Bebauungsplan Abweichung: Ausnahmegenehmigung bei Hanglage im Saarland?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungBebauungsplan Abweichung: Ausnahmegenehmigung bei Hanglage im Saarland?
ca. 2-3 m höher gebaut. Durch die Hanglage der Grundstücke entstehen für mich erhebliche Mehrkosten Aufgrund der Absicherung zu dem Nachbargrundstück. Zudem entstehen immer wieder unnötige Diskussion zur Art der Absicherung, die nach Ansicht meines Nachbarn mein Umfang wären, da er ja keine Änderung am Geländeverlauf vorgenommen hat. Dies hätte er jedoch machen müssen, wenn er nach Bebauungsplan gebaut hätte. Nach bestehendem Bebauungsplan wäre sein Haus dann von der Grundfläche nur ca. 1 m höher als mein Haus gewesen, nun sind es ca. 3 m. Die Frage ist: Kann solch eine Ausnahmegenehmigung ohne Rückfrage bzw. Zustimmung von meiner Seite durch die Behörden erteilt werden? .
Bundesland: Saarland
🔴 KRITISCH: Unverzügliche bautechnische Prüfung der Hangstabilität durch zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Hangsicherung – Risiko von Rutschungen, Wasserstau und Fundamentbeanspruchung ist akut.
🔴 KRITISCH: Akteneinsicht im Genehmigungsverfahren unverzüglich beantragen – Prüfung, ob die Befreiung die Grundzüge des Bebauungsplans (insb. Höhenfestsetzung) verletzt und ob die Belange Dritter rechtskonform abgewogen wurden.
⚠️ WICHTIG: Keine baulichen oder sicherungstechnischen Maßnahmen am Hang vor Abschluss der fachlichen Bewertung – Eigeninitiative kann Haftungsrisiken erhöhen und Beweislage beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller sichtbaren Auswirkungen (Bodenrisse, Wasseransammlungen, Verschattung, Erosionsstellen) mit Datumsangabe und Fotos – für mögliche Rechtsverfahren unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Ihr Haus laut Bebauungsplan gebaut wurde, es aber nun aufgrund der Hanglage und eines Befreiungsantrags des Nachbarn zu Abweichungen kommt. Die Bauhöhe von 7m, gemessen von der Straßenmitte zum Kniestock, ist ein wichtiger Faktor.
Eine Ausnahmegenehmigung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist grundsätzlich möglich, jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Dazu gehört in der Regel, dass die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Auch die Interessen der Nachbarn sind zu berücksichtigen.
Im Saarland ist die Zustimmung der Nachbarn oft erforderlich, wenn durch die Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans deren Rechte berührt werden. Dies kann insbesondere bei einer Änderung des Geländeverlaufs oder der Bauhöhe der Fall sein. Die genauen Bestimmungen hierzu finden sich in der Landesbauordnung des Saarlandes.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen und die spezifischen Umstände Ihres Falls zu besprechen. Klären Sie, welche Unterlagen für einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung erforderlich sind und ob die Zustimmung Ihrer Nachbarn notwendig ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine baurechtliche Auseinandersetzung im Saarland, bei der ein Nachbar eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erhalten hat, um sein Haus in einer Hanglage um 2-3 Meter höher zu bauen als ursprünglich zulässig. Der Eigentümer des tiefer liegenden Grundstücks sieht sich dadurch mit erheblichen Mehrkosten für die Absicherung des Hanggrundstücks und anhaltenden Konflikten konfrontiert.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die ursprüngliche Planung eine maximale Höhendifferenz von etwa 1 Meter vorsah, ist korrekt. Die nun genehmigte Abweichung von 3 Metern stellt eine erhebliche Veränderung der baulichen Situation dar, die typischerweise Auswirkungen auf Nachbargrundstücke hat.
⚠️ Korrektur: Es ist rechtlich nicht zwingend erforderlich, dass die Behörde vor Erteilung einer Befreiung Ihre Zustimmung einholt. Nach § 31 BauGBAbk. (Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans) ist die Zustimmung des Nachbarn nur dann erforderlich, wenn die Abweichung nachbarschützende Vorschriften verletzt. Die Behörde muss jedoch prüfen, ob Ihre Belange als Nachbar angemessen berücksichtigt wurden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Befreiung gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstößt. Bei einer Hanglage kann eine deutliche Höhenabweichung zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung führen, etwa durch Verschattung, Einsicht oder erhöhte Sicherungspflichten. Zudem könnte die Abweichung gegen die Grundzüge der Planung verstoßen, wenn die Höhenfestsetzung ein wesentliches Element des Bebauungsplans darstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Sie als Nachbar durch die Baumaßnahme dauerhaft benachteiligt werden, ohne dass Ihre Interessen im Genehmigungsverfahren ausreichend gewahrt wurden. Die Mehrkosten für die Hangsicherung könnten auf Sie zukommen, wenn die Behörde die Verantwortung nicht klar geregelt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Baugenehmigungsbehörde kontaktieren und Akteneinsicht in den Befreiungsbescheid verlangen. Prüfen Sie, ob die Befreiung rechtmäßig erteilt wurde, insbesondere ob die Grundzüge der Planung gewahrt blieben. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht hinzu, um die Möglichkeit einer Anfechtungsklage gegen die Befreiung zu prüfen. Lassen Sie zudem die statischen und sicherheitstechnischen Auswirkungen der Höhenänderung auf Ihr Grundstück durch einen Sachverständigen bewerten.
Der Sachverhalt betrifft eine genehmigte Ausnahmegenehmigung im Bebauungsplanverfahren im Saarland, bei der ein Nachbar in Hanglage eine um 2–3 m höhere Bauausführung erhalten hat – trotz festgelegter Maximalhöhe von 7 m ab Straßenmitte. Diese Abweichung wirkt sich unmittelbar auf das benachbarte Grundstück aus, insbesondere durch erhöhte statische Anforderungen an die Geländesicherung und durch nachbarschaftsrechtliche Konflikte.
🔴 Gefahr: Die erhöhte Bauhöhe des Nachbarn verändert das natürliche Geländeprofil und damit die hydrologischen und statischen Verhältnisse am Hang – dies kann zu Hangrutschungen, Wasserstau, Fundamentbeanspruchung oder Erosion am unteren Grundstück führen. Solche Veränderungen bergen erhebliche Sicherheitsrisiken, die nicht allein durch private Vereinbarungen abgedeckt werden können.
⚠️ Korrektur: Eine Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGB darf nicht automatisch ohne Prüfung der Auswirkungen auf benachbarte Grundstücke erteilt werden – insbesondere bei Hanglagen mit erheblichen Geländesprungkanten ist eine sorgfältige bautechnische und nachbarschaftsrechtliche Abwägung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Im Saarland gilt die Landesbauordnung (LBOAbk. Saarland), die in § 67 Abs. 2 ausdrücklich verlangt, dass bei Ausnahmen die Belange Dritter, insbesondere Nachbarn mit unmittelbar betroffenem Grundstück, im Genehmigungsverfahren angemessen berücksichtigt werden müssen – auch wenn eine formelle Zustimmung nicht zwingend vorgeschrieben ist.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Nachbar habe ‚keine Änderung am Geländeverlauf vorgenommen‘, ist juristisch und technisch unzutreffend: Die Erhöhung der Bauhöhe um 2–3 m bei Hanglage führt zwangsläufig zu einer Verlagerung von Erdmassen, verändert die Geländeneigung und beeinflusst die Oberflächenabflussverhältnisse – dies stellt eine faktische Geländeveränderung dar.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die genehmigte Abweichung zu erheblichen Mehrkosten und Rechtsunsicherheit führt, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht der baurechtlichen Praxis bei Hanglagen mit engen Abstands- und Standsicherheitsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Hangsicherung sowie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht im Saarland, um die bautechnischen Auswirkungen zu dokumentieren und ggf. einen Widerspruch gegen die Ausnahmegenehmigung einzulegen – dies ist innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe der Genehmigung möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die genehmigte Höhenabweichung von 2–3 m in Hanglage erhebliche Auswirkungen auf das benachbarte Grundstück hat – insbesondere hinsichtlich Hangstabilität, Wasserhaushalt und Nachbarschaftsbelangen.
- Alle drei stimmen darin überein, dass eine Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGB grundsätzlich möglich ist, aber stets an strenge Voraussetzungen geknüpft ist (Städtebauliche Vertretbarkeit, Wahrung der Grundzüge des Bebauungsplans, Berücksichtigung Dritter).
- Alle drei weisen auf die besondere Relevanz der saarländischen Landesbauordnung (LBO) hin – insbesondere auf die Notwendigkeit einer angemessenen Abwägung nachbarlicher Belange.
- GoogleAI formuliert vorsichtig, dass die Zustimmung der Nachbarn "oft erforderlich" sei; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: nach § 31 BauGB ist die Zustimmung nicht automatisch zwingend, aber die Behörde muss zwingend prüfen, ob nachbarschützende Vorschriften oder das Gebot der Rücksichtnahme verletzt werden.
- GoogleAI betont den Dialog mit der Baubehörde – DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die Notwendigkeit der Akteneinsicht, fachlicher Gutachten und gegebenenfalls juristischer Anfechtung hervor.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass die Höhenänderung faktisch eine Geländeveränderung darstellt – entgegen möglichen behördlichen oder nachbarschaftlichen Darstellungen – und verweist explizit auf § 67 Abs. 2 LBO Saarland zur Drittbeteiligung.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsfolgen einer möglichen Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme und konkretisiert die Kriterien für eine "unzumutbare Beeinträchtigung" (Verschattung, Einsicht, Sicherungspflichten).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, es sei "keine Geländeveränderung erfolgt" – dies ist ein klarer, technisch begründeter Widerspruch zu einer möglichen Fehleinschätzung im Verfahren. Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet: unverzügliche Akteneinsicht + fachliche Bewertung durch Sachverständigen + juristische Prüfung durch Fachanwalt – und zwar bevor eigene Investitionen (z. B. Hangsicherung) getätigt werden.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Ausnahmegenehmigung ✅ Eine Befreiung nach § 31 BauGB ist grundsätzlich möglich, aber nur bei Wahrung der Grundzüge des Bebauungsplans und angemessener Abwägung aller Belange – insb. der Nachbarn. Zustimmung der Nachbarn als Voraussetzung ⚠️ Keine formelle Zustimmungspflicht nach BauGB – aber zwingende Prüfung durch die Behörde, ob die Abweichung nachbarschützende Vorschriften oder das Gebot der Rücksichtnahme verletzt (§ 67 Abs. 2 LBO Saarland). Technische Auswirkung der Höhenänderung ✅ Die Erhöhung um 2–3 m in Hanglage führt faktisch zu einer Geländeveränderung mit nachweisbaren Risiken für Standsicherheit, Wasserhaushalt und Bodenstatik. Notwendigkeit fachlicher Gutachten ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Hangsicherung ist unumgänglich – zur Dokumentation, Risikobewertung und Sicherung der Beweislage. Juristische Durchsetzbarkeit ⚠️ Eine Anfechtungsklage ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Genehmigung zulässig; Erfolgsaussichten hängen von der konkreten Abwägung im Bescheid und Nachweis einer unzumutbaren Beeinträchtigung ab. Haftung für zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ❌ Widersprüchliche Einordnung: DeepSeek warnt vor unklarer Kostenverteilung; Qwen betont, dass der Nachbar bei fahrlässiger Geländeveränderung haften kann; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Klärung vor Eigenleistung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort im Dreiklang aus Recht (Akteneinsicht & Anwalt), Technik (Sachverständiger) und Beweissicherung (Dokumentation aller Auswirkungen) – unterlassen Sie vorab alle baulichen Maßnahmen, um Ihre Rechtsposition nicht zu schwächen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hanginstabilität durch veränderte Druckverhältnisse und Wasserhaushalt Erhebliche Gefahr von Rutschungen, Fundamentbeschädigungen oder vollständigem Hangversagen – langfristige Sicherheits- und Wertminderung 🔴 Risiko Unklare Haftungsverteilung für Hangsicherungsmaßnahmen Sie könnten vorschnell Kosten tragen, die rechtlich beim Nachbarn oder der Behörde liegen – finanzielle Überlastung ohne Rechtsgrundlage 🔴 Risiko Fehlende rechtliche Durchsetzungsmöglichkeit bei versäumter Frist Verlust des Rechts auf Anfechtungsklage nach Ablauf der einmonatigen Klagefrist – Ausschluss aller wirksamen baurechtlichen Gegenmaßnahmen 🔴 Risiko Verschlechterung der Licht- und Luftverhältnisse am Grundstück Dauerhafte Verschattung, Einsichtnahme, Abnahme der Wohnqualität und Immobilienwertminderung – ggf. nachbarschaftsrechtlicher Ausgleichsanspruch 🔴 Risiko Verlust der Beweislage durch Eigenmaßnahmen ohne Dokumentation Eigene Hangsicherung vor Abschluss der Gutachtenerstellung kann als stillschweigende Billigung der Abweichung gewertet werden – Ausschluss späterer Ansprüche ✅ Chance Rechtzeitige Akteneinsicht als Grundlage für wirksame Rechtsverteidigung Erlaubt Identifikation formeller oder materieller Fehler im Befreiungsbescheid – hohe Erfolgschancen bei Anfechtung ✅ Chance Fachlich fundierte Gutachten als Verhandlungsgrundlage mit Nachbar und Behörde Eröffnet Raum für außergerichtliche Einigung (z. B. Kostenerstattung, technische Anpassungen, Sicherungsvereinbarung) ✅ Chance Präzise Dokumentation als Basis für Schadensersatzansprüche Ermöglicht gegebenenfalls zivilrechtliche Geltendmachung von Schäden (z. B. durch Hangrutsch oder Wasserstau) gegen den Nachbarn ✅ Chance Stärkung der Nachbarschaftsregelung durch klare, rechtlich abgesicherte Vereinbarungen Langfristige Rechtssicherheit durch schriftliche Vereinbarungen über Nutzung, Unterhalt und Risikoverteilung am Hang ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Grundlage für zukünftige baurechtliche Präzedenzfälle Ihr Fall kann als Orientierungsmaßstab für ähnliche Hanglagen im Saarland dienen – Stärkung der Rechtsklarheit für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Akteneinsicht beantragen: Fordern Sie unverzüglich schriftlich bei der zuständigen Baubehörde im Saarland Akteneinsicht in den Befreiungsbescheid des Nachbarn an – inkl. Begründung, Gutachten und Abwägungserklärung.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Hangsicherung gemäß DINAbk. 1054 – zur Dokumentation der Auswirkungen und Erstellung eines Gutachtens über die statischen Risiken.
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Verwaltungs- und Bauordnungsrecht im Saarland, um die Möglichkeit einer Anfechtungsklage innerhalb der Frist von einem Monat zu prüfen.
- Auswirkungen systematisch dokumentieren: Erstellen Sie ein chronologisches Protokoll mit Fotos, Datumsangaben und Beschreibungen aller sichtbaren Schäden (Risse, Wasseransammlungen, Erosion, Verschattung).
- Klärung der Kostenverteilung vor Eigenleistung: Fordern Sie vom Nachbarn eine schriftliche Vereinbarung zur Übernahme der Mehrkosten für Hangsicherung – solange keine rechtliche Klärung erfolgt ist.
- Gespräch mit der Baubehörde vorbereiten: Nutzen Sie das Gutachten und die Aktenlage, um ein formelles Gespräch mit der Baubehörde zu vereinbaren – mit Fokus auf die Einhaltung von § 67 Abs. 2 LBO Saarland.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über die Nutzung, Bebauung und Gestaltung der Grundstücke. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch.
- Ausnahmegenehmigung
- Eine Ausnahmegenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die es ermöglicht, von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abzuweichen. Sie wird in der Regel nur erteilt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie z.B. städtebauliche Vertretbarkeit und keine Beeinträchtigung öffentlicher Belange. Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Baurecht.
- Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einem geneigten Gelände befindet. Dies kann besondere Anforderungen an die Bebauung stellen, z.B. hinsichtlich der Bauhöhe, der Geländeanpassung und der Entwässerung. Verwandte Begriffe: Geländeverlauf, Böschung, Topografie.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Baurecht.
- Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst z.B. Regelungen zu Grenzabständen, Lärmimmissionen und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Nachbarschaftsstreit.
- Bauhöhe
- Die Bauhöhe ist das Maß, das die Höhe eines Gebäudes bestimmt. Sie wird in der Regel von einem festgelegten Punkt (z.B. Straßenmitte) bis zum höchsten Punkt des Gebäudes gemessen. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe.
- Befreiungsantrag
- Ein Befreiungsantrag ist ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplans. Er muss schriftlich bei der zuständigen Baubehörde eingereicht und begründet werden. Verwandte Begriffe: Ausnahmegenehmigung, Abweichungsantrag, Bauantrag.
- Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält Regelungen zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen. - Frage: Was bedeutet eine Abweichung vom Bebauungsplan?
Antwort: Eine Abweichung vom Bebauungsplan liegt vor, wenn ein Bauvorhaben nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht. Dies kann beispielsweise die Bauhöhe, die Dachform oder die Abstandsflächen betreffen. - Frage: Wann ist eine Ausnahmegenehmigung möglich?
Antwort: Eine Ausnahmegenehmigung ist möglich, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist, die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Oft ist auch die Zustimmung der betroffenen Nachbarn erforderlich. - Frage: Welche Rolle spielt die Hanglage bei der Bauhöhe?
Antwort: Bei Hanglagen kann die Bestimmung der Bauhöhe komplex sein, da der natürliche Geländeverlauf berücksichtigt werden muss. Die Messung erfolgt in der Regel von einem festgelegten Punkt (z.B. Straßenmitte) bis zum höchsten Punkt des Gebäudes. - Frage: Was ist ein Befreiungsantrag?
Antwort: Ein Befreiungsantrag ist ein Antrag, mit dem eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt wird. Er ist in der Regel schriftlich bei der zuständigen Baubehörde einzureichen und zu begründen. - Frage: Was passiert, wenn der Nachbar nicht zustimmt?
Antwort: Wenn der Nachbar einer Abweichung vom Bebauungsplan nicht zustimmt, kann dies die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung erschweren oder verhindern. Die Baubehörde wird in diesem Fall die Interessen beider Seiten abwägen. - Frage: Wo finde ich die Landesbauordnung des Saarlandes?
Antwort: Die Landesbauordnung des Saarlandes (LBO) ist online auf der Website der Landesregierung des Saarlandes verfügbar. Dort finden Sie alle relevanten Bestimmungen zum Baurecht. - Frage: Was sind die Konsequenzen eines Baus ohne Genehmigung?
Antwort: Ein Bau ohne Genehmigung kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie z.B. Baustopp, Rückbauverpflichtung oder Bußgelder. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
- Grenzabstände bei Hanggrundstücken
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei der Bebauung von Hanggrundstücken. - Lärmschutz bei Bauarbeiten
Regelungen zum Schutz der Nachbarn vor Lärmbelästigung durch Bauarbeiten. - Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
Ein Überblick über die grundlegenden Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern. - Bauen im Außenbereich
Informationen zu den besonderen Anforderungen und Genehmigungsvoraussetzungen für Bauvorhaben im Außenbereich. - Die Rolle des Architekten im Bauprozess
Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Architekten bei der Planung und Umsetzung eines Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Abweichung, Ausnahmegenehmigung, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Höhenlage, Vollgeschoss, BauGBAbk., Baurecht, Erschließungsstraße, Oberkante, Erdgeschossfertigfußboden, Bebauungsplan …
- … Die Einhaltung dieser Vorgaben ist wichtig, um die städtebaulichen Ziele des Bebauungsplans zu gewährleisten und Konflikte mit der Entwässerung oder dem Straßenbild zu …
- … Die konkreten Werte (z.B. 0, 20, 60 m) sind wahrscheinlich im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Diese Werte beziehen sich auf einen bestimmten Bezugspunkt, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung vom genehmigten Bauantrag für einen Balkon in Baden-Württemberg. Die genehmigte Tiefe …
- … Abstand zur Grundstücksgrenze auf 1,5 Meter reduziert. Dies stellt eine formelle Abweichung von der Baugenehmigung dar, die baurechtliche Konsequenzen haben kann. …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen genehmigten Balkon in Baden-Württemberg, der aufgrund einer Abweichung von der Baugenehmigung (tatsächlicher Abstand von nur 1,5 m statt des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … und statisch nicht umsetzbare Dachkonstruktion durch einen unberücksichtigten Wandversatz sowie eine Abweichung von 12 cm zwischen Vermessung und Planung. …
- … Qwen nennt als einzige die konkrete 12-cm-Abweichung zwischen Vermessung und Planung, während GoogleAI und DeepSeek lediglich Maßkettenfehler oder …
- … Vermessungsabweichungen allgemein benennen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- … Carport, Fehlplanung, Haftung, Architekt, Gartenbauer, Mindestabstand, Baukosten, Baurecht, Bebauungsplan …
- … von 2,50 m (inkl. Dachüberstand) einhalten müssen, und dass wir laut Bebauungsplan neben Carport und Zufahrt einen Grünstreifen von mindestens 25 cm anlegen …
- … Carport geplant und kannte die örtlichen Begebenheiten und die Vorschriften des Bebauungsplans. Abstände zu angrenzenden Wegen, Platzbedarf für Stützmauern und Grünstreifen sollten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- … Bungalow trotz Bebauungsplan? Pultdach, Staffelgeschoss & Co. als barrierefreie Lösungen. Jetzt informieren und Grundstück …
- … Bungalow, Bebauungsplan, zweigeschossig, Pultdach, Staffelgeschoss, barrierefrei, Bauvoranfrage, Wohnraum, Kompromiss, Dachgauben …
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Barrierefreiheit, Bebauungsplan …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Abweichung, Ausnahmegenehmigung, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Abweichung, Ausnahmegenehmigung, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan Abweichung: Ausnahmegenehmigung bei Hanglage im Saarland?
Suche nach: Bebauungsplan: Abweichung & Ausnahmegenehmigung
Suche nach: Bebauungsplan, Abweichung, Ausnahmegenehmigung, Hanglage, Saarland, Nachbarrecht, Bauhöhe, Baurecht
