Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei Baumängeln zuerst ein Rechtsanwalt oder ein Baugutachter hinzugezogen werden sollte. Die Reihenfolge hängt stark vom Einzelfall ab, wobei ein Baugutachter oft zur Beweissicherung und Klärung der Mängelursache dient, während ein Rechtsanwalt die rechtlichen Schritte einleitet. Die Kosten und der Ablauf variieren je nach gewählter Strategie. Es wird auch die Bedeutung einer klaren Kommunikation mit allen Beteiligten betont.
Erst RA oder Baugutachter?
    🔴 KRITISCH: Beauftragen Sie vor jeglichem rechtlichen Schritt (z. B. Abmahnung, Klage) unbedingt einen zertifizierten Baugutachter nach DINAbk. 18115 oder DAkkS – ohne technisch gesichertes Gutachten droht Beweisverlust und Verjährung von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie jede schriftliche Vereinbarung, Abnahme oder Kulanzleistung vor Vorlage des Gutachtens – dies kann als stillschweigende Mängelbilligung gewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Lassen Sie sich vor Auftragserteilung vom Baugutachter schriftlich bestätigen, dass der Untersuchungsumfang gerichtsfest ist (z. B. Mängelidentifikation, Ursachenanalyse, Sanierungskonzept, Kostenschätzung nach DIN 18299).
    ⚠️ WICHTIG: Konsultieren Sie bereits vor Gutachterbeauftragung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – nicht zur Durchsetzung, sondern zur sicheren Gestaltung des Auftrags und Vermeidung formaler Fehler.
    Die Frage, ob zuerst ein Rechtsanwalt (RA) oder ein Baugutachter hinzugezogen werden sollte, hängt stark von der individuellen Situation ab.
    Baugutachter zuerst: Ein Baugutachter ist sinnvoll, wenn Baumängel oder Bauschäden vorliegen und die Ursache unklar ist. Der Gutachter kann den Schaden beurteilen, die Ursache feststellen und die voraussichtlichen Kosten für die Beseitigung schätzen. Dies ist besonders wichtig, um eine fundierte Grundlage für weitere Schritte zu haben.
    Rechtsanwalt zuerst: Ein Rechtsanwalt ist ratsam, wenn bereits klar ist, dass es sich um eine rechtliche Auseinandersetzung handelt, beispielsweise weil ein Bauvertrag nicht eingehalten wurde oder Gewährleistungsansprüche durchgesetzt werden müssen. Der Anwalt kann die rechtliche Situation prüfen, die Erfolgsaussichten einschätzen und die notwendigen Schritte einleiten.
    Kombination: In komplexen Fällen kann es sinnvoll sein, beide Experten parallel zu konsultieren. Der Baugutachter liefert die technische Expertise, während der Rechtsanwalt die rechtlichen Aspekte klärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, ob ein technisches Problem im Vordergrund steht oder eine rechtliche Auseinandersetzung. Wählen Sie entsprechend den passenden Experten oder ziehen Sie beide hinzu.
    Der vorliegende Titel und Text behandeln die grundlegende Frage, ob bei einem baurechtlichen oder mangelhaften Sachverhalt zuerst ein Rechtsanwalt oder ein Baugutachter beauftragt werden sollte. Die Fragestellung ist praxisrelevant, da die Reihenfolge der Beauftragung erhebliche Auswirkungen auf Kosten, Beweissicherung und den Erfolg einer rechtlichen Auseinandersetzung haben kann. Der Text skizziert die Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen, ohne jedoch auf die spezifischen Risiken einer falschen Entscheidung einzugehen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt der wichtige Hinweis, dass ein Baugutachter in der Regel vor dem Rechtsanwalt beauftragt werden sollte, um Mängel fachlich zu dokumentieren und die Beweislage zu sichern. Ohne ein unabhängiges Gutachten kann ein Rechtsanwalt oft nur eingeschränkt tätig werden, da die rechtliche Bewertung auf einer soliden Tatsachengrundlage basieren muss.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine falsche Reihenfolge (z.B. zuerst Klage ohne Gutachten) die Beweise verloren gehen oder die Verjährungsfristen versäumt werden. Zudem kann ein voreiliges rechtliches Vorgehen ohne fachliche Grundlage zu hohen Kosten und einem verlorenen Prozess führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen zertifizierten Baugutachter, um den Sachverhalt objektiv zu dokumentieren und die Mängel zu bewerten. Erst auf Basis dieses Gutachtens sollte ein Rechtsanwalt mit der rechtlichen Prüfung und Durchsetzung Ihrer Ansprüche beauftragt werden. Lassen Sie sich vorab von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur optimalen Vorgehensweise beraten.
    Die Frage nach der Reihenfolge der Beauftragung zwischen Rechtsanwalt und Baugutachter ist grundsätzlich sachlich berechtigt, da beide Professionen unterschiedliche, aber oft komplementäre Funktionen im Rahmen von Baukonflikten oder Mängelverfahren übernehmen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Reihenfolge – etwa die Beauftragung eines Rechtsanwalts vor Vorlage eines fachlich gesicherten Gutachtens – kann zu unnötigen Kosten, unklaren Rechtspositionen oder sogar zur Verjährung von Ansprüchen führen, insbesondere wenn bautechnische Mängel nicht rechtzeitig dokumentiert und bewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass ein Baugutachter in der Regel vor einem Rechtsanwalt einzuschalten ist, da er die objektive, technische Grundlage für alle weiteren rechtlichen Schritte liefert – etwa zur Feststellung von Mängeln, Ursachenanalyse, Sanierungsempfehlungen und Kostenschätzung.
    ➕ Ergänzung: Ein zertifizierter Baugutachter nach DIN 18115 oder mit Sachverständigen-Zertifizierung nach DAkkS ist für gerichtsfeste Aussagen zwingend erforderlich; ein bloßer Bauunternehmer oder Handwerker darf keine rechtlich bindenden Mängelbewertungen abgeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Rechtsanwalt könne bautechnische Mängel selbst bewerten oder gar ersetzen, ist falsch – juristische Kompetenz umfasst keine baufachliche Beurteilung, weshalb eine vorschnelle Mandatserteilung ohne technische Grundlage riskant ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Kosten für ein Gutachten seien 'vermeidbar', wenn man direkt zum Rechtsanwalt geht, ist grundsätzlich falsch – Gerichte lehnen regelmäßig pauschale, nicht fachlich untermauerte Ansprüche ab, was zu höheren Folgekosten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als Erstes einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter mit schriftlichem Auftrag und klarem Untersuchungsumfang; erst nach Vorliegen des Gutachtens sollten Sie – gegebenenfalls mit dessen Unterstützung – einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Baugutachter in der Regel vor dem Rechtsanwalt einzuschalten ist, um eine fachlich gesicherte Tatsachengrundlage zu schaffen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Reihenfolge als situationsspezifisch dar ("hängt stark von der individuellen Situation ab"), während DeepSeek und Qwen eine klare, überwiegende Priorisierung des Baugutachters fordern – ohne Ausnahme. Qwen betont zudem die Zertifizierungspflicht, GoogleAI nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die konkrete Gefahr der Verjährungsfristversäumnis bei falscher Reihenfolge hervor; Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der DAkkS- oder DIN-Zertifizierung und widerlegt die Annahme, Gutachterkosten seien "vermeidbar".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer parallelen Beauftragung als sinnvoll – Qwen widerspricht dies klar, indem es betont, dass der Rechtsanwalt erst nach Vorliegen des Gutachtens konsultiert werden soll, um formale und inhaltliche Fehler zu vermeiden. DeepSeek folgt dem strengeren Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vom Vorsichtsprinzip getragene Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Baugutachter stets zuerst – mit zwingend gerichtsfester Qualifikation – und Rechtsanwalt erst im Anschluss, nach schriftlicher Vorlage des Gutachtens.
    Reihenfolge der Beauftragung Ein zertifizierter Baugutachter ist bei bautechnischen Mängeln stets vor einem Rechtsanwalt einzuschalten – dies ist der klare Konsens aller drei Modelle und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Zertifizierungsanforderung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Zertifizierungsvoraussetzung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Notwendigkeit einer DAkkS- oder DIN 18115-Zertifizierung für gerichtsfeste Aussagen.
    Parallele Beauftragung GoogleAI sieht parallele Beauftragung als sinnvoll an; Qwen lehnt dies ab und DeepSeek schlägt vor, vorab bereits einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Auftragsgestaltung zu konsultieren – kein Konsens, aber klare Tendenz zu sequenzieller Vorgehensweise.
    Kosten für Gutachten Qwen korrigiert die falsche Vorstellung, Gutachterkosten seien "vermeidbar" – GoogleAI und DeepSeek unterstützen indirekt diese Einschätzung durch Warnung vor höheren Folgekosten bei fehlendem Gutachten.
    Verjährungsrisiko DeepSeek und Qwen heben das konkrete Risiko der Verjährung bei vorschnellem rechtlichen Vorgehen hervor; GoogleAI erwähnt Verjährung nicht – dennoch besteht Konsens über die Dringlichkeit einer frühzeitigen technischen Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Baugutachter nach DIN 18115 oder DAkkS, dokumentieren Sie Mängel unverzüglich, lehnen Sie vorläufige Abnahmen ab und konsultieren Sie erst danach – mit dem Gutachten in der Hand – einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    🔴 Risiko Mängel werden nicht rechtzeitig dokumentiert Verlust der Beweiskraft, gerichtliche Nichtanerkennung, erfolglose Klage
    🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (§ 634a BGBAbk.) Vollständiger Verlust aller Ansprüche – auch bei eindeutigen Mängeln
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten Gutachters Gutachten gilt vor Gericht als nicht verwertbar; Mehrkosten für Neugutachten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Mängelursache durch Laien oder Handwerker Falsche Sanierung, erneute Schäden, höhere Gesamtkosten
    🔴 Risiko Vorschnelle schriftliche Einigung mit Bauunternehmen vor Gutachten Rechtskräftige Abgeltung, Ausschluss weiterer Ansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige, objektive Mängeldokumentation Stärkere Verhandlungsposition, höhere Erfolgschancen bei außergerichtlicher Einigung
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens zur präzisen Sanierungsplanung Vermeidung von Nachbesserungen, Kostenkontrolle, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Übernahme der Gutachterkosten durch den Vertragspartner (bei begründeter Mängelhaftung) Keine Eigenbelastung – vollständige Kostenerstattung nach Urteil oder Vergleich
    ✅ Chance Vermeidung teurer Prozesse durch klare Faktenlage und Sachverständigenverhandlung Zügige Streitbeilegung, deutlich geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen bei Subunternehmern Erweiterung des Haftungsnetzes, bessere Durchsetzbarkeit
    1. Sofortiges Gutachtermandat: Beauftragen Sie noch heute einen Baugutachter mit DAkkS-Zertifizierung oder nach DIN 18115 – mit schriftlichem Auftrag, der Mängelidentifikation, Ursachenanalyse, Sanierungskonzept und Kostenschätzung umfasst.
    2. Verjährungsfristen sichern: Notieren Sie sich die Abnahmedatum und prüfen Sie mit Ihrem Fachanwalt, ob die 5-Jahres-Frist für Bauwerksmängel (§ 634a Abs. 1 BGB) oder die 2-Jahres-Frist für andere Mängel läuft – dokumentieren Sie jeden Mangel mit Datum und Foto.
    3. Keine Abnahme oder Kulanz vor Gutachten: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle, Kulanzvereinbarungen oder Zahlungsverpflichtungen – verweisen Sie alle Schreiben mit dem Hinweis "vor Vorlage eines gerichtsfesten Gutachtens".
    4. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt bereits vor Gutachterbeauftragung, um den Auftrag prüfen und gegebenenfalls rechtlich absichern zu lassen – nicht für die Klage, sondern für die richtige Vorbereitung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Baupläne, Korrespondenzen und Fotos – ordnen Sie diese chronologisch und legen Sie sie für Gutachter und Anwalt bereit.
    6. Keine Eigenreparaturen vor Klärung: Führen Sie keine selbstständigen Sanierungsmaßnahmen durch – dies kann als Mängelbilligung gewertet werden; lassen Sie stattdessen vom Gutachter klären, was rechtlich zulässig ist.
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Baumängel und Bauschäden beurteilt, die Ursachen ermittelt und die Kosten für die Beseitigung schätzt. Er kann sowohl privat als auch gerichtlich bestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Baumängel, Bauschäden, Gutachten
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen betreffen. Es wird unterteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Bauvertragsrecht, Architektenrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Architektenrecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Baumängel
    Baumängel sind Abweichungen von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit eines Bauwerks. Sie können zu Schäden, Wertminderungen oder Nutzungseinschränkungen führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Sachmangel, Gewährleistung, Mängelanzeige
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Haftung des Bauunternehmers für Mängel an einem Bauwerk. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Schadenersatz, Nachbesserung
    Selbstständiges Beweisverfahren
    Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren zur Beweissicherung vor einem eigentlichen Rechtsstreit. Es dient dazu, den Zustand eines Bauwerks oder die Ursache eines Schadens durch einen Sachverständigen feststellen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Beweissicherung, Gutachten, Gericht, Zivilprozess
    Rechtsanwalt
    Ein Rechtsanwalt ist ein unabhängiger Berater und Vertreter in Rechtsangelegenheiten. Er berät seine Mandanten, vertritt sie vor Gericht und hilft ihnen, ihre Rechte durchzusetzen.
    Verwandte Begriffe: Jurist, Anwalt, Prozess, Mandant
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmer über die Errichtung eines Bauwerks. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien, insbesondere die Leistungspflichten des Unternehmers und die Zahlungspflichten des Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk./B, Bauherr, Bauunternehmer
    1. Frage: Wann ist ein Baugutachter sinnvoll?
      Antwort: Ein Baugutachter ist sinnvoll, wenn Sie Baumängel oder Bauschäden feststellen und die Ursache unklar ist. Er kann den Schaden beurteilen, die Ursache ermitteln und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Dies ist wichtig, um eine fundierte Grundlage für weitere Schritte zu haben.
    2. Frage: Wann sollte ich zuerst einen Rechtsanwalt einschalten?
      Antwort: Ein Rechtsanwalt ist ratsam, wenn bereits klar ist, dass es sich um eine rechtliche Auseinandersetzung handelt, beispielsweise weil ein Bauvertrag nicht eingehalten wurde oder Gewährleistungsansprüche durchgesetzt werden müssen. Der Anwalt kann die rechtliche Situation prüfen und die Erfolgsaussichten einschätzen.
    3. Frage: Was kostet ein Baugutachter?
      Antwort: Die Kosten für einen Baugutachter variieren je nach Umfang des Gutachtens und der Komplexität des Schadens. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    4. Frage: Was kostet ein Rechtsanwalt im Baurecht?
      Antwort: Die Kosten für einen Rechtsanwalt im Baurecht richten sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) oder einer individuellen Honorarvereinbarung. Die Kosten hängen vom Streitwert und dem Umfang der Tätigkeit ab. Auch hier ist es ratsam, vorab eine Vereinbarung zu treffen.
    5. Frage: Kann ich die Kosten für Gutachter und Anwalt auf den Verursacher umlegen?
      Antwort: Ob Sie die Kosten für Gutachter und Anwalt auf den Verursacher umlegen können, hängt von der rechtlichen Situation ab. Wenn der Verursacher für den Schaden verantwortlich ist, kann er in der Regel auch zur Übernahme der Kosten verpflichtet werden. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    6. Frage: Was ist ein selbstständiges Beweisverfahren?
      Antwort: Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, das vor einem eigentlichen Rechtsstreit durchgeführt werden kann. Ziel ist es, Beweise zu sichern, beispielsweise durch die Begutachtung eines Baugutachters. Die Ergebnisse des Beweisverfahrens können dann in einem späteren Rechtsstreit verwendet werden.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Baugutachter?
      Antwort: Einen qualifizierten Baugutachter finden Sie beispielsweise über die Architekten- oder Ingenieurkammern der Länder. Auch die Industrie- und Handelskammern (IHKAbk.) führen Verzeichnisse von Sachverständigen. Achten Sie auf eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung des Gutachters.
    8. Frage: Was ist bei der Beauftragung eines Rechtsanwalts zu beachten?
      Antwort: Achten Sie bei der Beauftragung eines Rechtsanwalts auf seine Spezialisierung im Baurecht. Ein Fachanwalt für Baurecht verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in diesem Bereich. Klären Sie vorab die Kosten und die Vorgehensweise.
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Vorgehensweise zur Dokumentation und Feststellung von Mängeln.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Überblick über die Verantwortlichkeiten und Ansprüche des Bauherrn.
    • Die Rolle des Architekten im Bauprozess
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Architekten von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Bauvertrag richtig gestalten
      Tipps zur Erstellung eines rechtssicheren Bauvertrags.
    • Umgang mit Mängelanzeigen
      Korrekte Vorgehensweise bei der Geltendmachung von Mängeln.
  2. Frage Sie
    Frage Sie
  3. Was wollen Sie?
    Foto von Josef Schrage
    Was wollen Sie?
  4. Meine Antwort hierauf ...
  5. Bauleiter/Architekt: Komplexer Fall – Vorgehensweise bei Problemen
    Es ist bei uns kompliziert.  -  Bauleiter/Architekt ...
  6. Sprechen
    Sprechen
  7. schiedsgutachten
    schiedsgutachten
  8. Das wird nichts mehr
  9. Kommunikation im Bauprozess: Fortschritt trotz Gesprächen?
    Sprechen  -  das tun wir schon  -  es kommt nicht voran
  10. Bausachverständiger: Empfehlungen und Tipps zur Auswahl
    Habt ihr einen Tipp bezüglich SV ...
  11. Sachverständiger
    Sachverständiger
  12. Vorgehen bei Baumängeln: Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst?
    Foto von Markus Reinartz
    Das haue ich Ihnen auf der Gegenseite aber um die Ohren Herr Tilgner!
    nehmen wir an ein Bauherr aus Niedersachsen hat bei seinem Neubau ein Problem mit der Abdichtung (Z-Folie)  -  oder auch ganz egal welcher Art.
    Wie sollte der Bauherr vorgehen, wenn mit den ausführenden Gewerken bzw. dem Architekt/Bauleiter keine Einigung möglich ist? Würdet ihr da erst zum Rechtsanwalt gehen oder zunächst einen Bausachverständigen einschalten? Wie ist der Ablauf?
    Vielen Dank schon mal.
    • a) einen Baurechtsanwalt, ob er einen Sachverständigen empfehlen kann, mit dem er solche Themen schon bearbeitet hat oder
    • b) fragen Sie einen Sachverständigen, der solche Themen schon bearbeitet hat, mit welchem Rechtsanwalt er gute Erfahrungen gemacht hat.
    Die beiden sollten halt gut zusammen arbeiten können, weil der Sachverständige das Problem vor Ort untersuchen und im Gutachten niederschreiben muss und der RA muss dazu dann die entsprechenden Schriftsätze an die gegnerischen Parteien und evtl. ans Gericht verfassen. Er muss den SV also gut verstehen.
    Mmh ...
    "mit dem Handwerker keine Einigung zu finden"? Da brauchen Sie einen kompetenten Bauleiter oder Sachverständigen, der einen Ausführungsmangel nachweist und im Namen des Bauherrn mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordert.
    "mit Architekt/Bauleiter keine Einigung zu finden? "
    Tja wenn da ein Planungsfehler und/oder Überwachungsfehler passiert ist, dann brauchen Sie einen externen Sachverständigen der die Sache anschaut und bewertet
    • a) liegt überhaupt ein Fehler vor?
    • b) Planungsfehler? Überwachungsfehler? Ausführungsfehler?
    Um das ganze Theater nicht vor Gericht landen zu lassen, fragen Sie doch mal den Handwerker und ihren bauleitenden Architekten, ob sie nicht gemeinsam einen Sachverständigen mit der Beantwortung der obigen Fragen beauftragen wollen (Ortstermin und kurzes Gutachten). Vereinbaren Sie untereinander: Gutachterkosten trägt, wer verliert. Sie als Bauherr müssen vermutlich in Vorkasse gehen und verrechnen das dann später mit den anderen Parteien.
    Tja und wenn der SV Mängel feststellt, dann müssen diese zu Lasten des Verursachers beseitigt werden.
    ... und wenn eine der Parteien das Urteil des SV nicht anerkennen will, dann müssen Sie sowieso zum Anwalt und zu Gericht und dort wird es dann ggf. ein weiteres Gutachten geben.
    Dem können Sie nur vorbeugen indem Sie jetzt gleich zu Gericht gehen und ein selbständiges Beweissicherungsverfahren nach §§ 485 ff ZPO beantragen. Bis der gerichtlich beauftragte Sachverständige dann seinen Ortstermin hatte steht Ihr Bau dann erstmal still.
    ABER:
    Warum beschreiben Sie nicht ihr tatsächliches Problem und stellen ein paar Fotos ein? Dann könnten wir uns ggf. zumindest zur Sache äußern und sie können erahnen ob ein Rechtsstreit überhaupt Sinn haben wird. Krach (jahrelang) oder eine fachgerechte Leistung?
    Krach:
    Erst einen RA einschalten. Ist dieser kein Bau-Fachanwalt und nicht ganz ausgelastet, schreibt der einen Aufsatz und Sie haben Krach und immer noch den (vermuteten) Fehler ...
    Fachgerechte Leistung:
    1. Mängelrüge schriftlich (durch Ihren Bauleiter)
    2. Wenn erfolglos SV beauftragen (Handwerskammer fragen), wenn ein Fehler vorhanden zur Beseitigung auffordern (mit Fristsetzung).
    Sie brauchen bei der Fragestellung auch nicht so tun als hätte wenn nehmen wir an usw. Das Forum ist (leider) Anonym.
    Und wenn Sie ihr eigener "Bauleiter" sind und daher in einem Bauforum solch eine Frage stellen müssen, haben Sie nun mal am falschen Ende gespart.
    Das ist nun mal so, von nichts kommt nichts.
    Schade, leider verkommt dieses Forum (sieht man sich die Fragestellungen der letzten Zeit an) so langsam zu einem "Heimwerkerichweißnichtweiter" Forum.
    Vielleicht ist das aber auch falsch verstandenes digitalisiertes "Bauen vier-Punkt-Null"
    Und neuerdings kopieren auch Richter ihre Urteile und Anwälte ihre Schriftsätze aus dem Internet ...
    Meine Antwort hierauf ist die, dass zunächst einmal in technischer Hinsicht zu prüfen wäre, ob hier ein Rechtsstreit zum Erfolg führen könnte.
    Ein Fachanwalt, so sinnvoll dieser (im Gegensatz zu Anwälten des "allgemeinen Rechts") auch ist, kann dies nicht beantworten.
    Insofern hat es sich in meiner eigenen Praxis bewährt, zunächst einmal als Sachverständiger des entsprechenden Gewerks (!) die Fakten aus rein technischer Sicht zu prüfen.
    Kommt der Sachverständige zu dem Schluss, dass eine berechtigte Besorgnis hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Ausführung besteht, dann wird er den Anwalt (über den Bauherrn, der im Moment sein direkter Auftraggeber wäre) mit genau den zielführenden Fragen ausrüsten, welche dann ein gerichtlich beauftragter Sachverständiger zu beantworten hat.
    Um Deine Frage zu beantworten:
    Zunächst einen Sachverständigen des entsprechenden Gewerks zur Vorprüfung (hier: Abdichtungen, das sind vorwiegend Dachdecker-Sachverständige, die Auskunft geben können) einschalten, und erst danach zu einem Fachanwalt für Baurecht gehen!
    So würde ich es empfehlen.
    Gruß: KlaRa
    Es ist bei uns kompliziert.  -  Bauleiter/Architekt Es ist bei uns kompliziert.
    • Bauleiter/Architekt sind eine Person.
    • Rohbau haben wir in Eigenleistung gemacht. Architekt hat uns gesagt wo überall die Z-Folie hin soll (er nimmt alle Gewerke ab und überwacht diese). Über der Garage war keine Rede von einer Z-Folie. Stattdessen hat er immer wieder gesagt, dass er noch nie einen Tropfen aus den Lüftungslöchern hat kommen sehen.
    • Klinkerfassade hatten wir von einem Klinkermaurer herstellen lassen. Der hat die Abdichtung auch nicht an die von uns gemauerten Porotonsteine gesetzt.
    Dem Klinkermaurer hatte ich den Mangel per E-Mail mitgeteilt und Beseitigung gefordert. Er hat gleich über seinen Anwalt mitgeteilt, dass es nicht an ihm liegt und auf einen rissigen Klinkerstein bzw. auf den Bauherren geschoben, der ihm nicht mitgeteilt hat, dass dort die Z-Folie eingebaut werden soll.
    Architekt hat jetzt angeboten eine Fassadenimprägnierung zu bezahlen. Sein Vorschlag war, dass Bauherr diese aufträgt und der Klinkermaurer nachträglich die Lüftungslöcher bohrt, damit die Fassade zumindest da wo die Z-Folie fehlt belüftet wird und auslüften kann.
    Der Klinkermaurer ist telefonisch nicht erreichbar und ruft auch nicht zurück. Die ganze Sache kommt nicht voran.
    Holen Sie doch mal alle Beteiligten auf der Baustelle zusammen und sprechen die Angelegenheit vor Ort durch. Finden Sie eine Lösung! oder Einigung, auf Baubegleitenden Gutachten, auf dessen Anordnung die Leistungen ausgeführt werden ----
    Risiko  -  der SV sollte sich auskennen
    :-) Da hilft wohl nur noch Anwalt und Sachverständiger. Der SV stellt den Mangel fest und legt die nötige Mangelbeseitigung fest, z.B. abschnittsweiser Mauerwerksaustausch zum Einbau einer Z-Folie.
    Der Anwalt drückt das dann bei den Beteiligten vermutlich wie folgt durch:
    Planungs- und Überwachungsfehler (Planungsfehler, Überwachungsfehler) beim Architekt/Bauleiter und Mitverschulden des Klinkermaurers wegen versäumter Prüf- und Hinweispflicht (Prüfpflicht, Hinweispflicht). Die ganze Sache läuft jetzt ein Jahr und mir kommt es so vor als wenn die Parteien die Sache hinauszögern. Mal ist der eine nicht erreichbar, dann antwortet der andere nicht.
    Der Klinkermaurer schiebt die ganze Sache von sich, obwohl er gelernter Dachdecker und Maurer ist und auch noch seinen Techniker gemacht hat.
    Habt ihr einen Tipp bezüglich SV in Hannover? Würdet ihr euch an den TÜV Nord oder DEKRA wenden? Tja die Parteien hoffen vielleicht darauf, dass sie lange genug zögern können, bis die Sache verjährt und die Gewährleistung abgelaufen ist.
    Suchen sie sich einen Sachverständigen der IHKAbk..
    Sachgebiet "Abdichtungen" oder "Schäden an Gebäuden"
    Oder sie machen es gleich richtig und melden bei Gericht ein Selbständiges Beweissicherungsverfahren nach §§ 485 ff ZPO an zur Klärung der Fragen:
    1.) Trifft es zu, dass die Klinkervorsatzschale oberhalb der Garage keine Z-Folie aufweist?
    2.) Wäre eine solche Z-Folie grundsätzlich und entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich gewesen? 3.) Handelt es sich bei dem Fehlen der Z-Folie um einen Planungsfehler, Versäumnisse bei der Bauüberwachung und/oder einen Ausführungsfehler bzw. Versäumnisse bei der Hinweispflicht des Ausführenden?
    Ein solches Beweissicherungsverfahren hemmt den Ablauf der Gewährleistungsfrist. Leider müssen Sie die Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten (Gerichtskosten, Gutachterkosten) erstmal vorstrecken, aber dann haben Sie ein belastbares Gutachten und die Parteien können dann immer noch überlegen, ob sie sich dem Gutachten beugen und die Mängelbeseitigung übernehmen oder ob sie mit diesem Gutachten ins Hauptsacheverfahren (Klage auf Mängelbeseitigung oder Schadenersatz) eintreten.
    Ich bin ohnehin kein Fan von Beweissicherungsverfahren, bzw. nur dann, wenn die richtigen Fragen  -  die zum gewünschten Erfolg führen gestellt werden.
    Ihre Frage 3 ist eine Rechtsfrage. Wenn der Sachverständige die beantwortet, können Sie das Beweissicherungsgutachten schon gleich einstampfen. Die müsste anders gestellt werden.
    Die richtigen Fragen zu stellen ist das Schwierigste was der Antragsteller im Verfahren zu erledigen hat.
    Aber einen Sachverständigen ran zu nehmen, der sich auskennt und auch frischen Wind da rein bringt, anrufen wirkt manchmal Wunder, sodass es gar nicht mehr zu einer Gutachtenerstattung kommen muss.
    Markus Reinartz
  13. Baugutachten: Relevante Fragen an den Sachverständigen
  14. Baugutachter-Termin: Ablauf und Vorbereitung
    Wir haben jetzt für nächste Woche ...
  15. Klinkermaurer
    Klinkermaurer
  16. Beweisbeschlüsse: Unterschiede in der Rechtsprechung der Bundesländer
    So unterschiedlich sind nicht die Bundesländer und auch nicht die Gerichte!
    Tja so unterschiedlich ist das in den verschiedenen Bundesländern. Ich habe im letzten Jahr bestimmt 5 Beweisbeschlüsse von Landgerichten auf dem Tisch gehabt, in welchen genau diese Frage enthalten war. Wir haben jetzt für nächste Woche einen Termin mit einem Sachverständigen der Ingenieurkammer Niedersachsen vereinbart. Vorschlag vom SV war, dass der Architekt, der Dachdecker, der Sachverständige, Klinkermaurer und wir als Bauherr vor Ort sein sollten.
    Es haben mir zum Termin jetzt alle bis auf den Klinkermaurer zugesagt. Der ist seit dem Schreiben seines Rechtsanwalts nicht mehr erreichbar. Ich hoffe, dass er meine SMS/E-Mail dennoch wahrnimmt und beim Termin anwesend sein wird.
    über seinen Anwalt anschreiben und zum außergerichtlichen Klärungstermin mit Sachverständigen einladen. Da kann er ja dann ggf. mit Anwalt hinzu kommen. Ein Gericht ist dazu da, um die Streitenden zu leiten. Jeder, Kläger und Beklagter trägt etwas vor, worüber das Gericht befinden und urteilen soll.
    Was nicht vorgetragen wird, wird auch nicht geleitet.
    Wenn das Fragen aus 5 Gutachten sind, und Sie die beantwortet haben, beantworten Sie eine oder dann in dem Fall gleich mehrere Rechtsfragen, was Ihnen als Sachverständiger nicht gestattet ist.
    Geht die Gegenseite dagegen vor, trägt es bei Gericht vor, geht es ran an die Bolletten und das Gutachten wandert in die Tonne.
    Wenn das so ist Herr Tilgner, dann wette ich mit Ihnen, das keiner, bzw. die jeweils andere Seite dies bei Gericht nicht vorgetragen hat und Aufgrund dessen, bei Gericht auch hierbei nicht geurteilt wurde.
    Das gibt es auch in NRW, dass aber nur am Rande.
    Auch sehen Sie in der Gerichtsakte oft, dass der Richter die vom Anwalt formulierten Fragen einfach als Beweisfragen in den Beschluss hinein kopiert. Das darf der aber eigentlich auch nicht. Der Richter hat die Fragen zu formulieren und niemand anders sonst.
    Sie merken schon, sehr viel Streitpotenzial, welches es bei Gericht sodann, wenn man es vorträgt, zu entscheiden gibt. Und zwar zuerst einmal darüber zu entscheiden gilt, bevor man sich um das eigentliche Problem kümmert um die es in den Fragen geht.
    So ein Ding mache ich Ihnen auf der jeweils anderen Seite lauernd platt wie ein Flunder. Damit erreichen Sie nichts.
    Markus Reinartz
  17. Klage läuft
    Klage läuft
  18. Baumangel Klinker: Gutachter findet Ursache (fehlende Z-Folie)!
    Läuft ...
    Ich wollte kurz mitteilen wie der aktuelle Stand ist.
    • Wir haben einen unabhängigen SV beauftragt und versucht die Sache mit dem Klinkermaurer und Architekten/Bauleiter außergerichtlich zu klären.
    • der SV (der auch für Gerichte als SV Beweisverfahren durchführt) hat eindeutig die fehlende Z-Folie als Ursache festgestellt und seine Empfehlung war abschnittsweise das Mauerwerk zu öffnen und die Folie nachträglich einzubauen. Eine Imprägnierung ist für einen Neubau nicht angemessen und kann zu Abplatzungen im Winter führen, wenn doch irgendwo Wasser eintritt.
    • Auf Empfehlung des SV haben wir die Fassade über der Garage mit einer Unterspannbahn abgehängt, sodass kein weiteres Wasser in die Garage laufen kann und Folgeschäden zu minimieren.
    • Klinkermaurer stellt stur und schiebt alles auf den Klinkerstein, da der rissig ist.
    • Architekt wollte das seiner Versicherung melden, hat aber immer wieder auf Zeit gespielt.
    Wir kamen also nicht weiter und haben einen RA eingeschaltet.
    • Es wurde ein selbständiges Beweisverfahren durchgeführt.
    • Der gerichtlich bestellte SV hat exakt genau die gleiche Ursache festgestellt und Vorgehensweise vorgeschlagen.
    • Aktuell sieht der Klinkermaurer es immer noch nicht ein, dass es an der Z-Folie liegt und schiebt es auf uns, weil wir ihm die Folie nicht zur Verfügung gestellt hätten. Bei der Folie für die Rollschicht kam er allerdings auf uns zu und hat gesagt, dass hier eine Abdichtung notwendig sei. Wir haben daraufhin die von ihm geforderte Folie für die Fenster-Rollschichten besorgt und er die eingebaut.
    • Aktuell schreibt der RA vom Architekten/Bauleiter, dass der Klinkermaurer für den Mangel haften soll. Bzgl. Bauüberwachung schreibt sein RA, dass er als Bauüberwacher hätte mind. zwei Mal vor Ort sein müssen, um den Fehler in der Entstehung zu bemerken. So oft hätte er aber nicht da sein müssen.
    Wir warten jetzt die Entscheidung des Gerichts ab. Es zieht sich alles ... dann also.
    Schön noch einmal lesen zu können, was sich getan hat oder noch tut und wie der Stand der Dinge ist.
    Wir sind gespannt wie es weiter geht.
    Markus Reinartz
  19. Baugutachten: Tipps zur korrekten Vorgehensweise
    Ich habe mal wieder ein kleines ...
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Rechtsanwalt ODER Baugutachter bei Baumängeln? Ablauf & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei Baumängeln zuerst ein Rechtsanwalt oder ein Baugutachter hinzugezogen werden sollte. Die Reihenfolge hängt stark vom Einzelfall ab, wobei ein Baugutachter oft zur Beweissicherung und Klärung der Mängelursache dient, während ein Rechtsanwalt die rechtlichen Schritte einleitet. Die Kosten und der Ablauf variieren je nach gewählter Strategie. Es wird auch die Bedeutung einer klaren Kommunikation mit allen Beteiligten betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baumangel Klinker: Gutachter findet Ursache (fehlende Z-Folie)! wird ein konkretes Beispiel geschildert, bei dem ein unabhängiger Sachverständiger (SV) die Ursache für Abplatzungen an einem Klinkerbau in einer fehlenden Z-Folie identifiziert hat. Dies unterstreicht die Bedeutung eines Baugutachtens zur Feststellung von Baumängeln.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer geben im Thread wertvolle Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Bausachverständigen und zur Vorbereitung auf den Termin (siehe Bausachverständiger: Empfehlungen und Tipps zur Auswahl und Baugutachter-Termin: Ablauf und Vorbereitung). Es wird empfohlen, vorab Fragen zu formulieren und relevante Unterlagen bereitzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Art und den Umfang der Baumängel. Bei unklaren Ursachen oder zur Beweissicherung ist ein Baugutachter ratsam. Für die Durchsetzung von Ansprüchen oder bei rechtlichen Fragen sollte ein auf Baurecht spezialisierter Rechtsanwalt hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Vorgehen bei Baumängeln: Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst?.
    Die Frage, ob zuerst ein Rechtsanwalt oder ein Baugutachter eingeschaltet werden sollte, ist ein zentrales Thema im Baurecht. Ein Baugutachten kann helfen, die Ursache von Baumängeln zu identifizieren und dient oft als Grundlage für weitere rechtliche Schritte. Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Falls. Es ist ratsam, sich vorab über die zu erwartenden Kosten zu informieren und gegebenenfalls mehrere Angebote einzuholen.
    Die Kommunikation zwischen Bauherr, Architekt, Bauleiter und Handwerkern spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung und Behebung von Baumängeln. Eine offene und transparente Kommunikation kann dazu beitragen, Missverständnisse auszuräumen und Lösungen zu finden. Im Beitrag Kommunikation im Bauprozess: Fortschritt trotz Gesprächen? wird die Bedeutung einer konstruktiven Gesprächsführung hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rechtsanwalt, Baugutachter, Baurecht, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung Architekt abgeben: Risiken, Kosten & Alternativen bei Eigenleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15427: Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremsfolie im Dachgeschoss: Fehler erkennen, abdichten & Baugutachter-Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Defekte Dampfsperre im Holzhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 20 Jahren?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Vorbaubalkon undicht: Ursachen, Abdichtung & Gutachter für Eigentumswohnung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Statik-Abweichungen bei Bauausführung: Risse, Knacken – Was tun? Prüfung, Rechte, Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dachboden Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Nässe?
  10. BAU-Forum - Dach - Durchnässte Zwischensparrendämmung Neubau: Was tun bei Regen? Schäden, Bauträger & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rechtsanwalt, Baugutachter, Baurecht, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rechtsanwalt, Baugutachter, Baurecht, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
Suche nach: RA oder Baugutachter? Reihenfolge & Kosten
Suche nach: Rechtsanwalt, Baugutachter, Baurecht, Baumängel, Gutachten, Reihenfolge, Kosten, Bauprozess
