Grenzbebauung in NRW: Garage, Carport & Gerätehaus – Was ist erlaubt?
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeiten der Grenzbebauung in NRW, insbesondere im Hinblick auf Garagen, Carports und Gerätehäuser ohne Keller. Es wird betont, dass eine Garage nicht automatisch als Lagerraum gilt und eine Umnutzung erforderlich wäre. Carports sind in der Regel offen und daher nicht als Lager nutzbar. Die Einhaltung der maximal zulässigen Länge der Grenzbebauung (15m) ist entscheidend, wobei Eckbebauungen besondere Beachtung finden müssen.
Wir wollen in NRW bauen, allerdings aus Kostengründen ohne Keller.
Aus diesem Grund wollen wir eine Garage oder einen größeren Carport mit Lagerraum und ein kleines Gerätehaus im Garten bauen.
Ich habe mich nun schon durch die Landesbauordnung gearbeitet und auch im Forum schon einiges dazu gefunden.
Soweit bin ich nun: Insgesamt sind 15 m Grenzbebauung möglich, davon 9 m an einer Grundstücksgrenze. Für Lagerräume steht uns ein maximale Fläche von 7 m² zu.
Ein Carport mit einem Schuppen von 9 m Länge, aber mehr als 7 m² Lagerfläche wäre demnach nicht möglich.
Eine Garage von 9 m Länge hingegen schon.
Wenn ich diese aber vorwiegend als Lagerraum nutze dürfte das doch nicht wirklich zu einem Problem werden, oder?
Wenn ich nun einen Carport mit Schuppenanbau (7 m²) vom 9 m Länge habe und diese Schuppen früher oder später durch Einbau von Holzseitenwänden erweitere. Kann das dann Probleme geben?
Schließlich noch die Frage: Wenn ich 9 m für den Carport/Garage verbrauche. Kann ich die verbleibenden 6 m für das Gartenhäuschen an einer anderen Grenzseite nutzen?
Danke vorab,
Sascha
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Verwandlung eines Carports in ein geschlossenes Gebäude (z. B. durch Holzseitenwände) ohne neue Baugenehmigung – dies stellt eine rechtswidrige Bauänderung dar und kann Rückbau zwangsläufig nach sich ziehen.
🔴 KRITISCH: Eine Garage darf nicht „vorwiegend“ als Lagerraum genutzt werden – dies ist eine Zweckentfremdung und löst bei Überschreitung der 7-m²-Grenze oder bei dauerhafter Lagerfunktion eine Genehmigungspflicht mit Abstandsflächen aus.
⚠️ WICHTIG: Die 15-m-Grenzbebauung ist nicht automatisch aufteilbar: Maximal 9 m sind an einer Grenze zulässig; weitere 6 m an einer anderen Grenze nur bei fehlender Nachbarbebauung mit Wohngebäuden und vorheriger behördlicher Zustimmung.
⚠️ WICHTIG: Auch ohne Keller ist eine statisch sichere, feuchte- und frostgeschützte Fundamentierung zwingend – insbesondere für größere Garagen oder freistehende Gerätehäuser an der Grenze.
Ich verstehe, dass Sie in NRW ohne Keller bauen und Garage/Carport mit Lagerraum sowie ein Gerätehaus an der Grundstücksgrenze errichten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Grenzbebauung: In NRW ist die Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Dies betrifft Garagen, Carports und Gerätehäuser.
Flächen und Maße: Die zulässige Länge und Höhe der Grenzbebauung sind in der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) geregelt. Die genauen Maße (Länge, Höhe, Fläche) sind entscheidend und müssen eingehalten werden. Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen in §6 BauO NRW.
Lagerraum: Die Nutzung als Lagerraum kann relevant sein, da dies möglicherweise andere Anforderungen an die Baugenehmigung stellt. Klären Sie ab, ob der Lagerraum als Aufenthaltsraum gilt oder ob es sich um eine untergeordnete Nutzung handelt.
Materialien: Holzseitenwände sind grundsätzlich möglich, müssen aber den Brandschutzbestimmungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und eine Bauvoranfrage zu stellen, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen, konkret eine Garage, einen Carport mit Lagerraum und ein Gerätehaus. Der Nutzer hat sich bereits mit der Landesbauordnung (BauO NRW) befasst, zeigt aber Unsicherheiten bei der Auslegung der Vorschriften, insbesondere bei der Nutzung von Garagen als Lagerraum und der nachträglichen Erweiterung von Carports.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Gemäß § 6 BauO NRW sind insgesamt 15 m Grenzbebauung zulässig, wobei an einer Grenze maximal 9 m gebaut werden dürfen. Auch die maximale Fläche von 7 m² für Lagerräume ist richtig erkannt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Garage von 9 m Länge sei ohne Weiteres zulässig, ist zu pauschal. Garagen unterliegen spezifischen Abstandsflächenregelungen (§ 6 Abs. 11 BauO NRW). Eine Garage darf nur dann ohne Abstandsflächen an die Grenze gebaut werden, wenn sie eine mittlere Wandhöhe von maximal 3 m und eine Gesamtlänge von 9 m nicht überschreitet. Zudem muss die Zufahrt und die Nutzung als Stellplatz nachgewiesen werden.
➕ Ergänzung: Die geplante Nutzung einer Garage als Lagerraum ist baurechtlich problematisch. Eine Garage ist definiert als Gebäude, das dem Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Eine überwiegende Nutzung als Lagerraum stellt eine Zweckentfremdung dar und kann von der Bauaufsicht beanstandet werden. Dies könnte zu einer Nutzungsuntersagung oder zur Nachforderung von Abstandsflächen führen.
❌ Widerspruch: Die Idee, einen Carport mit Schuppenanbau (7 m²) nachträglich durch Holzseitenwände zu erweitern, ist rechtlich riskant. Eine solche Erweiterung verändert die bauliche Anlage grundlegend. Aus einem Carport (offene Bauweise) würde ein geschlossenes Gebäude, das dann als Garage oder Lagerraum gilt. Dies erfordert eine neue Baugenehmigung und die Einhaltung der Abstandsflächen. Eine nachträgliche Genehmigung ist unwahrscheinlich, wenn die ursprüngliche Baugenehmigung nur für den Carport erteilt wurde.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine nicht genehmigte Nutzungsänderung oder Erweiterung "kein Problem" darstellt, ist gefährlich. Die Bauaufsichtsbehörden in NRW kontrollieren regelmäßig, insbesondere bei Nachbarbeschwerden. Im schlimmsten Fall droht ein Rückbau auf eigene Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Bauantrags. Lassen Sie die genauen Maße und die Nutzung (Stellplatz, Lager) exakt definieren. Verzichten Sie auf nachträgliche Erweiterungen ohne Genehmigung. Klären Sie vorab mit der Gemeinde, ob ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren oder eine Kenntnisgabe möglich ist. Nur so vermeiden Sie spätere Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Verluste.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen gemäß der Landesbauordnung NRW (BauO NRW), insbesondere zu Carports, Garagen, Gerätehäusern und deren Nutzung im Zusammenhang mit Flächen- und Längenbegrenzungen an Grundstücksgrenzen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Garage 'vorwiegend als Lagerraum' genutzt werden darf, ohne baurechtliche Konsequenzen, ist irreführend: Die tatsächliche Nutzung bestimmt die Baugenehmigungspflicht – eine Garage mit Lagernutzung über 7 m² kann als Anbau mit Wohn- oder Nutzfläche im Sinne der BauO NRW eingestuft werden und unter Umständen eine vollständige Baugenehmigung erfordern, auch wenn sie baulich als Garage konzipiert ist.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Erweiterung eines genehmigten Carports mit Schuppen (7 m²) durch Holzseitenwände kann die Bauart verändern – z. B. von einer offenen überdachten Stellfläche zu einem geschlossenen, beheizbaren oder dauerhaft nutzbaren Raum – was eine unzulässige Änderung der Bauvorhaben darstellt und zu Rückbauauflagen oder Bußgeldern führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Regelung zu '15 m Grenzbebauung' ist nicht pauschal gültig: Gemäß § 6 Abs. 14 BauO NRW gilt für Nebenanlagen (z. B. Garagen, Carports) eine maximale Länge von 9 m an einer Grundstücksgrenze – die 'weitere 6 m' an einer anderen Grenze sind nur zulässig, wenn diese Grenze nicht an ein Nachbargrundstück mit Wohngebäude grenzt und die örtliche Bauordnungsbehörde dies ausdrücklich zulässt; eine automatische Aufteilung ist nicht erlaubt.
➕ Ergänzung: Die 7-m²-Grenze für Lagerräume bezieht sich auf die Grundfläche von Nebenanlagen ohne Aufenthaltsräume – sie gilt unabhängig von der Bauart (Garage/Carport), aber nur, wenn die Anlage nicht über eine begehbare Tür oder Heizung verfügt und nicht dauerhaft bewohnt wird; jede Abweichung löst Genehmigungspflicht aus.
➕ Ergänzung: Die Kellerfreiheit ist kein baurechtlicher Freibrief: Ohne Keller steigt das Risiko von Feuchteschäden, statischen Problemen bei Hanglagen oder unzureichender Fundamentierung – insbesondere bei größeren Garagen oder Gerätehäusern, die als eigenständige Baukörper aufgestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bautechnik, um die konkrete Planung mit den örtlichen Bauvorschriften, der Bebauungsplan-Auslegung und den Nachbarrechten abzustimmen – eine rein selbstrecherische Auslegung der BauO NRW birgt erhebliche Risiken für Rückbau, Bußgelder und Nachbarstreitigkeiten.
- Alle drei Modelle bestätigen: Grenzbebauung von Garagen, Carports und Gerätehäusern ist in NRW grundsätzlich unter Auflagen erlaubt (§ 6 BauO NRW).
- Alle warnen vor der Nutzung einer Garage „vorwiegend als Lagerraum“ – dies stellt eine Zweckentfremdung dar und löst Genehmigungs- und Abstandsflächenpflicht aus.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der 7-m²-Grenze für Nebennutzungen ohne Genehmigungspflicht – jedoch nur bei reinem Lagergebrauch ohne Aufenthaltscharakter.
- GoogleAI nennt § 6 BauO NRW allgemein, geht aber nicht konkret auf die 9-m-Begrenzung je Grenze oder die Voraussetzungen für weitere 6 m ein; DeepSeek und Qwen korrigieren diese Unschärfe präzise.
- GoogleAI sieht Holzseitenwände „grundsätzlich möglich“, während DeepSeek und Qwen klar identifizieren: Sie wandeln einen Carport in ein geschlossenes Gebäude um – mit sofortiger Genehmigungspflicht.
- Qwen ergänzt entscheidend zur Kellerfreiheit: Fehlender Keller erhöht das Risiko von Feuchte- und Fundamentproblemen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Relevanz der tatsächlichen Nutzung (nicht der Bezeichnung) für die Baugenehmigungspflicht – ein konsequenter Hinweis auf die Rechtsprechung der Bauaufsicht.
- GoogleAI spricht von einer „Bauvoranfrage“ als ausreichendem ersten Schritt, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit einer vollständigen, fachkundig erstellten Bauantragstellung (durch Architekten/Bauingenieure) bestehen – insbesondere bei kombinierten Nutzungen und Grenzlagen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Bauantrag ist erforderlich, keine Voranfrage genügt.
- Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder einen zugelassenen Architekten – nicht nur für die Zeichnung, sondern für die baurechtliche Einordnung Ihrer konkreten Nutzungspläne (Garage/Lager, Carport/Erweiterung, Gerätehaus/Grenzlage).
Thema Status KI-Konsens Grenzbebauungslänge (pro Grenze) ✅ Konsens Max. 9 m zulässig – nicht 15 m pauschal an einer Grenze. 7-m²-Lagerraum-Regel ✅ Konsens Ja, aber nur bei reinem Lagergebrauch ohne Tür, Heizung oder Aufenthaltscharakter; bei Überschreitung oder Dauerlager: Genehmigungspflicht. Garage als Lagerraum ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzungsflexibilität; DeepSeek und Qwen warnen einstimmig vor Zweckentfremdung – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig als vorwiegende Nutzung. Nachträgliche Carporterweiterung ✅ Konsens Keine Holzseitenwände ohne neue Baugenehmigung – Umwandlung von offen zu geschlossen ist baurechtlich eine neue Anlage. Fundamentierung ohne Keller ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek ignorieren das Thema; Qwen warnt vor Feuchte- und Standsicherheitsrisiken – KI-Konsens: ⚠️ Bauart- und standortabhängige Fachplanung unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Auslegen der BauO NRW – alle drei KIs stimmen überein, dass die reale Nutzung, nicht die Bezeichnung, die baurechtliche Einordnung bestimmt. Verlassen Sie sich daher ausschließlich auf eine fachkundige, schriftliche Bauplanung mit Genehmigungsvorprüfung durch einen Bauvorlagenprüfer oder Architekten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauzwang durch nachträgliche Carporterweiterung mit Wänden Hohe Kosten für Demontage, Rechtsstreit mit Nachbarn, Behördenauflage 🔴 Risiko Zweckentfremdung Garage → Nutzung als Lager über 7 m² Verlust der Genehmigungsfreiheit, Nachforderung von Abstandsflächen, Nutzungsverbot 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung bei Kellerfreiheit Feuchteschäden, Rissbildung, statische Instabilität bei Gerätehaus/Garage an Grenze 🔴 Risiko Fehlinterpretation der 15-m-Regel (z. B. 12 m an einer Grenze) Ablehnung der Bauvoranfrage oder Genehmigung, Nachbarklage, Zwangsstilllegung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bebauungsplan oder Nachbarrecht Nachbarschaftsstreit, Bauverbot durch Einwendungen, Verzögerung bis zu 12 Monaten ✅ Chance Nutzung der vereinfachten Genehmigungsverfahren für Nebenanlagen Zeitersparnis bis zu 6 Wochen, geringere Gebühren, klare Rechtsgrundlage ✅ Chance Flexibler Einsatz von Carports statt Garagen (offen, geringer Flächenbedarf) Keine Abstandsflächen nötig, höhere Planungssicherheit, geringere Baukosten ✅ Chance Integration von Gerätehaus als geschlossene, abgesetzte Nebenanlage Volle Nutzbarkeit als Lager ohne Wohncharakter, klare Einordnung als zulässige Nebenanlage ✅ Chance Nutzung digitaler Bauamts-Services (z. B. Bauportal NRW) Schnelle Vorabklärung zu Planung und Dokumentation, transparente Antragsabwicklung ✅ Chance Einbeziehung eines Bauvorlagenprüfers vor Antragstellung Vermeidung von Fehlern im Antrag, höhere Erfolgsquote, kürzere Bearbeitungsdauer Orientierungshilfen
- Sofortige Genehmigungsvorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht nur für Zeichnungen, sondern für die nutzungsrechtliche Einordnung von Garage/Lager und Carport/Erweiterung.
- Keine eigenständige Carport-Erweiterung: Verzichten Sie auf jegliche nachträgliche Montage von Holzseitenwänden – planen Sie stattdessen von Anfang an eine genehmigungsfähige, geschlossene Garage oder ein Gerätehaus mit 7-m²-Grundfläche.
- Genauigkeit bei Maßen und Nutzung dokumentieren: Sammeln Sie für den Bauantrag exakte Skizzen mit Längen, Höhen, Grundflächen und einer schriftlichen Nutzungsbeschreibung („ausschließlich Stellplatz“, „Lager für Gartengeräte ohne Aufenthalt“).
- Fundamentplanung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Fundamentfachplaner, um eine tragfähige, frostgeschützte und feuchtearme Fundamentierung für alle freistehenden Gebäude an der Grenze sicherzustellen.
- Bezirksspezifische Prüfung vor Antrag: Recherchieren Sie im Bauportal NRW den jeweiligen Bebauungsplan Ihres Grundstücks – insbesondere Hinweise zu Grenzbebauung, Bodennutzung und Nebenanlagen.
- Formelle Genehmigung einholen – keine Voranfrage: Stellen Sie einen vollständigen Bauantrag mit statischer Berechnung, Standortplan und Nutzungsbeschreibung – keine Bauvoranfrage, da diese keine Rechtssicherheit bietet.
- Grenzbebauung
- Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. In NRW unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Relevant sind die Regelungen der Landesbauordnung (BauO NRW).
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, BauO NRW - Landesbauordnung (BauO NRW)
- Das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Regelt u.a. Abstandsflächen, Brandschutz und die Zulässigkeit von Grenzbebauung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung - Bauvoranfrage
- Ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Hilfreich bei komplexen Sachverhalten wie Grenzbebauung.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauamt - Abstandsflächen
- Der Mindestabstand, den Gebäude zu den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden einhalten müssen. Dient dem Schutz von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, BauO NRW, Grundstücksgrenze - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für ein Bauvorhaben. Erforderlich, wenn das Vorhaben nicht verfahrensfrei ist. Der Bauantrag muss alle relevanten Unterlagen enthalten.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, BauO NRW, Bauvoranfrage - Carport
- Eine offene Konstruktion zum Schutz von Fahrzeugen vor Witterungseinflüssen. Kann baurechtlich anders behandelt werden als eine Garage.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Grenzbebauung - Gerätehaus
- Ein kleines Gebäude im Garten zur Lagerung von Gartengeräten und -möbeln. Die Größe und Bauweise können durch die BauO NRW und örtliche Bebauungspläne begrenzt sein.
Verwandte Begriffe: Gartenhaus, Schuppen, Lagerraum
- Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. In NRW ist dies unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, insbesondere für Garagen, Carports und Gartenhäuser. Die genauen Regelungen sind in der Landesbauordnung (BauO NRW) festgelegt. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung NRW (BauO NRW)?
Die BauO NRW regelt die Bedingungen für das Bauen in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und eben auch zur Grenzbebauung. Es ist wichtig, die relevanten Paragraphen (z.B. §6 BauO NRW) zu kennen und einzuhalten. - Was ist eine Bauvoranfrage?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Dies ist besonders sinnvoll bei komplexen Sachverhalten wie Grenzbebauung, um Planungssicherheit zu gewinnen. - Darf ich einen Carport als Lagerraum nutzen?
Die Nutzung eines Carports als Lagerraum kann baurechtliche Fragen aufwerfen. Es ist wichtig zu klären, ob der Lagerraum als untergeordnete Nutzung gilt oder ob er zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz oder die Baugenehmigung stellt. Klären Sie dies mit dem Bauamt. - Welche Abstandsflächen muss ich einhalten?
Abstandsflächen sind der Mindestabstand, den Gebäude zu den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden einhalten müssen. Die BauO NRW regelt die genauen Anforderungen an Abstandsflächen, die je nach Gebäudehöhe und Nutzung variieren können. Bei Grenzbebauung können Ausnahmen gelten. - Was muss ich beim Brandschutz beachten?
Der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt beim Bauen. Materialien müssen bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen, insbesondere bei Grenzbebauung. Holzseitenwände müssen beispielsweise ausreichend feuerhemmend sein. Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Garage und einem Carport?
Eine Garage ist ein geschlossener Raum für Fahrzeuge, während ein Carport eine offene Konstruktion ist, die Schutz vor Witterung bietet. Baurechtlich können unterschiedliche Anforderungen an Garagen und Carports gelten, insbesondere hinsichtlich der Grenzbebauung. - Wie groß darf ein Gerätehaus im Garten sein?
Die Größe eines Gerätehauses im Garten ist durch die BauO NRW und die örtlichen Bebauungspläne begrenzt. Oft gibt es Regelungen für die maximale Grundfläche und Höhe von Gartenhäusern, insbesondere wenn sie ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. Informieren Sie sich beim Bauamt.
- Baugenehmigung für Carport in NRW
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung für einen Carport in Nordrhein-Westfalen. - Abstandsflächen bei Garagen
Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen von Garagen zu Nachbargrundstücken. - Gartenhaus ohne Baugenehmigung in NRW
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein Gartenhaus ohne Baugenehmigung zu errichten? - Brandschutzbestimmungen für Holzbauten
Informationen zu den Brandschutzanforderungen für Gebäude mit Holzkonstruktionen. - Bebauungsplan verstehen
Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
Grenzbebauung NRW: Garage vs. Carport als Lagerraum
Schwarzbau eingeplant
Eine Garage ist kein Lagerraum, es müsste eine Umnutzung erfolgen.
Ein Carport ist offen und nicht als Lager zu nutzen.
Verbrauchen Sie 9 Meter an einer Grenze, so sind 6 Meter woanders möglich, aber nicht wenn ein Eck benutzt wird,
Steht eine 9 Meter lange Garage mit 6 Meter Breite im Grundstückseck, dann sind die 15 Meter verbraucht.
Egal welche Kniffe Sie anwenden, ein pingeliger Bauprüfer deckt das auf.
Ich sehe 3 Möglichkeiten:
Sie bauen eine Garage mit zweitem Eingang und nutzen diese als Lager um diese notfalls doch als Garage nutzen zu können.
Bauen Sie mit einer Nachbargenehmigung (schriftlich) einen Carport davor.
ODER:
Sie korrigieren Ihre Fehlentscheidung beim Verzicht auf einen Keller beim Haus bzw. unterkellern die Garage.
ODER:
Sie bauen eine Garage von 9 Meter Länge und trennen nach der Bauabnahme innen einen Lagerraum feuerfest ab.
Bei einer angenommenen Garagenbreite von 3 Meter kommt allerdinmgs nicht viel mehr als 7 m² heraus.
Die Vorschriften sind gemacht, um genehmigungsfrei auf die Grenze bauen zu können, allerdings kann der Nachbar auf die Einhaltung der Vorschriften bestehen. -
Grenzbebauung: Carport mit Lagerraum – Nachbarfrieden wahren
Kein Streit mit Nachbar
Entschuldigung, hat sich wohl falsch angehört: Ich will keinen vorprogrammierten Streit mit dem Nachbarn und plane meiner Ansicht nach auch keine Megabauten. Aber bei den Bestimmungen sehe ich halt gewisse Unklarheiten, evtl. Toleranzen.
Der Handel bietet doch schon Carports an, die einen kleinen Lagerraum besitzen. Und oft sind diese zumindest einseitig geschlossen. Was ich als Sicht- / Lärmschutz (Sichtschutz, Lärmschutz) für den Nachbarn auch nicht verkehrt finde. Würde so etwas schon gegen die Bestimmungen verstoßen?
Und die Garage/Carport für Werkzeug, Fahrräder, etc. und nicht für das Auto zu verwenden verstößt auch gegen die Bestimmungen? Ich wollte keine Lagerhalle/Müllhalde erzeugen. Mir geht es eher darum, die oben genannten Dinge vernünftig zu lagern.
Ich denke da zurzeit an einen 7 m langen Carport-Bausatz, wovon 2 m als abgetrennter Lagerraum dienen. (Spielt es eigentlich eine Rolle, ob diese Räume komplett geschlossen sind oder wie häufig einen Spalt zwischen Oberkante Wand und Dach haben.)
Muss ich bei Abweichungen (Nutzung/Größe) wieder den üblichen 3 m-Abstand einhalten?
Das Gartenhäuschen (2,2 x 2,2) soll auf die andere Seite des Grundstücks. Sollte somit auch genehmigt werden.
Was den Keller angeht: An sich liebend gerne, aber der mir vorkalkulierte Preisunterschied von über 20.000 € ist einfach zu viel. Da muss ich halt trotz meiner Jäger-Sammlerneigung (endlich) mal entmüllen. Interessant finde ich die Idee mit der Unterkellerung der Garage. Davon habe ich ja noch nie gehört!
Danke für den Hinweis und mögliche weitere Infos,
Sascha -
Grenzbebauung NRW: Baurecht, Brandwand & Bebauungsplan
weitere Hinweise
Was es zu kaufen gibt ist egal, Hersteller kümmern sich einen Scheiß um Vorschriften.
Bei einem Auto können Sie auch allerlei Zubehör kaufen, wenn Sie es einbauen erlicht die Betriebserlaubnis.
Ein Schuppen an der Grenze benötigt nun mal eine Brandwand, Vorschriften sind selten auslegungsbedürftig.
Meistens gibt es anderer Gesetze die auch zu beachten sind.
Im Baurecht sind das Bebauungspläne und sonstige örtliche Vorschriften.
Mit Nachbarvereinbarungen können Sie vieles abweichend machen, aber bitte nur schriftlich.
Immer an die Zukunft denken, weil Eigentümer Wechsel geht der Streit los.
Der einfachste Weg ist eine Bauvoranfrage.
Mögliche Antworten:
.-- nicht genehmigungsfähig
.-- genehmigungsfrei
.-- genehmigungsfähig nach Bauantrag und Nachbargenehmigung
.-- genehmigungsfähig nach Änderungen und Auflagen
Zumindest hätten Sie dann Rechtssicherheit bevor Sie investieren. -
Grenzbebauung: Grenzabstand für Carport/Gartenhaus in NRW
blöd nachgefragt
Sie haben Recht, dass ist wohl der sinnvollste Weg. Aber ich muss doch noch mal eine "blöde" Frage stellen. Lieber hier als auf dem Bauamt. 😉 Dann kann ich wenigstens gleich Alternativen abklären.
Wenn ich die geforderten Maße nicht einhalten kann, dann gelten auch für Carport/Gartenhäuschen die üblichen 3 m Grenzabstand, oder? Und das beinhaltet auch den Dachüberstand?
Gruß, Sascha -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung in NRW: Garage, Carport & Gerätehaus – Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeiten der Grenzbebauung in NRW, insbesondere im Hinblick auf Garagen, Carports und Gerätehäuser ohne Keller. Es wird betont, dass eine Garage nicht automatisch als Lagerraum gilt und eine Umnutzung erforderlich wäre. Carports sind in der Regel offen und daher nicht als Lager nutzbar. Die Einhaltung der maximal zulässigen Länge der Grenzbebauung (15m) ist entscheidend, wobei Eckbebauungen besondere Beachtung finden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung NRW: Baurecht, Brandwand & Bebauungsplan kümmern sich Hersteller oft nicht um Vorschriften, daher ist Eigenverantwortung gefragt. Ein Schuppen an der Grenze benötigt eine Brandwand. Bebauungspläne und Nachbarvereinbarungen sind ebenfalls zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Ein Carport-Bausatz mit integriertem Lagerraum kann eine Option sein, wie im Beitrag Grenzbebauung: Carport mit Lagerraum – Nachbarfrieden wahren erwähnt. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen, um Konflikte zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Grenzbebauung NRW: Garage vs. Carport als Lagerraum hervorgehoben, kann ein pingeliger Bauprüfer Probleme verursachen, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden. Daher ist es wichtig, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage zu stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Um Rechtssicherheit zu erlangen, wird empfohlen, eine Bauvoranfrage zu stellen und gegebenenfalls eine Nachbargenehmigung einzuholen. Alternativ sollte man, wie in Grenzbebauung: Grenzabstand für Carport/Gartenhaus in NRW angesprochen, die üblichen Grenzabstände von 3 Metern einhalten, was auch für Dachüberstände gilt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, NRW, Garage, Carport". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand NRW: Maximale Höhe & Länge in Reihenhaussiedlungen?
- BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten für massive Gartenhäuser?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedungspflicht in NRW: Wer zahlt bei Erneuerung des Zauns an der Grundstücksgrenze?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport mit Schuppen an Grundstücksgrenze NRW: Maximale Größe laut Baurecht?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze zum Feld: Gilt das Schwengelrecht in NRW noch? Mauerbau erlaubt?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzaun Kostenbeteiligung bei Bauträgergrundstück in NRW? Nachbarrecht, Pflichten & Zaunbau
- … Kostenbeteiligung Gartenzaun in NRW bei Bauträgergrundstück? Wer zahlt? Nachbarrecht, Pflichten, Zaunbau & Urteile. Jetzt informieren …
- … Gartenzaun, Kostenbeteiligung, Nachbarrecht NRW, Bauträgergrundstück, Zaunbau, Grundstücksgrenze, Zaunpflicht, Zaunkosten …
- … Gartenzaun Kostenbeteiligung bei Bauträgergrundstück in NRW? Nachbarrecht, Pflichten & Zaunbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, NRW, Garage, Carport" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, NRW, Garage, Carport" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung in NRW: Garage, Carport & Gerätehaus – Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenzbebauung NRW: Garage, Carport, Gerätehaus – Regeln?
Suche nach: Grenzbebauung, NRW, Garage, Carport, Gerätehaus, Grundstücksgrenze, Lagerraum, Schuppen, Baurecht
