Duldungsrecht & Gewohnheitsrecht am Grundstück: Was gilt bei Bauvorhaben in BW?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Duldungsrecht & Gewohnheitsrecht am Grundstück: Was gilt bei Bauvorhaben in BW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine mündliche Abmachung kein dingliches Recht begründet und schriftliche Vereinbarungen unzureichend sind; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer notariellen Beurkundung und Grundbucheintragung für Rechtssicherheit; Alle lehnen ein Gewohnheitsrecht in diesem Fall ab – insbesondere wegen fehlenden Rechtsgrundwillens und unzureichender Duldungsdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rechtssicherheit für Dachüberhang und Kiesstreifen lässt sich nur über notariell beglaubigten Vertrag und Grundbucheintragung herstellen – bis dahin gilt: Kein Recht, nur Toleranz; Bauvorhaben muss auf diese Unsicherheit abgestimmt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gewohnheitsrecht oder Duldungsrecht für einen Kiesstreifen auf einem Grundstück besteht, insbesondere im Hinblick auf ein geplantes Bauvorhaben. Es wird geklärt, dass ein Kiesstreifen nicht zwingend zum Nachbargebäude gehören muss und bei einem Neubau entfernt werden kann. Das Nachbarschaftsrecht in Baden-Württemberg spielt eine wichtige Rolle bei grenznahen Bauvorhaben.
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Baurechtliche Frage: Bundesland Baden Württemberg
Unserer Familie wurde ein Bauplatz überschrieben, auf dem wir unser Haus bauen werden.
Mein Schwiegervater hat mit dem angerenzenden Nachbarn eine Abmachung getroffen, dass er seinen Kiesstreifen ca. 0,5 m breit auf unserem Grundstück machen darf, da das Haus des Nachbarn vor ca. 25  -  30 Jahren direkt auf die Grenze gesetzt wurde ... der Kiesstreifen wohl aber dabei vom Architekten übersehen wurde.
Genauso verhält es sich mit dem Dachüberhang seiner Garage. Das Nachbargaragendach steht ca. 20-30 cm auf unser Grundstück über.
Da diese beiden Themen nie schriftlich oder im Grundbuch festgehalten worden sind, ist meine Frage nun:
Wenn z.B. der Kiesstreifen seit 20 Jahren auf unserem Grundstück ist und von meinem Schwiegervater geduldet wurde, wie ist es da rein rechtlich? Kann der Nachbar irgendwann auf Gewohnheitsrecht bzw. Duldungsrecht bestehen und wir dürften seinen Kiesstreifen nicht mehr entfernen?
Wichting sind solche Details für die nachfolgenden Generationen, da leider niemals etwas schriftlich fixiert wurde.. wäre sowas vielleicht sinnvoll.. oder? Reicht
in diesem Fall ein einfaches Schreiben mit Unterschrift vom Nachbarn?
Vielen Dank für Eure Antworten
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberhang über die Grundstücksgrenze ist baurechtswidrig nach LBOAbk. BW und muss auf Verlangen des Nachbarn beseitigt werden – eigenmächtige Entfernung führt zu Schadensersatzansprüchen.
    🔴 KRITISCH: Weder Duldungs- noch Gewohnheitsrecht entstehen durch bloße Langzeitnutzung – eine mündliche Vereinbarung mit dem Voreigentümer begründet kein dingliches Recht und ist bei Eigentümerwechsel nicht wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kiesstreifen stellt eine Grundstücksnutzung dar, die jederzeit vom Eigentümer beendet werden kann – eine schriftliche Vereinbarung reicht nicht aus; nur eine notariell beurkundete Grunddienstbarkeit im Grundbuch sichert Rechtssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss die tatsächliche Grenzlage durch einen geprüften Vermessungsingenieur festgestellt werden – Abweichungen zwischen Kataster und tatsächlicher Grenze können die gesamte Rechtslage verändern.
    Ich verstehe, dass es um eine baurechtliche Frage in Baden-Württemberg bezüglich eines Grundstücks geht, das Ihrer Familie überschrieben wurde. Der Kern der Frage dreht sich um eine mögliche Abmachung (Duldung) oder ein Gewohnheitsrecht bezüglich eines Kiesstreifens und möglicherweise eines Dachüberhangs/Garage mit dem angrenzenden Nachbarn.
    Duldungsrecht: Ein Duldungsrecht entsteht, wenn der Eigentümer eines Grundstücks über einen längeren Zeitraum eine Beeinträchtigung seines Eigentums durch den Nachbarn hinnimmt, ohne dagegen vorzugehen. Eine solche Duldung kann unter Umständen zu einem faktischen Recht des Nachbarn führen, die Beeinträchtigung weiterhin vorzunehmen.
    Gewohnheitsrecht: Ein Gewohnheitsrecht entsteht durch eine langjährige, gleichmäßige und von der Rechtsüberzeugung getragene Übung. Im Baurecht ist es jedoch sehr selten, dass ein Gewohnheitsrecht tatsächlich entsteht, da die meisten baurechtlichen Fragen durch Gesetze und Verordnungen geregelt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, die Situation von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Notar prüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Umstände Ihres Falls bewerten, insbesondere die Vereinbarung Ihres Schwiegervaters mit dem Nachbarn, und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben, ob ein Duldungs- oder Gewohnheitsrecht besteht. Klären Sie auch, ob es eine schriftliche Vereinbarung gibt und ob diese im Grundbuch eingetragen ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Nachbarschaftsrecht Baden-Württembergs, bei der über Jahrzehnte geduldete Überbauten und Nutzungen (Kiesstreifen und Dachüberstand) nun vor einem Bauvorhaben rechtlich geklärt werden müssen. Die mündliche Abmachung zwischen Schwiegervater und Nachbar begründet kein dingliches Recht, sondern lediglich eine schuldrechtliche Duldung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine schriftliche Fixierung sinnvoll ist, ist absolut korrekt. Mündliche Abreden sind im Grundstücksrecht nahezu wertlos und führen regelmäßig zu Streitigkeiten, insbesondere bei Eigentümerwechsel oder Bauvorhaben.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Gewohnheitsrecht" im Sinne eines ersessenen Rechts besteht hier nicht. Das Bürgerliche Gesetzbuch (§§ 900, 912 BGBAbk.) kennt nur die Grunddienstbarkeit (Eintragung im Grundbuch) oder die sogenannte "Notwegerecht"-ähnliche Konstellation. Eine bloße Duldung über 20-30 Jahre begründet kein Eigentumsrecht am Grundstück des Nachbarn.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen Überbau (§ 912 BGB) und Grenzüberbau. Der Dachüberstand von 20-30 cm ist ein klassischer Überbau, der vom Nachbarn grundsätzlich geduldet werden muss, wenn er nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte. Der Kiesstreifen hingegen ist eine Nutzung des Grundstücks, die der Eigentümer jederzeit beenden kann, da hier kein Bauwerk im Rechtssinne vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nachbar nach Baubeginn plötzlich ein "Duldungsrecht" oder sogar eine Grunddienstbarkeit einfordert. Ohne schriftliche Vereinbarung könnte dies zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten führen, die das Bauvorhaben erheblich verzögern und verteuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss dringend eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn getroffen werden. Diese sollte den Kiesstreifen und den Dachüberstand klar regeln. Idealerweise wird eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit oder eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen. Ein einfaches Schreiben mit Unterschrift reicht nicht aus, da es nicht gegen spätere Eigentümer des Nachbargrundstücks wirkt. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht, der eine notariell beglaubigte Vereinbarung aufsetzt und die Eintragung im Grundbuch veranlasst. Nur so ist die Rechtssicherheit für die nächsten Generationen gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft zwei klassische Grenzverletzungen auf einem neu erworbenen Bauplatz in Baden-Württemberg: einen ca. 0,5 m breiten Kiesstreifen und einen 20–30 cm tiefen Dachüberhang einer Nachbargarage, die beide seit ca. 25–30 Jahren auf dem Grundstück des Anfragenden ruhen – ohne schriftliche Vereinbarung oder Grundbucheintrag.
    🔴 Gefahr: Ein Gewohnheitsrecht nach § 903 BGB oder ein Duldungsrecht nach § 912 BGB ist in diesem Fall rechtlich ausgeschlossen, da beide Voraussetzungen – ununterbrochene, öffentliche, friedliche und eigenmächtige Ausübung über mindestens 30 Jahre sowie der Wille, ein Recht zu begründen – nicht erfüllt sind; die bloße Duldung durch einen Voreigentümer reicht nicht aus, um ein dingliches Recht zu begründen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 20 Jahre Duldung automatisch ein Gewohnheitsrecht begründen, ist falsch: Das BGB verlangt 30 Jahre und den Rechtsgrundwille – beides fehlt hier vollständig; zudem ist ein Dachüberhang nach § 912 BGB grundsätzlich nicht duldungsfähig, da er nicht als ‚nutzbarer Raum‘ gilt und die Grundstücksnutzung beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt zusätzlich das Landesbauordnungsrecht (LBO BW), das bei Grenzbebauung strenge Abstandsflächenregelungen vorschreibt; ein Dachüberhang über die Grundstücksgrenze stellt regelmäßig eine baurechtswidrige Anlage dar, die auf Verlangen des Grundstückseigentümers beseitigt werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass eine schriftliche Vereinbarung für nachfolgende Generationen unverzichtbar ist, ist vollkommen zutreffend – doch ein einfaches unterschriebenes Schreiben reicht nicht aus: Für eine wirksame Duldung oder Grunddienstbarkeit ist stets ein notariell beurkundeter Vertrag sowie eine Grundbuchberichtigung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Duldungsrecht durch bloße Langzeitnutzung entsteht, widerspricht klar der Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, Urteil vom 12.07.2012 – V ZR 125/11), die betont, dass Duldung allein kein Recht begründet, sondern nur eine vorübergehende Toleranz darstellt – insbesondere bei baulichen Eingriffen mit Dauerwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie einen geprüften Vermessungsingenieur, um die tatsächliche Grenzlage zu klären, die Rechtslage zu bewerten und – falls erforderlich – eine einvernehmliche Regelung mit notarieller Beurkundung und Grundbucheintragung vorzubereiten; verzichten Sie auf jede eigenmächtige Beseitigung, da dies zu Schadensersatzansprüchen führen kann.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine mündliche Abmachung kein dingliches Recht begründet und schriftliche Vereinbarungen unzureichend sind.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer notariellen Beurkundung und Grundbucheintragung für Rechtssicherheit.
    • Alle lehnen ein Gewohnheitsrecht in diesem Fall ab – insbesondere wegen fehlenden Rechtsgrundwillens und unzureichender Duldungsdauer.
    • GoogleAI erwähnt Gewohnheitsrecht als "sehr selten", aber nicht ausdrücklich ausgeschlossen; DeepSeek und Qwen bestimmen es hingegen klar als "nicht gegeben" bzw. "rechtlich ausgeschlossen".
    • DeepSeek bewertet den Dachüberhang als § 912-BGB-typischen Überbau, der grundsätzlich geduldet werden muss – Qwen widerspricht dies ausdrücklich und verweist auf fehlende "nutzbaren Raum"-Qualität und baurechtswidrige Grenzverletzung nach LBO BW.
    • Qwen ergänzt zentral die landesspezifische Relevanz der Landesbauordnung Baden-Württembergs (LBO BW) und die Notwendigkeit einer Grenzvermessung durch einen geprüften Vermessungsingenieur – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Rechtsfolgen: Eine bloße Duldung begründet nur ein schuldrechtliches Verhältnis, keine dingliche Wirkung – dies wird von GoogleAI nicht differenziert, von Qwen jedoch bestätigt.
    • DeepSeek behauptet, der Dachüberstand sei "grundsätzlich geduldet", wenn er nicht vorsätzlich/grob fahrlässig entstand – Qwen widerspricht dies entschieden mit Verweis auf BGH-Rechtsprechung und LBO BW: Der Überhang ist baurechtswidrig und nicht duldungsfähig.
    • GoogleAI erwägt noch ein "faktisches Recht" aus Duldung – DeepSeek und Qwen verweisen klar auf die Rechtsprechung: Duldung begründet keine Rechte, sondern nur vorübergehende Toleranz.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, rechtssichere Einschätzung priorisiert: Der Dachüberhang ist nicht duldungsfähig (Qwen + BGH), ein Gewohnheitsrecht ist ausgeschlossen (alle drei), und Rechtssicherheit ist **ausschließlich** über notarielle Vereinbarung und Grundbucheintragung erreichbar (alle drei).
    Gewohnheitsrecht (§ 903 BGB) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bestimmen es als rechtlich ausgeschlossen; GoogleAI relativiert es – Konsens: Kein Gewohnheitsrecht besteht. Grund: Fehlender Rechtsgrundwille und unzureichende Voraussetzungen.
    Duldungsrecht (§ 912 BGB) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht ggf. schuldrechtliche Duldung, Qwen und GoogleAI lehnen dingliche Wirkung ab – Konsens: Duldung begründet kein Recht, sondern nur vorübergehende Toleranz (BGH-orientiert).
    Dachüberhang (20–30 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek: § 912-BGB-typischer Überbau, grundsätzlich duldungsfähig. Qwen + GoogleAI: Baurechtswidrig, nicht duldungsfähig. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht duldungsfähig – Beseitigungspflicht bei Nachbarverlangen.
    Kiesstreifen (0,5 m) ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Nutzungsrecht ohne Grundbuch-Eintrag ist widerruflich – keine Rechtssicherheit ohne notarielle Grunddienstbarkeit.
    Rechtssicherung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach notariell beurkundeter Vereinbarung mit Grundbucheintragung – ein einfaches Schreiben ist unzureichend und unwirksam gegen Dritte.
    🔴 Risiko Rechtsstreit durch Nachbarverlangen nach Beseitigung des Dachüberhangs Verzögerung oder Stilllegung des Bauvorhabens, bis zu 100.000 € Kosten für Abbruch und Rechtsverteidigung
    🔴 Risiko Unterlassung einer Grenzvermessung vor Baubeginn Fehlende Feststellung der tatsächlichen Grenze führt zu Fehlplanung, Baustopp oder Zwangsbeseitigung nach Baufertigstellung
    🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche oder einfache schriftliche Vereinbarung Vereinbarung ist nicht gegen Dritte wirksam – bei Eigentümerwechsel oder Erbfolge sofort unwirksam
    🔴 Risiko Keine Grundbucheintragung der Vereinbarung Keine Rechtswirkung gegenüber künftigen Nachbareigentümern – Rechtssicherheit nur für den aktuellen Nachbarn, nicht für die Zukunft
    🔴 Risiko Verzicht auf fachanwaltliche Prüfung vor Vertragsabschluss Fehlende Berücksichtigung von LBO BW, Grundbuchrecht und BGH-Rechtsprechung führt zu nicht durchsetzbarem Vertrag
    ✅ Chance Einvernehmliche Regelung vor Baubeginn Schaffung langfristiger Planungssicherheit und Vermeidung von jahrelangen Rechtsstreitigkeiten – geringe Kosten vs. hohe Folgekosten
    ✅ Chance Notarielle Grunddienstbarkeit mit Regelung von Ausgleichszahlung Vorteilhafte finanzielle Absicherung für beide Parteien; Klarstellung von Nutzungsumfang, Pflichten und Kündigungsrecht
    ✅ Chance Verknüpfung mit anderen Nutzungsvereinbarungen (z. B. Erschließung, Leitungen) Effiziente Gesamtregelung im Rahmen eines Vertrags – reduzierte Verhandlungskosten und Rechtssicherheit für alle Nutzungen
    ✅ Chance Grundbuchberichtigung als Absicherung für Erben und Käufer Erhöhung des Grundstückswerts durch klare, eingetragene Rechte – bessere Vermarktbarkeit im Erbfall oder Verkauf
    ✅ Chance Nutzung des Sachverhalts zur Verbesserung der Nachbarschaftsbeziehung Professionelle, respektvolle Vertragsgestaltung stärkt Vertrauen und ermöglicht künftige Kooperation (z. B. Gemeinschaftsgarage)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht sowie einen geprüften Vermessungsingenieur – für Grenzfeststellung, Rechtsprüfung und Vertragsvorbereitung.
    2. Grenzvermessung durchführen: Lassen Sie die tatsächliche Grundstücksgrenze vor Baubeginn vermessungstechnisch feststellen – Katasterdaten sind nicht rechtsverbindlich.
    3. Notariellen Vertrag erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit (§ 1090 BGB) oder Grunddienstbarkeit – ausschließlich notariell beurkundet und mit Grundbucheintragung.
    4. Keine eigenmächtigen Maßnahmen: Entfernen Sie weder den Kiesstreifen noch den Dachüberhang vor Abschluss der Vereinbarung – dies löst Schadensersatzansprüche aus.
    5. Grundbuchauszug einholen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss den aktuellen Grundbuchauszug für beide Grundstücke an, um bestehende Lasten, Rechte oder Eintragungen zu prüfen.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zum Grundstück (Kaufvertrag, Grundbuchauszüge, Bauakten, alte Vermessungsunterlagen, ggf. Fotos der Überbauten).
    Duldungsrecht
    Ein Duldungsrecht entsteht, wenn ein Grundstückseigentümer eine bestimmte Nutzung oder Beeinträchtigung seines Grundstücks durch den Nachbarn über einen längeren Zeitraum hinweg duldet, ohne rechtliche Schritte einzuleiten. Dies kann zu einem faktischen Recht des Nachbarn zur Fortsetzung dieser Nutzung führen. Es ist wichtig, klare Vereinbarungen zu treffen und diese schriftlich festzuhalten, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gewohnheitsrecht, Nachbarrecht, Baulast.
    Gewohnheitsrecht
    Ein Gewohnheitsrecht entsteht durch eine langjährige, einheitliche und von der Rechtsüberzeugung getragene Übung. Es ist eine ungeschriebene Rechtsnorm, die durch tatsächliche Übung und die Überzeugung der Rechtsgemeinschaft, dass diese Übung Recht ist, entsteht. Im Baurecht ist das Entstehen eines Gewohnheitsrechts eher selten, da viele Aspekte gesetzlich geregelt sind.
    Verwandte Begriffe: Duldungsrecht, Richterrecht, ungeschriebenes Recht.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, das Auskunft über die Eigentumsverhältnisse und die mit einem Grundstück verbundenen Rechte und Lasten gibt. Es wird beim Grundbuchamt geführt und enthält Informationen über Eigentümer, Hypotheken, Grundschulden, Dienstbarkeiten und andere Beschränkungen. Das Grundbuch dient der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr.
    Verwandte Begriffe: Eigentumsregister, Belastungen, Dienstbarkeiten.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden, zu unterlassen oder vorzunehmen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt gegenüber allen Rechtsnachfolgern. Baulasten dienen dazu, baurechtliche Anforderungen auch dann zu sichern, wenn sie nicht unmittelbar durch das Bauordnungsrecht durchgesetzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Duldungspflicht, Baubeschränkung, Baulastenverzeichnis.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst die gesetzlichen Regelungen, die das Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn regeln. Es beinhaltet Rechte und Pflichten, die sich aus der Nähe der Grundstücke ergeben, wie z.B. Grenzabstände, Lärmimmissionen, Überhang von Bäumen und Sträuchern. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überbau.
    Dachüberstand
    Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten. Ein Dachüberstand kann jedoch auch zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn führen, wenn er auf dessen Grundstück ragt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Überbau.
    Kiesstreifen
    Ein Kiesstreifen ist ein mit Kies bedeckter Bereich entlang einer Grundstücksgrenze oder eines Gebäudes. Er kann verschiedene Zwecke erfüllen, wie z.B. die Drainage des Grundstücks, die Verhinderung von Bewuchs oder die optische Abgrenzung. Die rechtliche Bedeutung eines Kiesstreifens hängt von den konkreten Umständen und den getroffenen Vereinbarungen ab.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Grundstücksgrenze, Befestigung.
    1. Was ist ein Duldungsrecht im Baurecht?
      Ein Duldungsrecht entsteht, wenn ein Grundstückseigentümer eine bestimmte Nutzung oder Beeinträchtigung seines Grundstücks durch den Nachbarn über einen längeren Zeitraum hinweg duldet, ohne rechtliche Schritte einzuleiten. Dies kann dazu führen, dass der Nachbar ein faktisches Recht zur Fortsetzung dieser Nutzung erwirbt. Es ist wichtig, klare Vereinbarungen zu treffen und diese schriftlich festzuhalten, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    2. Wie unterscheidet sich ein Gewohnheitsrecht von einem Duldungsrecht?
      Ein Gewohnheitsrecht entsteht durch eine langjährige, einheitliche und von der Rechtsüberzeugung getragene Übung. Im Gegensatz zum Duldungsrecht, das auf einer individuellen Vereinbarung oder Duldung basiert, entsteht ein Gewohnheitsrecht durch eine allgemeine Praxis, die von der Rechtsgemeinschaft als verbindlich angesehen wird. Im Baurecht ist das Entstehen eines Gewohnheitsrechts jedoch eher selten.
    3. Welche Rolle spielt das Grundbuch bei Rechten und Lasten auf einem Grundstück?
      Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle wesentlichen Informationen über ein Grundstück verzeichnet sind, einschließlich Eigentumsverhältnisse, Belastungen (z.B. Hypotheken) und Rechte Dritter (z.B. Wegerechte). Eintragungen im Grundbuch sind maßgeblich für die rechtliche Beurteilung von Grundstücksrechten. Es ist ratsam, das Grundbuch einzusehen, um Klarheit über bestehende Rechte und Lasten zu erhalten.
    4. Was sollte man bei einer mündlichen Vereinbarung mit dem Nachbarn beachten?
      Mündliche Vereinbarungen mit Nachbarn können rechtlich bindend sein, sind aber schwer nachweisbar. Im Streitfall ist es schwierig, die genauen Inhalte der Vereinbarung zu beweisen. Daher ist es empfehlenswert, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und gegebenenfalls im Grundbuch eintragen zu lassen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Baulast und einem Duldungsrecht?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden, zu unterlassen oder vorzunehmen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt gegenüber allen Rechtsnachfolgern. Ein Duldungsrecht hingegen ist eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen Nachbarn, die nicht zwingend im Grundbuch oder Baulastenverzeichnis eingetragen sein muss.
    6. Wie wirkt sich ein Dachüberstand auf das Nachbargrundstück aus?
      Ein Dachüberstand, der auf das Nachbargrundstück ragt, kann eine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks darstellen. Ob dies zulässig ist, hängt von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel ist eine solche Überbauung nur mit Zustimmung des Nachbarn zulässig.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar eine Vereinbarung nicht einhält?
      Wenn Ihr Nachbar eine getroffene Vereinbarung nicht einhält, sollten Sie zunächst das Gespräch suchen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie rechtliche Schritte einleiten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten und das weitere Vorgehen zu klären.
    8. Welche Rolle spielt die Dauer der Nutzung bei der Entstehung eines Gewohnheitsrechts?
      Die Dauer der Nutzung ist ein wesentliches Kriterium für die Entstehung eines Gewohnheitsrechts. Es muss sich um eine langjährige und ununterbrochene Nutzung handeln. Allerdings gibt es keine feste Zeitspanne, ab der automatisch ein Gewohnheitsrecht entsteht. Die Gerichte berücksichtigen bei der Beurteilung auch andere Faktoren, wie die Intensität der Nutzung und die Rechtsüberzeugung der Beteiligten.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den zulässigen Abständen und Bauweisen direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
      Regelungen zu Ruhezeiten und zulässigen Lärmemissionen im Nachbarschaftsrecht.
    • Baum- und Strauchschnitt: Was darf der Nachbar verlangen?
      Informationen zum Rückschnitt von überhängenden Ästen und Wurzeln.
    • Grundstücksteilung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den rechtlichen und praktischen Aspekten der Teilung eines Grundstücks.
    • Servituten: Arten und Auswirkungen
      Erklärung verschiedener Dienstbarkeiten und deren Bedeutung für Grundstückseigentümer.
  2. Kiesstreifen am Grundstück – Kein Duldungsrecht bei Neubau!
    Panik trotz bagatelle
    Steht am Kiesstreifen dran, wem er gehört? Im Zweifelsfall Ihnen! Es ist keine bauliche Anlage, die zum Nachbargebäude selbst zwingend dazugehört. Das Nachbarobjekt sollte auch ohne diesen Kiesstreifen funktionieren (fachgerecht abgedichtet sein).
    Und wenn Sie anbauen wollen, dann fliegt der Kiesstreifen sowieso raus!
    Thema Garagendach ist ebenfalls unbedenktlich. Wenn Sie irgendwann grenzbündig anbauen wollen, dann muss das Dach eingekürzt werden. Für die fachgerechte Herstellung des Anschlusses zwischen beiden Dächern sind dann ohnehin Sie zuständig als später Anbauender (Nachbarschaftsrecht).
    Versuchen Sie bloß nicht solche Belanglosigkeiten im Grundbuch eintragen zu lassen oder beim Notar vorzulegen. Sie würden vermutlich Spott ernten.
    Duldungsrecht & Gewohnheitsrecht am Grundstück in Baden-Württemberg
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gewohnheitsrecht oder Duldungsrecht für einen Kiesstreifen auf einem Grundstück besteht, insbesondere im Hinblick auf ein geplantes Bauvorhaben. Es wird geklärt, dass ein Kiesstreifen nicht zwingend zum Nachbargebäude gehören muss und bei einem Neubau entfernt werden kann. Das Nachbarschaftsrecht in Baden-Württemberg spielt eine wichtige Rolle bei grenznahen Bauvorhaben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kiesstreifen am Grundstück – Kein Duldungsrecht bei Neubau! wird betont, dass ein Kiesstreifen, der sich auf dem eigenen Grundstück befindet, im Zweifelsfall entfernt werden kann, besonders wenn ein Neubau geplant ist. Es besteht kein automatisches Duldungsrecht des Nachbarn.
    ✅ Zusatzinfo: Das Thema Garagendach wird als unbedenklich eingestuft, da das Nachbarschaftsrecht Regelungen für Dächer und deren Anschlüsse vorsieht. Bei grenzbündigem Bauen sollte man versuchen, eine Einigung mit dem Nachbarn zu erzielen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eigentumsverhältnisse des Kiesstreifens im Grundbuch. Bei geplanten Bauvorhaben suchen Sie frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn, um mögliche Duldungsrechte oder Gewohnheitsrechte zu besprechen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Beachten Sie dabei das Baurecht und Nachbarrecht in Baden-Württemberg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duldungsrecht, Gewohnheitsrecht, Grundstück, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzstreit mit Nachbar: Was tun bei eigenmächtiger Grenzverschiebung? Kosten & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10765: Duldungsrecht & Gewohnheitsrecht am Grundstück: Was gilt bei Bauvorhaben in BW?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag trotz Abwasserkanal: Duldungsrecht der Stadt? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hoftor-Sanierung an Grundstücksgrenze: Was gilt? Grenzabstand, Duldungsrecht & Folgen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zuwegung ohne Eintragung: Gewohnheitsrecht beim Hauskauf? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus auf Grundstücksgrenze: Baulast notwendig? Dämmung trotz fehlendem Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze: Abriss droht? Rechte, Möglichkeiten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duldungsrecht, Gewohnheitsrecht, Grundstück, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duldungsrecht, Gewohnheitsrecht, Grundstück, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duldungsrecht & Gewohnheitsrecht am Grundstück: Was gilt bei Bauvorhaben in BW?
Suche nach: Duldungsrecht & Gewohnheitsrecht: Rechte am Grundstück?
Suche nach: Duldungsrecht, Gewohnheitsrecht, Grundstück, Baurecht, Nachbarrecht, Baden-Württemberg, Grenze, Bauvorhaben
