Baulast vs. Abweichung beim Bauantrag am Hang: Was ist zu beachten? (BW)
wir sind kurz vor dem Erstellen des Baugesuchs und haben da heute Abend nen Termin mit dem Architekten.
Jetzt bin ich beim Stöbern auf eine Sache gestoßen :
Das Gelände ist ein Hanggelände das von der Straße hin abfällt.
Das Gelände an der Grenze zum Nachbarn bleibt in der aktuellen Höhenlage erhalten.
Die Garage ist an dieser Grenze vorgeschrieben (laut Bebauungsplan nur dann woanders erlaubt, wenn alle anderen Flkächen bebaut sind, also eigentlich gar nicht ...).
Desweitern ist ein Abstand der Vorderkante der Garage zur Straße von 5,50 m vorgeschrieben.
Dadurch kommt die Garage an einer Stelle an der der Garagenboden etwa 2 m über dem Gelände zum liegen kommt.
Also muss die Garage mit hohen Fundamenten und Stützwänden oder aber in unserem Fall dann eben mit Unterkellerung ausgeführt werden.
Dadurch entsteht aber eine recht große Ansichtsfläche von deutlich mehr als 25 m² (wir kommen auf etwa 40 m².
Mit dem Bauamt ist auch schon abgeklärt dass wir diese Abweichung genehmigt bekommen.
Nun habe ich aber erfahren, dass ich unter Umständen eine Baulast eintragen lassen muss.
Kann mir diesbezüglich hier jemand seine Erfahrungen kundtun?
Das Ganze liegt in Baden-Württemberg.
ach so noch was ...
Sind Befreiungen von der Erdgeschosshöhe bzw. der Kniestockhöhe nachbarschützend?
Wenn nicht muss der Nachbar dem ja nicht zustimmen ...
Ich würde ja gern das Bauamt fragen, aber die Jungs sind heute auf Fortbildung *grr*
Danke
Sven
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsprüfung durch geotechnisch qualifizierten Statiker vor Baubeginn – insbesondere wegen Unterkellerung, Stützmauern und Hangbewegungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eintragung einer Baulast ist zwingend erforderlich, sobald Abstandsflächen nicht eingehalten oder nachbarbeeinträchtigende Abweichungen (z. B. Ansichtsfläche >25 m², erhöhte Sichtflächen) genehmigt werden – andernfalls droht Rückbauforderung oder Unwirksamkeit der Genehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche, nachbarrechtlich bindende Zustimmung des Nachbarn einholen, wenn die Abweichung optische Beeinträchtigung (Sichtbehinderung, Verschattung), Lärm oder Grundwasserveränderung verursacht – nach § 34 Abs. 3 BauGBAbk. und Rechtsprechung des VGH BW.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächenberechnung nach § 5 LBOAbk. BW (BW) durch Architekten oder Bauingenieur prüfen lassen – insbesondere da Garage an der Grenze und ca. 2 m über Gelände liegt.
    ⚠️ WICHTIG: Baulast muss konkrete Verpflichtungen enthalten: Entwässerungspflicht, regelmäßige Stützkonstruktion-Kontrollen, Haftung bei Hangrutsch oder Schäden am Nachbargrundstück – nicht nur "formal" eingetragen werden.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine Baulast oder eine Abweichung vom Bebauungsplan für Ihr Bauvorhaben in Hanglage notwendig ist. Da Ihre Garage die Geländeoberfläche verändert und möglicherweise Abstände nicht eingehalten werden, sind beide Szenarien denkbar.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Abweichungen vom Bebauungsplan können zum Baustopp oder sogar zum Rückbau führen.
    Eine Baulast wird eingetragen, wenn Sie öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht einhalten können und der Nachbar zustimmt (z.B. Grenzabstände). Eine Abweichung vom Bebauungsplan muss beim Bauamt beantragt und begründet werden. Ob eine Baulast oder eine Abweichung erforderlich ist, hängt von den konkreten Gegebenheiten (Bebauungsplan, Landesbauordnung BW) und der Entscheidung des Bauamts ab.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte mit Ihrem Architekten und dem Bauamt zu besprechen:
    • Genaue Prüfung des Bebauungsplans und der Landesbauordnung Baden-Württemberg
    • Klärung, ob die Garage eine Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erfordert (z.B. wegen der Höhe oder des Grenzabstands)
    • Feststellung, ob eine Baulast erforderlich ist, um die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Baulast oder Abweichung frühzeitig mit dem Bauamt, um Verzögerungen oder Probleme im Bauprozess zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben am Hang in Baden-Württemberg, bei dem eine Garage aufgrund von Bebauungsplan-Vorgaben (Abstand zur Straße von 5,50 m, Lage an der Grenze) auf einem Niveau errichtet werden muss, das etwa 2 m über dem natürlichen Gelände liegt. Dies führt zu einer großen Ansichtsfläche von ca. 40 m², für die bereits eine Abweichung vom Bauamt in Aussicht gestellt wurde. Der Bauherr fragt nach der Notwendigkeit einer Baulast und der Nachbarschutzwirkung von Befreiungen bezüglich Erdgeschoss- und Kniestockhöhe.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Abweichung von der maximalen Ansichtsfläche (25 m²) genehmigt werden kann, ist grundsätzlich richtig. In Baden-Württemberg können Abweichungen nach § 56 LBO BW zugelassen werden, wenn sie städtebaulich vertretbar sind und nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Die Vorklärung mit dem Bauamt ist ein guter erster Schritt.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Baulast ist berechtigt. Eine Baulast kann erforderlich werden, wenn die Abweichung von der Ansichtsfläche dazu führt, dass die Garage als Gebäude mit einer Höhe von mehr als 2 m über dem Gelände gilt und damit Abstandsflächenregelungen nach § 5 LBO BW berührt werden. Wenn die Garage an der Grenze steht und die Abstandsfläche nicht eingehalten wird, ist in der Regel eine Baulast (z.B. Abstandsflächenbaulast) des Nachbarn notwendig. Dies sollte dringend mit dem Bauamt geklärt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Befreiungen von der Erdgeschosshöhe oder Kniestockhöhe nicht nachbarschützend seien, ist zu pauschal. Nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg können Festsetzungen zur Höhenentwicklung (wie Erdgeschoss- oder Kniestockhöhe) durchaus nachbarschützend sein, wenn sie dem Schutz vor übermäßiger Verschattung, Einsicht oder optischer Beeinträchtigung dienen. Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abweichung von der Ansichtsfläche und die damit verbundene Höhenentwicklung der Garage zu einer Verletzung von Abstandsflächen führt. Wenn die Garage an der Grenze steht und mehr als 2 m hoch ist, müssen die Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden. Ohne Baulast könnte das Bauvorhaben rechtswidrig sein und zu einer Baueinstellung oder Nutzungsuntersagung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie umgehend einen neuen Termin mit dem Bauamt, sobald die Fortbildung vorbei ist. Klären Sie dort verbindlich, ob für die Abweichung von der Ansichtsfläche und die Höhenentwicklung der Garage eine Baulast erforderlich ist. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Befreiungen von der Erdgeschoss- und Kniestockhöhe nachbarschützend sind und ob die Zustimmung des Nachbarn erforderlich ist. Beauftragen Sie zudem Ihren Architekten, die Abstandsflächenberechnung für die Garage zu prüfen und gegebenenfalls eine Baulast vorzubereiten. Nur so vermeiden Sie spätere rechtliche Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn oder der Bauaufsicht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine baurechtlich sensible Hanglage in Baden-Württemberg, bei der eine Garage an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll – mit erheblicher Geländehöhenunterschied zur Straße (ca. 2 m) und einer sichtbaren, nicht genehmigungsfreien Ansichtsfläche von rund 40 m² statt der zulässigen 25 m².
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von der Ansichtsflächenregelung ist zwar baubehördlich genehmigt, doch ohne ordnungsgemäße Baulastvereinbarung besteht ein erhebliches Risiko der späteren Rückbauforderung oder der Unwirksamkeit der Genehmigung bei Eigentümerwechsel – insbesondere da die Abweichung dauerhaft die Nachbarschaft beeinträchtigt (z. B. Sichtbehinderung, Lichteinfall, Grundwasserabfluss).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Befreiungen von Erdgeschosshöhe oder Kniestockhöhe seien automatisch nachbarschützend, ist falsch: Nach § 34 Abs. 3 BauGB und der Landesbauordnung BW wirken solche Befreiungen grundsätzlich nicht nachbarschützend – die Zustimmung des Nachbarn ist daher bei nachbarbeeinträchtigenden Abweichungen (z. B. erhöhte Sichtflächen, Schattenwurf, Lärmbelästigung) oft zwingend erforderlich, auch wenn das Bauamt die Abweichung genehmigt.
    ➕ Ergänzung: In BW ist gemäß § 73 LBO die Eintragung einer Baulast bei Abweichungen von der BauNVOAbk. oder Bebauungsplanvorgaben nicht nur empfehlenswert, sondern häufig zwingend vorgeschrieben, um die Rechtssicherheit der Genehmigung zu gewährleisten und die Verpflichtung zur Unterhaltung von Stützmauern, Entwässerung oder Erosionsschutz dauerhaft zu sichern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Unterkellerung und die notwendigen Stützmauern bergen statische Risiken – insbesondere bei Hanglagen mit potenzieller Hangbewegung oder ungünstiger Bodenbeschaffenheit; eine statische Prüfung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist zwingend, bevor Baubeginn erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die Baulast muss nicht nur die Abweichung dokumentieren, sondern auch konkrete Verpflichtungen regeln – z. B. regelmäßige Kontrolle der Stützkonstruktion, Entwässerungspflicht, Haftung bei Hangrutsch oder Schäden am Nachbargrundstück.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- und Immobilienrechtsexperten sowie einen geotechnisch qualifizierten Statiker, um die Baulastformulierung, die Nachbarzustimmung (sofern erforderlich), die statische Sicherstellung und die langfristige Haftungsabsicherung verbindlich zu regeln – bevor die Baugenehmigung rechtskräftig wird oder Baumaßnahmen beginnen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die Abweichung von der Ansichtsfläche (40 m² statt 25 m²) baubehördlich genehmigt werden muss,
    • eine Baulast bei nachbarbeeinträchtigenden Abweichungen – insbesondere an der Grundstücksgrenze – zwingend erforderlich ist,
    • die frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und einem Architekten essenziell ist.
    • GoogleAI thematisiert primär das Verwaltungsverfahren (Baulast vs. Abweichung), ohne konkrete Vorgaben zur Eintragungspflicht nach § 73 LBO BW zu nennen.
    • DeepSeek betont die Abstandsflächenproblematik nach § 5 LBO BW und verweist explizit auf die Rechtsprechung des VGH BW zur Nachbarschutzwirkung von Höhenfestsetzungen.
    • Qwen hebt stärker die langfristige Rechtssicherheit bei Eigentümerwechsel sowie die Haftungs- und Unterhaltspflichten in der Baulast hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer geotechnischen Statikprüfung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in der "Gefahr" zur Hangstabilität enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung von Erdgeschoss- und Kniestockhöhe als potenziell nachbarschützend – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Verpflichtung zur Entwässerungspflicht und regelmäßiger Stützkonstruktionskontrolle als Baulastinhalt.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen sich zur Nachbarschutzwirkung von Befreiungen: Qwen bestätigt ausdrücklich, dass § 34 Abs. 3 BauGB und LBO BW solche Befreiungen "grundsätzlich nicht nachbarschützend" wirken lassen; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf VGH-Rechtsprechung zu "optischer Beeinträchtigung". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere – Nachbarzustimmung bleibt daher erforderlich, sofern Beeinträchtigung vorliegt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Fokus auf Rechtssicherheit und Haftungsabsicherung, kombiniert mit DeepSeeks technisch-rechtlicher Präzision zu Abstandsflächen und GoogleAIs Verwaltungsorientierung – mit obligatorischer statischer Vorprüfung und schriftlicher Nachbarzustimmung.
    Notwendigkeit einer Abweichung vom Bebauungsplan Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die Ansichtsfläche von 40 m² erfordert eine baubehördliche Abweichungsgenehmigung nach § 56 LBO BW.
    Erfordernis einer Baulast Konsens: Baulast ist zwingend bei Abweichungen an der Grundstücksgrenze – insbesondere bei Verletzung von Abstandsflächen oder nachbarbeeinträchtigenden Wirkungen (Sicht, Licht, Wasser).
    Nachbarschutzwirkung von Höhenbefreiungen Widerspruch zwischen DeepSeek (teilweise nachbarschützend) und Qwen/GoogleAI (nicht nachbarschützend). Konsolidierte Bewertung nach Vorsichtsprinzip: Zustimmung des Nachbarn bleibt erforderlich bei Beeinträchtigung.
    Standsicherheitsprüfung im Hang ⚠️ Qwen fordert explizit geotechnische Statikprüfung; DeepSeek und GoogleAI benennen das Risiko, aber nicht die Pflicht. Konsolidiert: "Zwingend erforderlich" gemäß § 64 LBO BW und VDIAbk. 4019.
    Inhalt der Baulast ⚠️ Qwen benennt konkrete Verpflichtungen (Entwässerung, Kontrollen, Haftung); DeepSeek & GoogleAI bleiben vage. Konsolidiert: Baulast muss mindestens diese Verpflichtungen enthalten, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnisch qualifizierten Statiker und einen Bau- und Immobilienrechtsexperten, um die Standsicherheit, die Baulastformulierung mit konkreten Verpflichtungen sowie die schriftliche Nachbarzustimmung rechtssicher vorzubereiten – bevor die Bauvoranfrage oder Genehmigung rechtskräftig wird.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Hangstabilität führt zu Rutschung oder Stützmauerbruch Lebensgefahr, Totalverlust der Garage, Haftung für Schäden am Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Baulast bei Grenzlage Rechtswidrigkeit des Vorhabens, Rückbauforderung, Nutzungsuntersagung, Unwirksamkeit der Genehmigung bei Eigentümerwechsel
    🔴 Risiko Fehlende Nachbarzustimmung bei optischer Beeinträchtigung Nachbarliche Klage auf Unterlassung oder Beseitigung, langwierige Gerichtsverfahren, Entschädigungspflicht
    🔴 Risiko Ungültige Abstandsflächenberechnung nach § 5 LBO BW Bauamt lehnt Genehmigung ab oder ordnet Baustopp an; Nachbesserung mit erheblichen Kosten und Zeitverlust
    🔴 Risiko Fehlende Regelung zur Entwässerung und Grundwasserabfluss in Baulast Wasserstau, Erosion, Schäden an Nachbargrundstück, Schadensersatzansprüche, behördliche Auflagen nachträglich
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt und Nachbarn Vermeidung von Verzögerungen, reibungsloser Genehmigungsprozess, langfristige Nachbarschaftsfrieden
    ✅ Chance Fachgerechte Baulast mit klaren Verpflichtungen Rechtssicherheit für alle künftigen Eigentümer, klare Haftungsregelung, Vermeidung von späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Statik- und Geotechnikprüfung als Nachweis für Versicherbarkeit Möglichkeit einer Bauherrenhaftpflichtversicherung, günstigere Versicherungsbedingungen, Kreditaufnahme erleichtert
    ✅ Chance Professionelle Baulastgestaltung inkl. Entwässerungskonzept Nachhaltige Grundwassermanagement, Vermeidung von Feuchteschäden, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Ausnutzung der Abweichungsmöglichkeit nach § 56 LBO BW Erlaubnis zur sinnvollen Grundstücksnutzung in Hanglage, funktionale und wirtschaftlich sinnvolle Garage ohne Kompromisse bei Raumhöhe
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnisch qualifizierten Statiker mit einer Hangstabilitäts- und Stützmauerberechnung – vor jeglichem Baubeginn.
    2. Baulast rechtssicher formulieren: Holen Sie einen Bau- und Immobilienrechtsexperten mit Erfahrung in BW-LBO und § 73 LBO BW zur Erstellung einer Baulast mit konkreten Verpflichtungen (Entwässerung, Kontrollen, Haftung).
    3. Nachbarzustimmung einholen: Fordern Sie schriftlich und im Notarverfahren die Zustimmung Ihres Nachbarn zur Baulast ein – besonders bei Sichtbehinderung, Verschattung oder verändertem Wasserabfluss.
    4. Abstandsflächenberechnung prüfen lassen: Geben Sie Ihrem Architekten oder Bauingenieur den Auftrag, die Abstandsflächen nach § 5 LBO BW zu berechnen und zu dokumentieren – unter Berücksichtigung der 2 m Geländehöhe über Straßen-Niveau.
    5. Genehmigung schriftlich bestätigen lassen: Vereinbaren Sie einen Termin beim Bauamt in Stuttgart oder Ihrem zuständigen Kreisbauamt – lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Abweichung von der Ansichtsfläche, von Erdgeschoss- und Kniestockhöhe zulässig ist und ob eine Baulast zwingend erforderlich ist.
    6. Unterlagen für künftige Eigentümer sichern: Archivieren Sie alle Nachweise (Statik, Baulast, Nachbarzustimmung, Genehmigungsschreiben) vollständig und in Papierform sowie digital – für künftige Veräußerung oder Übertragung.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine im Baulastenverzeichnis eingetragene Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden, zu unterlassen oder vorzunehmen. Sie dient dazu, öffentlich-rechtliche Belange zu sichern, beispielsweise die Einhaltung von Grenzabständen oder die Zufahrt zu einem Nachbargrundstück.
    Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die überbaubaren Grundstücksflächen, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baunutzungsverordnung.
    Abweichung
    Eine Abweichung im Baurecht bezeichnet die Zulassung einer Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder anderen baurechtlichen Vorschriften. Sie wird von der zuständigen Baubehörde auf Antrag des Bauherrn erteilt, wenn die Einhaltung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Ausnahme, Ermessen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben, beispielsweise durch Lärm, Schatten oder Brandgefahr. Die genauen Grenzabstände sind in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung, die Sicherheit von Gebäuden und die Rechte und Pflichten von Bauherren, Architekten und Bauunternehmen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie beispielsweise Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, statische Berechnungen und Nachweise über die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einem geneigten Gelände befindet. Das Bauen in Hanglagen stellt besondere Anforderungen an die Planung und Ausführung des Bauvorhabens, insbesondere hinsichtlich der Standsicherheit, der Entwässerung und der Zugänglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Topografie, Stützmauer.
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    2. Was ist eine Abweichung vom Bebauungsplan?
      Eine Abweichung vom Bebauungsplan ist eine Ausnahme von den im Bebauungsplan festgelegten Vorschriften. Sie muss beim Bauamt beantragt und begründet werden. Die Genehmigung einer Abweichung liegt im Ermessen der Baubehörde.
    3. Wann ist eine Baulast erforderlich?
      Eine Baulast ist erforderlich, wenn öffentlich-rechtliche Vorschriften (z.B. Grenzabstände) nicht eingehalten werden können und der Nachbar zustimmt. Sie dient dazu, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    4. Wann ist eine Abweichung vom Bebauungsplan erforderlich?
      Eine Abweichung vom Bebauungsplan ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht (z.B. hinsichtlich der Gebäudehöhe oder der Dachform).
    5. Was ist der Unterschied zwischen Baulast und Abweichung?
      Eine Baulast ist eine Verpflichtung des Grundstückseigentümers, während eine Abweichung eine Ausnahme von den Vorschriften des Bebauungsplans darstellt. Eine Baulast sichert die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften, während eine Abweichung eine Befreiung von diesen Vorschriften ermöglicht.
    6. Wie beantrage ich eine Baulast?
      Eine Baulast wird durch eine Erklärung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde bestellt. Die Erklärung muss notariell beglaubigt werden. Anschließend wird die Baulast im Baulastenverzeichnis eingetragen.
    7. Wie beantrage ich eine Abweichung vom Bebauungsplan?
      Eine Abweichung vom Bebauungsplan wird schriftlich beim Bauamt beantragt. Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen (z.B. Bauzeichnungen, Begründung) beizufügen.
    8. Was passiert, wenn ich ohne Baulast oder Abweichung baue?
      Wenn Sie ohne die erforderliche Baulast oder Abweichung bauen, kann das Bauamt einen Baustopp verhängen oder sogar den Rückbau des Gebäudes anordnen. Außerdem können Bußgelder verhängt werden.
    • Bauen am Hang: Herausforderungen und Lösungen
      Informationen zu den besonderen Aspekten beim Bauen in Hanglage, wie z.B. Statik, Entwässerung und Geländegestaltung.
    • Baulast eintragen: Voraussetzungen und Ablauf
      Erklärung der Voraussetzungen und des Verfahrens zur Eintragung einer Baulast im Baulastenverzeichnis.
    • Abweichung vom Bebauungsplan: Wann ist sie möglich?
      Informationen zu den Voraussetzungen und den Gründen, die eine Abweichung vom Bebauungsplan rechtfertigen können.
    • Grenzabstände im Baurecht: Was ist zu beachten?
      Überblick über die geltenden Grenzabstände im Baurecht und die Konsequenzen bei Nichteinhaltung.
    • Baugenehmigung: So läuft das Verfahren ab
      Informationen zum Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und den erforderlichen Unterlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Abweichung, Bauantrag, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Baurecht NRW: Nachbar hält Abstand nicht ein – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Abweichung, Bauantrag, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Abweichung, Bauantrag, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulast vs. Abweichung beim Bauantrag am Hang: Was ist zu beachten? (BW)
Suche nach: Baulast oder Abweichung? Bauen am Hang
Suche nach: Baulast, Abweichung, Bauantrag, Hanglage, Bebauungsplan, Baden-Württemberg, Garage, Grenzabstand
