Negativer Bauvorbescheid 2. Reihe: Was tun? Gerichtsurteile, Chancen, Bebauungsplan prüfen
Negativer Vorbescheid Aufgrund Bebauung in 2. Reihe
Die untere Bauaufsichtsbehörde hat nach Thüringer Bauordnung vom 03.06.1994 einen negativen Vorbescheid erteilt.
Um den Sachverhalt genauer darstellen zu können, habe ich versucht alle Aspekte genau darzulegen. Ich hoffe, die Länge des Beitrages schreckt nicht ab, interessant ist es allemal! Den Ablehnungsbescheid mit den Begründungen der Behörde habe ich im 2. Teil wiedergegeben.
Meine Fragen
1. Kann mir jemand eine planungsrechtliche Beurteilung der behördlichen Begründung geben?
2. Gibt es Gerichtsurteile, die in ähnlichen Fällen eine solche Bebauung in 2. Reihe zugelassen haben?
3. Warum wird die vorhandene Nachbarbebauung des Gehöftes so einfach als Bewertungsgrundlage ausgeschlossen (Das Gehöft ist prägend für die örtliche Dorfstruktur und stellt eine der ältesten Ansiedlungen des Dorfes dar)?
4. Darf neben den Nebengebäuden generell kein Wohngebäude errichtet werden (die Nebengebäude sind eingeschossig, verputzt und mit einem Ziegel-Steildach versehen, sodass das Einfamilienhaus optisch nicht stören würde)?
5. In direkter Nachbarschaft zum geplanten Vorhaben befindet sich in einem in 2. Reihe gebauten Nebengebäude ein Architektur- und Bauplanungsbüro. Somit ist eine Nutzung in 2. Reihe zu (Wohn- und) Arbeitszwecken bereits genehmigt worden.
6. Im weiteren, nicht direkten Umfeld des Bauvorhabens, jedoch im Ortsbereich und somit auch im Bereich der im Zusammenhang bebauter Ortsteile gemäß § 34 BauGBAbk. sind mehrere Beispiele zu finden, wo eine Bebauung in 2. Reihe genehmigt wurde (Durch welche Entfernungen definiert sich eigentlich der in die Beurteilung einfließende Umkreis der Nachbarbebauung?).
7. Die Behörde hat im Vorfeld eine Prüfung der Grundstückserreichbarkeit mit Wasser- und Abwasserversorgung (Wasserversorgung, Abwasserversorgung) sowie durch die Energieversorger prüfen lassen. Ein positver Bescheid liegt vor. Ebenso haben die Nachbarn und die Gemeinde selbst der Baumaßnahme schriftlich zugestimmt. Die Behörde hat somit eine Erwartungshaltung erzeugt. Sind daraus rechtliche Konsequenzen ableitbar?
8. Das Grundstück ist bebaubar, Grundrisse und Schnitte eines Bauvorlageberechtigten Ingenieurs incl. der Zuwegung liegen vor.
9. Die von der Baubehörde vorgenommene Einstufung als allgemeines Wohngebiet ist meiner Meinung nach nicht zutreffend: Allein schon die dörfliche Struktur mit dem direkt angrenzenden Gehöft rechtfertigen eine Einstufung als Mischgebiet (entnommen aus Baurecht-Grundlagenvorlesung von RA Dr. Hauth). Hinzu kommt (bei einem zu beurteilenden Umgebungsraum von etwa 200 bis 300 m im Umkreis) eine kombinierte Haupt- und Regelschule, ein nebenerwerbsmäßig genutzter Bauernhof sowie eine Getränkeverkaufsstelle mit Stehimbiss. Die Frage ist, ob diese Sichtweise zur Erteilung der Genehmigung behilflich sein Kann?
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die Behörde sich nicht auf das "Gebot der Rücksichtnahme" beruft, sondern das sich das Vorhaben nach der überbaubaren Grundstücksfläche nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.
gekürzte Darstellung der unteren Bauaufsichtsbehörde
Entscheidungsgründe:
1) Das Vorhaben ist genehmigungspflichtig.
2) Nach § 70 Abs. 1 ThürBO kann ein Bauantrag (und dementsprechend ein Vorbescheid) nur erteilt werden, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.
3) Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Errichtung baulicher Anlagen richtet sich gemäß § 29 des BGBAbk. vom 27.08.1997 i.d. zurzeit gültigen Fassung nach den §§ 30 bis 37 dieses Gesetzes.
4) Das beantragte Bauvorhaben befindet sich außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches eines qualifizierten Bebauungsplanes gemäß § 30 BauGB, aber innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gemäß § 34 BauGB.
5) Somit richtet sich die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 Abs. 1 BauGB und ist somit nur zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.
6) Entspricht die Eigenart der Umgebung einem der Baugebiete, die in der Baunutzungsverordnung bezeichnet sind, so beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es sich nach der Verordnung in dem Baugebiet allein zulässig wäre (§ 34 Abs. 2 BauGB).
7) Die vorhandene Bebauung ist im vorderen Straßenbereich geprägt durch Wohngebäude (vorwiegend Einfamilienhaus) und dahinterliegenden kleineren Nebengebäuden und Garagen. Lediglich auf dem angrenzenden Flurstück befindet sich ein größeres Gehöft mit mehreren Scheunengebäuden.
8) Bei der Bestimmung der Eigenart einer vorhandenen Bebauung darf nur von der prägenden Bebauung ausgegangen werden, sodass bei einer Umgebungsanalyse dieses Gehöft trotz seiner Größe unberücksichtigt bleiben muss. Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht daher einem allgemeinen Wohngebiet (WA) nach § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), in welches sich das Vorhaben einfügen würde.
9) Die Baumaßnahme muss sich jedoch auch nach dem Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. (Anm. : ist an dieser Stelle als allgemeine Anführung des BauGB zu verstehen)
10) Die vorhandene Bebauung sieht im vorderen Bereich (zur Straße hin) Wohnhäuser und dahinterliegende Nebengebäude und Garagen vor. Dahinter befinden sich Garten- und Ruhebereiche ohne Bebauung.
11) Die Bebauungstiefe von der Straßenkante gemessen beträgt überwiegend ca. 20 bis 25 m. Lediglich das Gehöft überschreitet diese Tiefe auf 65 m und ist damit als Einzelfall für die allgemeine Beurteilung nicht relevant.
12) Die geplante Errichtung eines Einfamilienhaus auf dem rückwärtigen Grundstücksteil würde eine Bebauung in einer Tiefe von ca. 58 bis 70 m bedeuten. In diesen Bereichen sind keine Wohngebäude vorhanden, vielmehr ist die Bebauung von einzelnen untergeordneten Nebengebäuden geprägt. Die vorgesehene Maßnahme würde eine Bebauung in "2. Reihe" bedeuten und damit eine hier hier untypische Situation schaffen.
13) Das geplante Vorhaben fügt sich daher nach der überbaubaren Grundstücksfläche nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein und ist aus planungsrechtlicher Sicht unzulässig.
  • Enders
    Ein negativer Bauvorbescheid für eine Bebauung in zweiter Reihe ist zunächst einmal enttäuschend, aber nicht das Ende aller Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Prüfung des Ablehnungsbescheids: Analysieren Sie die Begründung der Bauaufsichtsbehörde genau. Welche konkreten Vorschriften werden verletzt gesehen?
    • Bebauungsplan einsehen: Gibt es einen Bebauungsplan für das Gebiet? Wenn ja, entspricht Ihr Bauvorhaben den Festsetzungen hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen?
    • Umgebungsbebauung analysieren: Wie sieht die nähere Umgebung aus? Gibt es vergleichbare Bebauungen in zweiter Reihe? Kann argumentiert werden, dass sich Ihr Vorhaben in die Eigenart der Umgebung einfügt?
    • Abweichungen/Befreiungen prüfen: Wenn Ihr Vorhaben nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht, prüfen Sie, ob eine Abweichung oder Befreiung möglich ist. Dies ist in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich (z.B. wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden).
    • Rechtlichen Rat einholen: Ein auf Baurecht spezialisierter Anwalt kann die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs oder einer Klage gegen den negativen Vorbescheid einschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Expertise beraten, um die Erfolgsaussichten Ihres Bauvorhabens realistisch einzuschätzen und die nächsten Schritte zu planen.
    Bauvorbescheid
    Ein Bauvorbescheid ist eine verbindliche Auskunft der Baubehörde zu einzelnen Fragen eines geplanten Bauvorhabens. Er dient der Klärung der planungsrechtlichen Zulässigkeit vor Einreichung des Bauantrags. Er schafft Planungssicherheit für den Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde, das die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Gebiets festlegt. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Planungsrecht
    Eine Bebauung in zweiter Reihe liegt vor, wenn ein Grundstück nicht direkt an einer öffentlichen Straße liegt, sondern dahinter. Die Erschließung erfolgt in der Regel über einen Weg oder eine Zufahrt, die über ein anderes Grundstück führt.
    Verwandte Begriffe: Hinterliegerbebauung, Erschließung, Wegerecht
    § 34 BauGBAbk.
    § 34 des Baugesetzbuchs regelt die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn kein Bebauungsplan vorhanden ist. Das Vorhaben muss sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
    Verwandte Begriffe: Einfügungsgebot, Umgebungsbebauung, Baurecht
    Abweichung/Befreiung
    Eine Abweichung oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder von anderen baurechtlichen Vorschriften kann in bestimmten Fällen von der Baubehörde erteilt werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Ermessensentscheidung, Härtefall
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst die verkehrsmäßige Anbindung eines Grundstücks an das öffentliche Straßennetz sowie die Versorgung mit Wasser, Abwasser und Energie. Eine gesicherte Erschließung ist Voraussetzung für die Bebaubarkeit eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Zufahrt, Wegerecht, Ver- und Entsorgung
    Die Baunutzungsverordnung regelt die Art der baulichen Nutzung von Grundstücken. Sie unterscheidet verschiedene Baugebiete (z.B. Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet) und legt fest, welche Nutzungen in den jeweiligen Gebieten zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugebiet, Nutzungsart, Planungsrecht
    1. Was ist ein Bauvorbescheid?
      Ein Bauvorbescheid ist eine verbindliche Auskunft der Baubehörde zu einzelnen Fragen eines geplanten Bauvorhabens. Er gibt dem Bauherrn Planungssicherheit, bevor er einen vollständigen Bauantrag einreicht. Der Vorbescheid bezieht sich in der Regel auf die Zulässigkeit des Vorhabens nach öffentlichem Baurecht.
    2. Was bedeutet "Bebauung in zweiter Reihe"?
      Eine Bebauung in zweiter Reihe bedeutet, dass das Baugrundstück nicht direkt an einer öffentlichen Straße liegt, sondern dahinter. Die Erschließung erfolgt in der Regel über einen Weg oder eine Zufahrt, die über ein anderes Grundstück führt. Dies kann baurechtliche Probleme verursachen, insbesondere hinsichtlich der gesicherten Erschließung und des Brandschutzes.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet baulich genutzt werden darf. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind für die Baubehörde bei der Entscheidung über einen Bauantrag oder Bauvorbescheid bindend. Wenn ein Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans widerspricht, ist es in der Regel unzulässig.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Bauvorhaben abgelehnt wurde?
      Gegen einen negativen Bauvorbescheid können Sie Widerspruch einlegen. Hilft der Widerspruch nicht, können Sie Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Anwalt für Baurecht beraten und vertreten zu lassen.
    5. Welche Bedeutung hat die Umgebungsbebauung?
      Wenn es keinen Bebauungsplan gibt, muss sich ein Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen (§ 34 BauGB). Die Baubehörde prüft, ob das Vorhaben hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche mit der vorhandenen Bebauung übereinstimmt. Eine Bebauung in zweiter Reihe kann problematisch sein, wenn sie nicht der Umgebungsbebauung entspricht.
    6. Was ist eine Abweichung oder Befreiung?
      In bestimmten Fällen kann die Baubehörde von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder von anderen baurechtlichen Vorschriften abweichen oder eine Befreiung erteilen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, z.B. wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
    7. Wie finde ich Gerichtsurteile zu ähnlichen Fällen?
      Sie können in juristischen Datenbanken (z.B. Juris, Beck-online) nach Gerichtsurteilen suchen, die sich mit der Bebauung in zweiter Reihe oder ähnlichen baurechtlichen Fragestellungen befassen. Geben Sie Suchbegriffe wie "Bebauung zweite Reihe", "negativer Bauvorbescheid" oder "§ 34 BauGB" ein.
    8. Was ist bei der Erschließung eines Grundstücks in zweiter Reihe zu beachten?
      Die Erschließung eines Grundstücks in zweiter Reihe muss gesichert sein. Das bedeutet, dass eine Zufahrt zum Grundstück vorhanden sein muss, die für alle notwendigen Fahrzeuge (z.B. Feuerwehr, Müllabfuhr) geeignet ist. Außerdem muss die Versorgung mit Wasser, Abwasser und Energie gewährleistet sein. Die Erschließung kann über ein Wegerecht auf dem Nachbargrundstück erfolgen.
    • Widerspruch gegen Baugenehmigung
      Gründe, Fristen und Vorgehensweise beim Einlegen eines Widerspruchs gegen eine erteilte Baugenehmigung.
    • Baulasten im Baurecht
      Was sind Baulasten und welche Auswirkungen haben sie auf die Bebaubarkeit eines Grundstücks?
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Welche Abstandsflächen müssen bei der Errichtung von Gebäuden eingehalten werden?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben dürfen ohne Baugenehmigung errichtet werden?
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Typische Konflikte zwischen Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben und deren Lösung.
  2. Firstrichtung: Bauanzeige trotz V+E Plan möglich?
    Abriss wegen falscher Firstrichtung?
    Ein seit 1996 rechtskräftiger V + E Plan zur Bebauung mit RH, DH, Einfamilienhaus liegt vor. Das Baufeld ist voll erschlossen (Gas, Wasser, Abwasser, Telekom, Straßenrohdecke etc.). Die Marktlage hat sich geändert. Der Grundstückseigentümer möchte nunmehr Einfamilienhaus, DH bauen. Ein künftiger Bebauungsplan (hat noch nicht ausgelegen) ist im Entwurf fertig. Eine Bauanzeige für ein Architektenhaus wurde gestellt. Die Planung wurde zuvor mit dem Stadtplanungsamt auf Genehmigungsfähigkeit abgestimmt. Der Antrag auf Befreiungen wurde vom Architekt verspätet eingereicht. Mit den Rohbauarbeiten wurde ohne die Genehmigung der beantragten Befreiungen begonnen und sind abgeschlossen (kurz vor Rochtfest). Stadtplanungsamt verweigert die Befreiung in Bezug hauptsächlich in Bezug auf die Firstrichtung. Bauamt verhängt mündlichen Baustopp. Eine Umplanung der Firstrichtung ist nicht möglich. Baustelle ruht seit 1 Monat. Schaden bisher ca. € 250.000,-. Ein schriftlicher Bescheid ist nicht vorahnden.
    Frage: Kann seitens der Behörden ein Rückbau (Abriss würden Konkurse auslösen) verlangt werden?
    Ihre Meinung wäre uns wichtig! Beabsichtigen keine kostenlose Rechtsberatung.
    • Reg2023-Herr Sawo Bau
  3. Firstrichtung: Selbstanzeige statt Abriss bei Fehlplanung?
    Ein seit 1996 rechtskräftiger V + E Plan zur Bebauung mit RH, DH, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus (MFH) liegt vor. Das Baufeld ist voll erschlossen (Gas, Wasser, Abwasser, Telekom, Straßenrohdecke etc.). Die Marktlage hat sich geändert. Der Grundstückseigentümer möchte nunmehr die Grundstücke zum Bau von Einfamilienhaus vermarkten. Ein künftiger Bebauungsplan (hat noch nicht ausgelegen) ist im Entwurf fertig. Eine Bauanzeige für ein Architektenhaus wurde gestellt. Die Planung wurde zuvor vom Architekt mit dem Stadtplanungsamt auf Genehmigungsfähigkeit abgestimmt. Der Antrag auf Befreiungen wurde vom Architekt verspätet eingereicht. Mit den Rohbauarbeiten wurde ohne Genehmigung der beantragten Befreiungen begonnen und sind abgeschlossen. Stadtplanungsamt verweigert die Befreiung hauptsächlich in Bezug auf die Firstrichtung. Bauamt verhängt nach Selbstanzeige durch den Architekt mündlichen Baustopp. Eine Umplanung der Firstrichtung ist nicht möglich. Baustelle ruht seit 1 Monat. Schaden bisher ca. € 250.000,-. Ein schriftlicher Bescheid seitens des Bauamt ist nicht vorhanden.
    Frage: Kann seitens der Behörden ein Rückbau (Abriss würden Konkurse Bauherr, Architekt, Baufirma, Subunternehmer auslösen) verlangt werden? Auf welchem Weg erhalten wir eine Ausnahmegenehmigung?
    Franz Müller
    Negativer Bauvorbescheid: Firstrichtung, Bebauungsplan und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines negativen Bauvorbescheids aufgrund von Bebauung in zweiter Reihe und die Frage, welche Möglichkeiten bestehen, gegen diesen vorzugehen. Diskutiert werden die Bedeutung von rechtskräftigen V+E Plänen, die Möglichkeit von Bauanzeigen trotz abweichender Firstrichtung und die Relevanz der Thüringer Bauordnung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Prüfung des Bebauungsplans und der Berücksichtigung von Gerichtsurteilen in ähnlichen Fällen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Firstrichtung: Bauanzeige trotz V+E Plan möglich? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Bauanzeige trotz eines bestehenden V+E Plans möglich ist, wenn die geplante Firstrichtung von den Vorgaben abweicht. Hierbei ist zu beachten, dass Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans erforderlich sein können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Firstrichtung: Selbstanzeige statt Abriss bei Fehlplanung? thematisiert die Möglichkeit einer Selbstanzeige beim Bauamt anstelle eines Abrisses, wenn eine Fehlplanung in Bezug auf die Firstrichtung vorliegt. Dies kann eine Option sein, um den Schaden zu begrenzen und eine einvernehmliche Lösung mit der Behörde zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem negativen Bauvorbescheid sollte zunächst der Bebauungsplan genau geprüft und gegebenenfalls ein Anwalt für Baurecht konsultiert werden. Es ist ratsam, die Erfolgsaussichten einer Klage gegen den Bescheid abzuwägen und alternative Lösungsansätze wie eine Umplanung oder eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans in Betracht zu ziehen. Die Prüfung von Gerichtsurteilen zur Bebauung in zweiter Reihe kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauung, Vorbescheid, Reihe, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Wer ist Antragssteller, Gebührenzahler & Empfänger der Baugenehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauung, Vorbescheid, Reihe, Baurecht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bebauung, Vorbescheid, Reihe, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauung, Vorbescheid, Reihe, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauung, Vorbescheid, Reihe, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Negativer Bauvorbescheid 2. Reihe: Was tun? Gerichtsurteile, Chancen, Bebauungsplan prüfen
Suche nach: Negativer Bauvorbescheid: Bebauung 2. Reihe – Rechte & Möglichkeiten
Suche nach: negativer Vorbescheid, Bebauung zweite Reihe, Baurecht, Thüringen Bauordnung, Gerichtsurteile Bebauung, Bebauungsplan prüfen, Nachbarbebauung, Gehöft, Dorfstruktur, Umgebungsbebauung
