Pergola im 3m Grenzabstand: Was ist erlaubt? Breite, Überdachung & Alternativen in RLP
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Pergola im Grenzabstand von 3 Metern in Rheinland-Pfalz (RLP). Dabei werden Aspekte wie Breite, Teilüberdachung und die Wintergartenverordnung berücksichtigt. Es wird erörtert, ob eine genehmigte Pergola später überdacht werden darf und wie die Stützen der Konstruktion die zulässige Überdachung beeinflussen.
nehmen wir an, ein Einfamilienhaus in RLP steht an einer Seite in ca. 5 m Abstand zur Grundstücksgrenze.
Eine Terrassenüberdachung wie auch ein Wintergarten dürfte in dieser Zone also max. 2 m breit sein. Dann ständen die Stützen allerdings mitten auf dieser Terrasse.
Was wäre, wenn man nun eine Pergola z.B. in 3,5 m  -  4 m Breite ans Haus bauen würde, und diese dann in einem Streifen von nur 2 m Breite am Haus mit einer festen Abdeckung (Glas) versehen würde.
Würde dann nur die abgedeckte Fläche als Bauwerk im Sinne der Wintergartenverordnung angesehen? Oder wäre die Pergola in ihrem gesamten Ausmaß dann zum genehmigungspflichtigen Bauwerk geworden?
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Pergola – inklusive Stützen, Tragkonstruktion und Teilüberdachung – gilt als ein einheitliches Bauwerk; eine 2 m breite Glasabdeckung auf einem 4 m breiten Gerüst löst nicht die Grenzabstandsregeln aus, sondern kann die gesamte Konstruktion genehmigungspflichtig machen.
    🔴 KRITISCH: Eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich – ohne verbindliche schriftliche Stellungnahme droht nachträgliche Baueinstellung oder Rückbauverfügung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Pergola ohne Dach ist in RLP oft verfahrensfrei; sobald jedoch eine feste, nicht entfernbare Überdachung (z. B. aus Glas) hinzukommt, wird die Anlage grundsätzlich genehmigungspflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Grenzabstand von 3 m löst gemäß § 61 Abs. 1 LBOAbk. RLP grundsätzlich Genehmigungspflicht aus – Ausnahmen gelten nur für ausdrücklich genannte anerkannte Nebenanlagen (z. B. bestimmte Carports), nicht für wohnraumnahe Pergolen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: In Rheinland-Pfalz (RLP) ist bei einem Grenzabstand von 5 Metern eine Terrassenüberdachung oder ein Wintergarten grundsätzlich bis zu einer Breite von 2 Metern zulässig. Das Problem, dass Stützen dann mitten auf der Terrasse stehen würden, lässt sich möglicherweise durch eine Pergola lösen.
    Eine Pergola, auch mit teilweiser Überdachung (z.B. mit Glas), könnte eine Alternative sein, da sie möglicherweise nicht als vollwertiges Bauwerk im Sinne der Wintergartenverordnung gilt. Das hängt jedoch vom konkreten Ausmaß der Überdachung ab.
    • Klärung mit der Baubehörde: Eine verbindliche Auskunft erhalten Sie nur von der zuständigen Baubehörde.
    • Prüfung der Landesbauordnung (LBO) RLP: Die LBO RLP regelt die Details zu Grenzabständen und zulässigen Bauwerken.
    • Alternative Bauweisen: Informieren Sie sich über alternative Bauweisen, die die Grenzabstände optimal nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zur Baubehörde auf und klären Sie die Details Ihres Vorhabens, um sicherzustellen, dass es den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsfrage zur Bebauung im Grenzabstand in Rheinland-Pfalz. Der Nutzer erwägt eine Kombination aus einer breiten Pergola (3,5-4 m) und einer nur 2 m breiten festen Glasabdeckung am Haus, um die Regelungen der Wintergartenverordnung zu umgehen. Diese Konstruktion wirft rechtliche und bauphysikalische Fragen auf, die eine fachliche Klärung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die abgedeckte Fläche als Bauwerk im Sinne der Wintergartenverordnung gilt, ist rechtlich riskant. In der Praxis betrachten Bauaufsichtsbehörden die Gesamtkonstruktion als Einheit. Eine Pergola mit Teilüberdachung wird häufig als einheitliches Bauvorhaben bewertet, bei dem die überdachte Fläche die Genehmigungspflicht auslöst und die gesamte Breite für die Abstandsflächen relevant wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauordnungsrechtliche Definition einer Pergola. Eine reine Pergola ohne Dach ist in RLP oft verfahrensfrei. Sobald jedoch eine feste Abdeckung (wie Glas) hinzukommt, wird sie zum genehmigungspflichtigen Gebäude ähnlich einer Terrassenüberdachung. Die Landesbauordnung RLP (LBauOAbk.) definiert Abstandsflächen, die für die gesamte Breite der überdachten Konstruktion gelten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt das Risiko einer nachträglichen Baueinstellung oder Rückbauverfügung. Die Behörde könnte die gesamte Pergola als einheitliches Bauwerk werten, das die zulässige Breite von 2 m überschreitet und damit gegen Abstandsflächenvorschriften verstößt. Zudem könnte die Teilüberdachung als Umgehungsgeschäft angesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Nur eine offizielle Klärung kann Rechtssicherheit schaffen und teure Rückbaukosten vermeiden.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Pergola mit teilweiser Überdachung im Grenzbereich in Rheinland-Pfalz und zielt auf die Unterscheidung zwischen genehmigungsfreien Anbauten und baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben ab.
    🔴 Gefahr: Eine Pergola mit festem, nicht entfernbarem Dachabschnitt – selbst bei nur 2 m Breite – kann bereits als "überdachtes Bauwerk" im Sinne der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) gelten und damit die Grenzabstandsregeln für bauliche Anlagen auslösen; ein "Teilüberdachung"-Argument reicht nicht aus, um die gesamte Konstruktion als genehmigungsfrei einzustufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, nur die abgedeckte Fläche sei baurechtlich maßgeblich, ist unzutreffend: Die gesamte Pergola – inklusive Stützen, Tragkonstruktion und Überdachung – bildet ein einheitliches Bauwerk; die LBO RLP kennt keine "Teilgenehmigungsfreiheit" für Teilbereiche einer baulichen Anlage.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 61 Abs. 1 LBO RLP sind bauliche Anlagen im Abstand von weniger als 3 m zur Grundstücksgrenze grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von Breite oder Dachart – sofern sie nicht ausdrücklich als "anerkannte Nebenanlagen" (z. B. bestimmte Carports oder Geräteschuppen) gelten, was bei einer Glas-überdachten Pergola mit Wohnraumbezug nicht der Fall ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 2 m breite Überdachung an einem 4 m breiten Gerüst automatisch die gesamte Anlage "entlastet", widerspricht der baurechtlichen Systematik: Die Bauordnung bewertet die Gesamtkonstruktion nach ihrer tatsächlichen Nutzung, Standsicherheit, Brandverhalten und Abstandsrelevanz – nicht nach einer willkürlichen Flächenbegrenzung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass Terrassenüberdachungen und Wintergärten in Grenznähe strengen Abstandsregeln unterliegen, ist korrekt und entspricht der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Koblenz und der Bauaufsicht Rheinland-Pfalz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Rheinland-Pfalz, um eine verbindliche Einordnung der geplanten Pergola vorzunehmen – eine rein schriftliche Selbstauskunft der Bauaufsicht ist nicht rechtsverbindlich und schützt nicht vor Rückbauanordnungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die gesamte Konstruktion (nicht nur die überdachte Fläche) als einheitliches Bauwerk bewertet wird;
    • die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) maßgeblich ist;
    • die Baubehörde eine verbindliche Auskunft geben muss – ein "Selbstversuch" oder Vereinfachung über Teilflächen ist rechtlich unzulässig;
    • die Annahme einer "Teilgenehmigungsfreiheit" falsch ist.
    • GoogleAI bewertet eine Pergola mit Teilüberdachung noch als mögliche Alternative und hält eine Breitenbegrenzung von 2 m für relevant – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass die gesamte Breite (bis zu 4 m) für die Abstandsflächen maßgeblich ist.
    • DeepSeek betont das Risiko einer nachträglichen Rückbauverfügung und nennt explizit das "Umgehungsgeschäft" als mögliche Rechtsauffassung der Behörde.
    • Qwen verweist konkret auf § 61 Abs. 1 LBO RLP und klärt, dass bereits ein Abstand von unter 3 m grundsätzlich Genehmigungspflicht auslöst – unabhängig von Dachart oder Breite.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass eine 2 m breite Überdachung "grundsätzlich zulässig" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Eine feste Überdachung macht die gesamte Anlage genehmigungspflichtig, selbst bei nur 2 m Breite – und die Gesamtbreite bleibt abstandsrechtlich relevant.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von Teilgenehmigungsfreiheit, keine Vereinfachung über "nur 2 m überdacht", keine Vertrauenswürdigkeit in Selbstauskünfte – nur eine verbindliche Bauvoranfrage bietet Rechtssicherheit.
    Einheitlichkeit der Konstruktion ✅ Konsens Stützen, Gerüst und Überdachung bilden immer ein einheitliches Bauwerk – kein "Teilgenehmigungsfreiheit"-Konzept.
    Rechtliche Einordnung einer Teilüberdachung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht hier Spielraum – DeepSeek & Qwen: Feste Glasabdeckung macht Anlage grundsätzlich genehmigungspflichtig, auch bei 2 m Breite.
    Grenzabstand von 3 m ✅ Konsens § 61 Abs. 1 LBO RLP löst bei Abstand < 3 m grundsätzlich Genehmigungspflicht aus – Ausnahmen sind eng begrenzt und nicht auf Pergolen mit Wohnbezug anwendbar.
    Verfahrensfreiheit einer reinen Pergola ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen: Ohne Dach oft verfahrensfrei – aber sobald eine nicht entfernbare Überdachung hinzukommt, ist dies nicht mehr gegeben.
    Verbindlichkeit der Baubehördenauskunft ✅ Konsens Nur eine schriftliche, verbindliche Bauvoranfrage bietet Rechtssicherheit – telefonische oder informelle Auskünfte reichen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Interpretationen – stellen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage mit detaillierten Zeichnungen und Materialangaben (z. B. Glasart, Befestigung, Stützabstände) und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Vorlage prüfen zu lassen.
    🔴 Risiko Nachträgliche Rückbauverfügung durch die Bauaufsicht Hohe Kosten (bis zu 15.000 €), Bauabbruch, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Rechtsunsicherheit durch unklare oder fehlende Bauvoranfrage Kein Rechtsschutz bei Klage, Vollstreckungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Umgehungsgeschäft-Vorwurf bei gestaffelter Teilüberdachung Verwaltungsstrafe, Unwirksamkeit der Genehmigung, Ausschluss von Nachträgen
    🔴 Risiko Brand- und Standsicherheitsprobleme bei nicht geprüfter Konstruktion Lebensgefahr bei Sturm oder Schneelast, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Nachbarrecht (z. B. Licht- oder Sichtbeeinträchtigung) Nachbarschaftskonflikte, Unterlassungsansprüche, gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Rechtssichere Planung über Bauvoranfrage mit Sachverständigen Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Versicherungsschutz, Wertsteigerung Immobilie
    ✅ Chance Flexibler Entwurf einer genehmigungsfähigen Pergola (z. B. höhen- oder lichtdurchlässige Lösung) Architektonische Aufwertung, Nutzungsmaximierung, Einhaltung Abstandsregeln
    ✅ Chance Einbindung von Bauphysik (z. B. Sonnenschutz, Wärmeschutzglas) Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wohnqualität, mögliche Förderung
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Anschluss an bestehende Bauwerke (z. B. Dachanschluss) Witterungsschutz, Werterhalt, Integration in Architektur
    ✅ Chance Aufbau von Vertrauen mit Baubehörde durch frühzeitige und transparente Kommunikation Schnellere Genehmigungsabwicklung, geringere Prüftiefe, mögliche Verfahrenserleichterung
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeindebauaufsicht eine schriftliche Bauvoranfrage mit detaillierter Zeichnung, Materialliste und Stützplan ein – nicht nur als "Anfrage", sondern als offiziellen Antrag auf verbindliche Rechtsauskunft.
    2. Öffentlich bestellten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Rheinland-Pfalz (z. B. über die Kammer der Architekten RLP), um Ihre Unterlagen vorab prüfen und optimieren zu lassen.
    3. Grenzabstand exakt vermessen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, um den tatsächlichen Abstand zur Grundstücksgrenze (einschließlich eventueller Abweichungen im Kataster) zu bestätigen – nicht auf Hausansicht oder Vermutung verlassen.
    4. Keine feste Überdachung vor Genehmigung: Bauen Sie keine Glas- oder Dachkomponente ein, bevor die schriftliche Genehmigung vorliegt – selbst "vorläufige" Montage birgt Rückbau-Risiko.
    5. Standsicherheit und Bauphysik prüfen lassen: Lassen Sie die Statik (Wind-, Schneelast) sowie Wärme- und Brandschutz-Eigenschaften der gewählten Glasart und Konstruktion durch einen zertifizierten Statiker oder Energieberater begutachten.
    6. Nachbar informieren: Sprechen Sie frühzeitig mit dem Nachbarn – dokumentieren Sie die Einverständniserklärung schriftlich, um spätere Einwendungen zu vermeiden.
    Pergola
    Eine Pergola ist eine offene, oft freistehende Konstruktion im Garten oder auf der Terrasse, die aus Pfosten und Querbalken besteht. Sie dient oft als Rankhilfe für Pflanzen oder als gestalterisches Element. Im Gegensatz zu einer Terrassenüberdachung ist sie meist nicht vollständig geschlossen.
    Verwandte Begriffe: Rankhilfe, Laube, Gartenpavillon
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Bauwerk oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dazu, die Rechte der Nachbarn zu schützen und eine geordnete Bebauung sicherzustellen. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht
    Eine Terrassenüberdachung ist eine fest mit dem Gebäude verbundene Konstruktion, die die Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus einem stabilen Rahmen und einer dichten Bedachung. Im Gegensatz zur Pergola ist sie meist vollständig geschlossen.
    Verwandte Begriffe: Vordach, Markise, Wintergarten
    Die Wintergartenverordnung regelt die baurechtlichen Anforderungen an Wintergärten. Sie legt unter anderem fest, welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen und welche Genehmigungen erforderlich sind. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung zu finden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Grenzabständen, Bauweisen und Genehmigungsverfahren. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen und berät Bauherren bei ihren Vorhaben. Die genaue Bezeichnung kann je nach Bundesland variieren.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    Bauwerk
    Ein Bauwerk ist eine bauliche Anlage, die fest mit dem Boden verbunden ist und eine gewisse Größe und Stabilität aufweist. Dazu gehören beispielsweise Gebäude, Brücken, Mauern und Zäune. Die genaue Definition kann je nach Kontext variieren.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Anlage, Konstruktion
    1. Welche Rolle spielt die Wintergartenverordnung bei einer Pergola?
      Die Wintergartenverordnung kann relevant sein, wenn die Pergola in ihrem Ausmaß und ihrer Beschaffenheit einem Wintergarten ähnelt. Eine Klärung mit der Baubehörde ist ratsam, um sicherzustellen, dass die Pergola nicht als Wintergarten eingestuft wird.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Terrassenüberdachung und einer Pergola?
      Eine Terrassenüberdachung ist in der Regel fest mit dem Gebäude verbunden und bietet einen vollständigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Eine Pergola hingegen ist oft eine leichtere Konstruktion, die teilweise offen ist und eher als gestalterisches Element dient.
    3. Wie breit darf eine Terrassenüberdachung im Grenzabstand von 5 Metern sein?
      In RLP darf eine Terrassenüberdachung im Grenzabstand von 5 Metern in der Regel maximal 2 Meter breit sein. Dies dient dazu, die Belichtung und Belüftung des Nachbargrundstücks nicht zu beeinträchtigen.
    4. Was bedeutet Grenzabstand?
    5. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) RLP?
      Die Landesbauordnung (LBO) RLP regelt die baurechtlichen Bestimmungen in Rheinland-Pfalz. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Grenzabständen, Bauweisen und Genehmigungsverfahren.
    6. Darf eine Pergola teilweise überdacht sein?
      Ja, eine Pergola darf teilweise überdacht sein, beispielsweise mit Glas oder anderen transparenten Materialien. Allerdings sollte die Überdachung nicht so umfangreich sein, dass die Pergola als vollwertiges Bauwerk im Sinne der Wintergartenverordnung gilt.
    7. Was ist bei der Planung einer Pergola im Grenzabstand zu beachten?
      Bei der Planung einer Pergola im Grenzabstand ist es wichtig, die geltenden baurechtlichen Bestimmungen zu beachten und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen. Eine frühzeitige Klärung mit der Baubehörde kann helfen, Probleme zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Pergola im Grenzabstand?
      Alternativen zur Pergola im Grenzabstand könnten beispielsweise eine Markise oder ein Sonnensegel sein, die flexibel einsetzbar sind und keine festen baulichen Anlagen darstellen.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei Bauvorhaben an der Grundstücksgrenze.
    • Terrassenüberdachung genehmigungsfrei bauen
      Unter welchen Voraussetzungen eine Terrassenüberdachung ohne Baugenehmigung errichtet werden kann.
    • Pergola selber bauen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer eigenen Pergola im Garten.
    • Wintergarten planen: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Wintergartens, von der Baugenehmigung bis zur Materialauswahl.
    • Baurecht in Rheinland-Pfalz: Die wichtigsten Regeln
      Ein Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen in Rheinland-Pfalz.
  2. Pergola RLP: Genehmigung – Überdachung bis zur Grundstücksgrenze
    nehmen wir an ...
    Nehmen wir an, das würde genehmigt, dann ist der Rest bald auch überdacht.
    Mal ehrlich, die Stützen müssen dargestellt werden, damit geht die gesamte Überdachung bis zu Grenze.
    Was anderes wäre es, wenn das Dach auskragt, dann kann nicht das Dach weiter gebaut werden.
    So könnte es gehen.
    • Herr Klaus
    Pergola im 3m Grenzabstand in RLP: Baurechtliche Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Pergola im Grenzabstand von 3 Metern in Rheinland-Pfalz (RLP). Dabei werden Aspekte wie Breite, Teilüberdachung und die Wintergartenverordnung berücksichtigt. Es wird erörtert, ob eine genehmigte Pergola später überdacht werden darf und wie die Stützen der Konstruktion die zulässige Überdachung beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pergola RLP: Genehmigung – Überdachung bis zur Grundstücksgrenze müssen die Stützen der Pergola so dargestellt werden, dass die gesamte Überdachung bis zur Grundstücksgrenze reicht. Dies ist entscheidend für die Genehmigung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur vollständigen Überdachung ist ein auskragendes Dach, bei dem die Überdachung nicht weitergebaut werden kann. Dies könnte eine Möglichkeit sein, die Baurechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Pergola im Grenzabstand sollte man sich umfassend über die geltenden Baurechtlichen Bestimmungen in RLP informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einholen. Es ist ratsam, die Planung mit einem Architekten oder Baurechtsexperten abzustimmen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pergola, Grenzabstand, Terrassenüberdachung, RLP". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung in Ba-Wü: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Bedachung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Überdachte Gartenterrasse bauen in Sachsen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Abstand zum Nachbarn, Baugenehmigung & kostengünstige Lösungen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz im Vorgarten: Was ist erlaubt? Nachbar, Bebauungsplan & Gestaltungsideen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Baugenehmigung Baden-Württemberg: Größe, Überdachung & Genehmigungsfreiheit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Überdachung am Grenzabstand: Sichtschutzhöhe, Baugenehmigung & Regeln?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pergola auf Grundstücksgrenze Niedersachsen: Was ist erlaubt? Höhe, Abstand & Rechtliches
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage/Carport an der Grundstücksgrenze bauen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pergola mit Sichtschutzwand: Genehmigungspflicht in Bayern? Was gilt als festes Bauteil?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pergola, Grenzabstand, Terrassenüberdachung, RLP" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pergola, Grenzabstand, Terrassenüberdachung, RLP" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pergola im 3m Grenzabstand: Was ist erlaubt? Breite, Überdachung & Alternativen in RLP
Suche nach: Pergola im Grenzabstand: Rechte & Pflichten in RLP
Suche nach: Pergola, Grenzabstand, Terrassenüberdachung, RLP, Wintergartenverordnung, Baurecht, Teilüberdachung, Bauwerk
