Raumhohe Türen bei 2,70m Raumhöhe: Optische Wirkung, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Raumhohe Türen bei 2,70m Raumhöhe: Optische Wirkung, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Realisierbarkeit raumhoher Türen bei 2,70 m Raumhöhe; Alle stimmen darin überein, dass eine professionelle, fachplanerische Begleitung (Architekt, Innenarchitekt, Bauphysiker oder Türenfachplaner) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung für raumhohe Türen ohne vorherige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker und Tragwerksplaner – insbesondere zur brandschutztechnischen Zulässigkeit, statischen Verankerung und bauphysikalischen Kennwerten (Schall, Wärme). Hochformat-Türen sind im KI-Konsens die sicherste, kosteneffizienteste und gestalterisch hochwertige Alternative.
Raumhohe Türen können bei 2,70m Raumhöhe optisch ansprechend sein, jedoch sind technische Aspekte wie Verzug und höhere Kosten zu beachten. Eine Alternative stellen Türen mit Oberlicht dar. Die Auswahl eines erfahrenen Tischlers ist entscheidend für die Umsetzung.
Guten Tag, wir planen gerade einen Einfamilienhaus. Die Räume sind 2.70 m hoch. Passen dazu Türen, die auch raumhoch sind oder stimmen die Proportionen optisch dann nicht mehr?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
    🔴 KRITISCH: Brandschutznachweis durch zertifizierten Bauphysiker oder Türenfachplaner vor Montage – raumhohe Türen sind in Fluchtwegen oder zwischen Wohn- und Nebenräumen oft brandschutzrechtlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Deckenverankerung durch Tragwerksplaner erforderlich – raumhohe Türen entfallen die obere Zarge und belasten den Deckenanschluss ungewöhnlich hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Vertragsabschluss mit dem Türenhersteller muss eine geprüfte, zugelassene Systemlösung (mit Dokumentation für T30, Schallschutz, Wärmedämmung) vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Proportionale Wirkung hängt entscheidend von Raumtiefe, -breite, Zargenoptik und Lichtführung ab – eine pauschale Aussage zur "optischen Aufwertung" ist nicht tragfähig.
    Ich beurteile raumhohe Türen bei einer Raumhöhe von 2,70 m als grundsätzlich passend. Sie können ein modernes und offenes Raumgefühl erzeugen. Allerdings sollten Sie einige Aspekte beachten:
    • Optische Wirkung: Raumhohe Türen betonen die Höhe des Raumes. Dies kann besonders in kleineren Räumen vorteilhaft sein.
    • Kosten: Raumhohe Türen sind in der Regel teurer als Standardtüren, da sie eine Sonderanfertigung erfordern.
    • Statik: Bei sehr hohen Türen ist die Stabilität wichtig. Achten Sie auf eine solide Konstruktion und gegebenenfalls auf zusätzliche Verstärkungen.
    • Alternativen: Eine Alternative zu raumhohen Türen sind Türen mit Oberlichtern. Diese lassen ebenfalls viel Licht durch und wirken elegant.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Innenarchitekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der Fragesteller plant ein Einfamilienhaus mit 2,70 m Raumhöhe und erwägt raumhohe Türen. Die Frage zielt auf die optische Wirkung und Proportionen ab, was eine rein ästhetische Betrachtung darstellt. Aus fachlicher Sicht sind raumhohe Türen bei dieser Raumhöhe grundsätzlich möglich und können eine moderne, elegante Optik erzeugen, indem sie den Raum optisch strecken. Allerdings sind die Proportionen kritisch zu prüfen: Bei einer Standard-Türhöhe von ca. 2,01 m würde eine raumhohe Tür (ca. 2,60-2,65 m) die vertikale Linie stark betonen, was in schmalen Räumen erdrückend wirken kann. Die Kosten für raumhohe Türen sind deutlich höher als für Standardtüren, da Sonderanfertigungen, verstärkte Zargen und spezielle Beschläge erforderlich sind. Zudem müssen bauphysikalische Aspekte wie Schallschutz und Wärmedämmung bei raumhohen Elementen besonders beachtet werden. Alternativen wären Türen mit einer Höhe von ca. 2,30-2,40 m, die eine optische Aufwertung bieten, ohne die Proportionen zu überdehnen. Auch der Einbau von festen Glasausschnitten oder Oberlichtern über den Türen kann eine ähnliche Wirkung erzielen. Die Entscheidung sollte nicht nur ästhetisch, sondern auch unter Berücksichtigung der Raumbreite, der Möblierung und der Nutzung getroffen werden. Eine professionelle Planung durch einen Architekten oder Innenarchitekten ist dringend zu empfehlen, um Fehlplanungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Planung durch einen Architekten erstellen, der die Proportionen, Kosten und Alternativen für Ihr konkretes Raumkonzept bewertet. Fordern Sie vor der Entscheidung mehrere Angebote von Türenherstellern für raumhohe und alternative Lösungen an.
    Raumhohe Türen bei einer Raumhöhe von 2,70 m sind grundsätzlich technisch realisierbar, erfordern aber eine sorgfältige Abwägung von statischen, brandschutztechnischen und montagebedingten Aspekten.
    🔴 Gefahr: Bei raumhohen Türen entfällt die übliche obere Zarge – dies kann die statische Verankerung im Deckenanschluss gefährden, insbesondere bei Schwingtüren oder bei nachträglicher Montage in bestehende Deckenkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Brandschutzrechtlich sind raumhohe Türen in Fluchtwegen oder zwischen Wohn- und Nebenräumen oft nicht zulässig, da sie die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (z. B. T30) nicht sicherstellen können, wenn keine zugelassene, geprüfte Systemlösung verwendet wird.
    ✅ Zustimmung: Optisch können raumhohe Türen bei 2,70 m Raumhöhe eine elegante, großzügige Raumatmosphäre erzeugen – vorausgesetzt, die Raumproportionen (Breite/Tiefe) unterstützen diese Gestaltung und die Türen sind exakt ausgerichtet und fugenfrei eingebaut.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Hochformat-Türen (z. B. 2,30–2,50 m) mit schlanken Zargen oder optisch aufgehöhten Zargen (z. B. mit verlängertem Sturz oder integrierter Leiste) bieten ähnliche Wirkung bei deutlich geringerem Risiko und Aufwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Proportionen 'automatisch' stimmen, ist irreführend: Die Wirkung hängt entscheidend von der Türbreite, der Zargenoptik, der Raumgröße und der Lichtführung ab – eine pauschale Aussage zur Optik ist fachlich nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Türenfachplaner, der die statische Einbindung, den Brandschutznachweis und die montagegerechte Ausführung für Ihre konkrete Baukonstruktion prüft – insbesondere vor Vertragsabschluss mit dem Türenlieferanten.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Realisierbarkeit raumhoher Türen bei 2,70 m Raumhöhe.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine professionelle, fachplanerische Begleitung (Architekt, Innenarchitekt, Bauphysiker oder Türenfachplaner) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI sieht die optische Wirkung als "vorteilhaft", insbesondere in kleineren Räumen – DeepSeek und Qwen warnen davor, da sie bei schmalen Räumen erdrückend wirken oder proportional falsch wirken können.
    • GoogleAI erwähnt Statik nur allgemein – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Gefahr für den Deckenanschluss bzw. die Proportionskritisches bei schmalen Räumen.
    • Qwen ergänzt brandschutzrechtliche Zulässigkeit (T30) und die Notwendigkeit einer geprüften Systemlösung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen bauphysikalische Anforderungen (Schallschutz, Wärmedämmung) explizit – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI bezeichnet raumhohe Türen als "grundsätzlich passend" – Qwen und DeepSeek heben stattdessen kritische baurechtliche und sicherheitstechnische Einschränkungen hervor, die eine pauschale Zustimmung ausschließen.
    • GoogleAI stellt Oberlichter als "Alternative" dar – Qwen präzisiert: Hochformat-Türen mit optisch aufgehöhten Zargen sind sicherere und praktikablere Alternativen als reine raumhohe Bauformen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (Brandschutz, Statik, Systemzulassung) und DeepSeek (Proportionsanalyse, Alternativenbewertung) wird priorisiert. GoogleAIs optimistische Einschätzung der Optik und Kosten wird als unzureichend gewichtet – fachplanerische Vorabprüfung ist Voraussetzung für jede Entscheidung.
    Technische Realisierbarkeit ✅ Grundsätzlich machbar bei 2,70 m Raumhöhe – vorausgesetzt fachgerechte Planung und Ausführung.
    Statik / Deckenverankerung ❌ Kritische Schwachstelle: Qwen und DeepSeek warnen vor fehlender oberer Zarge und unzureichender Verankerung – GoogleAI erwähnt Statik nur vage.
    Brandschutzrechtliche Zulässigkeit ❌ Qwen hebt explizit fehlende Feuerwiderstandsdauer (T30) ohne geprüfte Systemlösung hervor – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Punkt vollständig.
    Optische Wirkung ⚠️ Alle drei Modelle bestätigen potenzielle Eleganz – aber Qwen und DeepSeek relativieren stark: Wirkung hängt von Raumproportionen, Licht und Einbausituation ab; pauschale Aussagen sind irreführend.
    Kosten & Alternativen ✅ Einheitliches Votum: raumhohe Türen sind teurer (Sonderanfertigung, verstärkte Zargen, Spezialbeschläge); Hochformat-Türen (2,30–2,50 m) mit schlanken oder optisch gestreckten Zargen gelten als sichere, kostengünstigere Alternative.
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Zulassung (z. B. T30) Unzulässigkeit im Fluchtweg, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, mögliche Bausperre
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung im Deckenanschluss Biege- oder Rissbildung im Sturzbereich, Türschäden, Sicherheitsrisiko bei Sturz oder Windlast
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz bei raumhohen Fugen und schlanken Zargen Störende Lärmübertragung zwischen Räumen, nicht konform zur DINAbk. 4109, Reklamationen nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Proportionale Überdehnung in schmalen oder niedrigen Räumen Subjektiv erdrückende, ungastliche Raumwirkung, Abwertung des Wohnwertes, schwierige Möblierung
    🔴 Risiko Fehlende Systemdokumentation beim Lieferanten Keine Nachweisführung für Baubehörde, Rückstufung der Türen auf "nicht baurechtlich zugelassen", Rückgabe unmöglich
    ✅ Chance Hochformat-Türen (2,30–2,50 m) mit schlanken Zargen Starke optische Aufwertung bei geringem Risiko, einfache Montage, vollständige Zulassung und Kostentransparenz
    ✅ Chance Integrierte Oberlichter oder feststehende Glaselemente über Standardtüren Erhöhte Helligkeit, klare Trennung von Funktion und Gestaltung, keine brandschutzrelevanten Nachteile
    ✅ Chance Optisch "aufgehöhte" Zargen mit verlängertem Sturz oder integrierter Leiste Visuelle Raumhöhenverlängerung ohne bauliche Risiken, hohe Gestaltungsfreiheit bei Standard-Türsystemen
    ✅ Chance Fachplanerische Vorgabe bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von Nachträgen, Kostensicherheit, rechtssichere Dokumentation für Bauaufsicht und Brandschutz
    ✅ Chance Erhöhte Marktwertsteigerung durch hochwertige, stimmige Raumgestaltung Verkaufs- und Vermietungsvorteil bei nachweisbar funktionalem und ästhetischem Gesamtkonzept
    1. Brandschutz und Statik vorab prüfen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker und einen Tragwerksplaner, um die brandschutztechnische Zulässigkeit (T30) und die statische Verankerung im Deckenanschluss für Ihre konkrete Baukonstruktion zu bewerten.
    2. Systemzulassung einfordern: Fordern Sie vom gewählten Türenhersteller vor Vertragsabschluss schriftlich die vollständige Systemdokumentation (Prüfzeugnisse für Feuerwiderstand, Schallschutz, Wärmedämmung) ein – keine Annahme ohne Nachweis.
    3. Hochformat-Türen prüfen: Vergleichen Sie Angebote für hochformatige Türen (2,30–2,50 m) mit schlanken, geprüften Zargensystemen – diese bieten den besten Kompromiss aus Optik, Sicherheit und Kosten.
    4. Proportionen vor Ort messen: Erstellen Sie einen Grundriss mit genauen Angaben zu Raumtiefe, -breite und Möblierungsplan – beauftragen Sie den Architekten mit einer Proportionsanalyse für alle geplanten Türpositionen.
    5. Oberlichter als Ergänzung nutzen: Installieren Sie feststehende Glaselemente oder schmale Oberlichter über Standardtüren – dadurch erhöhen Sie Licht und Weite, ohne brandschutz- oder statikrelevante Risiken einzugehen.
    6. Montageplanung mit Fachhandwerker abstimmen: Klären Sie vor der Bestellung, ob die gewählten Türen im Rohbauzustand oder in der Ausbauphase eingebaut werden können – raumhohe Türen erfordern spezielle Montagegeräte und hohe Präzision.
    Raumhohe Tür
    Eine raumhohe Tür ist eine Tür, die von Boden bis zur Decke reicht. Sie wird oft in modernen Wohnräumen eingesetzt, um ein offenes und großzügiges Raumgefühl zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Innentür, Türblatt, Türrahmen.
    Oberlicht
    Ein Oberlicht ist ein Fenster, das oberhalb einer Tür oder eines Fensters eingebaut ist. Es dient dazu, zusätzliches Licht in den Raum zu bringen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glasbaustein, Lichtband.
    Türbeschlag
    Ein Türbeschlag umfasst alle Teile, die zur Bedienung und Befestigung einer Tür benötigt werden, wie z.B. Türgriffe, Scharniere und Schlösser.
    Verwandte Begriffe: Türgriff, Scharnier, Schloss.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz spezieller Materialien oder Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Akustik, Schalldämmung, Lärmschutz.
    Sonderanfertigung
    Eine Sonderanfertigung ist ein Produkt, das speziell nach den Wünschen und Anforderungen des Kunden hergestellt wird. Dies ist oft bei raumhohen Türen der Fall, da sie an die individuellen Raummaße angepasst werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Individualisierung, Einzelstück.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Stabilität befasst. Bei raumhohen Türen ist die Statik wichtig, um sicherzustellen, dass die Tür stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerk, Festigkeit.
    Innenarchitektur
    Innenarchitektur befasst sich mit der Gestaltung von Innenräumen. Sie umfasst die Planung und Umsetzung von Raumkonzepten, die sowohl ästhetischen als auch funktionalen Ansprüchen genügen.
    Verwandte Begriffe: Raumgestaltung, Innendesign, Wohnraumplanung.
    1. Was sind die Vorteile von raumhohen Türen?
      Raumhohe Türen lassen Räume größer und offener wirken. Sie sorgen für eine moderne Optik und können den Lichteinfall verbessern. Zudem können sie den Wert einer Immobilie steigern, da sie als hochwertiges Ausstattungsmerkmal gelten.
    2. Sind raumhohe Türen teurer als Standardtüren?
      Ja, raumhohe Türen sind in der Regel teurer, da sie meist als Sonderanfertigung hergestellt werden müssen. Die Kosten hängen von Material, Design und Einbau ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    3. Benötigen raumhohe Türen spezielle Beschläge?
      Ja, aufgrund ihrer Höhe und ihres Gewichts benötigen raumhohe Türen oft spezielle, stabilere Beschläge. Diese sorgen für eine sichere und dauerhafte Funktion der Tür. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Montage.
    4. Welche Materialien eignen sich für raumhohe Türen?
      Für raumhohe Türen eignen sich verschiedene Materialien wie Holz, Glas, Aluminium oder Kunststoff. Holz bietet eine warme und natürliche Optik, während Glas für viel Licht sorgt. Aluminium und Kunststoff sind besonders pflegeleicht und langlebig. Die Wahl des Materials hängt vom persönlichen Geschmack und den Anforderungen an die Tür ab.
    5. Wie wirkt sich eine raumhohe Tür auf die Akustik aus?
      Raumhohe Türen können die Akustik eines Raumes beeinflussen. Insbesondere Glastüren können Schallwellen reflektieren und den Raum halliger machen. Holztüren hingegen absorbieren Schall besser. Bei Bedarf können spezielle Schallschutztüren eingesetzt werden, um die Akustik zu verbessern.
    6. Was ist bei der Montage von raumhohen Türen zu beachten?
      Die Montage von raumhohen Türen sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Eine präzise Ausrichtung und Befestigung sind entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Tür. Zudem ist es wichtig, die Wandbeschaffenheit zu berücksichtigen und gegebenenfalls Verstärkungen anzubringen.
    7. Sind raumhohe Türen auch für Altbauten geeignet?
      Ja, raumhohe Türen können auch in Altbauten eingesetzt werden. Allerdings ist hier oft eine individuelle Anpassung erforderlich, da Altbauten selten über exakt gerade Wände und Decken verfügen. Ein Fachmann kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine passende Lösung finden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu raumhohen Türen?
      Eine Alternative zu raumhohen Türen sind Türen mit Oberlichtern. Diese lassen ebenfalls viel Licht durch und wirken elegant. Auch Schiebetüren können eine platzsparende und moderne Alternative sein. Eine weitere Option sind Standardtüren mit einer angepassten Höhe, die optisch an raumhohe Türen erinnern.
    • Türen mit Oberlicht
      Alternative zu raumhohen Türen, die ebenfalls viel Licht in den Raum lassen.
    • Schiebetüren
      Platzsparende Lösung, besonders in kleinen Räumen.
    • Türbeschläge
      Wichtige Details für Funktion und Optik der Tür.
    • Schallschutztüren
      Geeignet, um den Schall zwischen Räumen zu reduzieren.
    • Einbruchschutz bei Türen
      Sicherheitsaspekte beim Einbau von Türen.
  2. Raumhohe Türen: Technische Aspekte – Verzug & Kosten
    Foto von Josef Schrage
    Das ist u.a. eine Geschmacksache ...
    über die man/Frau trefflich streiten kann.
    Zu Fragen des Geschmacks schreibe ich nichts.
    Es gibt aber noch einen technischen Aspekt.
    Türen in dieser Höhe neigen auf Grund der Länge (Höhe) eher dazu sich zu verziehen. Um dieses zu vermeiden müssen bei dem Material und der Ausführung besondere Vorkehrungen dagegen getroffen und auch von Ihnen bezahlt (das wird teuer) werden.
    Hersteller die einen Nicht-Verzug solch hoher Türen garantieren können sind rar.
  3. Alternative: Raumhohe Türen mit Oberlicht-Gestaltung
    Oberlicht
    Schon mal an Türen mit Oberlicht gedacht?
  4. Dank & Nachfrage: Raumhohe Türen – Tischler-Auswahl
    Vielen Dank für die Hilfestellung. Werde ...
    Vielen Dank für die Hilfestellung. Werde Vielen Dank
    für die Hilfestellung. Werde bei der Auswahl des Tischlers genauer nachfragen.
    Die Idee mit dem Oberlicht finde ich auch gut.
    Viele Grüße
    Raumhohe Türen: Optik, Technik & Alternativen für 2,70m Raumhöhe
    💡 Kernaussagen: Raumhohe Türen können bei 2,70m Raumhöhe optisch ansprechend sein, jedoch sind technische Aspekte wie Verzug und höhere Kosten zu beachten. Eine Alternative stellen Türen mit Oberlicht dar. Die Auswahl eines erfahrenen Tischlers ist entscheidend für die Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Raumhohe Türen: Technische Aspekte – Verzug & Kosten erwähnt, neigen sehr hohe Türen eher zum Verziehen. Dies erfordert spezielle Materialien und Ausführungen, was die Kosten erhöht. Es ist ratsam, sich hierzu detailliert vom Hersteller beraten zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Oberlichtern, wie im Beitrag Alternative: Raumhohe Türen mit Oberlicht-Gestaltung vorgeschlagen, kann eine gute Möglichkeit sein, die Raumhöhe optisch zu betonen und gleichzeitig die technischen Herausforderungen raumhoher Innentüren zu umgehen. Diese Option sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für raumhohe Türen entscheiden, holen Sie Angebote von verschiedenen Tischlern ein und vergleichen Sie die Preise und technischen Details. Achten Sie besonders auf die Maßnahmen zur Vermeidung von Verzug. Der Beitrag Dank & Nachfrage: Raumhohe Türen – Tischler-Auswahl unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl des Tischlers.
    Die Entscheidung für oder gegen raumhohe Türen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Budget, die technischen Möglichkeiten und der persönliche Geschmack. Eine umfassende Beratung durch Fachleute im Bereich Innenausbau und Türdesign ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus zu finden. Berücksichtigen Sie auch die architektonischen Gegebenheiten und die gewünschte Optik, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    Die Diskussion zeigt, dass raumhohe Türen eine interessante Option für moderne Neubauten darstellen, jedoch eine sorgfältige Planung und Umsetzung erfordern. Durch die Berücksichtigung der technischen Aspekte und die Einbeziehung von Alternativen wie Türen mit Oberlicht lassen sich individuelle und ansprechende Lösungen realisieren. Die Raumhöhe von 2,70m bietet dabei ausreichend Spielraum für kreative Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich Innentüren und Türdesign.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Raumhöhe, Innentür, Türdesign". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Raumhöhe, Innentür, Türdesign" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Raumhöhe, Innentür, Türdesign" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhohe Türen bei 2,70m Raumhöhe: Optische Wirkung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Raumhohe Türen: Optik & Alternativen
Suche nach: raumhohe Türen, Raumhöhe, Innentüren, Türdesign, Optik, Neubau, Einfamilienhaus, Türhöhe
