Grundstücksteilung abgelehnt: Abstandsflächen, Fenster & Lösungsmöglichkeiten in Niedersachsen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung einer Grundstücksteilung in Niedersachsen aufgrund von Abstandsflächenproblemen und Fenstern. Brandschutzanforderungen und die Notwendigkeit getrennter Fundamente werden thematisiert. Das Bauamt ist der primäre Ansprechpartner für detaillierte Auskünfte. Eine Lösung könnte in der Erfüllung spezifischer Brandschutzauflagen liegen.
nun hat mir das Bauamt (Niedersachsen) mitgeteilt, das eine Teilung Aufgrund vorhandener Fenster in den Abstandsflächen nicht so möglich ist. im Moment liegt in der unteren Gebäudeecke ein schlafzimmerfenster des einen Gebäudes in der nähe des küchenfensters des zweiten Gebäudes.
wenn ich nun das schlafraum-Fenster in die gegenüberliegende Gebäudeecke versetzen würde, hätte ich dort im anderen Gebäude ein Hauswirtschaftsraum-Fenster.
wäre das Problem damit gelöst?
🔴 KRITISCH: Keine Teilung durchführen, solange keine baurechtliche Zulassung des Bauamts Niedersachsen vorliegt – andernfalls drohen Rückbauanordnungen, Bußgelder und Unwirksamkeit im Grundbuch.
🔴 KRITISCH: Fenster in Abstandsflächen dürfen nicht einfach versetzt oder umfunktioniert werden – die Abstandsflächenanforderungen gelten unabhängig von der Raumnutzung (Schlafzimmer, Hauswirtschaftsraum etc.).
⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung oder Ausnahme von den Abstandsflächen nach § 5 NBauO ist keine Rechtsanspruch, sondern Ermessensentscheidung des Bauamts – sie muss mit konkreten, nachvollziehbaren Gründen (z. B. besondere Standortverhältnisse) begründet werden.
⚠️ WICHTIG: Die 4 m lange Berührung beider Gebäude stellt möglicherweise eine gemeinsame Außenwand dar – dies erfordert eine gesonderte bautechnische Prüfung (Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung nach EnEVAbk.).
Ich verstehe, dass Ihnen das Bauamt in Niedersachsen die Teilung Ihres Grundstücks aufgrund von Fenstern in den Abstandsflächen verweigert hat. Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass die bestehenden Gebäude nicht die erforderlichen Abstände zur neuen Grundstücksgrenze einhalten würden, wenn diese gezogen wird.
Mögliche Lösungsansätze:
- Ausnahme oder Befreiung: Prüfen Sie, ob eine Ausnahme oder Befreiung von den Abstandsflächenbestimmungen möglich ist. Dies ist oft Ermessenssache des Bauamts und hängt von den konkreten Umständen ab.
- Änderung der Fenster: Eine Möglichkeit wäre, die Fenster, die die Abstandsflächen verletzen, zu verändern (z.B. durch Verkleinerung oder Beseitigung) oder durch den Einbau von Brandschutzverglasung, die eine geringere Abstandsfläche ermöglicht.
- Änderung der Teilungsplanung: Versuchen Sie, die Teilung so zu gestalten, dass die Abstandsflächen eingehalten werden. Dies könnte bedeuten, dass die Grundstücksgrenze anders verläuft.
- Baulast: Eine Baulast auf einem der Grundstücke könnte eingetragen werden, um die Einhaltung der Abstandsflächen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht in Niedersachsen beraten zu lassen. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Handlungsoptionen aufzeigen.
Der vorliegende Fall betrifft eine Grundstücksteilung in Niedersachsen, bei der zwei versetzt stehende Wohnhäuser auf einem Grundstück stehen und sich auf einer Länge von 4 Metern berühren. Das Bauamt hat die Teilung aufgrund von Fenstern in den Abstandsflächen abgelehnt, was auf die Einhaltung der Abstandsflächenvorschriften nach § 5 NBauO hinweist. Die geplante Versetzung des Schlafzimmerfensters in die gegenüberliegende Gebäudeecke könnte das Problem lösen, sofern dadurch keine neuen Abstandsflächenverstöße entstehen. Entscheidend ist, ob das neue Fenster im Hauswirtschaftsraum ebenfalls in einer Abstandsfläche liegt oder ob es durch seine Nutzung (z.B. kein Aufenthaltsraum) geringere Anforderungen hat.
🔴 Gefahr: Die bloße Versetzung eines Fensters löst das Problem nicht, wenn das neue Fenster ebenfalls in der Abstandsfläche liegt oder die Abstandsflächen selbst nicht eingehalten werden. Zudem könnte die Nutzungsänderung des Raumes (z.B. von Schlafzimmer zu Hauswirtschaftsraum) baurechtlich relevant sein.
➕ Ergänzung: Nach § 5 NBauO müssen Abstandsflächen grundsätzlich von Fenstern freigehalten werden, es sei denn, es handelt sich um Fenster in untergeordneten Räumen oder es liegt eine Befreiung vor. Die genaue Prüfung der Gebäudehöhen, der Abstandsflächenmaße und der Lage der Fenster ist erforderlich. Auch die Tatsache, dass sich die Gebäude auf 4 Metern berühren, könnte eine Abweichung von den Regeln darstellen, die einer Genehmigung bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Lageplans und einer Abstandsflächenberechnung. Lassen Sie prüfen, ob die Fenster in den Abstandsflächen durch eine Befreiung oder Ausnahmegenehmigung legalisiert werden können. Alternativ könnte eine Grunddienstbarkeit oder eine Baulast zur Sicherung der Abstandsflächen eingetragen werden. Setzen Sie sich erneut mit dem Bauamt in Verbindung, um die konkreten Anforderungen für eine Teilung zu klären.
Die Ablehnung der Grundstücksteilung durch das Bauamt Niedersachsen beruht auf einer klaren Verletzung der Abstandsflächenregelung gemäß § 6 der Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO), die bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden zwingend eingehalten werden muss.
Die unmittelbare räumliche Nähe von Fenstern in Abstandsflächen – insbesondere zwischen Schlafzimmer und Küchenfenster – stellt nicht nur eine baurechtliche, sondern auch eine erhebliche Privatsphäre- und Lärmschutzproblematik dar, die über rein formale Abstandsmaße hinausgeht.
🔴 Gefahr: Eine bloße Versetzung des Schlafzimmerfensters in eine andere Gebäudeecke löst das Problem nicht, da die Abstandsflächenanforderungen sich nach der jeweiligen Gebäudelinie und nicht nach der Raumfunktion richten – auch ein Hauswirtschaftsraum-Fenster unterliegt denselben Abstandsregeln wie ein Schlafzimmerfenster.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Raumfunktion (Schlafzimmer vs. Hauswirtschaftsraum) die Abstandsflächenanforderungen beeinflusst, ist rechtlich unzutreffend – maßgeblich ist allein die Lage des Fensters zur Grundstücksgrenze und zur Nachbarbebauung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob die 4 m lange Berührung der Gebäude als gemeinsame Außenwand im Sinne der NBauO und der Energieeinsparverordnung (EnEV) bewertet wird – dies könnte zusätzliche Anforderungen an Wärmedämmung, Brand- und Schallschutz nach sich ziehen.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Grundstücksteilung ohne baurechtliche Zulassung kann zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder Unwirksamkeit des Grundbuchverfahrens führen – insbesondere bei späterem Verkauf oder Finanzierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung in Niedersachsen, um eine detaillierte Abstandsflächenberechnung, eine Prüfung der baulichen Zusammengehörigkeit der Gebäude sowie eine rechtssichere Lösungsoption (z. B. Abstandsflächenausgleich, Bauvoranfrage oder Änderung der Bauweise) vorzulegen.
- Alle Modelle identifizieren die Verletzung der Abstandsflächenregelung nach § 5 bzw. § 6 NBauO als zentrales baurechtliches Hindernis.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachexperten (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger) zur Vor-Ort-Prüfung und Erstellung einer Abstandsflächenberechnung.
- Alle lehnen die Annahme ab, dass eine Raumfunktion (z. B. Umfunktionierung zum Hauswirtschaftsraum) die Abstandsflächenanforderungen reduziert.
- GoogleAI nennt Brandschutzverglasung als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stattdessen auf Befreiung, Baulast oder Bauvoranfrage.
- DeepSeek erwägt eine Nutzungsänderung als mögliche Relevanz – Qwen korrigiert dies ausdrücklich als rechtlich unzutreffend.
- Qwen betont die zusätzlichen Anforderungen aus der 4 m-Berührung der Gebäude (gemeinsame Außenwand → EnEV, Brandschutz, Schallschutz) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nur knapp oder gar nicht.
- Qwen weist explizit auf die Risiken der Rechtswidrigkeit für Grundbuch, Finanzierung und Verkauf hin – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Folgen nicht konkret.
- GoogleAI suggeriert, dass Fensteränderungen (z. B. Verkleinerung) oder Brandschutzverglasung einen Abstandsflächenverstoß "lösen" könnten. Qwen stellt klar: Fenster in Abstandsflächen sind grundsätzlich unzulässig – Ausnahmen nur über Befreiung oder gesetzlich geregelte Sonderregelungen (z. B. § 5 Abs. 4 NBauO für nichtöffentliche Räume mit Einschränkungen), nicht durch technische Modifikationen allein.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine technische "Umgehung" der Abstandsflächenregelung – stattdessen ausschließlich baurechtliche Lösungswege (Befreiung, Baulast, Änderung der Teilungslinie) unter fachlicher Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage des Problems ✅ Konsens Verstoß gegen § 5 oder § 6 NBauO (Abstandsflächenregelung); Ablehnung durch Bauamt ist baurechtlich begründet. Einfluss der Raumfunktion (Schlafzimmer vs. Hauswirtschaftsraum) ✅ Konsens Raumnutzung ist irrelevant – maßgeblich ist allein die Lage des Fensters zur Grundstücksgrenze. Wirksamkeit einer Fensterversetzung ❌ Widerspruch (sicherere Meinung priorisiert) Versetzung hilft nur, wenn das neue Fenster außerhalb der Abstandsfläche liegt – sonst kein Erfolg. Qwen: Selbst dann muss die Abstandsflächenanforderung an der neuen Stelle geprüft werden. Möglichkeit einer Befreiung ⚠️ Abwägung Möglich, aber keine Rechtsanspruch – hängt vom Ermessen des Bauamts ab; erfordert überzeugende, standortspezifische Begründung (z. B. besondere topografische Gegebenheiten). Zusätzliche Prüfung der 4-m-Berührung ⚠️ Abwägung Qwen betont dringende bautechnische Prüfung (gemeinsame Außenwand → EnEV, Brandschutz, Schallschutz). DeepSeek erwähnt die Berührung als mögliche Abweichung, GoogleAI nicht – daher wird Qwens Hinweis als ergänzende, sicherheitsrelevante Pflichtprüfung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Niedersachsen – mit Auftrag zur Abstandsflächenberechnung, Prüfung der Gebäudeberührung und Erstellung eines rechtssicheren Lösungskonzepts für das Bauamt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Teilung ohne Genehmigung Rechtswidrigkeit führt zu Grundbuchunwirksamkeit, Rückbauanordnung und möglichen Schadensersatzansprüchen bei Verkauf oder Finanzierung. 🔴 Risiko Falsche Fensterlösung (z. B. Versetzung in Abstandsfläche) Keine Genehmigung, zusätzliche Ablehnung durch Bauamt, Verschleppung des Verfahrens, Kosten für unnötige Planungsänderungen. 🔴 Risiko Ungeprüfte 4-m-Berührung als gemeinsame Außenwand Verstoß gegen EnEV oder Musterbauordnung → Nachbesserungspflicht, Brandschutzdefizite, Schallschutzklagen durch Nachbarn. 🔴 Risiko Fehlende Befreiungsbegründung bei Bauamt Ablehnung der Befreiung trotz Aufwand; Verzögerung um Monate, neue Antragstellung erforderlich. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation für Grundbuchamt Teilung wird im Grundbuch nicht eingetragen, Rechte an dem neuen Grundstück sind nicht durchsetzbar. ✅ Chance Gezielte Bauvoranfrage vor formeller Teilung Klare Rückmeldung des Bauamts vor Investition in Grundbuch- und Notarkosten – frühzeitige Risikominimierung. ✅ Chance Eintragung einer Baulast für Abstandsflächensicherung Rechtssichere, dauerhafte Absicherung – auch für zukünftige Eigentümer bindend und im Grundbuch einsehbar. ✅ Chance Modifizierte Teilungslinie mit minimaler Verlegung Behält bestehende Bebauung bei, vermeidet Umbauten; bei günstiger Geometrie mögliche schnelle Genehmigung. ✅ Chance Nutzung einer Fachplanung mit 3D-Abstandsflächenvisualisierung Überzeugende Darstellung für Bauamt; erhöht Erfolgschance einer Befreiung durch nachvollziehbare Standortanalyse. ✅ Chance Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht bei behördlicher Blockade Möglichkeit einer förmlichen Stellungnahme, Antrag auf Wiederaufnahme oder – im Einzelfall – Klage zur Durchsetzung des Ermessensspielraums. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Niedersachsen – mit klarem Auftrag zur Abstandsflächenberechnung, Prüfung der 4-m-Berührung und Erstellung eines Lösungskonzepts für das Bauamt.
- Bauvoranfrage stellen: Beantragen Sie vor einer formellen Teilung eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – um eine verbindliche Aussage zur Zulässigkeit der geplanten Teilung zu erhalten und unnötige Kosten zu vermeiden.
- Teilungslinie überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob eine minimale Verschiebung der geplanten Grundstücksgrenze (z. B. um 30–50 cm) ausreicht, um alle Fenster vollständig aus den Abstandsflächen herauszunehmen – oft kostengünstiger als technische Umbauten.
- Baulast für Abstandsflächensicherung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Eintragung einer Baulast im Grundbuch (z. B. "Keine Fenster in Abstandsfläche") eine zulässige, dauerhafte und vom Bauamt akzeptierte Alternative zur Befreiung ist.
- EnEV- und Brandschutzprüfung der 4-m-Berührung einholen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Energieberater oder Brandschutzfachplaner, um zu klären, ob die berührten Gebäudeabschnitte als gemeinsame Außenwand nach EnEV oder Musterbauordnung zu bewerten sind.
- Dokumentation für Grundbuchamt vorbereiten: Sammeln Sie alle genehmigten Unterlagen (Bauvoranfrage, Befreiungsbescheid, Baulastvertrag, Abstandsflächenberechnung) rechtzeitig – nur vollständige, form- und inhaltsrichtige Unterlagen führen zur Eintragung im Grundbuch.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung - Teilungsgenehmigung
- Die Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Teilung eines Grundstücks erforderlich ist. Sie wird erteilt, wenn die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Grundstücksteilung, Katasteramt, Vermessungsamt - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht Baustellen und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt - Fenster
- Fenster sind Bauelemente, die in Wände oder Dächer eingesetzt werden, um Licht und Luft in Gebäude zu lassen. Sie müssen bestimmte Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz erfüllen und dürfen die Abstandsflächen nicht beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Verglasung, Lichtkuppel, Dachfenster - Grundstücksteilung
- Die Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Sie bedarf in der Regel einer Genehmigung durch das zuständige Katasteramt und das Bauamt.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grundbuch
- Warum sind Abstandsflächen bei einer Grundstücksteilung wichtig?
Abstandsflächen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden zu gewährleisten. Sie sollen auch die Privatsphäre der Bewohner schützen. - Was passiert, wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
Wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden, kann das Bauamt die Teilung des Grundstücks verweigern oder sogar den Rückbau von Gebäudeteilen fordern. - Kann man eine Ausnahme von den Abstandsflächenbestimmungen bekommen?
Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme oder Befreiung von den Abstandsflächenbestimmungen zu erhalten. Dies hängt jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. - Welche Rolle spielt das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetz bei Abstandsflächen?
Das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetz enthält ergänzende Regelungen zu den Abstandsflächen, insbesondere in Bezug auf Pflanzen und Einfriedungen. Es kann relevant sein, wenn beispielsweise Bäume die Belichtung eines Nachbargebäudes beeinträchtigen. - Was kann ich tun, wenn mein Nachbar die Abstandsflächen nicht einhält?
Wenn Ihr Nachbar die Abstandsflächen nicht einhält, sollten Sie zunächst das Gespräch mit ihm suchen. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, können Sie sich an das Bauamt wenden und eine Überprüfung der Situation beantragen. - Wie lange dauert es, eine Grundstücksteilung genehmigen zu lassen?
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens für eine Grundstücksteilung kann je nach Kommune und Komplexität des Falls variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Antrag auf Grundstücksteilung?
Für einen Antrag auf Grundstücksteilung benötigen Sie in der Regel einen amtlichen Lageplan, einen Teilungsplan, einen Auszug aus dem Grundbuch und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die das Bauamt anfordert.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Baulast eintragen lassen
Der Prozess und die Voraussetzungen für die Eintragung einer Baulast ins Baulastenverzeichnis. - Ausnahmen von Abstandsflächen
Wann und unter welchen Bedingungen sind Ausnahmen von den Abstandsflächenbestimmungen möglich? - Grundstücksteilung ohne Genehmigung
Die Konsequenzen einer ungenehmigten Grundstücksteilung und wie man diese vermeiden kann. - Nachbarrechtsgesetz Niedersachsen
Die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes in Niedersachsen im Zusammenhang mit Abstandsflächen.
Bauamt Niedersachsen: Auskunft zur Grundstücksteilung
Brandschutzanforderungen: Teilung trotz Fenster in Abstandsfläche
Brandschutz
Beide Gebäude müssen an der Grenze eine Brandwand haben, getrennte Fundamente (zum getrennten Abriss), keine Fenster an der Grenze und bestimmte Abstände für Fenster in Wänden senkrecht zur Grenze, getrennte Erschließung.
Dann müsste es klappen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundstücksteilung in Niedersachsen: Abstandsflächen & Fenster-Problematik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung einer Grundstücksteilung in Niedersachsen aufgrund von Abstandsflächenproblemen und Fenstern. Brandschutzanforderungen und die Notwendigkeit getrennter Fundamente werden thematisiert. Das Bauamt ist der primäre Ansprechpartner für detaillierte Auskünfte. Eine Lösung könnte in der Erfüllung spezifischer Brandschutzauflagen liegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandschutzanforderungen: Teilung trotz Fenster in Abstandsfläche müssen beide Gebäude an der Grenze eine Brandwand, getrennte Fundamente und getrennte Erschließung haben, um eine Teilung zu ermöglichen.
✅ Zusatzinfo: Das Bauamt (UBA) in Niedersachsen erteilt in der Regel bereitwillig Auskünfte zu den spezifischen Anforderungen bei Grundstücksteilungen, wie im Beitrag Bauamt Niedersachsen: Auskunft zur Grundstücksteilung erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie direkt Kontakt mit dem zuständigen Bauamt in Niedersachsen auf, um die spezifischen Auflagen für Ihre Grundstücksteilung zu klären. Berücksichtigen Sie die genannten Brandschutzanforderungen und prüfen Sie die Möglichkeit, diese umzusetzen, um die Teilungsgenehmigung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Fenster, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- … Die Dame beim Bauamt hat mir mitgeteilt, dass es kein Landschaftsschutzgebiet ist aber nicht bebaut …
- … Prüfung der Bebaubarkeit: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob eine Bebauung des Grundstücks grundsätzlich möglich ist. Berücksichtigen Sie dabei …
- … Fläche (Wiese mit drei Apfelbäumen) in Bauland umzuwandeln. Die Aussage der Bauamtsmitarbeiterin, dass eine Bebauung aktuell nicht zulässig ist, ist fachlich korrekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
- … Grundstück bebaubar, 12m Grundstück, Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksteilung, Neubau, Bauland, Einfamilienhaus …
- … gleichen Grundbuch geführtes) Flurstück geerbt. Das Haus ist schwer sanierungsbedürftig, alte Fenster, Bäder, Böden, Decken, nicht gedämmt, extrem individueller Grundriss mit zwei zwei …
- … zulässig ist, wie groß die bebaubare Fläche sein darf und welche Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
- … Kann das Bauamt eine Baulast nachträglich erzwingen? Infos zu Ihren Rechten & Pflichten in …
- … Baulast, Baulasteintragung, NRW, nachträglich, Bauamt, Grundstück, Baurecht, Baugenehmigung, Eigentümer, Rechte …
- … [br]ich habe hier ein sehr juristische Frage: Kann das Bauamt uns nachträglich zwingen, einer Baulasteintragung zuzustimmen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ideelle Grundstücksteilung: Rechtliche Aspekte, Vorteile & Risiken in Thüringen?
- … Ideelle Grundstücksteilung: Was sind die rechtlichen Aspekte? Welche Vorteile und Risiken gibt es? Jetzt informieren! …
- … ideelle Teilung, Grundstücksteilung, Notar, Rechtssicherheit, Flurstück, Kredit, Eintragung, Thüringen, Baurecht …
- … Ideelle Grundstücksteilung: Rechtliche Aspekte, Vorteile & Risiken in Thüringen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück geeignet? Zufahrt, Teilung, Wegerecht & Erschließungskosten prüfen!
- … verbessern. Prüfen Sie jedoch die baurechtlichen Voraussetzungen für eine Teilung (Mindestgröße, Abstandsflächen etc.). …
- … Die Erschließung über eine 30 Meter lange Zufahrt sowie die geplante Grundstücksteilung und das Wegerecht werfen mehrere komplexe rechtliche und technische Fragen auf. …
- … Alle drei bestätigen, dass die Grundstücksteilung grundsätzlich möglich, aber an strenge baurechtliche Voraussetzungen (Erschließung, Mindestgrößen) geknüpft ist. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung im Außenbereich: Möglichkeiten, Baulast & Auszahlung bei Geschwister?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Reihenhaus bauen: Optimale Hausbreite, Grundstücksaufteilung & Baukosten planen?
- … Qwen identifizieren sie als fachlich unklar bzw. falsch – Klärung beim Bauamt zwingend erforderlich. …
- … heben es als zentrales Risiko hervor – Kostenschätzung und Vorabklärung mit Bauamt zwingend. …
- … Klärung beim Bauamt einholen: Fordern Sie schriftlich die Interpretation der Aussage 50 m offene …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung: Brandmauer bei Grenzbebauung? Kosten & Pflichten
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gebäudeeinmessung nach Hauskauf: Kosten, Fristen & Pflichten nach 8 Jahren?
- … bei einem Bauordnungs- oder Bauverwaltungsfachmann ein – z. B. beim zuständigen Bauamt oder über einen externen Bauberater mit Schwerpunkt Baurecht. …
- … Teilung eines Grundstücks[br]Die Voraussetzungen und der Ablauf einer Grundstücksteilung. …
- … Abstandsflächen zum Nachbarn[br]Die Einhaltung der gesetzlichen Abstandsflächen bei Bauvorhaben. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Fenster, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Fenster, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksteilung abgelehnt: Abstandsflächen, Fenster & Lösungsmöglichkeiten in Niedersachsen?
Suche nach: Grundstücksteilung: Abstandsflächenproblem in Niedersachsen
Suche nach: Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Fenster, Bauamt, Niedersachsen, Baurecht, Teilungsgenehmigung, Gebäudeabstand
