenheit. Damit ist das was …
- … unter Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur später …
- … früher eine andere Funktion (Schwesternwohnheim mit späterem Seminarräume im Anbau ohne Bad, WC, Küche) hatte, wurde es wohl nach dem Krieg nochmals umgebaut. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Badezimmer, Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- … Abdichtung im Nassraum neu bewerten: Ist der Riss in Dusche, Bad oder Balkon: Lassen Sie die gesamte Abdichtungsebene (nicht nur die Fliesen) …
- … aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge. …
- … Badewanne: Ursache für Fliesenrisse? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Bad, Badezimmer, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Bad, Badezimmer, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen im Bad: Maximale Breite, Funktion & Gewährleistung im Neubau?
Suche nach: Silikonfugen im Bad: Breite & Funktion
Suche nach: Silikonfugen, Bad, Badezimmer, Neubau, Breite, Funktion, Gewährleistung, Abdichtung, Sanitär, Bauträger
