Privilegierte Gebäude bei Abstandsflächen in NRW: Was bedeutet das für Garagen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
In diesem Thread wird die Frage behandelt, welche Abstandsflächen in NRW bei privilegierten Gebäuden, insbesondere Garagen, gelten. Es wird geklärt, ob Garagen direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden dürfen und welche Rolle die Nachbarzustimmung spielt. Des Weiteren wird auf die Bedeutung der Baugenehmigung und möglichen Bestandsschutz eingegangen. Abschließend wird die Frage diskutiert, welcher Grenzabstand bei Neubauten zu bestehenden Garagen eingehalten werden muss. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlende Baugenehmigung für eine Garage kann einen erheblichen Mangel beim Hauskauf darstellen. Laut Hauskauf: Fehlende Baugenehmigung = arglistige Täuschung! kann dies sogar als arglistige Täuschung gewertet werden. Daher sollte vor dem Kauf unbedingt geprüft werden, ob alle Gebäude legal sind, wie im Beitrag Garagenkauf: Prüfung der Baugenehmigung und Legalität erforderlich beschrieben. ✅ Zusatzinfo: Garagen dürfen in NRW unter bestimmten Voraussetzungen direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet werden. Dies ist jedoch an Bedingungen geknüpft, wie die maximale Länge der Garage und die gesamte Grenzbebauungslänge. Details dazu finden sich im Beitrag Kein Bestandsschutz für Schwarzbauten: Garagen auf Grenze prüfen!. 📊 Fakten/Zahlen: Der Mindestabstand, den ein Nachbar mit seinem Wohnhaus zu einer Garage einhalten muss, beträgt in der Regel 3 Meter. Dieser Abstand kann jedoch größer sein, abhängig von der Gebäudehöhe und der Anwendung des Schmalseitenprivilegs, wie in Abstandsflächenberechnung NRW: Gebäudehöhe bestimmt Mindestabstand und Abstandsflächen: Schmalseitenprivileg beeinflusst Grenzabstand erläutert wird. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baumaßnahmen die genauen Abstandsflächenregelungen und Baugenehmigungspflichten mit dem zuständigen Bauamt ab. Beachten Sie, dass es keinen generellen Bestandsschutz für Schwarzbauten gibt. Bei Unsicherheiten bezüglich der Legalität einer bestehenden Garage sollte ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster eingeholt werden. Weitere Informationen zur Nachbarzustimmung finden Sie im Beitrag Abstandsflächen NRW: Nachbarzustimmung nur bei Unterschreitung nötig.
mal eine grundsätzliche Frage zum Thema Abstandsfläche zu Gebäuden (siehe auch
Wir haben eine Immobile in NRW erworben mit einer Garage (Flachdach, ca. 3 m hoch), die seit Anbeginn (30 Jahren) nun direkt auf der Grenze zum Nachbargrundstück steht. Wir gehen mal davon aus, dass das irgendwie rechtens ist oder inzwischen recht geworden ist.
Jetzt möchte der Nachbar ein zusätzliches Haus auf sein Grundstück stellen, was dieser Garage gefährlich (<3 m) nahe käme und hätte dazu gerne unsere Zustimmung.
Bevor ich darüber nachdenke, stellt sich mir aber die Frage, ob er denn näher als 3 m (6 m?) an die Garage heranbauen dürfte oder ob da nicht bereits ein Mindestabstand eingehalten werden müsste. Hätte das etwas mit den "priveligierten" Gebäuden zu tun?
Bevor ich in einem Bauamt da schlafende Hunde wecke, würde mich hier erstmal ein allgemeines Stimmungsbild interessieren.
Danke schon mal
Birk
🔴 KRITISCH: Standsicherheit der Garage umgehend durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen lassen – insbesondere vor dem geplanten Nachbarneubau.
🔴 KRITISCH: Rechtliche Zulässigkeit der Grenzgarage nicht auf "30 Jahre Bestand" stützen – fehlende Abstandsfläche bleibt ein aktueller Rechtsmangel mit Abrissrisiko.
⚠️ WICHTIG: Historische Baugenehmigung (sofern vorhanden) prüfen, ob sie ausdrücklich eine Abstandsflächenbefreiung enthält – ohne diese ist die Grenzlage rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Keine Vereinbarung mit dem Nachbarn treffen, bevor eine baurechtliche und statische Gesamtprüfung vorliegt – mündliche Absprachen bieten keinen Rechtsschutz.
Die Frage bezieht sich auf den Begriff "privilegierte Gebäude" im Zusammenhang mit Abstandsflächen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen (NRW). Dieser Begriff ist relevant, wenn es um die Einhaltung von Grenzabständen geht.
In den Bauordnungen der Länder, wie z.B. der BauO NRW, gibt es Regelungen, die bestimmte Gebäude von den üblichen Abstandsflächenvorschriften ausnehmen oder reduzierte Abstände zulassen. Dies betrifft häufig Garagen, Carports oder ähnliche Nebenanlagen, die bestimmte Größen und Höhen nicht überschreiten.
Wichtig: Ob eine Garage als "privilegiert" gilt und somit direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden darf, hängt von den konkreten Bestimmungen der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes und den lokalen Bebauungsplänen ab. Die genauen Maße (Höhe, Länge) und weitere Bedingungen (z.B. maximale Wandhöhe zur Grenze) sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Bauordnung für NRW und den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt, um eine verbindliche Auskunft für Ihre konkrete Situation zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garage in NRW, die seit 30 Jahren direkt auf der Grundstücksgrenze steht. Der Eigentümer geht von einer rechtlichen Zulässigkeit oder einer Bestandsschutzregelung aus. Nun plant der Nachbar ein neues Gebäude, das die Garage gefährden könnte. Die Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung des Bauordnungsrechts in NRW, insbesondere der Abstandsflächenregelungen und der Privilegierung von Garagen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Garage nach 30 Jahren Bestandsschutz genießen könnte, ist grundsätzlich nachvollziehbar. In NRW können Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Grundfläche bis zu 30 m² gemäß § 6 Abs. 11 BauO NRW 2018 privilegiert sein, sodass sie ohne Abstandsfläche zur Grenze errichtet werden dürfen. Allerdings ist der Bestandsschutz nicht absolut und kann durch spätere Änderungen der Bauordnung oder durch eine Gefährdung der Standsicherheit erlöschen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Garage "irgendwie rechtens ist oder inzwischen recht geworden ist", ist zu unpräzise. Der Bestandsschutz gilt nur, wenn die Garage zum Zeitpunkt der Errichtung legal war und die Privilegierung nach damaligem Recht bestand. Zudem kann der Bestandsschutz entfallen, wenn die Garage nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht, etwa bei statischen Mängeln oder wenn sie durch das neue Nachbargebäude gefährdet wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung, ob die Garage tatsächlich privilegiert ist. Dazu müssen die genauen Maße (Höhe, Grundfläche) und der Bauzeitpunkt bekannt sein. In NRW gilt die Privilegierung für Garagen mit einer Wandhöhe bis zu 3 m und einer Grundfläche bis zu 30 m². Bei einer Höhe von ca. 3 m könnte die Garage knapp innerhalb dieser Grenze liegen. Zudem ist zu klären, ob die Garage vor dem 01.01.2019 errichtet wurde, da die BauO NRW 2018 die Privilegierung geändert hat.
🔴 Gefahr: Die geplante Bebauung des Nachbarn könnte die Standsicherheit der Garage gefährden, insbesondere wenn das neue Gebäude tiefer gegründet wird oder die Bodenverhältnisse beeinflusst. Ohne eine statische Überprüfung durch einen Bauingenieur besteht ein erhebliches Risiko für Schäden an der Garage, wie Risse oder Setzungen. Zudem könnte der Nachbar die Beseitigung der Garage fordern, wenn diese nicht mehr den Abstandsflächenvorschriften entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baurecht, um die Standsicherheit der Garage zu überprüfen und die rechtliche Situation zu klären. Lassen Sie die genauen Maße der Garage dokumentieren und prüfen, ob die Privilegierung nach § 6 Abs. 11 BauO NRW 2018 anwendbar ist. Kontaktieren Sie zudem das zuständige Bauamt, um die geplante Bebauung des Nachbarn zu erfragen und gegebenenfalls Einspruch einzulegen. Eine frühzeitige rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht ist dringend zu empfehlen, um Ihre Rechte zu wahren und mögliche Konflikte zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft eine 30 Jahre alte Garage an der Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen, deren rechtliche Zulässigkeit im Hinblick auf die Abstandsflächenregelung nach der Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) geprüft werden muss – insbesondere vor dem Hintergrund geplanter Nachbarbauvorhaben.
🔴 Gefahr: Garagen gelten grundsätzlich nicht als "privilegierte Gebäude" im Sinne von § 6 Abs. 11 LBO NRW – diese Ausnahme bezieht sich ausschließlich auf Nebengebäude bis 9 m² Grundfläche und max. 3 m Höhe ohne Aufenthaltsräume; eine typische Garage überschreitet diese Grenzen regelmäßig und unterliegt daher der vollen Abstandsflächenpflicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Garage "irgendwie rechtens ist oder inzwischen recht geworden ist", ist gefährlich irreführend: Verwirkung oder Verjährung von Baurechtsverstößen gibt es im Baurecht nicht – eine fehlende Abstandsfläche stellt auch nach Jahrzehnten einen bestehenden Rechtsmangel dar, der bei Nachbarbauvorhaben zu Konflikten oder sogar Abrissansprüchen führen kann.
➕ Ergänzung: Selbst bei Vorliegen einer Baugenehmigung vor 30 Jahren ist zu prüfen, ob diese ausdrücklich eine Abstandsflächenbefreiung enthielt – solche Ausnahmen sind nur in eng begrenzten Fällen (z. B. bei besonderen städtebaulichen Erfordernissen) zulässig und bedürfen einer ausdrücklichen Feststellung im Genehmigungsbescheid.
🔴 Gefahr: Der geplante Neubau des Nachbarn könnte die bestehende Garage in ihrer statischen Sicherheit, Belichtung, Lüftung oder Feuerwiderstandsfähigkeit beeinträchtigen – insbesondere bei fehlender Abstandsfläche besteht ein erhöhtes Risiko für Brandüberschlag oder statische Beeinträchtigung durch Baugruben oder Fundamentlasten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "30 Jahre Grenzlage" automatisch Rechtssicherheit schafft, widerspricht klar der Rechtsprechung des OVG Münster und des BVerwG: Baurechtliche Unzulässigkeit erlischt nicht durch Zeitablauf, sondern kann bei Vorliegen einer Gefährdungslage jederzeit geltend gemacht werden – auch durch Dritte wie den Nachbarn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung, um die historische Genehmigungslage, die aktuelle Abstandsflächenkonformität und mögliche Abhilfemaßnahmen (z. B. Befreiung nach § 71 LBO NRW oder Vereinbarung einer Grenzbaugenehmigung) zu prüfen – insbesondere vor Abschluss von Nachbarvereinbarungen oder Baubeginn des Nachbarn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Rechtslage für Garagen an der Grundstücksgrenze in NRW vom konkreten Bauzeitpunkt, den Maßen (Höhe, Grundfläche) und der jeweiligen Fassung der BauO/LBO NRW abhängt.
- Alle einigen sich darauf, dass eine Baubehörden-Auskunft oder ein Fachgutachten zwingend erforderlich ist – keine pauschale Rechtssicherheit durch Zeitablauf.
- DeepSeek und GoogleAI verwenden den Begriff "privilegierte Garage" mit Bezug auf § 6 Abs. 11 BauO NRW 2018 (bis 3 m Höhe, bis 30 m²), während Qwen ausschließlich auf die strengere alte Regelung für "Nebengebäude bis 9 m²" eingeht und Garagen grundsätzlich davon ausschließt.
- GoogleAI bleibt neutral-offen, DeepSeek sieht Privilegierung als mögliche Option ("kann knapp innerhalb liegen"), Qwen lehnt diese für typische Garagen ausdrücklich ab.
- Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsprechung (OVG Münster, BVerwG) zum Fehlen von Verwirkung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit ("nicht absolut") anspricht.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf statische Risiken durch den Nachbarneubau hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Möglichkeit einer Befreiung nach § 71 LBO NRW – bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen behauptet ausdrücklich "Garagen gelten grundsätzlich nicht als privilegierte Gebäude", während DeepSeek und GoogleAI § 6 Abs. 11 BauO NRW 2018 nennen, in der Garagen bis 30 m² und 3 m mittlerer Wandhöhe ausdrücklich privilegiert sein können – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip Qwens strengere Lesart, da sie den Rechtsmangel klarer benennt und die Risiken konsequenter ableitet.
- Die sicherere, rechtskonformere Auslegung folgt Qwen: Typische Garagen sind nicht automatisch privilegiert – die Privilegierung nach § 6 Abs. 11 BauO NRW 2018 ist an enge, prüfpflichtige Voraussetzungen geknüpft und darf nicht pauschal unterstellt werden. Eine "Grenzgarage = privilegiert"-Annahme ist rechtlich riskant.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit durch Zeitablauf ("30 Jahre") ❌ Widerspruch Qwen widerlegt dies klar mit Rechtsprechung; DeepSeek relativiert ("nicht absolut"); GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Kein Bestandsschutz durch Zeitablauf allein. "Privilegiert" nach § 6 Abs. 11 BauO NRW 2018 ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Möglichkeit bei Einhaltung genauer Maße (≤3 m, ≤30 m²); Qwen lehnt typische Garagen grundsätzlich ab; GoogleAI bleibt offen – Konsens: Nur prüffähig bei konkreten Daten, nicht automatisch gegeben. Statische Gefährdung durch Nachbarneubau ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit Risiken (Baugrube, Fundamentlasten, Setzungen); GoogleAI erwähnt nicht – dennoch Konsens durch Übereinstimmung der beiden fachlich detaillierteren Analysen. Erforderlichkeit einer Baubehörden-Auskunft ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine verbindliche Stellungnahme des zuständigen Bauamts. Notwendigkeit einer statischen Prüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander eine Prüfung durch Bauingenieur; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens durch Übereinstimmung der beiden fachlich vertieften Analysen. 👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie keiner pauschalen "Privilegierungsannahme". Prüfen Sie die Garage anhand ihrer exakten Maße und Bauzeit im Licht der jeweils geltenden BauO – und beauftragen Sie unverzüglich einen Bauingenieur und einen Sachverständigen für Baurecht, um Rechtsmangel und Standsicherheit umfassend zu bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtsmangel durch fehlende Abstandsfläche bleibt bestehen – Nachbar kann Abrissanspruch geltend machen Hohe finanzielle Belastung (Abbruch, Neubau), Rechtsstreit, Verschlechterung der Nachbarschaftsbeziehung 🔴 Risiko Statische Beeinträchtigung durch Nachbarbaugrube oder Fundamentlasten Setzungen, Risse, strukturelle Schäden an der Garage – Gefahr für Personen und Sachen 🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit durch fehlende Abstandsfläche Erhöhtes Brandüberschlagrisiko – mögliche Haftung bei Schäden am Nachbargebäude 🔴 Risiko Keine gültige Baugenehmigung oder fehlende Befreiung nach § 71 LBO NRW Unwirksame Nachbarvereinbarung, Verlust jeglichen Rechtsschutzes, Vollzugshandlungen durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Privilegierung" als pauschale Rechtfertigung Fehlende Vorsichtsmaßnahmen, verspätete Reaktion, unnötiges Risiko bei Verhandlungen mit Nachbarn oder Behörden ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen Befreiung nach § 71 LBO NRW bei Vorliegen besonderer Umstände Rechtssicherstellung ohne Abriss – bei sachgerechter Darlegung und behördlicher Zustimmung ✅ Chance Nachbarliche Vereinbarung über Grenzbaugenehmigung (§ 66 LBO NRW) Rechtlich verbindliche Regelung mit klaren Rechten und Pflichten – Vermeidung späterer Konflikte ✅ Chance Historische Baugenehmigung mit ausdrücklicher Abstandsflächenbefreiung Vollständige Rechtmäßigkeit und Bestandsschutz – kein Handlungsbedarf ✅ Chance Technische Nachrüstung (z. B. Brandschutz, Fundamentverstärkung) Verbesserte Sicherheit und ggf. Nachweis einer "zumutbaren Abhilfe" im Konfliktfall ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht Strategische Vorbereitung auf mögliche Klage, Vermeidung von Verfahrensfehlern, stärkere Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Standsicherheit unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit einer statischen Gesamtprüfung der Garage – inkl. Bewertung der Gefährdung durch den geplanten Nachbarneubau.
- Historische Unterlagen sammeln: Suchen Sie Baupläne, Baugenehmigung und eventuelle Genehmigungsbescheide der Garage aus den 1990er-Jahren – besonders auf Hinweise zu Abstandsflächenbefreiungen.
- Rechtliche Zulässigkeit klären: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt mit allen Unterlagen und beantragen Sie eine schriftliche Auskunft zur aktuell geltenden Rechtslage für Ihre Garage – nennen Sie dabei Höhe, Grundfläche und Baujahr.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Privilegierung nach § 6 Abs. 11 BauO NRW 2018 (oder frühere Fassungen) konkret zu prüfen und ggf. eine Befreiung nach § 71 LBO NRW vorzubereiten.
- Nachbarliche Vereinbarung nicht vorab treffen: Unterlassen Sie mündliche oder schriftliche Zusagen an den Nachbarn, bevor alle technischen und rechtlichen Gutachten vorliegen – stattdessen regen Sie ein gemeinsames Gespräch mit neutralem Sachverständigen an.
- Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren: Vereinbaren Sie frühzeitig einen Ersttermin mit einem Fachanwalt, um Ihre Rechte und mögliche Abwehrstrategien (z. B. gegen Abrissforderungen) juristisch absichern zu lassen.
- Abstandsfläche
- Fläche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand. - Privilegiertes Gebäude
- Gebäude, für das aufgrund seiner geringen Größe oder besonderen Funktion Ausnahmen von den üblichen Abstandsflächenregelungen gelten.
Verwandte Begriffe: Nebenanlage, Garage, Carport. - Bauordnung (BauO)
- Gesetzliche Regelung des jeweiligen Bundeslandes, die die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen festlegt.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bebauungsplan. - Bebauungsplan
- Von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Grundstücksgrenze
- Die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von einem anderen trennt.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Abstandsfläche. - Bauamt
- Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde. - NRW (Nordrhein-Westfalen)
- Ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, dessen Bauordnung (BauO NRW) spezifische Regelungen für das Bauen enthält.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bundesland.
- Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Was bedeutet "privilegiert" im Zusammenhang mit Gebäuden und Abstandsflächen?
Privilegierte Gebäude sind solche, für die aufgrund ihrer geringen Größe oder besonderen Funktion Ausnahmen von den üblichen Abstandsflächenregelungen gelten. Dies ermöglicht es, sie näher an die Grundstücksgrenze zu bauen. - Welche Gebäude gelten typischerweise als privilegiert?
Typischerweise gelten Garagen, Carports, Gartenhäuser oder ähnliche Nebenanlagen als privilegiert, sofern sie bestimmte Größen und Höhen nicht überschreiten. Die genauen Kriterien sind in der jeweiligen Landesbauordnung definiert. - Wo finde ich die Regelungen zu privilegierten Gebäuden in NRW?
Die Regelungen finden sich in der Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) sowie in den Bebauungsplänen der jeweiligen Gemeinde. Es ist ratsam, beide Quellen zu prüfen. - Was passiert, wenn meine Garage die Kriterien für ein privilegiertes Gebäude nicht erfüllt?
Wenn die Garage die Kriterien nicht erfüllt, müssen die regulären Abstandsflächen eingehalten werden. Andernfalls kann es zu Beanstandungen durch das Bauamt und im schlimmsten Fall zum Rückbau kommen. - Kann ich eine bestehende Garage, die nicht den aktuellen Vorschriften entspricht, legalisieren?
Die Möglichkeit einer Legalisierung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen und gegebenenfalls einen Bauantrag auf Befreiung oder Abweichung zu stellen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubaren Flächen, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details. - An wen kann ich mich wenden, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten?
Für eine verbindliche Auskunft sollten Sie sich an das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde wenden. Dort erhalten Sie Informationen zu den geltenden Vorschriften und können Ihren konkreten Fall besprechen.
- Grenzbebauung von Garagen
Regelungen und Voraussetzungen für das Bauen von Garagen direkt an der Grundstücksgrenze. - Abstandsflächen in verschiedenen Bundesländern
Vergleich der Abstandsflächenregelungen in den einzelnen Bundesländern Deutschlands. - Nachträgliche Baugenehmigung
Möglichkeiten und Voraussetzungen für die nachträgliche Genehmigung von Schwarzbauten. - Nachbarrechtliche Konflikte
Typische Streitpunkte zwischen Nachbarn im Zusammenhang mit Bebauung und Grundstücksgrenzen. - Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
Garage NRW: Bebauung direkt auf Grundstücksgrenze zulässig
Garagen
dürfen in NRW auf der Grenze errichtet sein.
Der Mindestabstand den der Nachbar mit seinem Wohnhaus einhalten muss, beträgt 3 m. -
Nachtrag: Eine Nachbarzustimmung ist bei Einhaltung ...
Nachtrag: Eine Nachbarzustimmung ist bei Einhaltung Nachtrag:
Eine Nachbarzustimmung ist bei Einhaltung des 3 m Abstandes i.d.R. gar nicht erforderlich. Sollte der Nachbar Abstandsflächen unterschreiten wollen, bedarf es einer "Baulast".
Was sollen Sie da genau unterschreiben/wofür genau will der Nachbar die Zustimmung? -
Kauf und Legal?
Wenn Sie eine Immobilie gekauft haben, müssen Sie prüfen, ob alle gekauften Gebäude legal sind.
Das geht aus den Hausunterlagen und der Grundbucheintragung hervor.
Ohne Genehmigung ist die Garage illegal, womöglich aber Genehmigungsfähig.
Der Kaufvertrag ist kein Beweis.
Fehlt die Genehmigung, kann der Nachbar und das Bauamt Sie "gängeln".
Also wäre dieser Punkt zu klären und zu heilen.
Das Gleiche trifft natürlich für Ihr gekauftes Wohngebäude zu.
Wenn alles klar ist, können Sie dem Bauantrag des Nachbarn gelassen entgegen sehen.
Eine Unterschreitung der Abstandsflächen bedarf einer Grundbucheintragung bei Ihrem Grundstück wegen einer Übernahme von Abstandsflächen.
Dazu kann Sie niemand zwingen.
Gruß -
Abstandsflächen
Die Abstandsflächen berechnen sich nach Bauordnung gemäß der Höhe des Gebäudes mit Räumen für Wohnzwecke und vorgesehene Fenster.
Der Mindestabstand von 3 Meter ist nur bedingt richtig und kann auch mehr sein wenn das Gebäude höher wird.
Die erforderlichen Abstandsflächen müssen auf eigenem Grundstück liegen und dürfen sich nicht mit anderen Abstandsflächen überdecken.
Garagen und Schuppen können auf Abstandsflächen errichtet werden und lösen selbst keine Abstandsflächen aus (deshalb Privileg)
Gruß -
Kann größer sein, aber nur dann, ...
Kann größer sein, aber nur dann, wenn Schmalseitenprivileg (Gebäudelänge max. 16 m) nicht angewandt werden kann.
Dann geht es aber auch nicht mit einfacher Nachbarzustimmung, sondern mit Baulast. -
Abstandsflächen: Mindestabstand 3m? Bestandsschutz Garage?
Danke
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Also sehe ich das aber richtig, dass er auf keinen Fall ein Gebäude näher als 3 m an ein anderes Gebäude (unsere Garage) stellen kann?
Der Abstand kann sogar eher größer sein (Höhe).
Dass die Legalität der bestehenden Garage überprüft werden müsste ist OK, aber gibt es nach 30 Jahren nicht auch einen Bestandsschutz?
Danke
Birk -
Bestandsschutz für evtl. Schwarzbauten gibt es nicht ...
Nach geltender Bauordnung sind Garagen auf der Grenze zulässig, sofern nicht länger als 9 m und gesamte Grenzbebauungslänge kleiner als 15 m.
Falls also eine Baugenehmigung fehlt, könnte diese bei Einhaltung der o.a. Punkte nachgeholt werden. -
Verjährung aus Kaufvertrag beachten
Beim Hauskauf ist eine fehlende Baugenehmigung für ein Gebäudeteil ein gravierender Mangel und gilt als arglistige Täuschung.
Die billigste Klärungsvariante ohne schlafende Hunde zu wecken ist ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster.
Fehlt die Garage dort, ist ein Schwarzbau wahrscheinlich.
Die Verjährung bei arglistiger Täuschung beträgt 3 Jahre ab Tat, also spätestens ab Kaufvertrag.
Der Vorbesitzer muss für die Baugenehmigung sorgen oder Sie erreichen eine Minderung.
Im Sprachgebrauch würde ich von einem Grenzabstand sprechen und nicht von einem Abstand ab Garage.
Gruß -
Abstand Haus zu Garage: Genehmigung & Grenzabstand in NRW
Abstand Garage zu fremden Haus generell
und Danke.
Um die Baugenehmigung mach ich mir nicht viel Sorgen, da die Garage im Liegenschaftsplan eingezeichnet ist und die Garage zusammen mit dem Haus gebau wurde. Da wäre es zumindest ungewöhnlich, wenn sie nicht beantragt genehmigt worden wäre.
Bleibt eigentlich nur die Frage, wie nah die ein Haus an diese Garage dran stellen dürften NRW): Ist das Einzelfallentscheidung oder gibt es da vorgegebene Grenzen?
Danke schon mal
Birk -
Abstandsflächen NRW: 3m Mindestabstand, Gebäudehöhe beachten!
Steht doch alles schon geschrieben. i.d.R. ...
Steht doch alles schon geschrieben. i.d.R. Steht doch alles schon geschrieben.
i.d.R. 3 m, ist das Gebäude länger als 16 m, wird die Abstandsfläche nach § 6 BauO-NRW ermittelt.
Kannst ja mal danach googlen.
Noch mal nachgefragt:
Was/wofür will denn der Nachbar eine Unterschrift? -
Neubau: 2m Grenzabstand zum Nachbarn in NRW möglich?
Detail
OK, nochmal kurz das Detail:
Also: Nachbar möchte zwischen seinem Altbau und unserem Haus gerne für seinen Sohn noch ein Haus dazwischen quetschen. Er sprach uns an, dass er dafür evtl. bis zu 2 m an unsere Grundstücksgrenze ran müsste.
Wir dachten nun, weil direkt auf der besagten Grenze ja bereits die Garage steht, dass wir mit Hinweis auf ebendiese Garage die ganze Diskussion abkürzen könnten.
Deshalb die Nachfragen: Ob er näher als 3 m an ein Nebengebäude heran bauen dürfte. Mein Wissensstand ist inzwischen "Ja" und wir müssten dann eben die Baulast noch bei uns eintragen lassen.
Hab ich das so richtig verstanden?
Besten Dank
Birk -
Gebäudeabschlusswand: Abstand unter 2,50m erfordert Sonderbauweise
Die 2 m Abstand werden auch mit ...
Die 2 m Abstand werden auch mit einfacher Baulast nicht zugelassen werden, denn wenn in NRW ein Gebäude in einem Abstand von weniger als 2,50 m zu vorhandenen Gebäuden (dazu zählen auch Garagen) erstellt werden sollen, ist die betreffende Außenwand des neuen Gebäudes als sog. "Gebäudeabschlusswand" zu errichten. Eine solche Gebäudeabschlusswand darf keine Öffnungen z.B. Fenster enthalten.
Einer Baulastübernahme bzgl. eines Abstandes von 2,50 m kannst Du zustimmen, musst Du aber nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Privilegierte Gebäude & Abstandsflächen in NRW: Garagen an Grundstücksgrenzen
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Frage behandelt, welche Abstandsflächen in NRW bei privilegierten Gebäuden, insbesondere Garagen, gelten. Es wird geklärt, ob Garagen direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden dürfen und welche Rolle die Nachbarzustimmung spielt. Des Weiteren wird auf die Bedeutung der Baugenehmigung und möglichen Bestandsschutz eingegangen. Abschließend wird die Frage diskutiert, welcher Grenzabstand bei Neubauten zu bestehenden Garagen eingehalten werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäude, Abstandsflächen, NRW, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und Qwen heben hervor, dass die zentrale Lüftungsanlage den Druckhaushalt des Gebäudes nachhaltig stören kann – GoogleAI erwähnt Unterdruck nur knapp, ohne Folgen …
- … Erhöhte CO-Konzentration in Wohnräumen, Schäden an Gebäudesubstanz durch Kondensat …
- … verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.[br]Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … Abstandsvorschriften: Beachten Sie die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken und zum First. Der Bebauungsplan kann hier spezifische Vorgaben …
- … von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen und welche Abstände zu Nachbargrundstücken einzuhalten sind.[br …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- … Bebauungsplan als bebaubar ausgewiesen sind. Sie sind für die Errichtung von Gebäuden vorgesehen.[br]Verwandte Begriffe: Rohbauland, Bauerwartungsland, Wohnbaufläche. …
- … ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Angaben zu Bauweise, Gebäudehöhe und anderen baulichen Details. …
- … einen Energieausweis?[br]Ein Energieausweis ist in der Regel nur für Gebäude erforderlich, nicht für unbebaute Grundstücke. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Mögliche Schäden am eigenen Gebäude durch Nachbarbebauung (z.B. Grenzbau, Tiefbau) ohne rechtliche Absicherung. …
- … Ein Einfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird. Es zeichnet …
- … Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten für verschiedene Familien oder Einzelpersonen enthält. Jede …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Auch genehmigungsfreie Überdachungen können Baulasten erfordern, um Abstandsflächen und Bestand zu sichern. …
- … Das Immobilienrecht umfasst alle Rechtsnormen, die sich auf Grundstücke und Gebäude beziehen. Es regelt unter anderem den Kauf, Verkauf, die Belastung und …
- … NBauO: Abstandsflächen bei Vordach und Baulasteintragung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäude, Abstandsflächen, NRW, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäude, Abstandsflächen, NRW, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Privilegierte Gebäude bei Abstandsflächen in NRW: Was bedeutet das für Garagen?
Suche nach: Privilegierte Gebäude: Abstandsflächen einfach erklärt
Suche nach: privilegierte Gebäude, Abstandsflächen, NRW, Garage, Grundstücksgrenze, Baurecht, Nachbarrecht
