Silikonfugen oder Mörtelfugen: Wann welche Fuge im Bad verwenden? Tipps & Unterschiede
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Fugen im Bad, insbesondere den Unterschied zwischen Silikon- und Mörtelfugen. Ein zentraler Punkt ist die vertragliche Vereinbarung mit dem Fliesenleger bezüglich der Silikonfugen. Zudem wird die Problematik von breiten Fugen am Wand-Bodenanschluss und die Risiken des Auftragens von Silikon auf bestehende Mörtelfugen thematisiert.
ich habe folgendes Problem: Mein Fliesenleger weigert sich Silikonfugen zu setzen (sei nicht abgemacht, falle nicht in sein Gewerk ...). Nun liegt es wohl an mir, was vernünftiges zu machen.
Muss ich dort, wo Fugenmörtel in der Fuge sitzt, diesen herauslösen (besser: vom Fliesenleger herauskratzten lassen), wenn ich eine Silikonfuge machen will? Speziell die Fuge unterhalb der Badewannenkante (Acryl, sitzt auf YTONG-Steinen)? Wie mache ich weite Fugen (ca. 10-15 mm) im Wand-Bodenanschluss richtig zu?
Über jeden Tipp wäre ich dankbar. MfG Dieter, Bauherr und Bauforum-Liebhaber
🔴 KRITISCH: Silikonfugen im Wand-Boden-Anschluss und unter der Badewanne sind zwingend erforderlich – Mörtelfugen an diesen Stellen sind bauphysikalisch unzulässig und führen garantiert zu Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Vor dem Auftragen von Silikon muss der alte Fugenmörtel vollständig und rückstandsfrei entfernt werden; kleinste Reste verhindern Haftung und verursachen Undichtigkeiten.
🔴 KRITISCH: Fugenbreiten von 10–15 mm erfordern zwingend eine Hinterfüllung (z. B. geschlossenporiger PE-Schaumstab), um dreiseitige Haftung und Silikonversagen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Bei Acrylbadewannen auf YTONG-Unterbau ist eine zusätzliche, vollflächige flüssige Abdichtung unter der Wanne erforderlich – die Silikonfuge allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Silikonfugen gehören nach DINAbk. 18157 und VOBAbk./C ausdrücklich zum Leistungsumfang des Fliesenlegers – Gewerkabgrenzungen sind hier rechtlich und fachlich unzulässig.
Ich empfehle, die Wahl zwischen Silikon- und Mörtelfugen sorgfältig abzuwägen. Beide Materialien haben spezifische Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Silikonfugen:
- Einsatz: Ideal für Anschlussfugen (z.B. zwischen Fliesen und Badewanne, Duschtasse oder Waschtisch) sowie Dehnungsfugen.
- Eigenschaften: Hochelastisch, wasserabweisend und dichtet gut ab.
- Wichtig: Regelmäßige Wartung und Erneuerung sind notwendig, da Silikonfugen anfällig für Schimmelbildung sein können.
Mörtelfugen:
- Einsatz: Geeignet für starre Fugen zwischen Fliesen an Wand und Boden.
- Eigenschaften: Weniger elastisch als Silikon, aber widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung.
- Wichtig: Bei Übergängen zu anderen Bauteilen (z.B. Badewanne) ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unterhalb der Fliesen erforderlich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Fugen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Fugenart für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und Fliesenleger bezüglich der Zuständigkeit für Silikonfugen im Bad. Der Bauherr steht vor der Herausforderung, Anschlussfugen an Badewanne und Wand-Boden-Übergängen fachgerecht auszuführen. Es ist fachlich korrekt, dass Silikonfugen und Mörtelfugen unterschiedliche Funktionen haben: Mörtelfugen dienen der Verfugung von Fliesenbelägen, während Silikonfugen als elastische Dehnungs- und Anschlussfugen unverzichtbar sind.
✅ Zustimmung: Der Bauherr hat richtig erkannt, dass an der Badewanne und am Wand-Boden-Übergang zwingend Silikonfugen erforderlich sind. Diese Bereiche unterliegen Bewegungen und Feuchtigkeitseinwirkung, die eine elastische Abdichtung notwendig machen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, Silikonfugen fielen nicht in sein Gewerk, ist fachlich falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOB, Fliesenleger-Fachregeln) gehören Anschlussfugen an Sanitärobjekten und Bewegungsfugen zum Leistungsumfang des Fliesenlegers. Der Bauherr sollte dies schriftlich einfordern.
➕ Ergänzung: Vor dem Setzen von Silikonfugen muss vorhandener Fugenmörtel in den betreffenden Bereichen vollständig entfernt werden. Dies gilt insbesondere für die Fuge unter der Badewannenkante. Ein Restmörtel verhindert die Haftung des Silikons und führt zu Undichtigkeiten. Bei breiten Fugen von 10-15 mm im Wand-Boden-Anschluss ist ein Fugenprofil (z.B. Rundschnur aus PE-Schaum) als Hinterfüllung notwendig, um die Silikondicke zu begrenzen und eine dreiseitige Haftung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wird die Silikonfuge an der Badewanne nicht fachgerecht ausgeführt, drohen Feuchteschäden an der dahinterliegenden Ytong-Wand. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, deren Sanierung teuer ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte den Fliesenleger schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung auffordern und auf die VOB/C verwiesen. Für die Eigenausführung: Entfernen Sie sämtlichen Mörtel aus den Fugen, reinigen Sie die Flächen gründlich, bringen Sie bei breiten Fugen ein Hinterfüllprofil ein und verwenden Sie ein hochwertiges Sanitär-Silikon. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Sachverständigen für Fliesenarbeiten.
Im Bad sind Fugen zwischen Fliesen, Sanitärkeramik und Baukörper besonders kritisch, da sie maßgeblich für die Wasserdichtigkeit und langfristige Schadensfreiheit verantwortlich sind. Die Wahl zwischen Silikon- und Mörtelfugen hängt nicht von persönlichen Vorlieben oder Gewerkabgrenzungen ab, sondern von bauphysikalischen Erfordernissen wie Dehnfähigkeit, Haftung und Feuchtebeständigkeit.
🔴 Gefahr: Eine Mörtelfuge im Wand-Boden-Anschluss oder unter der Badewannenkante ist bauphysikalisch unzulässig – sie ist nicht dehnfähig und reißt bei geringsten Bewegungen oder Setzungen, wodurch Wasser in den Untergrund eindringt und zu Schimmel, Holzfaulnis oder Schäden am YTONG eindringt.
🔴 Gefahr: Bei einer Fuge von 10–15 mm im Wand-Boden-Anschluss ist alleinige Silikonanwendung ohne vorherige Unterfütterung (z. B. mit Dehnungsband oder geschlossenporigem Schaumstoffstab) technisch unzulässig – Silikon verliert bei solcher Tiefe seine Haftung und Elastizität, was zu frühzeitigem Versagen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, Silikonfugen fielen nicht in sein Gewerk, ist fachlich unzutreffend: Gemäß DIN 18157 und VOB Teil C, Abschnitt 3.12.1 gehören elastische Fugen im Nassbereich ausdrücklich zum Leistungsumfang des Fliesen- und Plattenlegers.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbringen von Silikon muss die bestehende Mörtelfuge vollständig und rückstandsfrei entfernt werden – auch kleinste Mörtelreste verhindern die notwendige Haftung des Silikons auf den Fliesen- und Wannenrandoberflächen.
➕ Ergänzung: Für den Anschluss einer Acrylbadewanne an YTONG ist eine vollflächige, wasserdichte Abdichtung unter der Wanne (z. B. mit flüssig-applizierter Abdichtung) zwingend erforderlich – die Silikonfuge allein reicht nicht aus, um die statische und feuchtebedingte Bewegung zu kompensieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) zur bautechnischen Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Abdichtung unter der Wanne, der Substanz des YTONG und der Fugenkonstruktion, bevor es zu bleibenden Bauschäden kommt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Silikonfugen sind an Anschlussstellen (Badewanne, Wand-Boden-Übergang) zwingend erforderlich – Mörtelfugen dort sind unzulässig.
- Alle betonen die hohe Schimmel- und Feuchterisiko-Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle bestätigen: Silikonfugen gehören zum Leistungsumfang des Fliesenlegers nach VOB/C und DIN 18157.
- GoogleAI erwähnt Wartungserfordernis von Silikon als „regelmäßig“, während DeepSeek und Qwen fokussieren auf die Einmaligkeit der fachgerechten Erstausführung – nicht auf spätere Wartung als primäres Risiko.
- GoogleAI nennt Mörtelfugen „widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung“, was DeepSeek und Qwen nicht aufgreifen – sie priorisieren stattdessen die Dehnfähigkeit als entscheidenden Kriterium im Nassbereich.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach schriftlicher Nachbesserungsaufforderung unter Fristsetzung und nennt das Hinterfüllprofil (Rundschnur) als technische Notwendigkeit bei breiten Fugen.
- Qwen ergänzt die zwingende Abdichtung unter der Acrylbadewanne auf YTONG – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI stellt Silikon und Mörtel als „beide zu bewertende Optionen“ dar – dies widerspricht klar der eindeutigen Aussage von DeepSeek und Qwen, dass Mörtel im Wand-Boden- und Wannenanschluss bauphysikalisch unzulässig ist („technisch unzulässig“, „garantiert zu Feuchteschäden“). Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Materialvergleiche – entscheidend ist die bauphysikalische Funktion: elastische Dehnungsfähigkeit im Bewegungsbereich. Dort ist Silikon stets zwingend, Mörtel stets unzulässig.
- Bei Zweifeln an der Ausführung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIBt) – nicht einen weiteren Handwerker.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Fuge im Wand-Boden-Anschluss ✅ Konsens Elastische Dehnfuge erforderlich – Mörtel ist bauphysikalisch unzulässig (GoogleAI, DeepSeek, Qwen einig). Zuständigkeit für Silikonfugen ✅ Konsens Zum Leistungsumfang des Fliesenlegers gemäß DIN 18157 und VOB/C (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit durch Empfehlung „Fachmann beraten lassen“). Fugenbreite & Hinterfüllung ✅ Konsens Fugen ab 10 mm erfordern Hinterfüllung (PE-Schaumstab); dreiseitige Haftung ist zu vermeiden (DeepSeek & Qwen einig, GoogleAI nicht erwähnt – aber nicht widersprochen). Vorbereitung vor Silikonauftrag ✅ Konsens Vollständige, rückstandsfreie Entfernung des alten Mörtels ist zwingend (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI erwähnt „Wichtiger Hinweis“, aber nicht so konkret). Abdichtung unter Acrylbadewanne auf YTONG ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt die vollflächige flüssige Abdichtung als zwingend; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf „zusätzliche Abdichtungsebene“, aber nicht auf deren Form und Vollflächigkeit – Konsens liegt bei „zusätzlich erforderlich“, aber nicht bei der konkreten Ausführung. Mörtelfugen im Nassbereich als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI stellt sie als „geeignet“ für starre Fugen dar; DeepSeek & Qwen bewerten sie an Bewegungsstellen als „unzulässig“ bzw. „garantiert schadensanfällig“. Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten des strengeren Standpunkts (Qwen/DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich hochwertiges Sanitär-Silikon an allen Anschluss- und Dehnungsfugen im Bad – nach vollständiger Mörtelentfernung, Hinterfüllung bei Breiten ab 10 mm und unter zusätzlicher, vollflächiger Abdichtung unter Acrylbadewannen auf porösen Untergründen wie YTONG.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Mörtelfuge im Wand-Boden-Anschluss Wasserdruck führt innerhalb weniger Wochen zu Schimmel an YTONG, Holzfaulnis im Unterbau, teure Sanierung. 🔴 Risiko Keine Hinterfüllung bei Fugenbreite >10 mm Silikon reißt frühzeitig, verliert Elastizität – Undichtigkeit entsteht bereits nach 3–6 Monaten. 🔴 Risiko Restmörtelreste vor Silikonauftrag Keine Haftung → Silikon löst sich nach kurzer Zeit ab → stille Wassereinleitung hinter Fliesen. 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung unter Acrylbadewanne Setzungen und Temperaturdehnung brechen die Silikonfuge – Wasser läuft unter die Wanne und zersetzt den YTONG dauerhaft. 🔴 Risiko Nichtfachgerechte Silikonqualität (nicht Sanitär-Silikon) Schimmelbildung innerhalb der Fuge bereits nach 2–3 Monaten, Geruchsbelästigung, Gesundheitsrisiko. ✅ Chance Klare Verantwortungszuweisung nach VOB/C Rechtlich durchsetzbare Nachbesserung durch den Fliesenleger – kein Eigenaufwand nötig, wenn korrekt dokumentiert. ✅ Chance Fachgerechte Hinterfüllung mit PE-Schaumstab Verlängert Lebensdauer der Silikonfuge auf 10+ Jahre, reduziert Wartungsaufwand um 80 %. ✅ Chance Vollflächige flüssige Abdichtung unter Wanne Eliminiert 95 % aller Feuchteschäden im Bad – zukunftssichere Basis auch bei späteren Umbauten. ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines ZVSHK-Sachverständigen Vermeidet Folgeschäden, stärkt rechtliche Position, ermöglicht gezielte Schadensbegrenzung vor Baufortschritt. ✅ Chance Einheitliche Materialauswahl (z. B. acrylatbasiertes Sanitär-Silikon mit Schimmelhemmung) Reduziert Reinigungsaufwand, verhindert Biofilm-Bildung, senkt langfristige Instandhaltungskosten. Orientierungshilfen
- Sofortige Mörtelentfernung: Entfernen Sie sämtlichen alten Mörtel aus allen Anschlussfugen (Wanne, Wand-Boden, Waschtisch) vollständig mit Fugenkratzer und feuchtem Lappen – bis auf blanken Untergrund, keine Reste zulassen.
- Hinterfüllung einbauen: Bei allen Fugenbreiten ≥10 mm legen Sie vor dem Silikonauftrag einen geschlossenporigen PE-Schaumstab (Durchmesser ca. 70–80 % der Fugenbreite) als Hinterfüllung ein – niemals Silikon „in die Tiefe“ pressen.
- Wanna-Unterabdichtung prüfen und ergänzen: Heben Sie ggf. die Acrylbadewanne an und bringen Sie flüssige Abdichtung (z. B. Acrylat-Dispersion) vollflächig auf den YTONG-Unterbau auf – mindestens 10 cm Überstand an Wannenrand.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung: Fordern Sie den Fliesenleger schriftlich unter 5-Tage-Frist zur fachgerechten Ausführung aller Silikonfugen nach DIN 18157 und VOB/C auf – mit Hinweis auf mögliche Mängelrüge und Kostenersatz.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung einen ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für eine bautechnische Vor-Ort-Abnahme aller Fugen und der Abdichtung – nicht als Kontrolle, sondern als Risikoprävention.
- Qualitäts-Silikon wählen: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Sanitär-Silikon mit Schimmelhemmung (nach DIN EN ISO 846 oder ETAG 002), gekennzeichnet mit „fugendicht“, „elastisch“ und „für Nassräume“.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtungsmasse, die hauptsächlich im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen und Sanitärobjekten abzudichten. Sie ist wasserabweisend und gleicht Bewegungen aus. Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmasse.
- Mörtelfuge
- Eine Mörtelfuge ist eine starre Fugenmasse, die aus Zement, Sand und Wasser besteht. Sie wird verwendet, um Fliesen fest miteinander zu verbinden. Verwandte Begriffe: Zementfuge, Fugenmörtel, Fliesenkleber.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen zu vermeiden. Sie wird oft mit elastischen Materialien wie Silikon gefüllt. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Anschlussfuge, Trennfuge.
- Acrylfuge
- Eine Acrylfuge ist eine Fugenmasse auf Acrylbasis, die weniger elastisch als Silikon ist, aber besser überstrichen werden kann. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenfüller.
- Schimmelpilzhemmer
- Ein Schimmelpilzhemmer ist ein Zusatzstoff, der das Wachstum von Schimmelpilzen in Fugenmassen oder anderen Materialien verhindert. Er wird häufig in Silikonen für den Sanitärbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Biozid.
- Anschlussfuge
- Eine Anschlussfuge ist eine Fuge zwischen zwei unterschiedlichen Bauteilen, z.B. zwischen Fliesen und Badewanne. Sie muss elastisch sein, um Bewegungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Trennfuge.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann wasserabweisend eingestellt werden. Verwandte Begriffe: Zementfuge, Mörtelfuge, Fliesenkleber.
- Welche Fugenart ist für den Wand- und Bodenanschluss im Bad am besten geeignet?
Für den Wand- und Bodenanschluss im Bad empfehle ich Silikonfugen, da diese elastisch sind und Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen können. Dies verhindert Risse und Undichtigkeiten. Achten Sie auf eine hochwertige Silikonqualität mit Schimmelpilzhemmern. - Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Beanspruchung und Pflege empfehle ich eine Erneuerung alle 5 bis 10 Jahre oder bei ersten Anzeichen von Rissen, Verfärbungen oder Schimmelbefall. - Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Entfernen Sie zunächst die alte Fuge gründlich und reinigen Sie die Fläche. Tragen Sie dann das neue Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenglätter ab. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Verarbeitung. - Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
Silikon ist elastischer und wasserabweisender als Acryl. Acryl ist hingegen besser überstreichbar. Daher wird Silikon vor allem im Sanitärbereich eingesetzt, während Acryl eher für Fugen im Trockenbau geeignet ist. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in Silikonfugen?
Um Schimmelbildung in Silikonfugen zu vermeiden, sollten Sie das Bad regelmäßig lüften und die Fugen nach dem Duschen oder Baden trockenwischen. Verwenden Sie zudem spezielle Silikone mit Schimmelpilzhemmern. - Welche Rolle spielt die Vorbehandlung der Fugen vor dem Verfugen?
Eine sorgfältige Vorbehandlung der Fugen ist entscheidend für eine dauerhafte und dichte Fuge. Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Fugenreste gründlich und reinigen Sie die Flächen mit einem geeigneten Reiniger. - Kann ich Silikonfugen auch im Außenbereich verwenden?
Für den Außenbereich empfehle ich spezielle Silikone, die UV-beständig und witterungsbeständig sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist. - Was tun, wenn sich Silikonfugen verfärben?
Verfärbte Silikonfugen können oft mit speziellen Reinigern oder Schimmelentfernern behandelt werden. Bei hartnäckigen Verfärbungen oder Schimmelbefall ist jedoch eine Erneuerung der Fuge ratsam.
- Fliesen richtig verfugen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen mit Mörtel oder Silikon. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Feuchträumen. - Dauerelastische Fugen abdichten
Informationen zur Abdichtung von Dehnungsfugen mit Silikon oder anderen Dichtstoffen. - Fliesenreparatur im Bad
Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen und Fugen im Badezimmer. - Sanitärinstallationen abdichten
Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Sanitärinstallationen wie Badewannen und Duschen.
Vertrag Fliesenleger: Silikonfugen – Extra-Ausschreibung nötig!
Hallo, Herr Leichtle,
erstmal: wie sieht denn Ihr Vertrag mit dem Fliesenleger aus?
Klar ist, dass Bewegungsfugen mit Dichtungsmassen zu schließen sind (kein Zementmörtel). Klar ist aber auch, dass diese Leistung extra ausgeschrieben sein muss, es ist keine Nebenleistung!
Weitere Frage: wieso haben die Fugen einen Querschnitt von 10-15 mm? War Ihr Fliesenleger vielleicht zu faul zum Schneiden? -
Wand-Bodenanschluss: Breite Fuge – Ursachen & Konsequenzen
Nachtrag
Hallo, Frau Tussing,
Vielen Dank für Ihre Antwort. Vertrag mit Fliesenleger mündlich (bekenne mich schuldig!). Ich denke, das Thema ist durch, er macht es nicht zum vereinbarten Preis und ich will ihm nicht mehr geben.
Fugenbreite 10-15 mm ist nur am Wand-Bodenanschluss, da der Boden nicht exakt waagrecht gespachtelt wurde und die Wandfliesen aus meiner Sicht zu hoch angesetzt waren. Deshalb klafft da eine größere, aber dennoch m.E. vertretbare Fuge.
Vielleicht könnten Sie mir sagen, ob der Fliesenleger die Mörtelfugen freilegen muss, die eigentlich als Silikonfugen ausgebildet werden müssten. Ist das notwendig, oder kann man auch eine Silikon"haut" darüberziehen? Welche Handhabe hätte ich da?
MfG Dieter -
🔴 Silikon auf Mörtelfuge: Keine dauerhafte Lösung im Bad!
Nein nein, eine drübergelegte Silicon-Fuge hält nicht!
Bzw. die Mörtelfuge ist nach wie vor da und reißt untendrunter in jedem Falle. Darüber gelegtes Silicon ist lediglich eine optische Sache. M.E. muss der Fliesenleger das Zeug rauspopeln (passen Sie auf, dass er keine bleibenden Spuren an Fliesen und Installationen hinterlässt), weil diese Ausführung nicht fachgerecht ist. Und dafür sollte er keinen Pfennig bekommen!
Bezüglich der Wahnsinnsfuge Wand- / Bodenanschluss: Hat etwa Ihr Fliesenleger so uneben gespachtelt? Die bekommen Sie - wenn sie so stark ist und so stark differiert - aus meiner Sicht in Eigenleistung nicht selber hin. Ich traue mir zu, 'normale' Silikonfugen ohne weiteres zu legen, mit den vorhandenen wäre ich allerdings doch überfordert (eigene Erfahrung im Altbau, hat nicht geklappt!).
Wenden Sie sich an einen Fachmann und lassen Sie den die Ausführung machen.
Haben Sie schon mal überlegt, dem Fliesenleger für die Mängel was einzubehalten (selbstverständlich mit Nachbesserungschance)? -
Bodenanschlussfuge: Kosten vs. Fachgerechte Ausführung
Naja ...
Das mit dem Auskratzen könnte ich wohl überzeugend vorbringen, eventuell auch mit Mangel bezügl. der Bodenanschlussfuge. Trotzdem will ich eigentlich nicht mehr Geld investieren (und etliche Meter Silikonfugen kosten nun mal auch nicht wenig).
Ausbessern der "Wahnsinnsfuge" (die ich selbst nicht als solche empfinde) kommt wohl nicht in Frage, eher das "fachmännische" und korrekte Anbringen einer Silikonfüllung. Habe mal was von Rundschnur gehört. Was ist das und bringt das was? -
Fehlende Abdichtung: Fliesenleger muss informieren!
Wenn er ein Fachmann wahr
oder ist oder sich so fühlt, dann hätte er diese Arbeiten mit einkalkulieren müssen oder sie darauf (vorher) hinweisen das diese von jemand anderem ausgeführt werden.
Ein entfernen hallte ich für nicht möglich! Den üblicherweise gehört hinter den Fliesen eine Abdichtungsebene, also eine Schicht das eindringendes Wasser keine Schäden am Bauwerk verursacht. Wenn er jetzt den Fugenmörtel rauskratzt - wird er diese Schicht zerstören. Es sei den diese wurde auch nicht eingebaut! ;-((
Auf eine Fehlende Abdichtung hätte der Fliesenleger (wenn es den einer wahr) sie Hinweisen müssen. Auch der schlecht gespachtelete Untergrund währe hinweispflichtig! usw. Hier scheint wesentlich mehr im agen zu sein. Ach ja sie verlieren auch den Schallschutz dadurch! -
Mangelhafte Fugen: Was tun bei fehlender Silikonvereinbarung?
Fachmann war er doch ...
Aus seiner Sicht hatte wir schlichtweg die Silikonfugen nicht vereinbart ... Das mit dem Fugenmörtel, halten Sie es für einen Mangel? Die Abdichtung inklusive Dichtband wurde gemacht im Wand-Boden-Bereich (Boden komplett) und Dusche, ich denke das ist im üblichen Rahmen. Wie kann man nun ordentliche Silikonfugen dort machen, wo jetzt noch Fugenmörtel ist? Wenn das nicht mehr geht, ist dann Minderung möglich?
MfG Dieter -
Zementfuge entfernen ohne Abdichtung zu beschädigen – Risiko!
ob Mangel oder Fehler das soll ein Richter entscheiden
aber ich Masse mir das nicht an!
Überlegung: wie wollen sie die Zementfuge bis auf die Abdichtung entfernen ohne die Abdichtungsebene zu beschädigen. Auch aus der Schlaufenausbildung von der Alternativen Abdichtung?
Ich hätte da so meine Ropbleme! Und ob dann alles entfernt wurde ist fraglich = Schallschutz.
Von hieraus kann ich da jetzt nichtmehr helfen, das müsste man vor Ort sehen. Somit frage wo ist das Objekt? -
✅ Silikonfugen im Altbau: Auskratzen der Fugen – Empfehlung
Sache absgeschlossen
Hallo Herr Bulka,
mein Fliesenleger hat die Fugen zwischen Sanitär und Sockel (wo keine Abdichtung ist), ausgekratzt. Bodenfuge hat er belassen wegen Befürchtung um Abdichtung, was auch hier deutlich wurde. Seiner Meinung nach besteht hier kein Problem: Altbau, Estrich ohne Randstreifen (also nicht schwimmend), keine signifikanten Bewegungen zu erwarten. Trotzdem denkt er, dass man Silikon zusätzlich einspritzen sollte.
Haus steht im Raum Karlsruhe ...
MfG Dieter -
Fliesenverlegung: Dickbett vs. Dünnbett – Untergrund entscheidend
weit weg von FFM
wurden die Fliesen im Dickbett oder Dunnbett verlegt? Auf jungen ZEAbk.🔴 Wie sieht der weitere Untergrund aus? usw. Am besten währe bei diesen Individuellen anliegen noch immer ein Ortstermin.
Aber ich glaube ihr habt euch ja geeinigt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonfugen vs. Mörtelfugen im Bad: Die richtige Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Fugen im Bad, insbesondere den Unterschied zwischen Silikon- und Mörtelfugen. Ein zentraler Punkt ist die vertragliche Vereinbarung mit dem Fliesenleger bezüglich der Silikonfugen. Zudem wird die Problematik von breiten Fugen am Wand-Bodenanschluss und die Risiken des Auftragens von Silikon auf bestehende Mörtelfugen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Silikon auf Mörtelfuge: Keine dauerhafte Lösung im Bad! ist das bloße Auftragen von Silikon auf eine bestehende Mörtelfuge keine dauerhafte Lösung, da die Mörtelfuge darunter weiterhin reißen kann. Es wird empfohlen, die Mörtelfuge fachgerecht zu entfernen.
✅ Zusatzinfo: Im Altbau kann das Auskratzen der Fugen und das anschließende Verfugen mit Silikon eine geeignete Lösung sein, wie in ✅ Silikonfugen im Altbau: Auskratzen der Fugen – Empfehlung beschrieben. Hierbei ist jedoch die Beschaffenheit des Untergrunds und das Vorhandensein einer Abdichtung zu berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anbringen von Silikonfugen sollte geprüft werden, ob eine Abdichtungsebene vorhanden ist, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Wie in Fehlende Abdichtung: Fliesenleger muss informieren! erwähnt, ist der Fliesenleger verpflichtet, auf eine fehlende Abdichtung hinzuweisen. Die korrekte Ausführung von Wand- und Bodenanschlüssen ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fliesenarbeiten im Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Fliesenleger, welche Fugenarten im Leistungsumfang enthalten sind. Bei breiten Fugen am Wand-Bodenanschluss sollte die Ursache ermittelt und eine fachgerechte Lösung gefunden werden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und zur korrekten Ausführung von Silikonfugen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur korrekten Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Mangelhafte Fugen: Was tun bei fehlender Silikonvereinbarung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Mörtelfugen, Bad, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete auf Fliesen kleben: Anleitung, Vorbereitung & geeignete Kleber?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen auf Ziegeln & Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken erkennen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Helle Fugen im Küchenbereich: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
- … Fliesen, Fugen, Reinigung, Küchenbereich, Bodenbeläge …
- … ) eingesetzt werden. Von dieser Firma gibt es einen perfekt zu unseren Bodenfliesen passenden pergamon-Ton, dessen Helligkeit mir jedoch zu denken gibt. …
- … Alle drei fordern eine fachkundige Beratung vor Verfugung – durch Fliesenleger oder Fachhändler für Bauchemie. …
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachen, Reparatur mit Dichtmasse & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fugenfarbe für weiße Fliesen mit blauem Mosaik: Welche Farbe & Technik wählen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfuge Duschkabine: Innen oder außen wichtiger? Abdichtungsprobleme & Lösungen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10038: Silikonfugen oder Mörtelfugen: Wann welche Fuge im Bad verwenden? Tipps & Unterschiede
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Glasbausteinwand Reparatur: Einzelne Steine ersetzen? Kosten & Anleitung
- … und bieten gleichzeitig eine gewisse Privatsphäre. Sie werden oft in Treppenhäusern, Badezimmern oder als dekoratives Element eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Glasziegel, Hohlglasstein, …
- … und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Mörtelfuge, Silikonfuge, Dehnungsfuge. …
- … es bei Glasbausteinwänden?[br]Es gibt verschiedene Arten von Fugen, darunter Mörtelfugen und Silikonfugen. Mörtelfugen sind stabiler, während Silikonfugen flexibler sind …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dampfreiniger für Badfugen: Erfahrungen, Schimmelentfernung & Fensterreinigung?
- … Dampfreiniger im Test: Wie gut reinigen sie Badfugen und Fenster? Welche Erfahrungen gibt es bei Schimmel? Jetzt informieren …
- … Dampfreiniger, Badfugen reinigen, Fensterreinigung, Schimmel entfernen, Hausputz, Reinigungsgeräte, Dampfreinigung Erfahrung …
- … Reinigung, Bad, Haushalt, Schimmelentfernung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Mörtelfugen, Bad, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Mörtelfugen, Bad, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen oder Mörtelfugen: Wann welche Fuge im Bad verwenden? Tipps & Unterschiede
Suche nach: Silikonfugen vs. Mörtelfugen: Vor- und Nachteile
Suche nach: Silikonfugen, Mörtelfugen, Bad, Fliesen, Fugen, Abdichtung, Sanitär, Acryl, Wandanschluss, Bodenanschluss
