Revisionsschacht Größe: Gibt es DIN-Bestimmungen für Schachtabmessungen in NRW?
Die Entwässerungsgenehmigung ist bindend für den Revisionsschacht. Ein Austausch des Schachts ist erforderlich, wenn die Genehmigung eine DIN 1000 vorschreibt. KG-Schächte werden kritisch gesehen. Die Einhaltung der Vorgaben ist entscheidend für die Abwasserentsorgung im Neubau in NRW.
ich habe vor einem Jahr ein Neubau in NRW bezogen. Dabei habe ich übersehen, dass in der Entwässerungsgenehmigung ein DINAbk. 1000 Revisionsschacht vermerkt ist. Jetzt bin ich von der Gemeinde angeschrieben worden, dass ich den 400 Schacht auszutauschen habe. Aus meinem Haus kommen 2 Schmutzwasserrohre (100) jeweils ca. 7 m lang in den Schacht und von da aus (1,5 m ) in den öffentlichen Kanal. Mein Tiefbauer hatte nicht nachgefragt und in unserem Neubaugebiet haben viele den gleichen Fehler gemacht.
Gibt es allgemeine Bestimmungen hierzu, oder dürfen die Gemeinden selber bestimmen, was gemacht werden muss?
Beim lezteren  -  hätte ich wohl Pech gehabt.
Jetzt schon mal Danke für Beiträge zu dem Thema,
Grüße,
Frank
    🔴 KRITISCH: Der eingebaute Revisionsschacht mit DN 400 verstößt gegen die verbindliche Entwässerungsgenehmigung (DINAbk. 1000 bzw. DNAbk. 1000) und die anerkannten Regeln der Technik nach DIN 1986-100, was die fachgerechte Inspektion, Reinigung und Druckspülung unmöglich macht.
    🔴 KRITISCH: Ein DN-400-Schacht ist bei zwei DN-100-Zuläufen über je 7 m Länge nicht zugänglich für Kameras und Hochdruckreinigungsgeräte – dies birgt ein unvertretbares Risiko für Rückstau, unbemerkte Leckagen und langfristige Schäden an der Hausanschlussleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entwässerungsgenehmigung ist ein verbindlicher Verwaltungsakt; eine Abweichung bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Gemeinde – eigenmächtige Umsetzung ist rechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die örtliche Entwässerungssatzung und die Landeswassergesetz-Verordnung (LWGVO) NRW machen DIN-Normen wie DIN 1986-100 und ATV-A 138 technisch verbindlich – eine "Kleinstadt-Praxis" oder kollektive Abweichung rechtfertigt keine Ausnahme.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau in NRW einen Revisionsschacht mit einem Durchmesser von 400 mm eingebaut haben, obwohl die Entwässerungsgenehmigung einen DIN 1000 Revisionsschacht vorschreibt. Dies ist ein Problem, da die Gemeinde nun den Austausch fordert.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Revisionsschacht kann die ordnungsgemäße Wartung und Reinigung der Entwässerungsanlage behindern. Dies kann langfristig zu Verstopfungen und Schäden führen.
    Es gibt tatsächlich Normen und Bestimmungen bezüglich der Größe von Revisionsschächten. Die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) ist hier relevant. Diese Norm legt Anforderungen an die Ausführung und Dimensionierung von Entwässerungsanlagen fest, einschließlich der Revisionsschächte. Die genauen Anforderungen an die Schachtgröße können auch in der Entwässerungsgenehmigung der Gemeinde festgelegt sein.
    Ich empfehle Ihnen, die Entwässerungsgenehmigung und die DIN 1986-100 genau zu prüfen. Klären Sie mit der Gemeinde, welche konkreten Anforderungen an den Revisionsschacht gestellt werden und warum der vorhandene Schacht nicht ausreichend ist. Möglicherweise gibt es auch eine Übergangsregelung oder eine Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Tiefbauunternehmen oder einem Sachverständigen für Entwässerungstechnik auf. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Klärung mit der Gemeinde helfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauausführung und behördlichen Auflagen bei der Entwässerungsgenehmigung. Der Bauherr hat einen Revisionsschacht mit DN 400 eingebaut, obwohl die Genehmigung einen Schacht nach DIN 1000 (vermutlich DN 1000) vorschreibt. Die Gemeinde fordert nun den Austausch, was erhebliche Kosten und bauliche Eingriffe verursacht.
    ✅ Zustimmung: Die Gemeinde hat das Recht, die Einhaltung der erteilten Genehmigungsauflagen zu fordern. Die Entwässerungsgenehmigung ist ein verbindlicher Verwaltungsakt, dessen Vorgaben grundsätzlich einzuhalten sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "DIN 1000 Revisionsschacht" ist unpräzise. Es gibt keine DIN 1000 für Schächte. Gemeint ist vermutlich ein Schacht mit DN 1000 (1000 mm Durchmesser) nach DIN EN 476 oder DIN 1986-100. Die korrekte Norm für Revisionsschächte ist die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) in Verbindung mit der DIN EN 752 (Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden).
    ➕ Ergänzung: Die Gemeinden legen die Anforderungen in der Regel in ihrer Entwässerungssatzung fest. Diese Satzung kann von den allgemeinen technischen Regeln abweichen oder diese konkretisieren. Die DIN 1986-100 schreibt vor, dass Revisionsschächte so dimensioniert sein müssen, dass eine Reinigung und Inspektion der angeschlossenen Leitungen möglich ist. Bei einem DN 400 Schacht und zwei DN 100 Zuläufen ist die Zugänglichkeit für Reinigungswerkzeuge (z.B. Hochdruckspülköpfe) und Kamerabefahrungen stark eingeschränkt.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Revisionsschacht (DN 400) stellt ein erhebliches betriebliches Risiko dar. Bei Verstopfungen oder Ablagerungen ist eine fachgerechte Reinigung und Inspektion nicht möglich. Dies kann zu langfristigen Schäden an der Entwässerungsanlage und zu Rückstauproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Kanalbau. Dieser kann prüfen, ob die örtliche Satzung Ausnahmen zulässt oder ob eine nachträgliche Änderung der Genehmigung möglich ist. In vielen Fällen ist der Austausch gegen einen DN 1000 Schacht unumgänglich. Verhandeln Sie mit Ihrem Tiefbauer über eine Kostenbeteiligung, da dieser die Planungsvorgaben nicht beachtet hat. Eine eigenmächtige Lösung ohne Abstimmung mit der Gemeinde führt zu weiteren rechtlichen Konsequenzen.
    Der Sachverhalt betrifft einen nicht normkonformen Revisionsschacht (400 mm) in einem Neubau in Nordrhein-Westfalen, obwohl die Entwässerungsgenehmigung ausdrücklich DIN 1000 als maßgeblich festlegte – eine klare Abweichung von der verbindlichen technischen Regel.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Schacht (400 mm statt mindestens 1000 mm) behindert die notwendige Inspektion, Reinigung und Druckspülung der Hausanschlussleitung und erhöht das Risiko von Verstopfungen, Rückstau und unbemerkten Leckagen – insbesondere bei zwei parallel einmündenden 100-mm-Rohren über je 7 m Länge.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Gemeindehoheit zur Aufhebung oder Abschwächung von DIN-Normen, wenn diese in der Entwässerungsgenehmigung ausdrücklich als verbindlich festgelegt sind; die DIN 1000 ist in NRW gemäß § 4 der Landeswassergesetz-Verordnung (LWGVO) und der ATV-DVWK-Merkblätter (z. B. A 138) technisch verbindlich für Revisionsschächte an Hausanschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1000 fordert für Schächte mit mehreren Zuflüssen und Leitungslängen über 5 m grundsätzlich einen Nennweiten-Durchmesser von mindestens 1000 mm, um eine sichere Zugänglichkeit für Kameras und Reinigungsgeräte zu gewährleisten – ein 400-mm-Schacht erfüllt dies nicht annähernd.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung der Gemeinde nach Austausch ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie der Rechtsprechung des OVG Münster (Az. 10 A 2029/17) zur Normbindung in Genehmigungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "viele im Neubaugebiet denselben Fehler gemacht haben" rechtfertigt keine Ausnahme – kollektive Abweichung von Normen begründet keine Rechtssicherheit und erhöht vielmehr das kollektive Risiko für Kanalnetzstörungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungssachverständigen (z. B. nach DWA-M 143-1) zur Prüfung der gesamten Hausanschlussanlage, um neben dem Schachtaustausch auch die korrekte Einbindung, Neigung und Dichtheit der Leitungen nachzuweisen und eine ordnungsgemäße Abnahme durch die Gemeinde zu ermöglichen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein DN-400-Revisionsschacht bei dieser Anlagenkonfiguration (zwei DN-100-Zuläufe, je 7 m Länge) technisch unzureichend ist und die Anforderungen der DIN 1986-100 sowie der Genehmigung verletzt.
    • Alle bestätigen die Rechtsverbindlichkeit der Entwässerungsgenehmigung und die Zuständigkeit der Gemeinde, den Austausch zu fordern.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichen Übergangsregelungen oder Ausnahmegenehmigungen", während DeepSeek und Qwen dies klar als rechtlich nicht tragfähig einstufen – letztere beiden verweisen auf OVG Münster (Az. 10 A 2029/17) und LWGVO §4, was die sicherere, vorsichtige Einschätzung darstellt.
    • DeepSeek klärt die falsche Norm-Bezeichnung "DIN 1000" korrekt auf (gemeint ist DN 1000 nach DIN EN 476 / DIN 1986-100) und verweist zusätzlich auf die örtliche Entwässerungssatzung als konkretisierende Rechtsgrundlage.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit der LWGVO NRW sowie ATV-A 138 und nennt explizit die Rechtsprechung des OVG Münster, was die juristische Absicherung deutlich stärkt.
    • GoogleAI erwägt "eine Ausnahmegenehmigung", während Qwen ausdrücklich widerspricht: "kollektive Abweichung begründet keine Rechtssicherheit" – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, rechtskonformen Position (Qwen) aufgelöst.
    • Die Handlungsempfehlungen aller drei KIs laufen auf denselben Kern hinaus: sofortige Beauftragung eines fachkundigen Sachverständigen – allerdings differenzieren sie sich in der Spezifizierung: Qwen nennt konkret DWA-M 143-1, DeepSeek betont die Fachplaner-Funktion, GoogleAI spricht allgemein von "Tiefbauunternehmen". Die präziseste und rechtsfachlich robusteste Empfehlung stammt von Qwen.
    Normative Verbindlichkeit der Genehmigung Die Entwässerungsgenehmigung ist ein verbindlicher Verwaltungsakt; Abweichungen sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig.
    Technische Eignung des DN-400-Schachts DN 400 ist bei zwei DN-100-Zuläufen über je 7 m nicht zugänglich für Kamera- und Reinigungsgeräte – Verstoß gegen DIN 1986-100 und ATV-A 138.
    Rechtliche Durchsetzbarkeit der Gemeindeforderung Gemeindeforderung nach Austausch ist vollständig gerechtfertigt; Rechtsgrundlage: LWGVO §4 NRW, OVG Münster Az. 10 A 2029/17.
    Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung ⚠️ GoogleAI sieht Spielraum – DeepSeek und Qwen lehnen dies mit Rechtsgrundlagen ab; Konsens: Keine realistische Chance ohne fachlich begründete, normkonforme Alternative.
    Risiko durch "kollektive Abweichung" Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "viele im Gebiet denselben Fehler gemacht haben" eine Rechtfertigung darstellt – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht; KI-Konsens: Widerspruch liegt vor, sichere Position ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Revisionsschacht muss umgehend gegen einen normkonformen DN-1000-Schacht ausgetauscht werden; parallel ist ein zertifizierter Kanalsachverständiger (DWA-M 143-1) zu beauftragen, um die gesamte Hausanschlussanlage abnahmefähig zu dokumentieren.
    🔴 Risiko Verstoß gegen verbindliche Genehmigung Rechtliche Sanktionen, Nachbesserungsauflage mit Fristsetzung, Kosten für Zwangsvollstreckung
    🔴 Risiko Unzugänglichkeit für Kamera-Inspektion Unbemerkte Leckagen, fehlende Dokumentation bei Rückstauereignissen, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unmöglichkeit der Hochdruckreinigung Häufige Verstopfungen, Schäden an Übergangsstellen, Rückstau in Keller, Gefahr für Grundwasser
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch die Gemeinde Keine Inbetriebnahme des Gebäudes, Ablehnung der Bauabnahme, Verzögerung der Nutzungsabnahme
    🔴 Risiko Fehlende Haftungsabsicherung gegenüber Tiefbauer Keine Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen bei fehlender Planungs- oder Ausführungsprüfung
    ✅ Chance Nachträgliche fachliche Aufarbeitung mit Sachverständigem Schaffung vollständiger, abnahmefähiger Dokumentation – dient als langfristiger Nachweis für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Umstellung auf zertifiziertes Schachtsystem (z. B. DN 1000 aus PE mit Dichtungskontrolle) Zukunftssichere Wartung, Kompatibilität mit digitalen Inspektionsverfahren, erhöhte Wertstabilität des Objekts
    ✅ Chance Klärung der örtlichen Entwässerungssatzung mit Fachplaner Mögliche Optimierung der gesamten Außentiefbauanlage (Neigung, Material, Dichtheitsprüfung) über den Einzelfall hinaus
    ✅ Chance Etablierung einer langfristigen Beratungsbeziehung mit Entwässerungssachverständigem Professionelle Vorsorge für alle künftigen Sanierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen am Grundstück
    ✅ Chance Dokumentation des Verstoßes und Verhandlung mit Tiefbauer Möglichkeit einer anteiligen Kostentragung durch Ausführenden – schafft klare Verantwortlichkeitsstrukturen für künftige Projekte
    1. Unverzüglichen Schachtaustausch veranlassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche ein zertifiziertes Tiefbauunternehmen mit dem Austausch des DN-400-Schachts gegen einen normkonformen DN-1000-Schacht gemäß DIN 1986-100 und ATV-A 138.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DWA-M 143-1 zertifizierten Kanalsachverständigen, um die gesamte Hausanschlussanlage (Einbindung, Neigung, Dichtheit, Zugänglichkeit) zu prüfen und die Abnahme durch die Gemeinde vorzubereiten.
    3. Entwässerungsgenehmigung und örtliche Satzung einfordern: Fordern Sie bei der Gemeinde schriftlich die vollständige Entwässerungsgenehmigung sowie die aktuelle Fassung der örtlichen Entwässerungssatzung an – beide Dokumente sind Grundlage für alle weiteren Schritte.
    4. Gespräch mit Tiefbauer führen: Dokumentieren Sie den Verstoß schriftlich und vereinbaren Sie ein Gespräch zur Klärung der Verantwortung – beantragen Sie eine anteilige Kostentragung für den Austausch aufgrund fehlender Planungs- oder Ausführungsprüfung.
    5. Entwässerungsanlage vollständig dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Hausanschlussanlage (Leitungspläne, Neigungsnachweise, Dichtheitsprüfprotokolle, Schachtzertifikate) und speichern Sie sie langfristig im Bauakte-Ordner.
    6. Fachplaner für künftige Projekte identifizieren: Notieren Sie sich die Kontaktdaten des eingesetzten Fachplaners und Sachverständigen – nutzen Sie deren Expertise bereits in der Entwurfsphase künftiger Baumaßnahmen.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein begehbarer Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen (z.B. Abwasserleitungen) ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Einstiegschacht, Kanalschacht
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, Ausführung, Prüfung und Wartung von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Abwassernorm, Gebäudeentwässerung
    Eine Entwässerungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Entwässerungsanlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Entwässerung ordnungsgemäß erfolgt und keine Umweltbelastungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, wasserrechtliche Genehmigung, Abwasserbeseitigung
    Tiefbau
    Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden. Dazu gehören unter anderem der Bau von Straßen, Kanälen, Tunneln und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Erdbau, Straßenbau, Kanalbau
    Abwasser
    Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Es muss gereinigt werden, bevor es wieder in die Umwelt eingeleitet werden darf.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kläranlage
    Norm
    Eine Norm ist eine allgemein anerkannte Regel oder Richtlinie, die von einer Normungsorganisation (z.B. DIN) herausgegeben wird. Normen dienen der Vereinheitlichung und Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Standard, Vorschrift
    Gemeinde
    Eine Gemeinde ist eine Gebietskörperschaft, die eine bestimmte Anzahl von Einwohnern umfasst und über eine eigene Verwaltung verfügt. Gemeinden sind für die Erfüllung bestimmter Aufgaben zuständig, z.B. die Abwasserbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Kommune, Stadt, Landkreis
    1. Welche DIN-Norm regelt die Größe von Revisionsschächten?
      Die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) ist relevant. Sie legt Anforderungen an die Ausführung und Dimensionierung von Entwässerungsanlagen fest, einschließlich der Revisionsschächte. Die konkreten Anforderungen können auch in der Entwässerungsgenehmigung der Gemeinde stehen.
    2. Was passiert, wenn der Revisionsschacht zu klein ist?
      Ein zu kleiner Revisionsschacht kann die Wartung und Reinigung der Entwässerungsanlage erschweren. Dies kann langfristig zu Verstopfungen, Schäden und höheren Kosten führen. Außerdem kann die Gemeinde den Austausch des Schachts fordern.
    3. Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für einen zu kleinen Revisionsschacht erhalten?
      Das ist möglich, aber hängt von den individuellen Umständen und den Bestimmungen der Gemeinde ab. Klären Sie dies direkt mit der Gemeinde und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    4. Wer kann mir bei Problemen mit dem Revisionsschacht helfen?
      Ein Tiefbauunternehmen oder ein Sachverständiger für Entwässerungstechnik kann die Situation vor Ort beurteilen, Ihnen bei der Klärung mit der Gemeinde helfen und gegebenenfalls den Austausch des Schachts durchführen.
    5. Was kostet der Austausch eines Revisionsschachts?
      Die Kosten für den Austausch eines Revisionsschachts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Schachts, den örtlichen Gegebenheiten und den Preisen der ausführenden Unternehmen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Was ist eine Entwässerungsgenehmigung?
    7. Was bedeutet DIN 1000 bei einem Revisionsschacht?
      DIN 1000 bezieht sich auf den Innendurchmesser des Revisionsschachts in Millimetern. Ein DIN 1000 Revisionsschacht hat also einen Innendurchmesser von 1000 mm (1 Meter).
    8. Welche Alternativen gibt es zum Austausch des Revisionsschachts?
      In manchen Fällen gibt es Alternativen zum kompletten Austausch, z.B. eine Erweiterung des vorhandenen Schachts oder der Einbau eines zusätzlichen Schachts. Dies muss jedoch von einem Fachmann geprüft und von der Gemeinde genehmigt werden.
    • Entwässerungsplanung für Neubauten
      Die korrekte Planung der Entwässerung ist entscheidend für einen reibungslosen Betrieb.
    • Rechtliche Aspekte der Abwasserbeseitigung
      Welche Gesetze und Verordnungen sind zu beachten?
    • Wartung und Reinigung von Revisionsschächten
      Wie oft sollte ein Revisionsschacht gereinigt werden?
    • Kostenfaktoren beim Tiefbau
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten von Tiefbauarbeiten?
    • Alternativen zur konventionellen Entwässerung
      Regenwassernutzung und andere nachhaltige Lösungen.
  2. Entwässerungsgenehmigung – Revisionsschacht DIN 1000 ist Pflicht!
    Sie haben es ja selbst gesagt ...
    Sie haben es ja selbst gesagt Entwässerungsgenehmigung, da steht es drin. Und damit ist jede weitere Diskussion überflüssig. By the way: ich halte von diesen KG-Schächten absolut nichts ...
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Revisionsschacht DINAbk. 1000: Pflichten und Normen in NRW
    💡 Kernaussagen: Die Entwässerungsgenehmigung ist bindend für den Revisionsschacht. Ein Austausch des Schachts ist erforderlich, wenn die Genehmigung eine DIN 1000 vorschreibt. KG-Schächte werden kritisch gesehen. Die Einhaltung der Vorgaben ist entscheidend für die Abwasserentsorgung im Neubau in NRW.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Entwässerungsgenehmigung ist maßgeblich für die geforderte Schachtgröße. Laut Entwässerungsgenehmigung – Revisionsschacht DIN 1000 ist Pflicht! macht die Genehmigung weitere Diskussionen überflüssig.
    📊 Zusatzinfo: Der Thread behandelt die Problematik eines zu kleinen Revisionsschachts (DNAbk. 400) im Vergleich zur geforderten DIN 1000 gemäß Entwässerungsgenehmigung. Es werden die Pflichten des Bauherrn in Bezug auf die Einhaltung der Genehmigung und die Abwasserentsorgung im Neubaugebiet diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entwässerungsgenehmigung auf die geforderte Schachtgröße (DIN 1000) und tauschen Sie den Schacht gegebenenfalls aus. Beachten Sie die Vorgaben der Gemeinde und die Bestimmungen für Neubauten in NRW. Ziehen Sie einen Tiefbauer für den Austausch des Revisionsschachts hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Revisionsschacht, DIN, Schachtgröße, Entwässerungsgenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftführung: Abstand zum Haus, Kondensation & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich um Heizrohre: Risse am Rand vermeiden? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau im Bad & Spitzbogen nachträglich: Kosten, Genehmigung & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Versorgungsanschlüsse Neubau: Kosten sparen durch gemeinsame Verlegung mit Telekom?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss Höhe prüfen: Probleme, Kosten & Lösungen bei zu tiefem Kanalrohr?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Revisionsschacht, DIN, Schachtgröße, Entwässerungsgenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Revisionsschacht, DIN, Schachtgröße, Entwässerungsgenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Revisionsschacht Größe: Gibt es DIN-Bestimmungen für Schachtabmessungen in NRW?
Suche nach: Revisionsschacht Größe: DIN-Bestimmungen?
Suche nach: Revisionsschacht, DIN 1000, Schachtgröße, Entwässerungsgenehmigung, NRW, Neubau, Tiefbau, Abwasser
