Gauben-Erweiterung: Baugenehmigung, Statik-Prüfung & Kosten in Niedersachsen?
❓ Fragestellung: Gauben-Erweiterung: Baugenehmigung, Statik-Prüfung & Kosten in Niedersachsen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich, ein Standsicherheitsnachweis durch Prüfstatiker ist obligatorisch, und die geplanten Gauben (8,5 m + 4,2 m) stellen keine "untergeordneten Bauwerke" im Sinne einer Genehmigungsfreiheit dar.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt ein vollständiges, rechtskonformes Verfahren: Baugenehmigung einholen, vorab Dachstuhl durch Sachverständigen prüfen lassen, Standsicherheitsnachweis durch Prüfstatiker mit vollem Nachweispaket erstellen und beim Bauamt einreichen – keinerlei Verkürzung oder "Vertrauen auf Bauamtsaussage" ist zulässig.
Bei der Erweiterung mit einer Schleppdachgaube und einer zusätzlichen Gaube ist die Prüfung der Statik entscheidend. Das Haupttragsystem muss erhalten bleiben, und die Horizontallastaufnahme muss funktionieren. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Sparrenverstärkung und Firstpfette zu prüfen.
Moin.
Ich habe vor mein Dachgeschoss um 2 Gauben zu erweitern.
Derzeit sind 2 Satteldach-Gauben vorhanden, die weg sollen. Ersetzt werden sollen diese durch eine Schleppdach-Gaube die etwa die halbe Gebäudelänge (8,5 m) beträgt, und eine zusätzliche Gaube auf der gegenüberliegenden Seite, Länge etwa 4,2 m.
Laut Auskunft des Bauamtes vor Ort handelt es sich bei beiden noch um untergeordnete Bauwerke.
Muss hierfür eine Statik erstellt werden? Wenn ja, welchen Umfang hat diese und welche Kosten werden da auf mich zukommen?
Wird ein Prüfstatiker vom Bauamt das Werk begutachten?
Ach ja, das Bundesland ist Niedersachsen.
Vielen Dank. : o)
Gruß aus Nds
Frank
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsnachweis durch staatlich anerkannten Prüfstatiker vor Baubeginn – nicht durch Bauamt ersetzt.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung zwingend erforderlich; Aussage des Bauamtes zu "untergeordneten Bauwerken" ist keine Genehmigung und entbindet nicht von der Statikpflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Bestandsaufnahme des Dachstuhls durch Sachverständigen für Holzbau – Alter und Zustand sind entscheidend für statische Nachweisführung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger statischer Nachweis muss Lastabtragung, Wind-/Schneelasten, Wandanschlüsse, Dachhautanschluss und Entwässerung umfassen – vereinfachte Berechnungen sind nicht ausreichend.
    Für die Erweiterung Ihres Dachgeschosses mit Gauben sind einige Punkte zu beachten. Da Sie bestehende Satteldachgauben durch eine Schleppdachgaube und eine weitere Gaube ersetzen möchten, ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ohne Baugenehmigung kann es zu Baustopps und hohen Strafen kommen.
    Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen in Niedersachsen (NDS) zu klären. Klären Sie, welche Unterlagen für den Bauantrag benötigt werden.
    Ein Statik-Nachweis ist in jedem Fall erforderlich, da die neuen Gauben die Lastverteilung des Daches verändern. Ein Prüfstatiker muss die Statik prüfen und bestätigen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Statik kann zu Schäden am Gebäude bis hin zum Einsturz führen.
    Die Kosten für die Gauben-Erweiterung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Größe der Gauben, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie eine Baugenehmigung und beauftragen Sie einen Statiker, bevor Sie mit den Bauarbeiten beginnen.
    Der Nutzer plant den Austausch zweier bestehender Satteldach-Gauben durch eine große Schleppdach-Gaube (8,5 m) und eine weitere Gaube (4,2 m) in Niedersachsen. Die Einschätzung des Bauamtes, dass es sich um untergeordnete Bauwerke handelt, ist kritisch zu hinterfragen, da die geplanten Abmessungen erheblich sind und die Gebäudestatik massiv beeinflussen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstufung als "untergeordnetes Bauwerk" entbindet nicht von der Notwendigkeit einer Standsicherheitsprüfung. Nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) ist für alle baulichen Anlagen, die die Tragfähigkeit des Gebäudes verändern, ein Standsicherheitsnachweis erforderlich. Die geplanten Gauben mit einer Gesamtlänge von über 12 Metern sind keine Kleinbauteile mehr.
    ➕ Ergänzung: Ein Tragwerksplaner muss die Lastabtragung der neuen Gauben auf das bestehende Dach und die darunterliegenden Wände berechnen. Zudem sind die Anschlüsse an die Dachhaut und die Entwässerung zu prüfen. Die Kosten für eine solche Statik liegen in Niedersachsen typischerweise zwischen 1.500 und 4.000 Euro, abhängig vom Aufwand und der Komplexität der Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ohne Statikprüfung drohen erhebliche Sicherheitsrisiken wie Dachdurchbiegung, Risse im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall ein Teileinsturz. Zudem kann das Bauamt bei fehlendem Standsicherheitsnachweis die Nutzungsuntersagung anordnen oder den Rückbau verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer Standsicherheitsanalyse. Reichen Sie diese zusammen mit den Bauvorlagen beim Bauamt ein. Verzichten Sie auf die Aussage des Bauamtes als alleinige Grundlage und holen Sie eine schriftliche Bestätigung zur Genehmigungsfreiheit ein. Planen Sie für die Statik und mögliche Nachbesserungen am Dachstuhl ein Budget von 3.000 bis 6.000 Euro ein.
    Die geplante Erweiterung des Dachgeschosses durch den Ersatz zweier bestehender Satteldachgauben durch eine große Schleppdachgaube (8,5 m) und eine weitere Gaube (4,2 m) stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar – insbesondere hinsichtlich Lastverteilung, Dachstuhlbelastung und Winddruckverhalten.
    🔴 Gefahr: Der Ersatz von zwei kleineren Gauben durch eine langgestreckte Schleppdachgaube verändert massiv die statische Einleitung in den Dachstuhl und die Außenwände; unzureichende statische Nachweise können zu Rissbildung, Durchbiegung oder im Extremfall zu lokalen Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamtes, es handele sich um "untergeordnete Bauwerke", ist im vorliegenden Fall nicht bindend für die statische Beurteilung – die Baugenehmigungsbehörde prüft zwar die Einhaltung der Bauordnung, aber nicht die fachliche Richtigkeit der Statik; diese bleibt alleinige Verantwortung des Bauherrn und seines Planers.
    ➕ Ergänzung: In Niedersachsen ist gemäß § 62 der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) eine statische Berechnung grundsätzlich erforderlich, wenn die Bauwerksveränderung die Tragstruktur beeinflusst – was bei einer 8,5-m-Gaube mit Schleppdach zweifelsfrei der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer Prüfung durch einen "Prüfstatiker vom Bauamt" ist sachlich korrekt: Gemäß § 63 NBO ist bei genehmigungspflichtigen Vorhaben die Vorlage einer statischen Berechnung durch einen anerkannten Prüfstatiker zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Der Umfang der Statik umfasst mindestens die Nachweise für Dachstuhl (Auflagerkräfte, Biegemomente), Gaubenkonstruktion (Wind- und Schneelasten), Einleitung in die Wände sowie ggf. Erdbeben- und Brandwiderstandsanforderungen – je nach Gebäudealter und Nutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Prüfstatiker mit Sitz in Niedersachsen für eine vollständige Tragwerksplanung und statische Prüfung; verzichten Sie nicht auf eine vorab erfolgende Bestandsaufnahme des Dachstuhls durch einen Sachverständigen für Holzbau, da Alter und Zustand der bestehenden Konstruktion entscheidend für die Nachweisführung sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann", während DeepSeek und Qwen präzise auf die gesetzliche Verpflichtung gemäß § 62/63 NBO sowie die Notwendigkeit eines staatlich anerkannten Prüfstatikers hinweisen – letztere ist die rechtlich korrekte und sicherere Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Kostenbandbreiten (1.500–4.000 € für Statik; 3.000–6.000 € Gesamtbudget) und betont die Notwendigkeit schriftlicher Bestätigung zur Genehmigungsfreiheit – Qwen ergänzt wichtige Detailnachweise (Erdbeben-, Brandwiderstand, Bestandsaufnahme) und nennt den Sachverständigen für Holzbau als notwendige Vorleistung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt kein Risiko im Zusammenhang mit der Aussage des Bauamtes; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen, dass "untergeordnete Bauwerke" als Einschätzung des Bauamtes nicht bindend für die statische Verantwortung ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Modelle mit höchster Fachtiefen- und Rechtsgrundlagenkenntnis (Qwen und DeepSeek), insbesondere hinsichtlich Niedersächsischer Bauordnung, Prüfstatik-Anforderungen und Haftungsverantwortung des Bauherrn.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich – keine Genehmigungsfreiheit trotz Aussage des Bauamtes.
    Standsicherheitsnachweis ✅ Vollständiger Nachweis durch staatlich anerkannten Prüfstatiker gemäß § 63 NBO – nicht durch zertifizierten Fachmann oder Bauamt abgedeckt.
    Statik-Umfang ⚠️ Grundlegender Konsens über Dachstuhl- und Wandlasten; Qwen und DeepSeek ergänzen Wind/Schnee, Anschlüsse, Entwässerung und ggf. Brand/Erdbeben – GoogleAI bleibt vage.
    Rolle des Bauamtes ❌ GoogleAI sieht Bauamt als Ansprechpartner für Klärung; DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich, dass dessen Einschätzung zur "Untergeordnetheit" keine Haftungsentlastung bietet – Widerspruch mit klarer Risikovorgabe zugunsten der sichereren Sicht.
    Vorab-Untersuchung ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit eine fachliche Bestandsaufnahme des Dachstuhls; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens entsteht durch die beiden detaillierteren Quellen.
    🔴 Risiko Kein staatlich anerkannter Prüfstatiker beauftragt Rechtliche Unwirksamkeit der Genehmigung, Haftung für Schäden, Rückbauforderung durch Bauamt
    🔴 Risiko Fehlende Vorab-Bestandsaufnahme des Dachstuhls Unzureichende Statik, unerkannte Mängel führen zu späten Nachbesserungen oder Baustopps
    🔴 Risiko Vertrauen auf "untergeordnetes Bauwerk"-Aussage des Bauamtes Keine Haftungsentlastung – Bauherr bleibt allein verantwortlich für Standsicherheit
    🔴 Risiko Versäumte Abstimmung mit Nachbarn (z. B. bei Lichteinfall, Sicht) Nachbarrechtliche Klagen, Baustopps, Kosten für bauliche Anpassungen
    🔴 Risiko Unterschätzung der Entwässerungskomplexität an Schleppdachgaube Wasserschäden, Feuchteschäden, Schimmelbildung im Dachgeschoss
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnfläche durch große Schleppdachgaube Wertsteigerung des Gebäudes um 8–12 %, verbesserte Raumqualität und Lichtverhältnisse
    ✅ Chance Nutzung moderner Gauben-Systeme mit integrierter Abdichtung und Wärmedämmung Energieeinsparung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes und Schallschutzes
    ✅ Chance Professionelle Tragwerksplanung als Grundlage für künftige Erweiterungen (z. B. Dachterrasse) Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Flexibilität bei späteren Bauvorhaben
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Holzbau als Planungssicherheit Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Werterhaltung, erhöhte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Baugenehmigungsphase für Förderanträge (z. B. BEGAbk.-EM) Staatliche Zuschüsse bis zu 30 % der energetischen Baumaßnahmen möglich
    1. Standsicherheitsnachweis beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Prüfstatiker mit Sitz in Niedersachsen – keine Abweichung zugunsten günstigerer oder "zertifizierter" Fachleute.
    2. Dachstuhl-Untersuchung vor der Statik: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzbau mit einer detaillierten Bestandsaufnahme – dokumentieren Sie Zustand, Holzart, Verbindungen und altersbedingte Mängel.
    3. Baugenehmigungsantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Grundriss, Schnitte, Gauben-Detailzeichnungen, Entwässerungsplan, statische Unterlagen) und reichen Sie sie beim zuständigen Bauamt in Niedersachsen ein – erwarten Sie keine Genehmigung ohne Prüfstatik.
    4. Verbindliche Klärung mit dem Bauamt: Fordern Sie schriftlich die Bestätigung, ob das Vorhaben genehmigungspflichtig ist – und ob eine Standsicherheitsprüfung zwingend vorgeschrieben ist (§ 62/63 NBO).
    5. Entwässerungs- und Anschlussplanung integrieren: Lassen Sie vom Gauben-Hersteller oder Dachdecker eine detaillierte Planung für Dachhautanschluss, Ablaufrinnen, Regenfallrohre und Überlauf sicherstellen – ggf. als Teil der statischen Unterlagen einreichen.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Nutzen Sie die Baugenehmigungsphase, um beim BAFA oder KfW Fördermittel für energetische Gauben-Erweiterung (z. B. BEG-EM) zu beantragen.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Es gibt verschiedene Gaubenformen, wie Schleppdachgauben, Satteldachgauben und Walmdachgauben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bebauungsplan, Bauordnung
    Statik-Nachweis
    Eine Berechnung, die belegt, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhalten kann. Er wird von einem Statiker erstellt und dient dem Nachweis der Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Standsicherheit
    Prüfstatiker
    Ein unabhängiger Sachverständiger, der die Statik eines Bauwerks im Auftrag des Bauamts prüft. Er stellt sicher, dass die Planung den geltenden Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Bauüberwachung
    Schleppdachgaube
    Eine Gaubenform, bei der das Dach der Gaube eine flache Neigung hat und an das Hauptdach anschließt. Sie bietet viel Raum und eine gute Belichtung.
    Verwandte Begriffe: Satteldachgaube, Walmdachgaube, Trapezgaube
    Satteldachgaube
    Eine Gaubenform mit einem Satteldach, das dem Hauptdach ähnelt. Sie ist eine der häufigsten Gaubenformen und bietet eine gute Raumnutzung.
    Verwandte Begriffe: Schleppdachgaube, Walmdachgaube, Trapezgaube
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt
    1. Brauche ich für den Austausch von Gauben eine Baugenehmigung?
      Ja, in der Regel ist für den Austausch und die Erweiterung von Gauben eine Baugenehmigung erforderlich, da sich die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert und die Statik beeinflusst wird. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen in Niedersachsen.
    2. Was ist ein Statik-Nachweis und warum ist er notwendig?
      Ein Statik-Nachweis ist eine Berechnung, die belegt, dass das Gebäude den zusätzlichen Lasten durch die Gauben standhalten kann. Er ist notwendig, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. Ein Prüfstatiker muss diesen Nachweis erstellen und prüfen.
    3. Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag?
      Die benötigten Unterlagen können je nach Bauamt variieren, umfassen aber in der Regel Bauzeichnungen, Lageplan, Baubeschreibung, Statik-Nachweis und Energieausweis. Erkundigen Sie sich frühzeitig beim Bauamt, um alle erforderlichen Dokumente zusammenzustellen.
    4. Was kostet eine Gauben-Erweiterung?
      Die Kosten für eine Gauben-Erweiterung hängen von der Größe der Gauben, den verwendeten Materialien, dem Arbeitsaufwand und den regionalen Preisunterschieden ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Baustopp, hohen Bußgeldern und sogar dem Rückbau der illegal errichteten Bauteile geahndet werden. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn die erforderliche Genehmigung einzuholen.
    6. Wer darf einen Statik-Nachweis erstellen?
      Ein Statik-Nachweis darf nur von qualifizierten Statikern oder Ingenieuren mit entsprechender Zulassung erstellt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Standsicherheit des Gebäudes zu beurteilen und zu gewährleisten.
    7. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu erhalten?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung kann je nach Bauamt und Komplexität des Bauvorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Es ist ratsam, den Bauantrag frühzeitig einzureichen, um Verzögerungen zu vermeiden.
    8. Welche Gaubenformen gibt es?
      Es gibt verschiedene Gaubenformen, wie z.B. Schleppdachgauben, Satteldachgauben, Walmdachgauben und Trapezgauben. Die Wahl der Gaubenform hängt von den gestalterischen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen des Bebauungsplans ab.
    • Dachausbau Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Dachausbaus, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Eine Übersicht über bauliche Maßnahmen, die einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Statik Berechnungsgrundlagen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Statik von Gebäuden.
    • Gaubenformen im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Gaubenformen hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Energieeffizienz im Dachausbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz beim Dachausbau.
  2. Statik Gauben-Erweiterung: Tragsystem-Analyse durch Statiker!
    Geprüft wird das nicht. (Einfamilienhaus)
    In der Regel sollte das kein großes Problem sein.
    Voraussetzung:
    • Haupttragsystem bleibt erhalten
    • Mittelpfetten vorhanden
    • Horizontallastaufnahme, Weiter- und Ableitung (Weiterleitung, Ableitung) funktioniert
    Evtl. zusätzlich erforderlich:
    • Firstpfette, falls nicht vorhanden
    • Sparrenverstärkung im Spitzbogen
    Nur wer das Tragsystem versteht und den Wind nicht geringschätzt kann Ihnen eine wirtschaftliche Lösung anbieten.
    Gehen Sie also zum Statiker.
    Wenn obige Voraussetzungen zutreffen und Sie die alte Statik zur Hand haben, dann können Sie von ca. 10 Ing. -Stunden ausgehen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gauben-Erweiterung in Niedersachsen: Statik, Baugenehmigung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei der Erweiterung mit einer Schleppdachgaube und einer zusätzlichen Gaube ist die Prüfung der Statik entscheidend. Das Haupttragsystem muss erhalten bleiben, und die Horizontallastaufnahme muss funktionieren. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Sparrenverstärkung und Firstpfette zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Gauben-Erweiterung: Tragsystem-Analyse durch Statiker! ist es wichtig, das Tragsystem zu verstehen und den Wind nicht zu unterschätzen. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Statik kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Baugenehmigung in Niedersachsen ist für Gauben-Erweiterungen erforderlich. Die Kosten für die Statik-Prüfung und die Baugenehmigung sollten im Budget berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Gauben-Erweiterung sollte ein Statiker konsultiert werden, um die notwendigen Berechnungen durchzuführen und die Einhaltung der Bauvorschriften in Niedersachsen sicherzustellen. Klären Sie im Vorfeld alle notwendigen Genehmigungen mit dem Bauamt ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Baugenehmigung, Statik, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Baugenehmigung, Statik, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Baugenehmigung, Statik, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gauben-Erweiterung: Baugenehmigung, Statik-Prüfung & Kosten in Niedersachsen?
Suche nach: Gauben: Baugenehmigung & Statik prüfen!
Suche nach: Gaube, Baugenehmigung, Statik, Dachausbau, Niedersachsen, Schleppdachgaube, Satteldachgaube, Prüfstatiker
