Außenwand abreißen & neu mauern: Genehmigungspflicht, Bauordnung Brandenburg & Kosten?
Der Thread dreht sich um die Frage, ob für den Abriss und Neubau einer Außenwand in Brandenburg eine Genehmigung erforderlich ist. Es wird diskutiert, inwiefern Statik, Planung und die Bauordnung Brandenburg relevant sind. Einigkeit besteht, dass eine Planung notwendig ist, auch wenn Genehmigungsfreiheit besteht. Die Meinungen gehen auseinander, ob Fachleute zwingend erforderlich sind.
Guten Tag,
evtl. hat ja jemand einen Tipp? Wir haben das Forum durchsucht, aber leider nichts passendes gefunden.
Unser Wohnhaus (Standort Brandenburg) hat einen Anbau in dem Innen-Flur, Küche und Bad integriert ist. Außerdem einen weiteren Anbau in dem sich Flur, Kellertreppe und die Hauseingangstür befindet. Die Dächer haben eine unterschiedliche Höhe. Wir möchten nun den Innenbereich neu aufteilen, das Dach erneuern und die Fassade dämmen.
Habe leider in der Bauordnung von Brandenburg zum Thema Umbau keine eindeutigen Aussagen gefunden. Nur das wohl ein Abriss den Bestandsschutz gefährdet, obwohl genau in den gleichen Bauabmessungen wieder errichtet werden soll?
Welche Arbeiten darf man im Zuge einer Renovierung ohne Baugenehmigung ausführen?
1. Eine Außenwand (ca. 4 m lang) ist gerissen, da das Fundament nur 50 cm beträgt. Darf diese abgerissen werden, das Fundament erneuert, und die Wand wieder hochgezogen werden?
2. Darf eine zusätzliche Fensteröffnung geschaffen werden?
3. Das Dach muss erneuert werden. Einfach abreißen und neu drauf (Firma)?
Unser Ziel ist es möglichst ohne Bauzeichnung und Genehmigungen den Umbau zu realisieren, und möglichst nicht gegen Vorschriften zu verstoßen.
Hat jemand evtl. ein paar Tipps worauf man achten sollte, bzw. was tabu ist.
Vielen Dank
Silvana und Marko
    🔴 KRITISCH: Abriss einer tragenden Außenwand ohne vorherige statische Berechnung und Baugenehmigung birgt unmittelbares Einsturzrisiko – Standsicherheitsprüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein lediglich 50 cm tiefes Fundament ist für eine neu belastete Außenwand in Brandenburg grundsätzlich unzureichend – fachgerechte Fundamentbemessung und -sanierung vor Baubeginn erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen (Fassadendämmung, Fensteröffnung, Dacherneuerung) sind genehmigungspflichtig, da sie statische, energetische, brandschutz- und schallschutztechnische Anforderungen berühren – Bauantrag mit vollständiger Bauzeichnung und Fachgutachten muss vor Baubeginn eingereicht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bestandsschutz erlischt bei Abriss und Neubau – ein Ersatzneubau im selben Umfang ist nicht automatisch genehmigungsfrei, sondern unterliegt der Bauordnung Brandenburg (BbgBO § 62).
    Ich beurteile die geplante Maßnahme als potenziell genehmigungspflichtig. Der Abriss und Neubau einer Außenwand greift in die Bausubstanz ein und kann die äußere Erscheinung des Gebäudes verändern.
    🔴 Gefahr: Ohne Genehmigung könnten Sie gegen die Bauordnung Brandenburg verstoßen. Dies kann zu Bußgeldern und Rückbau-Forderungen führen.
    • Bestandsschutz prüfen: Klären Sie, ob für den bestehenden Anbau Bestandsschutz gilt. Dieser könnte durch den Abriss der Außenwand entfallen.
    • Bauamt kontaktieren: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem zuständigen Bauamt im Landkreis Barnim auf. Schildern Sie Ihr Vorhaben und fragen Sie nach den erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag.
    • Bauzeichnung einreichen: Eine detaillierte Bauzeichnung des geplanten Neubaus ist in der Regel erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie eine rechtskräftige Baugenehmigung ein. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und den Bauantrag zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein umfangreiches Bauvorhaben an einem Wohnhaus in Brandenburg, das über eine reine Renovierung weit hinausgeht. Die geplanten Maßnahmen wie das Abreißen und Neumauern einer tragenden Außenwand, das Erneuern des Fundaments und die Neustrukturierung des Innenbereichs sind bauliche Änderungen, die in der Regel genehmigungspflichtig sind. Die Annahme der Bauherren, dies ohne Bauzeichnung und Genehmigung realisieren zu können, ist rechtlich und sicherheitstechnisch höchst problematisch.
    🔴 Gefahr: Das Abreißen einer tragenden Außenwand ohne statische Berechnung und Genehmigung birgt ein erhebliches Einsturzrisiko für das gesamte Gebäude. Ein nur 50 cm tiefes Fundament ist für eine Neubelastung in der Regel völlig unzureichend und muss fachgerecht durch einen Statiker bemessen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Abriss den Bestandsschutz gefährdet, ist korrekt. Allerdings ist der Bestandsschutz bei einem Abriss und Neubau in gleichen Abmessungen nicht automatisch gewahrt. Jeder Eingriff in die Statik oder die Gebäudehülle erfordert eine neue Baugenehmigung, da der ursprüngliche Bestandsschutz mit dem Abriss erlischt.
    ➕ Ergänzung: Die Bauordnung Brandenburg (BbgBO) definiert klar, dass genehmigungspflichtige Vorhaben vor Baubeginn eine Baugenehmigung benötigen. Das Schaffen einer neuen Fensteröffnung in einer Außenwand ist ebenfalls genehmigungspflichtig, da es die äußere Gestaltung und die Statik betrifft. Auch die Dacherneuerung mit geänderter Höhe oder Konstruktion ist nicht genehmigungsfrei.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer Bauvorlage. Lassen Sie die Standsicherheit des Gebäudes durch einen Statiker prüfen. Reichen Sie die vollständigen Bauunterlagen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein. Führen Sie keinerlei Abriss- oder Bauarbeiten ohne rechtskräftige Baugenehmigung durch, da dies zu einem Baustopp, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zur Rückbauverpflichtung führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen umfangreichen Umbau eines Wohnhauses in Brandenburg mit geplantem Abriss einer beschädigten Außenwand, Fundamentersatz, Dacherneuerung, Fassadendämmung und Änderung der Raumaufteilung – alles unter dem Ziel, ohne Baugenehmigung vorzugehen.
    🔴 Gefahr: Der Abriss einer tragenden Außenwand – selbst bei identischer Wiederaufstellung – stellt eine statisch relevante Veränderung dar und gefährdet die Gebäudesicherheit erheblich; ein Fundament von nur 50 cm Tiefe deutet auf gravierende statische Mängel hin, die bei Eigenreparatur ohne statische Berechnung und Baubegleitung zu Einsturzrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Fassadendämmung ohne fachgerechte Planung birgt erhebliche Schimmel- und Feuchteschädenrisiken, insbesondere bei nicht abgestimmter Wärme- und Feuchteschutzkonstruktion – dies verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die Landesbauordnung Brandenburg (LBOAbk. BB) § 49.
    ⚠️ Korrektur: Der Bestandsschutz entfällt nicht automatisch beim Abriss, sondern hängt von der Art der Maßnahme ab: Nach LBO BB § 62 Abs. 2 ist ein Ersatzneubau im selben Umfang grundsätzlich genehmigungspflichtig, wenn statische, brandschutztechnische oder energetische Anforderungen berührt werden – was hier zweifelsfrei der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Fensteröffnung ist genehmigungspflichtig, wenn sie die Außenwand durchbricht – unabhängig von Größe oder Lage – da sie den Wärmeschutz, den Schallschutz und ggf. den Brandschutz beeinträchtigen kann (LBO BB § 62 Abs. 1 Nr. 2).
    ➕ Ergänzung: Auch die Dacherneuerung unter Einbezug von Dämmung, Dachneigung oder Dachformänderung fällt regelmäßig unter die Genehmigungspflicht, da sie die energetische Qualität und die statische Einordnung des Gebäudes verändert (LBO BB § 62 Abs. 1 Nr. 1 + 3).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne ‚ohne Bauzeichnung und Genehmigung‘ einen solchen Umbau rechtskonform durchführen, ist grundlegend falsch: Selbst kleinste Eingriffe in die statische Hülle oder den Wärmeschutz unterliegen der baurechtlichen Kontrolle – ein Verstoß kann zu Rückbauforderung, Bußgeldern bis zu 50.000 € (LBO BB § 83) und Haftung bei Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und einen Energieberater nach § 21 Energieeinsparverordnung, um eine baurechtlich sichere Planung zu erstellen – und reichen Sie diese gemeinsam mit einem Architekten bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt oder Stadt Brandenburg) ein, bevor auch nur ein Stein bewegt wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass der Abriss einer tragenden Außenwand genehmigungspflichtig ist, ein erhebliches statisches Risiko darstellt und ohne Baugenehmigung rechtswidrig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "potenziell genehmigungspflichtig", während DeepSeek und Qwen mit klaren Verweisen auf die BbgBO § 62 und konkrete Normzitate (z. B. § 49, § 83) die zwingende Genehmigungspflicht betonen und GoogleAIs Formulierung als unzureichend einstufen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahr von Schimmel- und Feuchteschäden durch fehlerhafte Fassadendämmung (unter Verweis auf EnEV und LBO BB § 49), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird. DeepSeek ergänzt die Relevanz der Dacherneuerung hinsichtlich statischer und energetischer Veränderungen – Qwen vertieft dies mit konkreten Verweisstellen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Bestandsschutz bei Abriss "entfallen könnte", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Bestandsschutz beim Abriss automatisch erlischt bzw. nicht auf den Ersatzneubau übertragbar ist – die sicherere, rechtlich korrektere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich robuste und technisch konservativere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Kein Teil der geplanten Maßnahmen darf ohne rechtskräftige Baugenehmigung und fachliche Begleitung (Statik, Energie, Architektur) durchgeführt werden.
    Statische Sicherheit ✅ Konsens Alle KI-Modelle warnen einhellig vor Lebensgefahr bei Abriss ohne statische Prüfung. Fundamenttiefe von 50 cm ist unzureichend.
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen zwingende Genehmigungspflicht nach BbgBO § 62 – auch bei identischem Neubau.
    Fassadendämmung ⚠️ Abwägung Qwen betont explizit Schimmelpotenzial und EnEV-Verstoß; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Dämmung nicht – aber Qwens Hinweis wird als kritisch eingestuft und in Sicherheitshinweise aufgenommen.
    Bestandsschutz bei Ersatzneubau ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte entfallen" → unscharf. DeepSeek/Qwen: "erlischt definitiv" → rechtlich korrekter Konsens nach BbgBO § 62 Abs. 2.
    Fensteröffnung & Dacherneuerung ✅ Konsens Alle drei Modelle klassifizieren beide Maßnahmen als genehmigungspflichtig – Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme beginnen, bevor ein zertifizierter Statiker die Standsicherheit bestätigt, ein Energieberater nach § 21 EnEV die Dämmkonstruktion abgesichert hat und ein Architekt einen vollständigen Bauantrag mit Bauzeichnung und Fachgutachten bei der Bauaufsichtsbehörde im Landkreis Barnim eingereicht hat.
    🔴 Risiko Einsturz durch Abriss tragender Wand ohne Statikprüfung Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Unzureichendes Fundament (50 cm) bei Neubelastung Setzungsrisse, Rissbildung, langfristige Substanzschäden, Nachbesserungskosten > 30.000 €
    🔴 Risiko Bau ohne Genehmigung nach BbgBO § 62 Bußgeld bis 50.000 € (§ 83), Rückbauforderung, Verbot der Nutzung, Eintrag im Bauamt
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzabstimmung bei Fassadendämmung Schimmelbildung innerhalb von 2–3 Jahren, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dachplanung bei Dacherneuerung (Neigung, Dämmung) Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Holzschädlinge, Dachstuhlzerstörung, KfW-Förderstopp
    ✅ Chance Professionell geplante Sanierung mit Energieberater Reduktion Heizkosten um bis zu 40 %, KfW-Förderung bis zu 150.000 €, Wertsteigerung um 10–15 %
    ✅ Chance Statisch optimierte Außenwand mit moderner Dämmung Verbesserter Schallschutz, erhöhter Wohnkomfort, dauerhafte Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Architektonisch hochwertige Fassadenneugestaltung Steigerung der Immobilienattraktivität, bessere Vermietbarkeit/Verkaufbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers & Bauherrenberaters Vermeidung von Nachträgen, Kostensicherheit, termingerechte Genehmigung innerhalb von 4–6 Wochen
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer barrierefreien Anpassung Erhöhung der Nutzbarkeit, Förderung durch Wohn-Riester und KfW-Programm 455-B
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker mit einer vollständigen Standsicherheitsprüfung – inkl. Fundamentbewertung, Wandtragfähigkeit und Einfluss auf Nachbargebäude.
    2. Genehmigungsunterlagen vorbereiten: Kontaktieren Sie einen Architekten, der gemeinsam mit einem Energieberater nach § 21 EnEV alle erforderlichen Unterlagen (Bauzeichnung, statisches Gutachten, Energieausweis, Brandschutznachweis) für den Bauantrag beim Kreisbauamt Barnim erstellt.
    3. Fundament sanieren lassen: Lassen Sie das bestehende Fundament vorab freilegen, begutachten und – unter statischer Vorgabe – auf mindestens 1,20 m Tiefe (gemäß BbgBO Anhang 1, Bodenklasse 2) ausbauen oder ersetzen.
    4. Fassadendämmung fachgerecht planen: Vermeiden Sie Eigenplanung – beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines wärme- und feuchteschutztechnisch abgestimmten Konstruktionsaufbaus (z. B. WDVSAbk. mit diffusionsoffener Unterdecke).
    5. Dach- und Fenstermaßnahmen integrieren: Planen Sie Fensteröffnung und Dacherneuerung bereits in die Genehmigungsunterlagen ein – mit Angabe von Dachneigung, Dämmstärke, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) und Schallschutzklasse.
    6. Bestandsschutz nicht vorschnell unterstellen: Klären Sie beim Bauamt Barnim schriftlich ab, ob für den konkreten Anbau überhaupt Bestandsschutz bestand – und ob dieser durch die geplante Maßnahme erlischt (nach BbgBO § 62 Abs. 2).
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Teil des öffentlichen Baurechts und regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung, Nutzung und Beseitigung baulicher Anlagen. Sie ist auf Landesebene geregelt (Landesbauordnung).
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Bestandsschutz
    Der Bestandsschutz sichert den rechtmäßigen Zustand einer baulichen Anlage, die zu einem früheren Zeitpunkt genehmigt wurde oder den damals geltenden Vorschriften entsprach. Er kann jedoch eingeschränkt sein, wenn wesentliche Änderungen vorgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Bauabstandsflächen
    Bauabstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Bauordnung
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Sicherstellung von Abstandsflächen oder Stellplätzen betreffen.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Baurecht, Baulastenverzeichnis
    Abrissgenehmigung
    Eine Abrissgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Abbruch von Gebäuden oder baulichen Anlagen erforderlich sein kann. Die Genehmigungspflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abbruch, Baugenehmigung, Bauordnung
    Bauzeichnung
    Eine Bauzeichnung ist eine maßstäbliche, zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens. Sie dient als Grundlage für die Planung, Genehmigung und Ausführung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architekt, Bauantrag
    1. Ist für den Abriss einer Außenwand immer eine Genehmigung erforderlich?
      Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In Brandenburg ist bei wesentlichen Eingriffen in die Bausubstanz, insbesondere bei Veränderungen der äußeren Gestaltung, in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem Bauamt.
    2. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen variieren je nach Bauvorhaben und Gemeinde. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, Baubeschreibung, statische Berechnungen und Nachweise zum Brandschutz erforderlich. Das Bauamt kann Ihnen eine detaillierte Liste der benötigten Unterlagen zukommen lassen.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau der illegal errichteten Bauteile anordnen.
    4. Was ist Bestandsschutz?
      Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Der Bestandsschutz kann jedoch entfallen, wenn wesentliche Veränderungen an der Bausubstanz vorgenommen werden.
    5. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung des Bauamtes. In der Regel sollte man mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Wochen bis Monaten rechnen.
    6. Kann ich den Bauantrag selbst stellen oder benötige ich einen Architekten?
      In Brandenburg ist für die Errichtung oder Änderung von Wohngebäuden in der Regel die Mitwirkung eines Architekten oder Bauingenieurs erforderlich. Dieser ist für die Erstellung der Bauzeichnungen und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften verantwortlich.
    7. Was sind Bauabstandsflächen?
      Bauabstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freizuhalten sind. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Landesbauordnung geregelt und soll sicherstellen, dass ausreichend Licht und Luft auf die Nachbargrundstücke gelangen und der Brandschutz gewährleistet ist.
    8. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Sicherstellung von Stellplätzen betreffen.
    • Baugenehmigung Brandenburg
      Informationen zu den Genehmigungspflichten und -verfahren in Brandenburg.
    • Abrissgenehmigung erforderlich?
      Wann eine Genehmigung für den Abbruch von Gebäuden notwendig ist.
    • Bestandsschutz im Baurecht
      Die Bedeutung und Grenzen des Bestandsschutzes für bestehende Gebäude.
    • Bauabstandsflächen berechnen
      Wie die erforderlichen Abstände zu Nachbargrundstücken ermittelt werden.
    • Architekt für Bauantrag
      Die Rolle des Architekten bei der Erstellung und Einreichung eines Bauantrags.
  2. Außenwand-Umbau: Statik, Planung & Genehmigungspflicht
    Fragen über Fragen ...
    Es sind bei Ihrem Vorhaben Bereiche der Tragwerksplanung (Statik), Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) und der Energieeinsparverordnung betroffen.
    Warum versuchen Sie da irgendwas in der Bauordnung zu lesen und zu verstehen?
    Für so etwas gibt es Entwurfsverfasser, auch Architekten und Ingenieure genannt. Die regeln das alles für Sie, gegen Honorar natürlich.
  3. Umbau ohne Genehmigung? Widerspruch & Planungsnotwendigkeit
    Und ...
    Zitat:
    "Unser Ziel ist es möglichst ohne Bauzeichnung und Genehmigungen den Umbau zu realisieren, und möglichst nicht gegen Vorschriften zu verstoßen. "
    Das widerspricht sich doch von selbst.
    Auch wenn Ihr Vorhaben genehmigungsfrei sein sollte, so ändert das nichts an der Notwendigkeit einer Planung.
    Sie wollen Geld in einen Umbau investieren, scheuen aber davor für die Planung und Bestellung von Fachleuten Geld auszugeben. Das wird nichts.
  4. Baugenehmigung Brandenburg: Statik für Außenwand erforderlich!
    Lassen Sie sich helfen!
    Bauingenieure und Architekten aus Ihrem Wohnumfeld können den Umfang und die Pflicht zur Genehmigung am besten einschätzen. Die Kosten sind meist überschaubar. Aus meiner Sicht muss mindestens für die Außenwand und das Fundament eine statische Berechnung her, d.h. eine Baugenehmigung ist fällig.
    Dipl. -Ing. Enrico Seelig aus Barnim
  5. Außenwand-Sanierung: Eigenleistung vs. Fachplanung
    Deutschland, ein Land von Vorschriften ...
    Vielen Dank für Ihre Antworten. Für die Planung und den Umbau wird keine Hilfe von Fachleuten benötigt. Es geht nur darum, einen Weg zu finden, zu Renovieren, und dies ohne Ämtern und sonstigen Leuten Geld in den Rachen zu werfen.
    Vielen Dank Herr Dipl. -Ing. Enrico Seelig aus Barnim für den Hinweis: Außenwand und Fundament benötigen eine statische Berechnung.
    Ich realisiere jetzt nur eine Renovierung, Wände bleiben stehen, Mauerwerk wird abgedichtet.
    Bitte diesen Forumsbeitrag schließen.
    Gruß an alle
    Marko
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Außenwand abreißen & neu mauern: Genehmigung in Brandenburg?
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Frage, ob für den Abriss und Neubau einer Außenwand in Brandenburg eine Genehmigung erforderlich ist. Es wird diskutiert, inwiefern Statik, Planung und die Bauordnung Brandenburg relevant sind. Einigkeit besteht, dass eine Planung notwendig ist, auch wenn Genehmigungsfreiheit besteht. Die Meinungen gehen auseinander, ob Fachleute zwingend erforderlich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung Brandenburg: Statik für Außenwand erforderlich! ist für Außenwand und Fundament eine statische Berechnung notwendig, was eine Baugenehmigung wahrscheinlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn das Ziel ist, den Umbau ohne Genehmigungen zu realisieren, sollte man laut Umbau ohne Genehmigung? Widerspruch & Planungsnotwendigkeit nicht auf eine Planung verzichten.
    🔴 Risiko: Der Versuch, ohne Fachleute zu renovieren, birgt Risiken, da Aspekte der Tragwerksplanung und Energieeinsparverordnung betroffen sein können, wie in Außenwand-Umbau: Statik, Planung & Genehmigungspflicht erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauingenieure oder Architekten aus der Region Brandenburg können den Umfang der Genehmigungspflicht am besten einschätzen. Es wird empfohlen, sich professionelle Hilfe zu suchen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften der Bauordnung eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Abriss, Neubau, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimssteinmauerwerk mit Putzgrund: Haftungsprobleme, Unterputz & Zementputz im Sockelbereich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Abriss, Neubau, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Abriss, Neubau, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand abreißen & neu mauern: Genehmigungspflicht, Bauordnung Brandenburg & Kosten?
Suche nach: Außenwand erneuern: Genehmigung in Brandenburg?
Suche nach: Außenwand, Abriss, Neubau, Genehmigung, Brandenburg, Bauordnung, Umbau, Sanierung, Baugenehmigung, Bestandsschutz
