Duschwanne Sondermaß: Toleranzen beim Einbau? Kosten für Anpassung?
❓ Fragestellung: Duschwanne Sondermaß: Toleranzen beim Einbau? Kosten für Anpassung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Abweichung von 2 cm ist kein zulässiger Toleranzfall, sondern ein rechtlich und fachlich relevanter Mangel; Alle drei KI-Modelle fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Maße) und eine formelle Mängelrüge an die Baufirma/Bauleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie umgehend eine schriftliche, fristgebundene Nachbesserung zur Lieferung einer Duschwanne im Maß 90 × 75 cm durch – unter Berufung auf DIN 18202, § 434 und § 633 BGB. Dokumentieren Sie den Mangel lückenlos und vermeiden Sie jede voreilige Eigenleistung.
Bei Duschwannen mit Sondermaß im Neubau sind Toleranzen beim Einbau zu beachten. Standard-Duschkabinen passen möglicherweise nicht, wodurch Anpassungen oder Sonderanfertigungen notwendig werden können. Die Fliesenarbeiten beeinflussen das tatsächliche Maß der Duschwanne. Bauleiter sind oft nicht kulant bei geringfügigen Abweichungen. Es gibt Lösungen wie Duschkabinen mit verkürzter Seitenwand.
Hallo Experten,
wir haben eine Wohnung in einem Neubau in Baden-Württemberg gekauft.
In der Baubeschreibung für das Bad ist für die Duschwanne "9075" ausgeschrieben, mit den Maßen 90 / 75 cm. Nun wollten wir selbst die Duschkabine mit dem STANDARDMAß 90 / 75 cm einbauen. Leider mussten wir beim Messen der Duschwanne feststellen, dass diese nur 90 / 73 cm groß ist, was laut Baumarkt ein Sondermaß ist und über 1000 € kostet. Auf Anfrage beim Bauleiter, ob die Firma uns wegen diesem Mangel bei den hohen Einbaukosten entgegen kommt meinte dieser nur, dass dies in der Toleranz liegt. Ich bin sehr verärgert, denn wozu brauche ich denn dann überhaupt eine Baubeschreibung? Hat der Bauleiter Recht? Liegt dies in der Toleranz obwohl die Duschwanne damit ein Sondermaß bekommt?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung der Duschwanne auf 90 × 75 cm verlangen – 2 cm Abweichung (73 cm statt 75 cm) liegt deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen nach DINAbk. 18202 (±3 mm) und stellt einen funktionalen Mangel dar.
    🔴 KRITISCH: Keine Duschkabine oder Abdichtungsarbeiten vor Abschluss der Mängelbeseitigung durchführen – Risiko von Wasseraustritt, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei Lücken zwischen Wand/Duschwanne/Duschkabine.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Abweichung umgehend mit Fotoprotokoll, exakten Maßaufnahmen und schriftlicher Mängelrügen an Bauleitung/Baufirma – dies ist Voraussetzung für spätere Ansprüche aus § 633 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung oder Beauftragung einer Sonderanfertigung ohne vorherige schriftliche Vereinbarung zur Kostenübernahme durch die Baufirma – andernfalls droht Eigenrisiko für Mehrkosten bis zu 1.000 €.
    Ich verstehe, dass Sie eine Duschwanne mit den Maßen 90/75 cm laut Baubeschreibung erwarten, aber ein abweichendes Maß von 90/73 cm festgestellt haben.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von den vereinbarten Maßen können einen Mangel darstellen und zu Problemen beim Einbau der Duschkabine führen.
    Ich empfehle Ihnen, zunächst die Baubeschreibung genau zu prüfen. Dort sollten Toleranzen für die Maße angegeben sein. Übliche Toleranzen liegen im Bereich von wenigen Millimetern.
    Sollte die Abweichung außerhalb der Toleranz liegen, handelt es sich um einen Mangel. In diesem Fall sollten Sie den Bauleiter oder die Baufirma schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben. Dies kann durch Austausch der Duschwanne oder durch Anpassung der Duschkabine erfolgen.
    Die Kosten für die Anpassung der Duschkabine oder den Austausch der Duschwanne trägt in der Regel die Baufirma, wenn der Mangel auf deren Fehler zurückzuführen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung (Fotos, Maße) und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauleiter in Verbindung, um eine Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Neubau in Baden-Württemberg, bei dem die eingebaute Duschwanne mit den Maßen 90 x 73 cm vom vertraglich vereinbarten Standardmaß 90 x 75 cm abweicht. Diese Abweichung von 2 cm in der Breite führt dazu, dass handelsübliche Duschkabinen nicht passen und eine teure Sonderanfertigung erforderlich wird. Die Aussage des Bauleiters, dies liege im Rahmen der Toleranz, ist aus fachlicher und rechtlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauleiters, eine Abweichung von 2 cm bei einer Duschwanne sei tolerierbar, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem Neubau gelten für Maße von Sanitärobjekten in der Regel enge Toleranzen, die meist im Millimeterbereich liegen. Eine Abweichung von 2 cm führt zu einem funktionalen Mangel, da das vereinbarte Standardmaß nicht eingehalten wird und die Nutzung einer handelsüblichen Duschkabine unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Baubeschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil des Kaufvertrags. Die dort genannte Maße 90 x 75 cm sind als zugesicherte Eigenschaft zu werten. Die Abweichung stellt einen Mangel dar, der nicht durch pauschale Toleranzklauseln gedeckt ist. Der Bauherr hat Anspruch auf mangelfreie Leistung, was hier die Herstellung einer Duschwanne im vereinbarten Maß oder eine entsprechende Kostenerstattung für die Sonderanfertigung umfasst.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Kosten für die Sonderanfertigung der Duschkabine in Höhe von über 1.000 Euro selbst tragen muss, obwohl der Mangel auf der Baustelle verursacht wurde. Zudem könnte eine voreilige Akzeptanz der Toleranzaussage zu weiteren Problemen führen, falls auch andere Maße im Bad abweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und mit Fotos. Fordern Sie den Bauleiter schriftlich zur Nachbesserung auf, also zum Einbau einer Duschwanne im Maß 90 x 75 cm. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Sollte dies nicht erfolgen, ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst die teure Sonderanfertigung, ohne vorherige Klärung der Kostenübernahme.
    Die Abweichung von 2 cm in der Breite (75 cm vs. 73 cm) bei einer Duschwanne ist kein technisch zulässiger Fertigungstoleranzfall, sondern ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler, der die gesamte Duscheinrichtung funktional beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine 2-cm-Untermaßung führt zwangsläufig zu Lücken zwischen Duschwanne und Wand oder Duschkabine, was zu Wasseraustritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der Bausubstanz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauleiter irrt: DIN 18202 regelt Toleranzen für Bauausführungen – bei Sanitärinstallationen beträgt die zulässige Abweichung für Einbaumaße üblicherweise ±3 mm, nicht ±2 cm; 20 mm Abweichung ist mehr als sechsmal so groß und rechtlich nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Die Baubeschreibung ist vertragsbestandteil und verbindlich – eine Abweichung von 2,67 % bei der Breite stellt einen erheblichen Mangel dar, der nach § 633 BGB zur Nachbesserung oder Minderung berechtigt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dies sei "in der Toleranz", ist fachlich und rechtlich unzutreffend; Sondermaße mit 1000 € Mehrkosten sind nicht vom Käufer zu tragen, wenn die vertraglich vereinbarte Standardgröße nicht eingehalten wurde.
    ✅ Zustimmung: Ihre Verärgerung ist vollkommen nachvollziehbar – die Baubeschreibung dient gerade der Rechtssicherheit und Planungssicherheit; ihre Nicht-Einhaltung untergräbt das Vertrauen in die Bauausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb von zwei Wochen Nachbesserung (Lieferung einer 90/75-cm-Duschwanne) oder Minderung; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels und zur Begutachtung möglicher Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Abweichung von 2 cm ist kein zulässiger Toleranzfall, sondern ein rechtlich und fachlich relevanter Mangel.
    • Alle drei KI-Modelle fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Maße) und eine formelle Mängelrüge an die Baufirma/Bauleitung.
    • GoogleAI erwähnt allgemein "Toleranzen im Millimeterbereich", benennt aber keine konkrete Norm; DeepSeek und Qwen referenzieren explizit DIN 18202 und konkretisieren die zulässige Toleranz als ±3 mm.
    • GoogleAI bleibt bei der Kostenfrage vorsichtig formuliert ("in der Regel trägt die Baufirma"); DeepSeek und Qwen betonen klar die gesetzliche Verpflichtung zur Kostenübernahme durch die Baufirma bei vertragswidriger Ausführung.
    • Qwen ergänzt fachlich die konkrete Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch Dichtlücken – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek betont die Rechtsfolge der Baubeschreibung als zugesicherte Eigenschaft nach § 434 BGB; Qwen ergänzt die Minderungsmöglichkeit nach § 633 BGB – beide juristisch präziser als GoogleAI.
    • Die Aussage des Bauleiters "liegt im Rahmen der Toleranz" wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich und rechtlich unhaltbar zurückgewiesen; GoogleAI hinterfragt sie lediglich "kritisch" und verweist auf mögliche Toleranzangaben in der Baubeschreibung – die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Widerspruch) nach DeepSeek/Qwen gilt hier als maßgeblich.
    • Die fachlich strengere Position (±3 mm nach DIN 18202) und die klare rechtliche Einordnung als zugesicherte Eigenschaft nach § 434 BGB (DeepSeek/Qwen) haben Vorrang vor der vorsichtigeren, weniger normkonkreten Einschätzung von GoogleAI. Die Handlungsempfehlung muss daher auf die sofortige Nachbesserung und klare Rechtsdurchsetzung ausgerichtet sein.
    Maßabweichung (2 cm) ❌ Widerspruch Kein Toleranzfall – fachlich unzulässig (DIN 18202: ±3 mm); alle drei KI-Modelle lehnen die Aussage "liegt in der Toleranz" ab – DeepSeek/Qwen mit klarem Rechtsbezug.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Vertragswidriger Mangel gemäß § 633 BGB; Baubeschreibung ist verbindlicher Vertragsbestandteil mit zugesicherter Eigenschaft (§ 434 BGB).
    Folgeschäden ⚠️ Abwägung Qwen benennt spezifisch Feuchteschäden und Schimmel als unmittelbare Gefahr; GoogleAI und DeepSeek erwähnen technisch-funktionale Probleme, aber nicht die bauphysikalischen Folgen – Konsens besteht in der grundsätzlichen Mangelwirkung, jedoch nicht in der Tiefe der Risikobeschreibung.
    Kostenverantwortung ✅ Konsens Die Bauausführenden tragen die Kosten für Nachbesserung oder Ersatz; Eigenbeauftragung einer Sonderanfertigung ohne vorherige schriftliche Kostenvereinbarung führt zum Eigenrisiko.
    Dokumentation & Vorgehen ✅ Konsens Schriftliche Mängelrüge mit Fotos und exakten Maßen innerhalb kürzester Frist; Fristsetzung zur Nachbesserung; gegebenenfalls Einbeziehung eines Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Wasseraustritt durch Lücken zwischen Duschwanne und Wand bzw. Duschkabine Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unklare Kostenverantwortung bei Eigenbeauftragung einer Sonderduschkabine Erhebliche Mehrkosten (bis 1.000 €) ohne Rückgriffsmöglichkeit gegen die Baufirma
    🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen bei verspäteter Rüge Verlust des Rechts auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels zum Zeitpunkt der Abnahme Keine Beweisgrundlage für spätere Rechtsdurchsetzung – Aussage gegen Aussage
    🔴 Risiko Vertrauensverlust in die Bauausführung und Folgefehler bei anderen Gewerken (z. B. Fliesen, Sanitär) Systemische Qualitätsmängel im gesamten Objekt; erhöhte Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Fachlich korrekte Nachbesserung der Duschwanne vor Abnahme Vollständige Vermeidung aller Folgeschäden und Kosten; Sicherstellung der Planungssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen Unabhängige Bewertung, dokumentierte Beweissicherung, Verstärkung der Verhandlungsposition
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass zur Überprüfung aller Sanitärplanungsmaße im Bad Früherkennung weiterer Abweichungen, Vermeidung von Mehrkosten bei weiteren Gewerken
    ✅ Chance Klare vertragliche und normkonforme Durchsetzung der Rechte Stärkung der Rechtsposition für zukünftige Gewährleistungsfragen im Bauvertrag
    ✅ Chance Verbesserte Kommunikation mit Bauleitung und Auftragnehmer durch sachlich fundierte Argumentation Professioneller Umgang mit Mängeln, Förderung einer kooperativen Bauabwicklung
    1. Sofortige Nachbesserung einfordern: Versenden Sie noch heute eine schriftliche, formelle Mängelrüge an Bauleitung und Bauherr mit Fotoprotokoll und exakt gemessener Abweichung (73 cm statt 75 cm), und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen zur Lieferung einer Duschwanne im Maß 90 × 75 cm.
    2. Norm und Recht benennen: Verweisen Sie in der Rüge ausdrücklich auf DIN 18202 (zulässige Toleranz ±3 mm) sowie auf § 434 BGB (zugesicherte Eigenschaft) und § 633 BGB (Gewährleistungsrecht).
    3. Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen (z. B. über die Webseite der Architektenkammer Baden-Württemberg), um den Mangel begutachten und dokumentieren zu lassen.
    4. Eigenleistung strikt unterlassen: Beauftragen Sie keinerlei Anpassungsarbeiten, Dichtmassen oder Sonderanfertigungen – warten Sie auf die schriftliche Zusage der Baufirma zur Kostenübernahme, bevor auch nur ein Handwerker beauftragt wird.
    5. Alle Sanitärmaße im Bad prüfen lassen: Ihr Sachverständiger soll bei Gelegenheit auch die Maße aller weiteren Sanitärgegenstände (WC, Waschbecken, Handtuchhalter) anhand der Baubeschreibung überprüfen – Systemfehler sind wahrscheinlich.
    6. Abnahmeprotokoll vorläufig ablehnen: Unterschreiben Sie kein Abnahmeprotokoll, solange die Duschwanne nicht im vertragsgemäßen Maß eingebaut ist – vermerken Sie stattdessen: "Abnahme vorbehaltlich Mängelbeseitigung gemäß Rüge vom [Datum]".
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt detailliert die Ausführung des Bauwerks, einschließlich der verwendeten Materialien und Maße. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung und zur Klärung von Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Werkvertrag
    Toleranz
    Die Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Sollwert (z.B. Maß). Innerhalb der Toleranz gilt eine Abweichung nicht als Mangel.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Abweichung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, die Ausführung oder die Maße beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Sondermaß
    Ein Sondermaß bezeichnet eine Abmessung, die von den üblichen Standardmaßen abweicht. Sondermaße sind häufig bei individuellen Bauprojekten oder Sanierungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Standardmaß, Individualisierung, Anpassung
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung und Qualitätssicherung von Produkten und Dienstleistungen.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Ablaufgarnitur
    Eine Ablaufgarnitur ist ein Bauteil, das den Abfluss von Wasser aus einer Dusche oder Badewanne ermöglicht. Sie besteht aus einem Ablaufventil, einem Siphon und gegebenenfalls einem Überlauf.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufventil, Überlauf
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär umfasst alle Einrichtungen und Installationen, die der Hygiene und der Wasserversorgung in Gebäuden dienen, wie z.B. Duschen, Badewannen, Waschbecken und Toiletten.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Sanitärinstallation, Bad
    1. Welche Toleranzen sind bei Duschwannen üblich?
      Übliche Toleranzen bei Duschwannen liegen im Bereich von wenigen Millimetern (ca. 2-5 mm). Größere Abweichungen sollten in der Baubeschreibung explizit angegeben sein.
    2. Was tun, wenn die Duschwanne ein Sondermaß hat?
      Wenn die Duschwanne ein Sondermaß hat, sollten Sie dies vor dem Kauf der Duschkabine berücksichtigen. Klären Sie mit dem Sanitärfachbetrieb, ob eine passende Duschkabine verfügbar ist oder ob eine Sonderanfertigung erforderlich ist.
    3. Wer trägt die Kosten für die Anpassung bei einem Mangel?
      Wenn die Abweichung der Duschwanne von der Baubeschreibung einen Mangel darstellt, trägt in der Regel die Baufirma die Kosten für die Anpassung oder den Austausch.
    4. Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos, genauen Maßen und einem schriftlichen Protokoll. Senden Sie dieses Protokoll per Einschreiben mit Rückschein an den Bauleiter oder die Baufirma.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Nennmaß und Istmaß?
      Das Nennmaß ist das in der Baubeschreibung angegebene Sollmaß. Das Istmaß ist das tatsächlich gemessene Maß. Abweichungen zwischen Nennmaß und Istmaß sind im Rahmen der Toleranzen zulässig.
    6. Kann ich die Duschwanne selbst austauschen?
      Der Austausch einer Duschwanne sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden (z.B. Wasserschäden) zu vermeiden.
    7. Welche Normen gelten für den Einbau von Duschwannen?
      Für den Einbau von Duschwannen gelten verschiedene DIN-Normen, z.B. DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und DIN EN 274 (Ablaufgarnituren).
    8. Was ist eine bodengleiche Dusche?
      Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Erhöhungen in den Badezimmerboden integriert ist. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang.
    • Duschkabine einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau einer Duschkabine.
    • Bad sanieren
      Planung und Durchführung einer Badsanierung, von der Demontage bis zur Endmontage.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung und Wasserschäden im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad gestalten
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Badezimmerlüftung
      Informationen zur richtigen Belüftung des Badezimmers, um Feuchtigkeit abzuführen.
  2. Duschwannen-Toleranz: Bauleiter soll Einbau anpassen!
    Wenn
    Wenn DAS "innerhalb der Toleranz" ist, dann dürfte es ja kein Problem sein, wenn der Bauleiter seinen Fliesenleger oder Installateur schickt, der Ihnen die Baumarkt-Duschabtrennung in die Toleranzen einpasst und einbaut. Dürfte ja dann in 1-1,5 Stunden erledigt sein und höchstens 120 € kosten (inkl. Anfahrt und Material).
    Stellen Sie doch mal ein Foto online von der baulichen Situation.
  3. Duschkabine Sondermaß: Standard ändern oder Maßanfertigung?
    Sondergröße Eckkabine
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, Wir haben noch keine Duschkabine gekauft, wollten eine Eckkabine. Könnte man eine Standardgröße (90/75) kaufen und auf 73/90 ändern? Oder muss ich eine Sonderanfertigung (sehr teuer) machen lassen? Der Bauleiter kommt uns nicht entgegen, da er meint, diese 73 cm sind noch in der Toleranz. Die Duschwanne an sich ist 75 cm aber durch die Fliesenarbeiten hat sich das Lichte Maß um 2 cm verringert. Die Frage ist, hat der Bauleiter damit recht, dass er dafür nicht aufkommen muss, weil es in der Toleranz liegt.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Duschkabine Sondermaß: Standard ändern oder Maßanfertigung?" auf die Frage "Duschwanne Sondermaß: Toleranzen beim Einbau? Kosten für Anpassung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Duschkabine Sondermaß: Standard ändern oder Maßanfertigung?" auf die Frage "Duschwanne Sondermaß: Toleranzen beim Einbau? Kosten für Anpassung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  4. Duschabtrennung: Sonderlösung erforderlich bei Sondermaß-Wanne?
    Diese Dusche-Wanne-Kombi
    braucht doch sowieso eine angepasste Sonderlösung. Welche "Standard-Lösung" wollten sie denn da mit 75/90 einbauen?
    Schade, dass die Duschabtrennung nicht in der Bauleistungsbeschreibung also im Bausoll enthalten war  -  oder haben sie die extra streichen lassen um sie als Eigenleistung zu erbringen?
  5. Duschwanne: Fliesenarbeiten berücksichtigen tatsächliches Maß!
    Fliesenarbeiten..
    ... sind in der Form (Fliese auf die Duschwanne) so üblich und fachlich auch richtig. Die Duschwanne hat lediglich ein Außenmaß von 90/75 cm abzAbk.üglich der Fliesenstärke und Kleber. Die Lände müsste somit auch nur ca. 89 cm sein. Bezüglich der Kabine würde ich mal genauer nachfragen in wie weit diese "anpassungsfähig" gemacht werden können. Sollte es in Glas werden ist eine Maßanfertigung notwendig. hier mal ein Beispielfoto für den Einbau-
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Duschwanne: Fliesenarbeiten berücksichtigen tatsächliches Maß!" auf die Frage "Duschwanne Sondermaß: Toleranzen beim Einbau? Kosten für Anpassung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  6. Duschkabine: Sonderformen für Montage auf Wannenrand möglich
    Da gibt es Sonderformen wo die ...
    Da gibt es Sonderformen wo die Seitenwand dann auf dem Wannenrand steht. Eine Standard Eckvariante hat sicher auch Spielraum (hängt von Einzelfall ab, bei Schiebetüren sicher ein kürzen der oberen und unteren Profile möglich, ansonsten Ausgleich über die Wandprofile) aber wie wollen Sie den Spalt zwischen Duschrand und Wannenrand sauber halten?
  7. Duschkabine: Maßanfertigung mit verkürzter Seitenwand prüfen!
    mal "duschtür mit verkürzter seitenwand" googlen, ...
    mal "duschtür mit verkürzter seitenwand" googlen, so teuer ist das auch als Maßanfertigung nicht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duschwanne Sondermaß: Toleranzen, Einbau & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei Duschwannen mit Sondermaß im Neubau sind Toleranzen beim Einbau zu beachten. Standard-Duschkabinen passen möglicherweise nicht, wodurch Anpassungen oder Sonderanfertigungen notwendig werden können. Die Fliesenarbeiten beeinflussen das tatsächliche Maß der Duschwanne. Bauleiter sind oft nicht kulant bei geringfügigen Abweichungen. Es gibt Lösungen wie Duschkabinen mit verkürzter Seitenwand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschwanne: Fliesenarbeiten berücksichtigen tatsächliches Maß! muss bei der Planung einer Duschkabine das tatsächliche Maß der Duschwanne nach den Fliesenarbeiten berücksichtigt werden, da die Fliesenstärke das Innenmaß verringert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Duschkabine: Sonderformen für Montage auf Wannenrand möglich weist darauf hin, dass es spezielle Duschkabinen gibt, deren Seitenwand auf dem Wannenrand steht, was eine mögliche Lösung für Sondermaße darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzen mit dem Bauleiter ab und prüfen Sie die Möglichkeit einer Anpassung der Duschkabine oder einer Sonderanfertigung. Eine Anfrage beim Fliesenleger oder Installateur, wie im Beitrag Duschwannen-Toleranz: Bauleiter soll Einbau anpassen! vorgeschlagen, kann Klarheit bringen. Alternativ kann, wie in Duschkabine: Maßanfertigung mit verkürzter Seitenwand prüfen! erwähnt, eine Duschtür mit verkürzter Seitenwand in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Sondermaß, Toleranz, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12175: Duschwanne Sondermaß: Toleranzen beim Einbau? Kosten für Anpassung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschelement vs. Duschrinne: Was ist besser für bodenebene Duschen? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine für Sondermaß-Duschwanne finden: Günstige Optionen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtrennwand-Verkürzung zur Badewanne: Standardmaße, Normen & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne 75 cm breit >170 cm lang finden: Hersteller, Maße & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwand Überbreite: Schiebetür für 107 cm Nische finden – Tipps & Lösungen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Duschwanne 12cm einbauen: Anleitung, Abdichtung & Anhydritestrich-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor selber bauen: Bauplan, Anleitung & Typ K16 Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Sondermaß, Toleranz, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Sondermaß, Toleranz, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne Sondermaß: Toleranzen beim Einbau? Kosten für Anpassung?
Suche nach: Duschwanne: Toleranzen & Einbau
Suche nach: Duschwanne, Sondermaß, Toleranz, Einbau, Bad, Sanitär, Neubau, Baubeschreibung, Mangel
