Gerätehaus Grenzabstand NRW: Was passiert bei Nichteinhaltung? Konsequenzen & Alternativen
Bei Nichteinhaltung des Grenzabstands in NRW kann das Bauamt durch Meldung eines Nachbarn aktiv werden. Der Nachbar kann auch zivilrechtlich klagen. Die Bauordnung NRW regelt die zulässige Grenzbebauung. Die Einhaltung des Grenzabstands ist wichtig, um Konflikte zu vermeiden.
Liebe Forumsteilnehmer,
gesetzt den Fall, ich halte die in der Bauordnung NRW festgesetzten Abstandsflächen von Geräteschuppen nicht ein (2 Schuppen plus Carport, mehr als 9 m Grenzbebauung an einer Seite), wer muss dann die Einhaltung durchsetzen:
1. Die Baubehörde automatisch?
2. Die Baubehörde sofern sie davon in Kenntnis gesetzt wird?
3. Nur durch gerichtliche Klage eines Nachbarn?
4. Andere Möglichkeit?
Viele Grüße
Roland
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr eines behördlichen Abbruchbescheids – die Baubehörde kann jederzeit, auch ohne Nachbarbeschwerde, aufgrund von Luftbildkontrollen, Bauaufsicht oder Kenntnisnahme die Beseitigung des Gerätehauses anordnen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Baugenehmigung oder Abweichungsgenehmigung gemäß § 70 LBOAbk. NRW macht die Anlage grundsätzlich rechtswidrig – Rückbau ist keine theoretische, sondern rechtsstaatlich gesicherte Folge.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarrechtliche Klage auf Beseitigung ist unabhängig von behördlichem Handeln möglich und besonders wirksam, wenn Belichtung, Belüftung oder Feuerschutz beeinträchtigt sind.
    ⚠️ WICHTIG: Versicherungsschutz für das Gerätehaus sowie Wertsteigerung des Grundstücks können aufgrund der Rechtswidrigkeit entfallen oder erheblich eingeschränkt sein.
    Die Nichteinhaltung von Grenzabständen für Gerätehäuser in NRW kann verschiedene Konsequenzen haben. Ich empfehle, die Situation genau zu prüfen und sich rechtzeitig rechtlich beraten zu lassen.
    Grundsätzlich ist die Baubehörde für die Durchsetzung der Bauordnung zuständig. Ob sie automatisch tätig wird oder erst nach einer Beschwerde, kann von Kommune zu Kommune unterschiedlich sein. Oftmals wird die Baubehörde erst durch eine Beschwerde des Nachbarn aktiv.
    🔴 Gefahr: Eine Klage des Nachbarn ist eine weitere mögliche Konsequenz. Wenn der Nachbar durch die Nichteinhaltung der Grenzabstände beeinträchtigt wird, kann er vor Gericht die Einhaltung der Abstände einklagen.
    Eine andere Möglichkeit ist, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dies könnte beispielsweise eine nachträgliche Zustimmung des Nachbarn zur Grenzbebauung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit einem Anwalt für Baurecht oder einem Bauamt-Mitarbeiter, um die spezifischen Konsequenzen in Ihrem Fall zu verstehen und die beste Vorgehensweise zu wählen.
    Der Sachverhalt betrifft die Nichteinhaltung von Abstandsflächen für ein Gerätehaus, zwei Schuppen und einen Carport in Nordrhein-Westfalen. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) legt klare Grenzabstände fest, deren Überschreitung baurechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Die Frage des Nutzers zielt auf die Durchsetzungsmechanismen ab, wobei zwischen behördlicher und privater Initiative zu unterscheiden ist.
    ✅ Zustimmung: Die Baubehörde wird nicht automatisch tätig, sondern nur bei Kenntnisnahme. Eine routinemäßige Überprüfung ohne konkreten Anlass findet in der Regel nicht statt.
    ➕ Ergänzung: Die Baubehörde kann bei Kenntnisnahme (z.B. durch Anzeige oder Baukontrolle) ein Bußgeldverfahren einleiten und die Beseitigung der Anlage anordnen. Dies ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 80 BauO NRW.
    ➕ Ergänzung: Nachbarn haben ein Klagerecht, wenn ihre subjektiven Rechte (z.B. ausreichende Belichtung, Belüftung) verletzt werden. Sie können zivilrechtlich auf Beseitigung klagen, was oft der effektivste Weg für Betroffene ist.
    🔴 Gefahr: Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten führen. Bei einer Überschreitung von 9 m Grenzbebauung an einer Seite liegt ein gravierender Verstoß vor, der sowohl behördliche als auch nachbarrechtliche Konsequenzen haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Roland sollte umgehend einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren, um die konkrete Situation zu bewerten. Eine nachträgliche Baugenehmigung oder eine Abweichung von den Abstandsflächen ist nur in Ausnahmefällen möglich. Alternativ könnte eine Reduzierung der Bebauung (z.B. Entfernung eines Schuppens) die Rechtskonformität wiederherstellen. Eine frühzeitige Klärung mit der Baubehörde und den Nachbarn ist dringend anzuraten, um kostspielige Verfahren zu vermeiden.
    Bei Nichteinhaltung der Grenzabstandsregelungen nach der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) handelt es sich um einen Verstoß gegen zwingende öffentlich-rechtliche Vorschriften, der grundsätzlich die Baugenehmigungsfähigkeit beeinträchtigt und die Rechtswirksamkeit der Baumaßnahme gefährdet.
    🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter oder nicht ordnungsgemäß abgegrenzter Geräteschuppen oder Carport stellt eine rechtswidrige Anlage dar, die jederzeit durch die Baubehörde als Ordnungswidrigkeit verfolgt, stillgelegt oder sogar abgebrochen werden kann – unabhängig davon, ob ein Nachbar Einspruch erhebt oder nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Baubehörde ist nicht auf eine Anzeige angewiesen, um tätig zu werden: Sie kann eigenständig, z. B. im Rahmen von Baukontrollen oder bei Kenntnis durch Luftbilder oder Beschwerden, Ordnungsmaßnahmen einleiten – auch nach Fertigstellung.
    ➕ Ergänzung: Die Grenzabstandsregelung dient nicht nur dem Nachbarschutz, sondern auch der Feuerschutzordnung, der Belichtung, der Lüftung und der allgemeinen Ordnung der Bebauung – Verstöße wirken sich daher auch auf die Versicherbarkeit und Wertsteigerung aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nur ein Nachbar gerichtlich vorgehen müsse, ist falsch: Die Baubehörde verfügt über eigenständige, unabhängige Durchsetzungsbefugnisse gemäß § 79 LBO NRW (Zwangsvollstreckung) und § 80 LBO NRW (Anordnung von Abbruch oder Änderung).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zuständigkeit der Baubehörde ist sachgerecht gestellt – sie ist tatsächlich die zentrale Vollzugsbehörde für baurechtliche Vorgaben, nicht der Nachbar als Privatperson.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Abstands- und Genehmigungssituation zu prüfen und ggf. eine Nachgenehmigung oder Abweichungsgenehmigung nach § 70 LBO NRW zu beantragen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einheitlich:
    • Die Baubehörde ist zuständig und kann eigenständig tätig werden – keine Automatismen, aber auch keine Abhängigkeit von Nachbarbeschwerden.
    • Ein Verstoß gegen Grenzabstände stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 80 LBO NRW dar.
    • Ein Nachbar kann zivilrechtlich auf Beseitigung klagen, wenn subjektive Nachbarrechte verletzt sind.
    • GoogleAI betont die Rolle der Nachbarbeschwerde als häufigsten Auslöser, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Baubehörde auch ohne Anzeige (z. B. durch Luftbilder oder Stichprobenkontrollen) aktiv werden kann – Qwen formuliert dies am deutlichsten als eigenständige Durchsetzungsbefugnis nach § 79/80 LBO NRW.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Dimension "Überschreitung von 9 m Grenzbebauung" als besonders gravierenden Verstoß.
    • Qwen betont zentrale zusätzliche Schutzzwecke der Abstandsflächen (Feuerschutz, Belichtung, Lüftung) und weist auf Versicherungs- und Wertauswirkungen hin.
    • Alle drei ergänzen – mit unterschiedlichem Nachdruck – die Möglichkeit einer Nachgenehmigung oder Abweichungsgenehmigung nach § 70 LBO NRW.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Baubehörde "oftmals erst durch eine Beschwerde aktiv wird", was im Widerspruch zu Qwens klarem Hinweis steht, dass sie "nicht auf eine Anzeige angewiesen" ist – Qwens Darstellung entspricht präziser der Rechtslage (§ 79 LBO NRW) und gilt daher als sicherere, vorzuziehende Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die Rechtslage ist strenger als oft vermutet: Behördliches Handeln ist jederzeit möglich und nicht an Beschwerden geknüpft. Jede Verzögerung bei der Klärung erhöht das Risiko von Zwangsmaßnahmen und nachbarrechtlichen Klagen.
    Zuständigkeit für Durchsetzung Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Baubehörde die zuständige Vollzugsbehörde ist – nicht der Nachbar.
    Eigenständiges behördliches Handeln ⚠️ GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Unabhängigkeit von Nachbarbeschwerden. Konsens liegt bei "Ja – aber nicht routinemäßig, sondern bei Kenntnisnahme".
    Rechtsfolgen (Abbruch, Bußgeld) Einheitlich bestätigt: § 80 LBO NRW erlaubt Bußgeld und Beseitigungsanordnung; § 79 ermöglicht Zwangsvollstreckung.
    Nachbarrechtliche Klage Alle Modelle bestätigen das Klagerecht bei Verletzung subjektiver Nachbarrechte (Belichtung, Lüftung, Feuerschutz).
    Nachgenehmigung / Abweichung ⚠️ Alle Modelle nennen § 70 LBO NRW als mögliche Rechtsgrundlage – DeepSeek und Qwen betonen jedoch die Ausnahmestellung und geringe Erfolgsaussicht bei gravierenden Verstößen (z. B. >9 m Grenzbebauung).
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung zur Vermeidung rechtlicher und finanzieller Folgeschäden.
    🔴 Risiko Behördlicher Abbruchbescheid ohne Vorwarnung Ungeplante, vollständige Entfernung der Anlage – hohe Kosten, ggf. Zwangsvollstreckung gemäß § 79 LBO NRW
    🔴 Risiko Nachbarrechtliche Klage auf Unterlassung/Beseitigung Gerichtsverfahren mit hoher Erfolgsquote für den Nachbarn bei Verletzung von Belichtung, Lüftung oder Feuerschutz
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung oder fehlende Abweichungsgenehmigung Rechtswidrigkeit der gesamten Anlage – Ausschluss von Versicherungsschutz und Wertminderung beim Verkauf
    🔴 Risiko Verzögerung der Klärung Verjährungs- und Verwirkungsfragen entfallen nicht – jedes Jahr erhöht das Risiko von Kontrollen und Klagen
    🔴 Risiko Überschreitung um mehr als 9 m an einer Grenze Gravierender Verstoß nach BauO NRW – nahezu keine Aussicht auf Abweichungsgenehmigung gemäß § 70
    ✅ Chance Nachträgliche Genehmigung bei geringfügiger Überschreitung Möglichkeit der Rechtskonformität ohne Abbruch – bei frühzeitiger, fachkundiger Antragstellung
    ✅ Chance Gespräch mit Nachbarn vor Gerichtsverfahren Möglichkeit einer nachträglichen Zustimmung (z. B. gegen Nutzungsvereinbarung oder Ausgleich)
    ✅ Chance Korrektur durch Reduzierung (z. B. Rückbau eines Schuppens) Wiederherstellung der Abstandsflächen ohne vollständigen Abbruch – kostengünstige, pragmatische Lösung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauvorlageberechtigten Erhöhte Erfolgschancen bei Abweichungsantrag und schnelle Klärung der Einzelheiten mit Baubehörde
    ✅ Chance Erstellung einer Abstandsflächenaufnahme durch Sachverständigen Objektive Grundlage für Verhandlungen mit Behörde und Nachbarn – verhindert Fehleinschätzungen
    1. Unverzügliche Rechtsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht – zur Klärung der konkreten Abstandsverhältnisse und Prüfung der Möglichkeit einer Abweichungsgenehmigung nach § 70 LBO NRW.
    2. Abstandsflächen exakt vermessen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Vermessungstechniker oder Sachverständigen mit einer aktuellen, behördenkonformen Abstandsflächenaufnahme – Grundlage für alle weiteren Schritte.
    3. Alle Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen (Grundbuchauszug, Flurkarte, alte Baupläne, ggf. Bauanträge oder Genehmigungen) – diese werden für jeden Antrag benötigt.
    4. Gespräch mit den Nachbarn vorbereiten: Erstellen Sie ein sachliches Gesprächsangebot mit klarem Ziel: gemeinsame Klärung, ggf. schriftliche Zustimmung oder Nutzungsvereinbarung – dokumentieren Sie alle Vereinbarungen.
    5. Abbruch- oder Reduzierungsoption prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen abschätzen, ob eine partielle Anpassung (z. B. Rückbau eines Schuppens) ausreicht, um die Abstandsflächen wieder einzuhalten.
    6. Antrag auf Abweichungsgenehmigung vorbereiten: Falls eine vollständige Nachgenehmigung aussichtslos ist, unterstützen Sie Ihren Sachverständigen oder Anwalt bei der Erstellung eines fundierten § 70-LBO-Antrags mit Nachweis der besonderen Umstände.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient der Wahrung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Bauordnung, Nachbarrecht.
    Bauordnung NRW
    Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen. Sie enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Brandschutz und andere bauliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Überwachung und Durchsetzung der Bauordnung. Sie erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in bestimmten Fällen zulässig, bedarf aber in der Regel einer Genehmigung oder der Zustimmung des Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und andere nachbarschaftliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht.
    Klage
    Eine Klage ist ein Rechtsmittel, mit dem eine Partei ihre Rechte vor Gericht geltend machen kann. Im Baurecht kann eine Klage beispielsweise gegen eine Baugenehmigung oder wegen Nichteinhaltung von Grenzabständen erhoben werden.
    Verwandte Begriffe: Rechtsstreit, Gericht, Prozess.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes oder einer Anlage. Sie ist in der Regel erforderlich, um sicherzustellen, dass die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde.
    1. Was passiert, wenn ich den Grenzabstand zum Gerätehaus in NRW nicht einhalte?
      Die Baubehörde kann die Einhaltung der Abstände fordern, im schlimmsten Fall sogar den Rückbau des Gerätehauses anordnen. Zudem kann ein Nachbar, der sich beeinträchtigt fühlt, Klage einreichen.
    2. Wer setzt die Einhaltung der Grenzabstände durch?
      In erster Linie ist die Baubehörde zuständig. Sie wird in der Regel durch Beschwerden von Nachbarn aufmerksam.
    3. Kann ich nachträglich eine Genehmigung für die Grenzbebauung erhalten?
      Ja, wenn der Nachbar zustimmt und die Baubehörde keine Einwände hat, kann eine nachträgliche Genehmigung möglich sein. Dies sollte jedoch im Vorfeld mit der Baubehörde geklärt werden.
    4. Welche Rolle spielt die Zustimmung des Nachbarn?
      Die Zustimmung des Nachbarn kann eine Klage verhindern und die nachträgliche Genehmigung erleichtern. Sie ist jedoch keine Garantie dafür, dass die Baubehörde die Grenzbebauung akzeptiert.
    5. Was ist eine Abstandsfläche?
      Eine Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze liegen muss. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten.
    6. Wie groß müssen die Grenzabstände in NRW sein?
      Die genauen Abstände sind in der Bauordnung NRW festgelegt und hängen von der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung ab. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen für Gerätehäuser zu prüfen.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar gegen die Grenzabstände verstößt?
      Sie können sich zunächst an die Baubehörde wenden und eine Beschwerde einreichen. Wenn dies nicht hilft, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Klage wegen Nichteinhaltung der Grenzabstände?
      Die Kosten für eine Klage hängen vom Streitwert und dem Umfang der rechtlichen Auseinandersetzung ab. Es ist ratsam, sich vorab von einem Anwalt über die zu erwartenden Kosten informieren zu lassen.
    • Baugenehmigung für Gerätehaus in NRW
      Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Baugenehmigung für ein Gerätehaus zu erhalten?
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten bei Grenzbebauung
      Wie können Konflikte mit Nachbarn im Zusammenhang mit Grenzbebauung vermieden oder gelöst werden?
    • Abstandsflächenberechnung in NRW
      Wie werden die erforderlichen Abstandsflächen nach der Bauordnung NRW berechnet?
    • Rückbau von Schwarzbauten
      Welche Konsequenzen hat die Errichtung eines Gebäudes ohne Baugenehmigung?
    • Rechtsschutzversicherung im Baurecht
      Welche Leistungen bietet eine Rechtsschutzversicherung bei baurechtlichen Streitigkeiten?
  2. Grenzbebauung NRW: Bauamt-Pflicht bei Nachbarbeschwerde
    Die Richtige Antwort ist Nr. 2
    habe ich jetzt was gewonnen?
    Bei unzulässigen Grenzbebauungen reicht die Meldung eines Nachbarn beim Bauamt aus, damit das Bauamt tätig werden muss, da es sich um sogenannte "durch das öffentl. Baurecht geschützte nachbarliche Belange" handelt. Der Nachbar kann aber auch allein zivilrechtlich vorgehen.
    Das Bauamt kann auch gegen die Grenzbebauung vorgehen, wenn es selbst Kenntnis davon bekommt, ist aber nicht der Regelfall.
    Es gibt in vielen, vor allem älteren Baugebieten unzählige unzulässige Grenzbebauungen. Wollte das Bauamt aus eigenem Antrieb alle unzulässigen Gebäude ausfindig machen wären sie wohl hoffnungslos überfordert.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gerätehaus Grenzabstand NRW: Konsequenzen und Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei Nichteinhaltung des Grenzabstands in NRW kann das Bauamt durch Meldung eines Nachbarn aktiv werden. Der Nachbar kann auch zivilrechtlich klagen. Die Bauordnung NRW regelt die zulässige Grenzbebauung. Die Einhaltung des Grenzabstands ist wichtig, um Konflikte zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung NRW: Bauamt-Pflicht bei Nachbarbeschwerde reicht eine Meldung beim Bauamt aus, damit dieses tätig wird, da es sich um öffentlich-rechtliche Belange handelt. Ein Nachbar kann aber auch zivilrechtlich vorgehen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bauordnung NRW legt die genauen Bestimmungen für Grenzabstände und Grenzbebauung fest. Diese sind einzuhalten, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte man sich an die Baubehörde wenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Grenzabstand sollte man zuerst das Gespräch mit dem Nachbarn suchen. Falls dies nicht hilft, kann man sich an das Bauamt wenden oder rechtlichen Rat einholen. Die Einhaltung der Bauordnung NRW ist entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerätehaus, Grenzabstand, NRW, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Gerätehaus: Ursachen, Beseitigung & Verjährung – Ansprüche gegen Nachbarn?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Außensauna im Garten: Was tun, wenn das Bauamt nachträglich eine Begutachtung fordert?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gerätehaus an Grundstücksgrenze NRW: Welchen Grenzabstand muss ich einhalten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus im Pflanzgebot: Abriss droht? Rechte, Pflichten & Alternativen in BaWü
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus bauen in Sachsen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Neubau - Gerätehaus mit Dachüberstand bauen: Was ist beim Grenzabstand zum Nachbarn zu beachten?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Terrasse & Gerätehaus an Grundstücksgrenze: Was tun bei Grenzabstandsproblemen?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gerätehaus in Hessen: Genehmigungspflicht in der Abstandsfläche? Rechte & Pflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Grenzabstand, NRW, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Grenzabstand, NRW, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerätehaus Grenzabstand NRW: Was passiert bei Nichteinhaltung? Konsequenzen & Alternativen
Suche nach: Grenzabstand Gerätehaus NRW: Folgen?
Suche nach: Gerätehaus, Grenzabstand, NRW, Bauordnung, Baubehörde, Nachbarrecht, Grenzbebauung, Klage
