Überbau & Rechtsnachfolge: Ansprüche, Duldungspflicht & Beseitigung nach Hauskauf?
Bei einem Überbau auf dem Nachbargrundstück nach einem Hauskauf sind die Klärung der Duldung mit dem Vorbesitzer, die Prüfung von Verjährungsfristen im Nachbarrecht und die Einsicht in die Baugenehmigung entscheidend. Ein Schwarzbau kann zu Rückbau führen, während eine genehmigte Überbauung die Situation entspannt. Schadenersatzansprüche gegen den Verkäufer oder sogar eine Rückabwicklung des Kaufvertrags sind im Extremfall möglich.
Es stellt sich folgendes Problem:
Bevor das Haus rechtmäßig per Kaufvertrag erworben wurde, lies der Vorgänger (Eigentümer) das Haus grob fahrlässig über die Grenze zu dem Nachbargrundstück errichten. Es entstand ein eindeutiger Überbau. Der Nachbar protestierte daraufhin, duldete dann aber den Überbau. Nun macht er gegen den neune Eigentümer, also nicht gegen den, der das Haus baute, sondern gegen den Neu-Erwerber, Ansprüche auf Beseitigung bzw. Herausgabe geltend.
Fraglich ist also, ob der Neu-Erwerber als Rechtsnachfolger durch den Kauf des Hauses gleich dem Voreigentümer haftet und damit berechtigter Klagegegner ist oder ob nun eine Duldungspflicht seitens des Nachbarn besteht.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Klärung der tatsächlichen Grundstücksgrenzen durch amtliche Vermessung – ohne diese ist keine rechtlich sichere Einschätzung des Überbaus möglich.
    🔴 KRITISCH: Keine verbindliche Duldung des Nachbarn durch bloße Inaktivität oder frühere Toleranz – nur eine notariell beurkundete Grunddienstbarkeit oder wirksame Verwirkung schützt den aktuellen Eigentümer.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Kaufvertrags auf Gewährleistungsvereinbarungen: Haftet der Verkäufer für den Mangel "Überbau" – und wurde diese Haftung wirksam ausgeschlossen?
    ⚠️ WICHTIG: Der aktuelle Eigentümer kann im Fall einer Beseitigungsklage nicht mit "fehlendem Verschulden" argumentieren – die BGH-Rechtsprechung zur "Eigentümerhaftung" macht ihn unmittelbar verantwortlich.
    Die Frage betrifft die Rechtsnachfolge bei einem Überbau auf ein Nachbargrundstück. Ich gehe davon aus, dass der Überbau vor dem Kauf des Hauses durch den aktuellen Eigentümer entstanden ist und der Nachbar diesen zunächst geduldet hat.
    Ansprüche des Nachbarn: Grundsätzlich hat der Nachbar einen Anspruch auf Beseitigung des Überbaus gemäß § 912 BGBAbk.. Dieser Anspruch kann jedoch durch eine Duldungspflicht eingeschränkt sein. Eine Duldungspflicht kann sich aus einer Vereinbarung mit dem Voreigentümer oder aus den Umständen ergeben, beispielsweise wenn der Überbau nur geringfügig ist und der Nachbar nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
    Rechtsnachfolge: Der neue Eigentümer tritt grundsätzlich in die Rechte und Pflichten des Voreigentümers ein. Das bedeutet, dass eine bestehende Duldungspflicht auch gegenüber dem neuen Eigentümer wirkt. Allerdings kann der Nachbar seine Duldungspflicht widerrufen, wenn sich die Umstände wesentlich geändert haben, beispielsweise durch eine erhebliche Erweiterung des Überbaus.
    Klage: Wenn der Nachbar die Beseitigung des Überbaus verlangt, muss der Eigentümer des Hauses beweisen, dass eine Duldungspflicht besteht. Gelingt dies nicht, kann der Nachbar den Überbau auf Kosten des Eigentümers beseitigen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vereinbarungen mit dem Nachbarn und die Umstände des Überbaus genau zu prüfen. Gegebenenfalls sollte ein Anwalt für Immobilienrecht hinzugezogen werden, um die Rechtslage zu klären und eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn zu suchen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen klassischen Fall des Überbaus nach § 912 BGB, bei dem ein Gebäude teilweise auf dem Nachbargrundstück errichtet wurde. Entscheidend ist, dass der Überbau bereits vor dem Eigentumswechsel durch den Voreigentümer erfolgte und der Nachbar zunächst protestierte, später jedoch duldete.
    ✅ Zustimmung: Die rechtliche Prüfung ist korrekt auf die Frage der Rechtsnachfolge und Duldungspflicht fokussiert. Der Nachbar hat durch sein Verhalten (Protest, dann Duldung) eine komplexe Rechtslage geschaffen, die einer differenzierten Betrachtung bedarf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Neu-Erwerber hafte automatisch wie der Voreigentümer, ist zu pauschal. Nach § 912 BGB entsteht mit dem Überbau ein gesetzliches Schuldverhältnis, das grundsätzlich auch auf den Rechtsnachfolger übergeht. Allerdings ist die Duldungspflicht des Nachbarn nach § 912 Abs. 1 BGB an die Voraussetzung geknüpft, dass der Überbau nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Erbauers beruht. Hier lag grobe Fahrlässigkeit vor, was die Duldungspflicht des Nachbarn grundsätzlich ausschließt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die grobe Fahrlässigkeit des Voreigentümers dem Neu-Erwerber zugerechnet werden kann. Nach herrschender Meinung ist dies nicht der Fall, da die subjektive Vorwerfbarkeit höchstpersönlicher Natur ist. Der Neu-Erwerber kann sich daher auf die fehlende grobe Fahrlässigkeit seiner Person berufen, sofern er selbst nicht fahrlässig gehandelt hat. Zudem ist zu prüfen, ob der Nachbar durch die spätere Duldung konkludent auf sein Beseitigungsrecht verzichtet hat oder ob dies nur eine vorläufige Duldung war.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Prozessrisiko für den Neu-Erwerber. Der Nachbar könnte einen Anspruch auf Beseitigung des Überbaus haben, wenn die grobe Fahrlässigkeit des Voreigentümers als dauerhaftes Hindernis für die Duldungspflicht angesehen wird. In diesem Fall müsste der Neu-Erwerber mit erheblichen Kosten für den Rückbau oder eine nachträgliche Grundstücksanpassung rechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Neu-Erwerber sollte umgehend einen Fachanwalt für Immobilienrecht konsultieren, um die konkrete Rechtslage anhand des Kaufvertrags und der Kommunikation mit dem Nachbarn zu klären. Parallel ist zu prüfen, ob der Verkäufer (Voreigentümer) im Kaufvertrag für diesen Mangel haftet oder ob eine Gewährleistung ausgeschlossen wurde. Eine außergerichtliche Einigung mit dem Nachbarn über eine Grunddienstbarkeit oder einen Grundstückstausch sollte priorisiert werden, um einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft einen rechtlich komplexen Fall des Grundstücksrechts, insbesondere der Grenzverletzung durch Überbau und der Haftung des Erwerbers als Rechtsnachfolger – ein Bereich mit erheblichen dinglichen und schuldrechtlichen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Ein Überbau stellt eine unzulässige Sachentziehung dar und kann zu unmittelbaren Herausgabe- oder Beseitigungsansprüchen nach § 1004 BGB führen; die bloße Duldung des Nachbarn durch Inaktivität begründet keine Rechtsgrundlage für die Fortsetzung der Grenzverletzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Duldung des Nachbarn eine dauerhafte Duldungspflicht oder gar ein Recht zum Überbau schafft, ist unzutreffend – eine solche Duldung bedarf einer ausdrücklichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung (z. B. Grunddienstbarkeit nach § 1018 BGB) oder einer wirksamen Verwirkung, die hier nicht vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Der Neu-Erwerber haftet grundsätzlich als Rechtsnachfolger nicht für die schuldhafte Handlung des Voreigentümers, doch der Überbau selbst ist eine fortwirkende Rechtsverletzung – daher kann der Nachbar unmittelbar gegen den aktuellen Eigentümer vorgehen, unabhängig von dessen Verschulden (sog. "Eigentümerhaftung" nach ständiger Rechtsprechung des BGH).
    ✅ Zustimmung: Die Frage, ob der Neu-Erwerber berechtigter Klagegegner ist, ist zutreffend gestellt – ja, er ist es, weil der Anspruch aus § 1004 BGB gegen den aktuellen Störer (hier: den Eigentümer als Inhaber der unmittelbaren Sachherrschaft) gerichtet ist.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein automatischer Anspruch auf "Übernahme" der Duldung durch den Erwerber – die Duldung des Nachbarn gegenüber dem Voreigentümer erlischt mit dem Eigentumswechsel, es sei denn, sie wurde ausdrücklich auf den Rechtsnachfolger übertragen oder ist durch Verwirkung oder Vertrauensschutz geschützt (was hier nicht erkennbar ist).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Neu-Erwerber sollte unverzüglich einen auf Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Sachverständigen für Grundstückswesen konsultieren, um die tatsächlichen Grenzverhältnisse durch eine amtliche Vermessung klären zu lassen und gegebenenfalls eine vertragliche Regelung (z. B. Grunddienstbarkeit oder Abfindungsvereinbarung) mit dem Nachbarn zu erwirken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der aktuelle Eigentümer ist Klagegegner für einen Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB – Rechtsnachfolge ist hier kein Schutz.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer rechtsverbindlichen Vereinbarung (z. B. Grunddienstbarkeit) – bloße Duldung reicht nicht aus.
    • GoogleAI sieht eine Duldungspflicht als durchaus möglich an (aus Umständen oder Vereinbarung), DeepSeek betont die Ausschlusswirkung der groben Fahrlässigkeit des Voreigentümers, Qwen verneint jede automatische Fortgeltung der Duldung – bei Abweichung gilt das strengere Ergebnis: Duldung erlischt grundsätzlich mit Eigentumswechsel (Qwen).
    • DeepSeek ergänzt die entscheidende Frage der groben Fahrlässigkeit des Voreigentümers – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nicht explizit bewertet.
    • Qwen ergänzt den Begriff der "Eigentümerhaftung" nach BGH-Rechtsprechung – eine zentrale, in den anderen Analysen nicht genannte Grundlage für die Haftung des aktuellen Eigentümers.
    • GoogleAI unterstellt, dass eine Duldungspflicht "auch gegenüber dem neuen Eigentümer wirkt" – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Duldung des Nachbarn gegenüber dem Voreigentümer erlischt mit dem Eigentumswechsel". Da Qwen hier die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH) zitiert, gilt diese strengere Auffassung vorrangig.
    • Alle Modelle stimmen überein: Sofortige Konsultation eines Fachanwalts für Immobilienrecht ist unverzichtbar – GoogleAI formuliert es am pragmatischsten, Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer amtlichen Vermessung, DeepSeek betont die Vertragsprüfung mit dem Verkäufer.
    Haftung des aktuellen Eigentümers ✅ Konsens Ja – er ist unmittelbarer Störer nach § 1004 BGB, unabhängig von eigenem Verschulden ("Eigentümerhaftung", Qwen), Rechtsnachfolge allein schützt nicht (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Gültigkeit einer früheren Duldung ❌ Widerspruch GoogleAI: "wirkt gegenüber neuem Eigentümer"; Qwen: "erlischt mit Eigentumswechsel"; DeepSeek: "vorläufige Duldung" – KI-Konsens folgt Qwen als strengste, bgH-konforme Auffassung.
    Notwendigkeit einer rechtsverbindlichen Vereinbarung ✅ Konsens Eine wirksame Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) oder notarielle Abfindungsvereinbarung ist zwingend – bloße Toleranz genügt nicht (alle drei).
    Rolle der groben Fahrlässigkeit des Voreigentümers ⚠️ Abwägung DeepSeek betont sie als Ausschlussgrund für Duldungspflicht; GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwen thematisiert sie nicht explizit. Sie ist daher entscheidend, aber nicht konsensuell bewertet.
    Erste praktische Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche amtliche Vermessung + Rechtsberatung durch Fachanwalt für Immobilienrecht (alle drei benennen beide Schritte – Qwen mit höchster Dringlichkeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Eigentümer hat weder Anspruch auf automatische Duldung noch auf Fortgeltung von Vereinbarungen des Voreigentümers. Er muss die Rechtsgrundlage seines Überbaus aktiv und rechtsverbindlich schaffen – andernfalls droht Beseitigung auf seine Kosten.
    🔴 Risiko Gerichtliche Beseitigung des Überbaus auf Kosten des aktuellen Eigentümers Finanziell existenzbedrohend (mehrgliedriges Gebäude, Standsicherheit, Ersatzbau)
    🔴 Risiko Abweisung einer Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer wegen Haftungsausschluss im Kaufvertrag Keine finanzielle Entlastung – volle Kostenlast beim Erwerber
    🔴 Risiko Fehlende amtliche Grenzbestimmung führt zu unklaren Verhandlungsgrundlagen mit dem Nachbarn Verzögerung, Eskalation, fehlende Basis für vertragliche Regelung
    🔴 Risiko Verjährung von Schadensersatzansprüchen gegen den Voreigentümer (§ 195 BGB: 3 Jahre ab Kenntnis) Verlust jeglicher Ersatzmöglichkeit – auch bei nachträglicher Rechtsauffassung
    🔴 Risiko Vertrauensschutz oder Verwirkung nicht nachweisbar → kein Schutz vor Beseitigungsanspruch Keine rechtliche Hemmschwelle für Nachbarn – sofortige Klage möglich
    ✅ Chance Verhandlung über Grunddienstbarkeit mit dem Nachbarn bei nachgewiesener geringer Beeinträchtigung Rechtssichere, dauerhafte Lösung mit geringen Kosten (nur Notar- und Grundbuchgebühren)
    ✅ Chance Einigung über Grundstückstausch (Tausch des Überbau-Bereichs gegen anderweitigen Ausgleich) Keine weiteren Abhängigkeiten, klare Eigentumsverhältnisse, erhöhter Verkehrswert
    ✅ Chance Nachweis, dass der Voreigentümer den Überbau schuldfrei errichtet hat (z. B. durch fehlerhafte Vermessung durch Dritten) Möglichkeit, den Verkäufer in Regress zu nehmen oder Schadensersatz zu verlangen
    ✅ Chance Abfindungsvereinbarung mit dem Nachbarn – einmalige Zahlung statt dauerhafter Nutzungsgebühr Sofortige Rechtssicherheit, keine zukünftigen Streitigkeiten, steuerlich begünstigt (§ 23 EStG)
    ✅ Chance Nutzung der Verjährungsvorschriften zugunsten des Erwerbers (z. B. Verjährung des Beseitigungsanspruchs nach 30 Jahren bei gutem Glauben nach § 902 BGB) Dauerhafte Rechtssicherheit ohne weitere Maßnahmen – allerdings kaum anwendbar bei neuem Überbau
    1. Amtliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein geodätisches Vermessungsbüro mit amtlicher Zulassung – nur die offizielle Grenzbestimmung bildet die Basis für alle weiteren Schritte.
    2. Fachanwalt für Immobilienrecht einschalten: Suchen Sie einen auf Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalt – nicht einen allgemeinen Anwalt oder Notar – zur Prüfung von Klageaussichten, Verwirkung und Vertragslage.
    3. Kaufvertrag und Nebenvereinbarungen prüfen lassen: Geben Sie alle Unterlagen zum Grundstückskauf (insb. Kaufvertrag, Gutachten, Vorverträge) an Ihren Anwalt ab, um zu klären, ob der Verkäufer für den Mangel "Überbau" haftet.
    4. Nachbarn frühzeitig und dokumentiert ansprechen: Führen Sie ein sachliches Gespräch – mit schriftlicher Zusammenfassung per E-Mail – um zu prüfen, ob eine Einigung über Grunddienstbarkeit oder Abfindung grundsätzlich möglich ist.
    5. Keine bautechnischen oder planerischen Veränderungen am Überbau-Bereich vornehmen: Jede Erweiterung oder Umbaumaßnahme verschärft die Rechtslage und kann als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden.
    6. Grundbuchauszug für beide Grundstücke einholen: Beantragen Sie die aktuellen Grundbuchauszüge bei Ihrem zuständigen Grundbuchamt – sie zeigen bestehende Rechte, Lasten oder Einschränkungen an.
    Überbau
    Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Dies kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Nachbarn führen. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Beseitigungsanspruch.
    Duldungspflicht
    Die Duldungspflicht ist die Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, eine bestimmte Beeinträchtigung seines Grundstücks durch den Nachbarn zu dulden. Im Zusammenhang mit einem Überbau bedeutet dies, dass der Nachbar den Überbau dulden muss und keinen Anspruch auf dessen Beseitigung hat. Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Überbau, Beseitigungsanspruch.
    Der Beseitigungsanspruch ist das Recht eines Grundstückseigentümers, von seinem Nachbarn die Beseitigung einer Beeinträchtigung seines Grundstücks zu verlangen. Im Zusammenhang mit einem Überbau bedeutet dies, dass der Nachbar die Beseitigung des Überbaus verlangen kann. Verwandte Begriffe: Überbau, Duldungspflicht, Nachbarrecht.
    Rechtsnachfolge
    Die Rechtsnachfolge bezeichnet den Übergang von Rechten und Pflichten von einer Person auf eine andere. Im Zusammenhang mit einem Grundstückskauf bedeutet dies, dass der neue Eigentümer in die Rechte und Pflichten des vorherigen Eigentümers eintritt. Verwandte Begriffe: Eigentumsübergang, Kaufvertrag, Grundbuch.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst die gesetzlichen Bestimmungen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Es beinhaltet unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Überbau, Lärmbelästigung und anderen Beeinträchtigungen. Verwandte Begriffe: Überbau, Duldungspflicht, Beseitigungsanspruch.
    Grobe Fahrlässigkeit
    Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn jemand die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt und dabei naheliegende Gefahren außer Acht lässt. Im Zusammenhang mit einem Überbau kann grobe Fahrlässigkeit dazu führen, dass der Nachbar den Überbau nicht dulden muss. Verwandte Begriffe: Fahrlässigkeit, Sorgfaltspflicht, Verschulden.
    Klage
    Eine Klage ist ein Rechtsmittel, mit dem eine Partei ihre Ansprüche vor Gericht geltend machen kann. Im Zusammenhang mit einem Überbau kann der Nachbar Klage auf Beseitigung des Überbaus erheben. Verwandte Begriffe: Prozess, Gericht, Rechtsstreit.
    1. Was ist ein Überbau?
      Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Dies ist grundsätzlich unzulässig, kann aber unter bestimmten Umständen geduldet werden.
    2. Was bedeutet Duldungspflicht?
      Eine Duldungspflicht bedeutet, dass der Nachbar den Überbau dulden muss und keinen Anspruch auf dessen Beseitigung hat. Eine solche Pflicht kann sich aus einer Vereinbarung, aus Gewohnheitsrecht oder aus den Umständen ergeben.
    3. Kann der Nachbar seine Duldungspflicht widerrufen?
      Ja, der Nachbar kann seine Duldungspflicht widerrufen, wenn sich die Umstände wesentlich geändert haben. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Überbau erheblich erweitert wurde oder wenn der Nachbar durch den Überbau unzumutbar beeinträchtigt wird.
    4. Welche Ansprüche hat der Nachbar bei einem unzulässigen Überbau?
      Bei einem unzulässigen Überbau hat der Nachbar grundsätzlich einen Anspruch auf Beseitigung des Überbaus. Er kann den Eigentümer des überbauenden Gebäudes auffordern, den Überbau zu beseitigen und gegebenenfalls gerichtlich dagegen vorgehen.
    5. Was ist die Rechtsnachfolge im Zusammenhang mit einem Überbau?
      Die Rechtsnachfolge bedeutet, dass der neue Eigentümer eines Grundstücks in die Rechte und Pflichten des vorherigen Eigentümers eintritt. Dies gilt auch für Vereinbarungen oder Duldungspflichten im Zusammenhang mit einem Überbau.
    6. Was kann der neue Eigentümer tun, wenn der Nachbar die Beseitigung des Überbaus verlangt?
      Der neue Eigentümer sollte prüfen, ob eine Duldungspflicht besteht. Wenn eine solche Pflicht besteht, kann er sich darauf berufen. Andernfalls muss er den Überbau beseitigen oder eine Einigung mit dem Nachbarn erzielen.
    7. Welche Rolle spielt die grobe Fahrlässigkeit des Voreigentümers?
      Die grobe Fahrlässigkeit des Voreigentümers bei der Errichtung des Überbaus kann eine Rolle spielen, insbesondere wenn es um die Frage geht, ob der Nachbar den Überbau dulden muss. Grobe Fahrlässigkeit kann dazu führen, dass der Nachbar den Überbau nicht dulden muss.
    8. Sollte ich einen Anwalt einschalten?
      Ich empfehle, einen Anwalt für Immobilienrecht einzuschalten, um die Rechtslage zu klären und eine Strategie für die Verhandlungen mit dem Nachbarn zu entwickeln. Ein Anwalt kann auch bei der Durchsetzung Ihrer Rechte vor Gericht helfen.
    • Grenzabstände im Nachbarrecht
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechte und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Hammerschlags- und Leiterrecht
      Das Recht, das Nachbargrundstück zur Durchführung von Bauarbeiten zu betreten.
    • Beseitigungsanspruch bei unzulässigen baulichen Anlagen
      Wann ein Anspruch auf Beseitigung einer baulichen Anlage besteht.
    • Verjährung von Ansprüchen im Nachbarrecht
      Informationen zu den Verjährungsfristen im Nachbarrecht.
  2. Überbau Duldung: Klärung mit Vorbesitzer & Verjährung
    Klärungen
    Sie sollten mit dem Vorbesitzer klären, in welcher Art und evtl. per Protokoll etc. der Nachbar den Überbau geduldet hat.
    In dem Zusammenhang könnte es nach dem Nachbarrecht Verjährungsfristen geben (z.B. 5 Jahre für "gesehen und nichts gemacht")
    Weiterhin ist die Baugenehmigung wichtig falls dabei der Überbau bereits ersichtlich und genehmigt ist.
    Ganz schlechte Karten haben Sie wenn es sich um einen Schwarzbau handelt, dann wird ein Rückbau unvermeidlich.
    Sollte der Nachbar einen Beseitigungsanspruch haben so liegt ein wesentlicher Kaufmangel vor.
    Das müssen Sie dem Verkäufer melden und Schadenersatz oder Rückabwicklung fordern.
    Im Extremfall kann sogar eine arglistige Täuschung vorliegen.
    Der Verkäufer oder Sie können auch eine Überbaurente anbieten.
    Bei Problemen benötigen Sie einen Anwalt, der lässt auch prüfen ob "Schikane" vorliegt.
    • Herr Klaus
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Überbau & Rechtsnachfolge: Ansprüche nach Hauskauf
    💡 Kernaussagen: Bei einem Überbau auf dem Nachbargrundstück nach einem Hauskauf sind die Klärung der Duldung mit dem Vorbesitzer, die Prüfung von Verjährungsfristen im Nachbarrecht und die Einsicht in die Baugenehmigung entscheidend. Ein Schwarzbau kann zu Rückbau führen, während eine genehmigte Überbauung die Situation entspannt. Schadenersatzansprüche gegen den Verkäufer oder sogar eine Rückabwicklung des Kaufvertrags sind im Extremfall möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Überbau Duldung: Klärung mit Vorbesitzer & Verjährung wird die Bedeutung der Klärung mit dem Vorbesitzer bezüglich der Duldung des Überbaus durch den Nachbarn hervorgehoben. Dies kann Auswirkungen auf mögliche Verjährungsfristen nach Nachbarrecht haben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Baugenehmigung spielt eine wesentliche Rolle, insbesondere wenn der Überbau bereits darin ersichtlich und genehmigt ist. Dies kann die Rechtsposition des neuen Eigentümers stärken.
    🔴 Risiko: Ein nicht genehmigter Überbau (Schwarzbau) birgt das Risiko eines Rückbaus. In solchen Fällen können Ansprüche gegen den Verkäufer wegen Kaufmangels, Schadenersatz oder sogar Rückabwicklung des Kaufvertrags entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Umstände der Duldung des Überbaus mit dem Vorbesitzer und prüfen Sie die Baugenehmigung. Bei Problemen mit dem Nachbarn oder unklaren Rechtslagen sollte ein Anwalt für Immobilienrecht konsultiert werden, um Ihre Rechte als neuer Eigentümer zu wahren und mögliche Ansprüche zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überbau, Rechtsnachfolge, Duldungspflicht, Beseitigungsanspruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
  3. BAU-Forum - Dach - Dacherhöhung: Lüftungsschlitze des Nachbarn verdeckt – Was tun? Rechte, Pflichten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Dach - Ortgangziegel auf Grenze montieren: Was ist erlaubt? Überstand zum Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Neubau - Nachbar Einspruch gegen Bauvorhaben: Welche Rechte haben Bauherren in NRW?
  6. BAU-Forum - Neubau - Schräge Wand im Anbau: Was tun bei Fehlern in Bauplanung & Grenzbebauung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Grenzabstand beim Hausbau zu gering: Welche Konsequenzen drohen? Toleranz?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grundstücksteilung: Wird das Haus automatisch 1:1 mitgeteilt? Rechte & Pflichten
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Duldungsrecht & Gewohnheitsrecht am Grundstück: Was gilt bei Bauvorhaben in BW?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulast trotz Straße? Überbaurecht auf Nachbargrundstück – Voraussetzungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überbau, Rechtsnachfolge, Duldungspflicht, Beseitigungsanspruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überbau, Rechtsnachfolge, Duldungspflicht, Beseitigungsanspruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überbau & Rechtsnachfolge: Ansprüche, Duldungspflicht & Beseitigung nach Hauskauf?
Suche nach: Überbau & Rechtsnachfolge: Ansprüche klären
Suche nach: Überbau, Rechtsnachfolge, Duldungspflicht, Beseitigungsanspruch, Nachbarrecht, Hauskauf, Eigentümer
