Anbau Kosten: Neubau 2-geschossig (20x8m) – Preise, Material & Planung?
Da ich mich entschieden habe den alten Anbau abzureisen und neu zu bauen wollte ich mal ungefähr wissen wie teuer so etwas werden kann.
Also geplant ist ein 2 geschossiger Anbau mit dem Grundriss von 20,19 m x 8.25 m vom Boden bis zum First sollte die Höhe 9.25 m betragen der Anbau soll später als Wohnraum genutzt werden. Der Anbau grenzt mit der kurzen Seite an das Haupthaus. Im direkten Anschluss an das Haupthaus soll in dem Anbau eine Lagerhalle mit den Maßen 5 m x 5 m x Raumhöhe (L/B/H) für die Lagerung von Pellets oder Hackschnitzeln eingebaut werden (Die Heizung steht dann im Hauptgebäude).
Das Haus soll zweischalig sein mit 6 cm Dämmung und Luftschicht. Es sollten Wienerberger Poroton Planziegel T9 36,5 cm verendet werden. Als Klinger würde ich dann von Wienerberger die Ideal Handformziegel in spanisch rot N2 nehmen. Die Innenwände sollen mit 17,5 cm starken Wienerberger Poroton Hohllochziegeln gemauert werden. Es soll eine Fußbodenheizung schon im Fundament und dann im 2 Geschoss eingebaut werden. Außerdem würde ich Holzfenster einbauen (ca. 36 m²). Das Dach sollte ein Satteldach sein, dass mit Doppelmuldenfalzziegeln gedeckt werden soll. Wohnort 59302 Ölde (Münsterland)
MfG Georg
  • georg
    Die Kosten für einen 2-geschossigen Anbau mit den Maßen 20,19 m x 8,25 m und einer Höhe von 9,25 m sind von vielen Faktoren abhängig. Ich empfehle, folgende Aspekte bei der Kostenplanung zu berücksichtigen:
    • Rohbaukosten: Material (Ziegel, Beton, Stahl), Arbeitskosten für Maurer, Zimmerer, etc.
    • Ausbaukosten: Fenster (Holzfenster), Dach (Satteldach mit Doppelmuldenfalzziegeln), Innenwände (Hohllochziegel), Fußbodenheizung, Dämmung.
    • Heizung: Berücksichtigen Sie die Kosten für die Heizungsanlage (Pellets oder Hackschnitzel), Installation und den Anschluss an das Hauptgebäude.
    • Planungskosten: Architekt, Statiker, Bauantrag.
    • Region: Die Preise variieren je nach Region (hier: Münsterland).
    Materialien: Wienerberger Poroton Planziegel, Klinger Ideal Handformziegel können die Baukosten beeinflussen. Eine Luftschichtdämmung sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Bauunternehmen und Handwerkern ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Ein detaillierter Kostenvoranschlag ist unerlässlich.
    Anbau
    Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann sowohl ebenerdig als auch mehrgeschossig sein und dient dazu, zusätzlichen Wohnraum oder Nutzfläche zu schaffen. Ein Anbau erfordert in der Regel eine Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Aufstockung, Zubau, Erweiterung
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland und bietet eine gute Ableitung von Regenwasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und bietet einen hohen Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Radiatorheizung, Flächenheizung
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoffe
    Hackschnitzelheizung
    Eine Hackschnitzelheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Hackschnitzeln betrieben wird. Hackschnitzel sind zerkleinertes Holz, das aus Waldrestholz oder Energieholz gewonnen wird. Hackschnitzelheizungen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Pelletsheizung, Biomasseheizung, erneuerbare Energien
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es dient dazu, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutz, Energieeffizienz
    1. Welche Genehmigungen sind für einen Anbau erforderlich?
      Für einen Anbau benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsverfahren.
    2. Wie beeinflusst die Wahl des Heizsystems die Kosten?
      Die Wahl des Heizsystems (z.B. Pellets oder Hackschnitzel) hat einen erheblichen Einfluss auf die Investitions- und Betriebskosten. Pelletsheizungen sind in der Anschaffung oft günstiger, während Hackschnitzelheizungen langfristig kostengünstiger sein können, wenn der Brennstoff aus eigener Produktion stammt. Berücksichtigen Sie auch die Lagerkapazität für den Brennstoff.
    3. Welche Dämmstandards sind zu beachten?
      Beim Neubau eines Anbaus sind die aktuellen Dämmstandards gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) einzuhalten. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und senkt die Heizkosten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Architekten für mein Bauvorhaben?
      Suchen Sie nach Architekten mit Erfahrung im Bereich Anbauten und Neubauten. Lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen und führen Sie ausführliche Gespräche, um sicherzustellen, dass der Architekt Ihre Vorstellungen und Anforderungen versteht. Ein guter Architekt kann Ihnen bei der Planung, Genehmigung und Umsetzung Ihres Bauvorhabens helfen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für einen Anbau?
      Für den Neubau oder die Erweiterung eines Wohngebäudes gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    6. Wie lange dauert der Bau eines Anbaus?
      Die Bauzeit für einen Anbau hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe, der Komplexität des Bauvorhabens und der Verfügbarkeit von Handwerkern. Planen Sie ausreichend Zeit für die Planung, Genehmigung und Bauausführung ein. Eine realistische Zeitplanung hilft, Verzögerungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile von Holzfenstern?
      Holzfenster bieten eine gute Wärmedämmung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie sind jedoch pflegeintensiver als Kunststoff- oder Aluminiumfenster und müssen regelmäßig gestrichen werden. Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung und eine gute Oberflächenbehandlung, um die Lebensdauer der Fenster zu verlängern.
    8. Wie wichtig ist die Statik bei einem Anbau?
      Die Statik ist bei einem Anbau von entscheidender Bedeutung. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des bestehenden Gebäudes und des Anbaus berechnen und sicherstellen, dass die Konstruktion den statischen Anforderungen entspricht. Eine fehlerhafte Statik kann zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen.
    • Kosten für einen Wintergarten
      Preise und Faktoren beim Bau eines Wintergartens.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite.
    • Dachausbau Kosten
      Was kostet der Ausbau eines Dachgeschosses?
    • Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Alles Wichtige zur Beantragung einer Baugenehmigung.
    • Massivhaus vs. Fertighaus: Ein Vergleich
      Vor- und Nachteile der beiden Bauweisen.
  2. Anbauplanung: Pläne/Baubeschreibung – Regionale Stein-Empfehlung
    Gibt es
    schon Pläne/Baubeschreibung?
    Hinweis vorweg: (Ihnen wahrscheinlich schon bekannt) T9 wird hier in der Region (Lippstadt-Beckum) fast gar nicht verbaut, insebesondere nicht bei 2-schaligem Wandaufbau.
    Fragen: [email protected]
    • M.P.
  3. Zweischaliger Anbau: Steinwahl – Ohne Pläne möglich?
    RE RE
    Ja schon aber welchen Stein sollte man nehmen?
    ich will auf jedenfall zweischalig bauen.
    (Noch keine Pläne vorhanden)
    MfG Georg
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Anbau Kosten: Neubau 2-geschossig – Planung & Material
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Kostenschätzung und Materialauswahl für einen zweigeschossigen Anbau (20x8m). Diskutiert werden verschiedene Wandaufbauten, insbesondere zweischalige Varianten, sowie die regionale Verfügbarkeit bestimmter Steine. Die Planung ist ein wichtiger Faktor, der die Materialwahl beeinflusst.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Anbauplanung: Pläne/Baubeschreibung – Regionale Stein-Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass der T9-Stein in der Region Lippstadt-Beckum kaum verbaut wird, besonders bei zweischaligen Wänden. Dies sollte bei der Materialplanung berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Wunsch nach einem zweischaligen Aufbau wird im Beitrag Zweischaliger Anbau: Steinwahl – Ohne Pläne möglich? geäußert. Die Wahl des Steins ist dabei ein zentraler Punkt, der jedoch von der vorhandenen oder noch fehlenden Planung abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Materialauswahl für den Anbau sollte eine detaillierte Planung erstellt werden. Dies hilft, den passenden Stein zu wählen und regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, regionale Bauunternehmen oder Architekten zu konsultieren, um die Verfügbarkeit und Eignung verschiedener Materialien zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Neubau, Kosten, Preis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe als Zusatzheizung: Kosten, Effizienz & Kombination mit Gasheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Neubau, Kosten, Preis" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anbau, Neubau, Kosten, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Neubau, Kosten, Preis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Neubau, Kosten, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau Kosten: Neubau 2-geschossig (20x8m) – Preise, Material & Planung?
Suche nach: Anbau Kosten: Neubau Preise & Planung
Suche nach: Anbau, Neubau, Kosten, Preise, Planung, Grundriss, Material, Heizung, Pellets, Hackschnitzel
