Ausblühungen auf Ziegeln & Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken erkennen?
❓ Fragestellung: Ausblühungen auf Ziegeln & Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ausblühungen primär auf Feuchtigkeitstransport wasserlöslicher Salze zurückzuführen sind, dass säurebasierte Behandlungen kontraindiziert sind und dass wiederkehrende Ausblühungen ein klares Indiz für eine persistierende Feuchtequelle darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung mit Wasser oder säurehaltigen Mitteln – stattdessen sofort Feuchte- und Salzanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen beauftragen; konstruktive Ursachen (Horizontalsperre, Sockelanschluss, Entwässerung) systematisch prüfen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ausblühungen auf Ziegeln und Fugen, insbesondere Salzausblühungen. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung nach DIN 18330 VOB/C beim Verfugen von Mauerwerk hervorgehoben. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis, wie Feuchtigkeit die Salze löst und an die Oberfläche transportiert, was zu erneuten Ausblühungen führt. Abschließend wird die Frage behandelt, ob Schlagregen langfristig zu immer schlimmeren Ausblühungen führt.
erst mal vielen Dank für Ihre Antworten. Ich wollte Aufgrund der Unklarheiten noch mal die Art der Ausblühungen für sie konkretisieren.
  • sowohl auf den Ziegeln aals auch auf den Fugen
  • in den Fugen z.T. sehr Dick, auf den Ziegel, außer im Sockelbereich unter der Terrassentür eher dünn.
  • wenn man sie abbürstet riecht es nach rieselndem Salz, es schmeckt auch wie Salz.
  • es lässt sich durch Bürsten relativ leicht zumindest weitestgehend entfernen.
FRAGE: kommt es dann wieder, wenn man es nun abbürstet?
Ich habe nun inzwischen auf der HP vom Dt. Ziegeleiverdand gelesen, dass die nach DINAbk. zulässige, in Norddeutschland übliche Verarbeitungsweise, dass die Fugen während des Mauerns ausgekratzt werden um dann vor dem Fugenglattstrich die Mauer abzusäuern, die Säure abzuwaschen und dann zu Verfugen, äußerst kritisch gesehen wird. Insbes. weil das Mischungsverhältnis 1:10 oft nur mit Augenmaß gewogen wird und das Einspülen von Feuchtigkeit und Säure fast zwangsläufig zum Ausschwemmen der Salze führt.
    🔴 KRITISCH: Keine säurebasierte Reinigung oder Behandlung – Salzsäure und ähnliche Mittel verstärken Salztransport und schädigen Ziegel sowie Fugen dauerhaft.
    🔴 KRITISCH: Wiederkehrende Ausblühungen weisen auf aktive Durchfeuchtung hin – unverzügliche Feuchteursachenanalyse (z. B. fehlende Horizontalsperre, Sockelabdichtung, kapillarer Aufstieg) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenbürsten ist nur eine vorübergehende Maßnahme – keine mechanische oder chemische Bearbeitung der Fugen (z. B. Auskratzen, Absäuern), da dies die Salzanreicherung im Mauerwerk begünstigt.
    ⚠️ WICHTIG: Salzanalyse im Labor und feuchtephysikalische Messung (z. B. mit Carbontest, Widerstandsmessung) vor Sanierungsmaßnahmen sind unverzichtbar – bloße optische Beurteilung reicht nicht aus.
    Ausblühungen auf Ziegeln und Fugen können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Art der Ausblühung zu bestimmen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Ausschwemmungen von Salzen: Diese stammen aus dem Mauerwerk selbst, dem Erdreich oder der Umgebungsluft.
    • Feuchtigkeit: Diese löst die Salze und transportiert sie an die Oberfläche, wo sie auskristallisieren. 🔴 Feuchtigkeit kann durch defekte Abdichtungen, Schlagregen oder Kondensation entstehen.
    • Falsche Verarbeitungsweise: Ein falsches Mischungsverhältnis beim Mauern oder Verfugen kann ebenfalls zu Ausblühungen führen.
    • Ursache ermitteln: Untersuchen Sie die Fassade auf Risse, Feuchtigkeitsschäden oder andere Auffälligkeiten.
    • Ausblühungen analysieren: Lassen Sie eine Probe der Ausblühungen von einem Fachlabor analysieren, um die Art der Salze zu bestimmen.
    • Reinigung: Entfernen Sie die Ausblühungen vorsichtig mit einer Bürste. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese das Problem verschlimmern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starken oder wiederkehrenden Ausblühungen sollten Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Mauerwerkssanierung hinzuziehen. 🔴 Eine professionelle Analyse und Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Ausblühungen auf Ziegeln und Fugen, die als weiße, salzige Ablagerungen auftreten und sich durch Bürsten entfernen lassen. Die Beschreibung des salzigen Geschmacks und Geruchs deutet auf wasserlösliche Salze hin, die durch Feuchtigkeitstransport an die Oberfläche gelangen. Der Hinweis auf die Verarbeitungsweise mit Säure und das Auskratzen der Fugen ist fachlich relevant, da dies tatsächlich zu einer erhöhten Salzkonzentration im Mauerwerk führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die beschriebene Verarbeitungsweise (Absäuern und Auswaschen) problematisch ist, ist korrekt. Diese Praxis kann Salze aus dem Mörtel lösen und ins Mauerwerk einspülen, was später zu Ausblühungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fugen nach DINAbk. in Norddeutschland üblich ausgekratzt werden, ist zu pauschal. Die DIN 1053-1 (Mauerwerk) schreibt keine spezifische Verarbeitungsweise vor, die das Absäuern zwingend beinhaltet. Die beschriebene Methode ist eine veraltete Praxis, die heute kritisch gesehen wird.
    ➕ Ergänzung: Ausblühungen sind in der Regel ein optisches Problem und kein statisches Risiko. Allerdings können sie auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks hinweisen, die langfristig zu Frostschäden oder Putzabplatzungen führen kann. Die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. Spritzwasser, fehlende Abdichtung, kapillarer Aufstieg) sollte unbedingt geklärt werden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Ausblühungen nach dem Abbürsten immer wiederkehren, liegt ein aktiver Feuchtigkeitstransport vor. Dies kann auf einen Baumangel hinweisen, der ohne Sanierung zu schwerwiegenderen Schäden wie Mauerwerksdurchfeuchtung oder Schimmelbildung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bürsten Sie die Ausblühungen zunächst trocken ab. Beobachten Sie, ob sie nach Regenperioden erneut auftreten. Bei wiederkehrenden Ausblühungen oder sichtbarer Durchfeuchtung im Sockelbereich sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung hinzuziehen. Lassen Sie die Feuchtigkeitsquelle (z.B. undichte Abdichtung, fehlende Horizontalsperre) professionell analysieren und beheben. Vermeiden Sie eigenmächtige chemische Behandlungen, da diese das Problem verschlimmern können.
    Ausblühungen auf Ziegeln und Fugen, die salzig riechen und schmecken, deuten eindeutig auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) hin – ein typisches Zeichen für die Migration wasserlöslicher Salze aus dem Mauerwerk oder dem Fugenmörtel an die Oberfläche, gefolgt von Verdunstung und Kristallisation.
    🔴 Gefahr: Obwohl oberflächliche Effloreszenzen selbst kein direktes Statikrisiko darstellen, sind sie ein deutlicher Indikator für eine bestehende Feuchteproblematik – sei es durch kapillare Feuchteaufnahme, mangelhafte Abdichtung, fehlende Horizontalsperre oder unzureichende Entwässerung. Langfristig kann dies zu Frostschäden, Mörtelzerfall, Ziegelabplatzungen oder sogar Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Säuerung der Fugen vor dem Verfugen nach DIN zulässig sei, ist irreführend: Eine Säuerung mit Salzsäure (1:10) ist in der Praxis nicht normkonform und wird von keiner DIN-Norm für Mauerwerksfugen empfohlen – vielmehr ist sie ein veralteter, risikoreicher Handgriff, der heute als fachlich nicht vertretbar gilt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus salzhaltigem Mörtel (z. B. mit nicht geprüftem Sand), fehlender oder beschädigter Horizontalsperre, unzureichender Fugendichtung oder fehlendem Sockelanschluss – nicht primär in der Verarbeitungstechnik allein.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ausblühungen nach Bürsten wiederkehren, ist fachlich korrekt – solange die Feuchtequelle nicht beseitigt wird, wird der Salztransport fortgesetzt und neue Kristalle bilden sich nach jeder Verdunstungsphase.
    🔴 Gefahr: Bei wiederholtem Bürsten mit Wasser oder Säure besteht die Gefahr einer weiteren Schädigung der Ziegeloberfläche (Ausblühungen können auch durch Säureangriff entstehen) sowie einer verstärkten Salzanreicherung im Fugenbereich – besonders kritisch im Sockelbereich, wo Feuchte- und Salzbelastung am höchsten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Feuchtemessung, Salzanalyse und Ursachenanalyse – eine bloße Oberflächenreinigung ist keine Lösung, sondern verschleiert das zugrundeliegende Risiko.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Analyse von Verarbeitungsfehlern (z. B. Mörtel-Mischung), während DeepSeek und Qwen stärker auf konstruktive Bauteildefizite (z. B. fehlende Horizontalsperre, Sockelabdichtung) als Ursachen abstellen – Qwen hebt zusätzlich salzhaltigen Sand als mögliche Quelle hervor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt, dass Ausblühungen zwar meist kein unmittelbares Statikrisiko darstellen, aber langfristig zu Frostschäden oder Putzabplatzungen führen können. Qwen betont die besondere Risikolage im Sockelbereich und warnt vor Oberflächenbearbeitung mit Wasser, was GoogleAI nicht explizit erwähnt.
    ❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek korrigieren ausdrücklich die Aussage, dass "Absäuern nach DIN üblich" sei – beide bewerten dies als veraltete, nicht normkonforme Praxis. GoogleAI erwähnt diese Behauptung nicht und enthält damit keine Gegenposition – der Widerspruch liegt ausschließlich zwischen der verbreiteten Annahme (im Forum implizit erwähnt) und den beiden KI-Analysen Qwen & DeepSeek. Die sicherere Einschätzung ("nicht normkonform, risikoreich") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Bausachverständiger (vorzugsweise nach DIN 18069 oder mit Mauerwerksspezifizierung) für Feuchte- und Salzanalyse hinzugezogen werden muss – Qwen formuliert dies am präzisesten mit konkreter Zertifizierungsangabe, ist aber inhaltlich konsistent mit GoogleAI und DeepSeek.
    Ursache der Ausblühungen ✅ Primär Feuchtigkeitstransport wasserlöslicher Salze aus Mauerwerk/Fugen oder Erdreich; sekundär konstruktive Mängel (fehlende Horizontalsperre, Sockelabdichtung) oder salzhaltige Baustoffe (z. B. Sand).
    Gefährlichkeit ⚠️ Kein unmittelbares Statikrisiko, aber klarer Indikator für dauerhafte Durchfeuchtung mit Risiko für Frostschäden, Mörtelzerfall, Ziegelabplatzung und Schimmelbildung im Innenbereich.
    Säurebehandlung (z. B. Salzsäure) ❌ Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – ist fachlich nicht normkonform (keine DIN-Empfehlung), schädigt Baustoffe und verstärkt das Problem.
    Reinigungsmethode ✅ Einzig zulässig: trockenes Bürsten mit weicher Bürste. Kein Wasser, keine Chemie, kein Auskratzen der Fugen.
    Notwendigkeit professioneller Diagnose ✅ Konsens: Bei wiederkehrenden Ausblühungen oder sichtbaren Feuchtespuren ist eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18069) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unbehandelte kapillare Feuchteaufnahme im Sockelbereich Langfristiger Ziegel- und Mörtelzerfall, Frostschäden im Winter, erhöhte Schimmelgefahr im Innenraum
    🔴 Risiko Falsche oder aggressive Reinigung (Säure, Wasser, Kratzen) Verstärkter Salztransport ins Mauerwerk, Oberflächenbeschädigung, Verschlechterung der Fugenabdichtung
    🔴 Risiko Unterlassene Salzanalyse und Feuchtemessung Fehldiagnose, kostspielige Fehlsanierungen (z. B. unnötiger Putzabriss), keine Beseitigung der eigentlichen Ursache
    🔴 Risiko Verwendung salzhaltiger Baustoffe (z. B. ungeprüfter Sand) Chronische Effloreszenzbildung, besonders bei ungünstiger Klima- oder Lagebedingung (z. B. nasse Nordseite)
    🔴 Risiko Ignorieren wiederkehrender Ausblühungen als "rein optisch" Verzögerte Erkennung schwerwiegender Baumängel, steigende Sanierungskosten, mögliche Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Laboranalyse Klare Ursachenzuordnung, gezielte, wirtschaftliche Sanierung – oft ohne großflächige Maßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung (z. B. injizierbare Sperrschichten) Dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs, nachhaltige Vermeidung von Ausblühungen und Feuchteschäden
    ✅ Chance Verbesserte Sockelabdichtung und Geländeentwässerung Reduzierung von Spritzwasser- und Oberflächenwassereintrag, langfristige Entlastung des Mauerwerks
    ✅ Chance Aufklärung über fachgerechte Verfugung und Mörtelauswahl Vermeidung zukünftiger Salzbelastung bei Sanierungs- oder Ergänzungsarbeiten
    ✅ Chance Schulung von Handwerkern und Bauherren zu veralteten Praktiken (z. B. Absäuern) Nachhaltige Qualitätssteigerung bei Neubau und Sanierung, Vermeidung systembedingter Mängel
    1. Sofortige Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für Carbontest, Widerstandsmessung und Salzanalyse – nicht erst bei stärkeren Schäden.
    2. Oberflächenreinigung einstellen: Stoppen Sie jegliches Bürsten mit Wasser oder säurehaltigen Mitteln – verwenden Sie nur eine trockene, weiche Bürste, und nur bei absolut trockenem Untergrund.
    3. Verfugung und Verarbeitung überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Fugen mit salzhaltigem Sand oder ungeeignetem Mörtel ausgeführt wurden – und ob eine fachlich unzulässige Säuerung stattgefunden hat.
    4. Sockel- und Abdichtungssystem begutachten lassen: Eine fachliche Prüfung der Horizontalsperre, des Sockelanschlusses und der Geländeentwässerung ist erforderlich – insbesondere bei wiederkehrenden Ausblühungen im unteren Bereich.
    5. Sanierung nur nach Laborergebnis planen: Keine Sanierungsmaßnahmen (z. B. Putzabriss, Sperrschichtinjektion) ohne vorherige Salz- und Feuchtemessung – die Ursache bestimmt die Maßnahme.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (z. B. Verfugungsprotokolle, Lieferpapiere für Mörtel/Sand, alte Gutachten) – diese unterstützen die Ursachenanalyse.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Bauelementen im Mauerwerk, die mit Mörtel oder anderen Füllstoffen verschlossen werden. Sie dienen dazu, die Bauelemente miteinander zu verbinden und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mörtelfugen, Dehnungsfugen, Silikonfugen.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind eine spezielle Form von Ausblühungen, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze stammen entweder aus dem Baustoff selbst oder werden durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Umgebungsluft transportiert. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Baustoffe oder Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Ausblühungen und anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Wasserschäden, Schimmelbefall, Bauschäden.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Mauerwerkssanierung
    Mauerwerkssanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und Erhaltung von Mauerwerk erforderlich sind. Dazu gehören die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, die Entfernung von Ausblühungen und die Reparatur von Rissen und Fugen. Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Altbausanierung.
    1. Was sind Ausblühungen auf Ziegeln und Fugen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Ziegeln und Fugen auftreten. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    2. Welche Ursachen haben Ausblühungen?
      Die Hauptursachen sind Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk, dem Erdreich oder der Umgebungsluft löst und an die Oberfläche transportiert. Auch eine falsche Verarbeitungsweise beim Mauern oder Verfugen kann zu Ausblühungen führen.
    3. Sind Ausblühungen schädlich?
      Ausblühungen selbst sind in der Regel nicht gesundheitsschädlich, können aber ein Hinweis auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die die Bausubstanz gefährden. 🔴 Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen.
    4. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die Ursache ermittelt und die Ausblühungen fachgerecht entfernt.
    5. Darf man säurehaltige Reiniger zur Entfernung von Ausblühungen verwenden?
      Nein, säurehaltige Reiniger sollten vermieden werden, da sie die Ziegel und Fugen beschädigen und die Ausblühungen verstärken können.
    6. Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Wichtig ist, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dazu gehören intakte Abdichtungen, eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks und eine gute Belüftung.
    7. Was kostet die Beseitigung von Ausblühungen?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Ausblühungen ab. Eine einfache Reinigung kann selbst durchgeführt werden, während eine umfassende Sanierung durch einen Fachmann teurer ist.
    8. Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei starken oder wiederkehrenden Ausblühungen, bei Feuchtigkeitsschäden oder wenn die Ursache unklar ist, sollte ein Bausachverständiger oder eine Fachfirma für Mauerwerkssanierung hinzugezogen werden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung.
      Gesundheitliche Risiken und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Risse im Mauerwerk
      Ursachen erkennen und beheben.
    • Fassadenreinigung
      Geeignete Verfahren und Reinigungsmittel.
    • Horizontalsperre
      Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
  2. Mauerwerk verfugen: DIN 18330 vs. Fugenglattstrich
    Grundsatzdiskussion
    Sie haben da eine Grundsatzdiskussion "angefangen".
    Die Regelausführung nach DINAbk. 18330 VOBAbk./C besagt unter Pkt. 3.2.4 dass äußeres Verblend- und Sichtmauerwerk nachträglich verfugt werden MUSS.
    Die meisten Verarbeiter und Bauleiter bevorzugen den Fugenglattstrich, bei dem ein definierter und geeigneter Mörtel zusammen mit dem Vermauern der Klinker glatt gestrichen wird.
    Wer Recht hat, stellt sich leider immer erst nachher raus.
    Die Salze abbürsten ist in jedem Falle die richtigste Lösung. Jeder Eintrag von Feuchtigkeit ins Mauerwerk führt infolge des anschließenden Verdunstungsvorganges dazu, dass weitere Salze an die Oberfläche transportiertt werden und dort kristallisieren.
  3. Ausblühungen nach Regen: Risiko und Ursachen verstehen
    Hallo vielen Dank für Ihre Antwort jetzt habe ...
    vielen Dank für Ihre Antwort. jetzt habe ich noch mal eine Verständnisfrage:
    • sie schreiben, dass jede Feuchtigkeit zu erneuten Ausblühungen führt. Heißt das, dass nach jedem Regen und anschließendem Abtrocknen mit erneuten Ausblühungen zu rechnen ist? Wird das ganze Problem also immer schlimmer?
    Vielen Dank und freundliche Grüße
    Yvonne Gerdes
  4. Salzausblühungen: Feuchtigkeit, Transport und Stillstand
    nein, dass heißt es nicht
    eindringende Feuchtigkeit löst die Salze. Mit dem Feuchtetransport werden dann auch die Salze transportiert und kristallisieren beim abtrocknen wieder aus.
    Schlagregen dringt in die Klinker aber nicht soweit ein, dass er auf Dauer immer neue Salze lösen und an die Oberfläche transportieren kann. Der Vorgang wird also in relativ kurzer Zeit zum Stillstand kommen.
    Glücklicherweise sind die meisten Salze, die während des Verklinkerns zu Ausblühungen führen, leicht löslich. (Für die schwerer löslichen Salze reicht die Feuchtigkeit beim vermauern meistens nicht aus.) Sie waschen sich also recht bald wieder ab. In den meisten Fällen ist nach einem Jahr nichts mehr zu sehen von dem "Schaden". Ärgerlich ist es natürlich trotzdem.
    Ausblühungen auf Ziegeln und Fugen: Ursachen und Risikominimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ausblühungen auf Ziegeln und Fugen, insbesondere Salzausblühungen. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung nach DINAbk. 18330 VOBAbk./C beim Verfugen von Mauerwerk hervorgehoben. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis, wie Feuchtigkeit die Salze löst und an die Oberfläche transportiert, was zu erneuten Ausblühungen führt. Abschließend wird die Frage behandelt, ob Schlagregen langfristig zu immer schlimmeren Ausblühungen führt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerk verfugen: DIN 18330 vs. Fugenglattstrich besagt die Regelausführung nach DIN 18330 VOB/C, dass äußeres Verblend- und Sichtmauerwerk nachträglich verfugt werden MUSS. Die meisten Verarbeiter bevorzugen jedoch den Fugenglattstrich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Salzausblühungen: Feuchtigkeit, Transport und Stillstand wird erklärt, dass eindringende Feuchtigkeit die Salze löst und mit dem Feuchtetransport an die Oberfläche transportiert, wo sie beim Abtrocknen wieder auskristallisieren. Es wird jedoch beruhigt, dass Schlagregen nicht unendlich neue Salze lösen kann und der Vorgang in relativ kurzer Zeit zum Stillstand kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Risiko von Ausblühungen zu minimieren, sollte auf eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks geachtet werden, insbesondere beim Verfugen. Es ist wichtig, die Ursachen von Feuchtigkeitseintritt zu identifizieren und zu beheben, um die Salzausblühungen langfristig zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ausblühungen nach Regen: Risiko und Ursachen verstehen bezüglich der Auswirkungen von Regen auf die Ausblühungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Ziegel, Fuge, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Ziegel, Fuge, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Ziegel, Fuge, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen auf Ziegeln & Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken erkennen?
Suche nach: Ausblühungen auf Ziegeln: Ursachen & Risiken
Suche nach: Ausblühungen, Ziegel, Fugen, Ursachen, Entfernung, Risiken, Bausanierung, Mauerwerkssanierung, Salzausblühungen
