Eigengrenzüberbau: Was tun bei Grenzüberschreitung? Rechtliche Folgen & Standsicherheit
Hallo
Ich habe diverse Hinweise von Urteilen zu diesem Begriff erhalten. Dabei handelte es sich bei allen Urteilen um ein vorher einheitliches Grundstück eines Eigentümers, das dann bebaut wurde, Anbauten erstellt wurden, und auch über die Grenze gebaut wurde. Beim Verkauf dieser Häuser wurden dann die Grundstücke neu vermessen. Dabei soll bei der neuen durchschnittenen Grenze geachtet werden, dass wirtschaftliche Einheiten erhalten bleiben, und wesentliche Bestandteile nicht sinnlos zerstört werden. Hinweis auf § 93 BGBAbk., = = wesentliche Bestandteile einer Sache==.
Mit dem § 912 BGB entschuldigter Überbau hat dies nichts zu tun. Es wurde in meinem Fall auf § 93 BGB hingewiesen.
In meinem Fall: : Nachbaranbau illegal gebaut, keine eigene Standsicherheit, keine eigene Giebelwand, keine Grunddienstbarkeit
Nachträgliche Baugenehmigung wurde erteilt, ohne LBOAbk.-Vorschrift eigene Standsicherheit, ohne eigene Giebelwand.
Meine Grenzwand soll als wesentlicher Bestandteil des Nachbargebäudes gem. § 93 BGB gewertet werden?
Für RA und Architekt ist diese Fallanwendung § 93 BGB im Zusammenhang mit der unerlaubten Inanspruchnahme meiner Grenzwand schleierhaft.
Wie ist denn der Stand der Technik und LBO im Normalfall, wenn eine Lücke zwischen 2 Häusern geschlossen wird? Und bei dieser Schließung die Häuser einem Eigentümer gehören.
Vielleicht hat noch jemand aus dem Forum einen Rat?
  • Puck
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Grenzwand durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik – die Wand ist nicht für die zusätzliche Last des Nachbaranbaus dimensioniert und kann zu Setzungen, Rissen oder Einsturz führen.
    🔴 KRITISCH: Rechtliche Überprüfung der nachträglichen Baugenehmigung durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – eine Genehmigung ohne Nachweis der Eigenständigen Standsicherheit und ohne Grunddienstbarkeit ist möglicherweise fehlerhaft und anfechtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller baulichen Mängel, schriftlicher Kommunikation mit dem Nachbarn sowie des Genehmigungsverfahrens – für eventuelle gerichtliche Klärung unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninitiative (z. B. Abschottung, Umbau, Lastverlagerung) ohne vorherige statische und rechtliche Beratung – Gefahr der Verschlechterung der Haftungslage oder Verstärkung statischer Risiken.
    Ein Eigengrenzüberbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Die rechtlichen Folgen hängen von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere davon, ob der Überbau versehentlich oder vorsätzlich erfolgte.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Eigengrenzüberbau kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, bis hin zum Rückbau. Zudem kann die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigt sein, wenn der Überbau nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    • Prüfung der Baugenehmigung: Zunächst sollte geprüft werden, ob eine Baugenehmigung für den Überbau vorliegt oder nachträglich beantragt werden kann.
    • Einigung mit dem Nachbarn: Eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn ist anzustreben, beispielsweise durch die Bestellung einer Grunddienstbarkeit oder den Kauf der überbauten Fläche.
    • Statische Prüfung: Die Standsicherheit des Gebäudes sollte durch einen Statiker überprüft werden, insbesondere wenn der Überbau die Grenzwand des Nachbargebäudes betrifft.
    🔴 Gefahr: Wenn der Überbau die Standsicherheit des Nachbargebäudes gefährdet, besteht dringender Handlungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Schritte einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Eigengrenzüberbau, bei dem ein Nachbaranbau ohne eigene Standsicherheit und ohne eigene Giebelwand errichtet wurde und nun die Grenzwand des Eigentümers in Anspruch nimmt. Die nachträgliche Baugenehmigung wurde erteilt, obwohl offenbar keine LBOAbk.-Vorschriften zur eigenen Standsicherheit eingehalten wurden. Dies stellt eine kritische Situation dar, da die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährdet sein könnte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende eigene Standsicherheit des Nachbaranbaus stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine unzureichende statische Absicherung kann zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Die Inanspruchnahme der Grenzwand als tragendes Element ohne entsprechende Grunddienstbarkeit oder vertragliche Regelung ist rechtlich und technisch höchst problematisch.
    ➕ Ergänzung: Der Hinweis auf § 93 BGBAbk. (wesentliche Bestandteile) ist in diesem Kontext ungewöhnlich. Normalerweise regelt § 912 BGB den entschuldigten Überbau. Die Anwendung des § 93 BGB könnte bedeuten, dass die Grenzwand als wesentlicher Bestandteil des Nachbargebäudes angesehen wird, was rechtlich fragwürdig ist. Die LBO schreibt in der Regel vor, dass jedes Gebäude eine eigene Standsicherheit aufweisen muss, insbesondere bei Grenzbebauung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die nachträgliche Baugenehmigung ohne Beachtung der LBO-Vorschriften erteilt wurde, ist bedenklich. Eine Baugenehmigung setzt in der Regel die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften voraus, einschließlich der Standsicherheit. Sollte die Genehmigung tatsächlich ohne diese Prüfung erteilt worden sein, könnte dies auf einen Verfahrensfehler hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der Standsicherheit des Nachbaranbaus und der Belastung Ihrer Grenzwand. Lassen Sie zudem einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht prüfen, ob die Baugenehmigung anfechtbar ist und welche rechtlichen Schritte gegen die unerlaubte Inanspruchnahme Ihrer Wand möglich sind. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen schriftlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauliche und rechtliche Konstellation: Ein Nachbaranbau wurde ohne eigene Standsicherheit und ohne eigene Giebelwand errichtet und nutzt die Grenzwand des Anfragenden als wesentlichen strukturellen Bestandteil — trotz fehlender Grunddienstbarkeit und ohne rechtliche Absicherung der Inanspruchnahme.
    🔴 Gefahr: Die fehlende eigene Standsicherheit des Anbaus stellt ein unmittelbares statisches Risiko dar — insbesondere bei Alterung, Witterungseinfluss oder Umbauten kann es zu Rissbildung, Wandverformung oder gar Einsturzgefahr kommen; die Grenzwand ist nicht für diese zusätzliche, unvorhergesehene Lastkonstellation dimensioniert.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung von § 93 BGB (wesentliche Bestandteile) ist hier rechts- und bautechnisch irreführend: Eine Grenzwand wird nicht automatisch zum "wesentlichen Bestandteil" eines fremden Gebäudes — dies setzt eine rechtlich wirksame Vereinbarung (z. B. Grunddienstbarkeit) oder eine nachträgliche, gerichtlich anerkannte Einigung voraus, die im vorliegenden Fall ausdrücklich fehlt.
    ⚠️ Korrektur: § 912 BGB (entschuldigter Überbau) ist keineswegs irrelevant — im Gegenteil: Er regelt gerade die Rechtsfolgen bei unbefugter Grenzüberschreitung und ist zentral für die Klärung von Nutzungsansprüchen, Entschädigung oder Beseitigung; die Abgrenzung zu § 93 BGB ist entscheidend und wird im Sachverhalt vermischt.
    ➕ Ergänzung: Nach Landesbauordnungen (z. B. MBOAbk., LBO) ist bei der Schließung einer Lücke zwischen zwei Gebäuden stets eine eigenständige Standsicherheit erforderlich — auch bei einheitlichem Eigentum; die gemeinsame Nutzung einer Grenzwand bedarf einer statisch nachgewiesenen und genehmigten Konstruktion (z. B. als gemeinsame Trennwand mit Lastabtragungskonzept).
    ❌ Widerspruch: Die nachträgliche Baugenehmigung entbindet nicht von bauphysikalischen und statischen Anforderungen — sie kann nicht die fehlende Eigenständigkeit der Standsicherheit kompensieren; eine Genehmigung ohne Prüfung der LBO-konformen Lastabtragung ist rechts- und sachlich fehlerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die tatsächliche Lastaufnahme der Grenzwand zu prüfen, die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung zu überprüfen und die rechtlichen Möglichkeiten (z. B. Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB oder Nutzungsentschädigung) zu klären.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Eigengrenzüberbau als statistisch kritisches Risiko, insbesondere wegen der fehlenden eigenen Standsicherheit des Nachbaranbaus und der unzulässigen Inanspruchnahme der Grenzwand.
    • Alle Modelle fordern sofortige statische Prüfung durch einen Sachverständigen und rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt.
    • Alle Modelle lehnen die Anwendung von § 93 BGB als unzulässige Verwechslung mit § 912 BGB ab – der entschuldigte Überbau ist der zentrale rechtliche Rahmen.
    • GoogleAI spricht noch von "möglicher" nachträglicher Genehmigungsfähigkeit und gütlicher Einigung (Grunddienstbarkeit/Kauf), während DeepSeek und Qwen betonen, dass die baurechtliche Genehmigungsfähigkeit ohne nachgewiesene Eigenständigkeit der Standsicherheit nicht gegeben ist – hier liegt ein sachlicher Abwägungsbedarf vor.
    • DeepSeek weist auf die mögliche Verfahrensfehlerhaftigkeit der Baugenehmigung hin – eine in den anderen Analysen nicht explizit benannte, aber relevante Rechtsfolge.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf LBO- bzw. MBO-Vorgaben zur eigenständigen Standsicherheit bei Lückenschließung, auch bei einheitlichem Eigentum – eine bautechnische Spezifik, die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI stellt die nachträgliche Baugenehmigung als mögliche Lösungsoption dar; Qwen widerspricht klar: "Eine Genehmigung entbindet nicht von bauphysikalischen und statischen Anforderungen" – hier ist Qwens Aussage die sicherere (Vorsichtsprinzip), da sie die rechts- und bautechnische Unzulässigkeit der Konstruktion unmissverständlich benennt.
    • Vorrangig die Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur Standsicherheits- und Genehmigungsproblematik übernehmen – sie folgen konsequent dem Vorsichtsprinzip und berücksichtigen die materiell-rechtliche Unzulässigkeit der Bauausführung.
    • GoogleAI bleibt nützlich für Grundlagen zum Rechtsrahmen (§ 912 BGB), aber nicht für die Bewertung der Genehmigungsfähigkeit.
    Standsicherheit des Nachbaranbaus ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Keine eigenständige Standsicherheit – höchste Gefahr für die Grenzwand und das gesamte Gebäude. Qwen und DeepSeek lehnen eine Genehmigungsfähigkeit ohne statischen Nachweis ausdrücklich ab; GoogleAI bleibt vorsichtig unklar.
    Rechtliche Einordnung (§ 912 vs. § 93 BGB) ✅ Konsens § 912 BGB (entschuldigter Überbau) ist zentral – § 93 BGB ist unzutreffend und irreführend angewandt; eine Grenzwand wird nicht automatisch zum "wesentlichen Bestandteil" eines fremden Gebäudes.
    Rechtmäßigkeit der nachträglichen Baugenehmigung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen weisen auf mögliche Verfahrensfehler hin; GoogleAI bewertet sie als potenziell nachbesserungsfähig. Konsens: Eine Genehmigung ohne statischen Nachweis und ohne Grunddienstbarkeit ist materiell fehlerhaft.
    Notwendigkeit einer statischen Prüfung ✅ Konsens Sofortige, unabhängige Prüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik ist unverzichtbar – alle Modelle stimmen darin überein.
    Empfohlene rechtliche Beratung ✅ Konsens Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht ist zwingend notwendig, um Beseitigungsansprüche (§ 1004 BGB), Nutzungsentschädigung oder Anfechtung der Genehmigung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage des KI-Konsenses: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Baustatik und einen Fachanwalt – nicht als Option, sondern als Sicherheits- und Rechtspflicht.
    🔴 Risiko Statikversagen der Grenzwand infolge unzulässiger Zusatzlast Massive Rissbildung, Setzungen, Einsturzgefahr – Lebensgefahr für Bewohner, Schadensersatzansprüche, Haftung
    🔴 Risiko Rechtlich unwirksame oder anfechtbare Baugenehmigung Gefahr der Rückbauforderung auf Kosten des Nachbarn – aber auch haftungsrechtliche Verwicklungen für Sie bei Kenntnis und Duldung
    🔴 Risiko Fehlende Grunddienstbarkeit oder vertragliche Absicherung Kein rechtmäßiges Nutzungsrecht; Nachbar kann jederzeit Nutzungsverbot aussprechen – bauliche Instabilität ohne gesicherte Rechtsgrundlage
    🔴 Risiko Verjährung oder Ausschluss von Ansprüchen durch unterlassene Reaktion Verlust des Beseitigungsanspruchs (§ 1004 BGB), Nutzungsentschädigungsanspruch wird erschwert oder ausgeschlossen
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (Mängel, Kommunikation, Bauakte) Schwerwiegende Beweisnachteile im Rechtsstreit; gerichtliche Glaubwürdigkeit massiv eingeschränkt
    ✅ Chance Nachvertragliche Regelung mit Nachbarn (Grunddienstbarkeit/Kauf) Dauerhafte Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Harmonie
    ✅ Chance Statische Optimierung durch sachverständige Sanierung Nachhaltige Sicherstellung der Standsicherheit, Vermeidung langfristiger Schäden, mögliche Förderung bei energetischen Maßnahmen
    ✅ Chance Rechtliche Klärung durch Fachanwalt vor Eskalation Kostengünstige, außergerichtliche Lösung möglich; Vermeidung langwieriger und teurer Prozesse
    ✅ Chance Ausnutzung von Verfahrensfehlern (z. B. fehlende Standsicherheitsprüfung bei Genehmigung) Möglichkeit der Anfechtung oder Aufhebung der Genehmigung – starker Verhandlungsdruck gegenüber Nachbarn
    ✅ Chance Übernahme der Statikverantwortung in gemeinsamer Verantwortung (z. B. gemeinsame Trennwand nach LBO) Legitime, dauerhafte Nutzung der Grenzwand bei statisch und rechtlich einwandfreier Umsetzung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik, um die Tragfähigkeit und Belastung Ihrer Grenzwand zu prüfen – dokumentieren Sie das Auftragsdatum und die vereinbarten Unterlagen.
    2. Rechtliche Klärung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht mit der Prüfung der Baugenehmigung, des Bauakteninhalts und der rechtlichen Möglichkeiten (§ 1004 BGB, § 912 BGB, Anfechtung).
    3. Bauaktenanforderung stellen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich Kopien der kompletten Baugenehmigungsakte für den Nachbaranbau an – inkl. statischer Berechnungen, Zeichnungen und Genehmigungsbescheids.
    4. Mängeldokumentation starten: Fotografieren und beschreiben Sie sämtliche sichtbare Schäden (Risse, Schiefstellungen, Feuchtigkeit) an Ihrer Grenzwand und am Nachbaranbau – speichern Sie alle Daten zeitlich geordnet und verschlüsselt.
    5. Keine Vereinbarungen ohne Prüfung: Unterzeichnen Sie keinerlei Verträge, Nutzungsvereinbarungen oder Grunddienstbarkeiten mit dem Nachbarn, bevor Statik und Rechtslage abschließend geklärt sind.
    6. Wohnungsbaubehörde informieren: Informieren Sie – unter Vorlage der statischen und rechtlichen Prüfergebnisse – die zuständige Wohnungsbaubehörde oder den Bauaufsichtsdienst über mögliche baurechtliche Verstöße zur gegebenenfalls notwendigen Intervention.
    Eigengrenzüberbau
    Ein Eigengrenzüberbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Dies kann unbeabsichtigt oder vorsätzlich geschehen. Rechtliche Folgen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzüberschreitung, Überbau, Nachbarrecht.
    Grunddienstbarkeit
    Eine Grunddienstbarkeit ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das dem Eigentümer eines Grundstücks (dem herrschenden Grundstück) bestimmte Nutzungen auf einem anderen Grundstück (dem dienenden Grundstück) erlaubt. Sie dient oft dazu, dauerhafte Regelungen zwischen Nachbarn zu treffen.
    Verwandte Begriffe: Nießbrauch, Wohnrecht, Wegerecht.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst die gesetzlichen Regelungen, die das Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn regeln. Es beinhaltet unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überbau.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht.
    Standsicherheit
    Die Standsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauwerks, allen auftretenden Belastungen standzuhalten, ohne einzustürzen oder unzulässige Verformungen aufzuweisen. Sie ist ein wesentliches Kriterium für die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Lasten.
    Grenzwand
    Eine Grenzwand ist eine Wand, die direkt an der Grundstücksgrenze steht oder diese überschreitet. Sie kann Teil eines Gebäudes sein oder als separate Mauer errichtet werden. Ihre Errichtung und Gestaltung unterliegen besonderen baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Schallschutzwand, Einfriedung.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen. Er ist verantwortlich für die Erstellung von Bauanträgen, die Bauleitung und die Überwachung der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Statiker, Bauleiter.
    1. Was ist ein Eigengrenzüberbau?
      Ein Eigengrenzüberbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Dies kann unbeabsichtigt oder vorsätzlich geschehen und hat rechtliche Konsequenzen.
    2. Welche rechtlichen Folgen hat ein Eigengrenzüberbau?
      Die rechtlichen Folgen hängen davon ab, ob der Überbau genehmigt ist, ob er versehentlich oder vorsätzlich erfolgte und ob eine Einigung mit dem Nachbarn erzielt werden kann. Mögliche Folgen sind die Pflicht zum Rückbau, die Zahlung einer Entschädigung oder die Bestellung einer Grunddienstbarkeit.
    3. Was ist eine Grunddienstbarkeit?
      Eine Grunddienstbarkeit ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das dem Eigentümer eines Grundstücks (dem herrschenden Grundstück) bestimmte Nutzungen auf einem anderen Grundstück (dem dienenden Grundstück) erlaubt. Im Falle eines Eigengrenzüberbaus kann eine Grunddienstbarkeit dem Eigentümer des überbauenden Grundstücks das Recht einräumen, den Überbau zu dulden.
    4. Was ist zu tun, wenn ein Eigengrenzüberbau festgestellt wird?
      Zunächst sollte die Baugenehmigung geprüft und eine Einigung mit dem Nachbarn angestrebt werden. Gegebenenfalls ist eine nachträgliche Baugenehmigung zu beantragen oder eine Grunddienstbarkeit zu bestellen. Es empfiehlt sich, einen Fachanwalt für Baurecht hinzuzuziehen.
    5. Kann ein Eigengrenzüberbau auch positive Auswirkungen haben?
      In seltenen Fällen kann ein Eigengrenzüberbau zu einer Wertsteigerung des überbauten Grundstücks führen, insbesondere wenn er die Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks erweitert. Dies ist jedoch stark vom Einzelfall abhängig.
    6. Was passiert, wenn keine Einigung mit dem Nachbarn erzielt werden kann?
      Wenn keine Einigung mit dem Nachbarn erzielt werden kann, kann der Nachbar Klage auf Beseitigung des Überbaus erheben. Das Gericht wird dann entscheiden, ob der Überbau zu beseitigen ist oder ob eine Entschädigung zu zahlen ist.
    7. Wie wirkt sich ein Eigengrenzüberbau auf die Standsicherheit aus?
      Ein Eigengrenzüberbau kann die Standsicherheit des eigenen Gebäudes oder des Nachbargebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn er nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Es ist ratsam, eine statische Prüfung durchführen zu lassen.
    8. Welche Rolle spielt die Grenzwand bei einem Eigengrenzüberbau?
      Die Grenzwand ist die Wand, die direkt an der Grundstücksgrenze steht oder diese überschreitet. Bei einem Eigengrenzüberbau kann die Grenzwand betroffen sein, was besondere baurechtliche und nachbarrechtliche Fragen aufwirft.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind.
    • Grunddienstbarkeiten: Was Sie wissen müssen
      Erklärung der verschiedenen Arten von Grunddienstbarkeiten und ihrer Bedeutung.
    • Streit mit dem Nachbarn: Mediation als Lösung
      Informationen zur Mediation als Möglichkeit zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Nachbarn.
    • Nachträgliche Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Erklärung der Voraussetzungen und des Ablaufs einer nachträglichen Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eigengrenzüberbau, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10443: Eigengrenzüberbau: Was tun bei Grenzüberschreitung? Rechtliche Folgen & Standsicherheit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Architektenplanung: Schadenersatzanspruch wegen Baugrenzüberschreitung? Tipps & Rechtsprechung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandmauer dämmen: Grenzüberschreitung, Dämmstoffdicke & Brandschutz im Detail?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze: Wer zahlt Schutzmaßnahmen? Giebel ragt rein!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung auf Nachbargrundstück: Zustimmungspflicht, NRW & Grenzabstand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Grenzabstand Urteil: Rechte, Pflichten & Folgen bei Überschreitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eigengrenzüberbau, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eigengrenzüberbau, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eigengrenzüberbau: Was tun bei Grenzüberschreitung? Rechtliche Folgen & Standsicherheit
Suche nach: Eigengrenzüberbau: Folgen & Rechte
Suche nach: Eigengrenzüberbau, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht, Baurecht, Standsicherheit, Grunddienstbarkeit, nachträgliche Baugenehmigung, Grenzwand
