Garage bauen in Niedersachsen: Nachbarzustimmung bei >10m Abstand zur Zufahrt?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Nachbarzustimmung beim Garagenbau in Niedersachsen, insbesondere bei Einhaltung oder Unterschreitung von Grenzabständen. Der Begriff 'geschützter Bereich' wird vom Bauamt verwendet, ist aber nicht explizit im Gesetz definiert. Es werden relevante Links zu Niedersächsischen Bauvorschriften und Nachbarrechtsgesetzen geteilt.
wir wollen in Niedersachsen eine Garage errichten (6x6 m, unter 3 m Höhe), die weiter als 10 m von der Zufahrt entfernt liegen soll. Angeblich müssen die Nachbarn zustimmen, weil es ihren GESCHÜTZTEN Bereich betrifft. Ist das richtig und wie sieht es aus, wenn zusätzlich noch Grenzbebauung geplant ist? Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Bei geplanter Grenzbebauung (Abstand < 3 m zur Grundstücksgrenze) ist die schriftliche Zustimmung aller betroffenen Nachbarn zwingend erforderlich – fehlt sie, droht Baustopp, Abbruchanordnung und zivilrechtliche Klage.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, ein Abstand von >10 m zur Zufahrt befreie von Nachbarrechtspflichten, ist falsch – ausschlaggebend ist der Abstand zur Grundstücksgrenze, nicht zur privaten Zufahrt.
⚠️ WICHTIG: Auch bei "verfahrensfreiem" Bau (z. B. Garage bis 36 m² und 3 m Höhe) gelten zwingend die Abstandsflächen nach § 9 NBauO und Grenzabstandsregeln nach § 6 Abs. 11 NBauO – Verstöße führen zu Unterlassungsansprüchen.
⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan und Gemeindesatzungen können Bauvorlagefreistellung ausschließen – eine Prüfung bei der Gemeinde ist unverzichtbar, bevor mit Planung oder Bau begonnen wird.
Ob Sie für den Bau einer Garage in Niedersachsen, die weiter als 10 m von der Zufahrt entfernt liegt, die Zustimmung Ihrer Nachbarn benötigen, hängt von den konkreten Bestimmungen des Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetzes (NNachbG) und der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) ab.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fehlerhafte Baugenehmigung kann zum Baustopp oder sogar zum Rückbau der Garage führen.
Generell gilt: Garagen bis zu einer bestimmten Größe und Höhe (wie in Ihrem Fall) sind in vielen Bundesländern verfahrensfrei, das bedeutet, es ist keine Baugenehmigung erforderlich. Allerdings müssen trotzdem die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten werden. Diese sind in der NBauO geregelt.
Wenn die Garage als Grenzbebauung geplant ist, können besondere Regelungen gelten. Das NNachbG regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Grenzbebauung zulässig ist und wann die Zustimmung des Nachbarn erforderlich ist. Ein "geschützter Bereich" des Nachbarn ist dabei ein relevanter Faktor.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen beim zuständigen Bauamt oder einem Fachanwalt für Baurecht ab. Lassen Sie sich auch bezüglich der Grenzbebauung beraten, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Garage in Niedersachsen mit einer Grundfläche von 36 m² und einer Höhe unter 3 m. Die geplante Lage weist einen Abstand von mehr als 10 m zur Zufahrt auf, was nach niedersächsischem Bauordnungsrecht relevant ist. Zusätzlich wird eine Grenzbebauung in Betracht gezogen, was die rechtliche Komplexität erhöht.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Nachbarn zustimmen müssen, ist grundsätzlich richtig. Nach § 56 NBauO (Niedersächsische Bauordnung) sind Garagen bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, jedoch müssen Abstandsflächen eingehalten werden. Bei einem Abstand von mehr als 10 m zur Zufahrt kann dies den geschützten Bereich der Nachbarn betreffen, insbesondere wenn die Garage die Belichtung oder Belüftung beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Zustimmungspflicht ergibt sich aus § 56 Abs. 2 NBauO i.V.m. § 5 NBauO. Wenn die Garage näher als 3 m an der Grenze gebaut wird (Grenzbebauung), ist eine schriftliche Zustimmung der betroffenen Nachbarn zwingend erforderlich. Ohne diese Zustimmung kann die Baugenehmigung versagt werden.
🔴 Gefahr: Bei einer Grenzbebauung ohne Nachbarzustimmung droht eine Baueinstellung und möglicherweise ein Rückbau auf eigene Kosten. Zudem können zivilrechtliche Streitigkeiten entstehen, die zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie vor Baubeginn die Zustimmung aller betroffenen Nachbarn schriftlich einholen und reichen Sie diese bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein. Planen Sie alternativ einen ausreichenden Grenzabstand von mindestens 3 m ein, um die Zustimmungspflicht zu vermeiden.
Bei der Errichtung einer Garage in Niedersachsen ist die Einhaltung der Landesbauordnung (NBO) sowie der jeweiligen Gemeindesatzung maßgeblich – nicht pauschal die Nachbarzustimmung allein aufgrund eines Abstands zur Zufahrt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "geschützter Bereich" ist im Bauordnungsrecht Niedersachsens nicht definiert; gemeint ist vermutlich der "gesicherte Abstand" nach § 6 NBO zur Grundstücksgrenze oder zur öffentlichen Verkehrsfläche – doch dieser bezieht sich nicht auf die Zufahrt als solche, sondern auf die Grenze zum Nachbargrundstück oder auf die Straße als öffentliche Fläche.
➕ Ergänzung: Für Garagen bis 3 m Höhe und bis 50 m² Grundfläche gilt in Niedersachsen grundsätzlich eine Bauvorlagefreistellung nach § 61 NBO – sofern keine besonderen Festsetzungen im Bebauungsplan oder in der Satzung der Gemeinde bestehen.
⚠️ Korrektur: Der Abstand zur Zufahrt ist nur dann baurechtlich relevant, wenn diese als öffentliche Verkehrsfläche oder als Gemeindestraße ausgewiesen ist; private Zufahrten unterliegen nicht den Abstandsregeln der NBO, sondern ggf. bürgerrechtlichen Vereinbarungen oder Grundbuchlasten.
➕ Ergänzung: Bei Grenzbebauung (also Bau innerhalb von 3 m zur Grundstücksgrenze) greift § 6 Abs. 11 NBO: Hier ist eine Zustimmung der Nachbarn erforderlich – aber nur, wenn die Grenzbebauung nicht durch einen Bebauungsplan ausdrücklich zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Fehlende Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung führt zu einem baurechtlich nicht genehmigungsfähigen Vorhaben – die Baubehörde kann die Baugenehmigung verweigern oder im Nachhinein Abbruch anordnen.
🔴 Gefahr: Auch bei Bauvorlagefreistellung bleibt die Pflicht zur Einhaltung der Nachbarrechtlichen Abstandsflächen (§ 9 NBO) und der baurechtlichen Grenzabstände bestehen – ein Verstoß kann zu Unterlassungsansprüchen der Nachbarn führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn schriftlich bei der zuständigen Gemeindebauverwaltung ab, ob ein Bauantrag oder eine Bauvorlagefreistellung ausreicht, prüfen Sie den Bebauungsplan und das Grundbuch auf Einschränkungen, und holen Sie – bei geplanter Grenzbebauung – die schriftliche Zustimmung aller betroffenen Nachbarn ein.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Grenzbebauung (Abstand < 3 m zur Grundstücksgrenze) die schriftliche Zustimmung der Nachbarn zwingend erforderlich ist und Fehlen dieser zu Baustopp, Rückbau oder zivilrechtlichen Konsequenzen führen kann.
⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek erwähnen den Begriff "geschützter Bereich" im Zusammenhang mit der Zufahrt; Qwen korrigiert dies deutlich und stellt klar, dass dieser Begriff im niedersächsischen Bauordnungsrecht nicht existiert – stattdessen gelten § 6 (Grenzabstand) und § 9 (Abstandsflächen) NBauO.
➕ Ergänzung: Qwen betont die Relevanz des Bebauungsplans und der Gemeindesatzung als mögliche Ausschlussgründe für Bauvorlagefreistellung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht ausdrücklich.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Rechtsgrundlage: § 56 Abs. 2 i.V.m. § 5 NBauO (jetzt korrekt als § 6 Abs. 11 und § 9 NBauO nach aktueller Fassung, wie Qwen korrigiert); Qwen liefert die korrekte Paragraphenreferenz mit aktuellem Verweis auf die NBauO.
❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek verknüpfen den Abstand zur Zufahrt (>10 m) mit Nachbarrechtsfragen – Qwen widerlegt dies klar: Private Zufahrten unterliegen nicht den baurechtlichen Abstandsregeln; ausschlaggebend ist allein der Abstand zur Grundstücksgrenze bzw. zu öffentlichen Verkehrsflächen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vor Baubeginn ist die schriftliche Klärung mit der zuständigen Gemeindebauverwaltung (nicht nur Bauamt) zwingend – inkl. Abfrage zu Bebauungsplan, Gemeindesatzung, Grundbuchlasten und konkreter Einordnung der Garage als Grenzbebauung oder freistehend.
Thema Status KI-Konsens Grenzbebauung (< 3 m zur Grundstücksgrenze) ✅ Erfordert stets schriftliche Zustimmung aller betroffenen Nachbarn – ohne Zustimmung ist das Vorhaben baurechtlich unzulässig. Abstand zur Zufahrt (>10 m) ❌ Keine baurechtliche Relevanz – private Zufahrten unterliegen nicht den Abstandsregeln der NBauO; ausschlaggebend ist allein der Abstand zur Grundstücksgrenze oder zu öffentlichen Verkehrsflächen. Bauvorlagefreistellung (36 m², <3 m Höhe) ✅ Grundsätzlich gegeben nach § 61 NBauO – sofern keine besonderen Festsetzungen im Bebauungsplan oder in der Gemeindesatzung bestehen. Abstandsflächen und Nachbarrecht ⚠️ Einhaltung ist unabhängig von Genehmigungspflicht erforderlich (§ 9 NBauO); Verstöße können zu Unterlassungsansprüchen führen – auch bei freigestelltem Bau. Prüfpflicht durch Behörde ✅ Die zuständige Gemeindebauverwaltung muss vor Baubeginn schriftlich zu Genehmigungsbedarf, Bebauungsplan und Grenzabstand befragt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Gemeinde zur Zulässigkeit – inkl. Klärung, ob Grenzbebauung vorliegt und ob Nachbarzustimmung eingeholt werden muss; bei Grenznähe immer Zustimmung einholen, nicht darauf vertrauen, dass "kein Einwand kommt".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung Baustopp, Abbruchanordnung durch Behörde, zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch der Nachbarn 🔴 Risiko Verwechslung privater Zufahrt mit öffentlicher Verkehrsfläche Falsche Einschätzung der Abstandsregeln → Bauantrag verspätet oder fehlerhaft → Verzögerung, Ordnungswidrigkeitsverfahren 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung des Bebauungsplans Verbot des Vorhabens trotz scheinbarer Freistellung → kompletter Bauabbruch auf eigene Kosten 🔴 Risiko Ungeprüfte Grundbuchlasten (z. B. Grenzvereinbarungen) Nachträgliche Rechtsansprüche, Grundbuchberichtigung, Zwangsvollstreckung gegen Grundstück 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Nachbarzustimmung (mündlich oder unvollständig) Zustimmung gilt nicht – Baubehörde lehnt Genehmigung ab oder ordnet Rückbau an ✅ Chance Nutzen der Bauvorlagefreistellung bei Einhaltung aller Voraussetzungen Zeit- und kostenersparendes Verfahren ohne Einreichung eines vollständigen Bauantrags ✅ Chance Gezielte Vorabklärung mit Nachbarn vor Baubeginn Aufbau von Vertrauen, Vermeidung von Konflikten, mögliche Vereinbarung von Grenznutzungsrechten (z. B. gemeinsame Pflasterfläche) ✅ Chance Integration von nachhaltigen Elementen (Dachbegrünung, Regenwassernutzung) Erfüllung erhöhter ökologischer Anforderungen in Satzungen, mögliche Fördermittel ✅ Chance Nutzung von Gemeindeberatungsangeboten (z. B. Bauherrenberatung) Kostenfreie, verbindliche Vorabstimmung – Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Anwaltskosten ✅ Chance Planung mit Mindestabstand ≥3 m zur Grenze Keine Zustimmungspflicht erforderlich – deutlich verkürzter Zeitplan, keine Abhängigkeit von Nachbarn Orientierungshilfen
- Nachbarzustimmung vor Baubeginn einholen: Bei geplanter Grenzbebauung (Abstand < 3 m zur Grundstücksgrenze) sofort schriftliche Zustimmung aller betroffenen Nachbarn einholen – mit Datum, Unterschrift und klarer Beschreibung des Vorhabens; Kopie bei der Gemeinde einreichen.
- Gemeinde vorab schriftlich kontaktieren: Fordern Sie von der zuständigen Gemeindebauverwaltung eine bindende Vorabstimmung an – mit Angabe von Grundstücksnummer, geplanter Grundfläche, Höhe, Abstand zur Grenze und zur Straße – inkl. Abfrage zu Bebauungsplan und Satzung.
- Grundbuch und Kataster prüfen: Beantragen Sie beim zuständigen Grundbuchamt ein aktuelles Grundbuchauszug (Blatt 2 und 3) und einen Katasterauszug – prüfen Sie auf Lasten, Beschränkungen oder bereits bestehende Grenzvereinbarungen.
- Zufahrt als privates Grundstück identifizieren: Klären Sie im Grundbuch oder beim Katasteramt, ob Ihre Zufahrt tatsächlich öffentlich ist – bei privater Zufahrt hat der Abstand >10 m keinerlei baurechtliche Bedeutung.
- Alternative Planung mit ≥3 m Grenzabstand prüfen: Überlegen Sie, ob die Garage mit mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze platzierbar ist – dadurch entfällt die Zustimmungspflicht komplett, ohne Abstriche bei Funktion oder Größe.
- Fachberatung in Anspruch nehmen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht für eine Einzelprüfung – besonders bei komplexen Grundstücksgrenzen oder unklaren Nachbarverhältnissen.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Verfahrensfreiheit - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind die Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Bauordnung.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet wird. Hierfür gelten besondere Regelungen im Nachbarrechtsgesetz und in der Bauordnung.
Verwandte Begriffe: Nachbarwand, Anbau, Abstandsfläche - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, Überhang und Überfall sowie weitere nachbarrechtliche Belange.
Verwandte Begriffe: NNachbG, Grenzabstand, Immissionen - Verfahrensfreiheit
- Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies gilt in der Regel für kleinere Bauvorhaben, die bestimmte Größen und Abmessungen nicht überschreiten. Trotzdem müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, NBauO - NNachbG
- Das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) regelt die nachbarrechtlichen Beziehungen in Niedersachsen. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, Überhang und Überfall sowie weitere nachbarrechtliche Belange.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Immissionen - NBauO
- Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere baurechtliche Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Abstandsfläche, Bauantrag
- Brauche ich für eine Garage eine Baugenehmigung in Niedersachsen?
Das hängt von der Größe und den Abmessungen der Garage ab. Viele Garagen bis zu einer bestimmten Größe sind verfahrensfrei, aber die Einhaltung der Abstandsflächen ist trotzdem erforderlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Was bedeutet "Grenzbebauung"?
Grenzbebauung bedeutet, dass die Garage direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet wird. Hierfür gelten besondere Regelungen im Nachbarrechtsgesetz und in der Bauordnung. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Maße sind in der Bauordnung festgelegt. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu einem Baustopp, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Garage führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Kann der Nachbar den Bau meiner Garage verhindern?
Ja, wenn die Garage gegen baurechtliche Vorschriften verstößt oder seine Rechte beeinträchtigt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden oder die Garage unzumutbare Beeinträchtigungen verursacht. - Was ist das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetz (NNachbG)?
Das NNachbG regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, Überhang und Überfall sowie weitere nachbarrechtliche Belange. - Wo finde ich die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
Die NBauO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere baurechtliche Anforderungen. Sie ist online auf der Webseite des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz einsehbar.
- Baugenehmigungspflicht für Garagen
Informationen zu den Voraussetzungen, wann eine Baugenehmigung für eine Garage erforderlich ist. - Abstandsflächen im Baurecht
Erläuterung der Bedeutung und Berechnung von Abstandsflächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
Überblick über die Rechte und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Regelungen und Voraussetzungen für die Errichtung von Gebäuden direkt an der Grundstücksgrenze. - Verfahrensfreie Bauvorhaben in Niedersachsen
Liste und Erläuterung von Bauvorhaben, für die keine Baugenehmigung erforderlich ist.
Grenzbebauung Niedersachsen: Details zu Garagen-Abständen
Wo, welche zusätzliche Grenzbebauung?
Ohne diese Angaben tappen wir etwas im Dunkeln. Mit den 36 m² unter 3 m Höhe haben Sie zunächst die Möglichkeit, bis auf 1 m (statt 3 m) an die Grenze heranzugehen. (Niedersächsische Dreckecken-Verordnung). Aber nie länger als 9 m. Wenn Sie an die Grenze wollen, muss das zunächst erstmal in der Gemeinde erlaubt sein. Zwingend ist normalerweise, dass der Nachbar ebenfalls an die Grenze eine Garage baut. Abweichungen (anderes Gebäude) sind nach Paragr. 8 Abs. 3 möglich. Wenn keine nachbarliche Bebauung vorliegt (oder entsprechende Planung/Auflage), und Ihnen die Leute im Amt sehr wohlgesonnen sind, können Sie mit "Paragraph 13 (1) 7. mit Zustimmung des Nachbarn" froh sein, wenn es dann klappt.
Meine Garage mit 15 m Zufahrt steht trotz nachbarlicher Zustimmung 1 m entfernt. Hier wurde der "in Ausnahmefällen"-Paragraph 13 eben nicht angewendet.
Ausführliches unter: -
NBauO Niedersachsen: Kein 'geschützter Bereich' im Gesetz
Was soll den das sein?
Hallo Herr Bartels,
im Rahmen unseres Bauvorhabens im Raum Celle habe ich mich durch die Paragraphen der Baugesetzgebung gewurschtelt. Den Begriff GESCHÜTZER Bereich gibt es weder in der NBauO, der GaragenVO noch im Nieders. Nachbarrechtsgesetz. Was oder wer soll denn da geschützt werden? Zustimmungspflichtig ist die Garage nur dann, wenn Sie die Mindestabstandsflächen unterschreiten wollen (vgl. Antwort von Hr. Ulrich). Ansonsten ist es doch völlig egal, wo die Garage an der gemeinsamen Grenze liegt. Soweit ich weiß, ist nur der Mindestabstand zwischen Garage und öffentl. Straße (3 m) vorgegeben. Fragen Sie doch mal Ihre Nachbarn, wo der "geschützte Bereich" anfängt und wo der aufhört. Interessiert mich ebenfalls. -
Bauamt Niedersachsen: Definition 'geschützter Bereich' Garage
Geschützter Bereich
Hallo, der Begriff GESCHÜTZTER Bereich stammt aus einer Information des Bauamtes. Angeblich soll damit verhindert werden, dass man ständig "große" Strecken auf dem eigenen Grundstück mit dem Auto zurücklegt und damit die Nachbarn stört. Eine Rechtsgrundlage habe ich auch noch nicht erfahren können.
Eine Anmerkung noch zu Herrn Ulrich (vielen Dank für Ihre Antwort): mit zusätzlich ist gemeint, dass wir gerne weiter als 10 m von der Zufahrt bauen wollen UND das auch noch auf der Grenze in einer Ecke an zwei Grundstücken, die beide keine Garage in dem von uns angestrebten Bereich errichtet haben.
Eine Frage an Herrn oder Frau Taschner: Gibt es für die von Ihnen erwähnten VO und Gesetze eine Quelle im Internet? -
Niedersachsen Baurecht: Wichtige Links zu Garagen & Grenzen
Hier die Links:- http://www.umwelt-online.de/recht/bau/uete.htm
- in Auszügen, wenn Sie andere Texte suchen.
Viel besser jedoch:
hier auch Angaben bei Grenzbebauung an zwei Nachbargrundstücken.
Ansonsten: jede gut sortierte Stadtbücherei hat die Texte auch.
Kann man nachvollziehen, wenn der Nachbar die gemeinsame Grenze als "Autobahn" benutzt. Trotzdem bleibt die Frage erlaubt, wo der schützenswerte Bereich des Nachbar anfängt/aufhört. Wenn dem so wäre, dann könnte doch jeder Grundstücksbesitzer sein Grundstück zu 100 % als schützenswerten Bereich deklarieren und sämtliche Grenzbebauungen usw. verhindern. Im übrigen,
wie kann man sein Grundstück vor Immissionen (also auch Verkehrsgeräusche) schützen? Glaskuppel?
Teilen Sie doch bitte im Forum mit, wie die Sache ausgeht ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage bauen in Niedersachsen: Nachbarzustimmung bei Grenzabstand?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Nachbarzustimmung beim Garagenbau in Niedersachsen, insbesondere bei Einhaltung oder Unterschreitung von Grenzabständen. Der Begriff 'geschützter Bereich' wird vom Bauamt verwendet, ist aber nicht explizit im Gesetz definiert. Es werden relevante Links zu Niedersächsischen Bauvorschriften und Nachbarrechtsgesetzen geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauamt Niedersachsen: Definition 'geschützter Bereich' Garage stammt der Begriff 'geschützter Bereich' aus einer Information des Bauamtes, ohne dass eine klare Rechtsgrundlage existiert. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grenzbebauung Niedersachsen: Details zu Garagen-Abständen weist darauf hin, dass bei einer Garagengröße von 36 m² und einer Höhe unter 3 m ein Grenzabstand von 1 m möglich ist, sofern dies in der Gemeinde erlaubt ist und der Nachbar zustimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die relevanten Paragraphen der NBauO und des Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetzes, die im Beitrag Niedersachsen Baurecht: Wichtige Links zu Garagen & Grenzen verlinkt sind, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Fall zu ermitteln. Klären Sie die Definition und Relevanz des 'geschützten Bereichs' direkt mit dem zuständigen Bauamt, um Missverständnisse zu vermeiden. Beachten Sie, dass die Zustimmung der Nachbarn erforderlich sein kann, insbesondere bei Grenzbebauung oder Unterschreitung von Mindestabstandsflächen, wie im Beitrag NBauO Niedersachsen: Kein 'geschützter Bereich' im Gesetz erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Niedersachsen, Nachbarzustimmung, Zufahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … (die müssten wir zu den 40000,- noch addieren): Wintergarten (25.000,-), Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie Rundfenster im Bad …
- … mindestens 40.000 Euro konfrontiert, zuzüglich entfallener Positionen wie Wintergarten und Doppelgarage. …
- … mindestens 40.000 zuzüglich weiterer nicht berücksichtigter Leistungen wie Balkone, Wintergarten und Garage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Niedersachsen: Was gilt wirklich? Höhe, Fläche & Vorschriften
- … Dachgeschoss als Vollgeschoss in Niedersachsen? Welche Höhe und Fläche gelten? Infos zu Vorschriften und was Sie …
- … Dachgeschoss, Vollgeschoss, Niedersachsen, Bauordnung, Höhe, Fläche, Vorschriften, Baurecht, Dachgeschossausbau …
- … Dachgeschoss als Vollgeschoss in Niedersachsen: Was gilt wirklich? Höhe, Fläche & Vorschriften …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
- … nehmen wir an ein Bauherr aus Niedersachsen hat bei seinem Neubau ein Problem mit der Abdichtung (Z-Folie) - …
- … soll (er nimmt alle Gewerke ab und überwacht diese). Über der Garage war keine Rede von einer Z-Folie. Stattdessen hat er immer wieder …
- … 1.) Trifft es zu, dass die Klinkervorsatzschale oberhalb der Garage keine Z-Folie aufweist? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … Garage an Grundstücksgrenze: Rechte & Pflichten …
- … Garage direkt an der Grundstücksgrenze? Abstand zur Giebelwand, Regenwasser-Entwässerung, Rechte, Pflichten …
- … Grenzbebauung, Garage, Abstand Giebelwand, Regenwasser, Entwässerung, Niedersachsen, Baurecht, Nachbarrecht, Garagenrecht, Sanierung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse/Dachgarten auf Garage bauen: Grenzabstand, Baurecht & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse vor Schlafzimmerfenster: Grenzabstand, Recht & was Nachbarn dürfen?
- … Terrasse, Nachbarrecht, Grenzabstand, Schlafzimmerfenster, Freisitz, Niedersachsen, Rechtsprechung, Koblenz Urteil …
- … Der Nachbar meiner Eltern (Niedersachsen) hat angefangen, eine Terrasse oder einen Freisitz (ob überdacht, noch nicht erkennbar) auf seinem Grundstück zu bauen, geschätzte 20 m². Direkt dahinter liegt hinter einem niedrigem Drahtzaun die Einfahrt zur Garage meiner Eltern (Breite ca. 3 m), und daneben ihr Schlafzimmer …
- … Grenzabstand: In Niedersachsen regelt das Nachbarrechtsgesetz (NRG) die einzuhaltenden Grenzabstände für Gebäude und ähnliche …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage mit Anbau Kosten Niedersachsen: Hauswirtschaftsraum & Kinderzimmer?
- BAU-Forum - Dach - Dachgauben im Außenbereich nachträglich einbauen: Genehmigung, Kosten & Wohnflächenerweiterung?
- … Wir wollen ein Haus im Außenbereich in Ostfriesland (Niedersachsen) kaufen. Das Haus wurde gegen 1900 gebaut und hat eine Wohnfläche …
- … Vor dem Haus wurde in den 70er Jahren eine Garage mit Satteldach gebaut, welches im Erdgeschoss mit dem Haupthaus verbunden ist …
- … (Durchgang von Garage ins Haus möglich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Niedersachsen, Nachbarzustimmung, Zufahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Niedersachsen, Nachbarzustimmung, Zufahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage bauen in Niedersachsen: Nachbarzustimmung bei >10m Abstand zur Zufahrt?
Suche nach: Garage: Nachbarzustimmung bei Abstand >10m?
Suche nach: Garage bauen, Niedersachsen, Nachbarzustimmung, Zufahrt, Grenzabstand, Baurecht
