Carport auf Grundstücksgrenze: Grenzüberschreitung, Rechte & Entschädigung?
Bei einer Grenzüberschreitung durch den Nachbarn beim Carportbau ist die Ausgangslage entscheidend. Wer zuerst baut, hat tendenziell die besseren Rechte. Eine einvernehmliche Lösung durch Gespräche ist oft der beste Weg, um kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Eine Überprüfung der Vermessung kann Klarheit über die tatsächliche Lage der Grundstücksgrenze bringen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau erforderlich sein.
wir haben ein Problem bezüglich unseres neugebauten Einfamilienhauses mit Carport in B-W.
Der Carport sollte laut Bebauungsplan und Baugenehmigung genau auf der Grundstücksgrenze zum Nachbar stehen. Jetzt wird das Nachbargrundstück bebaut, wobei unser Nachbar auch einen Carport, angrenzend an unseren Carport, plant.
Er hat nun festgestellt, dass zwar unser Streifenfundament innerhalb unseres Grundstückes liegt, nicht aber das Dach unseres Carports. Es reicht, laut Vermessungen unseres Nachbarn, zwischen 3 cm und 6 cm in sein Grundstück. Dadurch bekommt er wohl Probleme mit seinem geplanten Carport, da die Pläne, etc. schon fertig bzw. eingereicht wurden.
Meine Frage: Wie können wir das Problem lösen? Wir wollen unseren Carport ungern abreisen bzw. "umbauen".
Kommt so etwas öfters vor?
Können wir von ihm verlangen, dass er seinen Carport unserem bestehenden Carport anpasst, möglicherweise gegen ein geringes Schmerzensgeld/Entgelt? Muss dies dann unsere Baufirma übernehmen, obwohl der Bau von uns schon abgenommen wurde?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Unverzügliche amtliche Grenzvermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – keine eigenmächtige Korrektur oder Anpassung des Carports.
🔴 KRITISCH: Rechtliche Prüfung durch einen auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierten Anwalt vor jeglichem Kontakt mit dem Nachbarn oder der Baufirma.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme der Rechtmäßigkeit des Carports aufgrund der Baugenehmigung oder Bauabnahme – Grenzkonformität ist zwingende Voraussetzung und bleibt auch nach Abnahme prüfbar.
⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche oder mündliche Duldungszusage gegenüber dem Nachbarn ohne vorherige notarielle Beratung – eine Grunddienstbarkeit muss notariell beurkundet und ins Grundbuch eingetragen werden, um rechtsverbindlich zu sein.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Positionierung Ihres Carports auf der Grundstücksgrenze haben, insbesondere im Hinblick auf die Neubebauung des Nachbargrundstücks. Es ist wichtig, die Baugenehmigung und den Bebauungsplan genau zu prüfen, um festzustellen, ob der Carport tatsächlich gemäß den Vorgaben errichtet wurde.
Sollte es tatsächlich zu einer Grenzüberschreitung kommen, empfehle ich Ihnen, zunächst das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Parallel dazu sollten Sie sich rechtlich beraten lassen, um Ihre Ansprüche (z.B. auf Entschädigung oder Schmerzensgeld) prüfen zu lassen. Ein Anwalt für Baurecht oder Nachbarrecht kann Ihnen hierbei helfen.
Es ist auch ratsam, die Baufirma, die Ihren Carport errichtet hat, zu kontaktieren und zu prüfen, ob ein Fehler bei der Bauausführung vorliegt. Gegebenenfalls können Sie hieraus ebenfalls Ansprüche ableiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Anwalt für Baurecht und einem Vermessungsingenieur prüfen, um Ihre Rechte und Optionen zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grenzüberschreitung des Carport-Daches um 3 bis 6 cm auf das Nachbargrundstück. Dies stellt einen klassischen Fall eines Überbaus dar, der rechtlich und bautechnisch relevant ist. Die Situation ist nicht selten, insbesondere bei älteren Bauvorhaben oder ungenauen Vermessungen. Entscheidend ist, dass die Baugenehmigung und der Bebauungsplan den Carport auf der Grenze vorsahen, die tatsächliche Ausführung jedoch davon abweicht.
🔴 Gefahr: Die Dachüberstände verletzen das Eigentumsrecht des Nachbarn und können zu einer Duldungspflicht oder Beseitigungsverlangen führen. Ohne eine rechtliche Regelung droht eine Klage auf Beseitigung oder Schadensersatz.
➕ Ergänzung: Der Nachbar kann grundsätzlich verlangen, dass der Überbau beseitigt wird, es sei denn, es liegt eine Duldungspflicht nach § 912 BGBAbk. vor. Diese greift nur, wenn der Überbau nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte und der Nachbar nicht rechtzeitig widersprochen hat. Da der Bau erst kürzlich abgeschlossen wurde, ist eine Duldungspflicht unwahrscheinlich.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Carport des Nachbarn an den bestehenden anzupassen, ist pragmatisch. Eine einvernehmliche Lösung, etwa durch eine Grunddienstbarkeit oder einen Gestattungsvertrag, ist oft der schnellste und kostengünstigste Weg. Der Nachbar könnte seinen Carport so planen, dass er den Überbau umschließt oder ausgleicht.
⚠️ Korrektur: Ein "Schmerzensgeld" ist hier nicht der richtige Begriff. Es handelt sich um eine Entschädigung für die Nutzung des fremden Grundstücks oder für den Verlust von Baurecht. Eine solche Zahlung kann vereinbart werden, ist aber nicht automatisch geschuldet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in Baden-Württemberg. Lassen Sie die genauen Maße des Überbaus durch einen öffentlich bestellten Vermesser dokumentieren. Verhandeln Sie mit dem Nachbarn über eine einvernehmliche Lösung, z.B. eine Grunddienstbarkeit gegen eine einmalige Zahlung. Prüfen Sie zudem, ob Ihre Baufirma für den Planungsfehler haftet, da die Bauabnahme nicht zwingend die Haftung für verdeckte Mängel ausschließt. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen am Dach, da dies die Rechtslage verschlechtern könnte.
Ein Carport, dessen Dach über die Grundstücksgrenze hinausragt, stellt eine rechtlich relevante Sachherrschaftsüberschreitung dar – unabhängig davon, ob das Fundament innerhalb der eigenen Grundstücksgrenze liegt. Selbst eine geringe Überdeckung von 3–6 cm ist aus rechtlicher Sicht keine Bagatelle, da das Nachbargrundstück in seiner Nutzung beeinträchtigt wird und der Nachbar grundsätzlich das Recht auf ungestörte Herrschaft über sein Grundstück besitzt.
🔴 Gefahr: Die Überdeckung kann als rechtswidriger Eingriff in das Eigentum des Nachbarn gewertet werden, der – bei fehlender Einigung – zu einer Unterlassungs- oder Beseitigungsklage führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Baubehörde aufgrund der Abweichung von der genehmigten Bauausführung (Bebauungsplan und Baugenehmigung) ein Baurechtsverfahren einleitet, ggf. mit Auflagen oder sogar Abrissanordnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bereits abgenommener Bau automatisch rechtmäßig ist, ist falsch: Die Baugenehmigung gilt nur für die genehmigte Bauweise – eine Grenzüberschreitung stellt eine wesentliche Abweichung dar, die auch nach Abnahme nachträglich geahndet werden kann.
➕ Ergänzung: Ein sogenanntes "Duldungsrecht" für geringfügige Überdeckungen existiert nicht automatisch; es bedarf einer ausdrücklichen, schriftlichen Vereinbarung (z. B. Grunddienstbarkeit oder Duldungsvertrag), die notariell beurkundet und ins Grundbuch eingetragen werden muss, um wirksam zu sein.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, vom Nachbarn zu verlangen, seinen Carport an den eigenen anzupassen – vielmehr liegt die Verantwortung für die Grenzkonformität beim Bauherrn, also bei Ihnen. Ein "Schmerzensgeld" ist hier unzutreffend; bei einer freiwilligen Einigung könnte allenfalls eine Entschädigung für die Einräumung einer Duldung oder Dienstbarkeit in Betracht kommen.
✅ Zustimmung: Es ist durchaus üblich, dass bei Carports oder Vordächern geringfügige Grenzüberschreitungen übersehen werden – besonders bei ungenauen Vermessungen oder fehlender Absteckung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur für eine amtlich anerkannte Grenzvermessung, um die tatsächliche Lage zu klären. Sollte die Überdeckung bestätigt werden, konsultieren Sie einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um eine rechtsverbindliche Vereinbarung mit dem Nachbarn zu prüfen – und lassen Sie ggf. eine Grunddienstbarkeit ins Grundbuch eintragen. Eine eigenmächtige Lösung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der Grenzüberschreitung – auch bei nur 3–6 cm – als rechtlich wirksamen Überbau.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs zur Dokumentation der tatsächlichen Lage.
- Alle fordern die Inanspruchnahme fachrechtlicher Beratung – insbesondere durch einen Anwalt für Bau- oder Nachbarrecht.
- GoogleAI erwähnt "Schmerzensgeld" als möglichen Anspruch – DeepSeek korrigiert dies als unzutreffend und spricht von Entschädigung für Nutzung; Qwen bestätigt die Unzulässigkeit des Begriffs und grenzt klar ein, dass nur eine freiwillige Entschädigung bei Vereinbarung denkbar ist.
- GoogleAI nennt eine "gütliche Einigung" mit dem Nachbarn als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit der vorherigen rechtlichen Klärung, um kein Risiko bei unbedachten Aussagen einzugehen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf § 912 BGB zur Duldungspflicht und konkretisiert deren enge Voraussetzungen (keine Vorsätzlichkeit/Grob-Fahrlässigkeit, rechtzeitiger Widerspruch).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Baubehörde: Eine Abweichung von der genehmigten Bauweise kann auch nach Abnahme zu einem Baurechtsverfahren führen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek hält die Idee, den Nachbar-Carport "an den eigenen anzupassen", für pragmatisch und erwähnt dies als mögliche einvernehmliche Lösung. Qwen widerspricht hier ausdrücklich: Die Verantwortung für die Grenzkonformität liegt allein beim Bauherrn – ein Anspruch auf Anpassung des Nachbar-Carports besteht nicht. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Die sicherere Rechtsauffassung (Qwen) wird priorisiert: Kein Anspruch auf Anpassung des Nachbar-Carports. Stattdessen klare Verantwortungszuweisung beim Bauherrn – und Vermeidung jeder Handlung, die als Anerkennung der Rechtswidrigkeit oder als Verzicht auf Beseitigung gewertet werden könnte.
- Der Hinweis auf das Baurechtsverfahren (Qwen) wird als kritisch eingestuft, da er ein zusätzliches, unabhängiges Sanktionsrisiko neben dem Nachbarrecht darstellt.
Thema Status KI-Konsens Grenzüberschreitung (3–6 cm) ✅ Rechtlich relevanter Überbau – keine Bagatellgrenze; Eigentumsverletzung des Nachbarn liegt vor. Rechtliche Folgen ✅ Mögliche Beseitigungsklage, Unterlassungsanspruch, Baurechtsverfahren durch Behörde – auch nach Bauabnahme. Duldungspflicht (§ 912 BGB) ⚠️ Unwahrscheinlich: Voraussetzungen (nicht vorsätzlich/grob fahrlässig + Nachbar widerspricht rechtzeitig) sind bei neuem Bau kaum erfüllt. Grunddienstbarkeit / Duldungsvertrag ✅ Nur wirksam bei notarieller Beurkundung und Grundbucheintragung – mündliche oder informelle Vereinbarungen reichen nicht aus. Haftung der Baufirma ⚠️ Prüfbedürftig: Bauabnahme schließt Haftung für verdeckte Mängel (hier: Grenzfehler) nicht automatisch aus – Fachanwalt muss prüfen. Schmerzensgeld ❌ Unzutreffend; korrekter Begriff ist "Entschädigung für Grundstücksnutzung" – nur vereinbar, nicht automatisch geschuldet. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer amtlichen Vermessung und einer fachanwaltlichen Einschätzung – bevor Sie mit dem Nachbarn sprechen oder die Baufirma kontaktieren. Jede weitere Handlung muss auf dieser fundierten Basis erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beseitigungsklage durch Nachbarn Rechtlich erzwingbare Demontage des Carport-Daches – hohe Kosten, Schadensersatz, Rechtskosten. 🔴 Risiko Baurechtsverfahren durch die Behörde Auflagen, Zwangsmaßnahmen, Abrissanordnung – ggf. komplette Neuerrichtung auf korrekter Lage. 🔴 Risiko Unwirksame oder unvollständige Vereinbarung mit Nachbarn Kein Rechtsschutz bei späterem Eigentümerwechsel; Grundbuch fehlt → Duldung ist nicht bindend. 🔴 Risiko Verjährungs- oder Verwirkungsverlust durch Fehlverhalten Unbedachte Zusagen oder Unterlassungen können als Verzicht auf Ansprüche gewertet werden – Ausschluss von Rechtsmitteln. 🔴 Risiko Haftungsrisiko gegenüber der Baufirma bei verspäteter Geltendmachung Verlust des Gewährleistungsanspruchs durch verspätete Rüge – Fristen bei verdeckten Mängeln laufen spätestens mit Abnahme. ✅ Chance Einvernehmliche Grunddienstbarkeit Kostenkontrolle, Rechtssicherheit für beide Seiten, dauerhafte, übertragbare Lösung im Grundbuch. ✅ Chance Vertragliche Entschädigung für Grundstücksnutzung Eine einmalige, transparente Zahlung kann langfristig günstiger sein als Beseitigung und Neubau. ✅ Chance Aufdeckung von Vermessungsfehlern als Haftungsgrund Mögliche vollständige Kostenübernahme durch Vermessungsingenieur oder Baufirma – bei Nachweis. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Baubehörde Mögliche Genehmigung einer "Nachträglichen Abweichung" (z. B. im Rahmen einer Bauvoranfrage) – reduziert Sanktionsrisiko. ✅ Chance Neuordnung der Carport-Planung gemeinsam mit Nachbarn Optimale Flächennutzung bei gemeinsamer Planung (z. B. gemeinsames Dach, geteilte Kosten) – nur bei echtem Einvernehmen. Orientierungshilfen
- Amtliche Grenzvermessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – lassen Sie die exakte Lage des Carport-Daches und des Fundaments dokumentieren und eine amtliche Grenzbestimmung erstellen.
- Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren: Vor jeglichem Kontakt mit Nachbar oder Baufirma: Erstellen Sie ein Mandat bei einem Anwalt mit Schwerpunkt Immobilienrecht in Baden-Württemberg – zur Prüfung aller Ansprüche, Haftungsfragen und Vertragsoptionen.
- Grundbuchauszug bestellen: Fordern Sie beim Grundbuchamt den aktuellen Grundbuchauszug für beide Grundstücke an – inkl. der Abteilung III (Lasten und Beschränkungen), um bestehende Dienstbarkeiten oder Eintragungen zu prüfen.
- Duldungsvereinbarung nicht selbst formulieren: Sollten Sie mit dem Nachbarn eine Einigung anstreben, dürfen Sie keine Vereinbarung unterschreiben, bevor diese notariell beurkundet und die Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen ist.
- Baufirma nicht informieren, bevor Haftung geklärt ist: Vermeiden Sie vorläufige Vorwürfe oder Schriftwechsel mit der Baufirma – der Anwalt prüft zunächst, ob ein Haftungsanspruch (z. B. aus Planungsfehler oder fehlender Absteckung) besteht.
- Keine Bauänderungen vorher abklären: Unterlassen Sie jedes eigenmächtige Zurückschneiden, Anpassen oder Verstärken des Daches – dies könnte als Anerkennung der Rechtswidrigkeit gewertet werden oder neue Mängel schaffen.
- Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Ihre genaue Lage wird im Grundbuch und in den Katasterunterlagen dokumentiert.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grenzstein - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubaren Flächen, die Gebäudehöhe und andere baurechtliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Grenzüberschreitung
- Eine Grenzüberschreitung liegt vor, wenn ein Bauwerk oder eine Anlage über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
Verwandte Begriffe: Überbau, Nachbarrecht, Grundstücksrecht - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überwuchs und anderen nachbarschaftlichen Belangen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem ein durchgehender Streifen aus Beton unter tragenden Wänden oder Bauteilen verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament - Schmerzensgeld
- Schmerzensgeld ist eine Entschädigung für immaterielle Schäden, also für Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit, der Gesundheit, der Freiheit oder der Ehre. Es soll den erlittenen Schmerz und das Leid ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, immaterieller Schaden, Entschädigung
- Was tun bei einer Grenzüberschreitung durch einen Carport?
Zuerst sollte man das Gespräch mit dem Nachbarn suchen. Parallel dazu ist es ratsam, die Baugenehmigung und den Bebauungsplan zu prüfen und sich rechtlich beraten zu lassen, um die eigenen Ansprüche zu kennen. Ein Vermessungsingenieur kann die genaue Positionierung feststellen. - Welche Ansprüche habe ich bei einer Grenzüberschreitung?
Je nach Ausmaß und den konkreten Umständen können Ansprüche auf Entschädigung, Rückbau oder eine dingliche Absicherung (z.B. eine Grunddienstbarkeit) bestehen. Die genauen Ansprüche hängen vom Einzelfall ab und sollten rechtlich geprüft werden. - Kann ich Schmerzensgeld verlangen, wenn mein Nachbar zu nah an der Grundstücksgrenze baut?
Schmerzensgeld ist eher unüblich bei reinen Sachverhalten im Baurecht. Es könnte in Betracht kommen, wenn durch die Grenzüberschreitung eine erhebliche Beeinträchtigung des persönlichen Wohlbefindens oder der Gesundheit entsteht, was aber schwer nachzuweisen ist. - Wer haftet für Fehler beim Bau des Carports?
In erster Linie haftet die Baufirma, die den Carport errichtet hat, für Fehler bei der Bauausführung. Es ist wichtig, die Baupläne und Verträge genau zu prüfen, um die Verantwortlichkeiten festzustellen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument der Gemeinde, das festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und anderen wichtigen Aspekten. - Was ist eine Baugenehmigung?
Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. - Wie finde ich einen Anwalt für Baurecht?
Sie können online nach Anwälten für Baurecht in Ihrer Region suchen oder sich bei der örtlichen Rechtsanwaltskammer erkundigen. Achten Sie auf Spezialisierungen und Erfahrungen im Bereich des Baurechts und Nachbarrechts. - Was macht ein Vermessungsingenieur?
Ein Vermessungsingenieur führt präzise Messungen durch, um die Lage und Größe von Grundstücken und Gebäuden zu bestimmen. Er erstellt Lagepläne und Grenzdarstellungen, die für die Planung und den Bau von Bauwerken unerlässlich sind.
- Grenzabstände im Baurecht
Informationen zu den einzuhaltenden Abständen von Gebäuden zur Grundstücksgrenze. - Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
Überblick über die grundlegenden Rechte und Pflichten, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Informationen zu den zulässigen Lärmpegeln und den Möglichkeiten, sich gegen Lärmbelästigung zu wehren. - Überbau und seine rechtlichen Folgen
Erklärung des Begriffs Überbau und die rechtlichen Konsequenzen, wenn ein Gebäude über die Grundstücksgrenze hinausragt. - Grunddienstbarkeiten im Nachbarrecht
Informationen zu den verschiedenen Arten von Grunddienstbarkeiten und deren Bedeutung im Nachbarrecht.
Carport Grenzüberschreitung: Ältere Rechte vs. Nachbarbau
wer zuerst kommt malt zuerst ...
Sie haben die älteren Rechte. Sie können verlangen, dass der Carport ... zu früh gefreut, das hätten Sie jetzt gerne gehört.
Ich sehe in Summe vier Möglichkeiten:
Reden, Reden, Reden, Rückbau
Aufgrund der Art Ihrer Fragestellung tippe ich auf Nr. 4. -
Nachbar baut über Grenze: Rechte, Kulanz & Entschädigung
ungern
ungern oder nicht.
Sie hätten ja sicher auch gerne die Pläne Ihres Hauses umgeschmissen weil Ihr Nachbar über die Grenze gebaut hat und nun ungern was ändern möchte ... womöglich drückt man ihm Apfel, Nuss und Mandelkern in die Hand (aber nicht zu viele) und gut ist .. -
Grundstücksgrenze: Vermessung prüfen – Messfehler vermeiden!
Vermessen überprüfen
Im Prinzip stimme ich den Vorrednern zu. Aus eigener Erfahrung kann ich aber nur raten selbst nochmal mit dem zuständigen Vermessungsingenieur zu sprechen, der ihre Vermessung gemacht hat, ob die Abweichung auf Tatsachen beruht, oder aber auf einen Messfehler. Bei mir im Neubaugebiet hat sich sogar die Stadt selbst 3x (!) nachweislich "Vermessen" - so aus "Versehen" ... Kommentar überflüssig! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport auf Grundstücksgrenze: Rechte bei Grenzüberschreitung
💡 Kernaussagen: Bei einer Grenzüberschreitung durch den Nachbarn beim Carportbau ist die Ausgangslage entscheidend. Wer zuerst baut, hat tendenziell die besseren Rechte. Eine einvernehmliche Lösung durch Gespräche ist oft der beste Weg, um kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Eine Überprüfung der Vermessung kann Klarheit über die tatsächliche Lage der Grundstücksgrenze bringen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau erforderlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Carport Grenzüberschreitung: Ältere Rechte vs. Nachbarbau haben Sie als Ersterbauer des Carports tendenziell die älteren Rechte. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass der Nachbar seinen Bau anpassen muss.
📊 Zusatzinfo: Eine genaue Vermessung ist entscheidend, wie im Beitrag Grundstücksgrenze: Vermessung prüfen – Messfehler vermeiden! betont wird. Messfehler können zu erheblichen Abweichungen führen und die gesamte Situation verändern. Es ist ratsam, den zuständigen Vermessungsingenieur zu kontaktieren und die Daten zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie zunächst das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Klären Sie die Situation bezüglich der Grundstücksgrenze durch eine erneute Vermessung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Nachbar baut über Grenze: Rechte, Kulanz & Entschädigung bezüglich möglicher Kompromisse und Entschädigungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grundstücksgrenze, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Efh und Werkstatt sind durch ein Carport ca. 12 qm verbunden. Auch hier ist der Bau genehmigt worden. …
- … Die Idee ist, das Werkstattgebäude mittels eines Verbindungsbaus (statt des jetzigen Carports) mit dem Efh zu verbinden. …
- … liegt und keinen Bebauungsplan aufweist. Die Werkstatt ist durch ein genehmigtes Carport mit dem bestehenden Einfamilienhaus verbunden. Eine Voranfrage beim Bauamt ergab, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Giebelwandhöhe, HBO, Hessische Bauordnung, Abstandsflächen, Nachbarrecht, unsymmetrischer Giebel, Wandhöhe berechnen, Neubau …
- … berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht? …
- … PS: Die Giebelwand ist in dieser Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … zulässig und im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu behandeln. Darüber hinaus fließen Carports, Garagen und Nebenanlagen, die mit begrünten Dächern ausgeführt werden, nicht …
- … Stellt sicher, dass Oberflächenwasser nicht über Grundstücksgrenzen abfließt – vermeidet Haftungsrisiken und Nachbarklagen. …
- … Nebenanlagen sind untergeordnete Bauwerke wie Gartenhäuser, Schuppen oder Carports, die ebenfalls zur GRZAbk. zählen können, abhängig von ihrer Größe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
- … Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der …
- … Belichtung und Belüftung. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Kellergarage? Antwort: Alternativen sind beispielsweise eine Garage auf dem Grundstück, ein Carport oder ein Stellplatz im Freien. Die Wahl hängt von den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grundstücksgrenze, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Grundstücksgrenze, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport auf Grundstücksgrenze: Grenzüberschreitung, Rechte & Entschädigung?
Suche nach: Carport: Grenzüberschreitung? Rechte & Ansprüche
Suche nach: Carport, Grundstücksgrenze, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht, Bebauungsplan, Entschädigung, Schmerzensgeld, Baugenehmigung
