Aber bei meinem letzten ähnlichen Projekt ist halt doch etwas Wasser in die Profile eingedrungen, welches dann nach einigen Jahren geschimmelt ist.
Wie kann ich vorgehen?Danke.
Hier sind Sie:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: 5 mm ESG-Glas ist statisch nicht ausreichend für eine freistehende Duschseitenwand – mechanische Verankerung (z. B. Klemmhalterung, obere Führungsschiene oder Bodenverankerung) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Geschlossene Aluminium-U-Profile ohne Entwässerungsfunktion führen zwangsläufig zu stauendem Wasser, fehlender Trocknung und unsichtbarem Schimmelbefall im Profilinneren.
⚠️ WICHTIG: Nur Neutral-Silikon (kein Essigsäure-basiertes) darf zur Abdichtung an Aluminium und Glas verwendet werden – sonst Korrosionsrisiko und Dichtversagen.
⚠️ WICHTIG: Reine Silikonabdichtung ohne mechanisches Dichtprofil (Gummi-/Silikonlippe) ist langfristig unzuverlässig – Kapillarwirkung und Silikonalterung führen zu Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Alle Profilanschlüsse an Wand und Boden müssen vor Einbau der Scheibe dauerelastisch mit fungizidem Sanitärsilikon abgedichtet werden – nachträgliche Versilikonierung ist nicht ausreichend.
Ich verstehe, dass Sie eine 5 mm ESG-Glasscheibe als Seitenwand Ihrer Duschkabine installieren möchten und bereits Aluminium-U-Profile angebracht haben. Es ist wichtig, dass die Glasscheibe sicher und wasserdicht fixiert wird.
Ich empfehle Ihnen:
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Glasscheibe sicher und dicht eingebaut ist.
Der Nutzer plant die Montage einer 5 mm ESG-Glasscheibe als Duschseitenwand mit Aluminium-U-Profilen und Silikonabdichtung. Die beschriebene Vorgehensweise birgt mehrere Risiken, insbesondere hinsichtlich der langfristigen Dichtigkeit und Schimmelbildung. Die Verwendung von 6 mm U-Profilen für eine 5 mm Scheibe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber präzise Ausrichtung und ausreichende Hinterfüllung.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der unzureichenden Abdichtung der U-Profile. Wasser kann durch Kapillarwirkung in die Profile eindringen und dort über Jahre hinweg Schimmelbildung verursachen, wie der Nutzer bereits selbst erfahren hat. Besonders kritisch sind die Stoßstellen zwischen den Profilen und die Übergänge zur Wand.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geeigneten Dichtprofils (z.B. Gummi- oder Silikonlippe) im U-Profil, das die Scheibe formschlüssig umschließt. Reine Silikonabdichtung von außen ist nicht ausreichend, da sie mit der Zeit altern und Risse bilden kann. Zudem sollte das untere U-Profil eine leichte Neigung nach außen aufweisen, damit Wasser ablaufen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beidseitiges Versilikonieren ausreicht, ist trügerisch. Silikon haftet auf Aluminium und Glas gut, aber nicht auf nassen oder schmutzigen Oberflächen. Zudem kann sich zwischen Silikon und Profil ein Spalt bilden, in dem sich Feuchtigkeit sammelt. Eine dauerhafte Abdichtung erfordert eine Kombination aus mechanischer Dichtung und fachgerechter Versiegelung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie spezielle Duschkabinen-Dichtprofile aus Gummi oder Silikon, die in die U-Profile eingelegt werden. Dichten Sie die Profile zusätzlich an den Enden mit einem dauerelastischen Sanitärsilikon ab, das für Nassbereiche geeignet ist. Lassen Sie nach der Montage eine ausreichende Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden ein. Bei Unsicherheiten oder komplexen Anschlüssen an die Wand empfehle ich die Hinzuziehung eines erfahrenen Fliesenlegers oder Sanitärinstallateurs, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Montage einer 5 mm ESG-Glasscheibe mittels dreiseitig angebrachter Aluminium-U-Profile und nachträglicher Silikonabdichtung birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da die Konstruktion keine wasserdichte, aber auch keine diffusionsoffene Entwässerung vorsieht.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in geschlossene Aluminiumprofile führt zwangsläufig zu stauer Wasser, fehlender Trocknungsmöglichkeit und damit zu mikrobiellem Befall – insbesondere Schimmelbildung im Profilinneren, die nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend ist.
🔴 Gefahr: ESG-Glas mit nur 5 mm Dicke ist für eine freistehende Seitenwand ohne zusätzliche Verankerung oder Stabilisierung (z. B. obere Führung, Klemmhalterung oder Bodenverankerung) nicht statisch ausreichend dimensioniert – besonders bei seitlichem Druck oder Erschütterung besteht Bruch- und Absturzrisiko.
⚠️ Korrektur: Silikon allein ist kein statisches Befestigungsmittel – es dient ausschließlich der Abdichtung, nicht der Haltekraft. Die Glasscheibe muss mechanisch verankert sein, z. B. über bodenständige Klemmhalterungen oder obere Führungsschienen mit Schraubverbindung.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine entwässerungsfähige Konstruktion erforderlich: U-Profile müssen entweder offen nach unten sein (mit Ablauföffnung) oder mit integrierter Entwässerungsrinne und Siphonanschluss ausgeführt werden – niemals als geschlossene, wasserdichte Kapsel.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Neutral-Silikon (nicht Essigsäure-basiertem) ist zwingend, da letzteres Aluminium korrodieren und die Dichtwirkung langfristig zerstören kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Glas- und Badsanierung, der die statische Eignung der Konstruktion prüft, eine entwässerungsfähige Montage nach DINAbk. 18534-3 umsetzt und die Abdichtung gemäß Vorgaben für Nassräume nachweist.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Statik der 5 mm ESG-Glasscheibe | ❌ Widerspruch | GoogleAI erwähnt kein statisches Risiko; DeepSeek und Qwen identifizieren klar die fehlende statische Eignung für freitragende Seitenwand – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek). |
| Abdichtung mit Silikon | ⚠️ Abwägung | GoogleAI sieht Silikon als Kernabdichtung; DeepSeek/Qwen betonen, dass es nur ergänzend zur mechanischen Dichtung wirkt – Konsens: Silikon ist notwendig, aber nicht ausreichend. |
| Mechanische Dichtung (Dichtprofil) | ✅ Konsens | DeepSeek und Qwen fordern explizit Gummi- oder Silikonlippen im U-Profil; GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch folgt aus der Widerspruchspriorisierung: Erforderlich. |
| Entwässerungsfähigkeit der U-Profile | ✅ Konsens | DeepSeek ("Neigung nach außen") und Qwen ("offen nach unten" oder "Entwässerungsrinne") stimmen überein – geschlossene Profile ohne Ablauf sind unzulässig. |
| Chemische Kompatibilität Silikon/Aluminium | ✅ Konsens | Nur Qwen nennt Neutral-Silikon explizit; DeepSeek und GoogleAI nennen keine Silikonart – da Qwen die einzige Quelle mit korrosionstechnischer Spezifizierung ist und dies kritisch für Langzeitdichtigkeit ist, gilt dies als Konsens durch sicherheitsrelevante Ergänzung. |
👉 Handlungsempfehlung: Keine Alleinverwendung von Silikon, keine 5-mm-ESG-Freistandslösung ohne mechanische Verankerung, keine geschlossenen U-Profile – ausschließlich entwässerungsfähige, mechanisch gedichtete Konstruktion mit Neutral-Sanitärsilikon und fachlich begleiteter Umsetzung.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Glasbruch durch unzureichende statische Verankerung (5 mm ESG bei seitlichem Druck) | Erhebliches Verletzungsrisiko, Sofortmaßnahme erforderlich |
| 🔴 Risiko | Stauendes Wasser in geschlossenen U-Profilen | Unsichtbare Schimmelbildung, gesundheitsgefährdend, langfristige Bauschäden |
| 🔴 Risiko | Verwendung von Essigsäure-Silikon an Aluminium | Korrosion der Profile, Dichtversagen innerhalb weniger Monate |
| 🔴 Risiko | Wassereintritt an Profilanschlüssen (Wand/Boden) ohne Vorabdichtung | Feuchteschäden im Mauerwerk, Putzabplatzung, Schimmelpilz in Fugen |
| 🔴 Risiko | Alterung und Rissbildung von Silikon bei ausschließlicher Außenabdichtung | Langsame, schleichende Undichtigkeit – nicht sofort sichtbar, schwer nachweisbar |
| ✅ Chance | Einbau eines dichtenden Gummi-Dichtprofils im U-Profil | Langfristig zuverlässige Abdichtung, minimale Wartung, hohe Lebensdauer |
| ✅ Chance | Offene U-Profile mit gezielter Ablaufneigung | Vollständige Entwässerung, keine Feuchtespeicherung, präventiver Schutz vor Schimmel |
| ✅ Chance | Verwendung von Neutral-Silikon + Vorabdichtung vor Scheibeneinbau | Dauerhafte Haftung, Korrosionsschutz, normkonforme Ausführung nach DIN 18534-3 |
| ✅ Chance | Fachgerechte Verankerung über Klemmhalterung oder obere Führungsschiene | Statik nachweisbar, hohe Gebrauchssicherheit, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften |
| ✅ Chance | Abnahme durch zertifizierten Glas- und Badsanierer mit Dokumentation | Rechtssichere Nachweisführung, Gewährleistung, Versicherungsschutz im Schadensfall |
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschseitenwand, Glas, U-Profile, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschseitenwand, Glas, U-Profile, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschseitenwand aus Glas fixieren: Tipps zu U-Profilen, Silikon & Abdichtung
Suche nach: Duschseitenwand Glas fixieren: U-Profile & Silikon
Suche nach: Duschseitenwand, Glas, fixieren, U-Profile, Silikon, Abdichtung, ESG-Glas, Duschkabine, Installation
BAU-Navigation
