Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
Die Diskussion dreht sich um die Definition von Eigengrenzüberbau, die rechtlichen Konsequenzen für Rechtsnachfolger ohne eingetragene Grunddienstbarkeit und die Bewertung durch Sachverständige. Im Fokus stehen Fragen des Eigentums an der Grenzwand und mögliche Ansprüche.
Hallo
Was versteht man unter Eigengrenzüberbau. Welche Bedeutung hat dies für den Rechtsnachfolger, wenn keine Grunddienstbarkeit im Grundbuch steht. An meine Grenzwand hat der frühere Eigentümer vom Nachbarhaus angebaut ohne eigene Abschlusswand und ohne eigene Standsicherheit. Beide Häuser wurden freistehend auf ihren eigenen Grundstücken errichtet, die Grenzen sind rechtskräftig abgemarktet. Mein Nachbar beansprucht nun meine Grenzwand, als sei sie sein Eigentum, da zum Zeitpunkt des Anbaus -- beide Häuser im gleichen Besitz waren --. Beide Häuser waren vermietet.
Ist es so einfach, die Eigentumsverhältnisse manipulieren zu können mit dem Begriff Eigengrenzüberbau.
Danke für eine Antwort
  • Robert Puck
    🔴 KRITISCH: Treppenlauf, Treppenabsätze und der gesamte Technikraum (Heizung, Wasser, Strom) sind nach § 2 Abs. 3 WoFlV grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zuzurechnen – auch bei begehbarer oder beheizter Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Flächen unter einer lichten Höhe von 2,00 m (z. B. unter einer gewendelten Treppe) sind nach WoFlV vollständig von der Wohnflächenberechnung auszuschließen – eine Anrechnung bis 1,50 m oder „anteilig“ ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Einbeziehung von Technikräumen oder Treppenräumen in die Wohnfläche – etwa durch Umnutzungsabsicht, Einbau von Möbeln oder Heizkörpern – ist bauordnungsrechtlich nicht zulässig und führt zu falscher Wohnflächenangabe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung ist nicht allein anhand der BauO NRW, sondern zwingend nach der bundeseinheitlichen Wohnflächenverordnung (WoFlV) vorzunehmen – NRW-spezifische Auslegungshinweise ergänzen, aber ersetzen nicht die WoFlV.
    Ein Eigengrenzüberbau liegt vor, wenn ein Gebäude über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Im vorliegenden Fall wurde an Ihre Grenzwand angebaut, ohne dass der Nachbar eine eigene Abschlusswand oder Standsicherheit geschaffen hat.
    Rechtliche Bedeutung für Rechtsnachfolger:
    • Keine Grunddienstbarkeit: Fehlt eine im Grundbuch eingetragene Grunddienstbarkeit, die den Überbau regelt, kann dies zu Problemen führen. Der Rechtsnachfolger des überbauenden Grundstücks hat grundsätzlich kein Recht, den Überbau zu behalten.
    • Duldungspflicht: Unter Umständen kann eine Duldungspflicht entstehen, wenn der Überbau bei Errichtung nicht beanstandet wurde und gutgläubig erfolgte. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen.
    • Beseitigungsanspruch: Sie als Eigentümer des Grundstücks, auf das überbaut wurde, haben grundsätzlich einen Beseitigungsanspruch. Das bedeutet, Sie könnten verlangen, dass der Überbau entfernt wird.
    • Entschädigung: In der Regel ist der überbauende Nachbar zu einer Entschädigung verpflichtet, meist in Form einer Überbaurente.
    🔴 Gefahr: Durch den Anbau ohne eigene Standsicherheit könnte die Stabilität Ihrer Grenzwand beeinträchtigt werden. Es besteht die Möglichkeit von Schäden an Ihrem Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik Ihrer Grenzwand von einem Fachmann überprüfen und klären Sie die rechtliche Situation durch einen Anwalt für Immobilienrecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe nachbarrechtliche Situation, bei der ein Gebäude ohne eigene Standsicherheit an die Grenzwand eines Nachbargrundstücks angebaut wurde. Der Begriff "Eigengrenzüberbau" bezeichnet den Fall, dass ein Eigentümer auf seinem eigenen Grundstück baut, dabei aber die Grenze zum Nachbargrundstück überschreitet oder baulich in Anspruch nimmt. Dies ist rechtlich von einem "Fremdgrenzüberbau" zu unterscheiden, bei dem ein Bauherr bewusst auf fremdem Grund baut.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Nachbarn, die Grenzwand sei durch den früheren gemeinsamen Besitz automatisch in sein Eigentum übergegangen, ist rechtlich höchst fragwürdig. Ein Eigengrenzüberbau begründet in der Regel kein Eigentum an der fremden Wand, sondern kann allenfalls eine Nutzungsbefugnis darstellen. Ohne eine eingetragene Grunddienstbarkeit im Grundbuch besteht für den Rechtsnachfolger ein erhebliches Risiko, dass der Nachbar dauerhaft Rechte an der Wand beansprucht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Eigentumsverhältnisse durch den Begriff "Eigengrenzüberbau" einfach manipuliert werden könnten, ist rechtlich unzutreffend. Das Eigentum an der Grenzwand verbleibt grundsätzlich beim Eigentümer des Grundstücks, auf dem sie steht. Der Nachbar hat lediglich eine faktische Nutzung, die jedoch nicht automatisch zu einem Rechtsübergang führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Anbau vor oder nach dem 1. Januar 1994 (Inkrafttreten des Nachbarrechtsgesetze in einigen Bundesländern) erfolgte. Zudem könnte eine sogenannte "Notwegerecht" oder ein "Überbaurent" nach § 912 BGBAbk. in Betracht kommen, wenn der Überbau in Unkenntnis der Grenze erfolgte. Die fehlende Standsicherheit des Nachbargebäudes stellt ein zusätzliches baurechtliches und versicherungstechnisches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht und einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Eigentumsverhältnisse durch eine Grundbuchauskunft und eine Grenzfeststellung klären. Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Grunddienstbarkeit oder ein Duldungstitel erforderlich ist. Auf keinen Fall sollten Sie eigenmächtig bauliche Veränderungen vornehmen oder die Nutzung der Wand ohne rechtliche Absicherung gestatten.
    Eigengrenzüberbau bezeichnet eine bauliche Anlage, bei der ein Gebäude über die Grundstücksgrenze hinaus auf fremdem Grund errichtet wurde – jedoch unter der besonderen Voraussetzung, dass beide Grundstücke zum Zeitpunkt der Errichtung im gemeinsamen Eigentum standen. Dieser Sachverhalt löst keine automatische Eigentumsübertragung an der Grenzwand aus, auch wenn beide Häuser zeitweise im selben Besitz waren.
    🔴 Gefahr: Die fehlende eigenständige Standsicherheit der angebauten Konstruktion stellt ein gravierendes statisches Risiko dar: Die Grenzwand trägt möglicherweise Lasten, für die sie nicht konstruiert wurde – insbesondere bei Alterung, Erschütterungen oder Witterungseinflüssen kann es zu Rissbildung, Verformung oder sogar zum Versagen der Wand kommen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Eigengrenzüberbau" rechtfertigt keinerlei Eigentumsansprüche des Nachbarn an der Grenzwand – das Eigentum an der Wand richtet sich nach der tatsächlichen Bauphysik (Wer hat sie errichtet? Wer trägt sie statisch?) und nach den Grundbucheinträgen, nicht nach historischen Besitzverhältnissen.
    ➕ Ergänzung: Ohne Grunddienstbarkeit oder vertragliche Vereinbarung im Grundbuch besteht für den Nachbarn kein Recht, die Wand zu nutzen oder zu beanspruchen; vielmehr könnte er bei statischer Mitbenutzung sogar zur Mithaftung für Schäden verpflichtet sein, falls Dritte geschädigt werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht "einfach", Eigentumsverhältnisse durch den Begriff Eigengrenzüberbau zu manipulieren – solche Versuche sind rechtlich wirkungslos und können im Streitfall gerichtlich abgewiesen werden, sofern keine wirksame Vereinbarung oder Einigung vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Grenzen rechtskräftig abgemarktet sind, ist entscheidend – dies bildet die verlässliche Grundlage für alle weiteren rechtlichen und technischen Bewertungen und schließt Vermutungen über vermeintliche Grenzverschiebungen aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für eine statische Prüfung der Grenzwand sowie einen Fachanwalt für Immobilienrecht, um die tatsächliche Eigentums- und Nutzungsstellung rechtlich abzusichern und gegebenenfalls notarielle Vereinbarungen oder Grundbucheintragungen zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Technikräume (Heizung, Wasser, Strom) grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zählen – dies folgt aus § 2 Abs. 2 bzw. Abs. 3 Nr. 4 WoFlV.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Treppenräumlichkeiten (inkl. Lauf, Absätze, Raum unter Treppe) nur unter strengen Voraussetzungen anrechenbar sind und im vorliegenden Fall (2-fach gewendelte Treppe im Dielenbereich) nicht zur Wohnfläche gehören.
    • Alle drei Modelle betonen die Rechtsverbindlichkeit der WoFlV als maßgebliche Grundlage – nicht etwa die BauO NRW allein oder subjektive Nutzung.
    • GoogleAI erwähnt eine mögliche anteilige Anrechnung von Raum unter Treppen bis zu einer lichten Höhe von „1,50 m oder 2,00 m“, während DeepSeek und Qwen explizit auf die 2,00-m-Mindesthöhe nach § 2 Abs. 3 WoFlV verweisen und jede Anrechnung unterhalb dieser Marke klar ablehnen.
    • GoogleAI spricht pauschal von „anteilig“ zur Wohnfläche zählender Treppen, ohne die Breiten- und Absatz-Ausschlüsse gemäß § 2 Abs. 3 WoFlV (z. B. Treppen < 1,0 m Breite) zu benennen – diese werden von DeepSeek und Qwen präzise genannt.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass auch Flächen unter 1,00 m lichter Höhe vollständig auszuklammern sind – unabhängig von Lage oder Nutzung (z. B. Dachgeschosskanten, Treppenunterkanten).
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die rechtliche Unzulässigkeit einer „späteren Umnutzung“ als Begründung für Wohnflächenanrechnung hin – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek nennt konkret die Grundsteuer- und Mietminderungsrisiken bei Fehlberechnung – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Baugenehmigung und Mietspiegel.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Anrechnung des Raums unter der Treppe bis zu einer Höhe von „1,50 m“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Verweis auf § 2 Abs. 3 WoFlV, der eine Mindestlichte Höhe von 2,00 m vorschreibt. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere, rechtskonformere Einschätzung (2,00 m) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines fachlich qualifizierten Sachverständigen – Qwen spezifiziert zusätzlich „öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik und Wohnflächenberechnung“, was höchste Rechtssicherheit bietet.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Treppenlauf & TreppenabsätzeNach § 2 Abs. 3 WoFlV nicht anrechenbar – insb. bei Breite < 1,0 m oder als Absatz; keine Anrechnung von Treppenlauffläche.
    Raum unter 2-fach gewendelter TreppeNur anrechenbar, wenn lichte Höhe ≥ 2,00 m; bei unterschreitung (typisch unter Wendepunkten) vollständig auszuklammern.
    Technikraum (Heizung/Wasser/Strom)Ausdrücklich nicht Wohnraum gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 WoFlV – auch bei Begehbarkeit, Beheizung oder Platzierung im Wohnbereich.
    Anrechnung bei „Nutzungsnähe“ oder UmnutzungsabsichtUnzulässig: Zweckbestimmung zum Zeitpunkt der Berechnung ist maßgeblich – nicht Absicht oder spätere Nutzung (Qwen: expliziter Widerspruch).
    Maßgebliche RechtsgrundlageBundeseinheitliche WoFlV ist zwingend; BauO NRW ergänzt nur bei baurechtlichen Aspekten, nicht bei Flächenberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wohnflächenberechnung ist ausschließlich nach der WoFlV vorzunehmen – unter Ausschluss aller Treppenflächen und des gesamten Technikraums. Bei Zweifeln an Lichtehöhen oder Raumzweckbestimmung ist die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zwingend.
    🔴 RisikoFalsche Einbeziehung des Technikraums in die WohnflächeRechtliche Sanktionen bei Baugenehmigung, Grundsteuer-Nachforderung, Mietminderungsanspruch durch Mieter
    🔴 RisikoAnrechnung von Fläche unter Treppe bei lichter Höhe < 2,00 mUngültige Bauantragsunterlagen, Rücksprüche durch Bauaufsicht, späterer Rückbauzwang
    🔴 RisikoVerwendung nicht-qualifizierter Berechnungsgrundlagen (z. B. „NRW-spezifisch“ statt WoFlV)Keine Rechtssicherheit, Anerkennung durch Behörden oder Gerichte unmöglich
    🔴 RisikoAnnahme einer „stillen Umnutzung“ des Technikraums über Möblierung oder HeizkörperVerstoß gegen Bauordnungsrecht, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der Berechnung durch Fachmann bei Verkauf oder VermietungHaftung für unrichtige Angaben, Ansprüche aus Arglist oder positives Falschverhalten
    ✅ ChancePräzise Anwendung der WoFlV bereits in der PlanungsphaseVermeidung kostspieliger Nachbesserungen, schnelle Baugenehmigung, klare Vertragsgrundlage für Miete/Verkauf
    ✅ ChanceBeauftragung eines öffentlich bestellten SachverständigenRechtssichere Dokumentation, Anerkennung durch alle Behörden und Gerichte, langfristige Absicherung
    ✅ ChanceKlare Trennung von Technikraum und Wohnbereich nach WoFlVErhöhte Marktwertstabilität, bessere Einschätzung im Mietspiegel, Vorteil bei Energieausweis
    ✅ ChanceÜberprüfung aller Flächen unter 1,00 m lichter Höhe (z. B. Dachneigungen, Treppe)Vermeidung unbemerkt fehlerhafter Berechnung, transparente, nachvollziehbare Flächenaufstellung
    ✅ ChanceEinsatz einer standardisierten WoFlV-Checkliste im PlanungsteamFrühzeitige Fehlererkennung, Reduktion von Abstimmungsaufwand mit Bauaufsicht, interne Prozessoptimierung
    1. Sofort ausschließen: Markieren Sie den gesamten Technikraum (Heizung, Wasser, Strom) sowie alle Treppenläufe, Absätze und Flächen unter der 2-fach gewendelten Treppe mit lichter Höhe unter 2,00 m als „nicht Wohnfläche“ – auch bei Begehbarkeit oder Beheizung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik und Wohnflächenberechnung – nicht nur einen Architekten oder Energietrainer – zur rechtsverbindlichen Prüfung und Dokumentation.
    3. WoFlV-Checkliste anwenden: Nutzen Sie die aktuelle Fassung der Wohnflächenverordnung (§ 2 Abs. 2–3) als einzige Grundlage – vergleichen Sie jede Fläche mit den dort genannten Ausschlusskriterien (z. B. Nr. 2 „Treppenräume“, Nr. 4 „technische Räume“).
    4. Lichthöhen exakt vermessen: Lassen Sie alle fraglichen Flächen (insb. unter der Treppe) mit einem digitalen Höhenmesser auf lichte Höhe prüfen – dokumentieren Sie jedes Messergebnis mit Foto und Koordinaten.
    5. Keine „Nutzungsannahmen“ einbeziehen: Verzichten Sie gänzlich darauf, Flächen aufgrund von Möbeln, Teppichen oder Heizkörpern als „nutzbar“ zu deklarieren – ausschlaggebend ist die bauordnungsrechtliche Zweckbestimmung zum Zeitpunkt der Berechnung.
    6. Dokumentation archivieren: Speichern Sie den Sachverständigenbericht mindestens 10 Jahre – inkl. Anlagen zu Messprotokollen, Grundrissen mit gekennzeichneter Wohnfläche und WoFlV-Referenzen.
    Eigengrenzüberbau
    Ein Eigengrenzüberbau bezeichnet die Situation, in der ein Bauwerk oder ein Teil davon über die rechtliche Grundstücksgrenze hinaus auf ein Nachbargrundstück ragt. Dies kann unbeabsichtigt oder bewusst geschehen und hat rechtliche Konsequenzen für die beteiligten Grundstückseigentümer. Verwandte Begriffe: Überbau, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht.
    Grunddienstbarkeit
    Eine Grunddienstbarkeit ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das einem Grundstückseigentümer bestimmte Nutzungsrechte auf dem Nachbargrundstück einräumt oder den Nachbarn zu bestimmten Duldungen verpflichtet. Im Zusammenhang mit einem Eigengrenzüberbau kann eine Grunddienstbarkeit das Recht zum Überbau sichern. Verwandte Begriffe: Nießbrauch, Wegerecht, Leitungsrecht.
    Rechtsnachfolger
    Ein Rechtsnachfolger ist eine Person, die die Rechte und Pflichten eines anderen aufgrund eines Rechtsgeschäfts (z.B. Kauf, Erbschaft) übernimmt. Im Kontext des Eigengrenzüberbaus bedeutet dies, dass der neue Eigentümer eines Grundstücks die mit dem Überbau verbundenen Rechte und Pflichten übernimmt. Verwandte Begriffe: Erbe, Käufer, Zessionar.
    Grenzwand
    Eine Grenzwand ist eine Wand, die direkt auf der Grundstücksgrenze oder in unmittelbarer Nähe dazu errichtet wird. Sie dient oft als Abschlusswand eines Gebäudes und kann auch eine tragende Funktion haben. Bei einem Eigengrenzüberbau kann die Grenzwand betroffen sein, wenn der Überbau an diese Wand angebaut wird. Verwandte Begriffe: Brandwand, Nachbarwand, Trennwand.
    Duldungspflicht
    Eine Duldungspflicht entsteht, wenn ein Grundstückseigentümer verpflichtet ist, eine bestimmte Beeinträchtigung seines Grundstücks durch den Nachbarn zu dulden. Im Falle eines Eigengrenzüberbaus kann eine Duldungspflicht bestehen, wenn der Überbau bei seiner Errichtung nicht beanstandet wurde und der überbauende Nachbar gutgläubig war. Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Immissionen, Toleranz.
    Der Beseitigungsanspruch ist das Recht eines Grundstückseigentümers, von seinem Nachbarn die Beseitigung einer Beeinträchtigung seines Eigentums zu verlangen. Im Falle eines Eigengrenzüberbaus kann der Eigentümer des überbauten Grundstücks grundsätzlich die Beseitigung des Überbaus fordern. Verwandte Begriffe: Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch, Eigentumsrecht.
    Überbaurente
    Die Überbaurente ist eine regelmäßige Zahlung, die der überbauende Nachbar an den Eigentümer des überbauten Grundstücks als Entschädigung für die Nutzung seines Grundstücks leistet. Die Höhe der Rente richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils und wird in der Regel jährlich gezahlt. Verwandte Begriffe: Nutzungsentschädigung, Pacht, Miete.
    1. Was ist ein Eigengrenzüberbau genau?
      Ein Eigengrenzüberbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Dies kann unbeabsichtigt oder bewusst geschehen. Rechtlich ist dies relevant, da es die Eigentumsrechte beider Grundstückseigentümer berührt.
    2. Welche Rechte habe ich als Eigentümer, wenn mein Nachbar über die Grenze gebaut hat?
      Grundsätzlich haben Sie einen Beseitigungsanspruch, das heißt, Sie können verlangen, dass der Nachbar den Überbau entfernt. Allerdings kann dieser Anspruch durch eine Duldungspflicht oder eine im Grundbuch eingetragene Grunddienstbarkeit eingeschränkt sein. Zudem haben Sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, meist in Form einer Überbaurente.
    3. Was ist eine Grunddienstbarkeit im Zusammenhang mit einem Eigengrenzüberbau?
      Eine Grunddienstbarkeit ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das dem Eigentümer des überbauenden Grundstücks erlaubt, den Überbau zu behalten. Sie regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien und sichert den Bestand des Überbaus rechtlich ab. Fehlt eine solche Dienstbarkeit, ist die Rechtslage oft unsicherer.
    4. Was bedeutet eine Duldungspflicht?
      Eine Duldungspflicht kann entstehen, wenn der Überbau bei seiner Errichtung nicht beanstandet wurde und der überbauende Nachbar gutgläubig davon ausging, dass er bauen durfte. In diesem Fall kann der Eigentümer des überbauten Grundstücks verpflichtet sein, den Überbau zu dulden, muss aber in der Regel entschädigt werden.
    5. Was ist eine Überbaurente?
      Die Überbaurente ist eine regelmäßige Zahlung, die der überbauende Nachbar an den Eigentümer des überbauten Grundstücks als Entschädigung für die Nutzung seines Grundstücks leistet. Die Höhe der Rente richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils.
    6. Kann ich den Eigengrenzüberbau einfach so abreißen lassen?
      Nein, Sie sollten nicht eigenmächtig handeln. Klären Sie die Rechtslage zunächst mit einem Anwalt und gegebenenfalls einem Gutachter. Ein eigenmächtiger Abriss könnte rechtliche Konsequenzen haben und Sie schadensersatzpflichtig machen.
    7. Was passiert, wenn der Eigengrenzüberbau meine Grenzwand beschädigt?
      Wenn der Eigengrenzüberbau Ihre Grenzwand beschädigt oder deren Stabilität beeinträchtigt, hat der überbauende Nachbar eine Schadensersatzpflicht. Sie können die Kosten für die Reparatur oder Sanierung der Wand von ihm verlangen.
    8. Wie kann ich mich vor einem Eigengrenzüberbau schützen?
      Achten Sie beim Bauen darauf, die Grundstücksgrenzen genau einzuhalten. Lassen Sie sich vor Baubeginn von einem Vermesser beraten und die Grundstücksgrenzen festlegen. Kontrollieren Sie während der Bauphase regelmäßig, ob die Grenzen eingehalten werden.
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn über Grenzabstände, Lärmbelästigung oder Überbauten können das Verhältnis stark belasten.
    • Grundstücksvermessung und Grenzfeststellung
      Die genaue Festlegung der Grundstücksgrenzen ist entscheidend, um Überbauten zu vermeiden und Streitigkeiten vorzubeugen.
    • Baulasten und ihre Auswirkungen
      Baulasten können die Nutzung eines Grundstücks einschränken und sind beim Kauf oder Bau zu beachten.
    • Rechtliche Aspekte von Anbauten und Umbauten
      Anbauten und Umbauten müssen baurechtlich zulässig sein und dürfen die Rechte der Nachbarn nicht verletzen.
    • Die Rolle des Grundbuchs im Immobilienrecht
      Das Grundbuch dokumentiert die Eigentumsverhältnisse und Rechte an einem Grundstück und ist für die Rechtssicherheit von großer Bedeutung.
  2. Eigengrenzüberbau: Miteigentum oder Realteilung der Grenzwand?
    Foto von Horst Schmid
    Eigengrenzüberbau?
    Aus der Sicht des Grundstückssachverständigen wird dies wie folgt bewertet: es entsteht ein Miteigentumsrecht an der Giebelmauer falls es sich um einen entschuldigten Überbau handelt; bei nicht entschuldigtem Überbau wird auf der Grenzlinie real geteilt. Bei Eigengrenzüberbau steht z.B. ein Gebäude auf mehreren Grundstücken desselben Eigentümers. Dies scheint aber in Ihrem Fall nicht zutreffend.
    Vgl. zum Überbau die §§ 912,913 BGBAbk..
    Bei entschuldigtem Überbau ist der Überbauer i.d.R. nicht berechtigt, den Überbau nach freiem Belieben aufzustocken.
    Rat: Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Grundstücksrecht konsultieren und beraten lassen.
    Eigengrenzüberbau: Rechte, Pflichten & Risiken für Rechtsnachfolger
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Eigengrenzüberbau, die rechtlichen Konsequenzen für Rechtsnachfolger ohne eingetragene Grunddienstbarkeit und die Bewertung durch Sachverständige. Im Fokus stehen Fragen des Eigentums an der Grenzwand und mögliche Ansprüche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Eigengrenzüberbau: Miteigentum oder Realteilung der Grenzwand? entsteht bei einem entschuldigten Überbau ein Miteigentumsrecht an der Giebelmauer. Bei einem nicht entschuldigten Überbau kann es zur Realteilung auf der Grenzlinie kommen. Es ist entscheidend, ob es sich tatsächlich um einen Eigengrenzüberbau handelt, bei dem ein Gebäude auf mehreren Grundstücken desselben Eigentümers steht.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Eigengrenzüberbau liegt vor, wenn ein Gebäude auf mehreren Grundstücken desselben Eigentümers steht. Dies ist abzugrenzen von einem "normalen" Überbau auf das Nachbargrundstück.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifische Situation rechtlich korrekt zu bewerten, sollte ein auf Grundstücksrecht spezialisierter Rechtsanwalt konsultiert werden. Dieser kann die Eigentumsverhältnisse prüfen und die entsprechenden Schritte empfehlen. Die Klärung der Frage, ob ein entschuldigter oder nicht entschuldigter Überbau vorliegt, ist entscheidend für die weiteren Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eigengrenzüberbau, Grunddienstbarkeit, Rechtsnachfolger, Grenzwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Was tun bei Grenzüberschreitung? Rechtliche Folgen & Standsicherheit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10418: Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Grunddienstbarkeit zur Sicherung der Dachmiete bei Abriss? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumbepflanzung vor Baugrundstück: Wertminderung, Zufahrt & Einspruchsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine nach Straßenausbau nicht sichtbar: Wer ist zuständig? Kosten & Pflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privatstraße: Flächenanteil kaufen? Kosten, Risiken & Vorgehen für Anwohner?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eigengrenzüberbau, Grunddienstbarkeit, Rechtsnachfolger, Grenzwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eigengrenzüberbau, Grunddienstbarkeit, Rechtsnachfolger, Grenzwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
Suche nach: Eigengrenzüberbau: Was bedeutet das?
Suche nach: Eigengrenzüberbau, Grunddienstbarkeit, Rechtsnachfolger, Grenzwand, Eigentumsverhältnisse, Anbau, Nachbarrecht
