Duschabtrennung Seitenwand: 26,5 cm Abstand – Maßanfertigung nötig? Alternativen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Duschabtrennung Seitenwand: 26,5 cm Abstand – Maßanfertigung nötig? Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 26,5 cm deutlich außerhalb des Standardbereichs von ca. 20–25 cm liegt und Standardlösungen nicht unkritisch einsetzbar sind; Alle drei sehen Maßanfertigung als sichere, wenn nicht zwingende Option – insbesondere Qwen und DeepSeek betonen den Sicherheitsvorbehalt bei Abweichungen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Maßanfertigung oder ein vom Hersteller explizit freigegebenes Verstellsystem ist die einzige norm- und sicherheitskonforme Lösung für einen Abstand von 26,5 cm. Jede andere Variante birgt erhebliche Risiken und ist aus haftungsrechtlicher Sicht nicht vertretbar.
Badoberkante nicht 25 cm, sondern 26,5 cm beträgt - brauche ich dann unbedingt eine
Maßanfertigung bei der Seitenwand der Duschabtrennung oder gibt es noch andere
Möglichkeiten der Installation?
🔴 KRITISCH: Eine Maßanfertigung oder eine vom Hersteller ausdrücklich freigegebene Systemlösung ist zwingend erforderlich – Eigenanpassungen (Kürzen, Bohren, Verlängerung mit ungeprüften Profilen) verstoßen gegen DINAbk. 18534 und DIN EN 14428 und bergen erhebliche Schimmel- und Statikrisiken.
🔴 KRITISCH: Vor Montage muss eine statisch geprüfte Befestigungssituation für die Seitenwand sichergestellt sein – ein Abstand von 26,5 cm überschreitet den üblichen Toleranzbereich (meist ±0,5–1 cm) deutlich und birgt Kipp- und Bruchgefahr bei Belastung.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung der oberen Anschlussfuge zwischen Seitenwand und Badewannenoberkante muss wasserdicht und nach DIN 18534 ausgeführt werden – kein Standard-Dichtstoff oder Eigenbau-"Ersatz" ist zulässig.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob bei einem Abstand von 26,5 cm zwischen Duschtasse und Badewannenoberkante eine Maßanfertigung für die Duschabtrennung notwendig ist.
Mögliche Lösungen:
- Standardmodelle prüfen: Einige Hersteller bieten Duschabtrennungen mit gewissen Toleranzen oder Verstellbereichen an. Prüfen Sie, ob ein Standardmodell in Frage kommt.
- Anpassung durch Fachbetrieb: Ein Sanitärfachbetrieb kann eventuell eine Standard-Seitenwand anpassen, z.B. durch Kürzen oder Anbringen von Ausgleichsprofilen.
- Maßanfertigung: Wenn Standardlösungen und Anpassungen nicht möglich sind, ist eine Maßanfertigung die sicherste Option, um eine passgenaue Duschabtrennung zu erhalten.
Kriterien für die Entscheidung:
- Budget: Maßanfertigungen sind in der Regel teurer als Standardlösungen.
- Optik: Eine Maßanfertigung ermöglicht eine optimale Integration in das Badezimmerdesign.
- Dichtigkeit: Eine passgenaue Duschabtrennung minimiert das Risiko von Wasseraustritt.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Sanitärfachbetrieben ein und lassen Sie sich bezüglich der verschiedenen Optionen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Montage einer Duschabtrennung mit einem spezifischen Maß von 26,5 cm Abstand zwischen Duschtasse und Badoberkante. Dieses Maß weicht um 1,5 cm von der Standardgröße von 25 cm ab, was bei der Auswahl der passenden Seitenwand zu Problemen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Maßanfertigung notwendig sein könnte, ist grundsätzlich richtig. Standard-Duschabtrennungen sind oft auf gängige Maße wie 25 cm ausgelegt, sodass eine Abweichung von 1,5 cm eine individuelle Lösung erforderlich machen kann.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Alternativen zur teuren Maßanfertigung. So können beispielsweise verstellbare Duschabtrennungen oder Systeme mit variablen Profilen verwendet werden, die einen Toleranzbereich von mehreren Zentimetern abdecken. Auch der Einsatz von Dichtprofilen oder speziellen Halterungen kann helfen, den Spalt zu überbrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Abstand mehrfach nach und prüfen Sie, ob die Wand oder die Duschtasse Unebenheiten aufweist. Kontaktieren Sie einen Fachhändler für Sanitärbedarf und fragen Sie gezielt nach verstellbaren Duschabtrennungssystemen oder Adaptern. Lassen Sie sich vor Ort beraten, um die kostengünstigste und sicherste Lösung zu finden. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Undichtigkeiten und Folgeschäden zu vermeiden.
Bei einer vorgesehenen Duschabtrennung mit einer Seitenwand ist der Abstand zwischen Duschtasse und Badoberkante ein kritischer Maßparameter für Stabilität, Wasserschutz und normkonforme Montage.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 26,5 cm liegt deutlich außerhalb des Standardbereichs (meist 20–25 cm) und birgt Risiken: unzureichende Befestigung der Seitenwand, erhöhte Kipp- und Bruchgefahr bei Belastung, mögliche Undichtigkeiten an der oberen Anschlussfuge sowie Verletzungsrisiko durch instabile Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zutreffend, dass eine Maßanfertigung "unbedingt" nötig wäre – vielmehr ist sie in der Regel die einzige sicherheitskonforme Lösung, da Standardprofile nicht ohne statisch geprüfte Modifikationen über diesen Abstand hinweg stabil montiert werden können.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Verwendung von Verlängerungselementen, Zwischenprofilen oder Montage auf einer zusätzlichen Stützkonstruktion sind nur zulässig, wenn diese durch den Hersteller ausdrücklich freigegeben und statisch nachgewiesen sind – ansonsten entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Abweichungen vom Herstellermaß prüfungsbedürftig sind, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) sowie der DIN EN 14428 (Duschabtrennungen).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Eigenanpassung (z. B. durch Bohren in Standardprofilen oder Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe) kann zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung oder strukturellen Schäden am Bauwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Sanitärtechnik, um eine statisch und wasserdichtheitstechnisch sichere Lösung zu planen – eine Maßanfertigung oder eine vom Hersteller freigegebene Systemlösung ist in diesem Fall zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 26,5 cm deutlich außerhalb des Standardbereichs von ca. 20–25 cm liegt und Standardlösungen nicht unkritisch einsetzbar sind.
- Alle drei sehen Maßanfertigung als sichere, wenn nicht zwingende Option – insbesondere Qwen und DeepSeek betonen den Sicherheitsvorbehalt bei Abweichungen.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Maßanfertigung als "sicherste Option", DeepSeek betont stärker Alternativen (verstellbare Systeme, Adapter), während Qwen klarer von einer "zwingend erforderlichen" Lösung spricht und Eigenanpassungen als nicht zulässig einstuft.
- Qwen liefert einzige konkrete Normbezüge (DIN 18534, DIN EN 14428) und benennt explizit die Rechtsfolgen unsachgemäßer Anpassung (Gewährleistungsverlust, Haftungsausschluss).
- DeepSeek ergänzt praktische Hinweise zur Nachmessung und Wandunebenheiten – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI stellt "Anpassung durch Fachbetrieb (z. B. Kürzen)" als denkbare Option dar; Qwen erklärt dies ausdrücklich als unsachgemäß und gefährlich, wenn nicht vom Hersteller freigegeben – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Herangehensweise folgt Qwens Vorgabe – Maßanfertigung oder Herstellerfreigabe. Alle Alternativen sind nur dann zulässig, wenn sie statisch nachgewiesen, herstellerseitig freigegeben und fachgerecht montiert sind.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität (DIN 18534 / EN 14428) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Abweichung von Standardmaßen verlangt nachweisbare, normgerechte Lösung – Eigenanpassung ohne Herstellerfreigabe ist nicht zulässig. Maßanfertigung vs. Standardlösung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Maßanfertigung als "sicherste" bzw. "mögliche" Option; Qwen erklärt sie als einzige sicherheitskonforme Lösung – Konsens: Maßanfertigung ist die einzige risikofreie Standardoption. Verstellbare Systeme / Adapter ⚠️ DeepSeek nennt sie als praktikable Alternative; GoogleAI erwähnt "Verstellbereiche"; Qwen gesteht sie nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe zu – Konsens: Nutzung nur mit schriftlicher Freigabe und statischem Nachweis. Risiko durch unsachgemäße Anpassung ✅ Alle drei weisen auf Undichtigkeiten und Schäden hin; Qwen präzisiert Feuchteschäden und Schimmel – Konsens: Ungeprüfte Modifikation führt zu schwerwiegenden Folgeschäden. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei betonen die Notwendigkeit fachmännischer Beratung und Montage – Konsens: Sanitärinstallateur / Sachverständiger muss vor Einbau die Lösung prüfen und freigeben. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Maßanfertigung oder ein vom Hersteller explizit freigegebenes Verstellsystem ist die einzige norm- und sicherheitskonforme Lösung für einen Abstand von 26,5 cm. Jede andere Variante birgt erhebliche Risiken und ist aus haftungsrechtlicher Sicht nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Instabilität der Seitenwand durch zu großen Abstand Erhöhte Kipp- und Bruchgefahr bei Nutzung – Verletzungsrisiko, Schäden am Sanitärgegenstand 🔴 Risiko Undichte Anschlussfuge zwischen Wand und Badewannenoberkante Wassereintrag in Bauwerk → Feuchteschäden, Schimmelbildung, baurechtliche Mangelsituation 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Eigenanpassung Kein Anspruch auf Ersatz bei Versagen; volle Eigenhaftung bei Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Abdichtung (DIN 18534) Rechtsunsichere Ausführung – mögliche Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Wasserschäden 🔴 Risiko Unzulässige Modifikation von Profilen (Bohren, Kürzen) Bruchlastverringerung, Korrosionsanfälligkeit, sofortige Gewährleistungsverweigerung ✅ Chance Maßanfertigung mit integrierter optischer Hochwertigkeit Nahtlose Gestaltung, hoher Wiederverkaufswert des Badezimmers, individuelle Farb- und Profilwahl ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Abdichtung Sicherstellung der Normkonformität von Anfang an – Vermeidung teurer Nachbesserung oder Sanierung ✅ Chance Geprüfte verstellbare Systeme mit Toleranzband >2 cm Kostenersparnis gegenüber Maßanfertigung bei voller Sicherheits- und Garantieabdeckung ✅ Chance Digitale Vermessung durch Fachbetrieb vor Angebotserstellung Präzise Erfassung von Unebenheiten, Ausschluss von Montagefehlern, transparente Dokumentation ✅ Chance Auswahl eines Herstellers mit kurzen Lieferzeiten für Maßanfertigung Vermeidung von Bauzeitverzögerungen trotz Sonderlösung Orientierungshilfen
- Sofortige statische und normative Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik und Abdichtung (DIN 18534), der Abstand, Wandbeschaffenheit und Tragfähigkeit vor Ort bewertet.
- Herstellerfreigabe einholen: Sammeln Sie die Produktkennzeichnungen aller in Frage kommenden Duschabtrennungssysteme und fragen Sie schriftlich beim Hersteller nach Freigabe für 26,5 cm Abstand – inkl. statischem Nachweis und Montageanleitung.
- Maßanfertigung konkret anfragen: Fordern Sie bei mindestens drei Fachbetrieben detaillierte Angebote für eine normkonforme Maßanfertigung mit Angabe aller verwendeten Materialien, Abdichtungsverfahren und Gewährleistungsbedingungen an.
- Digitale Vor-Ort-Vermessung vereinbaren: Lassen Sie den Abstand und eventuelle Wandunebenheiten mit laserbasiertem Messgerät dokumentieren – benötigt für Herstellerfreigabe und statische Beurteilung.
- Keine Montage ohne schriftliche Freigabe: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Verträge mit Installateuren klare Klauseln zur Normkonformität, Gewährleistung und Haftung bei nicht freigegebenen Modifikationen enthalten.
- Vermeiden Sie jegliche Eigenanpassung: Bohren, Kürzen, Kleben oder Einsetzen selbstgefundener Dichtprofile ist ausdrücklich untersagt – auch bei "gut gemeinten" Lösungen.
- Duschabtrennung
- Eine Duschabtrennung ist eine Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie dient dazu, Spritzwasser zurückzuhalten und den Raum trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Seitenwand. - Maßanfertigung
- Eine Maßanfertigung ist eine individuelle Anfertigung eines Produkts, das speziell auf die Bedürfnisse und Abmessungen des Kunden zugeschnitten ist. Sie bietet eine optimale Passform und ermöglicht eine individuelle Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Sonderanfertigung, Einzelanfertigung, Custom-made. - Duschtasse
- Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das als Boden für den Duschbereich dient. Sie ist in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Brausetasse. - ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
- ESG ist ein spezielles Glas, das durch eine Wärmebehandlung besonders bruchfest gemacht wird. Im Falle eines Bruchs zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Tempered Glass, Hartglas. - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Duschabtrennungen, Armaturen und Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner. - Ausgleichsprofil
- Ein Ausgleichsprofil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Unebenheiten oder Maßtoleranzen bei der Installation von Bauelementen auszugleichen. Es ermöglicht eine passgenaue und dichte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Wandanschlussprofil, Justierprofil. - Dichtigkeit
- Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist besonders bei Duschabtrennungen wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Leckagefreiheit, Abdichtung.
- Frage: Was ist der Vorteil einer Maßanfertigung bei einer Duschabtrennung?
Antwort: Eine Maßanfertigung gewährleistet eine optimale Passform, insbesondere bei ungewöhnlichen Abmessungen oder baulichen Gegebenheiten. Sie ermöglicht eine individuelle Gestaltung und minimiert das Risiko von Wasseraustritt. - Frage: Kann man eine Duschabtrennung selbst kürzen?
Antwort: Davon rate ich ab, da Glasbruchgefahr besteht und die Dichtigkeit beeinträchtigt werden kann. Überlassen Sie dies lieber einem Fachmann. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Glas-Duschabtrennung?
Antwort: Alternativen sind Duschvorhänge oder flexible Duschwände aus Kunststoff. Diese sind oft kostengünstiger, aber weniger langlebig und optisch ansprechend. - Frage: Was kostet eine Maßanfertigung für eine Duschabtrennung?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Komplexität der Konstruktion. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl einer Duschabtrennung achten?
Antwort: Achten Sie auf die Qualität des Glases (ESG), die Stabilität der Profile und die Dichtigkeit der Konstruktion. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Frage: Was bedeutet ESG bei einer Duschabtrennung?
Antwort: ESG steht für Einscheiben-Sicherheitsglas. Es ist besonders bruchfest und zerfällt bei Beschädigung in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. - Frage: Kann ich eine Duschabtrennung nachträglich einbauen?
Antwort: Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel problemlos möglich. Achten Sie darauf, dass die Duschtasse oder der Duschbereich ausreichend abgedichtet ist. - Frage: Wie reinige ich eine Duschabtrennung richtig?
Antwort: Verwenden Sie einen Glasreiniger oder ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Duschabtrennung einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den Einbau einer Duschabtrennung. - Duschabtrennung reinigen: Tipps und Tricks
Effektive Methoden zur Reinigung und Pflege einer Duschabtrennung. - Duschabtrennung reparieren: Was tun bei Schäden?
Anleitung zur Reparatur von kleineren Schäden an einer Duschabtrennung. - Duschabtrennung abdichten: So vermeiden Sie Wasserschäden
Tipps zur Abdichtung einer Duschabtrennung, um Wasserschäden zu verhindern. - Duschabtrennung aus Glas: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Duschabtrennungen aus Glas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschabtrennung, Seitenwand, Maßanfertigung, Duschtasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschseitenwand aus Glas fixieren: Tipps zu U-Profilen, Silikon & Abdichtung
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne Sondermaß: Toleranzen beim Einbau? Kosten für Anpassung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Poresta Duschwannenträger Montage: Probleme, Lösungen & Abdichtung nach Meisterfachbetrieb?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine an neue Duschwanne anpassen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- … 3.) Im Falle, dass eine neuen Duschkabine (verkürzte Seitenwand zur Badewanne hin und eine Flügeltür als Einstieg) herhalten muss, wo …
- … Maßgefertigte Duschabtrennung aus ESG/VSG durch Fachbetrieb ist einzige sichere und normkonforme Lösung …
- … Abstimmung der neuen Duschabtrennung mit bestehender Badewannen- und Fliesenoptik …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glas Duschtrennwand Kosten: 1800 € gerechtfertigt? Preise, Montage & Vergleich
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasdusche mit Schrägschnitt & Sondermaß: Günstige Anbieter im PLZ 25xxx gesucht?
- … Alternativen: Prüfen Sie, ob standardisierte Duschabtrennungen mit Anpassungsmöglichkeiten in Frage kommen, um Kosten zu sparen. …
- … gültigen DINAbk.-Normen (EN 12150 / EN 14449) und betonen die Notwendigkeit präziser Maßanfertigung. …
- … wirkt. Die Glaselemente werden direkt mit Beschlägen verbunden. Verwandte Begriffe: Glasdusche, Duschabtrennung, Beschläge. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bauchdusche durch Schräge im Bad: Ursachen, Lösungen & Sanitär-Vorschriften?
- … Bauchdusche, Schräge im Bad, Dusche, Sanitär, Bad, Badgestaltung, Sanitärvorschriften, Duschtasse, Duschstange …
- … die Dusche eingebaut. Das Thermostat und die Duschstange kommt auf die Seitenwand (ohne Schräge). bedingt durch die Schräge kann die Stange jedoch nicht …
- … Gestern kam die Duschtasse. Ich als Laie wusste nicht wie hoch so eine Tasse ist. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Brausearmatur nicht mittig montiert: Ist das ein Mangel? Was tun?
- … DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Passprobleme bei Duschabtrennungen und langfristige Feuchtigkeitsschäden durch fehlerhafte Wasserführung. …
- … ist maßgeblich; der korrekte Montagepunkt liegt bei 38 cm von der Seitenwand. …
- … Passprobleme bei nachträglicher Montage einer Duschabtrennung oder Duschwanne …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Günstige Duschkabine: 3 Glaswände & 1 Wand – Kosten, Materialien & Bezugsquellen?
- … Duschkabine, Duschabtrennung, Glaswand, Kunststoffglas, Echtglas, günstige Duschkabine, Bad, Dusche, Bezugsquellen …
- … ich bin auf der Suche nach einer Duschkabine/-Abtrennung ... Die Duschtasse kann sich leider nur an einer Wand ausruhen, sprich wir brauchen …
- … drei Glaswänden (rechts, links, vorne) und einer festen Wandrückseite, wobei die Duschtasse nur an einer Wand verankert werden kann – eine Konstruktion, die …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10072: Duschabtrennung Seitenwand: 26,5 cm Abstand – Maßanfertigung nötig? Alternativen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschabtrennung, Seitenwand, Maßanfertigung, Duschtasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschabtrennung, Seitenwand, Maßanfertigung, Duschtasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschabtrennung Seitenwand: 26,5 cm Abstand – Maßanfertigung nötig? Alternativen & Kosten
Suche nach: Duschabtrennung: Maßanfertigung nötig?
Suche nach: Duschabtrennung, Seitenwand, Maßanfertigung, Duschtasse, Badewanne, Abstand, Installation, Alternativen, Kosten
