Gebäudemitte berechnen: Garagenanbau, Wandhöhe & Grenzabstand – Was zählt?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGebäudemitte berechnen: Garagenanbau, Wandhöhe & Grenzabstand – Was zählt?
kann mir jemand sagen, ob bei der Ermittlung der Gebäudemitte, zwecks Feststellung der zulässigen Wandhöhe, eine angebaute Garage, die 1 m Grenzabstand hat, berücksichtigt wird. Da die Straße etwas abfällt, wirkt sich die eventuell verschobene Gebäudemitte auf die gemessene Wandhöhe aus.
Zitat BPlan:
max. 5,50 m Wandhöhe / max. 10,00 m Firsthöhe
Als Wandhöhe wird das Abstandsmaß zwischen
Oberkante fertiger Straßenbelag (gem. Straßenprojekt)
und dem Schnittpunkt der Außenflächen des aufgehenden
Mauerwerks mit der Dachhaut bestimmt. Der
untere Bezugspunkt (Oberkante fertiger Straßenbelag
der den Gebäuden zugeordneten Erschließungsstraße)
ist jeweils an der straßenseitigen Gebäudemitte zu
ermitteln. Bei giebelständigen Gebäuden gilt als obere
Begrenzung der Wand die Verbindungslinie zwischen
den Schnittpunkten der Dachhaut mit den Seitenwänden
Vielen Dank für Eure Hilfe
Kai
🔴 KRITISCH: Fehlbestimmung der Gebäudemitte führt unmittelbar zu rechtswidriger Wandhöhe – Gefahr von Rückbauverpflichtung bei Überschreiten der zulässigen 5,50 m.
🔴 KRITISCH: Garagenanbau darf nur dann in die Gebäudemitte einbezogen werden, wenn er baulich *und* baurechtlich als untrennbarer Teil des Hauptgebäudes gilt – eine reine bauliche Verbindung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Bezugspunkt für die Wandhöhe ist stets die Oberkante des Straßenbelags an der *straßenseitigen Gebäudemitte des maßgeblichen Gebäudes*, nicht am höchsten oder tiefsten Geländepunkt.
⚠️ WICHTIG: Die 1-m-Grenzabstandsfrage betrifft ausschließlich die Zulässigkeit der Garage – sie beeinflusst *nicht* die geometrische oder rechtliche Ermittlung der Gebäudemitte.
Um die Gebäudemitte für die Wandhöhe zu ermitteln, ist es wichtig zu verstehen, wie die Baubehörde die Gebäudefläche definiert. Grundsätzlich wird die Gebäudemitte durch die äußeren Abmessungen des Hauptgebäudes bestimmt.
Ein Garagenanbau, der weniger als den geforderten Grenzabstand (in diesem Fall 1 m) aufweist, kann unter Umständen bei der Berechnung der Gebäudemitte berücksichtigt werden, insbesondere wenn er baulich mit dem Hauptgebäude verbunden ist und eine gewisse Größe überschreitet. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig.
Die abfallende Straße kann ebenfalls eine Rolle spielen, da die Wandhöhe in der Regel ab der Oberkante des Straßenbelags gemessen wird. Eine verschobene Gebäudemitte kann somit die gemessene Wandhöhe beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der örtlichen Baubehörde einzuholen und gegebenenfalls einen Architekten oder Bauingenieur zurate zu ziehen, um eine korrekte Berechnung der Gebäudemitte und der zulässigen Wandhöhe sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Ermittlung der Gebäudemitte zur Bestimmung der zulässigen Wandhöhe bei einem Garagenanbau. Der Bebauungsplan definiert die Wandhöhe als Abstandsmaß zwischen Oberkante fertiger Straßenbelag und dem Schnittpunkt der Außenflächen mit der Dachhaut, wobei der untere Bezugspunkt an der straßenseitigen Gebäudemitte zu ermitteln ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, dass die Gebäudemitte für die Höhenmessung relevant ist, ist korrekt. Bei einem abfallenden Straßenverlauf kann eine Verschiebung der Gebäudemitte tatsächlich zu unterschiedlichen Bezugspunkten führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition des "Gebäudes" im Bebauungsplan. Wenn die Garage als Anbau rechtlich und baulich mit dem Hauptgebäude verbunden ist, wird sie in der Regel als Teil desselben Gebäudes betrachtet. Dann ist die gemeinsame Gebäudemitte aus Hauptgebäude und Garage zu ermitteln. Handelt es sich um ein eigenständiges Gebäude (z.B. durch eine Fuge getrennt), ist die Garage separat zu betrachten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der 1 m Grenzabstand der Garage die Gebäudemitte automatisch verschiebt, ist nicht zwingend. Die Gebäudemitte wird aus der gesamten straßenseitigen Fassadenlänge des Gebäudekomplexes ermittelt, nicht aus dem Grenzabstand. Der Grenzabstand beeinflusst lediglich die Zulässigkeit der Garage an sich, nicht die Berechnungsmethodik der Mitte.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Bestimmung der Gebäudemitte kann zu einer falschen Wandhöhenermittlung führen. Dies birgt das Risiko, dass die tatsächliche Wandhöhe die zulässigen 5,50 m überschreitet, was baurechtliche Konsequenzen bis hin zur Rückbauverpflichtung haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Definition des Gebäudebegriffs im Bebauungsplan durch einen Fachanwalt für Baurecht oder das zuständige Bauamt prüfen. Beauftragen Sie einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der exakten Ermittlung der Gebäudemitte und der daraus resultierenden Wandhöhe. Nur so können Sie rechtssicher bauen und spätere Streitigkeiten vermeiden.
Die Frage betrifft die fachlich korrekte Ermittlung der Gebäudemitte im Kontext der baurechtlichen Festlegung der zulässigen Wandhöhe gemäß Bebauungsplan – insbesondere unter Einbeziehung eines angebauten Garagenbauteils mit 1-m-Grenzabstand und bei Geländeneigung.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ermittlung der Gebäudemitte führt unmittelbar zu einer falschen Wandhöhenmessung – und damit zu einer rechtswidrigen Überschreitung der zulässigen 5,50 m, was Baugenehmigungsrisiken, Rückbauauflagen oder Abstandsverstöße nach sich ziehen kann.
⚠️ Korrektur: Die Gebäudemitte wird nicht pauschal aus der gesamten Baukörperausdehnung (inkl. Garagenanbau) berechnet, sondern aus der Projektion des maßgeblichen Gebäudes – also des Hauptgebäudes, dessen Wandhöhe im Bebauungsplan geregelt ist; der Garagenanbau ist nur dann einzubeziehen, wenn er baulich untrennbar mit dem Hauptgebäude verbunden ist und die Baunutzungsverordnung oder der Bebauungsplan ausdrücklich auf den gesamten Baukörper verweist.
➕ Ergänzung: Bei abfallendem Gelände ist der Bezugspunkt für die Wandhöhe stets die Oberkante des zugeordneten Straßenbelags an der straßenseitigen Gebäudemitte des maßgeblichen Gebäudes – nicht an der höchsten oder tiefsten Stelle des Geländes. Eine Verschiebung der Mitte durch den Garagenanbau ist daher nur dann relevant, wenn dieser in die Mitte-Berechnung rechtlich einbezogen wird.
✅ Zustimmung: Die zitierte Definition der Wandhöhe aus dem Bebauungsplan ist korrekt und entspricht § 2 Abs. 3 der BauNVOAbk. – der Schnittpunkt der Außenfläche des Mauerwerks mit der Dachhaut ist maßgeblich, nicht die Dachkonstruktion oder Dachüberstände.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Gebäudemitte rein geometrisch aus der Gesamtgrundfläche (Haus + Garage) zu ermitteln, sofern der Garagenanbau nicht als baulich integrierter Teil des Hauptgebäudes gilt – dies erfordert eine klare baurechtliche Einordnung, nicht nur eine bauliche Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit baurechtlicher Fachkunde, um die baurechtliche Einordnung des Garagenanbaus sowie die korrekte Ermittlung der Gebäudemitte und der Wandhöhe vor Baubeginn verbindlich zu klären – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Bebauungsplan-Auslegung und der örtlichen Bauordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Gebäudemitte ist zentral für die korrekte Ermittlung der zulässigen Wandhöhe gemäß Bebauungsplan.
- Alle drei warnen eindeutig vor erheblichen baurechtlichen Risiken (Rückbau, Genehmigungsverweigerung) bei falscher Mitte-Bestimmung.
- Alle drei betonen die entscheidende Rolle der örtlichen Bauordnung, des Bebauungsplans und der baurechtlichen Einordnung des Garagenanbaus.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Garagenanbau "unter Umständen bei der Berechnung der Gebäudemitte berücksichtigt werden kann", wenn er baulich verbunden ist – ohne klare Trennung zwischen baulicher und baurechtlicher Integration.
- DeepSeek und Qwen hingegen betonen *streng*: Der Anbau wird nur dann einbezogen, wenn er baurechtlich *als Teil desselben Gebäudes* gilt – und Qwen präzisiert: eine reine bauliche Verbindung ist *nicht ausreichend*.
- DeepSeek klärt präzise, dass der Grenzabstand (1 m) die Gebäudezulässigkeit, *nicht aber die Mitte-Berechnung* betrifft – eine zentrale Präzisierung, die GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen "maßgeblichem Gebäude" (Hauptgebäude) und "Anbau" – und betont, dass die Wandhöhenmessung stets an der Mitte des *maßgeblichen Gebäudes* erfolgt, sofern nicht ausdrücklich anders festgelegt.
- GoogleAI: "Garage kann unter Umständen bei der Berechnung der Gebäudemitte berücksichtigt werden, wenn sie baulich verbunden ist."
Qwen: "Es ist unzulässig, die Gebäudemitte rein geometrisch aus der Gesamtgrundfläche zu ermitteln, sofern der Anbau nicht *baurechtlich* als Teil gilt." → Dies ist ein klarer Widerspruch in der Rechtsqualifizierung.
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen (und DeepSeek) ist sicherer – ausschließliche Orientierung an der baurechtlichen Einordnung, nicht an baulicher Verbindung.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein externer Fachmann (Architekt mit baurechtlicher Fachkunde, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur oder Baurechtsachverständiger) *vor Baubeginn* beauftragt werden muss – eine rein intern durchgeführte Berechnung ist rechtlich nicht verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Gebäudemitte als Bezugspunkt für Wandhöhe ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Die straßenseitige Gebäudemitte ist der maßgebliche Bezugspunkt für die Wandhöhenmessung gemäß Bebauungsplan. Einbeziehung des Garagenanbaus in die Mitte ⚠️ GoogleAI sieht dies als mögliche Option bei baulicher Verbindung – DeepSeek & Qwen verlangen zwingend baurechtliche Einordnung als ein Gebäude; Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nur bei ausdrücklicher baurechtlicher Integration. Auswirkung des 1-m-Grenzabstands auf die Mitte ✅ DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Der Grenzabstand betrifft die Zulässigkeit der Garage – nicht die Ermittlung der Gebäudemitte. GoogleAI lässt diesen Punkt unklar. Bezugspunkt bei abfallendem Gelände ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Messung erfolgt an der Oberkante des Straßenbelags *an der straßenseitigen Gebäudemitte*, nicht am Geländetiefpunkt oder -höhepunkt. Risiko bei fehlerhafter Mitte-Bestimmung ❌ Alle warnen vor Rückbau, Genehmigungsverweigerung oder Abstandsverstößen – jedoch differenziert Qwen und DeepSeek stärker die rechtliche Tragweite ("rechtswidrige Überschreitung" vs. "kann unter Umständen…"). Konsens: *Hohes Risiko, kein Spielraum.* 👉 Handlungsempfehlung: Die Gebäudemitte muss baurechtlich verbindlich für das maßgebliche Gebäude – unter Ausschluss des Garagenanbaus, es sei denn, eine klare baurechtliche Einordnung als Teil desselben Gebäudes liegt vor – durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen baurechtlich qualifizierten Fachplaner ermittelt werden. Eine pauschale geometrische Mittelung aus Gesamtgrundriss ist rechtlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlbestimmung der Gebäudemitte führt zu Überschreitung der 5,50-m-Wandhöhe Rechtswidrigkeit, Baustopp, Rückbauauflage, Kosten für Abriss und Neuplanung 🔴 Risiko Garage wird fälschlich als Teil des Hauptgebäudes eingerechnet Unzulässige Verschiebung des Messpunkts → systematische Fehlmessung der Wandhöhe 🔴 Risiko Bezugspunkt wird am tiefsten Geländepunkt statt an der Straßenoberkante festgelegt Überhöhte Wandhöhe, Abstandsverstöße gegen Nachbarn oder Straßenverkehrsgesetz 🔴 Risiko Mangelnde Prüfung der Bebauungsplan-Auslegung durch Fachmann Genehmigung erfolgt, aber später Widerruf durch Bauaufsicht oder nachbarrechtliche Klage 🔴 Risiko Grenzabstand von 1 m wird mit der Gebäudemitte vermischt Falsche Annahme über Zulässigkeit oder Abstandsregelung – Verwirrung bei Baugenehmigungsprüfung ✅ Chance Klare baurechtliche Einordnung des Garagenanbaus als eigenständiges Gebäude Ermöglicht separates Abstands- und Höhenmanagement – kein Einfluss auf Wandhöhe des Hauptgebäudes ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs vor Baubeginn Schafft rechtssichere Grundlage, vermeidet Nachbarklagen und Baubehördenkonflikte ✅ Chance Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt zu Bebauungsplan-Auslegung Erlaubt frühzeitige Klärung schwieriger Einzelfragen – Vermeidung von teuren Planungsänderungen ✅ Chance Einholung einer baurechtlichen Stellungnahme vor Einreichung der Bauantrag Stellt sicher, dass alle baurechtlichen Anforderungen erfüllt sind – beschleunigt Genehmigungsprozess ✅ Chance Nutzung der Geländeneigung für gestalterisch differenzierte Fassadengliederung Architektonische Aufwertung ohne Verstoß gegen Höhenfestsetzungen – bei korrekter Mitte-Bestimmung Orientierungshilfen
- Sofortige baurechtliche Klärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten mit nachweislicher baurechtlicher Fachkunde – nicht nur für die Planung, sondern ausschließlich zur verbindlichen Einordnung des Garagenanbaus (Teilgebäude oder eigenständiges Gebäude).
- Vermessung vor Planung abschließen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der exakten Ermittlung der straßenseitigen Gebäudemitte *des maßgeblichen Gebäudes* – inkl. Messung der Straßenoberkante an diesem Punkt.
- Bebauungsplan-Einzelprüfung einfordern: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt schriftlich die Auslegung der Höhenfestsetzung im konkreten Fall – insbesondere zur Frage, ob "Gebäude" im Sinne der Festsetzung das Hauptgebäude oder den gesamten Baukörper umfasst.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: aktueller Bebauungsplan (mit Begründung), aktuelle Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Nachweise über bauliche Verbindung Garage–Haus (z. B. Fundament-, Dach- und Wandaufbau).
- Keine Baumaßnahmen vor rechtsverbindlichem OK: Beginnen Sie weder mit der Garagenfundamentierung noch mit der Wandhöhenfestlegung, bevor die baurechtliche Stellungnahme und die vermessungstechnische Bestätigung der Gebäudemitte vorliegen.
- Abstands- und Höhenplanung trennen: Planen Sie den 1-m-Grenzabstand der Garage *unabhängig* von der Wandhöhenmessung – beide Themen werden durch unterschiedliche baurechtliche Vorschriften geregelt.
- Gebäudemitte
- Der geometrische Mittelpunkt eines Gebäudes, der als Bezugspunkt für baurechtliche Festsetzungen dient. Die Ermittlung erfolgt anhand der äußeren Abmessungen des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wandhöhe, Firsthöhe, Grenzabstand.
- Wandhöhe
- Die Höhe der Außenwand eines Gebäudes, gemessen ab der Geländeoberfläche oder der Oberkante des Straßenbelags bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut. Die Wandhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der zulässigen Gebäudehöhe. Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Traufhöhe.
- Grenzabstand
- Der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Der Grenzabstand dient dazu, die Belichtung und Belüftung von Gebäuden zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze.
- Firsthöhe
- Der höchste Punkt des Daches über der Geländeoberfläche. Die Firsthöhe wird oft in Verbindung mit der Wandhöhe betrachtet, um die zulässige Gebäudehöhe zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Wandhöhe, Gebäudehöhe, Traufhöhe.
- Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung.
- Landesbauordnung
- Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Bestimmungen für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Die Landesbauordnung enthält Vorschriften zu Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung.
- Baurecht
- Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bebauungspläne, Landesbauordnungen) als auch das private Baurecht (z.B. Werkverträge, Nachbarrecht). Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung.
- Wie wird die Gebäudemitte definiert?
Die Gebäudemitte wird in der Regel als der geometrische Mittelpunkt der äußeren Abmessungen eines Gebäudes definiert. Dies dient als Bezugspunkt für verschiedene baurechtliche Festsetzungen, wie z.B. die zulässige Wandhöhe. - Spielt der Grenzabstand bei der Berechnung der Gebäudemitte eine Rolle?
Ja, der Grenzabstand kann eine Rolle spielen, insbesondere wenn Anbauten wie Garagen sehr nah an der Grundstücksgrenze liegen. Die genaue Berücksichtigung hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab. - Wie wirkt sich eine abfallende Straße auf die Wandhöhe aus?
Eine abfallende Straße kann die gemessene Wandhöhe beeinflussen, da die Messung in der Regel ab der Oberkante des Straßenbelags erfolgt. Eine verschobene Gebäudemitte kann diesen Effekt verstärken. - Was ist bei der Ermittlung der Firsthöhe zu beachten?
Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über der Geländeoberfläche. Sie wird oft in Verbindung mit der Wandhöhe betrachtet, um die zulässige Gebäudehöhe zu bestimmen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Festlegung der Gebäudemitte?
Der Bebauungsplan kann spezifische Festsetzungen zur Lage und Ausrichtung von Gebäuden enthalten, die die Ermittlung der Gebäudemitte beeinflussen können. Es ist wichtig, die Festsetzungen des Bebauungsplans genau zu prüfen. - Was tun, wenn Unklarheiten bei der Berechnung der Gebäudemitte bestehen?
Bei Unklarheiten empfehle ich, sich an die örtliche Baubehörde zu wenden oder einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren. Diese können die spezifischen baurechtlichen Bestimmungen interpretieren und eine korrekte Berechnung durchführen. - Welche Dokumente sind für die Ermittlung der Gebäudemitte relevant?
Relevante Dokumente sind der Bebauungsplan, die Bauzeichnungen, der Lageplan und gegebenenfalls ein Höhenplan des Grundstücks. - Wie beeinflusst ein Anbau die zulässige Wandhöhe?
Ein Anbau kann die zulässige Wandhöhe beeinflussen, indem er die Gebäudemitte verschiebt oder die Gesamtfläche des Gebäudes vergrößert. Die genauen Auswirkungen hängen von den baurechtlichen Bestimmungen und den Abmessungen des Anbaus ab.
- Wandhöhe messen: korrekte Vorgehensweise
Anleitung zur korrekten Messung der Wandhöhe gemäß den baurechtlichen Bestimmungen. - Grenzabstände einhalten: Was ist zu beachten?
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen und deren Bedeutung für die Bebauung. - Bebauungsplan verstehen: Festsetzungen und ihre Auswirkungen
Erläuterung der wichtigsten Festsetzungen im Bebauungsplan und deren Auswirkungen auf Bauvorhaben. - Firsthöhe berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur Berechnung der Firsthöhe und deren Bedeutung für die zulässige Gebäudehöhe. - Baurechtliche Beratung: Wann ist sie sinnvoll?
Informationen darüber, wann eine baurechtliche Beratung sinnvoll ist und welche Vorteile sie bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudemitte, Wandhöhe, Garagenanbau, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14675: Gebäudemitte berechnen: Garagenanbau, Wandhöhe & Grenzabstand – Was zählt?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmeschutz im historischen Bauernhaus: Innendämmung, Sanierputz & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … gewissermaßen selbst einen Hügel darstellt, mit der Mitte des Fußbodens in Gebäudemitte als höchstem Punkt, und von dort aus einem Absinken aller Gebäudeteile …
- … Also Dieter Reinhardt, geben Sie doch mal die technischen Daten, Wandstärke, Wandhöhe, Leitungsverläufe, etc. ... das könnte ganz konstruktiv interessant werden! Viele Grüße …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … Abstandsflächen, Brandschutzflächen, Hausbau, Bayern, Grundstück, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Grenzabstand …
- … des Gebäudes gemessen. Die Tiefe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe und den Festlegungen der BayBO. Es ist wichtig zu beachten, dass …
- … Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- … Abstandsflächenüberdeckung in Baden-Württemberg beim Anbau? Wie Wandhöhe, Tiefe und Grundstücksgrenze die Berechnung beeinflussen. Jetzt informieren! …
- … Baden-Württemberg, Wandhöhe, Grundstücksgrenze, Baurecht, Bauordnung, Tiefe, Berechnung …
- … Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … des Gebäudes und der Länge der angrenzenden Grundstücksgrenze.[br]Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie …
- … über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Immissionen und andere nachbarschaftliche Belange.[br]Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsflächen, Immissionsschutz …
- … gem. Bay. Bauordnung ohne Grenzabstand zulässig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudemitte, Wandhöhe, Garagenanbau, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudemitte, Wandhöhe, Garagenanbau, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudemitte berechnen: Garagenanbau, Wandhöhe & Grenzabstand – Was zählt?
Suche nach: Gebäudemitte: Garagenanbau & Wandhöhe korrekt ermitteln
Suche nach: Gebäudemitte, Wandhöhe, Garagenanbau, Grenzabstand, Baurecht, Firsthöhe, Bebauung
