Traufhöhe 4m in Schleswig-Holstein: Was bei Bebauungsplan, Drempel & Sockelhöhe zu beachten ist?
Dieser Thread behandelt die korrekte Auslegung der Traufhöhe in Schleswig-Holstein unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, Drempel und der maximal zulässigen Sockelhöhe. Es wird diskutiert, wie die Traufhöhe gemessen wird (OK Straße vs. OK Fertigfußboden) und welche Abweichungen möglich sind. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung mit dem zuständigen Amt bzw. dem Bauträger vor der Erschließung des Baugebiets.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte in Schleswig Holstein bauen. In meibem Bebauungsplan ist 1. eine Eingeschossigkeit, 2 Max. Giebelhöhe 9 m, 3. Max Traufhöhe 4 m bis OK Straße! , 4. Max Sockelhöhe 0,60 m festgelegt. Dabei gilt Traufhöhe ist Schnittpunkt Dach/Außenhaut.
Mein Haus hat aber 4 m ab OK Fertigfußboden, da es einen 4 m Drempel hat.
Da das Baugebiet vor der Erschließung steht, habe ich beim Amt einen Einwand gemacht, die Traufhöhe auf 4,5 m zu begrenzen, bzw. ganz wegfallen zu lassen. Der Typ vom Amt sieht da auch ganz locker, er hat da nichts gegen.
Nun sagte mir ein Bauträger +10 % Abweichungen bekommt man überall durch, damit hätte ich den Einwand mir sparen können.
Stimmt das mit den +10 %?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale 10-%-Toleranz bei Traufhöhe – jede Überschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten 4 m ab OK Straße erfordert eine förmliche Befreiung nach § 78 BauO SH oder § 31 BauGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Die Traufhöhe wird stets ab Oberkante Straße – nicht ab Oberkante Fertigfußboden – gemessen; Abweichungen durch Höhenlage des Grundstücks oder Sockelhöhe > 0,60 m führen direkt zur rechtswidrigen Überschreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Mündliche Aussagen von Amtsmitarbeitern oder Bauträgern sind rechtsverbindungslos – ausschlaggebend ist allein die schriftliche Genehmigung oder Befreiung des Bauamts.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 4 m hoher Drempel birgt das Risiko einer optischen Zweigeschossigkeit, was gegen das städtebauliche Ziel der Eingeschossigkeit verstoßen und Nachbarbeschwerden oder Ablehnung der Genehmigung auslösen kann.
    Ich verstehe, dass Sie in Schleswig-Holstein bauen möchten und die Traufhöhe von maximal 4 Metern laut Bebauungsplan eine Herausforderung darstellt. Da die Traufhöhe als Schnittpunkt von Dach und Außenwand definiert ist, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Prüfen Sie die Definition im Bebauungsplan genau: Manchmal gibt es spezifische Regelungen zur Messweise.
    • Berücksichtigen Sie die Sockelhöhe: Die maximal zulässige Sockelhöhe von 0,60 m beeinflusst die Gesamthöhe.
    • Drempelhöhe optimieren: Ein Drempel kann zusätzlichen Wohnraum schaffen, beeinflusst aber die Traufhöhe.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Klären Sie Unklarheiten und mögliche Abweichungen frühzeitig mit dem zuständigen Amt.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Traufhöhe kann zu Baustopp oder Rückbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um die Planung optimal an die Vorgaben anzupassen und mögliche Abweichungen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von Bebauungsplan-Festsetzungen in Schleswig-Holstein, insbesondere die Definition der Traufhöhe und mögliche Toleranzen. Der Bauherr plant ein Gebäude mit einem 4 Meter hohen Drempel, was zu einer Traufhöhe von 4 Metern ab Oberkante Fertigfußboden führt, während der Bebauungsplan eine maximale Traufhöhe von 4 Metern ab Oberkante Straße vorschreibt. Die Differenz zwischen Bezugspunkt (OK Straße vs. OK Fertigfußboden) kann bereits zu einer Überschreitung führen, wenn der Fußboden höher liegt als die Straße.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauträgers, dass +10 % Abweichung "überall durchgehen", ist rechtlich unzutreffend und gefährlich. Eine pauschale Toleranz von 10 % existiert im deutschen Baurecht nicht. Befreiungen oder Ausnahmen von Bebauungsplan-Festsetzungen sind nur unter strengen Voraussetzungen nach § 31 BauGB möglich (z.B. bei Grundzügen der Planung nicht berührt, nachbarliche Interessen gewahrt). Eine Überschreitung der Traufhöhe um 10 % (also 0,4 m) wäre eine genehmigungspflichtige Abweichung, die nicht automatisch erteilt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die lockere Haltung des Amtsmitarbeiters ist keine rechtsverbindliche Zusage. Mündliche Aussagen sind im Baugenehmigungsverfahren nicht bindend. Der Bauherr sollte unbedingt eine schriftliche Bestätigung oder eine Voranfrage beim Bauamt einholen, bevor er auf die Aussage vertraut. Zudem ist die Definition der Traufhöhe im Bebauungsplan (Schnittpunkt Dach/Außenhaut) klar, aber der Bezugspunkt (OK Straße) muss exakt eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Eingeschossigkeit mit 4 m Drempel könnte das Gebäude optisch wie ein zweigeschossiges wirken, was gegen das planerische Ziel der Eingeschossigkeit verstoßen könnte. Auch die max. Sockelhöhe von 0,60 m ist zu beachten, da ein höherer Sockel die Traufhöhe indirekt beeinflusst. Der Bauherr sollte prüfen, ob die geplante Höhe des Fertigfußbodens über der Straße liegt, da dies die tatsächliche Traufhöhe ab OK Straße erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Architekten, um die genauen Maße (Höhenlage des Grundstücks, Bezugspunkte) zu prüfen und eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Zusagen oder pauschale Toleranzregeln. Nur eine schriftliche Genehmigung gibt Rechtssicherheit.
    Der Sachverhalt betrifft eine baurechtliche Konfliktsituation in Schleswig-Holstein, bei der die zulässige Traufhöhe im Bebauungsplan streng auf 4 m bis OK Straße festgelegt ist – ein verbindlicher, rechtsverbindlicher Maßstab, der nicht durch individuelle Interpretation oder behördliche Lockerung außer Kraft gesetzt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine 10-%-Abweichung pauschal zulässig sei, ist rechtlich falsch und gefährlich: Bauordnungsrechtlich gibt es keine generelle Toleranzregelung für Traufhöhen; Abweichungen bedürfen stets einer förmlichen Befreiung nach § 78 BauO SH oder einer Änderung des Bebauungsplans – beides erfordert umfangreiche Nachweise und ist keineswegs automatisch genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Amtsmitarbeiters, er habe "da nichts gegen", ist keine Rechtsauskunft und verleiht keinerlei Rechtssicherheit – Behördenmitarbeiter dürfen keine verbindlichen baurechtlichen Zusage abgeben, solange kein förmliches Befreiungsverfahren abgeschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Definition "Traufhöhe = Schnittpunkt Dach/Außenhaut" ist korrekt, aber entscheidend ist der Bezugspunkt: "bis OK Straße" – nicht bis OK Fertigfußboden. Ein 4-m-Drempel verschiebt die Traufhöhe nach oben und führt bei unverändertem Dachwinkel zwangsläufig zur Überschreitung der 4-m-Grenze, sofern nicht die gesamte Baukörperhöhe neu dimensioniert wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, "+10 % bekommt man überall durch", ist irreführend und rechtlich unzulässig: Solche pauschalen Abweichungen widersprechen der Rechtsprechung des OVG Schleswig-Holstein und dem Grundsatz der Planungssicherheit – sie sind weder im BauO SH noch in der BauNVOAbk. vorgesehen.
    ✅ Zustimmung: Der Einwand gegen die Traufhöhenfestsetzung war sachlich geboten und rechtlich konsequent – insbesondere vor Erschließung ist eine frühzeitige Einflussnahme auf den Bebauungsplan durchaus möglich und sinnvoll, sofern städtebauliche oder topografische Gründe vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine prüffähige Befreiungsantragstellung vorzubereiten – eine rein mündliche Zustimmung des Amtes bietet keinerlei Rechtssicherheit und birgt massive Risiken für Baugenehmigung, Baubeginn und spätere Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Traufhöhe ist definiert als Schnittpunkt von Dachfläche und Außenwand und wird verbindlich ab Oberkante Straße gemessen – nicht ab Fußbodenhöhe.
    • Alle drei Modelle lehnen pauschale "10-%-Toleranzen" entschieden ab und betonen, dass Abweichungen stets einer förmlichen Befreiung bedürfen.
    • Alle drei verweisen auf die max. zulässige Sockelhöhe von 0,60 m als relevante Randbedingung.
    • GoogleAI erwähnt "Gespräch mit dem Bauamt" als praktikable Maßnahme, ohne explizit auf das Fehlen rechtsverbindlicher Wirkung mündlicher Aussagen hinzuweisen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich.
    • GoogleAI thematisiert Drempelhöhe als Gestaltungsoption – DeepSeek und Qwen betonen hingegen deren unmittelbare Risikowirkung auf die Traufhöhenberechnung und städtebauliche Akzeptanz.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage § 31 BauGB (Befreiung bei unberührten Grundzügen) und weist auf die Höhenlage des Grundstücks als kritischen Faktor hin.
    • Qwen ergänzt explizit § 78 BauO SH als landesspezifische Befreiungsnorm und verweist auf die Rechtsprechung des OVG Schleswig-Holstein.
    • Qwen widerspricht der Aussage des Bauträgers "+10 % bekommt man überall durch" ausdrücklich als rechtswidrig; DeepSeek und GoogleAI nennen sie "unzutreffend" bzw. "gefährlich", aber ohne die Rechtsprechung explizit zu zitieren – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch einen Architekten, Bauvorlagenprüfer oder Baurechtsanwalt zwingend ist – Qwen spezifiziert dabei die Notwendigkeit eines "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen", was die sicherste Empfehlung darstellt.
    Traufhöhen-Bezugspunkt ✅ Konsens Verbindliche Messung ab Oberkante Straße – nicht ab Fertigfußboden oder Gelände.
    10-%-Toleranz ❌ Widerspruch Keine rechtliche Grundlage; pauschale Abweichungen sind unzulässig. Befreiung nach § 78 BauO SH oder § 31 BauGB erforderlich.
    Sockelhöhe ✅ Konsens Max. 0,60 m – Überschreitungen wirken sich indirekt auf die Traufhöhe aus.
    Rechtswirksamkeit mündlicher Aussagen ✅ Konsens Mündliche Zustimmungen durch Amt oder Bauträger sind nicht rechtsverbindlich – nur schriftliche Genehmigung oder Befreiung schafft Sicherheit.
    Drempelhöhe und Eingeschossigkeit ⚠️ Abwägung Eine 4 m hohe Drempel kann städtebaulich als zweigeschossig wahrgenommen werden – Prüfung der optischen Wirkung und Nachbarschaftsverträglichkeit notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Baubeginn einen förmlichen Befreiungsantrag beim zuständigen Bauamt – vorbereitet durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – und verzichten Sie vollständig auf Vertrauen in mündliche Zuschüsse oder pauschale Toleranzannahmen.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Überschreitung der Traufhöhe durch falschen Bezugspunkt (OK Straße vs. OK Fußboden) Baugenehmigungsverweigerung, Baustopp oder Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Fehlende förmliche Befreiung bei 4-m-Drempel Rechtswidriger Bau, Haftung des Bauherrn, Rückbaukosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Mündliche Zusagen des Bauamts ohne schriftliche Genehmigung Keine Rechtssicherheit, spätere Ablehnung trotz vorheriger "Zusage", Rechtsstreit
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Sockelhöhe (0,60 m) Verstoß gegen Bebauungsplan-Festsetzung, Beanstandung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Optische Zweigeschossigkeit durch hohen Drempel bei Eingeschossigkeit Nachbarbeschwerden, Einwendungen im Genehmigungsverfahren, Anfechtung im Baurechtsstreit
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit prüffähigem Entwurf Frühzeitige Klarstellung der Rechtslage, Vermeidung von Planungsfehlern und Kosten
    ✅ Chance Nutzung der Planungssicherheit durch Einhaltung aller Höhenfestsetzungen Schnellere Genehmigungsentscheidung, höhere Akzeptanz bei Nachbarn und Behörden
    ✅ Chance Qualifizierte Einbindung eines Bauvorlagenprüfers bereits in Planungsphase Optimierte Baukörpergestaltung (z. B. geringerer Drempel, Dachwinkelanpassung), rechtskonforme Lösung
    ✅ Chance Möglichkeit einer Befreiung bei Vorliegen städtebaulicher Gründe (z. B. Geländeneigung) Rechtlich gesicherter Bau trotz Abweichung – bei Nachweis der Unzumutbarkeit der Einhaltung
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit dem Bauamt vor Erstellung des Bebauungsplans (in Frühphase) Möglichkeit der Korrektur der Traufhöhenfestsetzung im Planungsrecht – langfristige Planungssicherheit für das Quartier
    1. Unverzüglich prüfen: Lassen Sie durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen die Höhenlage Ihres Grundstücks (OK Straße vs. OK Fertigfußboden), Sockelplanung und Drempelhöhe messen und rechtsverbindlich bewerten.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt Schleswig-Holstein eine förmliche Bauvoranfrage mit detaillierter Höhenzeichnung ein – nicht als "Gespräch", sondern als schriftlichen, prüffähigen Antrag.
    3. Schriftliche Befreiung einholen: Sollte die Traufhöhe rechnerisch überschritten werden, beantragen Sie vor Baubeginn eine Befreiung nach § 78 BauO SH mit Nachweis städtebaulicher Notwendigkeit (z. B. topografische Gründe).
    4. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie Kopien des Bebauungsplans inkl. Begründung, Höhenplan der Straße, geodätischen Lageplan Ihres Grundstücks und aller schriftlichen behördlichen Stellungnahmen.
    5. Drempel überdenken: Prüfen Sie mit Ihrem Architekten eine Höhenreduktion des Drempels auf maximal 3,2 m unter Einhaltung der Sockelhöhe von 0,60 m, um die 4-m-Grenze sicher einzuhalten.
    6. Rechtsberatung aktivieren: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um mündliche Aussagen zu dokumentieren und ggf. eine Vorabklärung zur Durchsetzbarkeit einer Befreiung vorzunehmen.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie ist ein wichtiger Parameter im Bebauungsplan und beeinflusst die Gestaltungsmöglichkeiten eines Gebäudes. Die Messung erfolgt in der Regel ab Oberkante Gelände oder Oberkante Straße.
    Verwandte Begriffe: Giebelhöhe, Firsthöhe, Gebäudehöhe.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Drempel
    Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf die Decke des obersten Vollgeschosses aufgesetzt wird, um den Wohnraum im Dachgeschoss zu vergrößern. Er wird auch als Kniestock bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Dachgeschossausbau.
    Sockelhöhe
    Die Sockelhöhe bezeichnet den Teil eines Gebäudes, der sich zwischen dem Gelände und dem Erdgeschoss befindet. Sie dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und kann gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Geländeoberfläche.
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Baugrundstück an das öffentliche Straßennetz, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die Stromversorgung und die Telekommunikationsnetze anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Infrastruktur, Bauland, Grundstücksanschluss.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke kauft, bebaut und anschließend verkauft. Er übernimmt die Planung, die Bauausführung und den Vertrieb der Immobilien.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Generalunternehmer, Immobilienmakler.
    1. Was genau ist die Traufhöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes auf das Dach trifft. Sie wird in der Regel ab Oberkante Gelände (OK Gelände) oder Oberkante Straße (OK Straße) gemessen, wie in Ihrem Bebauungsplan festgelegt. Die genaue Definition kann im Bebauungsplan abweichen.
    2. Was ist ein Drempel und wie beeinflusst er die Traufhöhe?
      Ein Drempel ist eine Aufmauerung auf der Decke des obersten Vollgeschosses, die die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss vergrößert. Ein Drempel erhöht die Gesamthöhe des Gebäudes und kann somit die Einhaltung der maximalen Traufhöhe erschweren.
    3. Was bedeutet 'OK Straße' bei der Traufhöhenmessung?
      'OK Straße' bedeutet Oberkante Straße. Die Traufhöhe wird von der Höhe der Straße gemessen, die an Ihrem Grundstück vorbeiführt. Dies ist wichtig, da das Grundstück höher oder tiefer als die Straße liegen kann, was die tatsächliche Traufhöhe beeinflusst.
    4. Was passiert, wenn die Traufhöhe überschritten wird?
      Eine Überschreitung der maximal zulässigen Traufhöhe kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einem Baustopp, einer Nutzungsuntersagung oder sogar einem Rückbau des Gebäudes. Es ist daher wichtig, die Vorgaben des Bebauungsplans genau einzuhalten.
    5. Kann man von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweichen?
      In bestimmten Fällen sind Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich. Dies erfordert in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Baubehörde und kann von den individuellen Umständen des Bauvorhabens abhängen. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen.
    6. Welche Rolle spielt die Sockelhöhe bei der Einhaltung der Traufhöhe?
      Die Sockelhöhe, also der Teil des Gebäudes, der sich zwischen dem Gelände und dem Erdgeschoss befindet, beeinflusst die Gesamthöhe des Gebäudes. Eine höhere Sockelhöhe kann dazu führen, dass die Traufhöhe schneller erreicht wird.
    7. Was ist bei der Erschließung des Baugebiets zu beachten?
      Die Erschließung des Baugebiets umfasst die Anbindung an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser, Strom und Abwasser sowie die Telekommunikationsanbindung. Es ist wichtig, dass die Erschließung rechtzeitig vor Baubeginn abgeschlossen ist.
    8. Wie finde ich heraus, ob mein Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt?
      Sie können beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde erfragen, ob Ihr Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt. Dort erhalten Sie auch Einsicht in den Bebauungsplan und können sich über die geltenden Festsetzungen informieren.
    • Bebauungsplan verstehen
      Die wichtigsten Festsetzungen und ihre Bedeutung für Ihr Bauvorhaben.
    • Drempelhöhe optimal planen
      Wie Sie den Drempel nutzen, um mehr Wohnraum zu schaffen.
    • Abweichungen vom Bebauungsplan
      Wann und wie Sie eine Befreiung beantragen können.
    • Grundstückskauf in Schleswig-Holstein
      Worauf Sie beim Kauf eines Baugrundstücks achten sollten.
    • Bauantrag richtig stellen
      Die erforderlichen Unterlagen und der Ablauf des Genehmigungsverfahrens.
  2. Baugenehmigung: Schriftliche Bestätigung der Traufhöhe einholen!
    ganz einfach ...
    ich würd mir das schriftlich geben lassen  -  wenn's denn sooo einfach ist ...
    Traufhöhe in Schleswig-Holstein: Bebauungsplan, Drempel & Sockelhöhe
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Auslegung der Traufhöhe in Schleswig-Holstein unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, Drempel und der maximal zulässigen Sockelhöhe. Es wird diskutiert, wie die Traufhöhe gemessen wird (OK Straße vs. OK Fertigfußboden) und welche Abweichungen möglich sind. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung mit dem zuständigen Amt bzw. dem Bauträger vor der Erschließung des Baugebiets.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich die Auskunft zur Traufhöhe schriftlich bestätigen zu lassen, wie im Beitrag Baugenehmigung: Schriftliche Bestätigung der Traufhöhe einholen! geraten wird. Dies dient als Absicherung bei späteren Unstimmigkeiten mit dem Bebauungsplan.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Definition der Traufhöhe (Schnittpunkt Dach/Außenhaut) im Bebauungsplan ist entscheidend. Abweichungen von dieser Definition, beispielsweise durch einen Drempel, müssen vorab mit dem Amt geklärt werden, um Probleme bei der Baugenehmigung zu vermeiden. Die zulässige Sockelhöhe von maximal 0,60 m ist ebenfalls zu beachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall beträgt die maximale Traufhöhe laut Bebauungsplan 4 m bis OK Straße. Die maximale Giebelhöhe ist auf 9 m begrenzt. Die Sockelhöhe darf maximal 0,60 m betragen. Diese Werte sind entscheidend für die Bauplanung in Schleswig-Holstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Unklarheiten bezüglich der Traufhöhe, des Drempels und der Sockelhöhe frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Schleswig-Holstein. Holen Sie sich alle Zusagen schriftlich ein, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie die Vorgaben des Bebauungsplans genau, um die Baugenehmigung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Drempel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Drempel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Drempel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe 4m in Schleswig-Holstein: Was bei Bebauungsplan, Drempel & Sockelhöhe zu beachten ist?
Suche nach: Traufhöhe 4m: Bebauungsplan-Vorgaben in SH
Suche nach: Traufhöhe, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Drempel, Sockelhöhe, Baugebiet, Erschließung, Bauträger
