Garage innerhalb der Bebauungsgrenze in RLP: Was sagt der Bebauungsplan?
❓ Fragestellung: Garage innerhalb der Bebauungsgrenze in RLP: Was sagt der Bebauungsplan?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Einhaltung der Bebauungsgrenzen ist zwingend, unabhängig von GRZ, Höhe oder Flächennutzung; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Bauvoranfrage beim Bauamt – mündliche Aussagen reichen nicht aus; Alle bestätigen die Rechtmäßigkeit der Ablehnung einer Garage im vorderen Bereich (.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie auch nur eine Fundamentgrube anlegen, holen Sie eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ein und lassen Sie den Bebauungsplan – inklusive Begründung und ergänzender Satzungen – durch einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht in Rheinland-Pfalz prüfen.
Dieser Thread diskutiert die Bebaubarkeit einer Garage innerhalb der Bebauungsgrenze in Rheinland-Pfalz (RLP) unter Berücksichtigung des Bebauungsplans. Dabei werden Fragen des Baurechts, insbesondere die Auslegung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und die Ermessensentscheidung des Bauamts, erörtert. Die Diskussion beleuchtet auch die Garagenverordnung RLP und die Notwendigkeit von Stauraum vor Garagentoren. Abschließend wird die unterschiedliche Bewertung von Baugrenzen an der Straßenfront und im Hinterhof thematisiert.
immer noch das 6 Jahre alte Haus, dass wir beabsichtigen in RLP zu kaufen. Das Grundstück ist 20 m breit und 30 m tief, leichte Hanglage (zur Straße hin). Garage nicht vorhanden, lediglich Stellplätze definiert.
Nun ist im Bebauungsplan eine vordere (5 m von Straße) und eine hintere (21 m von Straße) Bebauungsgrenze definiert.
Auf meine konkrete Anfrage beim Bauamt, vorne (in den 5 Metern) eine Garage errichten zu wollen, wurde ich abschlägig beschieden.
Auf meine mehr allgemeine Bemerkung, dann muss ich sie wohl hinterm Haus bauen, erfolgte kein Einspruch.
Kann es sein, dass hier andere Regeln gelten, dass z.B. Garagen bis zu einer bestimmten Höhe hier zugelassen werden könnten?
Die ebenfalls im Bebauungsplan geregelte max. bebaubare Fläche würde dadurch nicht verletzt.
Wer kann da was zu sagen?
kbn
    🔴 KRITISCH: Eine Garage außerhalb der festgesetzten Bebauungsgrenzen (vorne <5 m, hinten >21 m von der Straße) stellt einen bauplanungsrechtlichen Verstoß dar – Zwangsrückbau oder Abbruchanordnung sind rechtlich möglich, auch nach Fertigstellung.
    🔴 KRITISCH: Mündliche Aussagen des Bauamts sind nicht verbindlich; eine schriftliche Bauvoranfrage oder amtliche Auskunft ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen begonnen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei Einhaltung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) und der max. bebaubaren Fläche müssen Baugrenzen unabhängig und kumulativ eingehalten werden – eine Ausnahme gibt es nur bei ausdrücklicher Festsetzung im Bebauungsplan.
    ⚠️ WICHTIG: Auf Hanggrundstücken erfordert eine Garage im hinteren Bereich (ab 21 m) ggf. geotechnische Standsicherheitsnachweise sowie Genehmigungen für Aufschüttungen oder Stützmauern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einordnung als "Nebenanlage" nach § 8 Abs. 9 LBauOAbk. RLP (z. B. bis 50 m², max. 3 m Höhe) ist nur zulässig, wenn der Bebauungsplan dies nicht ausdrücklich ausschließt – eine Prüfung des konkreten Plans ist unverzichtbar.
    Um zu beurteilen, ob eine Garage innerhalb der definierten Bebauungsgrenzen liegen muss, ist ein Blick in den Bebauungsplan unerlässlich. Ich empfehle, diesen genau zu prüfen, da er die zulässigen Baugrenzen und die Art der Bebauung (z.B. Garagen) festlegt.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans können zu einem Bauverstoß führen, der im schlimmsten Fall den Rückbau der Garage zur Folge haben kann.
    Ich rate Ihnen, beim zuständigen Bauamt eine Bauvoranfrage zu stellen. So erhalten Sie eine verbindliche Auskunft darüber, ob Ihr Garagenvorhaben mit dem Bebauungsplan vereinbar ist. Klären Sie auch, ob es spezielle Regelungen bezüglich der Garagengröße, Höhe oder des Materials gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und holen Sie sich eine schriftliche Bestätigung, bevor Sie mit dem Bau der Garage beginnen.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Garage innerhalb der festgesetzten Bebauungsgrenzen in Rheinland-Pfalz. Der Bebauungsplan definiert eine vordere Baugrenze (5 m von der Straße) und eine hintere Baugrenze (21 m von der Straße), wobei die Garage innerhalb dieser Grenzen errichtet werden soll. Die Ablehnung des Bauamts für eine Garage im vorderen Bereich (innerhalb der 5 m) ist nachvollziehbar, da Garagen in der Regel als Hauptgebäude gelten und die Baugrenzen einhalten müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die max. bebaubare Fläche nicht verletzt wird, ist korrekt, aber nicht ausreichend. Die Einhaltung der Baugrenzen ist unabhängig von der Grundflächenzahl zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: In Rheinland-Pfalz können Garagen unter bestimmten Bedingungen auch außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden, wenn sie z.B. als Nebenanlagen gelten. Die Landesbauordnung (LBauO RLP) regelt in § 8 Abs. 9, dass Garagen bis zu einer bestimmten Größe (meist 50 m² Grundfläche) und Höhe (max. 3 m) als Nebenanlagen gelten können. Allerdings muss der Bebauungsplan dies nicht ausschließen. Eine Prüfung des konkreten Bebauungsplans auf Ausnahmen oder Befreiungen ist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Garage hinter dem Haus ohne weiteres genehmigt wird, ist riskant. Auch dort müssen die hintere Baugrenze (21 m) und ggf. Abstandsflächen eingehalten werden. Eine mündliche Aussage des Bauamts ohne schriftliche Bestätigung ist nicht verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie eine schriftliche Auskunft oder Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt, um die genauen Möglichkeiten für eine Garage zu klären. Lassen Sie den Bebauungsplan auf mögliche Ausnahmen für Garagen als Nebenanlagen prüfen. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Architekten hinzu, um die rechtlichen Spielräume auszuloten.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Errichtung einer Garage auf einem Grundstück in Rheinland-Pfalz, wobei der Bebauungsplan klare vordere und hintere Bebauungsgrenzen festlegt – 5 m von der Straße (vorn) und 21 m von der Straße (hinten). Die Ablehnung der Garage im vorderen Bereich durch das Bauamt ist rechtlich nachvollziehbar, da Bebauungsgrenzen grundsätzlich absolute Ausschlusszonen für bauliche Anlagen darstellen, es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrückliche Ausnahmeregelungen.
    🔴 Gefahr: Eine Garage außerhalb der zugelassenen Baugrenzen – insbesondere im vorderen Bereich – stellt einen Verstoß gegen die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit dar und kann zu Zwangsmaßnahmen wie Abbruchanordnung oder Baustopp führen, auch nach Fertigstellung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Garagen bis zu einer bestimmten Höhe automatisch zulässig wären, ist falsch: In RLP gilt grundsätzlich das Prinzip der ‚Baugrenzenbindung‘ – Höhe, Nutzung oder Flächenverbrauch ändern nichts an der Unzulässigkeit einer Bebauung außerhalb der festgesetzten Grenzen, es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrückliche Ausnahmen (z. B. ‚Garagen im vorderen Bereich bis 2,5 m Höhe zulässig‘), was hier nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst wenn die max. bebaubare Grundfläche (GRZ) nicht überschritten wird, bleibt die Einhaltung der Bebauungsgrenzen zwingend – GRZ und Baugrenzen sind unabhängige, kumulativ zu beachtende Festsetzungen nach § 9 BauGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Auf Hanggrundstücken ist zusätzlich die Standsicherheit der Garage zu prüfen; eine hintere Lage (ab 21 m von der Straße) kann bei Hanglage zu erheblichen Aufschüttungen oder Stützmauern führen, die ihrerseits baurechtlich und geotechnisch genehmigungspflichtig sind.
    ✅ Zustimmung: Die Reaktion des Bauamts – kein Einspruch gegen eine Garage hinter dem Haus – ist sachlich korrekt, sofern dieser Bereich innerhalb der hinteren Bebauungsgrenze (also ab 21 m von der Straße) liegt und keine weiteren Festsetzungen (z. B. Höhenbegrenzung, Abstandsflächen, Art der Nutzung) verletzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht in RLP, um den konkreten Bebauungsplan, die zugehörigen Begründungen und ggf. ergänzende Satzungen (z. B. Landesbauordnung RLP, § 6 LBOAbk.) vollständig zu prüfen – eine eigenständige Interpretation birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Einhaltung der Bebauungsgrenzen ist zwingend, unabhängig von GRZ, Höhe oder Flächennutzung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Bauvoranfrage beim Bauamt – mündliche Aussagen reichen nicht aus.
    • Alle bestätigen die Rechtmäßigkeit der Ablehnung einer Garage im vorderen Bereich (<5 m), sofern keine Ausnahme im Bebauungsplan steht.
    • DeepSeek erwähnt § 8 Abs. 9 LBauO RLP mit potenzieller Ausnahme für Garagen als Nebenanlagen – Qwen korrigiert dies deutlich: Diese Regelung gilt nur, wenn der Bebauungsplan sie nicht ausschließt; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen hebt Hanglagen und Standsicherheitsfragen hervor – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer Befreiung bei kleineren Garagen (50 m²/3 m) – aber nur unter Vorbehalt der Planfestsetzungen.
    • Qwen ergänzt die juristische Fundierung in § 9 BauGB zur kumulativen Geltung von GRZ und Baugrenzen sowie die rechtlichen Konsequenzen (Abbruchanordnung).
    • GoogleAI betont als einzige das proaktive Einholen einer verbindlichen schriftlichen Bestätigung – mit konkreter Handlungsaufforderung.
    • DeepSeek suggeriert eine grundsätzliche Möglichkeit, Garagen als Nebenanlagen "außerhalb der Baugrenzen" zuzulassen – Qwen widerlegt dies klar: Baugrenzen sind absolute Ausschlusszonen; eine Ausnahme bedarf expliziter Planfestsetzung. Qwens Einschätzung gilt nach Vorsichtsprinzip als sicherer und wird priorisiert.
    • Stets Qwens juristisch präzise Lesart der Baugrenzenbindung (§ 9 BauGB) und der Absolutheit von Festsetzungen zugrunde legen.
    • DeepSeeks Hinweis auf § 8 Abs. 9 LBauO RLP ist nur als Prüfungsansatz – nicht als Handlungsempfehlung – zu werten.
    • GoogleAIs Fokus auf schriftliche Bauvoranfrage ist praxisnah und wird von allen Modellen indirekt gestützt – daher als zentrale Maßnahme empfohlen.
    Einhaltung der Bebauungsgrenzen (5 m vorne / 21 m hinten) ✅ Konsens Unbedingte, kumulative Pflicht – auch bei Einhaltung der GRZ; Ausschlusszone ohne planrechtliche Ausnahme.
    Verbindlichkeit mündlicher Aussagen des Bauamts ✅ Konsens Nicht verbindlich; schriftliche Bauvoranfrage oder amtliche Auskunft ist unverzichtbar.
    Garage als Nebenanlage außerhalb der Baugrenzen ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Spielraum (§ 8 Abs. 9 LBauO RLP); Qwen & GoogleAI lehnen dies ab – ausschließlich planrechtlich zulässig; Konsens: Nur bei ausdrücklicher Festsetzung im Bebauungsplan.
    Rechtliche Konsequenzen bei Verstoß ✅ Konsens Zwangsrückbau, Abbruchanordnung, Baustopp – auch nach Fertigstellung möglich.
    Zusätzliche Prüfung bei Hanglage ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt Standsicherheit und Aufschüttungen; GoogleAI & DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – dennoch relevant, da baurechtlich und geotechnisch prüfungspflichtig.
    🔴 Risiko Errichtung der Garage außerhalb der Bebauungsgrenzen ohne planrechtliche Ausnahme Rechtswidrigkeit, Abbruchanordnung, finanzielle Verluste bis hin zu Zwangsvollstreckung
    🔴 Risiko Verlassen auf mündliche Genehmigung oder Eigenauslegung des Bebauungsplans Unverbindliche Aussage führt zu falscher Planung – Bauverbot oder Rückbau nach Baubeginn
    🔴 Risiko Unterlassen einer geotechnischen Prüfung auf Hanggrundstücken Standsicherheitsmängel, Rutschungen, Schäden am Nachbargrundstück, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Annahme, dass "kleine Garagen" automatisch als Nebenanlagen gelten Fehlinterpretation der LBauO – Planrecht geht stets vor; Verstoß trotz korrekter Größe
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung weiterer Festsetzungen (Höhe, Abstandsflächen, Dachform) Ablehnung trotz Einhaltung der Baugrenzen – z. B. bei Überschreitung der zulässigen Firsthöhe
    ✅ Chance Nutzung einer Bauvoranfrage als verbindliche Klarstellung vor Investition Vermeidung von Fehlinvestitionen, Transparenz über Genehmigungschancen, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Ausweis im Bebauungsplan für Garagen als Nebenanlagen im vorderen Bereich Rechtssichere Realisierung mit geringem Aufwand – z. B. bis 2,5 m Höhe oder mit begrüntem Dach
    ✅ Chance Nachweis der Garage als "sonstige Nebenanlage" bei Einhaltung aller Voraussetzungen (§ 8 Abs. 9 LBauO RLP) Planungsrechtliche Flexibilität – z. B. bei historischem Bestand oder besonderer Grundstücksform
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht Optimierung der Bauantragsstellung, frühzeitige Identifikation von Befreiungsmöglichkeiten, Vermeidung von Widersprüchen
    ✅ Chance Nutzung von Muster-Bauanträgen und Checklisten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) RLP Reduzierung von Bearbeitungszeiten, höhere Akzeptanzrate durch korrekte formale Gestaltung
    1. Schriftliche Bauvoranfrage stellen: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Bauvoranfrage mit konkretem Lageplan, Gebäudedaten und Nutzungskonzept – ohne diese Bestätigung darf nicht gebaut werden.
    2. Bebauungsplan prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht in Rheinland-Pfalz mit der vollständigen Analyse Ihres Bebauungsplans – inklusive Begründung, Satzungen und etwaiger Ergänzungen.
    3. Grundstück auf Hanglage untersuchen: Lassen Sie bei genehmigter Lage im hinteren Bereich (ab 21 m) vor Planung einer Garage eine geotechnische Gutachtenanfrage beim zuständigen Landesamt für Geologie und Rohstoffe (LGR) einreichen.
    4. Alle weiteren Festsetzungen abgleichen: Prüfen Sie zusätzlich zu Baugrenzen: zulässige Höhe (Firsthöhe, Traufhöhe), Abstandsflächen zu Nachbargrenzen, Dachform, Materialvorgaben und evtl. Denkmalschutzauflagen.
    5. Keine Annahme über "automatische Zulässigkeit": Verzichten Sie auf die Annahme, dass Garagen bis 50 m² oder 3 m Höhe "ohne weiteres" erlaubt sind – jede Ausnahme muss im Bebauungsplan ausdrücklich festgesetzt sein.
    6. Unterlagen für Bauantrag vorbereiten: Sammeln Sie Grundbuchauszug, Lageplan, Bauzeichnungen, statische Berechnung (ggf. Standsicherheitsnachweis) und Nachweis der Grundflächenzahl – bereits im Vorfeld der Bauvoranfrage.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und die Lage von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch
    Bebauungsgrenze
    Die Bebauungsgrenze ist die Linie, bis zu der ein Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der baulichen Entwicklung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein Antrag an das Bauamt, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Planungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt
    Grundstück
    Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Parzelle
    Garage
    Eine Garage ist ein Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes, das zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Sie kann freistehend oder an ein anderes Gebäude angebaut sein.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Carport, Tiefgarage
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einer geneigten Ebene befindet. Dies kann besondere Anforderungen an die Bebauung stellen, z.B. hinsichtlich der Entwässerung oder der Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Topographie, Geländeprofil, Böschung
    1. Was ist eine Bebauungsgrenze?
      Die Bebauungsgrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die den Bereich auf einem Grundstück definiert, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der baulichen Entwicklung und der Sicherstellung von Abstandsflächen.
    2. Wo finde ich Informationen zu den Bebauungsgrenzen meines Grundstücks?
      Die Informationen zu den Bebauungsgrenzen Ihres Grundstücks finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie beim zuständigen Bauamt einsehen oder oft auch online abrufen.
    3. Was passiert, wenn ich die Bebauungsgrenze überschreite?
      Eine Überschreitung der Bebauungsgrenze stellt einen Bauverstoß dar und kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Dies kann von einer Geldbuße bis hin zur Anordnung des Rückbaus des betroffenen Gebäudeteils reichen.
    4. Kann ich eine Ausnahme von den Bebauungsgrenzen beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert in der Regel eine detaillierte Begründung sowie die Zustimmung der zuständigen Behörde.
    5. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag an das Bauamt, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie bietet Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung einer Garage?
      Der Bebauungsplan legt fest, ob und wo Garagen auf einem Grundstück errichtet werden dürfen. Er kann auch Regelungen zur Größe, Höhe und Gestaltung der Garage enthalten.
    7. Was bedeutet "Hanglage" im Bezug auf Bebauungsgrenzen?
      Bei Hanglagen können besondere Regelungen gelten, da die natürliche Topographie des Geländes die Bebauung beeinflussen kann. Es ist wichtig, die Höhenbezüge im Bebauungsplan genau zu beachten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Bebauungsgrenze und Baulinie?
      Die Bebauungsgrenze legt fest, bis zu welcher Linie ein Gebäude errichtet werden darf, während die Baulinie vorschreibt, auf welcher Linie ein Gebäude errichtet werden muss.
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo und wie Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde einsehen können.
    • Bauvoranfrage stellen
      Schritte und Unterlagen für eine erfolgreiche Bauvoranfrage.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie Sie die erforderlichen Abstandsflächen auf Ihrem Grundstück ermitteln.
    • Garagenbau genehmigen lassen
      Der Weg zur Baugenehmigung für Ihre Garage.
    • Bauen im Außenbereich
      Besondere Regelungen für Bauvorhaben außerhalb geschlossener Ortschaften.
  2. Baunutzungsverordnung §23 Abs. 5: Garagen an Bebauungsgrenzen
    Siehe § 23 Abs. 5 der Baunutzungsverordnung ...
    Siehe § 23 Abs. 5 der Baunutzungsverordnung.
  3. Garage an Bebauungsgrenze RLP: Ermessen vs. Rechtsanspruch
    ja, in der Baunutzungsverordnung § ... ist viel ...
    ja, in der Baunutzungsverordnung § ... ist viel von "kann zugelassen werden" die Rede.
    Ist das jetzt eine reine Ermessensentscheidung des Amtes, oder gibt es da einen gewissen Rechtsanspruch drauf?
    Weitere Frage ist, wenn eine Garage und sogar ein Karnickelstall (= untergeordnete Nebenanlage) genehmigungsfähig wäre, wäre dann auch ein zusätzlicher Abstellraum im Format einer Garage (also äußerlich eine Doppelgarage, halt nur mit "einem" Tor) zulässig?
    Und dürfte dieses Gebilde dann auch ein Satteldach (in Angleichung an das Hauptgebäude) erhalten?
    Ich weiß, viele Fragen die das Bauamt beantworten müsste, nur die sind bis Montag nicht da, und wir brauchen Entscheidungshilfen jetzt.
    Wer hat Erfahrungen an dieser Front,
    oder ist man beim Bauamt "wie vor Gericht oder auf hoher See"?
  4. Ermessensentscheidung: Garage gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO prüfen!
    Echte Ermessensentscheidung bei § 23 Abs. 5 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)! ...
    Echte Ermessensentscheidung bei § 23 Abs. 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO)!
    Ob das geschilderte "Gebilde" unter die Vorschrift fällt, bedarf einer seriösen Prüfung anhand § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO) bzw. der Bauordnung.
  5. Garage RLP: Genehmigungschancen mit Einzel- oder Doppelgarage?
    wenn ich das also richtig verstehe  -  wenn ...
    wenn ich das also richtig verstehe,
    • wenn ich nur eine "Garage" oder eine "Doppelgarage" (mit zwei Toren) beantrage, ist die Chance einer Genehmigung höher? , richtig?
    • auch wenn die Zweite vernünftigerweise gar nicht oder nur mit größten Problemen befahren werden kann?
    Prüft hier jemand, ob sie tatsächlich als Garage genutzt wird bzw. werden kann?
    • architektonisch wäre hier ein Satteldach (wie beim Haus) angebrachter, aber ein Flachdach täte es auch.
    Mit welcher Version hat man beim Bauamt die größten Chancen?
    kbn
  6. Garage in RLP: Stauraum vor Garagentor gemäß Garagenverordnung
    In den
    ersten 5 m ab Straße wird das wohl nichts werden.
    siehe Garagenverordnung Rheinland Pfalz § 2:
    " (2) Vor Garagentoren, Schranken und anderen, die freie Zufahrt zur Garage zeitweilig hindernden Einrichtungen ist ein Stauraum für wartende Kraftfahrzeuge vorzusehen, wenn dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist. "
    mal davon ausgehen, dass das Bauamt den Stauraum vor der Garage (die ersten 5 m) wegen Sicherheit/Leichtigkeit des Verkehrs fordern wird.
  7. Bebauungsgrenzen RLP: Unterschiede zwischen Straßenfront und Hinterhof?
    Hallo Herr Peters, die 5 m, die braucht man, ...
    Hallo Herr Peters,
    die 5 m, die braucht man, obwohl hier eine ruhige Anliegerstraße vorliegt, also nichts "leichter Verkehr".
    Nur, der Bauamtmann hatte mir auch eine Bauart "längs zur Straße mit ausreichendem Stauraum" mit Hinweis auf die Baugrenzen abgelehnt.
    Gibt es denn wohl unterschiedliche Bewertungen der Baugrenzen an der Straßenfront und im Hinterhof?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garage innerhalb der Bebauungsgrenze in RLP: Bebauungsplan verstehen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Bebaubarkeit einer Garage innerhalb der Bebauungsgrenze in Rheinland-Pfalz (RLP) unter Berücksichtigung des Bebauungsplans. Dabei werden Fragen des Baurechts, insbesondere die Auslegung der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und die Ermessensentscheidung des Bauamts, erörtert. Die Diskussion beleuchtet auch die Garagenverordnung RLP und die Notwendigkeit von Stauraum vor Garagentoren. Abschließend wird die unterschiedliche Bewertung von Baugrenzen an der Straßenfront und im Hinterhof thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Ermessensentscheidung: Garage gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO prüfen! ist eine seriöse Prüfung anhand § 14 BauNVO bzw. der Bauordnung erforderlich, um festzustellen, ob das geplante Bauvorhaben unter die Vorschrift fällt. Dies ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Garage RLP: Genehmigungschancen mit Einzel- oder Doppelgarage? wird die Frage aufgeworfen, ob die Beantragung einer Einzel- oder Doppelgarage die Genehmigungschancen beeinflusst. Es wird spekuliert, dass eine Doppelgarage möglicherweise leichter genehmigt wird, selbst wenn die Nutzung als solche eingeschränkt ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Garage in RLP: Stauraum vor Garagentor gemäß Garagenverordnung weist auf die Garagenverordnung Rheinland-Pfalz § 2 hin, die einen Stauraum für wartende Kraftfahrzeuge vor Garagentoren vorschreibt. Dies kann die Bebaubarkeit innerhalb der vorderen Bebauungsgrenze einschränken, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans sowie der Garagenverordnung RLP zu klären. Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der Baugrenzen und der notwendigen Stauraumflächen ist entscheidend für eine erfolgreiche Genehmigung. Beachten Sie auch den Beitrag Garage an Bebauungsgrenze RLP: Ermessen vs. Rechtsanspruch bezüglich der Ermessensentscheidung des Amtes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Bebauungsgrenze, Bebauungsplan, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze: Wer zahlt Schutzmaßnahmen? Giebel ragt rein!
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Grundstücksgrenze: Lösungen für Garagen, ohne Überstand?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau über Bebauungsgrenze? Genehmigung, Abstand zum Nachbarn & Möglichkeiten in Bayern
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus prüfen: Optimierung, Details & Maße für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus auf Rollen an Grundstücksgrenze: Genehmigung, Bauordnung NRW & Nachbarrecht?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenboden unter Bodenniveau absenken: Baugenehmigung, Einfriedung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbebauung in Hessen: Was ist zulässig? Abstandsflächen, Garagen & Nachbarschaftsrecht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Bebauungsgrenze, Bebauungsplan, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Bebauungsgrenze, Bebauungsplan, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage innerhalb der Bebauungsgrenze in RLP: Was sagt der Bebauungsplan?
Suche nach: Garage & Bebauungsgrenze in RLP: Regeln?
Suche nach: Garage, Bebauungsgrenze, Bebauungsplan, Rheinland-Pfalz, RLP, Baurecht, Grundstück, Garage bauen
