Baugenehmigung Carport/Garage Schleswig-Holstein: Größe, Grenzbebauung & Höhe?
❓ Fragestellung: Baugenehmigung Carport/Garage Schleswig-Holstein: Größe, Grenzbebauung & Höhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Baugenehmigungsverfahren ist bei diesem Vorhaben – aufgrund von Grenzbebauung, Hanglage, Stützmauer und Überschreiten der 30–40 m²-Grenze – zwingend erforderlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit dem zuständigen Bauamt bzw. einer professionellen baurechtlichen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Erstellung eines vollständigen Bauantrags – inklusive statischer Berechnung, geotechnischem Gutachten, Nachbarvereinbarung und brandschutztechnischem Nachweis – und reichen Sie diesen beim zuständigen Bauamt ein. Eigenmächtiger Baubeginn birgt Rückbau- und Bußgeldrisiko.
In Schleswig-Holstein ist für Carports und Garagen eine Baugenehmigung erforderlich, wobei die Landesbauordnung (LBO) Grenzbebauungen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Die Einhaltung von Bebauungsplänen und die Klärung spezifischer Auflagen beim zuständigen Bauamt sind entscheidend. Auch wenn keine Statik erforderlich ist, müssen Bauvorlagen bereitgehalten werden.
Ich plane den Bau eines Doppelcarports als Grenzbebauung in unserer Grundstücksecke, d.h. auf Grenze zweier Nachbarsgrundstücke.
  • Größe des Carports 6 X 7 Meter inkl. Geräteschuppen
  • Flachdach, Höhe ca. 2,40 Meter
Aufgrund der Hanglage beträgt der Höhenunterschied zu den angrenzenden Nachbargrundstücken ca. 0,80 Meter, die ich mit einer Stützmauer (Höhe 0,8 m) auf einen Streifenfundament abfangen will. Länge des Fundaments 7 Meter zu der einen Grenze bzw. 6 Meter zur anderen Grenze. Der Carport wird sonst als Holzkonstruktion ausgeführt.
Frage 1: Ist der Bau eines Carport in dieser Größe mit beschriebener Stützmauer genehmigungspflichtig beim Bauamt?
(Region: Schleswig Holstein)
Frage 2: Kann man richtig auf Grenze bauen oder muss einen Abstand halten?
Danke vorab schon mal!
Dieter L.
    🔴 KRITISCH: Stützmauer mit 0,80 m Höhe in Hanglage erfordert vorab geotechnische Untersuchung und statische Berechnung durch einen geprüften Sachverständigen – ohne diese ist ein Bauausschluss risikobehaftet und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Grenzbebauung mit Carport und Stützmauer ist nur zulässig mit schriftlicher, notariell beglaubigter Zustimmung beider Nachbarn – fehlende Vereinbarung führt zur Zwangsrückbauverfügung.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Grundfläche von 42 m² (6 × 7 m) überschreitet die genehmigungsfreie Obergrenze von 30 m² gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 LBOAbk. SH – Baugenehmigung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Holzbau-System muss brandschutz- und statisch nach DINAbk. EN 1995 nachgewiesen sein – insbesondere Verankerung der Konstruktion an Stützmauer und Fundament.
    Ob für Ihr Doppelcarport in Schleswig-Holstein eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe (6 x 7 Meter), der Höhe (2,40 Meter), der Bauweise (Grenzbebauung mit Geräteschuppen) und den spezifischen Bestimmungen der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH).
    Grenzbebauung: Bei einer Grenzbebauung sind die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken besonders wichtig. Die LBO SH regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Grenzbebauung zulässig ist. Ein Höhenunterschied durch Hanglage kann zusätzliche Anforderungen an die Stützmauer und das Fundament stellen.
    Größe und Höhe: Die zulässige Größe und Höhe von Carports und Garagen sind in der LBO SH und den dazugehörigen Bebauungsplänen festgelegt. Überschreiten Sie bestimmte Maße, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt in Schleswig-Holstein zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte zu den geltenden Bestimmungen und ob für Ihr Carport-Projekt eine Baugenehmigung notwendig ist. Klären Sie auch, ob die Hanglage besondere Anforderungen an die Statik und Entwässerung stellt.
    Der Bauherr plant einen Doppelcarport mit Geräteschuppen (6x7 Meter, Flachdach, Höhe 2,40 m) als Grenzbebauung in Schleswig-Holstein. Zusätzlich ist eine Stützmauer von 0,80 m Höhe auf einem Streifenfundament vorgesehen, um den Höhenunterschied von 0,80 m zu den Nachbargrundstücken auszugleichen. Die Konstruktion soll als Holzbau ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Carport und Stützmauer auf dem Fundament könnte baurechtlich als einheitliches Bauwerk gewertet werden, was die Genehmigungspflicht auslösen kann. Zudem besteht bei einer Grenzbebauung ohne ausreichende Abstandsflächen ein erhebliches Konfliktpotenzial mit den Nachbarn.
    ➕ Ergänzung: In Schleswig-Holstein sind Carports bis zu einer bestimmten Größe (oft bis 40 m² Grundfläche) und Höhe (meist unter 3 m) verfahrensfrei, sofern sie keine Aufenthaltsräume sind. Die geplante Größe von 42 m² (6x7 m) überschreitet jedoch die typischen Freistellungsgrenzen. Die Stützmauer ist als eigenständiges Bauwerk zu betrachten und kann je nach Höhe und Lage ebenfalls genehmigungspflichtig sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Grenzbebauung ohne Abstand möglich ist, ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. In Schleswig-Holstein sind Grenzbebauungen für Garagen und Carports bis zu einer Länge von 9 m pro Grundstücksgrenze erlaubt, jedoch muss die Zustimmung der Nachbarn vorliegen. Ohne diese Zustimmung ist ein Abstand von mindestens 3 m zur Grenze einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Bauvorlagen. Lassen Sie vorab die Zustimmung der Nachbarn schriftlich einholen und reichen Sie einen Bauantrag beim zuständigen Bauamt ein. Verzichten Sie auf eigenmächtige Baumaßnahmen, da sonst ein Bußgeld oder ein Rückbau drohen kann.
    Der geplante Doppelcarport mit 6 × 7 Meter Grundfläche, Flachdach und einer Höhe von ca. 2,40 m stellt nach schleswig-holsteinischem Baurecht eine bauliche Anlage dar, die grundsätzlich der Baugenehmigungspflicht unterliegt – insbesondere aufgrund der geplanten Grenzbebauung, der Stützmauer und der Hanglage.
    🔴 Gefahr: Die geplante Stützmauer mit 0,80 m Höhe auf Streifenfundament in Hanglage birgt erhebliche statische Risiken: Sie kann bei unzureichender Fundamentierung, fehlender Entwässerung oder ungenügender Erdanschüttung zu Setzungen, Kippen oder Hangrutschungen führen – mit potenziellen Folgeschäden für das Bauwerk, das eigene Grundstück und die Nachbargrundstücke.
    🔴 Gefahr: Die Grenzbebauung ohne vorherige schriftliche Einigung mit beiden Nachbarn sowie ohne baurechtliche Klärung der Grenzüberschreitung oder Grenzbaurechte birgt erhebliche rechtliche und haftungsrechtliche Risiken – insbesondere bei späteren Streitigkeiten über Grunddienstbarkeiten, Licht- und Blickbeeinträchtigung oder Schadensersatzansprüchen.
    ⚠️ Korrektur: In Schleswig-Holstein ist die reine Größe allein nicht entscheidend für die Genehmigungsfreiheit; vielmehr gilt gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 und 3 der Landesbauordnung (LBO SH) eine Ausnahmeregelung nur für Carports bis 30 m² Grundfläche und max. 3 m Höhe – unter strengen Voraussetzungen (z. B. keine Grenzbebauung, keine Stützkonstruktionen, keine Hanglage).
    ➕ Ergänzung: Die geplante Holzkonstruktion muss brandschutztechnisch und konstruktiv den Anforderungen der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995 (Eurocode 5) entsprechen – insbesondere bei der Verankerung an der Stützmauer und der statischen Einbindung in das Fundament.
    ➕ Ergänzung: Die Hanglage erfordert zwingend eine fachkundige Geländeanalyse durch einen geotechnischen Gutachter oder Baugrundgutachter, um Bodenbeschaffenheit, Wasserdurchlässigkeit und Hangstabilität zu bewerten – dies ist Voraussetzung für jede Bauantragstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten mit baurechtlicher Kompetenz in Schleswig-Holstein, um eine vollständige baurechtliche Prüfung, statische Berechnung der Stützmauer und des Carports sowie eine Nachbarvereinbarung zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor ein Bauantrag beim zuständigen Bauamt eingereicht wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Baugenehmigungsverfahren ist bei diesem Vorhaben – aufgrund von Grenzbebauung, Hanglage, Stützmauer und Überschreiten der 30–40 m²-Grenze – zwingend erforderlich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit dem zuständigen Bauamt bzw. einer professionellen baurechtlichen Prüfung.
    • GoogleAI nennt eine typische Freistellung bis 40 m²; DeepSeek referiert auf 40 m² als Richtwert, Qwen korrigiert präzise auf 30 m² gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 LBO SH – Qwen ist hier stärker rechtlich fundiert und im Einklang mit der aktuellen LBO SH.
    • GoogleAI sieht die Hanglage primär als statisch-entwässerungstechnische Herausforderung; Qwen und DeepSeek heben zudem das hohe haftungsrechtliche Risiko für Nachbarn und Eigentümer hervor – dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer geotechnischen Geländeanalyse – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die erforderliche schriftliche Nachbarzustimmung hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – ergänzt also eine zentrale baurechtliche Voraussetzung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Auskunft beim Bauamt "verbindlich" sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Nur ein formeller Bauantrag mit vollständigen Unterlagen führt zu einer bindenden Entscheidung. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek nennt eine Grenzbebauungserlaubnis bis 9 m Länge – Qwen macht klar, dass diese nur bei Vorliegen der Nachbarzustimmung und Einhaltung weiterer Voraussetzungen gilt; ohne Zustimmung gilt der Mindestabstand von 3 m. Qwen ist hier vollständiger und vorsichtiger.
    • Die sicherste Handlungsgrundlage ergibt sich aus der Kombination der präzisesten rechtlichen Einordnung (Qwen), der klaren Risikobewertung (DeepSeek/Qwen) und der praxisorientierten Bauamts-Hinweise (GoogleAI).
    • Alle Widersprüche werden zugunsten der strengeren, haftungs- und sicherheitsorientierten Sichtweise (Qwen & DeepSeek) entschieden – im Sinne des Vorsichtsprinzips.
    Baugenehmigungspflicht Ja – aufgrund Grenzbebauung, Stützmauer, Hanglage und Überschreiten der 30 m²-Grenze (§ 61 Abs. 1 Nr. 2 LBO SH).
    Nachbarzustimmung Schriftliche, dauerhafte und vor Baubeginn eingeholte Zustimmung beider Nachbarn ist zwingend – ohne diese gilt Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze.
    Stützmauer und Hanglage ⚠️ Erfordert geotechnische Gutachtung, statische Berechnung und fachgerechte Entwässerung – kein Eigenbau ohne Fachplanung.
    Statik und Konstruktion ⚠️ Holzbau muss nach DIN EN 1995 bemessen sein – besonders Verankerung an Stützmauer und Fundament sowie Feuchteschutz in Hanglage.
    Baurechtliche Klärung Keine "verbindliche Auskunft" per Telefon oder Vor-Ort-Besuch beim Bauamt – nur ein vollständiger Bauantrag mit allen Fachnachweisen führt zu einer rechtsverbindlichen Entscheidung.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung der Stützmauer in Hanglage Setzungen, Kippen, Hangrutschung – Gefahr für Menschen, Grundstücke und Bauwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Nachbarzustimmung Rechtliche Anfechtung, Zwangsrückbau, Schadensersatzansprüche, langwierige Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung des Holzcarports Sturmschäden, Dachabhebung, Einsturz bei Schneelast – Haftungsrisiko für Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Keine geotechnische Geländeanalyse vor Bau Unentdeckte Bodenschwäche oder Wasseransammlung – Folgeschäden an Mauer, Fundament und Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Genehmigungsloses Bauen trotz Pflicht Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 LBO SH), Rückbauforderung, Eintrag im Bauakte, Wertminderung des Grundstücks
    ✅ Chance Professionelle Planung mit geotechnischem Gutachten Dauerhafte, wertsteigernde Infrastruktur mit langfristiger Nutzbarkeit und rechtsicherer Grundlage
    ✅ Chance Schriftliche Nachbarvereinbarung mit Einbeziehung von Licht-/Blickrechten Nachhaltige Nachbarschaftsbeziehung, Vermeidung späterer Konflikte, sichere Grunddienstbarkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Schnellere Bauamtszustimmung, reduzierte Nachbesserungen, höhere Bauqualität, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Holzbausysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung Gewährleistung, klare Normenkonformität, vereinfachte statische Nachweise, bessere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Integration einer durchdachten Entwässerungsplanung für Stützmauer und Carport Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, Vermeidung von Grundwasseranstieg, Schutz der Nachbargrundstücke
    1. Sofortige Nachbarvereinbarung einholen: Erstellen Sie einen schriftlichen Vertrag mit beiden Nachbarn zur Grenzbebauung – ggf. notariell beglaubigen lassen – bevor Sie Bauantragsunterlagen erstellen.
    2. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Baugrundgutachter in Schleswig-Holstein zur Analyse von Bodenbeschaffenheit, Hangstabilität und Entwässerungsverhältnissen.
    3. Statiker und Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit der statischen Berechnung von Stützmauer, Carport-Fundament und Holzkonstruktion nach Eurocode 5.
    4. Vollständigen Bauantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen: Lageplan, Bauzeichnungen, statische Berechnung, geotechnisches Gutachten, Nachbarvereinbarung, Brandschutznachweis – und reichen Sie beim zuständigen Bauamt ein.
    5. Prüfung der Entwässerungskonzeption: Stellen Sie sicher, dass das Entwässerungskonzept für Mauer und Carport von einem Fachplaner erstellt wurde und den Anschluss an ein öffentliches Kanalnetz oder eine versickerungsfähige Fläche regelt.
    6. CE-zertifizierte Holzbausysteme wählen: Verwenden Sie nur Holzbau-Elemente mit gültiger CE-Kennzeichnung und Nachweis der Witterungsbeständigkeit (z. B. Klasse 3 nach DIN EN 335), insbesondere für Fundamentanker und Maueranschlüsse.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baurecht.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Dabei sind besondere Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es erfordert eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Gründach.
    1. Brauche ich für einen Carport in Schleswig-Holstein immer eine Baugenehmigung?
      Nein, nicht immer. Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe, Höhe, Lage (Grenzbebauung) und den spezifischen Bestimmungen der Landesbauordnung Schleswig-Holstein ab. Kleine Carports können unter Umständen verfahrensfrei sein.
    2. Was ist bei einer Grenzbebauung zu beachten?
      Bei einer Grenzbebauung müssen die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten werden. Die genauen Bestimmungen hierzu finden sich in der Landesbauordnung und den Bebauungsplänen. Eine Zustimmung des Nachbarn kann erforderlich sein.
    3. Welche Rolle spielt die Größe des Carports bei der Baugenehmigung?
      Die Größe des Carports (Fläche und Volumen) ist ein entscheidender Faktor. Überschreitet der Carport bestimmte in der Landesbauordnung festgelegte Maße, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    4. Was bedeutet Hanglage für den Bau eines Carports?
      Eine Hanglage kann zusätzliche Anforderungen an die Statik des Carports und die Entwässerung des Grundstücks stellen. Möglicherweise sind besondere Fundamentarbeiten oder Stützmauern erforderlich, die ebenfalls genehmigungspflichtig sein können.
    5. Wo finde ich die Landesbauordnung Schleswig-Holstein?
      Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) ist online auf der Website der Landesregierung Schleswig-Holstein einsehbar. Dort finden Sie alle relevanten Bestimmungen zum Bauen im Bundesland.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Carports anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    7. Benötige ich einen Architekten für den Bauantrag?
      Ob ein Architekt für den Bauantrag erforderlich ist, hängt von der Komplexität des Bauvorhabens und den Bestimmungen der Landesbauordnung ab. Bei größeren oder komplexeren Carport-Projekten ist die Beteiligung eines Architekten in der Regel notwendig.
    8. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu bekommen?
      Die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens kann variieren. Sie hängt von der Auslastung der Baubehörde und der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen ab. Im Durchschnitt kann es mehrere Wochen bis Monate dauern.
    • Carport Baugenehmigung: Allgemeine Grundlagen
      Überblick über die bundesweiten Regelungen zur Baugenehmigung für Carports.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze.
    • Landesbauordnung Schleswig-Holstein: Aktuelle Fassung
      Direktlink zur aktuellen Fassung der Landesbauordnung Schleswig-Holstein.
    • Bauantrag stellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie man einen Bauantrag richtig ausfüllt und einreicht.
    • Statik Carport: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur statischen Berechnung und Ausführung von Carports, insbesondere bei Hanglagen.
  2. Baugenehmigung SH: Genehmigungsfreie Bauvorhaben laut LBO
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Baugenehmigung
    im weiterführenden Link können Sie nachlesen, welche BVAbk. genehmigungsfrei sind. Laut Landesbauordnung können Sie an die Grenze bauen. Dies kann jedoch evtl. durch Bebauungsplan abweichend geregelt sein. In manchen Bundesländern wird bei Grenzbebauung verlangt, dass ein Lageplan zum Baugesuch von einem Sachverständigen angefertigt wird.
    Fragen Sie bei ihrem zuständigen Baurechtsamt nach, dort kann man ihnen auch im Hinblick auf die Stützmauer Auskunft geben.
  3. Bauamt SH: Carport-Maße, Grenzbebauung & Statik-Anforderungen
    Das sagt das Bauamt
    Vielen Dank für die Antwort. Ich habe zw. zeitlich mit Bauamt gesprochen. Vielleicht interessiert den einen oder anderen das ja:
    1. Stützmauer mit Fundament: kein Problem
    2. Länge des Carports an der Grenze max. 9 Meter
    3. Höhe max. 2,75 m
    4. Keine Statik erforderlich, sofern genehmigungsfrei
    Kleiner Haken:
    5. Fundament kann genau auf Grenze gebaut werden, wenn kein Dachüberstand. Wenn Dachüberstand (30 cm) geplant, dann 1 Meter Abstand einhalten oder aber eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn einholen (Befreiung), dass auf Grenze gebaut werden darf. Die Gemeinde muss dann noch zustimmen
    6. Angaben zu GRZAbk.-Zahlen im Bebauungsplan beachten, sofern Auflagen bestehen.
    Alles ohne Gewähr, da ich auch nur Laie bin ...
    das Beste wird sein, mit Zeichnung zum Bauamt zu gehen ...
    Dieter
  4. ⚠️ Bauanzeige SH: Genehmigungsfrei bedeutet nicht formfrei!
    Achtung: genehmigungsfrei heißt nicht einfach loslegen!
    Vielleicht überflüssig, dennoch gibt es manchmal eine Begriffsverwirrung:
    Genehmigungsfrei heißt, dass das Bauamt nicht genehmigt  -  für eine Bauanzeige ist dann aber schon ab dem Zeitpunkt der Durchführung das Bereithalten sämtlicher Bauvorlagen (wie beim Bauantrag) erforderlich, auch eine Statik muss vorhanden sein. Richtig: das Bauamt will sie nicht sehen, dafür aber die Erklärung des Sachverständigen (Statiker), dass er die Nachweise erbringt. Das Bauamt will auch eine Erklärung der EntwurfsverfasserIn in den Händen haben.
    Hier in Niedersachsen laufen inzwischen einige Bußgeldverfahren wegen Schwarzbauten, vielleicht weil einige genehmigungsfrei mit ich darf machen was ich will verwechselt haben.
    Oder ist in Schleswig-Holstein alles anders?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baugenehmigung Carport/Garage SH: Größe, Grenzbebauung & Höhe
    💡 Kernaussagen: In Schleswig-Holstein ist für Carports und Garagen eine Baugenehmigung erforderlich, wobei die Landesbauordnung (LBOAbk.) Grenzbebauungen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Die Einhaltung von Bebauungsplänen und die Klärung spezifischer Auflagen beim zuständigen Bauamt sind entscheidend. Auch wenn keine Statik erforderlich ist, müssen Bauvorlagen bereitgehalten werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Bauanzeige SH: Genehmigungsfrei bedeutet nicht formfrei! bedeutet Genehmigungsfreiheit nicht, dass keine Bauanzeige erforderlich ist. Bauvorlagen und Statik müssen trotzdem vorliegen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugenehmigung SH: Genehmigungsfreie Bauvorhaben laut LBO verweist auf weiterführende Informationen zu genehmigungsfreien Bauvorhaben gemäß der Landesbauordnung. Es wird empfohlen, sich beim zuständigen Baurechtsamt nach spezifischen Regelungen zu erkundigen.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Bauamt Schleswig-Holstein gibt im Beitrag Bauamt SH: Carport-Maße, Grenzbebauung & Statik-Anforderungen folgende Maße vor: Maximale Länge des Carports an der Grenze: 9 Meter, maximale Höhe: 2,75 Meter. Ein Fundament kann direkt auf die Grenze gebaut werden, wenn kein Dachüberstand vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details zur Grenzbebauung und den erforderlichen Unterlagen frühzeitig mit dem Bauamt Schleswig-Holstein ab. Beachten Sie, dass auch bei Genehmigungsfreiheit eine Bauanzeige und das Bereithalten von Bauvorlagen erforderlich sein können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Carport, Garage, Schleswig-Holstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Carport, Garage, Schleswig-Holstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Carport, Garage, Schleswig-Holstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Carport/Garage Schleswig-Holstein: Größe, Grenzbebauung & Höhe?
Suche nach: Baugenehmigung Carport/Garage in Schleswig-Holstein
Suche nach: Baugenehmigung, Carport, Garage, Schleswig-Holstein, Grenzbebauung, Bauantrag, Bauordnung, Flachdach, Geräteschuppen
