Wintergarten Anbau im Außenbereich: Wohnflächenbegrenzung, Genehmigung & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungWintergarten Anbau im Außenbereich: Wohnflächenbegrenzung, Genehmigung & Vorschriften?
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme vor Abschluss der baurechtlichen Zulässigkeitsprüfung gemäß § 35 BauGBAbk. – ein Verstoß führt zum ungenehmigungsfähigen Vorhaben und drohender Rückbauanordnung.
🔴 KRITISCH: Ein beheizter oder an die Haustechnik angeschlossener Wintergarten gilt im Außenbereich grundsätzlich als unzulässige Wohnnutzung – die Nutzung als Aufenthaltsraum muss bereits in der Planungsphase ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Vorabklärung mit der Gemeinde Lohne mittels Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich – Gestaltungssatzung, Abstandsflächen nach § 5 NBauO und Ortsbildschutz sind zentral für die Genehmigungsfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist für die Flächenberechnung nicht maßgeblich – entscheidend ist die baurechtliche Einordnung als "Wohnnutzung" bzw. "Nebenanlage" nach § 14 BauNVOAbk. oder § 35 BauGB.
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen unbeplanten Außenbereich handelt, da kein Bebauungsplan vorliegt. Im unbeplanten Außenbereich sind Anbauten grundsätzlich genehmigungspflichtig. Ob eine Wohnflächenbegrenzung existiert, hängt von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen (hier: Niedersächsische Bauordnung – NBauO) und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Wesentliche Kriterien:
- §35 BauGB (Bauen im Außenbereich): Der Anbau muss sich unter Umständen dem Bestand unterordnen und darf das Ortsbild nicht beeinträchtigen.
- Wohnflächenberechnung: Die genaue Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend. Hierbei sind die Definitionen der Wohnflächenverordnung (WoFlV) zu beachten.
- Genehmigungsfähigkeit: Ein Wintergarten kann als untergeordneter Bauteil genehmigungsfähig sein, wenn er bestimmte Größen nicht überschreitet und sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig mit dem Bauamt der Gemeinde Lohne in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und eventuelle Einschränkungen für Ihren Anbau zu klären. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls bei der Planung und Genehmigungsstellung helfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erweiterung eines bestehenden Zweifamilienhauses im Außenbereich der Gemeinde Lohne (LK Vechta, Niedersachsen) um einen Wintergarten. Da kein Bebauungsplan existiert, richtet sich die Zulässigkeit nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich). Ein Wintergarten als Wohnraumerweiterung ist in der Regel kein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB, sondern ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB, das nur genehmigt werden kann, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Vorhaben als unzulässig eingestuft wird, weil es den Außenbereich verunstaltet oder die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt. Zudem droht eine Versagung der Baugenehmigung, wenn der Wintergarten als vollwertiger Wohnraum gewertet wird und dadurch die Wohnflächenbegrenzung überschritten wird.
➕ Ergänzung: In Niedersachsen gelten für den Außenbereich strenge Vorschriften. Ein Wintergarten wird baurechtlich oft als Wohnflächenerweiterung betrachtet, sofern er beheizt und ganzjährig nutzbar ist. Die Gemeinde Lohne kann im Rahmen ihres Ermessens eine Begrenzung der Wohnfläche vorgeben, insbesondere um eine Zersiedelung zu verhindern. Es ist zu prüfen, ob der Wintergarten als "untergeordnete Nebenanlage" nach § 14 BauNVO eingestuft werden kann, was die Genehmigungsfähigkeit erleichtern würde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Außenbereich ohne Bebauungsplan keinerlei Einschränkungen bestehen, ist falsch. Vielmehr sind die Vorschriften des § 35 BauGB sowie die landesrechtlichen Regelungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) zwingend zu beachten. Auch die Abstandsflächen nach § 5 NBauO und die Gestaltungssatzung der Gemeinde können relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit. Lassen Sie vorab eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde Lohne stellen, um die konkreten Anforderungen an Wohnflächenbegrenzung und Gestaltung zu klären. Planen Sie den Wintergarten möglichst als nicht beheizten, verglasten Anbau, um ihn als Nebenanlage zu qualifizieren und die Genehmigungschancen zu erhöhen.
Der Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Zweifamilienhaus im Außenbereich ohne Bebauungsplan unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO), insbesondere im Hinblick auf die Einstufung als Außenbereich nach § 35 Abs. 1 BauGB.
🔴 Gefahr: Im Außenbereich ist nach § 35 BauGB grundsätzlich nur eine Bauweise zulässig, die der Sicherung der landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Nutzung dient – Wohnnutzung ist dort grundsätzlich unzulässig. Ein Wintergarten mit Wohnnutzung (z. B. als Aufenthaltsraum, Heizung, Anschluss an die Haustechnik) stellt regelmäßig eine nicht genehmigungsfähige Wohnflächenerweiterung dar und verstößt gegen den Zweck des Außenbereichs.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich "Wohnflächengrenzen" zu beachten seien, ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Flächengröße, sondern die grundsätzliche Zulässigkeit der Nutzung im Außenbereich – und diese ist bei Wohnzwecken in der Regel ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Selbst bei ausschließlichem Nutzungscharakter als "Gewächshaus" (klimatisch nicht angeglichen, ohne Heizung, ohne feste Verbindung zur Wohnnutzung) bedarf es einer Vorabklärung mit der Gemeinde, ob eine Ausnahme nach § 35 Abs. 3 BauGB (z. B. wegen "ortsüblicher Bauweise") möglich ist – dies ist jedoch streng restriktiv auszulegen und erfordert umfangreiche Nachweise.
✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer baurechtlichen Genehmigung ist korrekt – ein Wintergarten ist stets eine bauliche Anlage im Sinne der NBauO und unterliegt mindestens der Bauanzeige oder der Baugenehmigungspflicht, je nach Größe, Konstruktion und Nutzung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende Bebauungspläne eine größere Planungsfreiheit eröffnen, ist falsch: Im Außenbereich gilt vielmehr das strengere bundesrechtliche Außenbereichsrecht des BauGB – nicht das kommunale Bauplanungsrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde Lohne sowie einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, um vor jeglicher Planung die grundsätzliche Zulässigkeit im Außenbereich prüfen zu lassen – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstoß gegen § 35 BauGB regelmäßig ausgeschlossen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Genehmigungspflicht für einen Wintergarten im unbeplanten Außenbereich gemäß § 35 BauGB und NBauO.
- Alle betonen die Zentralität der Gemeinde Lohne als zuständige Bauaufsichtsbehörde und empfehlen eine frühzeitige Bauvoranfrage.
- GoogleAI spricht von "möglicher Genehmigungsfähigkeit" bei Einhaltung von Größen- und Gestaltungskriterien – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek betont die Ermessensentscheidung der Gemeinde, Qwen stellt klar, dass Größenbegrenzungen sekundär sind – primär ist die grundsätzliche Unzulässigkeit von Wohnnutzung im Außenbereich.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz von § 14 BauNVO ("untergeordnete Nebenanlage") und der Möglichkeit, den Wintergarten als nicht beheizt zu konzipieren – dies fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen aufgegriffen ("Gewächshaus-Modell").
- Qwen ergänzt entscheidend die Differenzierung zwischen "Nutzung" und "Fläche": Die Wohnflächenbegrenzung ist nicht das zentrale Hindernis – vielmehr die grundsätzliche Rechtsbarriere der Wohnnutzung im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 BauGB.
- GoogleAI suggeriert eine gewisse Planungsfreiheit im unbeplanten Außenbereich – DeepSeek und insbesondere Qwen widersprechen entschieden: Qwen stellt klar, dass "fehlende Bebauungspläne keine größere Freiheit bedeuten", sondern das strengere bundesrechtliche Außenbereichsrecht gilt. Diese sicherere, restriktive Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Dem KI-Konsens zufolge ist ein beheizter, an das Haus angeschlossener Wintergarten im Außenbereich grundsätzlich unzulässig. Nur ein klimatisch nicht angeglichenes, technisch getrenntes und ausschließlich gärtnerisch genutztes Bauwerk könnte in Ausnahmefällen (§ 35 Abs. 3 BauGB) geprüft werden – jedoch mit hoher Ablehnungsquote.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht ✅ Konsens Stets baurechtlich genehmigungspflichtig – keine Bagatellregelung; Bauanzeige reicht nicht aus. Grundlegende Zulässigkeit im Außenbereich ✅ Konsens Nach § 35 Abs. 1 BauGB ist Wohnnutzung im Außenbereich grundsätzlich unzulässig – ein Wintergarten mit Aufenthaltsfunktion verstößt hiergegen. Rolle der Wohnflächenbegrenzung ⚠️ Abwägung Kein eigenständiges Limit: Nicht die Flächengröße, sondern die Nutzungsart entscheidet – die WoFlV ist hier nicht maßgeblich. Möglichkeit als "untergeordnete Nebenanlage" ⚠️ Abwägung Theoretisch prüfbar nach § 14 BauNVO, aber nur bei vollständiger Nutzungs- und technischer Trennung (keine Heizung, keine Verbindung zur Wohnnutzung) – praktisch schwer durchsetzbar. Relevanz der Gemeinde Lohne ✅ Konsens Zuständige Bauaufsichtsbehörde; Bauvoranfrage ist unverzichtbar; lokale Gestaltungssatzung und Ermessensspielraum entscheidend. Nachträgliche Genehmigung ❌ Widerspruch Qwen: "Regelmäßig ausgeschlossen" – GoogleAI/DeepSeek erwähnen dies nicht; Konsensbildung nach Vorsichtsprinzip: Nachträgliche Genehmigung ist faktisch unmöglich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Anbau eines Wintergartens mit Wohnnutzung im Außenbereich – stattdessen prüfen Sie mit einem baurechtlich qualifizierten Sachverständigen, ob eine rein gärtnerische Nutzungsvariante nach § 35 Abs. 3 BauGB mit umfassenden Nachweisen zur "ortsüblichen Bauweise" oder "landschaftsgerechten Gestaltung" eventuell denkbar ist – mit hoher Ablehnungswahrscheinlichkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Wohnnutzung im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 BauGB Rechtswidriges Vorhaben → Zwangsabbruch, Bußgeld bis 500.000 € nach § 79 NBauO 🔴 Risiko Keine nachträgliche Genehmigungsmöglichkeit Kein Rechtsschutz bei bereits begonnener Baumaßnahme – Abbruchzwang ohne Entschädigung 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von Abstandsflächen nach § 5 NBauO Verweigerung der Baugenehmigung oder Auflagen zur Teilrücknahme – Beeinträchtigung der Nachbarn 🔴 Risiko Missachtung der Gemeinde-Gestaltungssatzung (z. B. Dachform, Material, Farbe) Ablehnung trotz sonstiger Zulässigkeit – Widerspruch aus Denkmalschutz- oder Ortsbildgründen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Bagatelle" oder "nicht baurechtlich relevant" Irreführende Selbstplanung → hohe Kosten für nicht genehmigungsfähige Bauteile und Planung ✅ Chance Prüfung als landwirtschaftlich/gärtnerisch genutzte Anlage (z. B. Gewächshaus) Möglichkeit einer Einzelfallgenehmigung nach § 35 Abs. 3 BauGB – aber mit strengen Nachweisen ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage bei der Gemeinde Lohne Klare Aussage vor Planungskosten – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Rechtsunsicherheit ✅ Chance Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht Fachliche Absicherung vor Antragstellung – höhere Erfolgsquote bei komplexen Einzelfallentscheidungen ✅ Chance Nutzung als nicht beheizter, verglaster Anbau mit separatem Zugang Stärkere Argumentation für "untergeordnete Nebenanlage" nach § 14 BauNVO – geringere Beeinträchtigung des Ortsbildes ✅ Chance Nachweis "ortsüblicher Bauweise" durch historische Belege (z. B. alte Gewächshäuser im Ort) Stützt Anwendung von § 35 Abs. 3 BauGB – erhöht Aussicht auf Ausnahmegenehmigung Orientierungshilfen
- Keine Baumaßnahme beginnen: Unterlassen Sie jeden Bauvorhaben-Schritt bis zur schriftlichen Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde Lohne über die grundsätzliche Zulässigkeit nach § 35 BauGB.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der Gemeinde Lohne eine formlose, aber detaillierte Bauvoranfrage ein – mit Skizze, Nutzungsbeschreibung ("rein gärtnerisch", "ohne Heizung", "ohne Anschluss an Haustechnik") und Begründung als "ortsübliche Bauweise".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit Schwerpunkt Außenbereich – nicht einen reinen Architekten ohne baurechtliche Spezialisierung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie historische Dokumente (z. B. alte Ortsfotos, Gemeindechroniken, vergleichbare bestehende Gewächshäuser in Lohne), um den Nachweis "ortsüblicher Bauweise" nach § 35 Abs. 3 BauGB zu stützen.
- Technische Trennung sichern: Planen Sie den Anbau so, dass er baulich, technisch und nutzungsrechtlich vollständig vom Wohnhaus getrennt ist – kein gemeinsamer Heizkreis, keine Türverbindung, eigenständiger Zugang von außen.
- Flächenberechnung vermeiden: Verzichten Sie auf jede WoFlV-basierte Wohnflächenangabe – betonen Sie stattdessen die ausschließliche gärtnerische Nutzung in allen Unterlagen.
- Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst Gebiete, die außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen und nicht durch Bebauungspläne erfasst sind. Im Außenbereich gelten besondere baurechtliche Vorschriften, die im §35 BauGB geregelt sind.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Innenbereich, BauGB - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Bebauung, wie z.B. die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baurecht - Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, WoFlV - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz der Gebäude. Die Abstandsflächen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bauordnung, Grenzabstand - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung oder abweichend von der erteilten Baugenehmigung errichtet wurde. Schwarzbauten können rechtliche Konsequenzen wie Baustopp, Rückbauanordnung oder Bußgelder nach sich ziehen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das Landesbaugesetz für Niedersachsen. Sie regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen sowie die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht
- Ist ein Wintergarten im Außenbereich immer genehmigungspflichtig?
Ja, grundsätzlich ist ein Wintergartenanbau im Außenbereich genehmigungspflichtig. Die Genehmigungspflicht ergibt sich aus der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und dem Baugesetzbuch (BauGB). Es ist ratsam, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Anbau im Außenbereich?
Da im vorliegenden Fall kein Bebauungsplan existiert, gelten die Regelungen für den unbeplanten Außenbereich gemäß §35 BauGB. Dies bedeutet, dass der Anbau privilegiert sein muss oder sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen dürfen. Die Anforderungen sind in der Regel strenger als in beplanten Gebieten. - Wie wird die Wohnfläche bei einem Wintergarten berechnet?
Die Wohnfläche wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Dabei werden die Grundflächen der Räume innerhalb des Wintergartens berücksichtigt. Es ist wichtig, die genauen Vorgaben der WoFlV zu beachten, da dies Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit haben kann. - Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag für einen Wintergarten erforderlich?
Für einen Bauantrag sind in der Regel Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, ein Lageplan, Nachweise zur Standsicherheit und zum Wärmeschutz sowie gegebenenfalls weitere Gutachten erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung einen Wintergarten im Außenbereich baue?
Das Bauen ohne Genehmigung kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Baustoppverfügung, einer Rückbauanordnung oder Bußgeldern. Es ist daher dringend ratsam, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen. - Gibt es bestimmte Abstandsflächen, die beim Anbau im Außenbereich eingehalten werden müssen?
Ja, in der Regel müssen bestimmte Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden. Die genauen Abstandsflächen sind in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) geregelt und können je nach Art des Gebäudes und der Grundstücksgrenze variieren. - Kann ein Wintergarten im Außenbereich auch als Schwarzbau legalisiert werden?
Eine nachträgliche Legalisierung eines Schwarzbaus ist unter Umständen möglich, wenn der Anbau den aktuellen baurechtlichen Vorschriften entspricht und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Dies sollte jedoch im Einzelfall mit dem Bauamt geklärt werden. - Welche Rolle spielt der Denkmalschutz beim Anbau im Außenbereich?
Wenn das Wohnhaus unter Denkmalschutz steht, sind zusätzliche Anforderungen und Auflagen zu beachten. Der Anbau eines Wintergartens kann denkmalschutzrechtliche Belange berühren und bedarf einer gesonderten Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde.
- Bauen im Außenbereich: Voraussetzungen und Einschränkungen
Informationen zu den besonderen Anforderungen und Genehmigungsvoraussetzungen für Bauvorhaben im unbeplanten Außenbereich. - Wohnflächenberechnung nach WoFlV: Detaillierte Anleitung
Eine detaillierte Erläuterung der Wohnflächenverordnung und wie die Wohnfläche korrekt berechnet wird. - Baugenehmigungspflicht: Wann ist eine Genehmigung erforderlich?
Eine Übersicht über die verschiedenen Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen, und die erforderlichen Unterlagen. - Abstandsflächenrecht: Was Sie beim Bauen beachten müssen
Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen und den rechtlichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung. - Wintergarten planen und bauen: Tipps und Tricks
Praktische Ratschläge und Hinweise zur Planung und zum Bau eines Wintergartens, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Anbau, Außenbereich, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Kniestock, Kniestockhöhe, Bauvorschriften, Dachneigung, Hausbau, Baurecht, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Wohnfläche …
- … ca. 9 x 11 m mit einem Flachdacherker im EGAbk. als Anbau, eine Art kleiner Wintergarten. …
- … den Flachdacherker als mögliche Detailgestaltung; Qwen widerlegt dies klar als baugenehmigungspflichtigen Anbau mit voller baurechtlicher und statischer Verantwortung – DeepSeek erwähnt Anbauten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … wir haben vor im April 2005 mit dem Umbau bzw. Anbau unserer Doppelhaushälfte zu beginnen. Um uns Kosten einzusparen und in Erfahrung …
- … auch noch verzichten (die müssten wir zu den 40000,- noch addieren): Wintergarten (25.000,-), Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie Rundfenster …
- … einer Nachfinanzierung von mindestens 40.000 Euro konfrontiert, zuzüglich entfallener Positionen wie Wintergarten und Doppelgarage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau EFH: Freianlagen & raumbildender Ausbau nach §15 HOAI – Notwendigkeit für Bauantrag/Freistellung?
- … Vorbeugung von Konflikten, Klärung von Anbau-Höhen, Abstandsflächen und Sichtschutz bereits in der Planungsphase …
- … um die Einordnung der Garage mit Wohnraumausbau und Dachgeschossverbindung als genehmigungspflichtigen Anbau zu bestätigen – nicht auf Behördenangaben im Vorfeld verlassen. …
- … Dazu gehören beispielsweise der Ausbau eines Dachgeschosses zu Wohnraum oder der Anbau eines Wintergartens. Solche Maßnahmen sind in der Regel genehmigungspflichtig, da …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … obersten Vollgeschosses und dem Beginn der Dachschräge liegt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschossausbau, Wohnfläche …
- … das Haus mehr quadratisch oder länglicher sein, pro und kontra von Anbauten, Bedeutung von Symmetrien in der Außenansicht, Verhältnis der Fassade und …
- … das Haus mehr quadratisch oder länglicher sein, pro und kontra von Anbauten, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Anbau, Außenbereich, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Anbau, Außenbereich, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten Anbau im Außenbereich: Wohnflächenbegrenzung, Genehmigung & Vorschriften?
Suche nach: Wintergarten Anbau: Wohnflächenbegrenzung im Außenbereich
Suche nach: Wintergarten, Anbau, Außenbereich, Wohnfläche, Bebauungsplan, Genehmigung, Niedersachsen, Baurecht, Lohne, Vechta
