Amtliche Vermessung weicht von Schnurgerüst ab: Was tun bei Grenzabweichung & Sonderungsgebiet?
Bei Abweichungen zwischen Schnurgerüst und amtlicher Vermessung sind die im Katasteramt hinterlegten Grenzpunkte maßgeblich. Eine Sonderung nach Ausführungsplanung legt Grundstücksgrenzen durch Koordinaten fest, wobei die Abmarkung mit Grenzsteinen bis nach der Bauphase verschoben werden kann. Bei Fehlern haftet das Vermessungsbüro, daher sollte man die Übertragung in die Örtlichkeit prüfen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich versuche kurz den Sachverhalt zu erläutern: Neubau in Bayern, Haus mit angebauter Garage, Garage steht auf Grenze zum Nachbarn.
2001 haben wir ein Schnurgerüst machen lassen. Zu dieser Zeit waren von den 4 Ecken unseres Grundstückes nur 2 Grenzsteine auf der Südseite bekannt, auf der Nordseite wurde die Straße gerade gebaut und somit fehlten dort die amtlichen Grenzzeichen.
Das von mir beauftragte Vermessungsbüro hat daraufhin auf der Nordseite mit zwei Körnerschlägen auf der Graniteinfassung der Straße die Grenzpunkte markiert und auch das Schnurgerüst auf diese hin ausgerichtet.
Bei der amtlichen Einmessung ca. 1 Jahr später in der Rohbauphase wurde die "tatsächliche" Grenze aber so festgelegt und markiert dass meine auf der Grenze gebaute Garage 6 cm auf dem nun dem Nachbarn gehörenden Grund liegt. Im Katasterauszug sieht man deutlich dass angeblich alle 6 gemessenen Punkte meines Hauses und der angebauten Garage 4 cm bis 6 cm parallel in dieselbe Richtung, nämlich hin zum Nachbarn, verschoben sind. Nun habe ich entweder die Wahl meinen Zaun 6 cm gegenüber der Garage zurückzusetzen, dann beträgt die überbaute Fläche rechteckig 6 cm x 7 m = 0,42 m², oder den Zaun auch zu überbauen und damit die Fläche dreieckig 1,2 m².
Übrigens interessant ist, dass bei einem weiteren Bau in unserer Straße, dessen Schnurgerüst auch von demselben Vermessungsbüro eingemessen wurde, mit genau derselben zeitlichen Abfolge, die Grenze ebenfalls 4 cm verschoben ist, dort zwar in die entgegengesetzt Richtung, das Haus steht aber andersrum und auch
dort bestehen letztlich 4 cm Grenzüberbauung.
Mein Nachbar verlangt nun eine Lösung.
Ich habe schon mit verschiedenen Leuten gesprochen, und schon mal den Begriff "Sonderungsgebiet" gehört, weil beim Bau unsere Grenzen noch nicht offiziell festgelegt waren. Im Lageplan, der Bestandteil unserer Baugenehmigung ist, sind an den entsprechenden Punkten auch keine Kreise eingezeichnet, nur an den Positionen der beiden Grenzsteine.
Was wären mögliche Lösungen? Könnten mir die Forumsteilnehmer bitte hierzu Ihre Meinung abgeben?
1) Vermessungsamt davon zu überzeugen dass sie vergessen haben dass es sich um ein Sonderungsgebiet handelt? Wie gelingt das am besten bzw. welche Verpflichtung hat das Vermessungsamt?
2) Nachträgliche Neuvermessung + Grenzkorrektur, hier vor allem interessant: Wer trägt die Kosten?
3) Nachträgliche Vermessung bei der Einmessung des noch nicht gebauten Nachbarhauses, ggf. geringere Mehrkosten
4) Zaun der Garagenlinie anpassen und Überbaurente etwa € 7,92/a
5) Zaun zurückgesetzt und Überbaurente für nur die durch die Garage überbaute Fläche, ca. € 2,77/a
Vielen Dank für die Hilfe, das ganze zieht sich jetzt schon lange hin ...
    🔴 KRITISCH: Die Garage überragt nachweislich um 6 cm das Nachbargrundstück – dies ist eine rechtlich relevante Grenzüberbauung mit Risiko für Abbruch, Grundbuchberichtigung oder Schadensersatzansprüche.
    🔴 KRITISCH: Jede eigenmächtige Handlung (z. B. Zaunbau, Grenzmarkierung, Umbau) vor rechtlicher Klärung kann als Rechtsbruch gewertet und die eigene Position verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Die amtliche Vermessung ist bindend – eine "Überzeugung" des Vermessungsamts oder Annahme eines "Vergessens" ist rechtlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Überbaurente ist nur rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart, inhaltlich angemessen (nach § 912 BGBAbk.) und im Grundbuch eingetragen wird – pauschale oder mündliche Vereinbarungen sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung von 4–6 cm deutet auf einen systematischen Fehler bei der privaten Absteckung hin – eine Prüfung des Vermessungsbüros auf Haftung ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass es um eine Abweichung zwischen dem ursprünglichen Schnurgerüst und der amtlichen Vermessung geht, insbesondere im Hinblick auf die Garagenlinie zum Nachbarn.
    🔴 Gefahr: Eine Grenzüberbauung kann rechtliche Konsequenzen haben und zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn führen.
    • Prüfung der Baugenehmigung: Vergleichen Sie die Baugenehmigung mit dem aktuellen Stand der Vermessung.
    • Klärung mit dem Vermessungsamt: Nehmen Sie Kontakt mit dem Vermessungsamt auf, um die Ursache der Abweichung zu klären.
    • Gespräch mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Mögliche Lösungen:
    • Nachträgliche Grenzkorrektur: Eine nachträgliche Grenzkorrektur kann in Frage kommen, ist aber mit Kosten verbunden.
    • Überbaurente: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn eine Überbaurente für die Fläche der Grenzüberbauung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Anwalt für Baurecht und einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu konsultieren, um die Situation rechtlich und technisch bewerten zu lassen.
    Der vorliegende Fall beschreibt eine typische Problematik bei Neubauten in Gebieten mit noch nicht vollständig amtlich festgelegten Grenzen, sogenannten Sonderungsgebieten. Die Abweichung von 4-6 cm zwischen dem Schnurgerüst und der späteren amtlichen Einmessung ist ein klassisches Risiko, wenn Bauherren auf vorläufige Grenzmarkierungen vertrauen. Die Tatsache, dass alle sechs gemessenen Punkte parallel verschoben sind, deutet auf einen systematischen Fehler bei der ursprünglichen Absteckung hin, nicht auf einen Einzelfehler.
    🔴 Gefahr: Die Garage steht nachweislich 6 cm auf dem Nachbargrundstück. Dies stellt einen Grenzüberbau dar, der rechtliche Konsequenzen haben kann. Der Nachbar hat einen Anspruch auf Beseitigung oder eine angemessene Entschädigung (Überbaurente). Eine einfache Duldung ist nicht zu erwarten, da der Nachbar bereits eine Lösung verlangt.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Sonderungsgebiet" ist hier zentral. In solchen Gebieten sind die Grenzen noch nicht endgültig vermessen und festgelegt. Das Schnurgerüst hatte daher nur vorläufigen Charakter. Die spätere amtliche Vermessung ist maßgeblich. Ein Irrtum des Vermessungsamtes ist unwahrscheinlich, da die amtliche Grenzfeststellung nach den geltenden Vorschriften erfolgte. Die parallele Verschiebung bei einem Nachbarhaus spricht für einen systematischen Fehler des privaten Vermessungsbüros bei der Absteckung, nicht für einen Fehler des Amtes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Vermessungsamt habe etwas "vergessen", ist rechtlich und fachlich nicht haltbar. Die amtliche Vermessung ist die verbindliche Feststellung der Grenzen. Eine nachträgliche Korrektur durch das Amt ist nur bei einem nachweislichen Fehler des Amtes selbst möglich, was hier nicht der Fall zu sein scheint. Die Kosten für eine Neuvermessung zur Grenzkorrektur müssten daher in der Regel der Bauherr tragen, da der Fehler bei der privaten Absteckung lag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in Bayern. Dieser kann prüfen, ob Ansprüche gegen das private Vermessungsbüro wegen fehlerhafter Absteckung bestehen. Parallel dazu sollten Sie mit Ihrem Nachbarn eine einvernehmliche Lösung suchen, z.B. die Zahlung einer Überbaurente für die 0,42 m² (Option 4 oder 5). Eine Beseitigung der Garage ist in der Regel unverhältnismäßig, wenn eine Rente gezahlt wird. Vermeiden Sie weitere eigenmächtige Schritte wie Zaunbau, bevor die rechtliche Situation geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung zwischen privater Schnurgerüstvermessung und der amtlichen Einmessung im Zuge eines Neubaus in Bayern, bei der die Garage um 6 cm auf das Nachbargrundstück übergreift – eine klare Grenzverletzung mit rechtlichen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Die 6-cm-Überbauung stellt eine unzulässige Inanspruchnahme fremden Grundbesitzes dar; bei nicht einvernehmlicher Regelung drohen Rechtsstreit, Zwangsvollstreckung oder gar Abbruchanordnung – insbesondere wenn der Nachbar auf Grundbuchberichtigung oder Unterlassung klagt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sonderungsgebiet" ist hier irreführend: Es gibt kein gesetzliches "Sonderungsgebiet" im Sinne einer Grenzvermutung oder Vermessungserleichterung – vielmehr gilt die amtliche Festlegung im Liegenschaftsbuch als maßgeblich; die fehlenden Grenzsteine entbinden das Vermessungsamt nicht von der Pflicht zur korrekten, geodätisch gesicherten Grenzbestimmung.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass ein weiteres Bauvorhaben desselben Vermessungsbüros dieselbe systematische Abweichung (±4 cm) aufweist, deutet auf ein methodisches Versäumnis hin – möglicherweise fehlende Berücksichtigung von Referenzpunkten, unzulässige Annahme von Straßeneinfassungen als Grenzmarken oder mangelnde Kalibrierung der Messgeräte.
    ❌ Widerspruch: Eine "Überzeugung" des Vermessungsamts, es habe "vergessen", ist rechtlich nicht tragfähig: Die amtliche Vermessung ist nach § 19 des Vermessungs- und Katastergesetzes Bayerns (VermKatG BY) bindend; eine Korrektur setzt einen nachweisbaren Messfehler oder einen Rechtsirrtum voraus – nicht bloße Unannehmlichkeit oder historische Unsicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine "nachträgliche Vermessung beim Nachbarhaus" könne die eigene Grenzabweichung kompensieren, ist gefährlich: Jede Grundstücksgrenze ist unabhängig festzulegen; eine Verlagerung auf Kosten Dritter ist rechtswidrig und schadensersatzpflichtig.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Überbaurente ist sachlich zutreffend – sie ist jedoch nur rechtsverbindlich, wenn der Nachbar ausdrücklich und schriftlich zustimmt; eine pauschale Annahme von "€ 2,77/a" ist unzulässig, da die Höhe nach § 912 BGB vom Verkehrswert, der Dauer und der Art der Nutzung abhängt und gerichtlich festzustellen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Prüfung der amtlichen Messung auf Fehler; parallel bitten Sie einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht um Erstellung einer Rechtsstellungnahme – nur so lässt sich eine nachhaltige, rechtskonforme Lösung (z. B. Grenzvereinbarung nach § 1006 BGB oder Grundbuchberichtigung) sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 6-cm-Grenzüberbauung als rechtlich kritisch mit konkretem Risiko für Abbruch, Klage oder Entschädigungsansprüche.
    • Alle empfehlen die sofortige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Grundstücksrecht sowie eines öffentlich bestellten, vereidigten Vermessungsingenieurs.
    • Alle lehnen eine "einfache Duldung" durch den Nachbarn ab und betonen, dass eine Lösung nur schriftlich, rechtsverbindlich und ggf. grundbuchlich gesichert werden darf.
    • DeepSeek verwendet den Begriff "Sonderungsgebiet" als fachlich anerkannten Kontext für vorläufige Grenzfeststellungen; Qwen widerspricht klar und erklärt diesen Begriff als irreführend und rechtlich nicht fundiert, während GoogleAI ihn nicht erwähnt.
    • GoogleAI sieht die Klärung mit dem Vermessungsamt als sinnvolle Maßnahme an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Bindungswirkung der amtlichen Vermessung und relativieren oder verwerfen die Aussicht auf eine Korrektur durch das Amt.
    • DeepSeek betont die systematische Natur der Abweichung (parallele Verschiebung bei mehreren Punkten und Nachbarhaus) als Hinweis auf Fehler beim privaten Vermessungsbüro – Qwen ergänzt dies mit konkreten technischen Ursachen (Referenzpunkte, Kalibrierung, Straßeneinfassungen).
    • Qwen präzisiert die rechtliche Berechnung der Überbaurente nach § 912 BGB und weist auf die Unzulässigkeit pauschaler Beträge hin – GoogleAI und DeepSeek benennen die Rente als Option, ohne diese Rechtsgrundlage zu konkretisieren.
    • GoogleAI suggeriert, eine nachträgliche Grenzkorrektur durch das Vermessungsamt sei "in Frage zu kommen"; Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig: Qwen nennt sie "rechtlich nicht tragfähig", DeepSeek spricht von "nachweislichem Fehler des Amtes" als einziger Voraussetzung – beide betonen, dass der Fehler beim privaten Büro lag.
    • GoogleAI nennt ein "Gespräch mit dem Nachbarn" als ersten Schritt – Qwen und DeepSeek warnen davor, ohne vorherige juristische und technische Absicherung zu handeln, da dies zur Verschlechterung der eigenen Rechtslage führen kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Die Aussage von Qwen und DeepSeek, dass die amtliche Vermessung unanfechtbar ist und eine Korrektur durch das Amt keine realistische Option darstellt, wird übernommen. Ebenso gilt die Warnung vor vorschnellem Nachbargespräch ohne vorherige rechtliche Absicherung als maßgeblich – das Vorsichtsprinzip setzt hier klar ein.
    Grenzüberbauung (6 cm) ✅ Konsens Rechtlich relevante, unzulässige Inanspruchnahme fremden Grundbesitzes mit Risiko für Abbruch, Klage oder gerichtliche Unterlassungsanordnung.
    Bindungswirkung der amtlichen Vermessung ✅ Konsens Die amtliche Einmessung ist maßgeblich und verbindlich; sie kann nur bei nachweisbarem Messfehler oder Rechtsirrtum korrigiert werden – nicht aus praktischen oder historischen Gründen.
    Ursache der Abweichung ✅ Konsens Systematischer Fehler bei der privaten Absteckung (Schnurgerüst), nicht beim Vermessungsamt – belegt durch parallele Verschiebung aller Punkte und Wiederholung am Nachbarhaus.
    Überbaurente als Lösung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zulässig, aber nur rechtsverbindlich bei schriftlicher Vereinbarung, angemessener Höhe (nach § 912 BGB) und Grundbucheintragung; pauschale oder mündliche Absprachen sind unzureichend.
    Haftung des Vermessungsbüros ⚠️ Abwägung Es bestehen konkrete Ansprüche gegen das private Vermessungsbüro auf Schadensersatz – diese müssen jedoch juristisch geprüft und ggf. durch Sachverständige belegt werden.
    Gespräch mit dem Nachbarn ❌ Widerspruch GoogleAI befürwortet es als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor ohne vorherige fachliche Absicherung. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein Gespräch vor Klärung durch Anwalt und Vermesser.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle eigenen Verhandlungen oder Korrekturversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur – nur so lässt sich Ihre Rechtslage stabilisieren, die Haftung des Vermessungsbüros prüfen und eine rechtskonforme Lösung (z. B. Grenzvereinbarung nach § 1006 BGB) herbeiführen.
    🔴 Risiko Grenzüberbauung führt zu gerichtlicher Abbruchanordnung Ersatzlose Zerstörung des Gebäudeteils mit erheblichen Kosten und Nutzungsverlust
    🔴 Risiko Rechtsstreit mit dem Nachbarn ohne vorherige Absicherung Hohe Prozesskosten, Verschlechterung der Verhandlungsposition, Verurteilung zur Beseitigung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende Grundbuchberichtigung bei Verkauf oder Vererbung Wertminderung der Immobilie, Ablehnung durch Käufer oder Bank, notwendige Rückstufung beim Grundbuchamt
    🔴 Risiko Ungeprüfte Haftung des Vermessungsbüros Verlust des Anspruchs auf Schadensersatz bei Verjährung (sechs Jahre ab Kenntnis) und fehlender Beweissicherung
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Zaunbau oder Grenzmarkierung Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch des Nachbarn, zusätzliche Kosten und Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Grenzvereinbarung nach § 1006 BGB mit dem Nachbarn Dauerhafte, rechtsverbindliche Lösung ohne Grundbuchberichtigung – bei Einvernehmen auch ohne Gericht
    ✅ Chance Schadensersatzanspruch gegen das Vermessungsbüro Teilweise oder vollständige Kostendeckung für Vermessung, Rechtsberatung und mögliche Entschädigungszahlungen
    ✅ Chance Überbaurente als langfristige, wertstabilisierende Vereinbarung Sicherung der Nutzungsgrundlage, steuerliche Absetzbarkeit (bei Vermietung), steigender Verkehrswert durch klare Rechtslage
    ✅ Chance Verbesserung der Vermessungspraxis für zukünftige Bauvorhaben Einsatz geprüfter, kalibrierter Geräte und Referenzierung auf amtliche Festpunkte – vermeidet Wiederholung
    ✅ Chance Erstellung einer "Bauherren-Grenzkonformitäts-Unterlage" Stärkung der Verhandlungsposition im Grundbuchamt, Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall
    1. Rechtliche Absicherung priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht in Bayern – dieser muss eine Rechtsstellungnahme zu Abbruchrisiko, Haftung und Überbaurente erstellen.
    2. Fachliche Klärung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur mit der Prüfung der amtlichen Vermessung auf Fehler sowie einer Begutachtung des Absteckungsfehlers durch das private Büro.
    3. Haftungsanspruch sichern: Fordern Sie vom Vermessungsbüro die vollständigen Absteckungsunterlagen, Messprotokolle und Kalibrierungsbescheinigungen – dies ist Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch.
    4. Keine Verhandlungen ohne Grundlage: Vermeiden Sie jedes Schriftstück, jede mündliche Zusage oder Vereinbarung mit dem Nachbarn, bis Rechts- und Vermessungsgutachten vorliegen und der Anwalt grünes Licht gibt.
    5. Grundbuchrelevante Dokumente vorbereiten: Sorgen Sie dafür, dass alle Unterlagen (amtliche Einmessung, Vermessungsprotokoll, Rechtsstellungnahme) für eine gegebenenfalls notwendige Grenzvereinbarung nach § 1006 BGB oder Grundbuchberichtigung vollständig vorliegen.
    6. Überbaurente nur unter Rechtskontrolle: Sollte eine Rente vereinbart werden, muss die Höhe nach § 912 BGB berechnet, schriftlich fixiert und im Grundbuch als Beschränkung eingetragen werden – niemals pauschal oder mündlich.
    Schnurgerüst
    Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion, die vor Baubeginn errichtet wird, um die Position und Ausrichtung des geplanten Gebäudes auf dem Grundstück zu markieren. Es dient als visuelle Hilfe für die Baufirma, um sicherzustellen, dass das Gebäude gemäß den Bauplänen und der Baugenehmigung errichtet wird.
    Verwandte Begriffe: Baufluchtlinie, Bauantrag, Baugenehmigung.
    Grenzüberbauung
    Eine Grenzüberbauung liegt vor, wenn ein Bauwerk oder ein Teil davon über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies kann unbeabsichtigt geschehen, beispielsweise durch fehlerhafte Vermessung oder Bauausführung. Eine Grenzüberbauung kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Überbaurente.
    Sonderungsgebiet
    Ein Sonderungsgebiet ist ein Begriff aus dem Liegenschaftsrecht und bezeichnet ein Gebiet, das aus einem größeren Grundstück herausgelöst und rechtlich selbstständig wird. Dies kann beispielsweise durch eine Teilung des Grundstücks oder durch die Bildung von Wohnungseigentum geschehen.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaftskataster, Teilungsgenehmigung.
    Katasterauszug
    Ein Katasterauszug ist eine amtliche Bescheinigung, die Informationen über ein Grundstück aus dem Liegenschaftskataster enthält. Er enthält Angaben wie die Flurstücksnummer, die Größe, die Lage und die Nutzungsart des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Liegenschaftskarte, Grundbuch.
    Grenzzeichen
    Grenzzeichen sind physische Markierungen, die die Grenzen eines Grundstücks kennzeichnen. Sie können in Form von Grenzsteinen, Grenzmarken oder anderen dauerhaften Kennzeichen vorhanden sein. Die genaue Position der Grenzzeichen ist im Liegenschaftskataster dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Grenzstein, Grenzmarke, Vermessungspunkt.
    Vermessungsamt
    Das Vermessungsamt ist eine staatliche Behörde, die für die Vermessung und Kartierung von Grundstücken und Liegenschaften zuständig ist. Es führt das Liegenschaftskataster und stellt amtliche Auszüge und Bescheinigungen aus.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskataster, Vermessungsingenieur, Katasteramt.
    Überbaurente
    Die Überbaurente ist eine Entschädigungszahlung, die der Eigentümer eines überbauten Grundstücks an den Eigentümer des Nachbargrundstücks leisten muss. Sie dient als Ausgleich für die Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks durch die Grenzüberbauung.
    Verwandte Begriffe: Grenzüberbauung, Nachbarrecht, Entschädigung.
    1. Was ist ein Schnurgerüst?
      Ein Schnurgerüst ist eine provisorische Absteckung der Gebäudegrundrisse vor Baubeginn. Es dient als Orientierungshilfe für die Baufirma.
    2. Was ist ein Sonderungsgebiet?
      Ein Sonderungsgebiet ist ein Begriff aus dem Liegenschaftsrecht, der eine Fläche bezeichnet, die von einer Gesamtfläche abgetrennt und rechtlich selbstständig wird. Dies kann relevant sein, wenn eine Grenzkorrektur notwendig wird.
    3. Was bedeutet Grenzüberbauung?
      Eine Grenzüberbauung liegt vor, wenn ein Gebäude oder Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze des Nachbarn hinausragt.
    4. Welche Rechte habe ich bei einer Grenzüberbauung?
      Grundsätzlich hat der Nachbar einen Anspruch auf Beseitigung der Grenzüberbauung. Allerdings kann unter Umständen ein Anspruch auf Duldung bestehen, insbesondere gegen Zahlung einer Überbaurente.
    5. Was ist eine Überbaurente?
      Die Überbaurente ist eine Entschädigungszahlung an den Nachbarn für die Duldung der Grenzüberbauung. Die Höhe der Überbaurente richtet sich nach dem Wert der überbauten Fläche.
    6. Wer trägt die Kosten für eine Neuvermessung?
      Die Kosten für eine Neuvermessung trägt in der Regel derjenige, der die Vermessung veranlasst hat. Im Falle einer Grenzstreitigkeit kann es sinnvoll sein, die Kosten zwischen den Parteien aufzuteilen.
    7. Was ist ein Katasterauszug?
      Ein Katasterauszug ist ein Dokument, das Informationen über ein Grundstück aus dem Liegenschaftskataster enthält, wie z.B. die Flurstücksnummer, die Größe und die Lage des Grundstücks.
    8. Was mache ich, wenn mein Nachbar nicht gesprächsbereit ist?
      Wenn eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn nicht möglich ist, sollten Sie rechtlichen Rat einholen und gegebenenfalls eine Klage vor Gericht in Erwägung ziehen.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten, die mit dem Besitz eines Grundstücks verbunden sind.
    • Streitigkeiten mit Nachbarn
      Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn.
    • Die Rolle des Vermessungsingenieurs
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs.
    • Baugenehmigungsprozess
      Informationen zum Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens.
  2. Sonderung nach Ausführungsplanung – Grundstücksgrenzen per Koordinaten
    Foto von Jörg Schröder
    Sonderung nach Ausführungsplanung ...
    Sonderung nach Ausführungsplanung nennt man bei uns das Verfahren. Dabei werden die Grundstücksgrenzen bei der Grundstücksaufteilung mit Koordinaten festgelegt. Die Abmarkung mit Grenzsteinen wird zeitlich zurückgestellt, wenn damit zu rechnen ist, dass die Geländeoberfläche noch verändert wird. Die Abmarkung erfolgt erst nach der Bauphase. Nichtsdestotrotz liegen die Grenzen von Anfang an fest, das Vermessungsamt wird wohl korrekt gehandelt haben.
    Die Koordinaten ermöglichen eine einwandfreie Übertragung in die Örtlichkeit, d.h. Ihrem Vermessungsbüro scheint wohl ein Fehler zu unterlaufen sein. Hier ist wohl die Haftpflichtversicherung des Büros zu bemühen.
    Um allen zukünftigen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, sollten Sie die überbaute Fläche erwerben. In welchen Umfang (mit schrägem Zaun oder nur die Garage) entscheidet Ihr Nachbar.
    Tipp: Die neue Grenze 6 cm parallel zur alten, dann wird es wenigstens eine Gerade.
    Die Kosten sollte Ihr Vermessungsbüro übernehmen, soweit es haftbar zu machen ist.
    Amtliche Vermessung vs. Schnurgerüst: Grenzabweichung & Sonderungsgebiet
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen zwischen Schnurgerüst und amtlicher Vermessung sind die im Katasteramt hinterlegten Grenzpunkte maßgeblich. Eine Sonderung nach Ausführungsplanung legt Grundstücksgrenzen durch Koordinaten fest, wobei die Abmarkung mit Grenzsteinen bis nach der Bauphase verschoben werden kann. Bei Fehlern haftet das Vermessungsbüro, daher sollte man die Übertragung in die Örtlichkeit prüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Unstimmigkeiten zwischen Schnurgerüst und amtlicher Vermessung sollte man sich nicht auf das Schnurgerüst verlassen, da dieses fehlerhaft sein kann. Die im Katasteramt hinterlegten Grenzpunkte sind entscheidend. Es ist ratsam, die Koordinaten und die Übertragung in die Örtlichkeit durch das Vermessungsbüro genau prüfen zu lassen, um spätere Streitigkeiten mit Nachbarn bezüglich Grenzabständen oder der Garage zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verfahren der Sonderung nach Ausführungsplanung ermöglicht es, die Grundstücksgrenzen bereits frühzeitig durch Koordinaten festzulegen, auch wenn die Geländeoberfläche noch verändert wird. Dies bietet Planungssicherheit und vermeidet spätere Konflikte. Weitere Informationen zur Festlegung der Grundstücksgrenzen finden Sie im Beitrag Sonderung nach Ausführungsplanung – Grundstücksgrenzen per Koordinaten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Abweichungen zwischen Schnurgerüst und amtlicher Vermessung sollte man umgehend das Vermessungsbüro kontaktieren und die Situation klären. Es ist ratsam, einen aktuellen Katasterauszug einzuholen und die Grenzpunkte vor Ort überprüfen zu lassen. Bei Unsicherheiten sollte man sich rechtlichen Rat einholen, um mögliche Streitigkeiten mit Nachbarn zu vermeiden. Die Einhaltung des Nachbarschaftsrechts und der Grenzabstände ist von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabweichung, Schnurgerüst, Vermessung, Sonderungsgebiet". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12367: Amtliche Vermessung weicht von Schnurgerüst ab: Was tun bei Grenzabweichung & Sonderungsgebiet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vermesser für Wochenendhaus Neubau in Brandenburg nötig? Kosten, Bauvorbescheid & Nachbarrecht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lageplan Kosten: Erstellung, Grobabsteckung & Feinabsteckung – Preise vom Vermessungsingenieur?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksteilung & Hausabsteckung: Kosten verstehen & Vermessungsrechnung prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine fehlen nach Grundstückskauf: Was tun? Kosten, Ablauf & Rechte
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - ARCON 5.0+ Planungssoftware gebraucht kaufen/verkaufen: Preis, Funktionen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabweichung, Schnurgerüst, Vermessung, Sonderungsgebiet" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabweichung, Schnurgerüst, Vermessung, Sonderungsgebiet" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Amtliche Vermessung weicht von Schnurgerüst ab: Was tun bei Grenzabweichung & Sonderungsgebiet?
Suche nach: Vermessung weicht ab: Was tun?
Suche nach: Grenzabweichung, Schnurgerüst, Vermessung, Sonderungsgebiet, Grenzabstand, Nachbarrecht, Grenzstreit
