Dachüberstand Giebel: Mangel richtig erkennen & beseitigen – Rechte, Vorgehen & Kosten?
❓ Fragestellung: Dachüberstand Giebel: Mangel richtig erkennen & beseitigen – Rechte, Vorgehen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Berechnung für den reduzierten bzw. veränderten Dachüberstand als 🔴 KRITISCH; Alle drei betonen die besondere Anfälligkeit von Porenbeton für Feuchteschäden bei unzureichendem Witterungsschutz; Alle drei verweisen auf die Vertragswidrigkeit des 30-cm-Überstands und lehnen den vorgeschlagenen 55-cm-Kompromiss ohne Nachweis ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Neuberechnung für den geplanten Zustand – inkl. Verankerung in Porenbeton, Windlastabtrag nach DIN EN 1991-1-4 und Nachweis der Auflager. Ohne diesen Nachweis darf weder die Baufirma noch der Bauherr Maßnahmen anordnen oder ausführen.
Der Thread behandelt die Problematik eines fehlerhaften Dachüberstands am Giebel eines Bungalows. Es wird diskutiert, wie man Mängel erkennt, welche Rechte man als Bauherr hat und wie eine fachgerechte Mängelbeseitigung durchgesetzt werden kann. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Statik und Ausführungsplanung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Hallo Fachleute,
z.Z. wird unser Bungalow 140 m² Grundfläche
(Porenbetonsteine 36 cm) erstellt. Leider gibt es mehrere Mängel, wobei es mir hier um Einen geht 🙂 Der Dachüberstand giebelseitig war auf 60 cm vereinbart. Dies sah die Ausführungsplanung inkl. Statik so vor. Zu spät wurde festgestellt, dass nicht nach Ausführungsplanung, sondern nach Entwurfsplanung gebaut wurde. Dort waren noch 30 cm vereinbart. Allerdings gibt es für die Entwurfsplanung keine Statik. Die Baufirma möchte jetzt den Mangel beseitigen, indem sie die Dachlatten verlängert um den Überstand so auf 55 cm zu erhöhen. Weitere Auflagen für die Latten gibt es nicht. Jetzt sagen die Gesetzte, dass ich der Baufirma die Mängelbeseitigung durchführen lassen muss. Kann diese Vorgehensweise statisch i.O. sein? Ehrlich gesagt habe ich selbst als Nichtfachmann bedenken, dass sich später dieser Bereich neigt. Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Statische Neuberechnung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – bloße Verlängerung der Dachlatten ohne Nachweis ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz für Porenbetonwand muss durch ausreichenden Überstand (mindestens 60 cm) und fachgerechte Verankerung sichergestellt werden – sonst hohe Schimmel- und Baufälligkeitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Konstruktionsdetails (Material, Befestigungsmittel, Auflager, Windlastabtrag) müssen schriftlich dokumentiert und genehmigungsfähig nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der vertraglich vereinbarte Dachüberstand von 60 cm ist herzustellen – ein Kompromiss mit 55 cm ist rechtlich nicht durchsetzbar, solange keine vollständige statische Neuberechnung vorliegt.
    Ich verstehe, dass der Dachüberstand an Ihrem Bungalow nicht der vereinbarten Ausführungsplanung entspricht. Das ist ärgerlich, da der Dachüberstand eine wichtige Funktion für den Schutz der Fassade und die Ableitung von Wasser hat.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Dachüberstand kann langfristig zu Schäden an der Fassade durch Witterungseinflüsse führen, insbesondere bei Porenbetonsteinen, die anfällig für Feuchtigkeit sind. Auch die Statik des Daches könnte beeinträchtigt sein, wenn die Lasten anders verteilt werden als geplant.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Prüfen Sie die Ausführungsplanung und den Bauvertrag: Stellen Sie sicher, dass der vereinbarte Dachüberstand von 60 cm schriftlich fixiert ist.
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos vom aktuellen Zustand und notieren Sie das genaue Maß des Dachüberstands.
    • Setzen Sie die Baufirma schriftlich in Verzug: Fordern Sie die Baufirma unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf.
    • Konsultieren Sie einen Bausachverständigen: Ein Sachverständiger kann den Mangel fachlich beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen.
    • Prüfen Sie die Statik: Lassen Sie von einem Statiker überprüfen, ob der veränderte Dachüberstand Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt für Baurecht. Dieser kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma geltend zu machen und die Mängelbeseitigung durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler beim Bau eines Bungalows. Der Dachüberstand am Giebel wurde vertraglich mit 60 cm vereinbart und war in der statischen Berechnung berücksichtigt. Gebaut wurde jedoch nach einer älteren Planung mit nur 30 cm Überstand, für die keine Statik vorliegt. Die Baufirma schlägt nun vor, den Mangel durch eine einfache Verlängerung der Dachlatten auf 55 cm zu beheben.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Mängelbeseitigung durch bloße Verlängerung der Dachlatten ist aus statischer Sicht höchst bedenklich. Die ursprüngliche Statik für 60 cm Überstand berücksichtigt die gesamte Lastabtragung (Eigengewicht, Schnee, Wind) über die Sparren, Pfetten und die Auflager. Eine Verlängerung der Latten verändert den Hebelarm und die Lastverteilung am Ortgang grundlegend. Ohne eine angepasste statische Berechnung für diesen neuen Zustand besteht ein erhebliches Risiko für Durchbiegungen, Risse im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall für ein Versagen der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Baufirma den Mangel auf diese Weise beseitigen darf, ist rechtlich und technisch nicht haltbar. Eine Mängelbeseitigung muss den vertraglich vereinbarten Zustand (60 cm Überstand) herstellen und technisch einwandfrei sein. Die bloße Verlängerung von Latten ist keine fachgerechte Lösung und stellt keinen gleichwertigen Ersatz dar. Sie müssen als Bauherr nicht jede Form der Mängelbeseitigung akzeptieren, sondern nur eine, die den Mangel dauerhaft und fachgerecht behebt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die ursprüngliche Statik für 60 cm Überstand existiert. Diese muss als Grundlage für die Mängelbeseitigung dienen. Die korrekte Vorgehensweise wäre, die Dachkonstruktion (Sparren, Pfetten, Ortgang) gemäß dieser Statik zu demontieren und neu zu errichten. Eine Alternative wäre eine vollständige Neuberechnung der Statik durch einen Tragwerksplaner für die geänderte Konstruktion, die dann auch die Verlängerung der Latten oder andere Anpassungen legitimieren könnte. Ohne eine solche Berechnung ist das Vorhaben der Baufirma fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfstatiker. Dieser soll die geplante Mängelbeseitigung der Baufirma bewerten und die Einhaltung der statischen Erfordernisse prüfen. Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Vorlage einer fachgerechten, statisch geprüften Mängelbeseitigung. Akzeptieren Sie keine Arbeiten, die nicht durch eine statische Berechnung gedeckt sind. Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang schriftlich und ziehen Sie bei weiterer Weigerung der Firma rechtlichen Rat hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler am Dachüberstand eines neu errichteten Bungalows: Statt des vertraglich vereinbarten und statisch abgesicherten Überstands von 60 cm wurde nach einer nicht statisch geprüften Entwurfsplanung mit nur 30 cm gebaut – und nun soll ein Kompromiss mit 55 cm durch bloße Verlängerung der Dachlatten realisiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Verlängerung der Dachlatten ohne statische Neuberechnung und konstruktive Anpassung der Unterkonstruktion (z. B. Verankerung, Auflager, Windlastabtrag) birgt erhebliche Risiken: Kippen, Durchbiegen oder Versagen des Überstands unter Wind- oder Schneelast – insbesondere bei Porenbetonwänden mit geringerer Tragfähigkeit für Zugkräfte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Gesetze" die Mängelbeseitigung durch die Baufirma zwingend vorschreiben, ist unzutreffend: Gemäß § 634a BGBAbk. steht dem Besteller das Recht auf Nachbesserung zu – aber nur, wenn diese fachgerecht, sicher und vertragsgerecht erfolgt; eine statisch ungeprüfte "Lösung" erfüllt diese Voraussetzung nicht.
    ➕ Ergänzung: Der statische Nachweis muss nicht nur den Überstand, sondern auch die Verankerung in der Porenbetonwand (z. B. mit speziellen Dübeln), die Biege- und Schubbeanspruchung der Latten sowie die Winddruck- und Windsogkräfte nach DINAbk. EN 1991-1-4 enthalten.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich verlängerter Überstand ohne Wandverstärkung oder zusätzliche Abstützung kann zu Rissbildung in der Wand, Feuchteschäden durch unzureichenden Witterungsschutz oder sogar zum Abriss des Dachbereichs führen – besonders bei Sturmsituationen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn als Nichtfachmann sind vollkommen berechtigt und entsprechen der fachlichen Risikoeinschätzung – Bauphysik und Statik erlauben keine "pragmatischen" Korrekturen ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit einer statischen Prüfung der geplanten "Lösung"; lehnen Sie jede Ausführung ab, bis ein vollständiger, genehmigungsfähiger statischer Nachweis vorliegt und die Baufirma die Konstruktionsdetails (Material, Befestigung, Auflager) schriftlich offenlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Berechnung für den reduzierten bzw. veränderten Dachüberstand als 🔴 KRITISCH.
    • Alle drei betonen die besondere Anfälligkeit von Porenbeton für Feuchteschäden bei unzureichendem Witterungsschutz.
    • Alle drei verweisen auf die Vertragswidrigkeit des 30-cm-Überstands und lehnen den vorgeschlagenen 55-cm-Kompromiss ohne Nachweis ab.
    • GoogleAI nennt keine explizite DIN-Norm (z. B. DIN EN 1991-1-4), während Qwen und DeepSeek dies tun – Qwen ergänzt zudem die Anforderung an die Verankerung in Porenbeton.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf vertragsrechtliche Schritte (Fristsetzung, Rechtsberatung), während DeepSeek und Qwen den technischen Nachweis (stat. Berechnung, Konstruktionsdetails) strikter priorisieren.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit eines statischen Nachweises für die Verankerung in Porenbeton (spezielle Dübel, Zugfestigkeit) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Unzulässigkeit einer bloßen "Lattenverlängerung" als fachgerechte Mängelbeseitigung – eine Nuance, die GoogleAI nicht so deutlich trifft.
    • GoogleAI formuliert "Prüfen Sie die Statik" als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen klarstellen: Ohne statische Neuberechnung für den geplanten Zustand darf überhaupt nicht gebaut werden. Hier gilt das Vorsichtsprinzip – DeepSeek/Qwen liefern die sicherere, rechtskonforme Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage ergibt sich aus dem Konsens von DeepSeek und Qwen: jede Mängelbeseitigung muss mit einem vollständigen, genehmigungsfähigen statischen Nachweis (inkl. Verankerung in Porenbeton) belegt sein – kein Kompromiss unter 60 cm ohne gesonderten Nachweis.
    Statik für veränderten Dachüberstand ❌ Widerspruch GoogleAI fordert "Prüfung", DeepSeek & Qwen verlangen zwingend Neuberechnung vor Beginn der Arbeiten – letztere Position ist technisch und rechtlich bindend.
    Vertragskonformität (60 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: der vereinbarte 60-cm-Überstand ist herzustellen; 55 cm ist kein rechtlich haltbarer Kompromiss ohne vollständigen Nachweis.
    Porenbeton-Spezifik ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Feuchtigkeit als Risiko, Qwen konkretisiert Verankerungsanforderungen (spezielle Dübel, Zugkraft); DeepSeek erwähnt dies nicht – Qwen liefert entscheidende fachliche Ergänzung.
    Fachgerechte Mängelbeseitigung ✅ Konsens Alle drei lehnen "bloße Lattenverlängerung" als unzulässige, nicht fachgerechte Maßnahme ab – es ist eine konstruktive Gesamtlösung mit Nachweis erforderlich.
    Rechtliche Durchsetzbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Rechtsberatung, DeepSeek/Qwen heben hervor: Nachbesserung ist nur zulässig, wenn sie fachgerecht und vertragsgerecht ist – also nicht bei fehlendem statischem Nachweis.
    🔴 Risiko Statiknachweis fehlt → Überstand kippt oder bricht unter Wind/Schnee Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz → Feuchtigkeit dringt in Porenbeton ein Schimmelbildung, Materialabbau, gesundheitliche Schäden, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Rechtliche Annahme einer unwirksamen "Nachbesserung" Verlust des Rücktritts- oder Schadensersatzanspruchs gemäß § 634a BGB
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Verankerung (Dübel, Tiefen, Material) Keine Baugenehmigungsfähigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Stilllegung der Baustelle
    🔴 Risiko "Pragmatische" Umsetzung ohne Fachplanung → Folgeschäden an Dachstuhl oder Giebelwand Teure Nachbesserung im Bestand, Ersatz von Sparren/Pfetten, möglicher Abriss
    ✅ Chance Ausnutzung des Mangelrechts zur vollständigen, fachgerechten Neuausführung nach Plan Langfristig risikofreier, werterhaltender und energetisch optimierter Dachanschluss
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen → Beweissicherung für mögliche Regressansprüche Rechtssichere Dokumentation, Durchsetzung von Ersatzleistungen, Vermeidung von Gutachterkosten später
    ✅ Chance Statische Optimierung mit moderner Befestigungstechnik (z. B. windsogoptimierte Halter) Höhere Standsicherheit, bessere Energieeffizienz durch optimierte Dämmanschlüsse, Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelbeseitigung für zeitgleiche Dachdämmung oder Fassadenanpassung Erhöhung der Energieeffizienz, ggf. Förderung durch BAFA/KfW, zukunftsfähige Modernisierung
    ✅ Chance Klare vertragliche Durchsetzung → Stärkung der Vertragsposition für spätere Gewährleistungsansprüche Vermeidung von Mängeln an anderen Gewerken, bessere Kontrolle der Bauausführung insgesamt
    1. Statischen Nachweis einfordern: Fordern Sie schriftlich von der Baufirma die Vorlage einer vollständigen, bauaufsichtlich genehmigungsfähigen statischen Berechnung – inkl. Verankerung in Porenbeton, Windlastabtrag nach DIN EN 1991-1-4 und Nachweis der Auflager. Bis zur Vorlage darf nicht gebaut werden.
    2. Unabhängigen Tragwerksplaner beauftragen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit der Prüfung der vorgelegten Berechnung oder mit einer eigenen Neuberechnung – Kosten sind im Rahmen der Mängelbeseitigung vom Auftragnehmer zu tragen.
    3. Alle Konstruktionsdetails dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich Materialdatenblätter, Zulassungen für Dübel, Einbauanleitungen, Befestigungspläne und Lastannahmen – nichts darf "nach Gefühl" installiert werden.
    4. Vertraglichen Überstand von 60 cm durchsetzen: Stellen Sie schriftlich klar, dass Sie den vertragsgemäßen Zustand nach § 634a BGB verlangen und keinen "55-cm-Kompromiss" akzeptieren – ohne vollständigen Nachweis bleibt der Mangel bestehen.
    5. Fotos, Planunterlagen und Korrespondenz sichern: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Verträge, Ausführungspläne, Statikunterlagen, E-Mails, Fotos, Protokolle) in einer Ordnernummer – dies ist die Grundlage für jeden möglichen Rechtsstreit oder Gutachterauftrag.
    6. Sachverständigen für Baubegleitung bestimmen: Beauftragen Sie bereits jetzt einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Baubegleitung bei der Mängelbeseitigung – so wird jede einzelne Maßnahme vor Ort geprüft und dokumentiert.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel.
    Giebel
    Der Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Dachneigung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk.
    Ausführungsplanung
    Die Ausführungsplanung ist die detaillierte Planung eines Bauvorhabens, die alle technischen Details für die Umsetzung enthält. Verwandte Begriffe: Entwurfsplanung, Bauantrag, Werkplanung.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nacherfüllung.
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Behebung eines Mangels an einer Bauleistung. Sie ist die Pflicht des Auftragnehmers im Rahmen der Gewährleistung. Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Reparatur, Instandsetzung.
    1. Welche Funktion hat der Dachüberstand?
      Der Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Er verhindert, dass Wasser direkt an der Fassade herunterläuft und in das Mauerwerk eindringt. Außerdem bietet er einen gewissen Sonnenschutz.
    2. Was passiert, wenn der Dachüberstand zu gering ist?
      Ein zu geringer Dachüberstand kann zu Schäden an der Fassade führen, insbesondere bei anfälligen Materialien wie Porenbeton. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden, Algenbildung und Frostschäden kommen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    3. Wie weise ich einen Mangel am Dachüberstand nach?
      Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und notieren Sie das genaue Maß des Dachüberstands. Vergleichen Sie das Ist-Maß mit dem Soll-Maß aus der Ausführungsplanung und dem Bauvertrag. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel fachlich beurteilen kann.
    4. Welche Rechte habe ich bei einem mangelhaften Dachüberstand?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. die Baufirma muss den Mangel beseitigen. Sie können die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Wenn die Baufirma den Mangel nicht innerhalb der Frist beseitigt, können Sie Schadensersatz fordern oder den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten der Baufirma in Rechnung stellen.
    5. Kann ein zu geringer Dachüberstand die Statik beeinträchtigen?
      Ja, ein veränderter Dachüberstand kann die Lastverteilung auf das Dach und die tragenden Wände verändern. Dies kann Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes haben. Lassen Sie dies von einem Statiker überprüfen.
    6. Was kostet die Mängelbeseitigung am Dachüberstand?
      Die Kosten für die Mängelbeseitigung hängen von der Art des Mangels und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Bausachverständiger oder ein Dachdeckerbetrieb erstellen.
    7. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel am Dachüberstand zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel reklamieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Ausführungsplanung und Entwurfsplanung?
      Die Entwurfsplanung ist die erste Phase der Bauplanung und beinhaltet die grundlegende Gestaltung des Gebäudes. Die Ausführungsplanung ist die detaillierte Planung, die auf der Entwurfsplanung basiert und alle technischen Details für die Umsetzung des Bauvorhabens enthält.
    • Dachsanierung Kosten
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
    • Statikprüfung bei Dachausbau
      Warum eine Statikprüfung bei einem Dachausbau notwendig ist.
    • Baurechtliche Aspekte beim Dachüberstand
      Welche baurechtlichen Vorschriften beim Dachüberstand zu beachten sind.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Tipps und Hinweise zur richtigen Verarbeitung von Porenbetonsteinen.
  2. Mangelhaftes Bauen: Fachgerechte Mängelbeseitigung durchsetzen
    Sie müssen?
    Sie müssen den Handwerker nicht jeden Müll bauen lassen, sondern eine "fachgerechte Mängelbeseitigung" gestatten. Wenn die "freitragende Verlängerung der Dachlatten" nicht der Ausführungsplanung entspricht, dann melden Sie Bedenken an. Wenn er dann trotzdem so baut, schreiben Sie ihre Bedenken ins Abnahmeprotokoll. Was sagt eigentlich Ihr Architekt zu dem Problem und den handwerkerseitig vorgeschlagenen Mängelbeseitigungsmöglichkeiten?
  3. Dachüberstand Giebel: Insolvenzrisiko bei Mängelbeseitigung beachten!
    offensichtlich doch 😕 ... bauen lassen
    Vielen Dank für die Antwort.
    Die Bedenken ins Abnahmeprotokoll ist OK, jedoch wollte ich es nicht zu dieser Ausführung kommen lassen, zu mal die Dachneigung vielleicht erst nach einem Jahr sichtbar wird und die vorangegangenen Insolvenzen unseres Generalbauunternehmers (zu spät bemerkt) ein unangenehmes Gefühl bezüglich Garantieleistungen bei mir hinterlassen. Der Fachplaner und Architekt ist dem GBU sagen wir mal, zugeneigt, und nannte die Mängelbeseitigung fachgerecht. Eine Statik würde folgen. Ein mir bekannter Dachdeckermeister zeigte mir eine Fachzeitschrift, in der genau diese Mängelbeseitigung als unzulässig (bis max. 30 cm Überstand ohne zus. Konstruktionen) beschrieben wird. Er hat mir auch einen KVA für die fachgerechte Mängelbeseitigung erstellt (ca. das dreifache dessen, was die jetzige Firma dem GBU in Rechnung stellt)
    Da die Zeit drängt, werden wir uns erst mal bei einem Fachanwalt Rat holen. Dennoch haben uns ihre Ausführungen erst einmal auf den richtigen Weg gebracht. Danke Selbstverständlich bin ich über weitere Infos dankbar. A.M.
  4. Dachüberstand: Mangelhafte Ausführung nicht dulden – Fachgerechte Lösung!
    Nun sein Sie mal nicht so brav
    Wenn Sie schon einen Beitrag einer Fachzeitschrift vorliegen haben, wo drin steht, dass die von ihrer Firma vorgeschlagene Nachbesserung außerhalb der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist  -  also Mist  -  dann müssen Sie diese Ausführung nicht dulden und können gleich eine fachgerechte Ausführung fordern, wie sie von ihrem beratenden Fachunternehmer angeboten wurde.
    Da müssen Sie sich nicht auf Abnahme und Gewährleistung verlassen und warten bis der Pfuscher insolvent geht. Wenn Sie die gepfuschte Mängelbeseitigung tatsächlich hinnehmen wollen, dann nur gegen einen Sicherheitseinbehalt in Höhe der Sanierungskosten der fachgerechten Lösung oder ersatzweise gegen eine Bankbürgschaft in gleicher Höhe. So haben Sie wenigstens die Sicherheit, dass Sie nach 5 Jahren die Sanierung nicht doch selbst bezahlen müssen.
    Dachüberstand Giebel: Mangel erkennen und fachgerecht beseitigen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines fehlerhaften Dachüberstands am Giebel eines Bungalows. Es wird diskutiert, wie man Mängel erkennt, welche Rechte man als Bauherr hat und wie eine fachgerechte Mängelbeseitigung durchgesetzt werden kann. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Statik und Ausführungsplanung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Insolvenz des Generalbauunternehmers Garantieleistungen gefährdet sein können, wie im Beitrag Dachüberstand Giebel: Insolvenzrisiko bei Mängelbeseitigung beachten! hervorgehoben wird. Eine frühzeitige Klärung und Dokumentation der Mängel ist daher entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Mängelbeseitigung muss nicht hingenommen werden, wie im Beitrag Mangelhaftes Bauen: Fachgerechte Mängelbeseitigung durchsetzen erläutert wird. Bauherren haben das Recht, auf einer Ausführung gemäß Ausführungsplanung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu bestehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, Bedenken bezüglich der Ausführung schriftlich anzumelden und ins Abnahmeprotokoll aufzunehmen. Dies dient als Nachweis und kann bei späteren Auseinandersetzungen hilfreich sein. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie bei Mängeln am Dachüberstand eine fachgerechte Ausführung, wie im Beitrag Dachüberstand: Mangelhafte Ausführung nicht dulden – Fachgerechte Lösung! beschrieben. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und holen Sie sich gegebenenfalls ein Gutachten ein, um die Mängelbeseitigung zu sichern. Achten Sie auf die Einhaltung der Ausführungsplanung und der Statik, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Giebel, Mangel, Beseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur Fenstergrau: Delta Medium vs. Sikkens Cetol – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malergerüst Kosten: Wer zahlt Gerüstaufbau bei Fenster- & Dacharbeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Giebel, Mangel, Beseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Giebel, Mangel, Beseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand Giebel: Mangel richtig erkennen & beseitigen – Rechte, Vorgehen & Kosten?
Suche nach: Dachüberstand Giebel: Mangel richtig beseitigen
Suche nach: Dachüberstand, Giebel, Mangel, Beseitigung, Baurecht, Statik, Bauplanung, Porenbeton, Ausführungsplanung, Mängelbeseitigung
