Dachüberstand & Balkon zur Grundfläche zählen? Rechtmäßigkeit in RLP prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungDachüberstand & Balkon zur Grundfläche zählen? Rechtmäßigkeit in RLP prüfen!
Mein Bauantrag (Rheinland-Pfalz) wurde abgelehnt, weil die zulässige Grundfläche überschritten wird. Laut Aussage des Bauamtes werden der Balkon (6 m x 1,4 m) und auch Dachüberstände, wenn sie über 1 m sind, zur Grundfläche hinzugerechnet. Die Dachüberstände am Ortgang betragen 1,3 m bzw. 1,6 m. Im Bebauungsplan gibt es keine Beschränkungen bzgl. Dachüberstände. In der LBauO und Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) habe ich auch nichts über diese Regelung gefunden. Können eigentlich auch (unüberdachte) Terrassen zur Grundfläche hinzugezählt werden? MfG
Marco
🔴 KRITISCH: Die Grundflächenberechnung in Rheinland-Pfalz folgt zwingend der Landesbauordnung (LBO RLP) und deren Anlage 1 – nicht der BauNVOAbk. allein; eine Abweichung durch Bebauungsplan ist nur ergänzend, nicht aufhebend möglich.
🔴 KRITISCH: Dachüberstände über 1 m hinausragend (z. B. 1,3 m und 1,6 m) sind grundflächenwirksam – unabhängig von Bebauungsplanregelungen – und führen bei Überschreitung der zulässigen GRZAbk. zur versagten Baugenehmigung oder Rückbauverfügung.
⚠️ WICHTIG: Balkone (hier 6 m × 1,4 m) sowie baulich fest verbundene, über 1 m tiefe Terrassen zählen grundsätzlich zur Grundfläche – auch wenn sie unüberdacht sind – sofern tragende Verbindungen (Stützen, Bodenplatte) vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Prüfung der BauNVO oder oberflächliche Recherche im Bebauungsplan ersetzt keine fachlich geprüfte Grundflächenberechnung nach Anlage 1 zu § 2 LBOAbk. RLP durch einen Bauvorlageberechtigten oder Sachverständigen.
Die Hinzurechnung von Dachüberständen und Balkonen zur Grundfläche ist im Baurecht von Rheinland-Pfalz (RLP) geregelt. Ob die Vorgehensweise des Bauamtes rechtens ist, hängt von den konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan und der Auslegung der Landesbauordnung RLP ab.
Dachüberstände: In der Regel werden Dachüberstände, die eine bestimmte Größe überschreiten (hier: über 1 m), bei der Berechnung der Grundfläche berücksichtigt. Die genaue Regelung kann im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt sein.
Balkone: Balkone werden ebenfalls häufig, zumindest teilweise, zur Grundfläche hinzugerechnet. Auch hier ist die konkrete Ausgestaltung im Bebauungsplan entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf entsprechende Festsetzungen zu Dachüberständen und Balkonen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die Rechtmäßigkeit der Hinzurechnung zu überprüfen.
Der vorliegende Fall betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in Rheinland-Pfalz. Die Ablehnung des Bauantrags durch das Bauamt erscheint nachvollziehbar, da die BauNVO klare Regelungen zur Anrechnung von Bauteilen vorsieht. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind Balkone, Terrassen und Dachüberstände ab einer bestimmten Größe als Nebenanlagen zur Grundfläche hinzuzurechnen, auch wenn der Bebauungsplan keine spezifischen Beschränkungen enthält.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamtes, dass Balkone und Dachüberstände über 1 m zur Grundfläche zählen, ist fachlich korrekt. Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauOAbk.) verweist in § 2 auf die BauNVO, sodass die Regelungen der BauNVO maßgeblich sind. Dachüberstände von 1,3 m und 1,6 m überschreiten die übliche Bagatellgrenze von 1,0 m deutlich und sind daher anrechnungspflichtig.
➕ Ergänzung: Auch unüberdachte Terrassen sind nach § 19 Abs. 4 BauNVO grundsätzlich zur Grundfläche hinzuzurechnen, sofern sie nicht als untergeordnete Nebenanlagen gelten. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) bestätigt, dass Terrassenflächen in die GRZ-Berechnung einfließen, wenn sie baulich angelegt sind und eine gewisse Größe überschreiten.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche kann zu einer dauerhaften Versagung der Baugenehmigung führen. Zudem drohen bei Nichtbeachtung Bußgelder oder Rückbauverfügungen. Die fehlende Regelung im Bebauungsplan bedeutet nicht automatisch, dass Dachüberstände unbegrenzt zulässig sind – die BauNVO setzt hier den Rahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten, um die genauen Flächenberechnungen prüfen zu lassen. Mögliche Lösungen sind: Reduzierung der Dachüberstände auf unter 1,0 m, Verkleinerung des Balkons oder Beantragung einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGBAbk.. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt ist dringend anzuraten.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung von Dachüberständen und Balkonen im Zusammenhang mit der zulässigen Grundflächenbegrenzung nach landesrechtlichen Vorschriften in Rheinland-Pfalz. Die Ablehnung des Bauantrags beruht auf der Einbeziehung von über 1 m hinausragenden Dachüberständen (1,3 m und 1,6 m) sowie eines Balkons (6 m × 1,4 m) in die berechnete Grundfläche — eine Praxis, die auf der Grundlage der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu prüfen ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Dachüberstände seien grundsätzlich nicht grundflächenwirksam, ist irreführend: Gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 LBO RLP in Verbindung mit Anlage 1 (Zu § 2) zählen überdachte, über 1 m hinausragende Bauteile — auch Dachüberstände am Ortgang — zur Grundfläche, wenn sie nicht ausdrücklich von der Berechnung ausgenommen sind. Dies gilt unabhängig davon, ob der Bebauungsplan dies explizit regelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die BauNVO oder LBO RLP keine Regelung zu Dachüberständen enthalte, ist falsch: Die Grundflächenberechnung folgt nicht der BauNVO, sondern der LBO RLP und deren Anlagen — insbesondere der technischen Baubestimmung "Grundflächenberechnung" (Anlage 1 zu § 2 LBO RLP), die klare Kriterien für die Einbeziehung von Überständen festlegt.
➕ Ergänzung: Auch unüberdachte Terrassen zählen grundsätzlich nicht zur Grundfläche — es sei denn, sie sind über 1 m tief und baulich fest mit dem Gebäude verbunden (z. B. durch tragende Stützen oder eine durchgehende Bodenplatte), was eine Einordnung als "sonstige überdachte oder nicht überdachte Anbauten" nach Anlage 1 LBO RLP auslösen kann.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamtes, dass Dachüberstände über 1 m zur Grundfläche hinzugerechnet werden, ist mit der geltenden Rechtslage in RLP vollständig vereinbar und entspricht der ständigen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende Bebauungsplanregelungen die Grundflächenwirksamkeit von Dachüberständen ausschließen, ist grundlegend falsch: Die Grundflächenberechnung ist zwingend gesetzlich geregelt und kann durch Bebauungspläne nur ergänzt, nicht aber aufgehoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine fachliche Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauordnungsrecht in Rheinland-Pfalz — insbesondere zur Prüfung der konkreten baulichen Ausführung (z. B. Trageweise, Verbindung zum Hauptgebäude, Überdachung) und zur Abwägung möglicher Ausnahmeregelungen nach § 71 LBO RLP. Eine bloße Recherche in der BauNVO ist für die Grundflächenberechnung in RLP nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dachüberstände über 1 m in Rheinland-Pfalz grundsätzlich zur Grundfläche hinzugerechnet werden – auch ohne explizite Bebauungsplanregelung.
- Alle bestätigen die Rechtmäßigkeit der Hinzurechnung des Balkons (6 m × 1,4 m) als grundflächenwirksam, sofern bautechnisch fest verbunden.
- GoogleAI betont stärker die Rolle des Bebauungsplans als möglichen Spielraum; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Bebauungspläne ergänzen, aber heben die gesetzliche Grundflächenberechnung nach LBO RLP nicht auf.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Rechtsgrundlage (Anlage 1 zu § 2 LBO RLP); Qwen und DeepSeek nennen diese explizit – Qwen korrigiert hier auch GoogleAIs unpräzise BauNVO-Verweis.
- DeepSeek ergänzt die Einbeziehung unüberdachter Terrassen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO und BVerwG-Rechtsprechung.
- Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen überdachten/nicht überdachten Terrassen und verweist auf konkrete bautechnische Kriterien (Stützen, Bodenplatte) nach Anlage 1 LBO RLP.
- GoogleAI suggeriert, dass fehlende Regelungen im Bebauungsplan "Spielraum" eröffnen könnten – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "grundlegend falsch", da die Grundflächenberechnung gesetzlich zwingend ist.
- GoogleAI verweist primär auf die BauNVO – Qwen korrigiert: In RLP ist die LBO RLP mit Anlage 1 maßgeblich, nicht die BauNVO.
- Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Die Grundflächenberechnung ist gesetzlich zwingend nach LBO RLP Anlage 1 – nicht verhandelbar durch Bebauungsplan oder Verwaltungspraxis allein.
- Bei allen Unklarheiten zur baulichen Ausführung (z. B. Trageweise, Verankerung) hat die fachliche Stellungnahme eines öffentlich bestellten Sachverständigen oder Bauvorlageberechtigten Vorrang vor reinen KI-Aussagen.
Thema Status KI-Konsens Grundlage der Grundflächenberechnung in RLP ✅ Maßgeblich ist die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) mit Anlage 1 zu § 2 – nicht primär die BauNVO oder der Bebauungsplan. Dachüberstände > 1 m ✅ Sind grundsätzlich grundflächenwirksam – unabhängig von Bebauungsplanregelungen und ohne Ausnahme. Balkon (6 m × 1,4 m) ✅ Zählt vollständig zur Grundfläche, da baulich fest verbunden und über 1 m tief. Rolle des Bebauungsplans ⚠️ Kann ergänzen, aber nicht die gesetzliche Grundflächenberechnung nach LBO RLP aufheben oder ausschließen. Unüberdachte Terrassen ⚠️ Zählen nur dann zur Grundfläche, wenn sie baulich fest verbunden und über 1 m tief sind (z. B. durch Stützen oder durchgehende Bodenplatte). Rechtliche Konsequenzen bei Überschreitung ✅ Risiko der Baugenehmigungsversagung, Bußgelder oder Rückbauverfügung – keine Bagatellgrenze bei GRZ-Verstoß. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht in Rheinland-Pfalz oder einen Bauvorlageberechtigten, um die konkrete Grundflächenberechnung unter Berücksichtigung der LBO RLP Anlage 1 und der baulichen Ausführung zu überprüfen – alleinige Orientierung am Bebauungsplan oder an der BauNVO ist rechtlich unzureichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtskräftige Ablehnung des Bauantrags aufgrund nicht korrigierbarer GRZ-Überschreitung Projektstillstand, Investitionsverlust, Vertragsstrafen bei Verzögerung 🔴 Risiko Rückbauverfügung nach Baufertigstellung Hohe Kosten für Abtragung von Dachüberständen/Balkon, Ersatzvornahme durch Bauamt 🔴 Risiko Bußgeldverfahren gemäß § 81 LBO RLP bei unberechtigter Baumaßnahme Bis zu 50.000 € Geldbuße, Eintrag in das Bauordnungsverfahrensregister 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung trotz baulicher Umsetzung ("Graubau") Unverkäuflichkeit, Versicherungsausschluss, Ablehnung von Fördermitteln 🔴 Risiko Unzutreffende Grundflächenberechnung durch nicht fachkundige Stelle (z. B. Laie oder nicht baurechtlich qualifizierter Architekt) Fehlentscheidung mit nachträglichen Rechtsfolgen – keine Entlastung durch "gutgläubige Annahme" ✅ Chance Gemeinsame Neukonzeption mit dem Bauamt im Rahmen eines "Bauvoranfragenverfahrens" (§ 57 LBO RLP) Frühzeitige Klärung, Anpassung der Planung vor formeller Antragstellung, Vermeidung von Rückfragen ✅ Chance Beantragung einer Befreiung nach § 31 BauGB oder § 71 LBO RLP Möglichkeit der Einzelfallentscheidung bei besonderen Umständen (z. B. historischer Baubestand, topografische Zwänge) ✅ Chance Nutzung von Bauteilreduktionen (z. B. Dachüberstand auf 0,95 m) ohne GRZ-Auswirkung Kosteneffiziente Planungsalternative – kein Rückbau nötig, keine Genehmigungsversagung ✅ Chance Fachgutachten durch Sachverständigen als "Vorab-Sicherung" für spätere Rechtsstreitigkeiten Stärkung der Rechtsposition bei Widerspruch oder Klage; mögliche Kostenerstattung im Erfolgsfall ✅ Chance Einbindung einer Baurechtsberatung bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von Planungskonflikten, Zeit- und Kosteneinsparung entlang des gesamten Genehmigungsprozesses Orientierungshilfen
- Grundflächenberechnung unverzüglich durch Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht in Rheinland-Pfalz – nicht nur einen Architekten – zur fachlich gesicherten Berechnung nach Anlage 1 zu § 2 LBO RLP.
- Dachüberstände technisch überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die überstehenden Teile (1,3 m / 1,6 m) tatsächlich als "überdacht" und "baulich fest verbunden" gelten – Trageweise, Verankerung und Dachkonstruktion entscheiden über die Grundflächenwirksamkeit.
- Bauamt frühzeitig einbinden: Reichen Sie eine formlose Bauvoranfrage nach § 57 LBO RLP ein, um vor Antragstellung die Einordnung von Dachüberständen und Balkon gemeinsam mit der Bauaufsicht zu klären.
- Befreiungsmöglichkeit prüfen: Prüfen Sie mit Ihrem Sachverständigen, ob eine Befreiung nach § 71 LBO RLP (z. B. wegen besonderer örtlicher Gegebenheiten) oder nach § 31 BauGB (z. B. wegen städtebaulicher Ausnahmesituation) möglich ist.
- Alternativplanung für Dachüberstände erstellen: Entwerfen Sie sofort eine Variante mit Dachüberständen unter 1,00 m (z. B. 0,95 m) – diese unterliegen der Bagatellgrenze und sind grundsätzlich nicht grundflächenwirksam.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie den Bebauungsplan, die LBO RLP mit aktueller Anlage 1, die BauNVO, Baupläne mit Maßangaben und Fotos der geplanten Bauteile – als Grundlage für jede Fachstellungnahme.
- Grundfläche
- Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes bestimmt und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks. Die Grundfläche wird oft in Quadratmetern angegeben.
Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, Grundstücksfläche - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält detaillierte Angaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und anderen baurechtlichen Aspekten. Bebauungspläne werden von den Gemeinden aufgestellt.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung - Dachüberstand
- Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Größe des Dachüberstands kann durch den Bebauungsplan oder die Landesbauordnung geregelt sein.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung - Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) regelt die Art der baulichen Nutzung von Grundstücken. Sie enthält allgemeine Bestimmungen, die durch die Bebauungspläne der Gemeinden konkretisiert werden. Die BauNVO ist eine bundesrechtliche Verordnung.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baugesetzbuch - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Bauausführung, Standsicherheit, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauantrag - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorbescheid, Bauanzeige - Terrasse
- Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt. Sie dient in der Regel als Aufenthaltsbereich im Freien. Ob und inwieweit Terrassen bei der Berechnung der Grundfläche berücksichtigt werden, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab.
Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz
- Was ist die Grundfläche im Baurecht?
Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes bestimmt und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks. - Wo finde ich Informationen zu den Regelungen für Dachüberstände?
Die Regelungen für Dachüberstände finden sich im Bebauungsplan der Gemeinde und in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier: Rheinland-Pfalz). Es ist wichtig, beide Dokumente zu prüfen, da sie unterschiedliche Aspekte regeln können. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält detaillierte Angaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und anderen baurechtlichen Aspekten. - Wie wird die Grundfläche berechnet?
Die Grundfläche wird in der Regel durch die Multiplikation der Länge und Breite des Gebäudes ermittelt. Dabei können auch bestimmte Bauteile wie Dachüberstände und Balkone hinzugerechnet werden, abhängig von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen. - Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag aufgrund einer Überschreitung der Grundfläche abgelehnt wurde?
Wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wurde, sollten Sie zunächst die Begründung des Bauamtes genau prüfen. Anschließend können Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzuziehen, um die Rechtmäßigkeit der Ablehnung zu überprüfen und gegebenenfalls Einspruch einzulegen oder den Bauantrag anzupassen. - Welche Rolle spielt die Baunutzungsverordnung (BauNVO)?
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) regelt die Art der baulichen Nutzung von Grundstücken. Sie enthält allgemeine Bestimmungen, die durch die Bebauungspläne der Gemeinden konkretisiert werden. Die BauNVO kann beispielsweise festlegen, welche Arten von Gebäuden in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. - Was sind Terrassen im baurechtlichen Sinne?
Terrassen sind befestigte Flächen im Freien, die an ein Gebäude anschließen. Ob und inwieweit Terrassen bei der Berechnung der Grundfläche berücksichtigt werden, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab. Oftmals werden sie nicht oder nur teilweise angerechnet. - Kann ich gegen die Entscheidung des Bauamtes vorgehen?
Ja, Sie haben die Möglichkeit, gegen die Entscheidung des Bauamtes Widerspruch einzulegen. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Zustellung des Ablehnungsbescheids. Es empfiehlt sich, vorab rechtlichen Rat einzuholen.
- Bebauungsplan verstehen
Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig? - Grundflächenzahl (GRZ)
Was bedeutet die Grundflächenzahl und wie wird sie berechnet? - Abstandsflächenrecht
Welche Abstände müssen Gebäude zu Nachbargrundstücken einhalten? - Baugenehmigungspflicht
Wann benötige ich eine Baugenehmigung und welche Unterlagen sind erforderlich? - Einspruch gegen Bauentscheidung
Wie lege ich erfolgreich Einspruch gegen eine Bauentscheidung ein?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Grundfläche, Bebauungsplan, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … Keller größer als Gebäudegrundfläche? Jetzt die korrekte Berechnung der Grundfläche (GFAbk.) nach Baurecht verstehen. Tipps …
- … Grundflächenberechnung, GFAbk. Berechnung, Kellerfläche, Gebäudefläche, Baurecht, Bebaubarkeit, Grundstücksnutzung, Wohnfläche …
- … Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
- … Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon, Loggia, Nutzfläche, Dachüberstand, Flächenberechnung, Immobilienbewertung …
- … vom Haus überdacht wird. Es handelt sich hier nicht um einen Dachüberstand, sondern um eine eingezogene Terrasse, wie bei einer Loggia. Wie wird …
- … Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Dazu zählen Wohn-, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … schnell schwarz-braun insbesondere wenn man doch ein Flachdach nimmt, das keinen Dachüberstand hat wie bei dem Anbau auf den Bildern? …
- … anzurichten, Schönheit hat immer ihren Preis ;-)). Ein gesamtes Haus ohne Dachüberstand ist doch eine üble Belastung für die Fassade und sieht so …
- … Grundfläche: 8 m X 9,5 m …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Mineralwolle vs. Polystyrol – Kosten, Vor- & Nachteile, Atmungsaktivität?
- … Unterkellerter Winkelbungalow, 120 m² Grundfläche …
- … Dachüberstand zurzeit 80 cm, daher nur an der Westseite manchmal Regenwasser an der Fassade, bis ca. 1 m Höhe, Rest der Fassade nahezu dauerhaft trocken …
- … Wegen der besseren Atmungsaktivität der Steinwolle würde ich diese - falls sinnvoll - bevorzugen. Wegen der hochwassersicheren Lage und dem großen Dachüberstand (Erdgeschoss) erwarte ich keine Schwierigkeiten mit Nässe auch im unteren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücken & Schimmel im 74er Haus: Ursachen, Sanierung & Kosten für neue Fenster?
- … weiterhin ist der Dachüberstand an der Giebelseite leider nur ca. einen Ziegel ( Frankfurter Pfannen …
- … wäre über eine grobe (auch sehr grobe) Schätzung sehr dankbar! Grundfläche des Hauses ist ca. 15,5 * 9 m …
- … DeepSeek weist auf den problematischen Dachüberstand (20–30 cm) hin und empfiehlt Traufblech oder Verlängerung – nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Farbauswahl: Tipps für Fassadenfarbe, Hellbezugswert & Gestaltung?
- … Grundfläche 9,5 x 11,5 mtr, EGAbk. + DGAbk., Dachneigung 45 Grad. Einzig vorspringendes Bauteil ist eine Art Wintergarten , eher verglaster Wohnraum, der in der Südseite ca. 1,5 mtr nach außen geht und in die Dachfläche ausläuft, ansonsten weder Erker noch Gauben und dergl. …
- … kein Dachüberstand, sondern mit Titanzinkblech belegte, höher gezogene Giebelwände …
- … Bebauungsplan …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - KDI Fichte Unterkonstruktion für Douglasie Terrasse: Geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon Statik: Welche Balkenquerschnitte sind nötig? Leimholz, Dimensionierung & Sicherheit
- … planen den Bau eines Holzbalkons aus Leimholz über 2 Stockwerke. Die Grundfläche beträgt 150 cmx314 cm. Die tragenden Balken haben 14x14 cm. Alle …
- … Der beschriebene Holzbalkon mit einer Grundfläche von 150 cm x 314 cm und einer Höhe von zwei …
- … Der beschriebene Holzbalkon über zwei Stockwerken mit einer Grundfläche von 150 cm × 314 cm stellt eine außergewöhnlich anspruchsvolle statische …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand Giebel: Mangel richtig erkennen & beseitigen – Rechte, Vorgehen & Kosten?
- … Dachüberstand Giebel: Mangel richtig beseitigen …
- … Dachüberstand am Giebel mangelhaft? Jetzt Rechte prüfen, Vorgehensweise planen & Kosten kalkulieren. Fachmännische Mängelbeseitigung sichern! …
- … Dachüberstand, Giebel, Mangel, Beseitigung, Baurecht, Statik, Bauplanung, Porenbeton, Ausführungsplanung, Mängelbeseitigung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Grundfläche, Bebauungsplan, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Grundfläche, Bebauungsplan, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand & Balkon zur Grundfläche zählen? Rechtmäßigkeit in RLP prüfen!
Suche nach: Dachüberstand zur Grundfläche? RLP-Regeln
Suche nach: Dachüberstand, Grundfläche, Bebauungsplan, Bauantrag, Rheinland-Pfalz, Baunutzungsverordnung, Balkon, Terrassen
