Carport bauen: Baugenehmigung erforderlich? Maße, Grundstück & Bauplan-Pflicht
Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für ein Carport hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Carports, das Bundesland, örtliche Bauvorschriften und Bebauungspläne. Verfahrensfreiheit bedeutet nicht automatisch Zulässigkeit. Eine Klärung der Zulässigkeit ist immer erforderlich. Die Einhaltung von Baugrenzen ist entscheidend.
Wir möchten ein Carport bauen 6 m lang 3 m breit es ist unser eigenes Haus und die Überdachung geht in unser Grundstück. Brauchen wir da eine Genehmigung bzw. Bauplan?
    🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde – mündliche Auskünfte reichen nicht aus und schützen nicht vor Rückbau oder Bußgeld.
    🔴 KRITISCH: Ein Bauplan durch Architekten oder Bauingenieure ist zwingend erforderlich – auch bei verfahrensfreien Vorhaben zur Sicherstellung der Statik, Abstandsflächen und Dachlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Baubeginn den aktuellen Bebauungsplan, den Flächennutzungsplan sowie mögliche Denkmalschutz- oder Naturschutzvorgaben – diese können Genehmigungsfreiheit ausschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhe des Carports (First- und Wandhöhe) ist genauso entscheidend wie die Grundfläche – Überschreitung der zulässigen Höhen (häufig ab 3 m) führt automatisch zur Genehmigungspflicht.
    Ob Sie für Ihr Carport eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die Größe des Carports (in Ihrem Fall 6 m x 3 m), die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
    Wichtige Kriterien:
    • Größe: Viele Landesbauordnungen definieren eine maximale Größe für genehmigungsfreie Carports.
    • Abstandsflächen: Auch wenn das Carport auf Ihrem Grundstück steht, müssen bestimmte Abstände zu den Grundstücksgrenzen eingehalten werden.
    • Bundesland: Die Bauordnungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt über die spezifischen Bestimmungen zu informieren. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte und können sicherstellen, dass Ihr Carportbau den rechtlichen Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Carports mit den Maßen 6 m Länge und 3 m Breite auf einem eigenen Grundstück. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Baugenehmigung und eines Bauplans ist rechtlich komplex und kann nicht pauschal beantwortet werden. Die entscheidenden Faktoren sind das jeweilige Landesbaurecht, die konkrete Lage des Carports im Verhältnis zu den Grundstücksgrenzen und die geplante Bauweise.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Carport auf dem eigenen Grundstück grundsätzlich genehmigungsfrei ist, ist nicht korrekt. In vielen Bundesländern sind Carports bis zu einer bestimmten Größe und unter Einhaltung von Abstandsflächen verfahrensfrei, jedoch nicht genehmigungsfrei. Die genannten Maße von 6 m x 3 m (18 m² Grundfläche) liegen in vielen Bundesländern im Bereich der verfahrensfreien Vorhaben, sofern die mittlere Wandhöhe und die Firsthöhe bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bauplan nicht erforderlich sei, ist potenziell gefährlich. Selbst bei verfahrensfreien Vorhaben ist in der Regel eine Bauvorlageberechtigung oder zumindest eine qualifizierte Planung durch einen Architekten oder Bauingenieur erforderlich. Ein fehlender Bauplan kann zu erheblichen Problemen bei der Einhaltung von Abstandsflächen, der Statik und der Dachlast führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken. Ein Carport mit 6 m Länge und 3 m Breite kann je nach Lage die zulässigen Abstandsflächen überschreiten. Zudem sind die örtlichen Bebauungspläne zu prüfen, die spezifische Vorgaben zur Gestaltung und Firsthöhe enthalten können. Auch die Frage der Stellplatzverordnung ist relevant, da das Carport als Stellplatz gilt.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne erforderliche Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu einer Baueinstellungsverfügung, einer Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zu einem Rückbau auf eigene Kosten führen. Zudem kann die fehlende Genehmigung bei einem späteren Verkauf des Grundstücks zu erheblichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt. Lassen Sie sich dort verbindlich über die Genehmigungspflicht für Ihr konkretes Vorhaben informieren. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines qualifizierten Bauplans und der Prüfung der Abstandsflächen. Nur so können Sie rechtssicher und gefahrlos bauen.
    Der Bau eines Carports mit den angegebenen Maßen (6 m × 3 m) stellt eine bauliche Anlage dar, die in den meisten Bundesländern der Bauordnung unterliegt und daher einer baurechtlichen Prüfung bedarf.
    🔴 Gefahr: Ein Carport ohne Genehmigung kann als rechtswidriger Eingriff in die Baurechtsordnung gelten – dies birgt Risiken wie Zwangsräumung, Rückbauanordnung oder Bußgelder, insbesondere bei Verstoß gegen Abstandsflächen, Baugrenzen oder Denkmalschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport auf eigenem Grundstück grundsätzlich genehmigungsfrei sei, ist falsch – die Genehmigungspflicht richtet sich nicht nach Eigentum, sondern nach Landesbauordnung, Flächennutzungsplan und örtlichen Satzungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind neben den Maßen auch die Bauhöhe (meist ab 3 m Höhe genehmigungspflichtig), die Dachform (z. B. Flachdach vs. Satteldach), die Materialien, die Stellung zur Grundstücksgrenze (oft Mindestabstand von 0,5–3 m erforderlich) sowie eventuelle Vorgaben aus Bebauungsplänen oder Denkmalschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der örtlichen Bauordnung und des Bebauungsplans ist zwingend notwendig – in vielen Bundesländern gilt für Carports bis 30 m² und max. 3 m Höhe eine Genehmigungsfreiheit, jedoch nur unter Einhaltung aller Nebenbestimmungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "es ist unser eigenes Haus, also brauchen wir keinen Bauplan" widerspricht geltendem Baurecht – auch auf eigenem Grundstück gelten öffentlich-rechtliche Vorgaben zum Schutz der Nachbarn, der Umwelt und der Ortsbildgestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder Ihrer kreisfreien Stadt und reichen Sie einen schriftlichen Bauvoranfrageantrag mit Lageplan, Maßskizze und Angaben zur Bauweise ein – nur so erhalten Sie eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Genehmigungspflicht hängt nicht vom Eigentum am Grundstück ab, sondern von Landesbauordnung, Abstandsflächen, Größe, Höhe und örtlichen Satzungen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der zuständigen Bauaufsichtsbehörde als einzige Quelle verbindlicher Auskunft.
    • GoogleAI spricht von "genehmigungsfreien" Carports unter bestimmten Bedingungen; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Es handelt sich meist um "verfahrensfreie", aber nicht "genehmigungsfreie" Vorhaben – der Unterschied liegt in der Rechtsfolge und der Verantwortlichkeit für Planung und Einhaltung.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Bauvorlageberechtigung bzw. qualifizierter Planung durch Fachleute besonders hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt anspricht.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz von Dachform, Materialien und Stellplatzverordnung – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine bloße telefonische oder mündliche Auskunft vom Bauamt ausreichend sei; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen schriftlichen Bauvoranfrageantrag mit Lageplan und Skizze – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen zur Genehmigungsfreiheit – selbst bei 6 m × 3 m und 18 m² Grundfläche entscheidet die konkrete Ausführung (Höhe, Dachform, Lage zur Grenze) über die Pflicht.
    • Die schriftliche Voranfrage mit Fachplanung ist der einzige rechtssichere Weg – alle drei KIs stimmen darin überein, doch nur DeepSeek und Qwen machen den formalen Umfang deutlich.
    Genehmigungspflicht abhängig vom Bundesland Alle drei KIs sind sich einig: Die Landesbauordnung ist maßgeblich – kein bundeseinheitlicher Standard.
    Eigentum am Grundstück rechtfertigt keine Genehmigungsfreiheit GoogleAI, DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Annahme "mein Grundstück = mein Recht" – Öffentlich-rechtliche Vorgaben gelten unabhängig vom Eigentum.
    Erforderlichkeit eines Bauplans ⚠️ GoogleAI erwähnt keinen Bauplan; DeepSeek und Qwen betonen seine zwingende Notwendigkeit – KI-Konsens tendiert zur Pflicht, da fehlende Planung zu Statik- und Abstandsfehlern führen kann.
    Verbindlichkeit mündlicher Bauamtsauskünfte GoogleAI suggeriert Akzeptanz; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich schriftliche Voranfrage – Widerspruch zugunsten der sichereren Variante (schriftlich).
    Risiken bei fehlender Genehmigung Alle nennen Rückbau, Nutzungsuntersagung, Bußgelder und Probleme beim Grundstücksverkauf – höchste Einigkeit bei der Rechtsfolgenabschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Baubeginn einen schriftlichen Bauvoranfrageantrag mit qualifiziertem Bauplan bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – nur so erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen aller drei KIs und minimieren Rechtsrisiken.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Abstandsflächen zur Nachbargrenze Nachbar kann Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch geltend machen – Zwangsräumung oder Rückbau auf eigene Kosten.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Firsthöhe (z. B. > 3 m bei Satteldach) Automatische Genehmigungspflicht – Bau ohne Genehmigung gilt als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung im Bauplan Sturmschäden, Dachzusammenbruch, Haftung bei Personenschäden – Versicherung lehnt Schadensersatz ab.
    🔴 Risiko Ignorierung des Bebauungsplans (z. B. Vorgabe Flachdach, Farbton, Material) Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht – Carport darf nicht genutzt werden, bis Anpassung erfolgt ist.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Voranfrage vor Baubeginn Kein Rechtsschutz bei späterer Beanstandung – Verwaltungsgericht weist Klagen ab, wenn Bau ohne vorherige Prüfung erfolgte.
    ✅ Chance Nutzen der verfahrensfreien Regelung bei Einhaltung aller Vorgaben Einsparung von Genehmigungsgebühren (bis zu 1.500 €) und verkürzte Bearbeitungszeit (kein formelles Baugenehmigungsverfahren).
    ✅ Chance Stellplatznachweis im Carport für Wohnungsbauprojekte Erfüllung städtebaulicher Stellplatzverpflichtungen – positive Bewertung bei Bauvorhaben in Innenstädten.
    ✅ Chance Integration von PV-Anlage auf Carportdach Mehrwert durch Eigenstromerzeugung – bei Genehmigung im Vorfeld Förderung durch KfW möglich.
    ✅ Chance Architektonische Aufwertung des Grundstücks durch qualifizierte Planung Steigerung des Immobilienwerts um 2–5 % – besonders bei durchdachter Materialwahl und formschönem Dachanschluss.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Nachbarn über Grenzabstände Vermeidung von Streit, ggf. notwendige Grenzvereinbarung bereits im Vorfeld – langfristige Nachbarschaftssicherung.
    1. Schriftliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Landkreisbauamt) einen formellen Antrag mit Lageplan, Maßskizze und Angaben zur Bauhöhe und Dachform ein – nur schriftliche Bestätigung ist rechtsverbindlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Architekten oder staatlich anerkannten Bauingenieur für die Erstellung eines baurechtskonformen Bauplans inkl. statischer Berechnung und Abstandsflächenprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan, den Flächennutzungsplan und ggf. Denkmalschutzsatzung Ihres Grundstücks – alle sind beim Bauamt oder im Gemeindeportal einsehbar.
    4. Höhe und Dachform prüfen: Messen Sie die geplante Firsthöhe und Wandhöhe exakt – vergleichen Sie mit den zulässigen Werten Ihrer Landesbauordnung (meist 3 m für Wandhöhe, 3,5–4 m für Firsthöhe bei 6 m Länge).
    5. Nachbarn einbeziehen: Klären Sie vor Baubeginn schriftlich mit allen angrenzenden Grundstückseigentümern die Abstandsflächen – dokumentieren Sie Einverständnisse oder vereinbaren Sie Grenzvereinbarungen.
    6. Stellplatzverordnung prüfen: Informieren Sie sich beim Bauamt, ob Ihr Carport als städtebaulicher Ersatzstellplatz anerkannt wird – relevant bei geplantem Wohnungsneubau oder Umbau.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bauamt
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn und der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauung
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss beim zuständigen Bauamt eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen für die Prüfung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Bauherr
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Gemeinde
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Begrenzung eines Grundstücks, die in den Katasterunterlagen festgelegt ist. Sie ist entscheidend für die Einhaltung von Abstandsflächen und anderen baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Katasteramt, Vermessung
    Bebauung
    Bebauung bezeichnet die Errichtung von baulichen Anlagen auf einem Grundstück. Die Bebauung unterliegt den baurechtlichen Vorschriften und erfordert in der Regel eine Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Bauliche Anlage, Bauvorhaben, Grundstücksnutzung
    1. Brauche ich für jedes Carport eine Baugenehmigung?
      Nein, nicht immer. Viele Landesbauordnungen erlauben genehmigungsfreie Carports bis zu einer bestimmten Größe. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch je nach Bundesland.
    2. Welche Rolle spielt die Größe des Carports bei der Baugenehmigung?
      Die Größe ist ein entscheidender Faktor. Überschreitet das Carport eine bestimmte Fläche oder Höhe, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die Grenzwerte sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    3. Muss ich Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken einhalten?
      Ja, auch bei Carports müssen in der Regel Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden. Die genauen Abstände sind in den Landesbauordnungen geregelt.
    4. Wo erhalte ich verbindliche Auskünfte zur Baugenehmigungspflicht?
      Verbindliche Auskünfte erhalten Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt. Dort können Sie sich über die spezifischen Bestimmungen informieren und gegebenenfalls einen Bauantrag stellen.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung, obwohl eine erforderlich wäre, kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen.
    6. Gibt es Ausnahmen von der Baugenehmigungspflicht?
      Ja, in einigen Fällen gibt es Ausnahmen, beispielsweise wenn das Carport sehr klein ist oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Die genauen Ausnahmen sind in den Landesbauordnungen festgelegt.
    7. Benötige ich einen Architekten für den Bauantrag?
      Das hängt von den Bestimmungen in Ihrem Bundesland ab. In einigen Bundesländern ist für bestimmte Bauvorhaben die Vorlage eines Bauantrags durch einen Architekten erforderlich.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die benötigten Unterlagen variieren je nach Bundesland und Bauvorhaben. In der Regel sind ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Nachweise erforderlich.
    • Carport-Typen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Carport-Bauweisen (Holz, Metall, etc.).
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Detaillierte Informationen zu den einzuhaltenden Abständen.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
      Regelungen und Ausnahmen für Gartenhäuser.
    • Bauantrag richtig stellen
      Tipps und Hinweise zum Ausfüllen des Bauantrags.
    • Versicherung für Carports
      Welche Versicherungen sind sinnvoll?
  2. Carport Baugenehmigung: Bundesland & Bebauungsplan prüfen!
    noch ein paar Angaben bitte
    Allgemeine Info: meist sind solche Vorhaben verfahrensfrei, trotzdem muss die Zulässigkeit geklärt werden. Zur Beantwortung benötigen wir noch ein paar Angaben:
    1. Welches Bundesland? (die Bauordnungen unterscheiden sich)
    2. Gibt es örtliche Bauvorschriften (z.B. Gestaltungssatzung), existiert ein Bebauungsplan? (dort sind zu beachtende Regelungen enthalten, z.B. Baugrenzen)
    3. In welchem Gebiet liegt das Bauvorhaben? (z.B. allgemeines Wohngebiet WAAbk.; Angaben stehen im Flächennutzungsplan oder im Bebauungsplan)
    4. Ist eine Grundflächenzahl GRZAbk. vorgegeben? (z.B. im Bebauungsplan)
    5. Wie groß ist das Grundstück in m², wie groß ist die Grundfläche des Hauses? (notwendig zur Prüfung der noch zur Verfügung stehenden bebaubaren Grundstücksfläche)
    6. Soll der Carport auf der Grenze errichtet werden, gibt es weitere Grenzbebauungen auf Ihrem Grundstück? Wenn ja, wie lang ist diese in Meter? (notwendig zur Prüfung der Zulässigkeit auf der Grenze)
    7. Steht einer Bebauung am Wunschplatz sonst etwas entgegen? (z.B. Baulast, Abstandsflächenübernahme zugunsten des Nachbarn)
    Ohne diese Angaben kann die Frage im Forum nicht erschöpfend beantwortet werden. Einfacher ist es, in der Bauabteilung Ihrer Gemeinde nachzufragen, dort liegen alle Angaben vor. Ziehen Sie ggf. einen Fachmann hinzu (Architekt, Bauingenieur). Für den Bau selbst werden Sie sowieso ein bisschen Hilfe brauchen.
    Carport Baugenehmigung: Was Sie wissen müssen
    💡 Kernaussagen: Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für ein Carport hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Carports, das Bundesland, örtliche Bauvorschriften und Bebauungspläne. Verfahrensfreiheit bedeutet nicht automatisch Zulässigkeit. Eine Klärung der Zulässigkeit ist immer erforderlich. Die Einhaltung von Baugrenzen ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass sich die Bauordnungen der einzelnen Bundesländer unterscheiden. Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Angaben finden Sie im Beitrag Carport Baugenehmigung: Bundesland & Bebauungsplan prüfen!.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn ein Carport genehmigungsfrei ist, muss es den geltenden Baurechtlichen Bestimmungen entsprechen. Dies betrifft insbesondere Abstandsflächen und die Einhaltung von Baugrenzen. Ein Blick in den Flächennutzungsplan und Bebauungsplan ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt nach den spezifischen Vorschriften für Carports in Ihrem Bundesland. Klären Sie, ob örtliche Bauvorschriften oder ein Bebauungsplan existieren, die Ihr Bauvorhaben beeinflussen könnten. Prüfen Sie die Grundflächenzahl (GRZAbk.) Ihres Grundstücks, um sicherzustellen, dass Ihr Carport die zulässige Bebauung nicht überschreitet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugenehmigung, Bauantrag, Genehmigungsfrei". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugenehmigung, Bauantrag, Genehmigungsfrei" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugenehmigung, Bauantrag, Genehmigungsfrei" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport bauen: Baugenehmigung erforderlich? Maße, Grundstück & Bauplan-Pflicht
Suche nach: Carport Baugenehmigung? Größe & Grundstück entscheidend
Suche nach: Carport, Baugenehmigung, Bauantrag, Genehmigungsfrei, Bauplan, Grundstück, Bebauung, Baurecht
