Garage bauen in BW: Grenzabstand, Brandschutz & Höhe laut LBO erklärt
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Garage im Baden-Württembergischen Baurecht (LBO) hinsichtlich Grenzabstand, Brandschutz und Höhe. Es wird die Konformität des Baugesuchs mit dem Bebauungsplan und der LBO geprüft, insbesondere im Hinblick auf die Wandhöhe und den Abstand zum Nachbarhaus. Der Brandschutz spielt eine wesentliche Rolle, insbesondere bei geringen Abständen.
Der Abstand zu unserem Haus beträgt 3 Meter, bzw. 2 Meter Aufgrund eines Erkers. Die Garage deckt das Erdgeschoss unseres Hauses auf einer Länge von ca. 75 % ab und reicht von der Höhe her noch ca. 40 cm über das Erdgeschoss hinaus. Unser Haus hat keine besonderen Brandschutzfenster.
Ist dieser Garagenbau Aufgrund der Brandschutzverordnung gestattet?
Sind besondere Brandschutzmaßnahmen beim Bau zu beachten?
🔴 KRITISCH: Die Garage weist am hinteren Ende eine Höhe von 3,70 m auf – bei abfallendem Gelände kann dies die in der LBOAbk. BW und im Bebauungsplan festgelegte maximale Gebäudehöhe überschreiten; eine statisch-architektonische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Architekten ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Abstand zum Erker beträgt nur 2 m – bei fehlenden Brandschutzfenstern im Nachbarhaus und 75 % Überdeckung des Erdgeschosses wird der Mindestabstand nach § 31 LBO BW (mindestens 5 m bei nicht feuerhemmender Bauweise) deutlich unterschritten; brandschutztechnische Maßnahmen sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Garage überragt die benachbarte Hauswand um 40 cm und deckt diese über 75 % der Länge ab – dies stellt ein erhöhtes Brandüberschlagsrisiko dar und erfordert eine umfassende Brandschutzbegutachtung nach DINAbk. 4102-4 und VDIAbk. 3814 durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Die Flächengrenze von 25 m² entbindet nicht von brandschutzrechtlichen Sonderanforderungen, sobald Überdeckung, geringe Abstände oder Geländeneigungen vorliegen – ein pauschaler Freistellungsanspruch ist hier nicht gegeben.
Ich beurteile die Situation anhand der gegebenen Informationen. Der geplante Garagenbau scheint grundsätzlich mit dem Bebauungsplan und der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg konform zu sein, da die Garage die Größenbeschränkungen (Fläche kleiner 25 m²) einhält und der Abstand zum höchsten Geländepunkt 3 Meter beträgt.
🔴 Gefahr: Der abfallende Geländeverlauf, der zu einer Höhe von 3,70 Metern am hinteren Ende der Garage führt, könnte dennoch Probleme verursachen. Die LBO schreibt möglicherweise eine maximale Wandhöhe vor, die hier überschritten wird. Dies sollte von einem Architekten oder Bauingenieur geprüft werden.
Bezüglich des Brandschutzes ist zu beachten, dass Garagen in bestimmten Fällen Brandschutzmaßnahmen erfordern, insbesondere wenn sie sich in der Nähe von Wohnhäusern befinden. Die Notwendigkeit von Brandschutzfenstern im eigenen Haus hängt von den Abstandsflächen und den Brandschutzbestimmungen ab. Hier ist eine detaillierte Prüfung der Brandschutzverordnung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Einhaltung der maximalen Wandhöhe durch einen Fachmann überprüfen zu lassen und die Brandschutzbestimmungen im Detail zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Garage in Baden-Württemberg, die laut Angaben konform zum Bebauungsplan und zur LBO sein soll. Die Garage weist eine Höhe von 3,0 Metern am höchsten Geländepunkt und 3,70 Metern am hinteren Ende auf, bei einer Länge von 7,4 Metern und einer Fläche unter 25 m². Der Abstand zum bestehenden Wohnhaus beträgt 3 Meter, reduziert sich jedoch aufgrund eines Erkers auf 2 Meter. Die Garage deckt das Erdgeschoss des Nachbarhauses zu 75 % ab und überragt es um 40 cm. Das Haus verfügt über keine besonderen Brandschutzfenster.
🔴 Gefahr: Der reduzierte Abstand von nur 2 Metern zum Erker und die fehlenden Brandschutzfenster im Nachbarhaus stellen ein erhebliches Brandschutzrisiko dar. Gemäß der Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg sind bei Grenzabständen unter 3 Metern in der Regel brandschutztechnische Anforderungen an die Außenwände der Garage zu stellen, insbesondere wenn diese in unmittelbarer Nähe zu Öffnungen des Wohnhauses liegen. Die Tatsache, dass die Garage das Erdgeschoss zu 75 % abdeckt und überragt, könnte die Brandausbreitung über die Fassade begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Baugesuch konform zur LBO sei, ist ohne detaillierte Prüfung der Brandschutzanforderungen nicht haltbar. Die LBO BW verlangt in § 30 (Abstandsflächen) und § 29 (Brandschutz) spezifische Nachweise, wenn Abstände unterschritten werden. Die Höhe von 3,70 Metern am hinteren Ende könnte zudem die zulässige Gebäudehöhe gemäß Bebauungsplan überschreiten, was einer gesonderten Prüfung bedarf.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Garage als Gebäude mit feuerbeständigen oder feuerhemmenden Bauteilen ausgeführt werden muss. Bei einem Abstand von 2 Metern sind in der Regel Brandwände oder mindestens eine feuerhemmende Ausführung (F30) der Garagenwand erforderlich. Zudem müssen die Fenster des Wohnhauses im Gefahrenbereich möglicherweise durch Brandschutzverglasung (G30) ersetzt oder die Garage mit einer Brandschutzbekleidung versehen werden. Auch die Dachkonstruktion der Garage könnte brandschutztechnisch relevant sein, wenn sie in den Brandüberschlag zum Haus führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bau- oder Brandschutzsachverständigen mit einer Prüfung des Baugesuchs. Lassen Sie die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 30 LBO BW sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Garagenwand (z.B. durch nichtbrennbare Dämmung oder Brandschutzplatten) und der angrenzenden Hausfassade prüfen. Fordern Sie vom Bauherrn einen detaillierten Brandschutznachweis an, der die konkreten Abstände, die Höhen und die fehlenden Brandschutzfenster berücksichtigt. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Eigentum nicht gefährdet wird und die Baugenehmigung rechtssicher ist.
Der geplante Garagenbau in Baden-Württemberg wirft erhebliche brandschutzrechtliche Bedenken auf, da die räumliche Anordnung zur bestehenden Bebauung – insbesondere die geringen Abstände und die Überdeckung des Erdgeschosses – die Anforderungen der Landesbauordnung (LBO BW) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4102-4, DIN EN 13501-2) wahrscheinlich verletzt.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 2 m zum Erker stellt einen gravierenden Verstoß gegen die Mindestabstände für nichtbrandhemmende Bauteile dar; nach § 31 LBO BW ist bei Gebäuden ohne ausreichenden Brandschutz (z. B. fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit oder fehlende brandschutztechnische Fensterausführung) ein Abstand von mindestens 5 m einzuhalten – besonders bei Überdeckung und seitlicher Annäherung.
🔴 Gefahr: Die Überdeckung des Erdgeschosses über ca. 75 % der Länge sowie die Überschreitung der Hauswandhöhe um ca. 40 cm verstärken das Brandüberschlagsrisiko erheblich und können die Feuerwehrzugänglichkeit sowie die Rettungswege beeinträchtigen – dies ist nicht durch eine bloße Konformität mit dem Bebauungsplan abgedeckt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Baugesuch ist konform zur LBO" ist ohne detaillierte Prüfung der brandschutztechnischen Bauteileigenschaften (Wand- und Dachkonstruktion, Feuerwiderstand, Fensterklassen), der Geländesituation und der exakten Abstandsvermessung nicht haltbar – die LBO BW kennt keine pauschale "Konformität" bei solchen Konstellationen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Höhe am höchsten Geländepunkt, sondern die Höhe der brandschutzrelevanten Bauteile im Verhältnis zur benachbarten Gebäudehülle; die abfallende Geländesituation führt zu einer erhöhten Brandausbreitungsgefahr nach oben und erfordert zusätzliche Maßnahmen wie nichtbrennbare Dach- und Wandabschlüsse.
➕ Ergänzung: Auch die Flächengrenze von 25 m² ist irreführend: Für Garagen mit Überdeckungsfunktion oder erhöhtem Brandrisiko gelten zusätzliche Anforderungen unabhängig von der Grundfläche – insbesondere bei unzureichendem Abstand und fehlendem Brandschutz an der Nachbarfassade.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine brandschutztechnische Stellungnahme durch einen nach DIN 18202 / VDI 3814 zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz – eine reine Baugenehmigung durch die Bauaufsicht ersetzt keine fachlich fundierte Risikobewertung für Ihre Immobilie.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 3,70-m-Höhe am hinteren Ende als potenzielle Verletzung der zulässigen Gebäudehöhe und fordern eine Fachprüfung.
- Alle drei Modelle betonen die kritische Relevanz des reduzierten 2-m-Abstands zum Erker im Zusammenhang mit Brandschutzanforderungen.
- Alle drei Modelle lehnen die pauschale Aussage "Baugesuch ist konform zur LBO" ab und verweisen auf fehlende Einzelprüfungen.
- GoogleAI bewertet die Grundkonformität mit Bebauungsplan und LBO zunächst als "grundsätzlich gegeben", während DeepSeek und Qwen diese Einschätzung klar zurückweisen – letztere priorisieren das Vorsichtsprinzip und sehen bereits bei 2 m Abstand und fehlendem Brandschutz eine klare Rechtsverletzung.
- DeepSeek konkretisiert die erforderliche Bauteilfeuerwiderstandsklasse (F30 für Wand, G30 für Fenster) und nennt die Relevanz der Dachkonstruktion für Brandüberschlag.
- Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN 18202 und VDI 3814 für die Qualifikation des Brandsachverständigen sowie die Relevanz der Geländesituation für nichtbrennbare Abschlüsse.
- GoogleAI geht von einer "möglichen" Überschreitung der Wandhöhe aus, während DeepSeek und Qwen klar von einer "wahrscheinlichen" bzw. "eindeutigen" Verletzung der LBO-Vorgaben sprechen – aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten Angaben (2 m Abstand, 75 % Überdeckung, 40 cm Überragung) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die brandschutzrechtliche Prüfung darf nicht auf eine allgemeine Baugenehmigung reduziert werden – es ist ein separates, fachlich vertieftes Gutachten durch einen nach VDI 3814 zertifizierten Brandschutzsachverständigen zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Gebäudehöhe (3,70 m am hinteren Ende) ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen hier ein Risiko – GoogleAI formuliert vorsichtiger ("könnte überschritten sein"), DeepSeek und Qwen bewerten als "wahrscheinlich / eindeutig nicht konform"; Konsens: Prüfung durch Bauingenieur ist unverzichtbar. Grenzabstand (2 m zum Erker) ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Dieser Abstand verletzt die LBO BW, insbesondere § 31, bei fehlendem Brandschutz am Nachbarhaus; Mindestabstand von 5 m ist erforderlich. Überdeckung & Überragung (75 %, +40 cm) ✅ Konsens Eindeutiger Konsens über erhöhtes Brandüberschlagsrisiko und Notwendigkeit einer umfassenden brandschutztechnischen Bewertung – keine Modellabweichung. Brandschutzfenster im Nachbarhaus ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen fordern konkret ihren Ersatz durch G30-Verglasung; Konsens: Fehlen stellt ein Risiko dar, das durch technische Maßnahmen am Nachbarhaus oder der Garage ausgeglichen werden muss. Freistellung unter 25 m² ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Flächengrenze ohne Einschränkung, DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Überdeckung und Abstandsunterschreitung Sonderanforderungen auslösen – Konsens: Freistellung entfällt bei dieser Konstellation. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass der geplante Garagenbau weder baurechtlich noch brandschutztechnisch als "konform" einzustufen ist – eine umfassende, fachlich zertifizierte Prüfung durch Bauingenieur und Brandschutzsachverständigen ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen § 31 LBO BW durch 2-m-Abstand zum Erker Rechtswidrigkeit des Bauvorhabens, Baustopp, Rückbauanordnung, Haftungsrisiko für Bauherrn und Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzfenster im Nachbarhaus bei 75-%-Überdeckung Massiv erhöhte Brandausbreitungsgefahr, mögliche Beeinträchtigung der Rettungswege, erhöhte Schadenshöhe im Brandfall 🔴 Risiko Ungeprüfte 3,70-m-Höhe am hinteren Ende bei abfallendem Gelände Verletzung der zulässigen Gebäudehöhe nach Bebauungsplan, Ablehnung der Baugenehmigung oder späterer Rückbau 🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Ertüchtigung der Garagenwand (F30) und Dachkonstruktion Brandüberschlag auf Nachbarhaus, Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende gesonderte brandschutztechnische Stellungnahme nach VDI 3814 Unzureichende Risikoeinschätzung, fehlende Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung, Rechtsunsicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzsachverständigen Möglichkeit, Baukonzept anzupassen (z. B. Wanddämmung, Brandschutzplatten, Fensteraustausch) und Genehmigungsfähigkeit herzustellen ✅ Chance Klare Festlegung der Verantwortlichkeiten im Nachbarschaftsvertrag Rechtssichere Regelung von Kostenübernahme für Brandschutzmaßnahmen am Nachbarhaus ✅ Chance Nutzung des Bauvorhabens als Anlass zur Aufwertung des Nachbarhauses Gemeinsame Umsetzung von Brandschutzfenstern, Fassaden- oder Dachsanierung mit Fördermitteln (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Optimierung der Geländesituation (z. B. Terrassierung) Reduzierung der effektiven Wandhöhe am hinteren Ende und gleichzeitige Verbesserung der Abstandsflächen ✅ Chance Einbeziehung einer fachplanerischen Begleitung (Bauingenieur + Brandschutz) Zeit- und kostenoptimierte Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Wertsteigerung des Grundstücks Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Einreichung des Bauantrags einen nach VDI 3814 zertifizierten Brandschutzsachverständigen und einen zertifizierten Bauingenieur für eine gemeinsame Prüfung der Höhe, Abstände und brandschutztechnischen Anforderungen.
- Brandschutzmaßnahmen konkretisieren: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine feuerhemmende Wandausführung (F30), Brandschutzverglasung (G30) am Nachbarhaus oder nichtbrennbare Dachabschlüsse erforderlich sind – und dokumentieren Sie die konkreten technischen Spezifikationen.
- Gelände- und Höhenprüfung vorlegen: Fordern Sie vom Architekten ein detailliertes Geländeprofil mit Höhenmessung entlang der gesamten Garagenlänge und einen Nachweis, dass die Gebäudehöhe am höchsten Punkt der Bauteilhülle (nicht nur Geländepunkt) den zulässigen Wert nicht überschreitet.
- Nachbarschaftsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Nachbarn, wer welche Brandschutzmaßnahmen trägt (z. B. Fensteraustausch im Nachbarhaus) – unter Einbeziehung eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht.
- Prüfung der Bebauungsplan-Ausnahmen: Recherchieren Sie im zuständigen Bauamt, ob im konkreten Bebauungsplan Ausnahmeregelungen zu Abstandsflächen oder Höhe vorliegen – und ob diese bei Überdeckungskonstellationen überhaupt anwendbar sind.
- Alternativkonzepte evaluieren: Prüfen Sie mit dem Planer, ob eine reduzierte Garagenlänge, eine andere Ausrichtung oder eine Terrassierung des Geländes die Abstands- und Höhenproblematik dauerhaft lösen können.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist das Baugesetz eines Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben festlegt. Sie regelt unter anderem Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, LBO - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der LBO.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, LBO - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Brandschutzverordnung, Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist der Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Baubehörde - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, LBO - Brandschutzfenster
- Brandschutzfenster sind spezielle Fenster, die im Brandfall eine bestimmte Zeit lang dem Feuer widerstehen. Sie werden eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und die Fluchtwege freizuhalten.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzverglasung, Brandschutztür
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Garagenbau?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er regelt unter anderem die Größe, Höhe und Lage von Gebäuden, einschließlich Garagen. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist Voraussetzung für die Genehmigung eines Bauantrags. - Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen Aspekten des Bauens. Die LBO muss bei jedem Bauvorhaben eingehalten werden. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Gebäude und den Bestimmungen der LBO. - Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei Garagen erforderlich?
Die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen hängen von der Größe und Lage der Garage sowie von der Nähe zu anderen Gebäuden ab. Mögliche Maßnahmen sind feuerbeständige Wände, Brandschutztüren und Brandschutzfenster. Die genauen Anforderungen sind in der Brandschutzverordnung festgelegt. - Was bedeutet "konform zum Bebauungsplan und zur LBO"?
Das bedeutet, dass das Bauvorhaben alle Anforderungen des Bebauungsplans und der Landesbauordnung erfüllt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Genehmigung des Bauantrags. - Was ist bei abfallendem Gelände zu beachten?
Bei abfallendem Gelände kann die Höhe eines Gebäudes an der Rückseite höher sein als an der Vorderseite. Dies kann Auswirkungen auf die Einhaltung der maximal zulässigen Gebäudehöhe und der Abstandsflächen haben. Es ist wichtig, dies bei der Planung zu berücksichtigen. - Benötige ich für eine Garage einen Bauantrag?
In den meisten Fällen ist für den Bau einer Garage ein Bauantrag erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung festgelegt. Es empfiehlt sich, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Was sind Brandschutzfenster?
Brandschutzfenster sind spezielle Fenster, die im Brandfall eine bestimmte Zeit lang dem Feuer widerstehen. Sie werden eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Regelungen für Gebäude, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. - Brandschutz im Wohnhaus: Tipps für mehr Sicherheit
Hinweise zu Maßnahmen, die jeder Hauseigentümer ergreifen kann, um den Brandschutz zu verbessern. - Baugenehmigung: So stellen Sie den Antrag richtig
Eine Anleitung, wie man einen Bauantrag korrekt ausfüllt und welche Unterlagen benötigt werden. - Abstandsflächen: Was Sie beim Bauen beachten müssen
Erläuterungen zu den Abstandsflächenregelungen und wie sie sich auf Ihr Bauvorhaben auswirken. - Garagenbau: Die wichtigsten Vorschriften
Ein Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Vorschriften für den Bau einer Garage.
Garagenbau BW: Brandschutzwand ohne Öffnungen – Zulässigkeit
Stehgreifeinschätzung ..
und unabhängig von Baden-Württemberg, deshalb mit Vorsicht zu genießen:
eine massive gar. Wand ohne Öffnungen sollte funktionieren.
dass 3,7 m genauso zulässig sind wie 3 m, ist mir neu 😉 -
Grenzgarage BW: Wandhöhe im Mittel – LBO-Konformität prüfen!
Ich gehe mal davon aus,
dass die Garage des Nachbarn ein Grenzbau ist (wegen der lediglich 3 m bzw. 2 m Abstand zum Haus). Eine solche Grenzgarage darf in Bayern eine Wandhöhe von 3 m IM MITTEL nicht überschreiten. In diesem Fall wäre der Mittelwert wohl 3,35 m, also nicht zulässig. In Bayern wohlgemerkt, die Baden Württembergische BO kenn ich nicht, vermute aber mal, dass dort das gleiche drinsteht.
MfG Ortwin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage bauen in BW: Grenzabstand, Brandschutz & Höhe nach LBOAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Garage im Baden-Württembergischen Baurecht (LBO) hinsichtlich Grenzabstand, Brandschutz und Höhe. Es wird die Konformität des Baugesuchs mit dem Bebauungsplan und der LBO geprüft, insbesondere im Hinblick auf die Wandhöhe und den Abstand zum Nachbarhaus. Der Brandschutz spielt eine wesentliche Rolle, insbesondere bei geringen Abständen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einschätzung im Beitrag Garagenbau BW: Brandschutzwand ohne Öffnungen – Zulässigkeit ist unabhängig von Baden-Württemberg und sollte daher mit Vorsicht genossen werden. Eine massive Garagenwand ohne Öffnungen könnte funktionieren, aber die Zulässigkeit von 3,7 m Höhe wird in Frage gestellt.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzgarage BW: Wandhöhe im Mittel – LBO-Konformität prüfen! wird die Situation aus bayerischer Sicht betrachtet, wo eine Grenzgarage eine mittlere Wandhöhe von 3 m nicht überschreiten darf. Dies könnte auch in Baden-Württemberg relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg bezüglich Grenzabstand, Brandschutz und maximal zulässiger Höhe für Garagen. Beachten Sie dabei sowohl die Wandhöhe am höchsten Geländepunkt als auch die mittlere Wandhöhe, um die Konformität mit den Bauvorschriften sicherzustellen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grenzabstand, Brandschutz, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- … Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich: 50 cm Grenzabstand ist unzulässig (Qwen/DeepSeek), 3 m Breite reicht im Kurvenbereich nicht …
- … mindestens drei repräsentative PKW-Modelle, exakter Nachweis des Innenradius und des seitlichen Grenzabstands. …
- … Baubeginn ein schriftliches Einverständnis des Nachbarn vor – insbesondere wenn der Grenzabstand knapp bleibt oder bauliche Maßnahmen am Grenzverlauf notwendig sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- … grundsätzlich möglich, muss aber im Einklang mit der Landesbauordnung von Baden-Württemberg (LBOAbk.) stehen. Die konkrete Beurteilung hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von …
- … dass die Abstandsflächenvorschriften dazu dienen, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz von Gebäuden sicherzustellen. Eine Überdeckung von Abstandsflächen kann unter Umständen zu …
- … In Baden-Württemberg regelt die Landesbauordnung (LBOAbk.) die Abstandsflächen streng nach § 6, wobei jede Außenwand eines Gebäudes …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes …
- … geregelt.[br]Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht …
- … Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Bauanträge, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen …
- … Der Schuppen wurde nachträglich erstellt, da die Garage bereits 2009 vom Vermessungsamt im Plan eingetragen wurde. Im Auszug vom …
- … Laut Bebauungsplan ist Grenzbebauung für die Garage grundsätzlich zulässig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grenzabstand, Brandschutz, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grenzabstand, Brandschutz, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage bauen in BW: Grenzabstand, Brandschutz & Höhe laut LBO erklärt
Suche nach: Garage in BW: Grenzabstand & Brandschutz
Suche nach: Garage, Grenzabstand, Brandschutz, LBO, Baden-Württemberg, Garagenbau, Bauantrag, Höhe, Bebauungsplan
